[OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2]
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • 89.900 views sinds 30-01-2008
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi.
Nou na een tijdje klooien met de E0 stepping Q9550 ben ik uitgekomen op de volgende settings die ik Prime Stabiel (Small FFT's/Large FFT's/Blend Test) en Intel Burn Test stabiel heb lopen. Iedere test heeft minimaal 12 uur gedraaid.
Heb tevens de vorige CPU cooler, de Scyte Ninja Rev. B, vervangen door een Scyte Mugen 2 met daarop 2 120mm fans van Papst die op een wat hoger voltage draaien dan standaard, dus wat meer lucht verplaatsen. Helaas ook gepaard met wat meer herrie, maar dat terzijde. Heb tevens de coolpasta vervangen door nieuwe.
De temperaturen zijn nu als volgt:
Idle: tussen 36 - 42 graden.
Load: tussen 56 en 62 graden.
De settings:
CPU = Intel C2Q Q9550 SLB8V E0
Motherboard = GA-EP45-DS5
BIOS Version = F13d
Ram = 4x2GB OCZ Reaper PC8500 1066mhz @ 1092 Mhz CL5-5-5-15
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .............: Turbo
CPU Clock Ratio .....................: 8
Fine CPU Clock Ratio.................: 0,0
CPU Frequency .......................: 3640 MHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 455
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
CPU Clock Drive..............................: 900mv
PCI Express Clock Drive..................: 900mv
CPU Clock Skew..............................: 50ps
MCH Clock Skew..............................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance..................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)......: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333MHz
System Memory Multiplier ............: 2:40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1092MHz
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.....................: 5
tRCD ................................: 5
tRP..................................: 5
tRAS.................................: 15
Advanced Timing Control
tRRD.................................: 4
tWTR.................................: 5
tWR..................................: 5
tRFC.................................: 52
tRTP.................................: 4
Command Rate (CMD) ..................: 2
Channel A
Static tRead Value...................: 10
Channel B
Heb Clock Strength profile op 1200MHz OC Staan.
Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore............................: 1.35000
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.300
CPU PLL.............1.500V*..........: 1.500
CPU Referen.........0.755V*..........: 0.871
CPU Referen2..............................: 0.888
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........: 1.30
MCH Reference.......0.800V...........: 0.823
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: Auto
ICH I/O.............1.500V...........: 1.500
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........: 2.28
DRAM Termination .....0.900V.........: Auto
Channel A Reference ..0.900V.........:Auto
Channel B Reference ..0.900V.........:Auto
Wat vinden jullie hiervan? Kan er volgens jullie nog wat aan verbeterd worden? Ik moet ook wel zeggen dat ik mijn persoonlijke doel nu al wel gehaald heb en dat was voor 24/7 gebruik 3,6Ghz stabiel. Toch ben ik benieuwd waar ik dingen nog kan verbeteren.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • PhaeTom
  • Laatst online: 09-07 16:45
Als reactie op het S771 naar S775 verhaal van Imprezzion wil ik even aangeven dat het is gelukt om de stickertjes te bestellen uit China. Ik verwacht ze binnen 3,5 week binnen voor een prijs tussen de €5 en €10. Mochten jullie geïnteresseerd zijn, DM me dan even, ik heb er nu namelijk 20 besteld, mocht er veel vraag zijn dan kan ik een tweede bestelling plaatsen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 08-07 18:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Mijn spul voor dit project staat allemaal te koop wegens omstandigheden, dus als bovenstaande tweaker de converters binnen heeft kun je ze daar halen :)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Aardwolf
Nog eens een vraag hierzo...
In het LinX topic heb ik een tijdje terug 2 voor toen stabiele OC's gepost, zowel op 3,4GHz als op 3,6GHz op de Q6600.
De 3,4GHz heb ik daarna constant aangehouden voor de temperaturen onder load. Bij de Primegrid folding challenges heeft deze CPU OC 4 dagen stabiel gelopen (4 dagen full load).
Oké prima, dik voor mekaar dacht ik. Maar toen! Toen ging ik ook weer verder met GPU folding icm CPU folding, dus alles 100% load. Dit ging ongeveer een week goed en daarna kreeg ik vage freezes op random momenten, maar alleen wel als alles onder load was.
Meestal was dit als de pc 1 uur uit was geweest en dan had ik de eerste dag een stuk of 3 freezes. Rebooten en dan ging het opeens weer 3 dagen goed. Een paar weken later kreeg ik naast de freezes ook rare BSOD's, met name over xxxx.sys en nvidia driver-achtige (DX11) BSOD's.
Enkel dus bij CPU folding was er niks aan de hand, maar zodra ik alles op load gooide bleek het op termijn voor rare dingen te zorgen. Om te testen heb ik drie weken geleden alles weer terug op stock gezet. Daarna heeft de computer 2,5 week continue op full load gedraaid, zowel graka als cpu zonder enkel probleem. Geen vage errors, freezes of BSOD's meer.
Ook had ik de tijd ervoor wel vaker het probleem dat de POST code 26 werd aangegeven op mijn moederbord (DFI P45 T2RS+). Daar heb ik op gegoogled en kwam ik uit op mogelijk corrupte BIOS of BIOSchip. Bij het koud opstarten kwam ie er dan moeilijk doorheen. Even stroom eraf en dan weer opnieuw proberen hielp dan wel. Eenmaal in Windows of als de pc 10 minuten uit was geweest en ik daarna ging opstarten had ik nergens meer last van.
Nu is mijn vraag, waar kan dit aan liggen, behalve aan de OC dan (ik ben er wel uit dat het iig hier aan ligt). Ligt dit aan bijv. het NB voltage of moet ik het toch meer richting de CPU zoeken? Of kan het ook zijn dat de FSB beter hoger kan zijn met een lagere multi t.o.v. een hoge multi en lage FSB nu @ 24/7 full load?
[ Voor 18% gewijzigd door Aardwolf op 07-07-2013 02:44 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Klinkt imo als voeding.. Hoeveel watt, merk en hoe oud?
  • Aardwolf
Corsair AX850 1,5 jaar oud.
Systeem trekt onder full load (alles ~100%) ongeveer 550W, dus met de Q6600 en 2x GTX570. Over langere tijd gemeten met een EnergyMonitor 3000.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat voor oc op de gpu en welke load temps met de huidige ambients?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • haarbal
  • Laatst online: 19:29
Toen ik met een q6600 sli draaide was de northbridge wel eens een probleem, als ie warm werd kreeg ik instabiliteit, x38 chipset met 2 gpu's en een hoge fsb werd behoorlijk warm. daar zou je ook naar kunnen kijken.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Aardwolf
Geen OC op de GPU's, juist teruggeklokt naar 685 core en 1700 mem t.o.v. stock 732/1900. Middelste kaart wordt afhankelijk van ambient en soort taak gemiddeld tussen de 76 en 88 graden C, die laatste kaart wordt altijd max. 67 gr C. Alles stofvrij en met MX4 pasta.
Ik heb de middelste kaart ook de plastic cover afgehaald en een AP-15 op 1850rpm op gelegd, dan koelt ie zowel de eerste kaart als de NB. Zonder die "mod" werd de eerste graka met gemak 91-93 graden en de NB rond de 50.
NB is nu meestal rond de 39-47 en FSB loopt dan op 379MHz, wat me de 3,4GHz op de CPU geeft (MP=9x). Valt allemaal nog wel mee zou je zeggen.
Is 47-50 graden te warm voor een NB? Voltage daarvan staat volgens mij uit mn hoofd op 1,21V.
Ik vraag me dus af of ik beter af ben met bijv. FSB 425 en een lagere multi, maar betwijfel dat een beetje, vandaar dat ik het hier vraag. Ik weet ook helemaal niet waar het nu aan kan liggen die rare errors, behalve aan de OC dus... Ik krijg ook geen typische BSOD errors waarvan je zegt, kijk dat is duidelijk dat je meer vcore nodig hebt oid... ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Aardwolf op 08-07-2013 18:17 ]
  • Aardwolf
Niemand meer nee? hmm :?
  • zonoskar
  • Laatst online: 16:42
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik kreeg na 3 jaar een Q6600 2.4GHz @ 3.6 GHz te hebben gedraaid ineens last van spontane reboots. Bleek te liggen aan de geleidende pasta (arctic spul 2). Die was uitgedroogd? Anyways, nieuwe prut er tussen en hij draait weer stabiel.
  • Aardwolf
Oh oké, dat is ook wel vreemd als het zo opeens komt. :9 Wel beter dat ff remounten helpt. ;)
Maar dat kan het bij mij lijkt me niet zijn, ik heb dat ding al wel 10x geremount. Ik heb namelijk ook nog een E8400 liggen die ik nog wel eens verwissel met de quadcore als ik weer eens wat wil OC-en op hogere FSB's. Ik smeer overigens altijd met MX4, best fijn spul vind ik. Elke keer als ik de Megahalems eraf haal is het mooi verdeeld over de IHS.
Inmiddels draait mn systeem trouwens alweer 3,5 week continue op full load. Alles op stock, maar dus rete stabiel. Ik blijf dat vreemd vinden, omdat CPU only 100% load gewoon ook stabiel is bij de 3,4GHz overklok. Waar ligt het dan aan dat ie het niet trekt als ook de GPU's op continue 90-100% load draaien? NB? FSB?
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Ik wil mijn Core 2 Extreme QX6850 onderklokken, want hij gaat tijdelijk dienen als ZFS NAS, niet leuk met 130W TDP 24/7 draaiend. Ik heb dit al geprobeerd maar ver geraakte ik niet met crashende Memtest86+. Het is op een Asus P5E-VM HDMI (G35 chipset) waar ik de chipset heatsink sowieso nog ga moeten koelen. Ook heeft het systeem 4x (voorlopig 2x) Corsair Dominator DDR2-8500 (2.1v) geheugen.
Zijn er enige tips hierrond want ik vind er eigenlijk niet zoveel informatie over. Ik herinner me bij het overklokken dat Vdrop al een groot probleem was, maar heeft dit met underclocking ook belang ?
  • Aardwolf
Voor wat het waard is (behalve de gratis kick dan), mij lijkt toch dat je onderklokt juist veel sneller en makkelijker een stabieler voltage houdt en dat vdroop niet eens aanwezig is. Misschien hooguit als je een heel magere vcore instelt, mja dat is dan ook onnodig.
Of is het inmiddels al gelukt?
  • Ewivis
  • Laatst online: 09-07 23:04
Ik heb momenteel een B3 Q6600 @ 3 ghz. Via marktplaats een G0 kunnen scoren. Ik wil deze gaan plaatsen, echter heb ik daarvoor nog koelpasta nodig, welke kan ik het best gebruiken hiervoor? Kan deze op 3.6 draaien zonder al teveel vcore etc?
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Dat kunnen wie niet ruiken of je chip het doet ik zou zeggen probeer het eens.
ik zal binnenkort mijn 3,8ghz settings van mijn G0 q6600 eens delen :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Met een Q6600 moet je veel geluk hebben... ik gebruik zelf altijd AS5 (arctic silver 5) als koelpasta. Gewoon een rijstkorrel erop en koeler plaatsen. Overigens wel leuk dat iemand hier nog post :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Ewivis
Degene van wie ik em had overgenomen had em op 3,6 draaien.. Ik hoop dat ook te halen :) zo even langs Alternate om de koelpasta te halen. Maar serieus rijstkorrel in het midden en dan plaatsen? Niet uitwrijven etc?
  • nedernakker
arctic silver 5 of MX-4 en inderdaad een rijstkorrel / ewrt in het midden. hoe wel rekening met de cure-in period van de pasta. je systeem moet een 50 ~ 100 uur draaien voor hij zijn beste temperaturen haalt.
  • Ewivis
50-100 uur full load of gewoon idle ook? (computer staat sowieso 24/7 aan dus opzich no problem)
  • nedernakker
hoe meer idle, hoe meer richting 100 uur.
  • Ewivis
Duidelijk! G0 geplaatst, nu prime aan het draaien @ stock
  • Ewivis
Zou ie stock vcore 6x400 moeten draaien?
  • haarbal
de mijne deed dat, maar dat hangt ook van je moederbord af denk.
  • Ewivis
haarbal schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 16:49:
Hij draait niet op 6x400 :( ook niet als ik vcore verhoog tot 3.8. Moet ik ook nog andere voltwaardes veranderen van geheugen e.d.?
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-07 15:32
Wat voor board heb je ?
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Ewivis
gigabyte ds3r p35 rev 1.1 geloof ik
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ewivis schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 17:08:
Eeehhh, wat?? Kun je nog een keer kijken? Of bedoel je 1.38v?
  • Ewivis
1.38 idd :)
  • Reveltoorn
Waar draait je geheugen op (dit klokt mee met de FSB) ?
En probeer eerst eens 333Mhz ivp 400Mhz of draai je dat al... gezien je SIG
[ Voor 42% gewijzigd door Reveltoorn op 19-10-2013 17:46 ]
  • Ewivis
Dat draaide ik met mn b3... die klokt mee, welke waardes heb je nodig?
  • Reveltoorn
B3 8)7
Ik ga het manuel er niet voor downloaden O-)
Als je (goed) wilt OCen, dan moet je de bios handmatig instellen. Vcore, FSB, mem lock (bv 1:1) etc
  • Ewivis
Ik had een b3 op 3 ghz... nu een g0 op stock ;) ik vraag enkel voor hulp om em zo ver mogelijk te krijgen.. iemand die via skype oid wil helpen?
  • Reveltoorn
Plaats eerst eens de rest van je RIG (koeling, geheugen, voeding) ?
Dan kunnen we inschatten wat er haal is ;)
  • haarbal
zet de geheugensnelheid eens op het minimum, de minimum multiplier is waarschijnlijk snel zat.
  • Reveltoorn
System Memory Multiplier (SPD) van 'auto' afhalen
  • Ewivis
Proc: Q6600 G0
koeler:Thermalright Ultra-120 Extreme
voeding: thermaltake toughpower 600 watt
Geheugen: 2x 4gb ram (kingston) 8 gb totaal ddr 3 1066 overigens
vid: XFX Dual fan 6870 1 gb
mobo:Gigabyte P35C-DS3R (laatste bios)
1x maxtor 500 gb (backup disk)
2x samsung 1 tb in raid 0
1x samsung 840pro 128 gb ssd
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nSYNvcdR3Z8G1aVPfbM1G5L9/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/lPTro52PvIHiJxXHjxYbdDZ3/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BNe9qASOSkqcnSLJ0XoP2MPA/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4bQSU5uQ0RsPwPoyQikWXtEt/full.png
Ik maak nog even foto van mijn bios. Kunnen jullie hier wat mee?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Y93SwKursLozpXbu7CviBDOp/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JsXy2uL6Cgcu83R9pRydu1Gr/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/j7vFGtk6ikZNsccg5OAzpV1C/thumb.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Ewivis op 19-10-2013 19:50 ]
Met zulke strakken geheugentimings wordt 400MHz FSB vast wel moeilijk ja, zet de timings eens wat losser.
  • Reveltoorn
Voeding (watt)
Koeler
  • Ewivis
Verwijderd schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 19:48:
Heb je een suggestie?
edit: koeler en voeding toegevoegd.
[ Voor 7% gewijzigd door Ewivis op 19-10-2013 19:51 ]
  • Reveltoorn
Systeem Voltage Control van auto af halen en CPU Voltage Control op 1.45 (met die koeler moet dat wel kunnen) wel goed je temp in de gaten houden !
Mem vindt ik niet zo 'strak'.
[ Voor 26% gewijzigd door Reveltoorn op 19-10-2013 19:55 ]
  • Ewivis
Lagere timings bij je geheugen is toch beter of heb ik dat fout?
Ik ga hem nu op 1.45 en 6x400 proberen.
edit: bij booten reboot de pc... en herstart ie direct met teruggeklokte speeds
edit2: op 9x266 vcore 1.45 geheugen 6-6-6-20 kom ik wel in windows.
edit 3: ik denk dat het geheugen het niet zo leuk vind ofzo, ik weet ook niet of ik zomaar die timings naar beneden kan doen. Hij stond automatisch op 7-7-7-20 namelijk....
Als ik em op 6x400 zet staat er ook bij memory frequency (Mhz) 1066 (dat is dan het geheugen) en daarachter kan ik dan aanpassing via de System Memory Multiplier, maar die kan ik niet zo instellen dat daar ook 1066 staat. Als ik die handmatig invoer wordt het: 800-960-1280-1333-1600... Ik heb nog 2x 2gb (4 totaal gb) ergens liggen ddr 2 800 mhz... die eens proberen? OCZ is dat geloof ik...
edit4: OCZ er nu inzitten 8x400 werkt zelfs.. nu prime aan het draaien... direct maar op 9x400 gezet. Werkt ook nog en zelfs op 1.37 vcore. Prime nu aan het draaien voor 5 min.
Geheugen op 1:1 gezet in bios timings van de OCZ zijn 5-5-5-18
Temps in hwinfo64:
Core0 46
Core1 42
Core2 39
Core3 44
Mobo: 44
CPU: 46
enige nadeel is 4 gb ddr 2 800 mhz ipv 8 gb ddr3 1066...
[ Voor 196% gewijzigd door Ewivis op 19-10-2013 20:46 ]
  • maks11223344
Ik tik de 4gh ook niet aan met mijn systeempje :)
Volgens de tweede jedec tabel in zijn screenshot wel, 9-9-9-28 of zo zou beter zijn.
Maar is gemakkelijker om eerst max mem op te zoeken, dan mem zo laag mogelijk zetten, dan max fsb en daarna max frequentie.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2013 21:24 ]
  • maks11223344
Klopt nooit geen bal van die jedec zeker niet aangezien niemand zich aan de standaard voltages houd
  • Reveltoorn
Draai je nog steeds op 9x400 met het DDR2 @400 Mhz 5-5-5-18 ?
Probeer eens je DDR3 @400 Mhz of haal je geheugen settings van auto af en zet deze op @533 Mhz 9-9-9-27
  • Ewivis
vannacht prime 95 gedraaid. Ik heb de cores in 2 apps uit laten lezen.
settings: 9x400, vcore 1.40 in bios en in HWinfo is dat 1.344 (max)
Coretemp max temp:
Core0 71
Core1 69
Core2 66
Core3 67
HWinfo64:
Core0: 61
Core1: 59
Core2: 56
Core3: 56
Valt op dat het ongeveer 10 graden scheelt. Geen idee welke dus nu klopt...
Daarnaast was prime95 vastgelopen om 6:45. Was begonnen om 1:30 vannacht, dus hij heeft een goede 5 uur gedraaid. Daarnaast kan ik in prime95 geen fout ontdekken in het laatste scherm, hij is gewoon vastgelopen. De computer reageerde nog wel.
Als ik het geheugen op 533 zet, dan loopt hij toch niet meer 1:1?
  • Reveltoorn
Zo te lezen heb je je nog niet echt verdiept in het overclocken of ik moet het niet goed lezen ;)
Als de FSB normaal 266 is en je geheugen staat op 533 dan is dit 1:2
Als je de FSB nu verhoogt naar 400 en je pas het geheugen niet aan, dan gaat dit op 800 draaien.
Vandaar dat ik vroeg om het geheugen van 'auto' af te halen. Het DDR2 geheugen heeft misschien als max 400 en vandaar dat dit dan wel 1:1 draait.
Met welk geheugen draaide je met je B3 ?
  • Ewivis
Reveltoorn schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 12:09:
Moet eerlijk toegeven dat ik altijd wel heb overgeklokt, maar ben geen expert. Voltages e.d. zat ik meestal niet aan.
De b3 draaide 9x333 op stock vcore. Verder nooit wat aan gedaan zeg maar. Deze draaide toen wel met de ddr3 1066.
Heb geen idee waar ie toen op stond. Hij staat nu 1:1(handmatig op 2.00 gezet zodat deze ook op 800 uitkwam). Ik dacht dat dat juist gewenst was?
  • Reveltoorn
Als je 333Mhz instelt dan 'ziet' je bord dit als een normale Core2 - 1333 MHz setup. En past deze hierop ook het geheugen aan (mooi zou dan DDR3 1333Mhz geheugen zijn).
Maar 400Mhz is iets wat zelf handmatig is ingesteld. En dan moet je ook het geheugen zelf erop aanpassen.
Voor een FSB hoger dan 333 moet vaak ook het voltage van de chipset aangepast worden.
En dan wordt het pas fun :P
  • Ewivis
Fsb staat op 400... 9x400. 3,6 Ghz...
Of ik volg het niet meer :)
[ Voor 29% gewijzigd door Ewivis op 20-10-2013 17:54 ]
  • Ewivis
Nog een ander vraagje. Hij draait nu stabiel op 3.6 Ghz. Ik zou graag willen dat als hij Idle staat hij automatisch teruggeklokt wordt naar 2.4 Ghz ofzo. Bespaard weer energy en warmte. Kan dat na de overklok ook ingesteld worden? Is dat die C.I.A.2 optie in mn bios? Ook zou ik graag willen dat mijn fan automtaisch harder of zachter gaat draaien. Heb het idee dat ie stationair 1470 rpm maakt. Van mij mag ie best lager draaien bij idle of bij weinig temp. Hij zit aangesloten op mijn mobo via cpufan connecter.
edit1: In HWinfo64 lijkt hij altijd op 3600 Mhz te draaien. In CPUz64 geeft hij aan dat hij af en toe switched tussen 6x400(2400) en 9x400 (3600). Dat is wat ik wil natuurlijk. Is er nog een applicatie die dit kan bevestigen dat hij al terugklokt?
[ Voor 19% gewijzigd door Ewivis op 21-10-2013 13:13 ]
Als de CPU terug klokt bij CPU-z dan kun je er vanuit gaan dat het echt zo is, anders kun je nog de trail van Aida64 proberen.
Bij PC Health Status kun je fan speed instellen.
  • Ewivis
Heb manual er even bijgepakt. Is de EIST functie. Zal ik nog moeten controleren of het zo ingesteld staat, nu op werk namelijk :)
Ik heb de fan control ook gevonden( werkt de functie legancy goed?)
Legacy Allows CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature.
Lijkt mij dat ik dit wil :)
C.I.A. functie:
C.I.A.2
CPU Intelligent Accelerator 2 (C.I.A.2) is designed to automatically adjust CPU computing power
to maximize system performance. C.I.A.2 allows your system bus to be changed dynamically
based on CPU loading through the use of 5 preset states.
Note: System stability varies, depending on your system hardware components.
Disabled Disables the use of C.I.A.2. (Default)
Cruise Increases CPU frequency by 5% or 7% depending on CPU loading.
Sports Increases CPU frequency by 7% or 9% depending on CPU loading.
Racing Increases CPU frequency by 9% or 11% depending on CPU loading.
Turbo Increases CPU frequency by 15% or 17% depending on CPU loading.
Full Thrust Increases CPU frequency by 17% or 19% depending on CPU loading.
Warning: Before using C.I.A.2, please first verify the overclocking capability of your CPU.
As stability is highly dependent on system components, when system instability occurs after
overclocking, lower the overclocking ratio.
is deze interessant?
[ Voor 103% gewijzigd door Ewivis op 21-10-2013 13:39 ]
  • Drucchi
  • Laatst online: 01:02
C.I.A. is een oude overclocking functie. Die hoogt je standaard FSB op met het genoemde percentage. Dus als je zelf al bezig was zou ik er niet aankomen ;)
  • Reveltoorn
Ewivis schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 17:53:
Ja haalt de CPU en MEM waarde door elkaar. De MEM waarde is gekoppeld aan de FSB (CPU) waarde.
Dit is een vaste waarde waaruit je kan kiezen, als je op 333Mhz FSB met 1:2 draait met je DDR3 geheugen, kom je uit op 666Mhz (DDR3 - 1333).
Zou je nu je FSB op 400Mhz instellen dan zou je geheugen op 800Mhz (DDR3 - 1600) zijn en dat trekt jouw geheugen niet.
Dus je moet het op 'auto' laten staan.
Met je DDR2 geheugen zal dit op 400Mhz wel gaan omdat je board nu automatisch voor 1:1 mem setup gaat.
Hoop dat ik het zo een begrijpbaar heb uitgelegd ?
  • Ewivis
Verwijderd schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 13:20:
Aida64 doet het ook, dus het zal wel goed zitten dan :) Fan ga ik vanavond aanpassen, kijken of ik em wat stiller kan krijgen.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Gisteren even een 24/7 setting als "begin" van een OC sessie van een oud beestje. Heb nu 2x4GB G-Skill 1000MHz DDR2 met een C1 Q9550 op een P5K vanille met AHCI 1201 bios. Gekoeld door Scythe Mine met Noctua fan en goede airflow.
Begonnen met 1:1 ratio en MP naar 8 ipv 8.5. Dat is uiteraard geen probleem die 3,2GHz - maar heb 1,325V ingesteld door grote Vdroop en Vdrop (beide) omdat de Voltage damper in het bios niet werk op de vanilla borden (alleen de deluxe borden).
Deze week eens stapje voor stapje de FSB verhogen, vrij gemakkelijk, benieuwd waar ik uitkom. Als ik de 3,5GHz haal ben ik al tevreden :D . Alles hoger is bonus.
De meeste mensen deugen!
  • Reveltoorn
Leuk speelgoed ;)
Doet die ook 400x 8.5 ? Leuk als bonus... en 471x 8.5 moet ook wel haalbaar zijn op air :+
Edit: heb je een CPUz link ivm Vdrop
[ Voor 15% gewijzigd door Reveltoorn op 22-10-2013 14:49 ]
  • Ewivis
vandaag even prime95 weer lang draaien om te kijken of ie stabiel is. Wellicht dat ik hem nog verder kan krijgen van 400x9
Omdat ik nu op de 400 betekend toch dat je zorgt dat alles weer inline draait? als je naar 410 gaat dan gaan toch ook andere zaken mee in je systeem?
edit: Mijn Vcore gaat ook naar beneden als ik 4x100% draai met prime95. vcore in bios: 1.40. vcore max in windows 1.344 en max load op 1.296..
Maar dat is dus normaal? :)
[ Voor 24% gewijzigd door Ewivis op 23-10-2013 11:33 ]
  • Reveltoorn
Dat heet een 'Vdrop' :)
Dat is normaal en ligt aan je mainboard. Daarom zijn er duurdere die hier minder/bijna geen last van hebben.
  • Ewivis
Reveltoorn schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 12:46:
Na 1,5 uur prima95 nu vcore 1.28 zelfs. Vooralsnog stabiel :) Lijkt me cool om em op 4 ghz te kunnen krijgen. Max temp is nu 62 in hwinfo. Coretemp geeft 10 graden meer aan... Was bij mijn B3 ook al, maar dan waren de temps soms 75 in hwinfo... in coretemp dus ook 10 graden hoger...
Aida64 geeft ook de temps: 62 aan... ik durf overigens wel tot de 70 te gaan, aangezien mijn b3 ook zo warm werd :) alleen dan op 333x9 :)
[ Voor 11% gewijzigd door Ewivis op 23-10-2013 12:52 ]
  • millman
  • Laatst online: 04-07 23:53
millman
6708Mhz @ -185c
Coretemp/realtemp is de tool die wij aanhouden voor het monitoren van de temps.. Ik raad je aan onder de 75c te blijven.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Maximale Tcase temp is 71 graden en maximale Tjunction temp is 100 graden volgens Intel.
Tcase is tempsensor op mobo en Tjunction is de temp van de cores. Verschil tussen hwinfo en CoreTemp komt omdat één van de twee een andere Tjunction temp aanhoud. Sommige programma's kun je echter de Tjunction aanpassen naar de juiste waarde.
  • wilmardo
  • Laatst online: 22:17
Geen idee of dit het juiste topic is, maar ik heb een xeon e5345 op een Asus P5Q dus ik denk het wel.
Vandaag even wezen pielen met een klein overklokje maar al wel een snellere run dan het huidige op HWbot dus dat is wel netjes.
Ik ga nog wel even verder pushen maar ik heb geen idee wat de echte max temperatuur en de Vcore zijn voor dit ding? Intel zegt een max van 66 maar dat is wel wat laag? Dit was benchstable met een Vcore van 1.280.
Verder heb ik wat stabiliteitsproblemen met mijn RAM iemand daar nog tips voor? Eerste keer echt fsb overklokken voor mij vandaar :+
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FnzNxnZl.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qUpDGEvl.jpg
En nog een CPU-Z linkje voor de liefhebbers
[ Voor 15% gewijzigd door wilmardo op 11-12-2013 23:43 ]
  • Aardwolf
Geen idee of het er nog toe doet voor je, maar misschien kan je nog een andere RAM:FSB divider proberen waar je RAM stabieler op loopt. Wellicht dat je FSB dan ook zonder problemen nog weer wat omhoog kan zonder dat het instabiel wordt. Plus natuurlijk voltage checken, denk dat je dan zelfs met dat RAM nog wel een eindje verder omhoog kunt.
  • Card Nox
  • Laatst online: 23:08
Ik heb vandaag mijn oude beestje van een kleine update voorzien aangezien de buurman nog een Q9550 en 4GB Dominator had liggen.
Voorheen
  • Gigabyte 965P-DS3 BIOS F13
  • E7200 @ 3.6Ghz (8 * 450)
  • 4GB Corsair Dominator 1066Mhz @ 900Mhz (5-5-5-18 2T)
Momenteel
  • Gigabyte 965P-DS3 BIOS F14 (na F13 geprobeerd te hebben)
  • Q9550 (E0) @ 3.4Ghz (8.5 * 400)
  • 8GB Corsair Dominator 1066Mhz @ 800Mhz (5-5-5-18 2T)
  • Voltages: CPU 1.25v, FSB +0.1v en RAM +0v
Nu loop ik echter tegen een FSB wall aan. Zodra ik hoger ga dan 415 loopt hij vast (met laden van Windows / op de desktop / tijdens SuperPi). Reeds geprobeerd:
  • MP naar 7 en FSB omhoog om CPU max uit te sluiten
  • Nieuwe 4GB eruit gehaald om toevoeging RAM uit te sluiten (oude RAM deed 900Mhz met gemak)
  • Voltages omhoog naar; CPU 1.325v, FSB +0.2v en RAM +0.2v met maximaal 5Mhz toename.
Nog meer tips die ik eventueel kan proberen of is dit gewoon een harde FSB wall van 415/420?
De buurman gaf aan dat hij de CPU altijd op 3.8Ghz had draaien, zal hem eens vragen dat 100% zeker is of niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Card Nox op 22-06-2014 12:15 ]
  • haarbal
Volgens mij was die 965 chipset niet zo happig op hele hoge fsb's.
je had nog iets van gtl en nog wat andere dingen die soms hielpen bij hogere fsb's, zijn vast nog wel ergens topics online waar dat wordt uitgelegd.
[ Voor 17% gewijzigd door haarbal op 22-06-2014 10:11 ]
  • Card Nox
Thanks haarbal. GTL was nieuw voor me en via een link in dit topic heb ik [OC] Intel Core 2 Quad Penryn (45nm) gevonden. Ik ga weer even met frisse moed verder zoeken.
Helaas ondersteund mijn mobo geen GTL settings, dus het kan ook zijn dat het hier ophoud. Buurman had echter ook nog een moeder bordje liggen, Asus nog iets dus wellicht anders dat eens checken.
  • maks11223344
Je moet je nb voltage een wlinger geven om de hogere fsb's tedraaien ik weet niet waar je het nu op heb draaien maar 0,1v+ is niet so raar en als je dit nog niet gedaan heb zal je zien dat het welicht al esn stuk harder wil :)
laat ons weten hoe dit ging en of je er al uitgekomen bent
  • Card Nox
Heb NB voltage destijds verhoogd zonder effect (zover ik me herinner). Moest zojuist CPU-Z installeren om te kijken wat de CPU nu draait.
8.5 mp x 266Mhz = 2.266Ghz... haha nog langzamer dan stock. Zal zo eens even rebooten en zorgen dat die stock draait.
EDIT: hmm krijg m niet meer correct. Stock settings pakt die niet. Mijn stabiele oc van 3400 wil ook niet. Zou die CMOS battery leeg zijn? Wanneer ik weer de BIOS in ga lijken de settings daar netjes te staan, dus hij 'vergeet' ze niet.
Zou het aan mijn OS (Windows 10 DP) kunnen liggen?
[ Voor 38% gewijzigd door Card Nox op 28-02-2015 21:09 ]
  • haarbal
nvm
vreemd dat je eerst 400 fsb kon draaien en nu maar 266.
[ Voor 78% gewijzigd door haarbal op 28-02-2015 22:04 ]
  • maks11223344
De grootste fsbs kwamen bij mij met + 0,35v northbridge eruit dat lag ergens bij 520fsb maar was alleen bench stable
andere voltagea deden niks of zorgde er zelfs voor dat ik niet normaal kon booten ook deed meer als 1,55v northbridge geen stabiliteid toevoegen
  • Card Nox
Zojuist startte de PC niet meer goed op. Even stroom er vanaf gehaald en weer erop.
Zie dat hij nu stock draait: 8.5mp x 333Mhz = 2.86Ghz RAM op 4:5 832Mhz. Eens even in de gaten houden :)
Blijft wel leuk zo met de PC knutselen en proberen, helaas geen tijd (of eigenlijk prioriteit) meer voor.. :|
[ Voor 22% gewijzigd door Card Nox op 01-03-2015 10:34 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Lang geleden dat ik jou ergens tegen ben gekomen Nard :)
Heb je inmiddels dat Asus bordje overgenomen? P of X bordje zal een stuk beter zijn voor je OC.
  • Card Nox
Janno, dat is inderdaad al lang geleden.
Heb bordje niet overgenomen. Heb eigenlijk weinig met de PC gedaan, momenteel erg druk met andere zaken dus vond het zonde van het geld en de tijd. Wellicht als de zaken wat rustiger worden (volgende winter) dat ik weer eens ga kijken wat ik hier uit kan halen / dan nog een kleine upgrade doe.
  • Exphy
  • Laatst online: 27-06 23:56
Heeft er iemand nog goede plaatjes van hoe je een BSEL en VID mod kan doen op je CPU? Ik heb geen VID optie voor mijn moederbord, maar gelukkig wel een PLL die wordt ondersteund door SetFSB.
De meeste plaatjes lijken dood te zijn, ik heb de datasheet van mijn CPU's doorgenomen en ik snap het principe wel, wil alleen nog even een paar goede plaatjes zien van anderen die het hebben gedaan.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Exphy
kickje
  • Card Nox
  • World Citizen
  • Laatst online: 10-07 14:02
Dit topic is toch nog niet dood he :) Ik ben net met een opkomende tweakers begonnen op het 775 platform.
En het wil nog aardig lukken ook. Het was lang geleden voor mijzelf dat ik had lopen rotzooien met OC, maar na wat graven in het geheugen kwam het weer boven.
We draaien Stock een:
Gigabyte G33-DS3R
Core Quad Q8400 2.66 Ghz
4 GB DDR2 667 Mhz
Radeon 6750 ( :( )
Cooler Master Hype 412S
En na wat rotzooien zitten we nu stabiel op:
- 3.2 Ghz Cpu
- 1.4V Core
- 800 Mhz Mem
Dat is al een flinke winst dacht ik zelf zo. De temp is dan onder load 54Graden max.. en idle rond de 37 Graden... Dus er is nog wel wat ruimte. Tevens zitten we nog met een onderschikt, B-merk, tragisch en veel te kleine behuizing :)
Nu enkel nog iets aan de Videoperformance doen. Maar ik verwacht eigenlijk niets van de HD6750.. Je kunt niet alles willen.
Ik draai nu telkens Prime een half uurtje om te checken of hij enigsinds stabiel loopt. Ik moet echt weer op zoek naar goede benchmark tools.. Dat word weer een berg pagina's lezen in dit topic :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Voor 24/7 oc volstaat prime95 small fft prima hoor ;)
  • World Citizen
Na een half uurtje small ftt op max 59 Graden moest ik hem afzetten. Ik doe nog wel een langere test... maar dit ging prima.
  • Exphy
Bedankt, die had ik echter al gevonden. Nee ik zoek echt de voltmods.
  • 12AX7
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-01 16:23
Hallo Allemaal!
Ook sinds kort ' weer ' zeer gecharmeerd en bezig met S775. Jaaaren gedraaid op Asus P5P43TD Pro met een Q9550, 8Gb OCZ DDR3 1333 en een HD6850. Hoefde voor het eerst voor lange tijd niet het uiterste eruit te halen...totdat ik hoorde dat Fallout4 uitkwam en wilde kijken wat er nog in zat. Plenty...zonder problemen op 3.4 Ghz op de stock koeler die wel warmjes werd. 2de hands HD5870 op marktplaats gevonden voor een prikje. Noctua aangeschaft met een SSD en het hele spectrum van het geheugen getest en FSB op 441 gekregen (was ook evenaring van het WR op dat bord :*) ) en inmiddels lucht gekregen van de Xeon mod. Alles klaar gemod, ff gespeelt met de Xeon en alles weer op standaard voordat ik die wil inrichten op een 24/7 setting rond 3.8 Ghz.
Mijn zoontje van 5 wil ook een PC, dus ik dacht ik ga met mijn spare parts voor hem ook een S775 Xeon monstertje maken. Net een P5Q gekocht en op de testbench draaien, begeeft mijn Asus het ineens...en ook goed. Alles getest, uiteindelijk zelfs een ovenreflow maar niks.
Enfin, 2 maandjes later van zoeken en matchen, goede en echt slechte ervaringen (waarvan de drama met een GA-EP45T-UD3P nog loopt, power cycle bootloop), heb ik nu 3 moederborden (P5Q-E, P5Q Deluxe, P5Q3 Deluxe), 4 CPU's, paar hele mooie setjes DDR2 en DDR3.
Net de P5Q3 die vandaag binnen kwam in de Testbench gezet, kga nu ff knutselen 8)
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
@12AX7
Mooi man, 775 is net zo leuk als 1366 om te klokken en voor de meeste jobs nog snel genoeg zeker als je hem zwaar overklokt.
Zelf heb ik nog een Rampage formulla X38 PQ5-e P45 bordje liggen om te spelen. Net een QX9650 gekocht wie weet komen we elkaar nog tegen in het LinX stable topic.. :+
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • 12AX7
Rampage Formula...ook heeeeel mooi bordje. Helaas waren de X varianten voor mij geen optie (geen Xeon support).
  • undeepdiver
12AX7 schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 18:04:
X38 support xeon..
undeepdiver in "LinX Stable Club"
Heb nog een hele mooie X3330 voor je liggen die op zijn sloffen 3.7 doet met 1.36v (470FSB x 8)
  • Tom 1234
  • Laatst online: 08-07 14:21
Heb vorige week zondag een pc met Q6600 go stepping gekocht nu met 6 gig ram
120 gig ssd ingezet draait lekker.
Als ik wat meer tijd heb eens waterkoeling inbouwen, heb nieuwe set van collega overgenomen voor 40 euro en de laatste S775 waterblok van 4launch voor 10 euro dacht ik.
Eens kijken wat hier nog in zit :P
  • EKlvin
  • Laatst online: 10-05 09:39
Op dit moment draai ik nog steeds een overclockte setup namelijk:
Q6600 op 3.6ghz (400fsb)
Wordt gekoelt met een Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
p5b deluxe moederbord
AMD 7850OC
8GB ram
Opzich kan ik nog veel games lekker soepel spelen!
Al moet ik wel zeggen dat ik begin te merken dat dit een zeer oud setupje begint te worden :P
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
Heb me Q9550 rond de 6 jaar stabiel draaien op 3.8. tis wel een heethoofd.
Core Speed 3824.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.5 x 450.0 MHz
Memory Frequency 540.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
http://valid.x86.fr/40r0fb
[ Voor 5% gewijzigd door B-BRAIN op 04-12-2015 21:11 ]
  • Tom 1234
Heb sinds kort ook eindelijk een Q6600 Go.
Deze word boven de 3ghz toch wel wat warm terwijl er een dikke luchtkoeler op zit.
Zalman koperen, heeft het nu veel nut om water te koelen of zou een andere luchtkoeler beter zijn?
  • Suicyder
  • Laatst online: 19:42
Ik heb jarenlang mijn oude Q6600 B3 (de 130W versie ipv G0 welke 105W is). Deze heeft altijd tussen 3,2 en 3,6 GHz gedraaid onder een ThermalRight TRUE 120 met een enkele papst 1600 rpm fan zonder boven de 65 graden te komen.
Let wel, de G0 mag iets warmer worden als maximale temperatuur (Tcase: B3=62.2°C; G0=71°C). De G0 zou minder warm moeten worden, maar is niet altijd even goed in overclocken gebleken.
Maar ik heb toen ik in het 1e jaar veel aan het overclocken was leek de B3 stabieler te overclocken dan de G0.
Welke Zalman koeler zit erop en wat zijn de specs van de fan?
Ik weet niet hoe nieuwe je bent tot overclocken (je user is in 2015 aangemaakt). Maar zorg ervoor dat je je PCIe niet mee overclocked met je FSB, dat vinden sommige kaarten niet leuk.
Daarnaast wil je je voltage niet direct verhogen, alleen als je CPU niet stabiel blijkt en dan maar stapje voor stapje.
ps. welk moederbord + chipset heb je in ervoor?
[ Voor 23% gewijzigd door Suicyder op 17-12-2015 00:39 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 02-07 23:40
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
* real[B]art sleurt ouwe }:O uit sloot ;)
Q9550 2.83GHz @ 3.00GHz (+6%), Core Voltage 1.20V (stepping A, revision E0).
Bescheiden overklok voor de CPU, maar bij mijn chipset is de rek er wel een beetje uit: Intel 975X, standaard max FSB 266*4=1066MHz, draait nu op 353*4=1412MHz (+33%). Mobo is een Asus P5W DH Deluxe.
FSB:DRAM = 1:1, timings zijn 5-5-5-15.
CPU temp max 70ºC onder full load met standaard Intel koeler. Had er eerst een Arctic Freezer 7 Pro op zitten, maar daar haalde ik dezelfde temps mee met meer herrie. Ik verdenk die Arctic ervan dat hij door zijn gewicht van ruim een halve kilo en bij gebrek aan een backplate slechter contact maakt met de CPU.
[edit]
Inmiddels een nieuwer moederbord, de Asus P5Q Pro Turbo, daarmee moeiteloos naar 412 FSB * 8.5 = 3.5 GHz :) Nog steeds op 1.2 Vcore, zelfde timings, stock koeler, <70º load / ~40º idle. Niet slecht gezien de Kingston DDR2 333 Mhz modules :+
[ Voor 15% gewijzigd door real[B]art op 30-03-2016 23:21 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Fgmodelsport
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 03-01-2023
Check.
8 jaar oud and still alive and kicking als main desktop pc.
Vanaf dag 1 -> 35% overclocked. Nu iets minder vanwege slijtage en extra componenten op moederbord.
Q9450 2.66GHz @ 3.44GHz (+29%), Core Voltage 1.25V (stepping 7, revision C1).
FSB:DRAM = 1:1, timings zijn 5-5-5-18
60°C onder stresstest in de zomermaanden. Idle rond de 35 a 40°C.
Wel zit er reeds een nieuwe GPU, Voeding, RAM, SSD, WifiAC, ... in.
Voor dagdagelijkse toepassingen nog meer dan snel genoeg.
Gamen gaat ook maar bijna constant een CPU bottleneck.
Groeten
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
Gisteren eindelijk weer een vast bureau in de huiskamer en dus weer mijn oude pc naar beneden gesleurd(Q6600, HD4870, 8 GB DDR2, Asus P5B). Helaas verliest de bios telkens zijn settings, morgen maar eens een nieuw batterijtje insteken en terug op 3.2 GHz clocken zoals vroeger _/-\o_ Deze pc zal wel nog een tijdje meegaan >:) (In november 10 jaar oud, toch de basis. CPU/graka is later geüpgraded)
[ Voor 6% gewijzigd door skelleniels op 24-04-2016 20:19 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
real[B]art schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:02:
Die modules bleken toch niet zo stabiel op die snelheid O-) kreeg fouten in memtest en Anno 1404 Venice (die notoir is voor de crash-to-desktop bij gegeugenfouten) deed het er ook niet lang op :P
Inmiddels 4x2GB 400MHz @ 412MHz, FSB:DRAM 1:1, 5-5-5-15 op de standaard 1.80V
Vcore tikkeltje verhoogd, 1.2250V in het BIOS, 1.208V volgens CPU-Z. Bij 1,2000V in het BIOS zakte de spanning volgens CPU-Z naar 1.6 à 1.7 (afhankelijk van de load), niet echt stabiel wat ook bleek uit de incidentele crash, vooral bij het speedsteppen naar een lagere klok leidde dat soms tot instabiliteit.
Koeler verwisseld voor een Scythe Mugen Infinity, idle <40, full load <60 graden :) Tevens een mooie stille koeler, hoor hem nauwelijks, ondanks het feit dat de CPU fan continu op z'n max van 1150RPM draait. Het is een 3-pin fan terwijl mijn mobo de snelheid enkel kan regelen van een 4-pin PWM fan. Heb overwogen om de fan te vervangen door een 4-pin, maar de huidige fan is zo stil dat ik dat niet de moeite vond.
Alle overige voltages staan op hun standaard waardes. Ik heb nog een middagje geprobeerd om de processor hoger te klokken, maar om dat überhaupt betrouwbaar Windows te laten starten moest ik meerdere voltages verhogen. Afgezien van de extra warmteontwikkeling (en dus extra geluid van fans) had ik ook niet echt zin om voor die laatste paar honderd MHz zoveel extra moeite te doen, dus ik houd het op de 3.5GHz, stabiel, stil en mooi snel :D
  • Aardwolf
Vraag me hoe het komt dat hier zoveel mensen in idle nog steeds een vrije hoge temp hebben. Laten jullie de CPU niet terugklokken onder idle? En zo ja, met welke reden niet?
  • haarbal
Ook als het aan staat, de idle multi is waarschijnlijk 6, met een hoge fsb heb je nog steeds een redelijke clock, en het voltage dropt niet als je die van auto afgehaald hebt, wat waarschijnlijk is met overclocken.
  • NotLikeTheOther
  • Laatst online: 07-04 20:29
NotLikeTheOther
Probeer het en je weet het...
Terug klokken (c-states etc) is sowieso een slecht idee aangezien je dan kans hebt op instabiliteit. Je voltage fluctueert dan ook waardoor hij vrij gemakkelijk kan crashen. LET OP! Deze regel is niet "set in stone", er zijn best wat mensen die een hoge overclock draaien ICM C-states en dynamic vcore.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Met C-states heb ik ook op normale kloksnelheden instabiliteit, tenzij ik de VCore hoger zet dan nodig op volle snelheid. Die zakt anders inderdaad te veel in.
Ik heb nu een vaste VCore van 1,20 V en de multiplier gaat bij idle omlaag naar 6x, maar dan loopt mijn CPU nog steeds op 2,47 GHz (standaard 2,83 GHz).
