Take control of the input and you shall become master of the output.
Reg. datum: 27 november 2004
ik dacht dat writeback cache aan stond niet dus .. nu wel
zepto znote 6625wd
Systeem specs:
Asus K8N4-E Deluxe
AMD Sempron 3000+
2.5 GB ram
4x Samsung 500 T166 in raid 5, default cluster size.
Erg vergelijkbaar met de score van Marc H.
Single drive Western Digital WD5000AAKS:
4x Western Digital WD5000AAKS in RAID5:
64kb stripe size, partition aligned op 3072ste LBA, 32kb sector size (maakt weinig verschil).
Vind het niet slecht voor een onboard controller. I.i.g. beter dan de RocketRaid 2300.
All your women are belong to me.
Een misalignment heeft de meeste effect op je IOps score, omdat door een misalignment er twee ipv één IO operaties verwerkt moeten worden. Doordat het RAID5 is, wordt elke write I/O ook nog eens gesplit in 4 tot 5 fysieke I/O requests. Met name de random write (database?) neemt dus ernstig af bij een misalignment.
Hou je er wel rekening mee dat write-back een risico vormt voor je data zodra je systeem crasht, onverwacht reset of stroomproblemen krijgt? Altijd een backup hebben dus, ook al gebruik je RAID5.
Systeem specs:
Athlon 64 4200 X2
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2 x 512 PC4000 Crucial Ballistix (2-2-2-7)
ASUS X800XT
2 x Seagate Barracuda 7200.10 ST3160815AS in RAID 0 Stripe size 128kb (op de nF4 chip en niet via de Silicon Image Sil 3114 chip)
1 x Maxtor 6Y160M0
Zijn toch wel goede resultaten of niet?
2x XFX 8800 GTX SLI, QX6700@3.5GHz,Asus P5K Deluxe,2 GB Dominator 9136CD5,2x 74 GB Raptor (raid 0),X-Fi,G5 on S&S steel ,EIZO FlexScan HD2441W-BK,CM 850W, CM Stacker 830
De data op de schijven zijn i.i.g. van groot belang.
Ik moet nog schijven kopen en ik dacht aan 4x Seagate 7200.11 500GB?
Moet de clustersize net zo groot zijn als de stripesize?
Natuurlijk zal ik de benchmark scores hier gaan plaatsen..!
Alvast bedankt voor reacties!
AMD Twin Dual Opteron @2.2GHz, Tyan S2895, 4x2GB Reg.ECC, Radeon X1300pro, Creative Audigy, LG L2010p, Logitech Y-SX49
Asus A8N SLI Deluxe
AMD Opteron 180 @ 2,75
4x 512MB
Areca 1210 (PCIe, 128MB cache)
4x Samsung 500GB (HD501LJ) in RAID5 (Stripe size 128kb)
Firmware Version V1.43 2007-4-17
BOOT ROM Version V1.43 2007-4-17
Main Processor 500MHz IOP332
CPU ICache Size 32KBytes
CPU DCache Size 32KBytes/Write Back
System Memory 128MB/333MHz/ECC
Resultaten van 1 Samsung schijf op mijn nForce 4 controller.
Mijn 2,5 jaar oude resultaten: tHe_BiNk in "[Benchmarks] Het grote: "Post hier je RA..."
tHe_BiNk wijzigde dit bericht 15-01-2008 12:25 (13%)
Asus A8N-SLI - Opteron 180 (11x250mhz@1.25volt) - nVidia 7900GTO - 2GB - Areca-1210 RAID5 4*500GB
Helaas is de ATTO download in de startpost niet meer aanwezig. .
Wie heeft hem nog ergens staan?
Het gaat om een HP P800 controller met 512MB en 11 x 146 SAS schijven!
Ik ben benieuwd
ATTO blijkt niet echt een benchmark te zijn voor RAID configs...quote:Zanniebal schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 12:25:
Ik zou graag een benchmark op onze HP storage server willen uitvoeren.
Ik ben benieuwd
Probeer eens SiSoft Lite!
http://downloads.guru3d.c...fca4165fe558d0671c87f0bc9
Mirror: http://www.fluffles.net/files/ATTO-256.exequote:Zanniebal schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 12:25:
Dit is de 256MB versie van ATTO.
Intel C2D E6600 @ 3280 MHz en 2GB Crucial PC5300 DDR2 @ 728 MHz 3-3-3-9-12.
Stripe Size: 128KB.
OS-schijf met dus een hele PC die de schijf nodig heeft, ook tijdens de test.
En de 1e schijf is meer dan een jaar ouder dan de andere, en de firmwares lopen heel veel uiteen.
Heeft het nog zin om de firmwares gelijk te trekken, en zo ja kan ik dat doen zonder de data kwijt te raken?
Wbt de score .. ik vind die 92 MB/sec op de inner tracks wat weinig. Klopt dat of is het wel OK?
HlpDsK wijzigde dit bericht 18-01-2008 09:39 (5%)
Reg. datum: 03 november 2007
Ik kan "write caching" niet aanzetten omdat vista aangeeft dat het apparaat niet toestaat "write cache" aan te zetten.
Ik heb schijven die allemaal NCQ hebben maar ik kan nergens zien of dit aan of uit staat of iets.
Zo ziet mijn bench eruit:
Wanneer ik een re copy/paste doe in explorer dan haal ik niet hoger dan 7mb/s in vista, de progress bar gaat ook in stappen... inene een heel stuk en dan staat ie weer even tijdje stil.
Iemand enig idee?
mouse86 wijzigde dit bericht 22-01-2008 00:20 (18%)
11x 146Gb SAS in raid 5 met 128kb striping
Wat denken jullie is dit oke, of valt het tegen?
Edit: Het is trouwens een HP P800 controller met 512Mb (50/50)
Edit2: Hier nog een bench
Zanniebal wijzigde dit bericht 22-01-2008 11:14 (27%)
Ik wil ook wel wat IOmeter testen zien zoals ze in het IOmeter topic staan.
En wat van die sisoft sandra disk bench. (edit, thanx
Doorvoer is zooooo 2007...
maratropa wijzigde dit bericht 22-01-2008 11:16 (5%)
Ok, IOMeter is bezigquote:maratropa schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 11:15:
Serieus, Atto Schmatto, boeie
En wat van die sisoft sandra disk bench. (edit, thanx)
Moet je de cvs file op een screenshot hebben van de resultspagina?!
Zanniebal wijzigde dit bericht 22-01-2008 11:38 (8%)
Klopt ja, is er ergens referentie materiaal?!quote:maratropa schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 12:21:
Dat ziet er wel prima uit volgens mij, qua io's per sec. Dit is de fileserver benchmark neem ik aan?
Ik bedoel, is dit nou geweldig of, het gaat, of mwa leuk?
Performance was altijd een issue hier, en met deze server willen we het verbetere, dus voor we hem in productie nemen moet het gewoon goed in orde zijn.
2 x Gigabyte I-Ram / Raid 0
Wel jammer dat ze een SATA150 controller gebruiken op die I-Ram's.
Reg. datum: 26 juli 2005
Oud
1GHz Duron
1.25GB RAM
2* 120GB WD
2* 320GB WD in RAID1
Cheap-ass Q-tec controller (SIL geloof ik?)
Het ATTO resultaat van bovenstaande RAID1 opstelling:
Nieuw
Dual AthlonMP2600+
MSI K7-D Master (2* 66MHz/64bit PCI-X sloten, niet echt superrap dus)
2GB ECC REG RAM (pc2700 geloof ik)
1* 80GB Maxtor (ja..., Maxtor, had ik nog liggen...)
4* 750GB WD (WD7500AAKS) in RAID5
Areca ARC-1110LP (500MHz IOP, 256MB, PCI-X)
Intel Pro/1000GT
Dit alles in een 2U behuizing
Deze bak heeft jaren geleden colo gedraait (op redbus) als dedicated HL/CS server. De Areca controller en de 4 WD schijven zijn nieuw, afgelopen December aangeschaft.
Het ATTO resultaat van bovenstaande RAID5 opstelling:
Voor de gein heb ik bovenstaande ook nog eens met ATTO getest vanaf een share die ik op m'n laptop heb aangemaakt. Wat netwerk specs die vast van invloed zijn op het resultaat:
HW client: 3GB RAM, T7500 (dual 2.2GHz), Broadcom NetLink Gigabit NIC
OS client: Windows XP Professional
OS Server: Windows 2003 Server
Switch: Netgear JGS516 (Prosafe 16 ports gigabit switch)
Kabels: Switch-Server=Cat6; Swich-Client=Cat5e
Het moge duidelijk zijn dat ik bovenstaande in de praktijk never-de-nooit-niet haal. Als ik een file kopieer van de server naar m'n laptop gaat dat met 30-40MB/s. iperf geeft 600-700Mb/s aan.
steve2507 wijzigde dit bericht 22-01-2008 15:22 (6%)
P.s. Ik zal vanavond eens kijken of ik zelf wat resultaten kan posten van mijn RAID5 setje.
Mijn RAID controller heeft geen eigen cache geheugen en veel van de Highpoint ook niet, maar nee dat verwacht ik niet aangezien de cache tussen je systeem en schijven zit. Ik verwacht dat de "computer" het cache geheugen aanspreekt vanaf de PCI-e of PCI-X. De (write) cache, het schrijven naar de schijf gaat natuurlijk wel over dit 150MB lijntje, maar er is nog geen enkel schijf die dit kan verwerken.quote:maratropa schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 16:08:
Gaat de burst uit de cache tegenwoordig wel over de 150mb per sec heen eigenlijk?
