Reg. datum: 10 oktober 2004
GPU-Overclock contest HD2600PRO [Deel 2]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 10 oktober 2004
Heb btw nog wat problemen met m'n nieuwe pc, dus nog geen scores helaas.
Heb iig wel al 1050Mhz core gedraait. En nee dat was niet z'n max.
CPU: Wissellend RAM: Wisselend VGA: Wisselend PSU: Enermax infinity 720W :D
Jammer dat de contest zo tegen zijn einde aan loopt, zo is der ook niet veel lol aan...
//Edit: ik heb overgens mijn phase-change unit en een GPU pot binnen maar denk niet dat dat nog nodig gaat zijn, tenzij Snot_Aap ook Sub-Zero gaat.
Dafut wijzigde dit bericht 04-01-2008 13:57 (19%)
Intel Core 2 Duo E8400 - Asus Commando - 2x1GB PC8500 Crucial - Sapphire HD2900XT Crossfire - Phase Change Cooler
Ik wacht op m'n bout (vanochtend een onterechte aanmaning gehad van conradquote:Dafut schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:55:
Schiet niet op hier he. Zijn er naast Snot_Aap nog mensen die serieus bezig zijn? Geloof het niet he, Lism jou tel ik niet mee aangezien je al tijden mekkert over je multimeter en zie daar ook niet snel verandering in komen.
zal dan ook eens het overclock geweld laten klinken
Kan nu wel de kaart oc'en, maar zonder 3dmark heb je er weinig aan geloof ik. Multimeter moek nog steeds halen ja. Wellicht is morgen een goed tijdstip, even tussen de kleine uurtjes door.
Geen spam meer! | Jism: waar dacht je dat die ballen voor waren dan.. Redundant brains :+
Alleen wat problemen met de kaart. Geheugen gaat opeens niet harder meer 850mhz
En winxp installatie is al een paar keer corrupt geraakt dus ga even windows 2000 installeren. Kijken of dat beter gaat.
Helaas is met vga waterkoeler ook lek, ben wel op zoek naar nieuwe.
Komt in elk geval nog verbetering in mijn score thats for sure
Nukezone FTW
Soweiso kost een tweedehands waterblokje bijna niks.
Reg. datum: 25 mei 2007
Tja leen je kaart een week of twee uit aan iemand die wel serieus bezig wil maar geen werkende kaart/geen kaart heeft?quote:Dafut schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:55:
hint, hint
Tja mocht iemand de moed hebben opgegeven ik wil nog steeds een kaartje overnemen in ruil voor een sommetje geld als ik dan tenminste nog legitiem mee mag doen van de rest.
Bij mijn kaart is namelijk het mem nogal gebakken....
Dus weer moet ik het helaas uitstellen. Wel kan ik alvast preplayen met 3dMark 05
anyways mensen ga aub even zoeken op GoT naar de 1e en de 2e fairplay contest...!!! Die werden gehouden toen ik hier nog niet actief was ennu toen moest ik gewoon elke dag een stuk lezen.. zo boeiend enzo
plaatjes online? klikje doen dan, Image Hosting In Stijl. Images tot 3MB grootte!!
Ik steek de kaart erin , vervolgens multi-meter erbij, start het systeem op, ik lees uit 0.002v en het systeem start gewoon op, prima beeld. Driverinstallatie verloopt vlekkeloos alsmede dat ik nu in 2D modus dit aan het typen ben
Ik ga even testen of ik ook 3D doen kan zonder dat die kaart chrashed oid.
Ja hoor.. netjes 600 FPS met Atitraytools benchmark
Of de variabele weerstand staat precies goed afgesteld, of die voltmod werkt niet meer, of er was iets anders toen aan de hand. Kan ook zijn dat de kaart juist wel werkt aangezien het PCI-E voltage met 0.025 verhoogd is, aangezien de kaart geen externe connector gebruikt.
Jism wijzigde dit bericht 05-01-2008 11:08 (32%)
Heb jij geen kapotte multimeter? Zou dr ffies een batterijtje bij pakken en kijken of hij dan wel de juiste spanning meet.. 0.002 is echt te weinig..quote:lism schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:03:
Nou breekt m'n klomp...
@ Framaster
Check je DM
| Op zoek naar erotische schilderijen? | Fiesta XR2I opknappen! | Join Whatpulse AMD! |
0.002V kan ook helemaal niet. Anders boot de kaart ten eerste niet, en als dat wel het geval was dan zou hij de 2D modus niet eens meer halen.
Anyways Xtresis tenzij je er een bak geld voor over hebt krijg je het kaartje van Framaster
cc_tuner wijzigde dit bericht 05-01-2008 11:13 (8%)
quote:cc_tuner schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:11:
Anyways Xtresis tenzij je er een bak geld voor over hebt krijg je het kaartje van Framasteranders... forget it
Heb overigens hier nog het kaartje van Maarten-Nforce liggen, vol met vaseline. Heb nog niet de moed verzameld gekregen om dit eraf te halen....
Xtresis wijzigde dit bericht 05-01-2008 11:19 (23%)
Dus , met andere woorden, na een luie tijd doet m'n kaart het weer
Mis alleen nog 3Dmark, even kijken of een vriend die voor me branden wilt, met post heb ik 'm ook pas per maandag binnen he
Heb je dan alsnog geen buren oid ergens in de buurt ( dòòòh, daarom ook burenquote:lism schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:38:
Foutje lag 'm op het verkeerde pooltje gesoldeerd draad. Even los met de multimeter het meetpuntje opgezocht, en daarop kwam vervolgens 1.12V uit. Vaag. Dus snel de bout erbij gepakt, draadje nu wel op de juiste plaats gesoldeerd, en vervolgens in het bios-scherm stap voor stap opgedraaid. Wat me direct opviel is dat de OVP erin springt op het moment dat je stapjes hoger dan 0.05 maakt. Daarna valt het voltage op 'nul' en doet je systeem niets meer. Even uit / aan zorgt ervoor dat het weer draait, dus na 3 keer uit / aan heb ik nu 1.39V, aangezien ik nog niets met die OVP gedaan had.
Het was een 20K weerstand op die OVP? Wellicht dat ik dat zakje nog vinden kan met die weerstanden, 1.39 is niets. Haal amper 850 of het systeem slaat al vast
Nu ik de spullen heb meteen profijt van maken. Wat is een uiterste voltage dat ik doen kan op die core? Koeling is wel in orde, stressed op amper 34 graden met een VF-900.
Nice dat het kaartje weer werkt! Dat ie vast slaat bij 850 komt misschien doordat daar een gat zit. Als ik bij mij 840-880 probeer slaat ie ook vastquote:lism schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:58:
Ik ken m'n nieuwe buren wat dat betreft nog niet zo goedBen net verhuisd namelijk. Om nu even aan de deur ipv een kopje suiker om een download
(of ik moet even in de database hacken
Maar ik ga het wel even proberen
Heb zelf 1.6V gedraait met waterkoeling.
Snap er niets van. Kon me nog heel goed herinneren dat ik dat zakje rond 10 december nog in m'n broekzak stopte met dat ik het een veliige logische plek geven wou boven al m'n spullen
900MHz werkt trouwens ook niet, dikke vastloper. Kan die ovp ook omzeild worden zonder weerstand? Dus dat de complete OVP niet eens meer werkt?
Dat zijn de foto's voor nu even. Het is al erg genoeg om via GPRS alles proberen te uploaden
Jism wijzigde dit bericht 05-01-2008 13:21 (53%)
Dat is vreemd: blijkbaar hebben wij en de leverancier niet goed opgelet. Stuurt u de kaart maar terug met hetzelfde RM nummer
Dat wordt dus weer terug sturen, alleen wil ik dan wel de verzendkosten vergoed krijgen van pcplatform voor de verkeerde levering (heb ik net contact over opgenomen). Waarschijnlijk duurt dat omwisselen dan weer een paar weken en heb ik pas een werkend kaartje als de contest is afgelopen. Áls ik dan wel een werkende/goede kaar krijg..
If You Run You Only Die Tired
