Reg. datum: 23 september 2006
[Ervaringen] Deel 2 - Waterkoeling en onderdelen/setjes
Pagina: 1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 last
Reageer Nieuw TopicBerichten: 191
Reg. datum: 02 juli 2007
Ziet er heel nice uit man, ik ben zeer benieuwd naar de prestaties.quote:djdajean schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 09:54:
Ik heb ontwerp van een waterblokje gemaakt en ik vroeg me af of jullie er eens naar zouden kunnen kijken en of jullie nog advies hebben.
Het is de bedoeling dat dit blokje op de NB van mijn asus striker II formula komt. Ik heb op school de mogelijkheid om een CNC freesbank te gebruiken en ik kan zelf de freesprogramma's schrijven dus over de productie hoef ik me geen zorgen te maken![]()
De beperking die de freesbank heeft is dat de kleinste frees 2 mm is wat dus gelijk de minimale breedte van mijn kanalen is.
HIer staan de solidworks/.u3d/parasolid bestanden
klik!
Ik heb ook nog een paar plaatjes gemaakt voor de mensen die geen 3d programma hebben:
Mijn idee van de verhoogde ring is dat deze voorkomt dat het water in een keer doorstroomt naar de uitgang zonder veel warmte op te nemen.
Ik heb hier ook wat floworks simulaties op losgelaten en deze waren ook veel belovend. Als iemand dat graag wil kan ik ze in het weekend wel posten.
Ik had een algemenere vraag aan de hand van jouw ontwerp, is er kwa ontwerp veel verschil tussen een CPU blok en een mobo blok? Hij lijkt mij eerder dat een mobo blok niet zo flow restrictief mag zijn als een CPU blok. Anders leek dit me ook op zich een mooi idee (misschien "beter" uitgewerkt, maar ik zou niet weten hoe, een paar aanpassingen om koelprestaties te vergroten ten koste van andere blokken in de loop).
Reg. datum: 22 januari 2004
Ik word totaal niet gallisch, maar wat ik nu beleef met m'n setup. Ik heb van het weekend nl. een Fillport aangebracht en het reservoire van Swifftech aus gewerpt. Het geval nu is, m'n D5 maakt een rot herrie doordat er enorm veel lucht in m'n loop zit. Het geheel draait nu vanaf gisteren avond en er is weinig tot geen verandering mbt ontluchting gaan staan.
Wat ik ook doe, m'n rad. schudden, pomp nogal heftig aan een schudden geholpen, maar lucht oplossing krijg ik niet voor elkaar...
Weet iemand even wat raad?
Je fillport open...quote:Trenner schreef op maandag 02 juni 2008 @ 15:14:
En dan setup aan/uit.
Mis te proberen?
hoe zit je t-line in je setup?
als een dwarsverbinding, of als een "rechtdoor, waar de flow rechtsaf gaat"
dat laatste werkt, hebt ik begrepen, een stuk beter met ontluchten...
daar tegenover de processorblokken.. processoren worden steeds kleiner, en gebruiken veel meer energie. dus al die energie moet uit 1 "punt" in het waterblock verwijdert worden, en de methodes die dat het beste doen, hebben vrij veel stromingsweerstand. (denk aan stroomversnelling, turbulentie, micropinnetjes en gaatjes, en weetikveel wat, om het water zo optimaal mogelijk met een superklein gebiedje contact te laten maken.)
een blok voor op je moederbord (northbridge) hoeft ten eerstte lang niet zoveel warmte af te voeren, en ten 2e is de northbridge over het algemeen zelf veel groter dan de processor (er zijn uitzonderingen 2 kanten op) daarom heb je dus een blok wat met relatief "magere" koelcapaciteit, de northbridge uitstekend koelt, omdat er van een grote oppervlakte weinig energie hoeft te worden weggekoeld.quote:The_Ownman schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 22:09:
AlexanderB wijzigde dit bericht 02-06-2008 16:02 (79%)
De dag dat Microsoft iets maakt dat niet zuigt is de dag dat ze stofzuigers gaan maken!
Even een schetsie gemaakt van de situatie.
In de setup heb ik vlak voor de inlet van de D5 een Y-stuk geinstalleerd. Het water wat de route heeft afgelegd gaat dus weer rechtsaf de inlet in. Maar hoe gaan de vele luchtbellen de fillport in om vervolgens daar te verdwijnen
Das logisch toch dat de lucht niet weg gaat!!!
Kijk hoe je het hebt aangesloten!!! OMG
De mensen nemen niet voor niet een T stuk...
Bij een T stuk komt de flow mooi erlangs en kan de lucht opstijgen.
Dat lukt niet echt met een T stuk.
Of je moet je Y stuk anders aansluiten en een stuk van de Y echt omhoog laten richten.
Sry, maar ik zou het opnieuw aansluiten als ik jou was met een T stuk.
Werkt beter en het ziet er beter uit!
Op www.aquatuning.de zie ik dat er bij de 10/8mm G1/4 schroefkoppelingen nu ook dergelijke koppelingen beschikbaar zijn maar dan van een "Type 2"
Wat is er daar verschillend aan t.o.v. de gewone koppelingen
Mainen doutch ist nicht so good ... snappie
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c45_10-8mm--8x1-.html
:: GigaByte P35C-DS3R :: Q6600 ::.Corsair 2x 2Gb CM2X2048-6400C5 :: Sapphire HD3870 :: X-Fi Xtreme Gamer :: Watercooled --> homepage :: Corsair 520HX psu ::
Ha, deze jongen met z'n Y-stuk heeft toch maar eventjes de boel luchtvrij gekregen. De menscheid wier dus met T-stukken in de weer zijn hebben evenredigheid gekregen met m'n Y-stuk...quote:Ramius23 schreef op maandag 02 juni 2008 @ 17:15:
Reg. datum: 03 juni 2008
Ik heb zelf tygon slang gebruikt in mijn wc, deze zijn echt een verademing t.o.v van pur, ze zijn stukken flexibeler, twee uitersten ten opzichte van elkaar zeg maar, let wel op tygon slangen zijn dikker qua buitendiameter dus moet je in het geval van inschroefverbingen andere kopen!
Ik heb geen foto's, maar mn pc ligt naast mn bureau op de grond wegens werkzaamheden dus word ook niks
Ik vind het voor dat kleine beetje geld ook zeker een goed idee om voor tygon te gaan. Het zijn dan wel dure slangen maar als je uitrekend hoeveel % het extra kost tegen over het totaal van een hele set kost het eigenlijk bijna niets. Ik raad ook zeker iedereen die slangen aan voor die paar euro extra.quote:Frietjemet schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 18:11:
Het zijn ook gewoon de beste slangen die er zijn en ik heb ze allemaal gehad. Moet zeggen dat sillicone ook nog wel goed werkt maar die zijn niet doorzichtig en nemen heel snel de kleur aan van de vloeistof, dat laatste doet tygon trouwens ook wel.
Ik heb een nogal krappe bocht van CPU blok naar NB blok, die is denk ik ook alleen met tygon goed mogelijk.
Ik ben meer tevreden over Clearflex dan over Tygon hoor.
Blog | Meer informatie over waterkoeling ? | te koop
Reg. datum: 12 maart 2003
Ik heb weer een update deze keer voor het southbridge/SLI chip blokje, ik heb deze gemodeleerd met 100W van de SB en 50W van de SLI chip. Dit is natuurlijk veel te veel maar anders krijg je hele kleine temperatuursverschillen.
Deze keer zitten er floworks berekeningen bij:
Hele blokje
Koperen gedeelte
Onderkant
Snelheid van het water
Flow van het water
Temperatuur van de bodem van het blokje (contactoppervlak met het water)
Temperatuur recht boven de southbridge, doorsnede
Temperatuur boven de SLI chip, doorsnede
Hier is het duidelijk dat het erg nadelig is dat er geen water rechtstreeks over de chip stroomt. Ik moet de chip nog even precies localiseren en dan kan ik kijken wat ik hieraan kan doen. Ik denk dat als ik het blokje nog een beetje aanpas naar de locatie van de chips dat het goed is.
Of zal ik het nog zodanig aanpassen dat er geen water mee over de SLI chip stroomt en dat de warmte door het koper zijn weg naar het water moet vinden? Ik ga dit nog eens simuleren en ik laat jullie de resultaten zien als ik klaar ben.
Hele blokje
Koperen gedeelte
Onderkant
Flow van het water
Even een update met het nieuwe blokje:
Overview van het nieuwe blokje
Globale temperatuur
Temperatuur van het koper
Watertemperatuur
Watersnelheid
Temperatuurdoorsnede bij de SB chip
Temperatuurdoorsnede bij de SLI chip
Hier zie je wel dat het erg warm wordt bij de SLI chip maar dit is de temperatuur bij een warmteaanvoer van 50 W. Dat haalt zo'n chip natuurlijk nooit. Ik ben wel erg benieuwd naar wattages die ik aan kan houden voor de SB en de SLI chip. Weet iemand hier meer van? Dan kan ik namelijk mijn te verwachten temperaturen berekenen
Globale temperatuur
Watertemperatuur
Watersnelheid
Volgens mij hoeft dat niet eens...
Temps zullen denk beter zijn dan de stock koeling!
Blok wordt zelf ook koel, alleen al omdat er water doorheen stroomt!
Oke ik heb mijn waterkoeling set pas een week. Nja ietsjes langer, ik heb eindelijk goede vloeistof.
Nu heb ik het al een aantal keer moeten drainen wegens aanpassingen. En dat is overigs echt een HEL.
Zou het verstandig zijn om er gewoon een reservoir bij te hangen, en dan met een Y-stuk een link te maken? Zodat ik (wat ik drain) in het 2de reservoir terrecht komt.
(dmv een kraantje)
Situatie nu:
Het is een standaard kit 'XSKIT1 XSPC X20 Pro'
Nadeel is dat het een antec 900 kast is, toen ik de kast kocht. Wilde ik nog geen waterkoeling, dus een RAD probleem. Misschien dati k zelf nog wat ga aanpassen dat ik een 2de rad er bij kan zetten.
Situatie nu:
tiswat wijzigde dit bericht 08-06-2008 18:51 (29%)
Als ik het goed zie is het mogelijk om het reservoir/pomp uit te kast te halen ? Als dat zo is zou ik die gewoon in een bak zetten en dan kan je de slangen gewoon los halen zonder problemen.quote:tiswat schreef op zondag 08 juni 2008 @ 18:45:
Zou het verstandig zijn om er gewoon een reservoir bij te hangen, en dan met een Y-stuk een link te maken? Zodat ik (wat ik drain) in het 2de reservoir terrecht komt.(dmv een kraantje)
Situatie nu:
Is een extra reservoir met een kraantje niet makkelijker? Toch bedankt, vond het vandaag rete irritant om het er uit te krijgen.quote:PilatuS schreef op zondag 08 juni 2008 @ 19:06:
tiswat wijzigde dit bericht 08-06-2008 19:31 (15%)
Ik snap het nut van dat extra reservoir niet helemaal ? Waarom wil je dat, en hoe bedoel je dat precies ? Het water dat je er uit haalt kan je toch net zo goed opvangen in een broodtrommel of ander plastic bakje ? Een reservoir van 30 euro voor alleen af en toe drainen vind ik een beetje duur. Als je toch voor een nieuw reservoir gaat zet dan gewoon een T-stukje ergens onder in met een stukje slang met daar in een dop oid. Dan kan je gewoon die dop er uit trekken voor het drainen.quote:tiswat schreef op zondag 08 juni 2008 @ 19:30:
Is een extra reservoir met een kraantje niet makkelijker? Toch bedankt, vond het vandaag rete irritant om het er uit te krijgen.Overigs wil ik binnekort wel een reservoir dat hangt.. scheelt weer ruimte onderin.
Maar eerst nog een modulaire voeding, word echt gek van die kabels.
Qua kabels is veel mogelijk met een beetje prutsen. Ik heb zelf geen modulaire voeding maar bijna geen kabels te zien bij mij.
PilatuS wijzigde dit bericht 08-06-2008 19:40 (10%)
Die 30 euro vind ik niet zo'n probleem eigenlijk. Ik doe het wel met een dop dan, koop ik over een paar maandjes wel een nieuwe pomp + reservoir.quote:PilatuS schreef op zondag 08 juni 2008 @ 19:38:
Misschien is het volgende handig.quote:tiswat schreef op zondag 08 juni 2008 @ 19:47:
Die 30 euro vind ik niet zo'n probleem eigenlijk. Ik doe het wel met een dop dan, koop ik over een paar maandjes wel een nieuwe pomp + reservoir.thank you.
http://shop.freezinghardw...0003&i=2468&c=185
Aan de T doe je dan een stukje slang met daar in een dop. Wel goed opletten dat je het goed afsluit ivm de druk van het water dat er op staat.
PilatuS wijzigde dit bericht 08-06-2008 19:56 (4%)
Hardstikke bedankt, heb nog wel wat slang over. Dus dat komt wel goed.quote:PilatuS schreef op zondag 08 juni 2008 @ 19:56:
Overigs heb ik sowieso een nieuwe voeding nodig, heel het nut van waterkoeling is bijna weg. De voeding is niet bepaald stil (Coolermaster RealPower 550w) veruit de grootste lawaai-maker in mijn kast. En modulair, ach het is handig
Graag gedaan hoorquote:tiswat schreef op zondag 08 juni 2008 @ 20:05:
Hardstikke bedankt, heb nog wel wat slang over. Dus dat komt wel goed.![]()
Bij deze PC had ik eerst ook een Coolermaster voeding gekocht maar die was hier erg snel weg. Was een iGreen 500W en die maakte net zoals bij jou echt veel te veel lawaai. Heb nu een heerlijke Zalman 460W die prima past bij een stille watergekoelde PC.
Zodra je van luchtkoeling naar waterkoeling gaat valt zo'n luidruchtige voeding pas op. Persoonlijk raad ik je Corsair of Zalman aan. Zijn beide ook te krijgen in modulaire uitvoering en zijn ook heerlijk stil. Verder beide ook van erg goede kwaltiteit
Hehe inderdaad, ik hoor dat dingen echt brommen. Nu wil ik misschien een Corsair of toch nog Coolermaster halen, maar dan de modulaire versie uiteraard. Die blijken aardig stil te zijn.quote:PilatuS schreef op maandag 09 juni 2008 @ 00:30:
Graag gedaan hoor
Je pc is trouwens echt wel tof, alleen beetje hoge kast.
tiswat wijzigde dit bericht 09-06-2008 09:38 (3%)
De nieuwste Coolermaster schijnen nog wel aardig stil te zijn idd. Ik weet zelf dat zowel Zalman als Corsair voedingen echt stil zijn uit ervaring. Zalman heeft ook echt leuke voedingen met heatpipes er in en ook nog een modulair, zijn alleen wel wat duurder dan Coolermaster denk ik.quote:tiswat schreef op maandag 09 juni 2008 @ 09:37:
Tnxquote:Je pc is trouwens echt wel tof, alleen beetje hoge kast.
Mijn vorige PC kast was wat kleiner maar daar had ik geen zin meer in met een nieuwe PC. Ik heb er op zich geen last van dat ie echt groot is maar het werkt zo enorm fijn als je met waterkoeling alle ruimte hebt ipv dat het krap is.
