[OC-775]Gigabyte P35 Series (GA-P35(T/C) - DS3(P/R)/DS4/DQ6)
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 13.843 views sinds 30-01-2008
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
lekker toerental fan 2 :+
ik was al blij met 3.6ghz :$
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Je mag je systeemkast wel met riemen in de vloer verankeren, dat ding vliegt :o
Mijn complimenten.
Edit: Is dit je 24/7 OC ? >:)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2007 20:04 ]
Viss schreef op maandag 09 juli 2007 @ 16:48:
Socket voor:
na.....
En alles weer geinstalleerd:
Max 1M door vcore om en nabij de 4300mhz terwijl proc met zelfde koeling en beetje meer volt 4650mhz haalt...
Temp klopt ook niet een stock mach II haalt dit nooit:
Wat is er nou voor spul over de cpu heen gegaan? Geleidt dat de stroom gewoon?
En hoe heet dit soort koeling?
[edit]
Ik heb het al gevonden in je sig :P
Het is dus phase change, dit is toch eigenlijk een soort koelkast/vriezer idee? Dus het verdampen van vloeistof om zo kou op te wekken?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2007 20:48 ]
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:39
Heeft iemand enig ervaring met memory remap opties van 1 van deze bordjes? Zodat je alsnog meer dan 3 gig onder Vista kunt adresseren enzo
Red devil schreef op zondag 22 juli 2007 @ 22:01:
Heb de P35-DS3P maar kan niets instellen. 4GB zit er in (4 reepjes) en 32bits windows XP ziet slechts 3.5GB. Voorlopig heb ik toch nog geen behoefte aan die overige 500MB (met de recentste games) dus blijf ik liever bij 32bits.
  • Red devil
Verwijderd schreef op zondag 22 juli 2007 @ 23:20:
Das al redelijk, ik had ook niet op 4 gig gerekend, 3.5 is op zich al goed te doen.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Hmm ik heb merkloos geheugen 1024MB op een P35C-DS3R gedrukt en hij adresseert maar 512MB.
chips op de ramlat: infineon HYB18T512. 16 stuks van 512Mb, dus dat is 1GB totaal. Is dit simpel op te lossen met een of andere functie(zie ik iets over het hoofd oid) of faalt de compatibiliteit nu gewoon.
specs
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Tripp schreef op zondag 22 juli 2007 @ 23:28:
Probeer eens een ander dimmslot, en anders denk ik dat je mem gewoon kapot is eigenlijk :?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Tutti-frutti schreef op zondag 22 juli 2007 @ 23:29:
nee want hij heeft het met beide de reepjes. (ik heb er dus 2 van).
Corsair 1GB levert geen adresseringsproblemen op.
Die cheapo's zijn kut dus :'). Even kijken of dat te ruilen valt.
[ Voor 8% gewijzigd door Tripp op 22-07-2007 23:42 ]
specs
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Heb zo mijn twijfels over de weergave van temp (sinds F3b flash nog lager geworden, air onder kamertemp idle). Ter vergelijking met P5B zelfde settings/koeling:
P5B dlx bios 0614 9x400 vcore 1.35v bios:
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/OCCT1.jpg
Load:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/OCCT1-1.jpg
Temp:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-02-12-00h17-CPU1.png
Vcore:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-02-12-00h17-VCore.png
P35C bios F3b 9x400 vcore 1.35v bios:
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/OCCTP35CF3bIDLE.jpg
Load:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/OCCTP35CF3bLOAD.jpg
Temp:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-07-22-23h34-CPU2.png
Vcore:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-07-22-23h34-VCore.png
Vdimm (+0.2 bios) ......
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-07-22-23h34-vdimm.png
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Moeilijk te zeggen Viss, denk dat die van F3B in ieder geval niet helemaal klopt. Maar ze optimaliseren de meting ook niet voor extreem lage temperaturen. Helaas kan je de temperatuur dus gewoon niet lekker uitlezen. Coretemp geeft zelfs een positieve temperatuur aan, is het niet ?
Redelijke vdroop heb je trouwens nog (0.03v). Zal eens kijken met occt wat dat bij mij oplevert.
[ Voor 15% gewijzigd door Tutti-frutti op 23-07-2007 11:18 ]
  • Viss
Was op lucht ook al. Eerste bios kwamen temps aardig overeen met andere borden die ik heb geprobeerd, vanaf F3b was het veel lager. Helaas coretemp, TAT, de cores in speedfan allemaal kunnen ze niet onder nul weergeven (vaste waarde boven 0 idle/load altijd). Vdimm gaat ook aardig onderuit tijdens load.
[ Voor 29% gewijzigd door Viss op 23-07-2007 11:22 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik draai 9x400 op 1.50 in bios (=1.46 in windows), maar heb eigenlijk 0.0 vdroop...
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/tmp/vcore.PNG
  • Viss
Vreemd. 8 pins aangesloten?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Jep, die mis jij natuurlijk. Kan zijn dat je voeding ook wat minder stabiel is.
Vdimm heb ik ook wat droop, die gaat van 2.08v naar 2.05v.
  • Viss
Denk dat het 8 pin is. Voeding is nogal een stevige ;)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/2007-02-12-00h17-Volt12.png
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/prime951.jpg
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Dat zit wel snor ja :)
  • roberto652
  • Laatst online: 02-02 17:50
Ik ben van plan om een P35-DS3P, met een Antec NeoHE 550 Watt te halen, daar zit volgens mij die 8 pin's aansluiting voor de moederbord niet aan, kan ik hiervoor een speciaal kabeltje kopen?
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
roberto652 schreef op maandag 23 juli 2007 @ 15:12:
kan , maar er hoeft niet perse een 8pins in. Je kan er ook gewoon een 4pins erin drukken. werkt ook gewoon :)
Bl44t
  • roberto652
Zijn er extra mogelijkheden met die 8 pins? Of is het eigenlijk nergens voor nodig?
  • bulle bas
Ik wil mijn eerste overklok-pc in elkaar zetten. De BBG gooit er steevast Asussen in, maar de P35-Gigabyte borden zijn niet verkeerd getuige de reviews op internet. Ik wil er een q6600 inzetten met 4*1G PC 6400 [5300 is beetje krap geloof ik].
Is de GA-P35-DS3 geschikt voor een beginnende OC'er? Wat kunnen jullie uit ervaring zeggen?
[als dit niet de geschikte draad is hoor ik het wel]
bulle bas schreef op maandag 23 juli 2007 @ 17:12:
Lees de laatste Hardware.info magazine en/of check deze uitzending: http://www.hardware.info/...borden__Intel_X38_nieuws/
Ik heb deze combinatie maar dit werkt gewoon perfect, alle aansluitingen kunnen gevuld worden. Op het moederbord zit een witte bescherming die je er af kunt halen om de 8 pin ipv 4 aan te sluiten, er is dan zelfs nog een 4 pin over op de voeding.
  • bulle bas
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 17:27:
Ik heb de uitzending gevolgd. Die Gygabyte-borden zijn het meest OC-vriendelijk begrijp ik, dus dan zit het voor beginners ook wel makkelijker zijn. Ik wil 3.0 GHZ halen voor de Q6600, en als het me lukt doorgaan tot 3,6. Hoop dat de GA-P35-DS3 dat laatste trekt :P
bulle bas schreef op maandag 23 juli 2007 @ 18:11:
Ik hoop dat je koeling dat trekt :P
  • appie1981
  • Laatst online: 03-06 12:39
Ik draai nu op 3Ghz met een Q6600 op een P35 DS4 maar de temperatuur begint nu al aardig op te lopen met een Tuniq tower. Ik denk dat je wel naar waterkoeling moet wil je 3.6Ghz halen. En dan nog moet je maar hopen dat het überhaupt lukt. Ik heb één core die problemen geeft als ik boven de 3.4 Ghz kom.
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/19.781.png
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/1155.906.png
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • bulle bas
appie1981 schreef op maandag 23 juli 2007 @ 19:43:
Ow ;) ik heb mijn artcic cooler freezer 7 pro in de mand maar vervangen door een Scythe Infinity SCINF-1000.
[hoop dat dit niet al te off-topic is]
bulle bas schreef op maandag 23 juli 2007 @ 23:13:
Maakt dat veel uit?
Volgens mij is een Artic Freezer 7 zeker ook geen kleine op het gebied van koeling. En het scheelt aardig in het budget.
  • Savages
  • Laatst online: 02-07 08:10
CodeCaster schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 01:15:
De audio-driver wil bij mij niet installeren onder XP SP2 ;(
Ik heb hier een P35C-DS3R, en de drivers van de DVD noch van de site willen installeren, de setup van de Realtek-applicate geeft bij beide een foutmelding, iets in de trend van "Fout bij installeren van Realtek HD-Audiostuurprogramma". Het gaat hier om de "Audio Device on High Definition Audio Bus".
In de map (op de DVD of waar de download is uitgepakt) staan slechts 3 submappen met .inf-bestanden, "Vista", "Vista64" en "WDM", en wanneer ik de handmatige installatie van de drivers naar deze mappen verwijs geeft deze bij alledrie een foutmelding dat de benodigde stuurprogramma's niet gevonden konden worden, wat ook logisch is.
Iemand een idee?
Voor mij geld hetzelfde... Ik heb de cd gebruikt die geleverd werd bij het moederbord, dit werkte niet. Ook de drivers van Gigabyte heb ik geprobeerd, en vervolgens ook die van Realtek zelf... ik blijf het probleem houden dat er een stuurprogramma ontbreek of niet werkt voor dat audio devivce.
Ik heb dit systeem net in elkaar gezet (op campzone :)), en heb de laatste dagen alleen maar elende met drivers van het moederbord en de drivers/tools van de daarop zittende Ati 2900.... :|
Is er iemand die dit probleem ook had, en zo ja wat is de oplossing voor dit probleem?
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • appie1981
Ik heb nog steeds een probleem dat geen enkel programma mijn T-case temperatuur herkend op mijn Q6600. Het kan natuurlijk zijn dat de sensor gewoon ontbreekt of defect is op de processor maar zou het ook kunnen zijn dat de software mijn moederbord niet goed herkend en daardoor de sensor niet weergeeft? Ik heb een Gigabyte P35 DS4.
Hieronder staat een screenshot van Everest
http://i17.tinypic.com/53z9po0.jpg
Als de sensor ontbreekt (dus niet zichtbaar in welk programma dan ook) zou ik een RMA vragen. Je hebt niet gekregen waarvoor je hebt betaald.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
appie1981 schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 10:11:
Zonder T-case zou je geen temperaturen kunnen zien (kern 1 t/m 4 in everest). De temperatuur wordt namelijk berekend door Tjunction - "waarde van sensor (omgerekend in grades)".
Of begrijp ik je verkeerd ?
[ Voor 14% gewijzigd door Tutti-frutti op 24-07-2007 10:23 ]
  • Viss
Er ontbreken geen sensoren en ze zijn niet defect....In de meeste gevallen is het een bord/bios/software probleem en heeft niets te maken met de cpu zelf dus RMA is niet van toepassing...
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Een doorgeglipte G0 ;) ?
De meeste mensen deugen!
Tutti-frutti schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 10:21:
Core 2 Quad's hebben 5 sensoren, één Tcase sensor tussen de cores en vier Tjunction sensoren (één in elke core).
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2007 10:34 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 10:33:
Owja... dan had ik het bij het verkeerde eind :X
Maar denk dat er hardwarematig weinig mis is met je cpu...
  • Cartman!
Even een vraag aan mensen tweakers met n Skythe Infinity: hoe hebben jullie die op de DQ6 gekregen? Heb zitten emmeren maar ik heb t zelfde probleem als met de boxed cooler van Intel; de pinnen schieten links weer los als ik ze er rechts indoe :{ En vanwege de heatpipes op het mobo heb je vrijwel geen ruimte om dit goed te doen. Hebben jullie dan eerst mobo heatpipes erafgehaald ?
  • WhiteRaver
WhiteRaver
Dank u.
@Cartman!
Ik heb een Scythe Infinity op een DS4 (zelfde probleem dus). De pinnen die je vast moet zetten kun je het beste al zo zetten dat ze direct vastklikken en dan maar goed doordrukken totdat je een klik hoort.
De heatpipes hoef je er echt niet af te halen, maar het is natuurlijk wel makkelijker om eerst het koelblok van de Scythe erop te zetten en dan pas het intern geheugen en daarna de fan van de Scythe.
P.s. ik had een groot stuk niet goed dekkend met koelpasta, bekijk dit eerst als de koelpasta wel over de hele proc en Infinity gaat (dus geen lucht ertussen). Hierdoor had ik een verschil van ong. 30 graden celcius (65>32).
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is? (het is nog vroeg voor mij)
Edit: Plaatje van mijn fout met de koelpasta (ik had er te weinig op denk ik).
Afbeeldingslocatie: http://img402.imageshack.us/img402/1179/payattentionuj8.th.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door WhiteRaver op 24-07-2007 11:11 ]
Graag gedaan.
  • Plurk.
  • Laatst online: 10-01 21:19
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 13:15:
Draai eens met Large FFT's of Blend, en dan op priority 9? ;)
Het heeft even geduurt, maar hier de beloofde resultaten.
24 uur Orthos (Blend) E6420@3320Mhz@stock volt
Temps; Idle 29 graden Load; 46 graden
Afbeeldingslocatie: http://thumb19.webshots.net/t/58/458/8/32/83/2808832830048309959aUpIbF_th.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Plurk. op 24-07-2007 11:30 ]
  • appie1981
Viss schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 10:28:
Dat scheelt weer :) ik was al bang dat mijn processor niet goed was. Nu maar hopen dat de volgende Bios update dit probleempje verhelpt.
Offtopic: Zijn er nog andere programma's die de T-case temperatuur ook meten?
Laat ik het hier maar even vragen..
Ik ben van plan een compleet nieuw systeem (500 Watt voeding komt er nog bij) te kopen, maar ik zit al best ver over budget.. nu zit ik te kijken waar ik kan besparen, en aangezien ik maar 1 harde schijf zal gebruiken zal ik RAID niet gaan gebruiken, welk Gigabyte P35 bord kan ik dan het beste kiezen? ik doe niet aan overclocken. In de startpost zie ik bijna geen verschillen tussen deze bordjes terwijl de prijzen best wel verschillen. :/
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Plurk. schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 11:28:
Geen onaardige cpu kerel :) Hij is in ieder geval stabiel :9
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 11:43:
Als je geen firewire nodig hebt en ook nooit raid wil draaien, pak dan de P35-DS3. Of je pakt de S3, maar kwalitatief is de DS3 beter omdat deze over het hele moederbord solid capacitors heeft (gesloten condensatoren, of hoe je het wil vertalen :P).
[ Voor 18% gewijzigd door Tutti-frutti op 24-07-2007 11:59 ]
verder zit er geen verschil tussen? dan ga ik voor de DS3 denk ik.. maar die heeft een levertijd van 14 dagen bij azerty (waar ik heb bestel) zit er echt zoveel kwaliteitsverschil tussen de DS3 en de S3?
  • WEBsel
  • Laatst online: 18:53
Is er nog verschil in stabiliteit en overclockbaarheid tussen de P35 en de P35C serie? Meer specifiek de GA-P35-DS3R of de GA-P35C-DS3R. Ik overweeg op een van beide mijn nieuwe systeem te baseren, en wil er minstens 3 jaar van kunnen genieten. Voor de processor zat ik te denken aan een E2140 om mee te beginnen en volgend jaar een Penryn.
Dus welk bordje is daarvoor beter?
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • Viss
Zelde borden in feite. Als je er zo lang mee wilt gaan doen zou ik P35C kiezen kun je eventueel later 2 modules DDR3 gaan gebruiken.
WEBsel schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 12:03:
Is geen serie, is maar 1 variant van :)
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-06 22:13
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Even terugkomend op deze discussie; Tutti-frutti in "\[OC-775]Gigabyte P35 Series (GA-P35(T/C)..."
Zijn er al mensen die de nieuwe 'uitgeklede' versie hebben ontvangen? Ik wil nl. vandaag dit mobo bestellen maar ook de leveranciers kunnen mij niet vertellen welke ze zelf aangeleverd krijgen.
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • El Snorro
Superpi 1m/wprime 32m aangescherpt, en wprime 1024m met de E6600 gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/10.7972.png
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/10.672.png
Volgens mij had je die informatie ook best wel kunnen vinden op de website van gigabyte
Maar goed..
Ik zou je de Gigabyte P35C-S3 aanraden, die heeft geen raid via ICH9 en is tevens "minder" geschikt voor OC-en dan zijn grotere broers.
Reviews over de P35C-S3 heb ik nog niet gezien, maar die zullen er vast wel komen.
Succes ermee.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 21:32:
Maar goed..
Succes ermee.
Nu moetie alleen nog in NL verkocht gaan worden :+
  • simplicidad
  • Laatst online: 05-07 21:44
Ik kom er maar niet uit maar is het mogelijk op de DS3 de thermalright 120 extreme verticaal te monteren ?
Op de DS4 zou dit problemen geven door de silentpip lees ik hier http://www.dennissin.com/wordpress/?p=14
  • Cartman!
Interesseert me niks wat jullie ervan zeggen maar dat mounting systeem van intel zuigt echt zo ontzettend hard. Ben al uren bezig om die scythe inifity erop te krijgen en het wil gewoon niet :( Zou t liefst die DQ6+Inifity zo t raam uitgooien :(
Denk dat ik eens naar n bouwmarkt ga en n zooi schroeven kopen en een eigen systeem bouwen want dit slaat nergens op natuurlijk...
edit: en tot overmaat van ramp buigen al die plastic witte pinnetje zodat t helemaal niet meer wil :( ARGH
[ Voor 12% gewijzigd door Cartman! op 24-07-2007 22:28 ]
Cartman! schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 22:24:
Geef ff een seintje als je hem weggooit ;)
  • Viss
El Snorro schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 21:21:
En scheelt het veel? Plaatjes/foto :) Gaat echt heel erg hard, netjes.
  • El Snorro
Viss schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 23:35:
Damn photobucket ligt down..
Zullen het straks wel weer doen.
Ze doen het weer :)
pi 1m was 10.797 ipv 10.828.
Kwam door optimaliseren van de subtimings (helaas pc8500 crucial nog niet binnen :( )
als die binnen zijn kan ik een divider hoger draaien ipv 1:1 zodat het geheel nog wat kan dalen ;)
Ik wil eigenlijk onder de 10.5 op single stage, maar dat kan best eens moeilijk worden ;)
  • Viss
Affiniteit 1 ? Op welke performance level kun je draaien met deze fsb/timings? Met je ballistix en 4/5 divider 5-5-5 heb je 10.5sec en dat gaat lukken.
[ Voor 100% gewijzigd door Viss op 24-07-2007 23:55 ]
Verwijderd schreef op woensdag 04 juli 2007 @ 14:15:
Heeft niemand dit bordje? Ik zie deze nergens anders namelijk, en de prijs is gunstig.
Zit er ook aan te denken om deze te kopen. Ik ben geen OC'er. Denk dat ie goedgenoeg voor mij is...
Tutti-frutti schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 21:46:
Oow.. nou ja, de P35-S3 dan.
O-)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 02:24 ]
  • El Snorro
Viss schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 23:52:
net mailtje van komplett :)
Wij verzenden producten van bestelling
1 PCS 334571 Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5
,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64
Hopenlijk vandaag binnen :D
Affiniteit op core 1. peformance level=8, 7 crashed.
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 09-07 08:34
icecoolsniper
never run from a sniper!
Kan iemand misschien al zijn geheugeninstellingen posten. Ik heb weer hetzelfde probleem als een paar weken terug. Gisteren avond prima ruim 1,5 uur kunnen orthos draaien met het mem op 4-4-4-12. Vanochtend de pc opgestart en het systeem wilde meteen al niet starten door de te strakke timings. Dit is echt weirde shit en ik denk dat het komt door de AUTO timings die ik heb staan.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 01:28:
Als het goed is kan je er net zo goed mee ocen als de DS3R , want het is hetzelfde bord, maar dan zonder raid.
Heb hem gisteren bij alternate gehaald voor een bekende van me.
icecoolsniper schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 09:26:
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/tmp/memtimings.PNG
(Performance level = TRD in bios)
[ Voor 43% gewijzigd door Tutti-frutti op 25-07-2007 11:00 ]
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Ik heb blijkbaar een geest in mijn computer. Met geen mogelijkheid wil het mem meer op 1200MHz of hoger lopen of op 4-4-4-12 @ 1066MHz.
Echt balen dit :(
  • WhiteRaver
WhiteRaver
Dank u.
Ik zie op de site van Gigabyte dat er een nieuwe beta bios (F5g) voor de P35-DS4 uit is maar ik krijg "The page cannot be found" (dit heb ik niet als ik bios F4 wil downloaden), heeft iemand misschien een alternatieve downloadsite om het te downloaden?
Waarschijnlijk kan dit helpen bij mijn probleem omdat hij "Enhance PS2 keyboard function" heeft.
En wat is trouwens het verschil tussen P35-DS4 rev. 1.x en 1.2? Als ik die plaatjes moet geloven zijn allebeide heatpipes anders dan dat ik ze heb (ik heb de 'eerste' DS4).
[ Voor 19% gewijzigd door WhiteRaver op 25-07-2007 19:18 . Reden: Wat meer tekst toegevoegd en wat vragen. ]
Graag gedaan.
WhiteRaver schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 19:09:
Denk dat ze die download pagina per ongeluk gegenereerd hebben, anders kwam je download ook hier tegen.
Dacht dat bij de 1.2 ook crazy cool zit (gisteren beide versies zitten vergelijken). Krijg binnenkort ook zo'n bord binnen en vraag me af welke versie het gaan zijn.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik ben er ook erg benieuwd naar. Alleen de DS4 heeft een nieuwere revisie. Je zou zeggen dat het verschil dan in de koeling moet zitten, aangezien hij voor de rest hetzelfde is als de DS3P. Maar de andere modellen geven ze geen nieuwe revisie, maar hebben wel minder extreme koeling ten opzichte van de eerste versie.
Oproep
Willen de Gigabyte P35 eigenaren met temperatuur problemen (verkeerde waardes) zich melden in dit topic (http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,232.0.html), zodat Gigabyte aan een BIOS update kan werken :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 10:26 ]
Ik wil met een P35-DS4 moederbord de volgende configuratie maken:
SATAII 0/1/2/3 (Controlled by ICH9R):
- 4 SATA HDD (WD Caviar SE16 WD2500AAKS) in RAID 5 opstelling
IDE Connector:
- 2 EIDE HDD (WD Caviar SE 1200JB)
Floppy Connector:
- 1 floppy drive
Ik heb een paar vragen:
1. Wat zijn de optimale BIOS instellingen? Ik dacht:
SATA RAID/AHCI Mode (Intel ICH9R Southbridge): RAID
SATA Port0-3 Native Mode (Intel ICH9R Southbridge): Disabled
Onboard SATA/IDE Device (GIGABYTE SATA2 Chip): Enabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2 Chip): IDE
2. Waarop moet ik mijn SATA DVD brander aansluiten? Kan die op de SATAII 4 (Controlled by ICH9R) of moet die op de GSATAII 0 (Controlled by GIGABYTE SATA2)? Of kan het allebei? En moet ik dan nog iets wijzigen aan bovenstaande BIOS instellingen?
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 10:25:
Oproep
Welke programma's gebruik jij om je temperaturen uit te lezen?
Ik heb met mijn P35-DS3R er gelovensmij geen problemen mee. Zo wel TAT als speedfan geven voor mijn core 30 graden aan. Wel vind ik het vreemd dat CPU-Z hogere voltage geeft in idle, dan onder load.
Respectievelijk 1.232 in idle en 1.200 onder load.
Afbeeldingslocatie: http://38.119.88.15/dl/3f175181416de1ebd91196a17260fc67/46a88cc0/image/cpu_zload.JPG
Afbeeldingslocatie: http://38.119.88.14/dl/797a96a8cf908e314ff996ba51506d4a/46a88cc0/image/cpu_zidle.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 14:29 ]
  • Morgion
  • Laatst online: 30-06 09:44
Ik heb zelf gister ook mijn nieuwe hardware binnengekregen, inclusief een E6750, GA-P35C-DS3R en 2 GB 4-4-4-12 van Kingston.
Ik mis alleen de geheugen timings instellingen in mijn BIOS, die ik op mijn oude systemen wel altijd gehad heb.
Hoe stellen jullie je geheugen in? Want ik heb niet het gevoel dat het optimaal loopt, aangezien de BIOS mijn geheugen ook niet automatisch op 800 Mhz zette...
CTRL+f1 in je hoofd menu voor de timing instellingen. Bij system memory multiplyer om hoog of naar beneden zetten tot deze goed staat.
  • Morgion
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 14:55:
Geweldig, bedankt!
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Bios F5G voor de P35-DS4 is inmiddels te downloaden.
De link, met dank aan WhiteRaver: http://www.gigabyte.eu/Su...ileType=BIOS&FileID=12914
[ Voor 55% gewijzigd door icecoolsniper op 26-07-2007 19:18 ]
  • Morgion
Vanmiddag een overclockpoging gedaan met mijn E6750. FSB naar 400, liep mooi gelijk met mijn geheugen leek me. Dus ik Orthos en Thermal Analysis Tool beide tegelijk op load gezet, alles toppie in orde, temperaturen van 40 graden of lager.
Daarna world of warcraft geïnstalleerd, maar na het inloggen en karakter selecteren, tijdens het daadwerkelijke laden of net daarna, kreeg ik steeds zo'n fijn blauw scherm..
Dus Orthos en TAT geen probleem, maar WoW wel... In welke hoek moet ik mijn probleem en oplossing zoeken?
Memtest een dag laten draaien? Maybe is een van je dimms brak en word het brakke stukkie pas gebruikt bij wow en niet bij tat en orthos.
  • Morgion
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 23:21:
Het zijn Kingston HyperX modules, die ik gekocht heb als 800 Mhz 4-4-4-12 reepjes.
Deze zouden dat dan toch wel aan moeten kunnen he?
ja en? misschien heb je een maandag morgen product.
  • Morgion
Ik ben vergeten te vermelden dat ik de CPU inmiddels terug heb gezet naar zijn oorsponkelijk 2667 Mhz en het geheugen nog steeds op de 800 Mhz met dezelfde timings heb draaien. Met deze instellingen heb ik geen problemen met WoW.
Memtest gedraaid en na een tijdje was het inderdaad prijs: blue screen.
Geheugentimings aangepast en nu draait ie wel goed.
Morgen ga ik terug naar 3,2 Ghz en nog eens testen.
[ Voor 23% gewijzigd door Morgion op 27-07-2007 00:21 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 16:34
Ik zou je timings gewoon laten staan en in plaats daarvan wat meer volt geven.
Hoe lang heb je Orthos laten draaien trouwens?
Ik heb dit moederbord nu ook . (GA-P35-DS3R)
Gister alles inelkaar gezet, maar me geluidskaart werkt helemaal niet!
(alleen met dat test programma van realtek)
Maar voor de rest helemaal niet....
En als ik een gedownloade driver wil installeren dan krijg ik iets met Microsoft Bus driver?
Iemand die het weet...?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Onbeantwoorde vragen graag opnieuw stellen in deeltje 2:
\[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 2
  • Heineken01
  • Laatst online: 15:31
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 10:13:
Ik had ook problemen met installatie van geluid op de P35-DS4, heb die van de installatie dvd gebruikt via het menu wat er op staat. Dus alleen het geluid aanvinken op de dvd. Dat was voor mij de enige manier om het onder XP aan de praat te krijgen.
Cheers!
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
werkt bij mij ook niet.
Maar gelukkig heb ik nog een Creative Audigy SE hier liggen...
denk dat ik die maar ga gebruiken
  • kiddyl
Klokt de DS4 beter over dan de DS3P? Ze zijn gelijk op de koeling na. Ik wil een set kopen met het volgende: Q6600, THERMALRIGHT ULTRA-120 EXTREME ALUMINIUM, Crucial Ballistix 2*1GB. En ik wil zo hoog mogelijk komen. Is de betere koeling van de DS4 beter voor deze setup? Ik heb alles in een ruime Stacker met goede airflow.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • El Snorro
kiddyl schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 16:01:
zal niks uitmaken
  • wortelsky
  • Laatst online: 04-07 07:57
Heb vandaag mijn pakketje binnen gekregen inc GA-P35-S3. Ik die doos open doen...... Hee er rammelt wat... :? .. zit de northbridge koeler( die gele/oranje) compleet los :S in me doos kon ik nog de 2 veertjes en pennetjes vinden... Er zat zelfs een deukje in een condensator ernaast. Hoe kan dit gebeuren in een goede beschermde doos??? Gooien ze bij gigabyte tegen elk moederbord dat klaar is een drank fles als opening ofso? Ik las al wat reacties van mensen met een kromme koeler maar er helemaal af zag ik nog niet. Naja hopen dat hij het doet _/-\o_
  • El Snorro
wortelsky schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 19:20:
Maakt toch niks uit?
Een echte tweaker vervangt toch de koelpasta van de north en southbridge koeler ;)
Gigabyte wil het je gewoon makkelijk maken 8)
  • Heineken01
El Snorro schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 19:53:
Snor, heb je je lolbroek aan :+
lol
  • El Snorro
Heineken01 schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 20:17:
lol
Ja sorry vrijdagavond he, weekend gearriveerd >:)
Nouja, dadelijk nog 1 nachtdienstje bijbeunen (van 22 tot 06u)
[ Voor 15% gewijzigd door El Snorro op 27-07-2007 20:24 ]
Ik heb inmiddels ook mijn e6750 binnen, en heb deze direct overklokt naar 3,2 ghz.
Orthos stabiel...temps ok.
Heb alleen het volgende probleem dat als ik reboot de bende dus niks meer doet en mijn hd ledje voluit brand. Pc uit--> minuutje wachten...en hij doet het weer ok.
Waar kan dit aan liggen?
Specs:
Intel duo core 6750
Gigabyte P35 DS3
Team Xtreem Dark PC6400 2x1GB
Overclock:
FSB 400
MP: 8X
Vcore: 1,35
Dram: loopt 1:1 (800) +0,2V
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Nyarlathotep schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 23:24:
Volgens mij is dit topic nog lang niet "vol". Ik zie topics van 40 pagina's als ik rondkijk.
Ik zie steeds vaker een soort van race om een nieuw vervolgtopic aan te maken lijkt wel :/
Niet, ligt er gewoon hoeveel posts je per topic wilt. Daar is niet echt een regel voor hier op got, en in dit geval wilt de ts 750 posts per topic denk ik.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 14:51
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ah ok, my bad ;)
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
bassie_ schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 01:29:
Het was al 250 te veel eigenlijk :)
Nieuw decreet: topics gaan vanaf heden bij ca. 500 posts dicht! Reden is met name om de zogenaamde 'Grote xxx topics' enigszins binnen de perken te houden en de zoek- en leesbaarheid hiervan iets te verhogen. Daarnaast is het zoals in de post hierboven al gezegd niet meer de bedoeling dat iemand 'sneaky' z'n simpele vraagjes er gaat posten, daar is een dergelijk Ervaringen of Discussie topic niet voor bedoeld! Beperkt tot info, serieus omschreven ervaringen en reviews moeten 500 posts afdoende zijn. Na overleg kan eventueel een deel 2 worden begonnen maar dit is in beginsel niet de bedoeling, althans niet zonder overleg (i.v.m. wildgroei of dubbele topics).
Met een beetje mazzel heb ik alle hardware binnen, de dag waarop ik met vakantie ga, overmorgen.
Mooi balen dus.
Ach nou ja, twee weken in de zon is ook leuk :|
el-snorro, wat doen die reepjes van jou?
Alst goed is hebben wij dezelfden, komplett, toch?
Edit: @ el-snorro, ik las in DDR OC topic jouw validatie op 703MHz met crucial pc8500 reepjes :*)
Goed bezig !
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2007 08:16 ]
Edit: Excuses, zag te laat deel 2.. :X
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
