[Ervaringen] Asus A6/Z92 serie - Deel 9 Vorige deel Overzicht Laatste deel
  • 47.143 views sinds 30-01-2008
  • GENETX
  • Laatst online: 07:07
Tsja, moeilijk te zeggen:
1. Wat voor A6? A6Va, A6G, A6Rp, A6T, A6Tc, A6M, A6Jc, A6Ja, A6F, A6Kt of whatever?
2. Wat vooer geheugen heb je nu (en vooral hoeveel dimms)
3. Je CPU
Zo zal het voor Intel vanwege de beperkte FSB (667MHz, met 2x 333MHz DDR2 dimms zit je er dus al op) volgens mij gezien de desktops geen verschil maken, daarintegen kan een AMD Turion 64 X2 Wel gebruik maken van de volledige bandbreedte.
Wat je zegt klopt opzich wel, maar je zult ook op moeten letten om kans te maken op dualchannel bijvoorbeeld.
  • objectief2
  • Laatst online: 12-01 14:22
Nou kijk ik heb nu DDR533mhz Dimms, dualchannel 2 x 512 CL4. Type laptop is A6Va. Gezien het geringe prijsverschil met DDR667mhz dacht ik dat die ook wel zouden passen waarbij ze dan automatisch terugschakelen naar DDR533mhz, CL4? Maar misschien maak ik een denkfout. Ik wil dus naar 2x 1GB voor de duidelijkheid en ik zou prima die 533mhz reepjes kunnen kopen, maar het is gewoon de vraag of die 667mhz ook kunnen :)
  • BoyzNDaHood
  • Laatst online: 19-12-2022
Het kan ja. Mijn mem draaid op 533mhz terwijl ik pc5300 (667mhz) erin heb (2x). De twee pc 5300 draaien nu dus gewoon op 533 mhz op cl 4 in dual channel. De 1e reepje had ik zelf al, de 2e kwam uit een andere Asus A6/Z92 laptop.
Als het qua prijs niks uitmaakt, zou ik de snellere nemen. Misschien leuk als je later nieuwe laptop heb en het opnieuw wil gebruiken ofzo.
Afbeeldingslocatie: http://img508.imageshack.us/img508/462/cpuzst3.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door BoyzNDaHood op 26-10-2007 01:04 ]
  • objectief2
Hartelijk dank. Dat beantwoordt mijn vraag helemaal en was precies wat ik bedoelde. Ik ga voor 2 667mhz dan :)
  • Bakove
What the....
k heb net NHC gedownload en geïnstalleerd... en de fan control lijkt nu opeens wel te werken bij mij.. :?
by the way... ik gebruik em gewoon zonder dat dingetje van nhc.justred.info
Als jullie in speedfan kijken hoe hoog is "Temp1" dan bij jullie?? Die geeft bij mij nu 52 graden aan.. ik heb t idee dat dit best veel is.. weet iemand misschien wat Temp1 is?
De andere temperaturen zijn wel allemaal ok.. (Local:41, Remote:40, HD0:41, Temp1:52, Core:34)
Als ik het me goed herinner was Temp1 gisteren juist de laagste van alle temperaturen :?
[ Voor 74% gewijzigd door Bakove op 26-10-2007 18:00 ]
  • NeoMe
  • Laatst online: 25-02-2023
NeoMe
#Addict
Moet je ff everst downloaden en kijken waarme deze temperatuur overeen komt.
Die fan control doet het ook zonder die bestandjes enzo. Je kunt hem op LOUD zetten, dan blaast ie naar mijn mening sneller dus wordt ie misschien ook minder warm. Maar NHC loopt nogal eens vast bij mij weet niet waar het aan ligt. Nu doet ie het weer een tijdje, twee x re-install gedaan.
[ Voor 8% gewijzigd door NeoMe op 26-10-2007 19:08 ]
* Acer Aspire V15 Nitro - Intel Core i5-5200U 2,7Ghz - 8GB - GTX 850M 4GB- 500GB 5400RPM - 128GB SSD * MX518 * Xbox 360 + XBOX One * Philips LED 55" * Samsung Galaxy S9
  • Bakove
merk idd ook dat ie wel eens vast loopt als ik teveel met de instellingen aan t klooien ben..
(tenminste... hij reageert dan zoooooo traag dat ik t maar vastlopen noem... er valt niet normaal mee te werken iig..)
maar als dat gebeurt en ik herstart windows gewoon effe dan doet ie t daarna prima met de settings die ik ingesteld had..
Hmm.. wat me opvalt is dat de verschillende programma's verschillende waarden aangeven op hetzelfde moment.. k heb een screenshot gemaakt terwijl alle 3 de vensters tegelijk op me scherm stonden en deze waarden gaven ze aan:
SpeedFanNHCEverest
CPU373849 (!?)
HDD434242
Local43--
Remote42--
Temp149--
GPU--57
GPU env.--48
[ Voor 5% gewijzigd door Bakove op 27-10-2007 01:28 ]
  • sOid
Volgensmij heb ik weer gezeur :p
Het is de eerste keer (na de RMA) dat ik m'n bedraad netwerk gebruik (dom dat ik het niet eerder heb getest maar dat terzijde) en hij zegt dat er geen kabel inzit. Terwijl ik precies dezelfde kabel heb gebruikt die gewoon prima werkt op m'n desktop (ook in dezelfde poort van de router). Ik heb al 7x ofzo de netwerkkaart opnieuw geïnstalleerd, ook met de drivers van de A6T cd-rom die voorheen altijd prima werkte.
Iemand nog ideeën wat ik kan doen om het te testen/op te lossen?
Zou het iig op prijs stellen als iemand die ook een A6T heeft mét een werkende (bedraadde) NIC even zijn/haar beschrijving uit Apparaatbeheer hier neer zet.
Die van mij is:
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
sOid schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 16:49:
Die van mij is:
Is je LAN niet in je BIOS uitgeschakeld?
  • sOid
DaMarcus schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 16:56:
Lijkt me niet, maar ik zal voor de zekerheid ff kijken! Nog niet aan gedacht :)
Edit: Nope. Er stond wel iets met LAN disabled (LAN Boot ROM oid) maar nu dat enabled staat maakt het nog niet uit. Voor de zekerheid ook nog ff de NIC opnieuw geïnstalleerd maar het mag allemaal niet baten.
[ Voor 30% gewijzigd door sOid op 27-10-2007 17:17 ]
  • hellboy123
  • Laatst online: 09-07 20:04
Die van mij is:
die van mij ook. Bij de instellingen kwam ik de optie tegen, dat windows de adapter uit mag schakelen om stroom te besparen. Heb je hier al naar gekeken? En als je Vista gebruikt, deze instellingen kan je ook bij power4gear instellen. Anders zou ik ook zo niet ff weten waarom ie het niet doet...
  • sOid
hellboy123 schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:25:
Stroom optie staat uit. Maar ookal zou hij aanstaan: op netstroom zou hij sowieso aan moeten staan. Ik gebruik trouwens XP.
Bwaaaah gaar ding!
  • Bakove
hmm..
Als de laptop uit slaapstand ontwaakt, dan is de ACPI control van NHC effe in de war ofzo.. me fan staat dan redelijk hard aan..
Als ik t vinkje voor "Enable ACPI Control System" even uitvink en daarna weer aanvink dan is ie weer goed..
  • B-Buster
  • Laatst online: 09-07 21:52
Met slaapstand kan ie idd niet zo goed omgaan. Dat heb ik ook. Vaak loopt NHC ook vast als ie terugkomt uit slaapstand.
Specs desktop Specs Laptop Opel Omega Portal
  • sOid
B-Buster schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 14:44:
Da's gewoon een windowsprobleem. Heb ik op m'n desktop ook (en heb het ook op andere pc's gezien).
  • B-Buster
Klopt. Al gebruik ik geen NHC op m'n desktop pc ;)
  • XoReP
  • Laatst online: 09-07 16:10
sOid schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 17:11:
Don't get your hopes up. Bij die van mij ging het ook zo, meteen op repairing en vervolgens nog 3 weken wachten ;)
De tweede keer ging het wel gignatisch snel, toen heeft ie nieteens op repairing gestaan :+
Die van mij staat al sinds vrjdag op waiting :'(
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Ik heb twee vragen:
1. Welke versie van Power4Gear draaien jullie ? Ikzelf draai de orginele met een skin die ik nergens meer kan vinden. Die skin maakt de lay-out van het programma wel een stuk beter !
Afbeeldingslocatie: http://img458.imageshack.us/img458/6710/power4gearfv6.jpg
Ik kan namelijk niet in die extra settings:
- Time-out
- Panel level
- Screen Saver
- CPU Preformance
2. Welke versie van de Bios hebben jullie ?
Ik heb de Bios nog nooit geupdate, zijn er veel verbeteringen/veranderingen m.b.t. de temperaturen/aansturing etc ?
[ Voor 22% gewijzigd door NeoMe op 29-10-2007 13:39 ]
  • GENETX
XoReP schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 12:01:
Jou A6T maakt ook exact hetzelfde mee :+..
@ NeoMe: Volgens mij kan P4G niet veel icm AMD en hangt ook van de laptop af. Alleen 0702 is belangrijk voor Vista users, verder maakt het volgens mij niet vele uit kwa BIOS zolang je nergens tegenaan loopt. Enige is wat ik voor zo ver weet een probleem met de WLAN Led, boeiend...
  • W00fer
Ik wou eigenlijk Mac OS X draaien op mijn A6Va, maar dat kan niet begrijp ik, aangezien de processor geen SSE3 instructies ondersteund :'(
Oja, volgens mij is mijn geheugen behoorlijk verkloot ofzo:
CPU-Z geeft het volgende aan:
Memory: DDR2 1024 mb dual channels
Frequency: 266 mhz
4-4-4-12
Slot 1: Nanya (standaard A6) 512 mb 266 mhz
Slot 2: Corsair VS512SDS533D2 512 mb 266 mhz
Allebei PC2-4300
Waarom is het dan 533 mhz geheugen als het op 266 loopt :S ?
  • hellboy123
W00fer schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 17:48:
Frequency: 266 mhz
4-4-4-12
Allebei PC2-4300
ddr2 doet in 1klok 2x zoveel als gewoon ddr: dus 266ddr2 = 533ddr. En OSX gaat wel draaien, je moet een goeie download te pakken krijgen. Als enigste tip geef ik je mee: osx86. Meer info mogen we niet geven aangezien het niet legaal is ;)
  • GENETX
Mac OS X gaat vast wel werken, ze hebben hacks die Rosetta (de PPC emulator van Mac OS X) laten werken op SSE2 CPU's terwijl normaal SSE3 vereist is. Maar ook hier ik zeg niets meer. Heb het op mn A6T gehad, maar te veel gedonder..
Mijn laptopje staat nog steeds op waiting en ik sta voor een lastige keuze. OS X komt ff terug in deze post. Wil dus een desktopje naast mn A6T. Normale PC's zijn super goedkoop, maar ik heb gezworen van Windows af te willen stappen.. Zit te denken aan een iMac nu Windows daar ook op draait. Gamen doe ik neit meer veel, wss de volgende 3-4 jaar ETQW waarvoor een Mac client komt dus dat zit ook goed. Dan de prijs... Als ik morgen bestel dan krijg ik een iPod met 130 euro korting erbij, aan de andere kant ben ik een iPod hater, Creative Zen FTW! Lastig aangezien ik nog wel een paar dagen wil slapen, maar zo'n iPod raak je wel weer kwijt en je maakt wel wat winst ermee..
* GENETX en iGENETX worden gek, WAAH!
  • hellboy123
GENETX schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 19:59:
precies, hetzelfde hierzo. Maar toch ga ik nog even proberen om leopard aan de gang te krijgen, desnoods in vmware :)
  • sOid
Ik heb Tiger een tijdje op m'n A6T gehad. Niet doen, heel veel gekut en je schiet er weinig mee op. Mac OS is wel relaxt hoor, maar op een PC is het voor mij teveel gekut.
  • GENETX
Mac OS X moet je niet op een A6T zetten omdat je daarmee gewoon weer op 1600MHz 1.125v zit waardoor hij te warm wordt.
Op een A6T werkt het wel prima, denk dat QuartzExtreme nu ook wel werkt en volgens mij zag ik ook complete ondersteuning voor onze geluidskaart. LAN drivers kwamen rechtstreeks van de realtek site :+. De BCM4318 werkte prima met wat kext's aanpassen. Ik installeer het niet vanwege de CPU. Mocht er een AMD driver zijn dan zou ik het zo weer proberen!
Ik ga iig geen iMac halen. Prijs is toch wat te hoog waarbij de GPU wss toch net iets te weinig is voor me icm die resolutie. Ik ga dus een IBM/Hackintosh-compatible PC samenstellen :+ . Als alles 1 keer draait hoef ik niet zo nodig een upgrade te doen tot ik mn hele PC formatteer. Je moet nl niet upgraden, loop liever iets achter dan zodat ik weet dat alles wel werkt.
[ Voor 12% gewijzigd door GENETX op 30-10-2007 08:10 ]
  • sOid
GENETX, er zijn meerdere geruchten dat Apple vandaag met een nieuwe MacBook uitkomt :)
  • GENETX
Heb hem al gelezen, maar hoef nog geen nieuwe laptop :+ Eerst een desktop...
  • sOid
Blegh. Heb windows ff opnieuw geïnstalleerd en de netwerkkaart werkt nog steeds niet.
Gaat weer een RMA worden, yay -_-
  • GENETX
En hij zit er wel (goed) in? WLAN kaart zit onder het geheugenklepje.
  • sOid
GENETX schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:32:
Ja het gaat niet om de WLAN (zie vorige pagina) maar om de gewone LAN. WLAN werkt prima. Gebruik LAN dan wel weinig maar ik wil wel gewoon een goedwerkende laptop hebben.
  • Eddos
  • Laatst online: 08:11
sOid schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:25:
Je hebt hem niet per ongeluk uitgezet in de bios hé?
Klinkt misschien stom, maar het zou zonde zijn om hem daarvoor te RMA-en.
  • sOid
Eddos schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 20:26:
Nee, ook dat staat op de vorige pagina ;)
  • GENETX
* GENETX heeft gister gedroomd, was waar ook. Houd zich maar stil....
Mn laptop staat btw nog steeds op waiting..
  • sOid
Net Asus aan de telefoon gehad. Vriendelijke man. Hij vind het zelf ook niet kunnen dat hij nu voor de 3e keer op RMA moet (dat moet ie helaas wel).
Nouja, gelukkig had ik er al rekening mee gehouden en nog niet allerlei belangrijke dingen (e-mail bijv) op m'n laptop gezet :)
@ hieronder: maakt niet uit hoor, ik heb ook lang niet altijd zin om alles te lezen :Y
[ Voor 13% gewijzigd door sOid op 01-11-2007 13:21 ]
  • Eddos
sOid schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:49:
Ik zie het.
Mijn gelurk is niet altijd even optimaal :)
  • XoReP
GENETX schreef op donderdag 01 november 2007 @ 08:55:
Je bent niet enigste...
(Waiting)() :O
  • sOid
Mijn A6T is weer opgehaald, hoezee :P
  • sOid
Die van mij heeft nog steeds geen status pagina (maandag dus opgehaald) :/ Iemand anders nog updates? :)
  • GENETX
Waiting()....
  • XoReP
  • Nedra
  • Laatst online: 17-10-2023
Sjeez jullie hebben ook geen geluk he! Ik denk dat ik geluk had dat alles nog op voorraad was of dergelijke.. ik had die van mij binnen een weekje terug!
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 07-07 12:52
MeNTaL_TO
The future is not set
Nedra schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:52:
Ik nog sneller volgens mij, een werkdag of 3.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • GENETX
Gewoon hopen dat de A6T moederborden helemaal op zijn/onderdelen neit meer leverbaar zijn en zo een vervangend exemplaar te krijgen. Moet ik alleen wel hopen dat ze me dan alsnog 1tje gratis schenken...
* GENETX zou een F3Ka niet erg vinden, zelfs niet als ze de CPU gewoon overplaatsen.
  • sOid
Vage shit. Werd net gebeld door meneer Asus. Ze hebben m'n lankaart getest en volgens hun werkt hij gewoon maar dat lijkt me echt sterk. Windows er opnieuw op gehad, ubuntu live cd gedraaid, verschillende drivers etc.
Ik zie 't wel. Mocht hij het nou nog niet doen ga ik hun huid volschelden (just kidding don't worry :P) want ik heb er genoeg van ^^
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
GENETX schreef op donderdag 08 november 2007 @ 16:06:
Leuk hoor zo'n HD2600 in je notebook ;)
  • GENETX
DaMarcus schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 00:48:
Hehe, ik heb er nu wel een 7600 in hè! Ik laat me niet zomaar opzadelen met een GMA'tje oid :+. Ik kan hem dan altijd nog goed verkopen :+
Ai ai ai, sinds enkele dagen witte schermen...
Eerst 1tje nu practisch constant, kan m'n laptop enkel nog met extern scherm gebruiken. Het ergste is dat m'n garantie verlopen is...
Weet er toevallig iemand wat ze juist doen als je je asus met witte schermen terug stuurt?
een nieuw scherm lijkt me niet nodig, gezien het soms wel werkt, lijkt me meer iets van een kapotte connectie ofzo, of zie ik dat verkeerd?
als ik ongeveer weet wat er mee moet gebeuren zou ik liever de lokale pc-boer opzoeken, dan heb ik 'm sneller terug... (en goedkoper)
hmmm.... heb 'm dernet even opengegooid, alle connecties wat aangedrukt enzo....
en hij houdt het momenteel langer vol zonder wit scherm dan de voorbije dagen... hout vast houden dat het zo blijft, maar 't zal wel terugkomen wellicht.... :( ;(
  • objectief2
Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat ik whitescreens had op mijn A6Va. Eerste keer werd het moederbord vervangen. Terug in gebruik bleek echter al na een kwartier dat er weer een whitescreen was. Daarna mijn scherm vervangen bij de 2de RMA en daarna draait hij tot op heden dus weer prima.
Ik las vandaag een verhaal dat je wettelijk gezien nog wel recht hebt op garantie omdat je mag verwachten dat je notebook langer meegaat als 2 jaar. Dit betekent niet dat je niks hoeft te betalen, maar dat je bijvoorbeeld een redelijke oplossing kunt zoeken samen met Asus. Probeer dat eens zou ik zeggen. Overigens zou het best ook aan je moederbord alleen kunnen liggen maar dat kan niemand vanaf de buitenkant zien natuurlijk dus kosten zijn lastig in te schatten ;)
Edit: de lcd-kabel is ook vervangen bij mij destijds, geen idee of dat mogelijk helpt
[ Voor 5% gewijzigd door objectief2 op 10-11-2007 18:39 ]
wel, ik heb asus al gemaild, eens zien wat zij te zeggen hebben erover.
Ik heb intussen nog steeds geen whitescreens gehad, heb 'm heel lang laten open staan, verschillende schermresoluties enzo geprobeerd, en hij houdt vol!
hopen dat het zo blijft.
  • XoReP
Nou de mijne staat eindelijk sinds vandaag op packing en gister op repairing :)
[ Voor 17% gewijzigd door XoReP op 13-11-2007 16:40 ]
  • GENETX
XoReP schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 16:40:
Waiting()... Was het zo lastig om direct 5 A6T moederbordjes mee te sturen? :+
  • sOid
Die van mij is een beetje spoorloos geloof ik :X Ik werd afgelopen donderdag dus door Asus gebeld dat 'ie niet kapot was (wat ik dus echt betwijfel maar dat terzijde) en dat ze hem terug zouden sturen. Ik heb nog steeds geen telefoontje van de TNT gehad en ook de statuspagina van Asus geeft geen respons :X
Vandaag geen tijd voor, maar morgen maar eens bellen wat er nou aan de hand is...
  • DizzyVacation
Ik zit met een klein probleempje..., ik heb een aantal dagen geleden wat drinken over mijn laptop gegooid. |:( Meteen alle stekkers eruit en half opengeschroefd, dag laten drogen en hij deed het weer. :)
Maar nu plakken een aantal toetsten heel erg, werkt mn aan/uit knop een beetje raar (blijft hangen) en is mn rechter muisknop van de touchpad niet echt fijn meer.
Ik heb al geprobeerd om mijn toetsenbord los te maken, maar ik krijg dat connectortje maar niet los. Moet ik deze naar me toe schuiven of juist van mij af?, ik vind het er iig uitzien alsof je hem moet schuiven.
Verder wil ik proberen of ik de aan/uit knop, mn touchpad en overige interne getroffen onderdelen een beetje schoon kan maken, maar ik krijg de laptop niet helemaal open, het lijkt alsof hij nog aan 1 schroefje blijft hangen.
Ik heb alle schroefjes aan de onderkant eruit gehaald (behalve de 2 van de cd-speler), het schroefje onder de harde schijf, het schroefje onder het toetsenbord, de 2 schroefjes bij de cpu, de 3 schroefjes onder de batterij en de 6 schroefjes aan de achterkant van de laptop. Welke mis ik nog? :?
Alleen mn toetsenbord plakte nog steeds. Die heb ik voor de vakantie een dag in het water gezet en weer goed schoongemaakt, de hele vakantie laten drogen en na die 4 weken was die weer helemaal de oude.
Uhm, hoe zit dit precies, kan ik mijn toetsenbord gewoon in het water zetten om hem schoon te maken, lijkt mij namelijk niet zo goed..? Maar zonder dit te doen lijkt het me wel moeilijk om het goed schoon te maken, want er zitten van die kleine plastic dingen onder de toetsen die "omlaag vallen" (die dingen waar de toets aan vast zit).
[ Voor 20% gewijzigd door DizzyVacation op 14-11-2007 22:13 ]
  • GENETX
Dat schuifje meot je idd van ja af duwen. Het zit idd strak dus even goed kracht zetten. Misschien komt hij zelfs wel als je aan de kabel trekt. In water leggen is niet 100% goed (je kan anders het beste demiwater halen). Echter valt het in het noorden hier wle mee met het "harde water" waardoor ik het er op heb gegokt. Verder had ik 4 weken om hem te laten drogen dus die was wel droog. Ik heb daarvoor ook eens met een vochtig doekje geprobeerd, maar dat helpte maar voor een paar uur voor de toetsen weer vast zaten. Dus lekker in water gooien en als je het zeker wilt doen in demi water. Dan gewoon een weekje laten drogen. Wel goed het kabeltje vastdrukken overigens, ik schrop me eerst dood om dat de "z" (die ik nodig had voor mn wachtwoord :+) het niet deed. Echter bleek dat de "Z" het wel deed dus was het een kwestie van de kabel nog eens goed aandruken aangezien een datalijn geen contact maakte. Overigens kun je de toetsen zelf het beste in een sopje gooien. Ik merkte dat ze later alsnog wel plakten... Op dit moment doet hij het wss nog steeds, maar mn laptop staat al een paar weken bij Asus dus kan hem nu niet testen :+ (Hij heeft het overigens al 4 maanden na het incident prima gedaan)
  • DizzyVacation
GENETX schreef op donderdag 15 november 2007 @ 08:30:
Ik zou toch maar niet aan zo'n soort kabeltjes trekken, want dan trek je vaak het kabeltje uit de connector en om die er terug in te krijgen is een heel gedoe wat ook nog wel eens niet wil lukken.
Waarom zou hij het nu niet meer doen als hij het daarna nog gewoon 4 maanden heeft gedaan. Het enige probleem wat je nu wel eens zou kunnen krijgen is dat ze bij asus zeggen dat hij kapot is gegaan door dat drinken (ligt er natuurlijk aan waarvoor je hem terug stuurt, maar zag hierboven iets over moederborden). Daar zul je weinig tegenin kunnen brengen.
Weet verder nog iemand welk schroefje ik mis, want ik wil toch wel graag onder mijn aan/uit toets en mn touchpad zien te komen.. :?
  • GENETX
Nope. Ik heb aangegeven om alleen het mobo te vervangen. Toetsenbord werkte nog steeds perfect en wss nog wel. Mn GPU was wss oververhit geraakt. Grapje zou me wss hooguit 400 euro gaan kosten dus dat valt mee. Zou, zeg ik met opzet want ik werd net gebeld door Asus:
"We wachten hier op een onderdeel dat voorlopig niet geleverd kan worden. Om deze reden bieden wij u een Asus F3Sc aan". Met heel veel gepraat kon ik niet beter krijgen, maar was toch al van plan om een desktop er naast te kopen dus met een 8400M in een laptop redt ik het ook wel. Kon helaas niet voor wat meer een Sv of Ka krijgen... Er waren geen extra kosten aan verbonden dus deze maar genomen anders moest ik veel langer op mn eigen wachten met notabene wss extra kosten. En zeg nou zelf, als jij in mijn positie zou zitten en van de rampen A6T af zou kunnen :+
Wees iig niet bang, GENETX zal actief blijven in eht A6 topic.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ Asus _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Typerend was echter wel dat hij een 7300 had staan bij de A6T... Wilfer heeft dus dezelfde man getroffen... OOk zou een 8400M sneller zijn als een 7600, No way :+
[ Voor 10% gewijzigd door GENETX op 15-11-2007 13:08 ]
  • XoReP
Nou ik heb hem vandaag voor 12'en weer keurig verpakt teruggekregen van Asus.
En ik snap nu wel waarom hij zolang op waiting stond. Hier lijstje van dingen die vervangen zijn:
-DVD writer (maakte herrie)
-LCD lijst (wipte zichzelf omhoog)
-LCD cover (zaten krassen eerst op en nu niet meer :P )
-Onderste groote deel van behuizing (firewire scheurtje)
-Mobo
En een nieuw rubbertvoetje :P En zelfs een nieuw dummy SD kaartje :P
Al met al netjes gedaan door Asus :)
  • GENETX
Overigens zal ik er wel een adapter bij mn nieuwe laptop krijgen. Uiteraard krijgen A6-topic mensen voordeel, dus bij interesse voor een 90W A6T voeding DM-en :)
  • sOid
GENETX schreef op donderdag 15 november 2007 @ 13:06:
Waaaaaaaaaaaat?! Sorry hoor maar dit vind ik wel heel lomp. Die van mij is 3x naar de RMA geweest, boel vervangen en niks aangeboden gekregen. En bij jou meteen de eerste keer :S
  • GENETX
Nouja, zo erg is dat ook niet, ik denk dat jij je laptop wel wat sneller terug kreeg (als ik hem volgende week ergsen krijg is de tijd tussen aanvraag en ontvangst bijna 5 weken geweest). Iig ga ik er op sommige punten op vooruit, andere ook wel weer achteruit. Vooral de GPU vindt ik een afgang, maarja mij hoor je echt niet klagen, scheelt me 400 euro die ik in een desktop kan steken :+
Vind het wel appart, net of mijn laptop terug is gezet in de lijn aangezien XoReP wel een nieuw mobo heeft ontvangen.... Of zouden ze bij mij niet aan mn wensenlijstje hebben gehouden en ook van alles er nieuw in hebben gezet?
  • sOid
Nou, de eerste keer was ik hem een maand kwijt, tweede keer een week en nu (3e keer) ook alweer een week of 2 a 3...
Maargoed, ik weet verder ook niet wat er nou echt kapoet was aan die van jou. Zal wel meer zijn dan alleen het mobo.
  • GENETX
Maarja vindt het wazig. Ik heb nl gezegd dat alleen het mobo moest worden vervangen ivm kosten na "Het ranja incident". Verder hebben ze ook geen contact met me opgenomen... Wss zijn ze dus wat vergeten en krijg ik met heel veel mazzel een nieuwe laptop voor helemaal niets.
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Wil een LCD-TV kopen, ik wil hem ook aan kunnen sluiten op mijn A6T.
Volgens mij moet ik dan dus een LCD-TV met DVI-D aansluiting kopen ?
Wil iemand dit bevestigen voordat ik dadelijk iets koop wat weer niet werkt.
De LCD-TV kan ook S-Video, maar dit is toch ouder en dus slechtere kwaliteit ?
[ Voor 25% gewijzigd door NeoMe op 17-11-2007 20:54 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
De A6Tc van m'n mutti is ook weer terug na een kleine 3 weken :+ Heeft even geduurd, maar ze hebben hem gerepareerd onder garantie voorwaarden :)
@GENETX:
Zou wel lekker zijn als je een nieuwe notebook, ik hou het op m'n nieuwe notebook (XXODD XNi570RU, T7700, 8700M GT, 2GB RAM, 200GB 7200RPM, 17") en die functioneert keurig voor een DTR.
M'n A6Ja hou ik er nog wel bij voor Office, internet, school etc.
  • hellboy123
NeoMe schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 20:40:
die link die je geeft, dat is gewoon een "monitor". Bij mijn samsung 206bw kreeg ik 2 kabels, dvi en vga. Kan je zelf kiezen welke je gebruikt :). Die monitor is dus geen TV!
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Verrek, daarom is ie zo goedkoop. 8)7
Verkeerd gelezen, had hem bij de MM zien staan volgens mij als TV, kan er ook naast zitten. Maar weet nu in ieder geval de aansluitingsmogelijkheden. Heb toch geen TV-aansluiting op me kamer, enkel dvd-speler/laptop. Scheelde 200 euro vandaar. Dan toch maar eerst oude monitor van zolder halen en proberen.
[ Voor 50% gewijzigd door NeoMe op 18-11-2007 11:41 ]
  • GENETX
Niet helemaal waar! Volgens mij is dat he tmodel dat idd meer een computer scherm is als een normale TV. Echter zit er wel een afstandsbediening bij en een TV tuner waardoor je TV kankijken zonder PC. Volgens mijw as dat dit model, maar ik geef geen garantie. S-Video is crap voor een HDTV, gewoon niet doen. Je kan wel een HDMI scherm nemen meteen DVI-D -> HDMI convertor :)
Komen die exotische aansluitingen van de A6 weer eens van pas, toch wel top van Asus om dat soort dingen er op te zetten naast D-SUB, gaf mij wel een stukje meerwaarde ook.
Nu weet ik overigens niet meer welke laptop ik krijg. F3Sc, F3Sv F3Se... Klinkt allemaal haast hetzelfde :+. Die gast zei wel dat de graka sneller was en het is niet zo dat hij geen verstand had ofzo. De F3Sv wordt het wss nei tmaarik zie wel een kans in de F3Se die bijna even duur is als de F3Sc en ipv een 8400M G en ATI Radeon X2500 128MB aan boord heeft. Ook weer hypercrap, maar ookeen DX9 kaartje. Geen probleem daar de X2500 gebasseerd is op de X1600 core en dus wss kleiner en koeler is en ongeveer hetzelfde presteerd :)
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Iets sneller dan de 7600Go, dus daar pik je weer een mazzeltje mee ;)
F3Ka is ook een lekkertje, maar het zou te mooi voor woorden zijn als ze die aan je uitleveren.
* DaMarcus geniet er stiekem van dat GENETX binnenkort ook de brute Intel-kracht mag ervaren 8)
  • hellboy123
NeoMe schreef op zondag 18 november 2007 @ 11:28:
Ik heb nog even gekeken voor je, aangezien in ook iets met TV en samsung in mn hoofd had. De 2032BW is een gewone monitor, de 2032MW is dezelfde monitor maar dan met TV aansluiting als ik het goed heb. Is wel iets duurder natuurlijk:
pricewatch: Samsung Syncmaster 2032MW
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Oke, in ieder geval reuze bedankt !
Wat HellBoy zegt klopt in ieder geval. Alsnog online goedkoper als MM, E329,- vs. E280,-
Zoals hier staat beschreven een LCD-TV & als Computerscherm te gebruiken.
  • GENETX
DaMarcus schreef op zondag 18 november 2007 @ 14:00:
Welke brute Intel kracht? Ok, ik zal er wat op voorui gaan, wss 400MHz in K8 rating. :). of het de Sc of Se wordt weet ik niet, dat zal ik deze week zien, vindt de service al top van Asus.
Nee de echte kracht die ik binnenkort ga ervaren is die van AMD. Morgen is de Phenom launch en ik ga voor zo'n beestje :). Benchamrks zien er niet best uit, maar als net dat er een bug was met de BIOS. Hierdoor zijn alle benches gemeten met singelchannel ram ipv dualchannel. Met een overclock van het geheugen is al getoond dat de verhoging van de snelheid direct resultaat geeft :). Verder schijnen volgens een artikel die beestjes ook prima van 2,2GHz naar de 2,8GHz te gaan :D
Ik ben overigens wel meer AMD Fanboy, maar een Intel laptopje vindt ik echt niet erg. Snap overigens niet waarom jij een DTR gaat nemen DaMarcus.... Neem gewoon lekker een desktop waar je mee kan kloten wat je wilt. Goedkoper en sneller, je hebt al een laptop om mee te sleuren..
[ Voor 11% gewijzigd door GENETX op 18-11-2007 21:27 ]
  • sOid
Nou, die van mij lijkt nu eindelijk goed te werken :P
  • Bakove
* Bakove is jaloers :P
Ik zou mijn A6T waar ik overigens nog nooit problemen mee heb gehad (*klop* *klop*) ook zo omruilen voor een splinternieuwe F3Sc.. ook al doet die van mij t nog prima..
Veel snellere proc, grotere HDD, bluetooth, dubbel geheugen...
Je kan je extra geheugenreepje die je voor de A6T had dan ook verkopen, dus je verdient zelfs nog een paar tientjes terug met deze deal... :-)
uhm... hmmm...
wel hopen dat t dan deze is: pricewatch: Asus F3Sc-AP206C
en niet deze: pricewatch: Asus F3SC-AP023C :X
Beetje jammer alleen dat t de 8400M G is... de 8400M GS/GT hebben ook PureVideo HD (dacht ik).. dat zou wel leuk zijn als de dat opeens erbij had.. (vind ik tenminste :P)
[edit - linkje: http://www.nvidia.com/doc...eo_Product_Comparison.pdf]
maar goed je kan niet alles hebben hè.. hoe dan ook.. leuke deal..
[ Voor 5% gewijzigd door Bakove op 19-11-2007 17:51 ]
  • GENETX
Nou nou nou. Ik krijd gewoon een F3Sc of F3Se (ben nog steeds benieuwd wat het wordt) met 1GB en hoogstwaarschijnlijk gewoon zonder Bluetooth. Mijn extra 1GB latje heb ik nog liggen dus die gaat er mooi in dan. Het enige wat ik overhoud is een adapter :+
Iig best wel naai nu ik zie dat de 8400M G PureVideo mist, dat heeft de GeForce Go 7600 wel gewoon namelijk.. Echt weer een vervelende NVIDIA actie dit... Nouja, laptop zal voor school worden ingezet. Hoogstwaarschijnlijk staat er op mn kamer binnenkort een spinnetje.
Heb echt wel mn twijvels bij deze deal en zou wss normaal mn A6T nog liever terug willen hebben (in het geval van de F3Sc, F3Se maakt het anders) mocht hij ook geen zwartescherm problemen hebben. Maar ik klaag niet na mijn ranja, ik bespaar me 400+ euro :+
[ Voor 19% gewijzigd door GENETX op 19-11-2007 19:00 ]
  • BoyzNDaHood
Mja, zolang jij geen games oid gaat draaien is dit volgens mij een top deal. Een nieuwe laptop :o wie wilt dat niet? Vooral omdat jij je eigen een beetje hebt verneukt.
  • Cablekevin
  • Laatst online: 28-06 21:53
Cablekevin
CCCP Baby!
Ik heb even een vraagje, nadat ik Vista heb geinstalleerd op een partitie van 80Gb, en daarna Ubuntu op een partitie van 8Gb ging alles nog goed, maar toen wou ik XP installeren op een 3de partitie van 8 Gb, en daar begon de elende, Nadat het formateren voltooid was kreeg ik de melding: "Fout tijdens het laden van het besturingssyssteem", dat was nog niet het ergste.
Nu als ik me'n laptop aanzet blijft die bij de bios een beetje steken, het laatste wat er in me'n scherm was: Sec Master Ultra DMA Mode-5 S.M.A.R.T. Capable and Status OK.
Verder kom ik niet, wie kan mij hier verder mee helpen?
* Asus A6T - 1Gb - 120Gb *
sOid schreef op donderdag 15 november 2007 @ 15:24:
Mocht ik hier niet geholpen kunnen worden word dit RMA nrtje 5 voor mij! :(
[ Voor 23% gewijzigd door Cablekevin op 20-11-2007 03:49 ]
  • sOid
Cablekevin schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 03:15:
Hmm volgensmij is daar wel een oplossing voor, je bent dan wel al je data kwijt...
Ik kan alleen ff niet op de naam komen :X Ik moet nu weg maar ik zal er vandaag even over nadenken :Y)
  • Eddos
Je had ook eerst Vista en XP moeten installeren, en Ubuntu pas als laatste.
Het lijkt erop dat hij hangt bij het booten, dus nog voor het laden van je mbr. Heb je al wel wat geprobeerd met recovery/rescue cd's?
  • GENETX
BoyzNDaHood schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 00:46:
Je hoort mij ook echt niet zeuren hoor. Heb ook nog wle hoop op de F3Se welke iig niet minder is als mijn A6T! Op dit moment liggen de kansen op 50-50. Echter zal ik wel wat langer moeten gamen op die laptop.... Phenom valt tegen en zeker die B2 stepping.. Intel C2Q is me weer iets te duur eigenlijk. Ik kan veel besparen met een dualcore, maar eigenlijk upgrade ik nooit mn CPU dus is een quadcore de beste optie voor de toekomst... |:(
Tests schijnen met een ES te zijn gedaan, misschien is er hoop op wat beters. Ik weet niet of er al Phenoms aan klanten zijn uitgedeeld. Maar nu ga ik offtopic.
Zal het iig wel 2 maandjes kunnen volhouden met een 8400M G in het ergste geval. Speel alleen ETQW en dan maar op Low. Het gaat vaker bij mij om het spelen van een game dan de details.
@ Hierboven. De juiste volgoirde is: XP, Vista, Ubuntu. voor instalatie. Maar de MBR zou altijd wel iets neerzetten. Mijn vraag: Blijft hij in de Post of geeft hij aan dat er geen bestand is gevonden om te booten?
[ Voor 9% gewijzigd door GENETX op 20-11-2007 08:47 ]
  • hellboy123
waarschijnlijk heeft je XP instal je GRUB-bootloader van Ubuntu verneukt. Ik zou niet weten hoe je deze weer goed kan zetten. Gewoon alles er vanaf gooien, XP installeren, dan vista en als laatste ubuntu erop gooien. Dan moet alles goed gaan.
  • Cablekevin
Cablekevin
CCCP Baby!
Eddos schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 08:42:
Omdat de support van asus en dynabite zo van het kastje naar de muur sturen heb ik geen recovery cd's meer omdat die om een of andere reden beschadigt zijn geraakt, en hij hangt niet op de MBR, het is puur de bios waarop die hangt.
Morgen weer RMA sturen, en heb al wat contact gehad met asus, en het zou wel eens goed kunnen dat ze me tegemoet komen als hun die problemen ondervinden.
hellboy123 schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 11:48:
Dat gaat ook niet lukken omdat ie in de bios hangt, als ik GELIJK met opstarten F2 in druk dan gaat die naar SETUP zegt die, maar dan blijft die bij die S.M.A.R.T. melding hangen, dus dat is ook geen optie. Toch bedankt voor het idee ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Cablekevin op 20-11-2007 18:05 ]
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Kunnen jullie wel HD rips kijken zonder gestotter ?
Één core is de heletijd 100%, en om de 15 seconden hangt het beeld één seconden. Beetje irritant kijken, nu vraag is me af of jullie daar ook altijd last van hebben ?
Draai XP, bekyk via BS Player Pro en heb FFV Decoder en DirectVobSub voor ondertiteling .srt.
BS Player Pro heeft al 60% van de CPU in gebruik.
  • Cablekevin
Cablekevin
CCCP Baby!
NeoMe schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 19:41:
Waar staat je Affiniteit op van de applicatie als je hem bij Windows Taakbeheer bekijkt?
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Beide CPU's mogen gebruik worden.
Heb hem op 'RealTime gezet', blijft laggen ook op 'Laag'.
Systeem verder is prima, want als ie niet aanstaat is CPU-Gebruik 10% constant.
[ Voor 67% gewijzigd door NeoMe op 20-11-2007 20:28 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
XP Codec Pack al geprobeerd?
Hier Vista met Vista Codec Pack. 720P en 1080P gaan vloeiend 8)
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Ja, die heb ik dus...geinstalleerd, nr 1.08, de laatste. Ja dit is de 1080 versie geloof ik.
Naja, wel balen, volgende keer eerst maar eens een 720 proberen.
Het gaat al wat beter, maar nog steeds 100% CPU :S.
[ Voor 14% gewijzigd door NeoMe op 20-11-2007 20:38 ]
  • B-Buster
HD rips geen probleem hier. Ik gebruik wel GOM player in plaats van BS player. Misschien dat dat nog uitmaakt.
  • hellboy123
gooi eens VLC player erop, met die gaat het bij mij uitstekend :) Met k-lite codec pack trouwens
[ Voor 19% gewijzigd door hellboy123 op 20-11-2007 20:49 ]
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Geinstalleerd...en ga hem even proberen. Hoop dat ie ook .srt's doet anders geen sub :(
Leuk, maar is nog beroerder :S...hapert nu elke seconden...toch bedankt voor de Tip. Deze speelt misschien wel weer eens iets anders wat wel handig is :)
GOM & VCL Player bieden geen uitkomst, maken het alleen maar erger, vooral VCL Player.
Gaat maar even opnieuw opstarten, helpt misschien iets.
Draai verder 169.09 voor de video & 182 voor de HD Audio.
[ Voor 77% gewijzigd door NeoMe op 20-11-2007 21:01 ]
  • B-Buster
Subs is met GOM geen probleem. ;)
  • GENETX
-> http://www.nvidia.com/page/purevideo.html ;)
Overigens geen Full HD content geprobeerd, maar 720p ging prima op mn A6T. Die key moet je dus "kopen" als je na 30 dagen nog gebruik wilt maken ;). Uiteraard via de gebruikelijke "retail" kanalen te krijgen :+
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Oke, nieuwe poging :)
Wederom geen suc6...geef het op. Weet niet meer waar het aan ligt, zoals ik al eerder zei: volgende wordt een 720.
EDIT: 720 loopt wel gewoon, zie het verschil trouwens toch niet maar was even het proberen waard.
Hebben jullie trouwens ook last van slijtage op de plek waar je je handen laat rusten als je typt.
Bij mij zie je aan de linkerkant een 'v'-vormige plek waar mijn handpalm rust en rechts zit ook een vlekje maar vele malen lichter. Ik krijg het er niet afgepoetst dus zal waarschijnlijk niet op de lak zitten. Ik neem dus aan dat de lak zelf gewoon aan het slijten is.
[ Voor 136% gewijzigd door NeoMe op 22-11-2007 13:38 ]
  • XoReP
Heb net Bioshock demo gespeeld en ook Timeshift en beide op bijna hoogste settings en liep gewoon goed haha :P Die nieuwe 169.09 drivers zijn echt relaxed tot nu toe :)
  • GENETX
NeoMe schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:27:
Had ik ook last van ja, valt bij de A6T nog wel mee (was heel lichtjes). De oudere A6Va van een klasgenoot had het vele malen erger.
Overigens is mijn Asus F3Sc binnen. Eerste indrukken: Leuke lapatop en typt heerlijk omdat hij wat scheef staat. OOk heb ik bluetooth gekregen en werkt mn oude Dimm prima in dualchannel. Gratis Vista licentie er bij. Enige nadeel is de 8400M G, ik merk gewoon dat het 0,5 * 7600 is.... Binnenkort dus een desktopje halen, tot die tijd speelt ET:QW op low nog net 30FPS... Jammer van de graka, maar het past bij mij wel beter bij mn nieuwe houding tov laptops: Geen ultra ding die intensief wordt gebruikt, maar ene mooie koele laptop om wat mee te internetten welke echter wel van alle gemakken is voorzien. Verder kreeg ik ook heel netjes een nieuw muisje erbij. Mij hoor je niet klagen.
Betekend wel 1 ding: ik heb een adapter over die ik niet ga gebruiken. Uiteraard krijgt het A6 topic voorang over V&A en Marktplaats. Ik zou zeggen: DM me maar en we komen er vast wel uit. Overigens krijg je wel een korter kabeltje van Stopcontact->adapter. Asus heeft me nu 1 met 0,5M geleverd.... Maar voor de meesten zal het genoeg zijn bij het bureau ;)
  • Eddos
Mijn A6Va heeft idd ook last van die slijtage plekken. Jammer, maar geen grote ramp.
Tegenwoordig heb ik meer last van de wispelturigheid van mijn hardware;
Bluetooth valt op willekeurige momenten uit, geluid doet het soms niet(reboot lost dat dan weer op).
Zal wel iets los zitten..
  • objectief2
Misschien nog een tip voor de gebruikers met een PATA-aansluiting voor hun harde schijf. Ik heb sinds eergister een Samsung 5400rpm 160GB schijf als upgrade in gebruik. M5160HC om precies te zijn. Deze presteert ten opzichte van de Hitachi 7200rpm 60GB ten eerste aanzienlijk stiller en daarnaast ook nog eens vele malen sneller :) Het zijn mijns inziens topschijven. Dit komt er uit een HDTune test die ik net heb gedaan:
Transferrate:
minimum: 6.6MB/sec
maximum:66.8 MB/sec
average: 49.3 MB/sec
burst rate: 55.7 MB/sec
Ik heb de gegevens van die Hitachi niet voor handen, maar ik schat dat deze Samsung minstens 1/3 sneller is. Behalve qua accesstime dan.
  • BoyzNDaHood
Okay, leuk om te weten. Ik heb echt serieus het gevoel dat mn 7K100 supertraag is. Misschien ook door allemaal troep op me pc, maar dan nog.... 4200rpm->7200rpm vond ik niet echt super goed.
  • B-Buster
Ik heb laatst ook naar die samsung schijf zitten kijken om eventueel mijn 100gb fujitsu hdd uit m'n A6T mee te vervangen. Eigenlijk zou ik een 7200rpm schijfje erin willen hebben, maarja die hitachi en seagate 7200rpm versies zijn alweer een jaar of 3 oud qua ontwerp. Volgens mij scheelt het weinig met die samsung.
Jammer dat er geen s-ata schijf inzit.
  • objectief2
Mijn 7K60 heeft het binnen 3 jaar begeven. Bad sectors en dergelijke en hij werd inderdaad ook enorm traag. Ik kan het helaas niet meer testen wat HDTune nu voor resultaten bij die schijf zou geven, maar dat kunnen jullie vast nog wel. Ik merkte in ieder geval een enorm verschil met die Hitachi, zowel qua geluid als vlotheid. De Samsung 5400 160GB M5 is een 'net' nieuwe serie van mei 2007 met verbeterde opslagmethoden e.d. Ik ben er in ieder geval zeer tevreden over en ik merk niet eens dat het 'maar' een 5400rpm is :)
[ Voor 11% gewijzigd door objectief2 op 23-11-2007 13:21 ]
