Hoofdcategorieën
Topicacties
[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 last
Reageer Nieuw Topic
Let the Zen flow. Shit a leak!
Heeft hier iemand ervaring met 6GB 1800MHz OCZ Reaper geheugenkitjes?
i7-920@4,2GHz, Gigabyte EX58 Extr., 6GB OCZ Reaper 2000MHz DDR3, Zotac GTX295 + XFX 8800GTS 512, 10+TB, Enermax Revolution 950W 85+, 24"Dell + G7 + G15 Nieuwe Specs, Oude Specs
i7.. bring it on!
Reg. datum: 12 september 2007
quote:
Malantur schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 16:28:
Micron D9 chipjes zijn op zich al EOL sinds begin 2008, ik denk dat je ze alleen nog maar vindt op de tweedehandsmarkt...
Hmmm... heb mijn Team Xtreem D9's afgelopen september besteld, 1 reep bleek DOA en toen kwam er uit Taiwan nog een nieuw reepje...
Misschien nog voorraadje dan...
Thermaltake Armor Jr. Antec NeoPower Blue 650. Asus Rampage II Extreme. Intel i7 920 D0 FPO#3845B071. 3X2GB OCZ PC3-12800 CL7. 6600LE. 2x500GB Samsung HDD. Creative X-Fi.
Reg. datum: 16 juni 2007
Kan idd wel een voorraad zijn, ik heb zelf onlangs een setje Crucial Ballistix Tracers terug gestuurd naar Crucial (de dochteronderneming van Micron) en die gaven mij de nieuwere single sided versie terug...
Dus ja, als Micron ze al niet meer teruggeeft, dan vrees ik er echt wel voor hoor.
Two wrongs don't make a right, but two Wrights make a plane.
Le Mans LMP2 winner 2008
Ik heb vandaag ook 2 reepjes Tracers teruggestuurd. Ik zal ongetwijfeld single sided terugkrijgen. Die verkoop ik dan wel, want met mijn wel goed werkende reepjes gaat dat niet werken. Dan ga ik wel op zoek naar 2x1GB D9GMH om mijn config weer compleet te maken.
quote:
Smarron schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 01:18:
Donderdagmiddag geheugen opgestuurd naar Crucial, vandaag een nieuw setje ontvangen.
Uiteraard single sided bankjes, wel Tracers wat ik hiervoor ook al had. Ik ga even testen hoe hard ze kunnen gaan samen met de oude Tracers die ik nog had.
Reg. datum: 22 januari 2004
Kent iemand dit gedrag van memtest? Ik gebruik het icm met een 790 chipset en ddr3 geheugen..het geheugen heb ik @1472Mhz staan maar het word fout weer gegeven.
http://i43.tinypic.com/2qjaowm.jpg
who tweaked the light?
Reg. datum: 27 september 1999
doet v2.11 hetzelfde?
DFI-P35DK-T2RS-R.AA0-Bios924 E8400-C0-Q745A357-4016MHz.(8x502)-1.39v TuniqTower120 4x2G-OCZ GoldXTC 2G8008GQ-PC6400@DDR1004-C6-6-6-18-2.00v AntecSonata HauppaugeHVR2200 SeasonicS12/600W SyncMaster245B+ eVGA-GTX285-1Gb@741/1584/2592M More...
What will you be?
Voor de mensen die perse nog D9 DDR2 geheugen zoeken, bij simmcity zijn nog pc9600 van kingston te koop, ik heb er zelf pas nog een extra setje gekocht, draait prima :)
PC2-9600 HyperX
KHX9600D2K2/2G 9905316-069.A00LF
5.0-5-5-15 @ 2.3 ~ 2.35V
Micron D9GKX (B6-25E)
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
quote:
Helemaal exact..Ik heb zo het idee dat de chipset niet compabel is met memtest lijkt wel..
quote:
Fishsmell schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 11:14:
dat zou kunnen idd...
misschien het memtest+ forum (engels) eens doornemen en daar een post doen... http://forum.canardpc.com/forumdisplay.php?f=73
The Third Jellyfish
Reg. datum: 05 september 2001
quote:
Pallas schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 09:40:
Dit staat er als comment bij.
Due to chipset limitation, if you plan to install three or four memory modules on this motherboard, please install only single-sided memory modules.
Ik zit met hetzelfde probleem als hierboven, maar dan met een Gigabyte bordje met een G31 chipset.
Het punt is alleen dat ik hier 8 GB in wil krijgen, dus dat wordt 4x 2GB single-side modules of 2x 4 GB modules, maar de laatstgenoemden beginnen als kitje bij ¤ 170 euro en dat is bezopen veel als zelfs de luxe 4 GB kitjes (2x 2GB maar dan double-sided) al vanaf 40-50 euro te koop zijn.
Maar ja ik kan echt *nergens* normale (dus non-ECC) single-sided 2 GB modules vinden. Heb ook de a-merken al gemaild, en geen één heeft geantwoord tot nu toe. Wie heeft er een ideetje?
Specs - current quote: "Happiness Only Real When Shared"
Reg. datum: 28 augustus 2006
Laatst setje buffalo gekocht, de select serie 6400. Hier zou ook iets boeiends op horen te zitten volgens de DDR2 lijst maar dat klopt al niet meer. Date iemand die lijst nog wel eens op?
Reg. datum: 29 augustus 2004
Ik heb even een kort vraagje. Ik ben een nieuwe pc aan het samenstellen met daarin DDR3 geheugen. Nu probeer ik een keus te maken uit het volgende:
OCZ Platinum Triple Channel - Geheugen - 6 GB ( 3 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL7 - a ¤ 102,17
of
OCZ Gold XTC Triple Channel Kit - Geheugen - 6 GB ( 3 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - a ¤ 91,56
Mijn vraag is dus, wat kan ik het beste nemen? Een lagere latency is volgens mij altijd beter, maar ga ik dat hier ook echt merken?
Of hebben jullie een andere aanrader qua geheugen?
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
Reg. datum: 05 april 2002
quote:
wortelsky schreef op maandag 30 maart 2009 @ 12:22:
Hoe weet je dat het niet klopt? Heb je gezien wat voor chips erop zitten en, zo ja, welke?
Je wilt dus zeggen dat jouw modules een P/N van D2U800CZ-1GMDJ hebben maar geen Micron chips?
Jazeker, maar het spreekt natuurlijk voor zich dat er tegenwoordig weinig nieuws onder de zon is op het gebied van DDR2. De DDR3-lijst krijgt veel vaker een update omdat dat in vergelijking nog jong is.
quote:
rubenvanvliet schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 00:18:
of
Voor het gemak ga ik er even van uit dat je dit en dit geheugen bedoelt.
In dagelijks gebruik niet. In benchmarks soms. De vraag is dus: vind jij dat het prijsverschil waard?
Je klopt, sorry had er even een link bij moeten geven :)
Heb nog wat meer op het forum rondgekeken en toe kwam ik tegen dat het platinum geheugen handmatige instellingen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Wanneer je het geheugen op 8-7-7-24 laat draaien dan heb je er geen problemen meer mee schijnt.. nu vraag ik me alleen af of het zin heeft om 20 euro meer uit te geven voor uiteindelijk 8-7-7-24 geheugen ipv 8-8-8-24 geheugen. Volgens mij ga ik dan nauwelijks tot niet merken of wel?
Eigenlijk wil ik gewoon geheugen hebben wat ik kan inprikken en dan meteen prima werkt :) Heeft iemand een andere aanrader voor ongeveer 100 euro?
Excuus voor de misschien wel simpele vraag, maar hier heb ik weinig tot geen verstand van.. en het zou fijn zijn als iemand zijn keuze en argumentatie zou kunnen geven. :)
@roon.
Ik zal van het weekend dat setje weer beter bekijken. Ik heb misschien net een andere serie te pakken gehad. Ik zal je de detais geven zodat deze op de lijst kunnen. Maar klokken konden ze niet.
Verder imv met vage divier die alleen 1 op 1 wil, loopt me geheugen nu op 900mhz. Dit geheugen kan +/- 1200 op cas 5, 1000 cas 4. Welke timings zijn dan goed om te proberen op 900? Heeft iemand zijn geheugen ook ongeveer op 900 lopen, en dan met welke timings en sub timings?
edit: Ik heb al wat leuke setjes gevonden om te testen. 3-4-3-8, 4-4-3-8 etc.
edit 2: het buffalo geheugen is van het type D2U800C-1GAx2, en er staat verder op de chip WE475128450BPP, 0644TP805, H0035904QEBRB. Ik kan hier niks van maken.
wortelsky wijzigde dit bericht 15-05-2009 20:47 (19%)
Wat nou ondertitel?
Reg. datum: 29 oktober 2001
quote:
RappieRappie schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 19:28:
Wat voor geheugenchips zit er op die kitjes die 2000MHz 7-8-7-20 @ 1,65V doen?
Zoals de Dominator GT's, de OCZ Blades en de G-Skill Perfect Storm?
Die chips zijn iig wel extreem snel! Ben benieuwd wat die halen op 9-9-9-24. :9
Heeft iemand de OCZ Blades al getest op een Asus P5Q Pro of een ander bordje toevallig :? Kom hier niets over tegen?
3Dmark06----->28834
Reg. datum: 21 september 2007
quote:
Tekn0z schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 17:28:
logisch.... we hebben het hier over DDR3, dat past niet op de p5q-pro
I7 920 @ 4,2 / Rampage II Extreme / 3x2 GB Dominator GT @1600 C7 / HD5870 1 GB CFX / SupremeFX X-Fi / 2x Intel X25-M Postville 80 GB (RAID 0)/ 2x Samsung Spinpoint F1 1TB / TRUE 120 Lapped / CM690 / Cooler Master real power 1000m / Syncmaster 2443BW
Wat nou ondertitel?
quote:
nedernakker schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 17:41:
Stom idd, ik deed een zoektocht in dit topic naar OCZ Blade en kwam daarop uit. Had niet gezien dat de vorige poster het over DDR3 had, dat gaat uiteraard niet passen.
Ik was in de war met Dit type OCZ Blade wat DDR2 is
Heeft iemand deze al wel kunnen testen :? Zijn wellicht al wel in t buitenland verkrijgbaar?
Reg. datum: 12 augustus 2000
[quote]rubenvanvliet schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 16:47:
[/quote]
Ik heb de Platinum icm met een ASUS P6T, deze krijgt 1.66v en heb ik handmatig op 8-8-8-24 gezet, de rest van de instellingen op automatisch en deze draait als een zonnetje op 800 mhz. (1600)
Specs - Dell 2407WFP - Thermaltake Soprano - Corsair 620HX - ASUS P6T V2 - Intel Core i7 920 (19x200) - OCZ 3X2GB DDR3 1600 PLATINUM - Asus 275 GTX - 2x Seagate Barracuda 12. 500GB RAID0 - NEC7240S
ductape en tie-wraps FTW !
Reg. datum: 10 september 2008
Hoe kom je er trouwens achter welke chips je hebt ? , ik heb Dominators PC2-8500C5D Rev 4.1 , ik heb wel gegoogled maar niks gevonden, alleen over versies 1.1 1.2 en 1.3
Het staat op de chips neem ik aan en aangezien je in je sign hebt staat dat je Hardware sloper in opleiding bent zou je de heatsinks eraf kunnen trekken. Heb je een grote kans dat je nog wat hardware sloopt. ;)
En anders staat het hier: http://ramlist.i4memory.com/ddr2/ maar daar staan alleen de oudere revisies. :)
ja daarom juist ga ik dus niet de sinks er af mollen :P
BFBC2: Welcome to duty!
Hey tijdje geleden dat ik hier heb gepost, heb deze in bestelling staan:
Crucial Ballistix Tracer DDR3 PC3-12800 6GB kit RED
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/01/07121502216l.gif
Doen 1600mhz op 6-6-6-20 timings en 1900/1950 haalbaar op 9-9-9-24 :)
En nee ik koop ze niet alleen vanwege de OC ability, ook vanwege de looks :Y
http://www.youtube.com/watch?v=kU7WFLxrrfY
Nadat ik van m'n S775 ben afgestapt miste ik toch wel die mooie rode knipperende leds in m'n case, had voorheen de red led tracers PC6400 2x2GB.
Maak wel pics en benchies als ik het binnen heb :)
peakaboo wijzigde dit bericht 02-06-2009 15:24 (10%)
I7 920 @ 4,1Ghz + Corsair H50 | Rampage II Gene | Crucial Ballistix Tracer Red LED DDR3 1600mhz | XFX HD5870 | 120GB OCZ Vertex | NZXT Rogue Black/Red + 4x Enermax Apollish 120mm RED LED | My PC >>> http://www.youtube.com/watch?v=38g9uS3h_EQ
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
