Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
disheaver schreef op maandag 28 april 2008 @ 12:21:
• Asus p5e-vm
• E8400
• 4x 1GB
• 1x dvd speler
• 1x HD (7w > WD cavier GP)
• 1x 120mm fan
Iemand een idee of dit onder de 120W blijft (voor een picoPSU 120w)?
quote:
disheaver schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 14:28:
Wat voor merk is het en wat zijn de specificaties van de voeding?
***Specs*** -*-*Intel Pentium Dual Core 2180 @ 4GHz 100% OC
quote:
-The_Mask- schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 14:46:
http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
Power Ratings (Max Load = 140 Watts)
Volts (V) Max Load (A) Peak Load (A)  Regulation %
5V        6A           8A             +/- 1.5%
5VSB      1.5A         2A             +/- 1.5%
3.3V      6A           8A             +/- 1.5%
-12V      0.05A        0.1A           +/- 5%
12V       7A           10A            Switched input
At max load, forced air ventilation is required. For fanless operation de-rate the output of the 3.3
and 5V rails by ~20%. Peak load should not exceed 60 seconds.
quote:
disheaver schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 14:52:
5V        6A           8A             +/- 1.5%
3.3V      6A           8A             +/- 1.5%
Zo goed ik kan zien heeft die voeding alleen maar een 20 pins connector.
Jouw moederbord heeft een 24 pins connector nodig maar 20 pins gaat ook wel werken.
Alleen mist de voeding een 4 pins CPU power connector en die heeft die toch echt wel nodig.
Daarnaast moet de voeding ook op zijn teentjes lopen om het te kunnen leveren misschien kan die het net aan, alleen zul je dan zelfs een 4 pins CPU power connector er aan moeten solderen. ;)
quote:
-The_Mask- schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 14:58:
Van de 20pin en 4pins connectors was ik op de hoogte. Ik probeer het wel mocht ik hem dubbel krijgen.
Ik ben van plan om een nieuwe computer te kopen met de volgende specs:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz met Zalman CPNS 9700-Cu
ASUS P5K moederbord
2x2GB DDR2 Geheugen @ 800MHz
NVIDIA GeForce 9800GX2
WD Raptor 74GB 10K RPM
WD Caviar GP 1TB 7200RPM
En nog stuk of 5 120MM fans en DVD brander en een DVD lezer..
Iemand enig idee hoeveel Watt dit systeempje gaat slurpen?
Alvast bedankt!
bartosiej wijzigde dit bericht 02-05-2008 01:54 (8%)
Ik schat toch een 500watt
het slupt geen 500W, maar je zal wel minstens een A-Merk 500W voeding moeten halen. Als je ook nog wilt gaan overklokken, dan een 600W
nuttig.
quote:
Wiethoofd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 11:10:
Wat ook erg belangrijk is dat hij een voeding kiest met 8pins PCI-E en 6pins PCI-E voor de 9800GX2. Want op bijvoorbeeld de Zalman 600HP zit die niet.
Specs 1000 posts \o/
Ik heb een PC met de volgende specs:
-Intel Core2 Duo E6300
-1Gb Kington 667 pc 5300 geheugen
- Sapphire X1950 pro 256 mb videokaart (verwijs me niet door naar het X1950 pro crash topic, ik heb alles geprobeerd)
-WD RE 160GB 16mb
-Creative X-fi Xtreme Gamer
-Huntkey 450 watt LW-6450HG voeding met 15A op de 12v lijn (bedankt Wiert ;) )
-ASrock ConRoeXfire eSataII moederbord
Mijn probleem: Als ik een game opstart, kan ik de game gewoon spelen, maar na drie vier minuten krijg ik no signal van de videokaart meer en reset mijn pc.
Ik heb dit met ongeveer elk spel, Call of Duty 1,2,4, GTA San Andreas, Hard to be a God (nieuw spel) Assassin's Creed etcetera etcetera.
maarja het ligt dus waarschijnlijk niet aan de videokaart.
nou dacht ik dat ik een te zwakke voeding heb dus plaats ik hier het bericht, maar verwijs me a.u.b. door naar andere behulpzame topics als ik hier fout zit!
Wie kan mij helpen?? :'( :'(
http://specs.tweak.to/16894 <--Specs, maar verwacht er niet teveel van...
probeer eens een andere videokaart, niet om te stangen, maar je voeding zou het gewoon aan moeten kunnen.
Ook de nieuwste drivers etc installeren wil helpen en als je de boel overgeklokt hebt, zet de boel weer op stockspeeds en probeer weer.
En anders zou je een goede 380W - 500W voeding kunnen kopen van een A-merk om die uit te sluiten of juist te bevestigen.
Reg. datum: 06 november 2004
quote:
Raven schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 12:29:
Hmm, heb laatst een Abit WF-22L barebone gekocht van iemand, zit alleen geen (werkende) voeding bij. Die wat er nu bij zit is een Anco ACP-135.
Pics:
Klem aan onderkant van de voeding op de kast..
Kan geen vervangende voeding vinden die én in de kast past én hierin vastgezet kan worden. 't schroefgat zit blijkbaar op een aparte plek...
Ding is 22*8*4.5 cm.
Specs:
Celeron 733MHz
96MB SDRAM
Laptop cdromspeler.(zo'n platte)
Fdd
30GB Samsung SpinPoint SV3012H
Abit WF-22L bordje
Suggesties?
Edit: Let niet op mij, beetje ongeduldig vandaag merk ik :?
Raven wijzigde dit bericht 02-05-2008 15:30 (3%)
After the first glass you see things as you wish they were...
After the second you see things as they are not..
Finally you see things as they really are
and that is the most horrible thing in the world...
quote:
bartosiej schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 01:53:
ASUS P5K moederbord
Alvast bedankt!
Je CPU de E8500 heeft een TDP van 65 Watt.
De GeForce 9800GX2 verbruikt max zo'n 170 Watt.
Twee HD's en 2 DVD's samen ongeveer 50 Watt.
Plus nog 50 Watt reserve en andere onderdelen.
Is samen 335 Watt en dat is ongeveer 28 amepere dit moet geleverd worden door de 12 voltlijnen.
Een echt goed merk 400 Watt zou dit kunnen leveren maar de meeste 450 Watt A-merk kunnen dit sowieso. Dus kijk in de specs van de fabrikant. ;)
Misschien een beetje overdreven met een A-merk voeding van 500 Watt moet overklokken er wel inzitten. ;)
quote:
Klaas Omta schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 12:02:
-WD RE 160GB 16mb
De voeding kan volgens jouw 15 ampere leveren op de 12 voltlijn dit is 12 * 15 = 180 Watt.
Hiervoor gaat 65 Watt naar de CPU, dan blijft er nog 180 - 65 = 115 Watt over.
Je zult ook nog wel een DVD brander hebben samen met een HD ongeveer 25 Watt.
Dus 115 - 25 = 90 Watt nog over en dan zul je ook nog wel wat fans hebben en samen met je videokaart is dit toch maar heel krap, zeg maar gerust te weinig voor een gegarandeerde werking. ;)
quote:
Wiethoofd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 12:43:
Je hebt gelijk dat een 380/500 Watt A-merk voeding dit makkelijk aan zou kunnen alleen moet het wel de voorwaarde zijn dat hij veel amperes kan leveren op de 12 voltlijn en dat is met deze Huntkey voeding niet echt het geval. ;)
quote:
Raven schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 14:39:
Oke dan staan we jouw over. :P
Doe toch maar een edit. ;)
http://www.atxpowersupplies.com/images/180-Watt-Power-Supply-FSP180-50PLA-350x350.gif
Op het eerste gezicht lijkt deze wel wat pricewatch link: pricewatch: Fortron FSP180-50PLA, 180W (FlexATX)
Of deze http://images.ciao.com/inl/images/products/normal/212/product-327212.jpg
Pricewatch: pricewatch: Shuttle PC40 SilentX, 250W (XPC) of pricewatch: Shuttle PC401 SilentX, 250W (XPC)
Deze lijkt iets anders http://www.zippy.com.tw/backend/download/productimage/power/P1G.gif
Maar schijn kan bedriegen daarom ook maar pricewatch link: pricewatch: Supermicro P1G-6250P 250W (1U) ;)
Nog maar 1 http://www.etinc.com/images/r1750_ps.gif
Pricewatch: pricewatch: Supermicro PWS-0055, 260W (1U, 24p)
En nu maar hopen dat er wat bij zit anders zat ik mijn tijd weer te verprutsen. ;)
-The_Mask- wijzigde dit bericht 02-05-2008 20:45 (62%)
Bedankt voor de tips :) , en het niet overslaan ;) .
Maar denk dat jij een deel van mijn post hebt gemist :P
http://www.ravenslair.nl/GoT/IMG_0245_small.JPG
http://www.ravenslair.nl/GoT/IMG_0247_small.JPG
Daarbij moet er een inkeping aan de onderkant zitten.
http://www.ravenslair.nl/GoT/IMG_0248_small.JPG
Raven wijzigde dit bericht 02-05-2008 21:19 (16%)
-WD RE 160GB 16mb
kleine toevoeging, als ik Call of Duty 2 in safe mode speel, werkt hij wel gewoon!
quote:
Raven schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:14:
Misschien wel. :9
Is dit een groot probleem kan die er niet los in of met 1 schroefje vast.
Of kun je er zelf geen schroef gaten in tappen? ;)
quote:
Klaas Omta schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:19:
Wat gebeurd er als je de GPU zwaar gaat belasten zoals met AtiTool door een Scan for Artifacts of door 3DMark06 valt je PC dan ook uit?
En zou je de 12 voltlijn kunnen meten met een multimeter en als je die niet hebt kun je altijd nog Speedfan proberen maar goede werking hiervan is niet gegarandeerd. ;)
Kun je veel verschil in idle en load meten?
-The_Mask- wijzigde dit bericht 02-05-2008 21:27 (39%)
Ja hij viel uit met die artifacts scan, na ongeveer 1 minuut en 23 seconden
quote:
Klaas Omta schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:34:
En er kwamen geen Artifacs te voor schijn in het scherm van AtiTool?
Dan bestaat er een grote kans dat het de voeding is als je de 12 voltlijn ook nog kunt nameten weet je het zeker. :)
doe ik morgen, heb ik nu te weinig tijd voor, en ik weet niet of ik een meter heb, :P
humm oke hier eentje voor je
amd x2 4200 65watt versie @2600mhz voltage met 0,1volt verhoogt
amd md2 bordje (gigabyte 780g)
ati hd 3470 gdr3 crossfire-x aan
4x ddr2 2g modellen
1xhd ide 5400rpm
1xhd s-ata 7200rp,
1x dvd fikker
Mijn voeding is een enermax 270watt 18ampere op 12volt (m-atx)
reden dat ik hier vraag?
wil de cpu verder overklokken en videokaarten (moederbord en losse vga kaart)
quote:
Ah leuk 8)
4x ddr2 2g modellen
1xhd ide 5400rpm
1xhd s-ata 7200rp,
1x dvd fikker
CPU AMD Athlon64 X2 4200+ heeft een TDP van 65 Watt na overklok ongeveer 75 Watt.
ATI Radeon HD3470 verbruikt max ongeveer 40 Watt.
2HD's en DVD brander nemen samen zo'n 36 Watt.
Plus nog 50 Watt reserve en andere ondelen.
Is samen maar 201 Watt en dit is bijna 17 ampere dit is overigens ruim genomen dus overklokken zit er nog wel in met die kwaliteits voeding van Enermax ;)
quote:
-The_Mask- schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:22:
Misschien wel. :9
Zit maar 1 schroef(gat)... de andere kant wordt op z'n plek gehouden door dat klemmetje.
Heb niet 't gereedschap om te tappen/boren.
En anders zat ik te denken, een pico-psu, en dan die defecte op z'n plek laten.
Maar kan een (120w) pico-psu dat systeempje wel van genoeg juice voorzien?
Specs:
Celeron 733MHz
96MB SDRAM
Fdd
Abit WF-22L bordje
Raven wijzigde dit bericht 03-05-2008 12:00 (25%)
quote:
Raven schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:00:
Specs:
Celeron 733MHz
96MB SDRAM
Fdd
Abit WF-22L bordje
Denk het wel CPU gebruikt max zo'n 20 Watt en die verbruikt het meeste van alle onderdelen, dus denk dat je een goede kans maakt. ;)
Reg. datum: 20 november 2007
Welke voeding voor mijn nieuwe systeem?
-Intel E8400
-Asus P5E
-OCZ PC-8500 2GB
-Samsung SH-203N DVD brander
-8800GT
Er was toch ook zo'n site waar je het op kon uitrekenen?
UTWOL wijzigde dit bericht 03-05-2008 17:54 (19%)
quote:
UTWOL schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 17:53:
-Intel E8400
-Asus P5E
-OCZ PC-8500 2GB
-8800GT
De CPU de E8400 heeft een TDP van 65 Watt.
De Geforce 8800GT verbruikt max zo'n 100 Watt.
DVD brander en waarschijnlijk ook nog wel een HD nemen samen 25 Watt.
Komt neer op 240 Watt dit is 20 Ampere, dit moet geleverd worden door de 12 voltlijnen.
Dus zoek een A-merk voeding die dit kan leveren een lijst met A-merken zie de topicstart.
Aan een 350 / 400 Watt voeding heb je meer dan genoeg. :)
Meerdere zelfs staan een paar in de topicstart.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
