Hoofdcategorieën
Topicacties
GPU-Overclock contest HD2600PRO [Deel 2]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 last
Reageer Nieuw Topic
Niet die Jism
Als je SMD eraf is dan kan je het beste dat dingetje bruggen. Let er wel op dat je geen andere SMD's raakt enzo. Dan kan je je kaartje herstellen :)
Geen spam meer! | Jism: waar dacht je dat die ballen voor waren dan.. Redundant brains :+
You got n00bsticked.
Reg. datum: 12 februari 2005
Dus toch nog reanimatiepogingen hierzo. Geweldig, laat maar komen die benches :)
Rosetta@Home, 'cause we are worth it!
ik host images
Jejking hoe ist eigenlijk met jou kaartje? :P
plaatjes online? klikje doen dan, Image Hosting In Stijl. Images tot 3MB grootte!!
quote:
cc_tuner schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 09:27:
Fucked up eigenlijk. Soms krijg ik een blackscreen op 790/790 als ik van idle (100/110) naar 3D-modus ga, dat lijkt hij niet zo leuk te vinden. Koeling is onderweg, daar kunnen we nog wel wat leuks mee gaan doen. Sharkoon is het niet geworden, en die Hexeditor heb ik nog geen tijd voor gehad :(
Reg. datum: 25 april 2005
* pinpoint begint 'm een beetje te knijpen
Heb net alles goed en wel op de kaart gemonteerd, koeler goed en stevig vast (intel s775 koeler).
Weerstandjes vorige week d'r al op gesoldeerd, en denk dat die nu "ergens" sluiting maakt maar waar :(
Ik ga nog ff kijken wat het kan zijn...
Wanneer men plaatjes wil van hoe het kaartje d'r nu bijstaat, just ask.
P5N-ESLI / E6600 @3.0GHz / 2GB KVR @ 333MHz / Foxconn 8800GTS @stock |specs|
Niet die Jism
Doe eens? :)
Ik heb het ook gehad met die booster-mod. Moederbord ging echt 0.2s aan, en direct weer uit. Duide dus op kortsluiting (handig zo'n beveiliging ;) ) .
Trouwens een S775koeler raad ik af. Je hebt meer baat bij een koelblok dat een dunne base heeft, daarmee kan je met een krachtige fan de warmte sneller afvoeren.
klik
http://img293.imageshack.us/img293/8696/dsc00542lt6.th.jpg
en
klik
http://img134.imageshack.us/img134/9994/dsc00545yi4.th.jpg
U vraagt, wij draaien
Niet die Jism
Rofl.. hugeass heatsink :P
Ik kan zo weinig zien op de printplaat zelf. Ik zie wel dat je de caps gelaten hebt. Als je 'm in het systeem doet start deze dan wel? Piept ie? Wat is het voltage dat je meet van de GPU? Staat deze niet onder / boven 1.4V waardoor de OVP ingrijpt? Als dat zo is kan je het beste die even bruggen ( :P ) en opnieuw uitmeten / proberen.
^^ snot_aap kwam ook al met datzelfde idee toen ik m'n andere kaart weer in m'n systeem had hangen.
Lijkt me opzich vreemd dat de OVP nu al ingrijpt, aangezien ik beide trimmers op hun hoogste waarde heb staan.
Piepen doet ie ook niet (psu fan 'tikt' wel :P)
Zal het geheel straks eens doormeten.
Vond 't net echt niet tof :x ... zet 't systeem aan doet niets, neee!!
pin_point wijzigde dit bericht 20-01-2008 16:24 (6%)
Niet die Jism
Als die potmeter verkeerd staat (en dat kan je niet opmeten door 'm te meten wanneer deze al gesoldeerd is, dat geeft een verkeerde waarde af) dan doet je kaart het niet nee.
Ik weet niet wat voor een soldeerbout je hebt? Hopelijk wel 1 met een kleine kop. Daarmee kan je prima die SMD eraf knikkeren, en een mooi propje tin tussen die 2 pinnetjes solderen waar die OVP-SMD zit. Let wel op dat je niet morst oid met je tin, dat het niet andere dingen gaat aanraken dan dat het hoort.
Als je dat hebt, dan moet je de kaart erin steken en je vGPU opmeten / opdraaien totdat je ongeveer 1.3V hebt. Daarna systeem uit, en weer aan. Dan moet je kaart als het goed is doen. :)
Vmem weerstand is 47.7K (max waarde), ff losgesoldeerd
Vgpu weerstand is 235K (250K max), ook d'r af gehaald (nu maar weer zien dat ik 'm d'r weer op krijg, contact puntje van smd is bijna op :X krijgen jullie zo, moet ff wachten tot m'n bout koel is, dan kan ie weer aan 't gas :+
(heeft weller WP nogwat)
GPU 0.8V :( , gevalletje: "Ja hoor, heb ik weer"
pin_point wijzigde dit bericht 20-01-2008 16:59 (34%)
Overklokken.info redactie!
Reg. datum: 22 oktober 2006
Dat hebben best veel mensen gehad :P
E6300 @ 4.03 Ghz 1.95V
2 x 1GB D9GTR @ 969 Mhz Cas 7 2.05V @ P35
255% Edit club!
ik host images
Nu weetje iig wel dat je kaartje nog te redden is ;)
quote:
cc_tuner schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:22:
Hmm ja, eerst weer eens 't topic onder ogen nemen hoe nou ook alweer precies ;).
Ik trek soldeer morgen eerst de weerstandjes eraf, kan ik dat uitsluiten.
Stiekem is pinpoint blij dat hij van z'n pa teflon draad gebruiken mag :), nooit meer 't geneuzel dat 't draadje meesmelt
Niet die Jism
Zijn er nog mensen mee bezig?
Ik weet niet zeker of dat met die phasechange nog door kan gaan. Ben nu ook in overleg. Als dat niet werkt dan laat ik het eventueel liggen of verzin ik zelf nog iets, ken nog iemand die zo'n grote diepvrieskist overhad toevallig O-)
Zullen de sluitingsdatum overigens op half februari houden?
Jism wijzigde dit bericht 23-01-2008 14:15 (10%)
Vrij rond de oren
Reg. datum: 02 november 2000
Helaas helaas...
Reanimatie mislukt, patient overleden...
SMD solderen is niet mijn sterkste kant is gebleken... 't lag op het randje maar na anderhalf uur prutsen wordt het alleen maar erger vrees ik... (concreet: nu ligt ook de smd naast die van de GPU voltmod er naast :| )
Ik geef de strijd op.
Iemand nog een (voor goed solderende tweaker te reanimeren) HD2600Pro'tje kopen voor weinig?
Serieus.. anders gooi ik hem weg ;)
EMP wijzigde dit bericht 24-01-2008 22:08 (9%)
Steun de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting via de Sponsoractie 2008!
Zie ook deze .Plan
Niet die Jism
Als je de SMD los erbij kan krijgen is deze denk ik nog te redden. Denk wel dat die smd's zo klein als een korreltje brood zijn.. kleiner zelfs :X
David
Reg. datum: 19 januari 2006
quote:
Empie schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 22:07:
Helaas helaas...
Wat dacht je van gewoon "grote" weerstanden der op solderen, met stukje draad er aan? Dat soldeert wat makkelijker denk ik. Is niet zo netjes maar zou moeten werken :P.
Intel Core 2 Duo E8400 - Asus Commando - 2x1GB PC8500 Crucial - Sapphire HD2900XT Crossfire - Phase Change Cooler
Reg. datum: 03 februari 2007
* xtresis Meld zich weer...
Weggooien doen we niet, we hangen hem hier gewoon aan de muur!
Weet iemand hier hoe ik vaseline moet verwijderen? Ik zal geen namen noemen, maar ik heb hier toch een kaartje liggen.. Krijg het er niet fatsoenlijk af >:)
Xtresis wijzigde dit bericht 25-01-2008 22:15 (24%)
| Op zoek naar erotische schilderijen? | Fiesta XR2I opknappen! | Join Whatpulse AMD! |
ik host images
Weet je wel ckr... dat het vaselinde is? :X
_O- niet naar mij luisteren _O-
Maare iemand nog nieuwe resultaten oid -O-
quote:
cc_tuner schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 23:28:
Jaa, want als je naar de hoeveelheid kijkt dat erop is gesmeerd, dan moet het wel vaseline zijn.
Niet die Jism
Ik moet van de phasechange afzien, denk ik. Die kerel kan door omstandigheden niet meer, dus moet ik iets anders verzinnen.
Aangezien mijn stiefpa pro in koeling was (koelmotoren en dergelijk) ga ik hem eens vragen wat hij nog staan heeft voor dit kleine project! :*) Of eventueel custom kan bouwen :9
En anders ga ik in de schuur staan met dezelfde koeling nogmaals maar een oc'ed systeem :9 Ik kan die 1 hele meer FPS eruit halen :P
ik host images
Wellicht dat je een oude vriezer regelen kan? [lees 50euro... oid via MP]
En dan samen met je stiefpa een vapochiller maakt?
Niet die Jism
Gvd... Mag van geluk spreken dat m'n systeem nog draait _O-
De heatsink voor de northbridge zat half scheef.. Hij maakte geen contact meer. Vond het al zo raar dat soms dat hele ding vastsloeg. 2de kwestie is is dat m'n ouders morgen pas terugzijn ivm vakantie. Ik heb wat rondgevraagd maar eigenlijk blijft een vriezer een enorm gevaarlijke klus.
Ik moet er eerst wat documentatie over vinden eerdat ik eraan beginnen ga.. Immers is de PSU-kabel nog geen 20CM lang, en ik ga geen PSU in een vriezer leggen :P
ik host images
Ik bedoelde eigenlijk dat je van de vriezer een vapochiller maakt ;)
Bijna alles wat er in een phase-change zit zit ook in een vriezer ;)
Een vriezer slopen kun je vast wel :P dus dan hou je op het einde als je alles goed doet.. een koelsetje over met een massive rad 8)7 en in plaats van een blok koper wat koud word heb je 2 grote platen die koud worden [zie hier, klik: wel naar ondere scrollen ;) ] als voorbeeld :)
Zie je wat eruit komt als je een vriezer sloopt ;) en dan denk ik dat je stiefpa er wel wat mee kan enzo :)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
