[CiP] Red Storm Ten
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 12.151 views sinds 30-01-2008
  • jens17
  • Laatst online: 07-07 18:20
Wat ik me afvroeg, je hebt 2 intake fans, 2 doorvoer en 1 outtake ( als ik het goed zie )
is dat wel genoeg outtake? blijft de warme lucht niet hangen ofzo ?
Heb er zelf geen ervaring mee ;) vandaar de vraag
  • TEAMIKKE
Je zegt het zelf al:2 doorvoer. Die duwen het er eventueel wel weer uit. En uit ervaring weet ik dat het niet allemaal zo nou steekt :P
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
jens17 schreef op maandag 19 februari 2007 @ 19:18:
Volgens mij tel ik 3 intake, 3 doorvoer en 2 outtake/1 voeding outtake
De voeding heeft ook fan en dat is meestal als outtake gerekend.
Maar die is kleiner en door 3 fans intake en doorvoer zal er inderdaad iets meer druk achterin ontstaan. Maar als de kappen niet naadloos sluiten, dan kan er wat lucht lekken naar buiten.
Ik raad wel aan om fans op 5 V of zo te laten lopen en kijken of ze zelfstandig kunnen starten. Je maakt gebruik van grote fans, en dat zorgt al voor aardige luchtstroom. Met rustige 5V loop is ie dan stiller en toch koel. 12 V zal toch alleen maar voor ruisen zorgen en kun je beter niet naast je bed hebben :)
Langzamer draaien heeft ook voordeel dat er minder snel stof opgehoopt wordt en verzameld in de fan wieken. Hoef je minder snel schoonmaken.
Warmte hangen zal niet gaan, er is al doorstroming aanwezig tenminste van 2 fans. Het is zo weer de kast uit.
  • jens17
totaal aantal fans heb je gelijk, maar de verschillende "lagen" word gescheiden door een MDF plank, hier goed te zien
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000060k.JPG
ik bedoel de onderste rij
2 -> 2 -> 1
Allereerst 2x goed nieuws!
De plexi buizen zijn besteld voor de doorvoer aan de onderkant. Alleen de maat klopt niet helemaal. Dus dat wordt nog wat. Ga ik jullie tips bij nodig hebben denk ik. De gaten voor die buizen, die er dus al zitten zijn 127mm in doorsnede. Het plan was om de buis er in te schuiven, maar helaas. De buizen waren alleen te krijgen in 127mm binnenmaat, 133mm buitenmaat. Ideeen voor het ophangen van die buizen zijn erg welkom!
2e goede nieuws: heb vandaag mijn x1900xt "ingeruild" voor een mooie zwarte EVGA 8800GTS 320mb. Gaat mooi in de zwarte kast passen. Maar eens kijken hoe we die gaan uitlichten...
Over de fans. Klopt, onderste deel is idd 2 intake en 1 exhaust. Maar de GPU telt ook half als exhaust fan natuurlijk. En boven het moederbord zit nu een windowtje naar de voeding (op de foto hierboven niet te zien. Twijfel nog of ik die zal openlaten of met plexi dichtmaak. Als ik die openlaat, komt de fan van de voeding er ook nog bij... Maar goed, over drukverschillen maak ik me eigenlijk sowieso niet heel druk. De kast is geen vacuum.
@Teamikke, inderdaad, komt nie zo nauw ;)
@Mr Dummy. In de TS kun je zien dat een vriend van me een 10 kanaals traploze fancontroller heeft gebouwd. Met 0-stand. Dus de fans zullen op elk gewenst voltage kunnen draaien...
EDIT, hier dat windowtje wel te zien
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000112k.JPG
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 22:47 ]
Wat een enorm bakbeest! :P
Mooi zoals je die fans hebt weggewerkt, zal er mooi uitzien als het mooi gespoten is.
Keep it coming!
  • TEAMIKKE
Naar aanleiding van de reactie hierboven heb ik je maten even opgezocht.
* Totale omvang: B=285 mm x L=700 mm x H=670 mm.
Die van mij is nog net iets groter maar dat is wel met wieltjes en alle uitsteeksels.
* Totale omvang: B=240mm x L=710 mm x H= 770mm
Kan me goed voorstellen hoe groot dat ding dus wel niet is :X
Eh ja hij redelijk fors. Hij kon niet hoger, want dan gaat die niet meer onder me bureau, waar die toch wel weer even zal moeten staan. Was ook niet echt nodig. jammer dat de klep voor de HDD's niet open kan onder het bureau |:(
Breedte was eigenlijk ook nodig voor de 140mm boven het pci rack.
En diepte voor de 4 HDD's. Dus had alles nodig. Achja, grote case vind ik absoluut niet erg. dat ding gaat nergens heen :)
Ben nu van plan hem zelf gewoon te lakken. Als het ergens niet mooi lukt, maak ik gewoon een nieuw stuk...
@Teamikke. Vooral die hoogte man 770mm! >:)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 01:34 ]
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Herrie valt reuze mee als je ze 7 V laat lopen. Ga zo door 43prcnt !
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 01:33:
Door de wieltjes gaat ie al een cm of 3 omhoog :P Toen nog wat onverwachte dingen en dan krijg je je hoogte wel. Helemaal als je die bobbel ook nog gaat meerekenen 8)7 Maar wanneer krijgen we weer een Update?
Ik hoop vandaag en morgen nog wat te klussen, dus misschien voor het weekend nog...
Slight problem. :( De deur van mn schuur gaat niet meer open. Nieuwe slot (na de inbraak) werkt niet meer. En al mn gereedschap ligt binnen. Kan wel door het raampje klimmen, maar maakt het allemaal niet makkelijker... pffff Dus misschien na het weekend :)
Update 7
Jaja, daar zijn we weer. Wat gezeik gehad, omdat het slot van de schuur AKA mn werkplekje, het niet meer deed. Daar lag al het gereedschap, dus klussen zat er ff niet in. Vandaag allemaal gefixt, dus ik kon er weer in!
En dus maar weer ff een update....
Eerst even begonnen met het positioneren van de leds voor de onderkant van de kast. De glow, zeg maar... Ben er nog niet helemaal uit, hoe ik dat precies ga doen, maar waar de leds komen is wel al duidelijk...
Hier afgetekend op de bodemplaat, daar komen dus de leds in die naar beneden schijnen. Ik heb daarvoor 120º leds om zo een mooi egale glow te krijgen. Als je gewone leds neemt zie je de puntjes waar de leds zitten en das niet de bedoeling. Goed, de bodemplaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000190k.JPG
De gaten geboord voor de leds, 40 stuks:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000224k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000231k.JPG
Meteen maar wat leds gesoldeerd daarvoor:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000192k.JPG
Hier dus dat slingertje, donker en licht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000196k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000197k.JPG
Goed, de bodem, dat zien we later wel weer. Op die bodem moet een behuizing komen voor de leds die naar boven schijnen en mn VGA-kaart moeten uitlichten. Dat was dus even meten, waar die leds precies op moesten gaan schijnen.
Meten, meten, meten, hier dus nog in mijn Stacker...:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000199k.JPG
Even eruit gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000201k.JPG
En zo zou de ene led dus moeten komen. Precies op de fan. En dan nog een paar, precies op de E van EVGA en 2 precies op de lucht-toevoer gaten van de kaart.
Hier die op de fan:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000205k.JPG
Je ziet overigens op de vorige foto's al waar die precies moeten komen.
hier linksonder dus.... Maar ze moeten uiteraard niet in de bodem, maar in een 3e laag daarboven. De 2e laag moeten leds herbergen die onderop de spiegel gaan schijnen. Dus hoe het er nu uitziet. Een 3dubbele bodem.... :)
Goed, daar gaan we dus ook volgende keer weer mee verder.
Even wat heel anders weer. Vorige keer heb ik jullie mijn "merkwaardige" HDD ophangsysteem laten zien. Ik heb nu even gaten geboord, en nu hangt 1tje er op de goede hoogte. Foto:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000237k.JPG
Hier zie je de hoogte:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000238k.JPG
En hier de ophanging. Vrij simpel. Nog geen boutjes enzo, want was niet nodig. De wrijving met het MDF hield hem op zn plek.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000239k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000240k.JPG
Ok, tot zover dat ook voor nu...
Ik kreeg van Coolermaster deze week ook een bestelling binnen met front I/O. Had 2 verschillende besteld, omdat ik nog niet zeker weet hoe en waar ik die ga plaatsen. Ideeën daarover zijn welkom...
Nummertje 1:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000212k.JPG
En nummertje 2:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000222k.JPG
verder nog wat losse meuk mee laten komen. Een power en reset-switch, spacers en wat hdd leds:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000223k.JPG
Goed, volgende puntje.... De mobo-tray was toch te groot. Eerder de beslissing om hem af te dremelen uitgesteld, maar nu toch. En wel hierom:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000232k.JPG
Hij komt dus te krap tegen de behuizing van de fans aan, en dat geeft problemen met de 24pins en met de IDE aansluiting.
Zo dus de oude tray:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000233k.JPG
En gedremeld:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000235k.JPG
Nieuw in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000236k.JPG
Nu dus genoeg ruimte om die connectors erdoorheen te steken. Nu moet er dus wel een coverplaat worden gemaakt om de draden weg te werken. Daarover later meer...
Als laatste nog maar even een behuizinkje gemaakt voor de HDD doorstroom fan. Bovenin halverwege dus...
Hier de oude situatie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000243k.JPG
Hier het frontplaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000241k.JPG
Hier al weer klaar:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000247k.JPG
Plamuren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000257k.JPG
En hier in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000249k.JPG
Nog als laatste even een totaalplaatje van de achterkant, zoals die er nu bijstaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000253k.JPG
Nou, tot zo ver even de vorderingen.
Komende week: Beginnen met de behuizing voor de leds op de bodem en de coverplaat voor de Sata aansluitingen en de front USB. verwacht ook 1 dezer dagen de buizen, dus dat zal mooie plaatjes opleveren. Ook deze week maar eens een beslissing nemen over de rest van het plexi, want ik kan het nu ondertussen wel gebruiken... Als ik dat heb, kan ik ook weer een nieuw front gaan maken (3e keer :()
Hoe dan.......... Tot de volgende keer maar weer....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2007 01:07 ]
  • TEAMIKKE
Gaat allemaal erg goed :) Wat bertreft die I/O plaat: Ik zou voor nr. 2 gaan. Kast is toch breed genoeg (als ie voorop komt) en dan lijkt het nogal knullig als je zo'n klein blokje hebt. Begin erg benieuwd te worden naar het geverfde resultaat :)
Ja de 2e, als die voorop komt. Ben ik ook nog niet helemaal uit waar die moet komen, vandaar dat ik er maar 2 heb besteld. Misschien voorop, misschien in het gedeelte van de buizen, in het vooronder... Om de voorkant verder leeg te laten...
Nog een twijfeltje. Ik heb die plexi buizen besteld, maar die zijn niet rood, maar gewoon transparant. Twijfel nu of ik voor de rest van de case rood, of kleurloos plexi zal gebruiken.... Ben altijd uitgegaan van rood, maar nu weet ik het niet meer zeker.
Wat denken jullie?
ik denk dat transpirant mooier is, anders is het effect weg van de fans en leds, begint al een mooi geheel te worden
  • TEAMIKKE
Ik denk dat het transparante mooier is maar dan wel hier en daar wat graveren ofzo zodat het wel oplicht :) En ben het met Farried eens: Anders mis je het hele idee van de fans enz. Door de gigantische gloed die daar vanaf komt lichten automatisch je eventuele graveringen ook op.
Hm. Ja op zich hebben jullie wel gelijk idd. Maar ik zou wel hier en daar wat rood plexi willen gebruiken, zoals aan de voorkant. Zou een combi mooi zijn?
Graveren in plexi heb ik 1 keer geprobeerd en dat was absoluut geen succes. Had gewoon een diamant stiftje op mn dremel.
Diamantstift (7103)
Schachtdiameter: 2,4 mm
Werkdiameter: 2,0 mm:
Afbeeldingslocatie: http://www.shopservices.nl/photo/22303.gif
En gewoon huis tuin en keuken plexi. Tips zijn erg welkom...
  • ScytheNL
  • Laatst online: 06-06-2025
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Had je de vorige keer een klein laagje water op je plexi liggen? ;)
Helpt in ieder geval om het smelten tegen te gaan..afaik..als je dit al in de gaten had en al had gedaan mijn excuses..ziet er verders toppie uit
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 16:52:
Diamantstift (7103)
Combi lijkt me ook niet slecht nee. Voor de rest met graveren: Oefenen :P Ik kan er zelf ook nog niks van maar ben vandaag weer bezig geweest en het wordt al steeds beter :) Laat em niet te snel draaien is mijn ervaring. Ik dacht juist van wel maar dan loopt ie alleen maar weg.
  • sadam_insane
  • Laatst online: 07-05 20:46
Voor de voegen die ik mijn case slijp gebruik ik een frees van 1mm dikte, denk dat die standaard bij een dremel zit. Wat ik wel doe is altijd tegen de draairichting in gaan, zo vermijd je dat je mee uitschuift en krassen maakt en je hebt bijna geen restjes in je groef.
En vraag eventueel aan je tandarts of hij geen slechte freezen en zo heeft, ik heb er zo enorm veel gekregen, gratis en degelijk spul. :P
Dual Xeon 2.4GHz LV's @3.4GHz(1.56V) - Asus PCH-DL
  • Frenkie123
Frenkie123
Rood met wit kun je best combineren, Mss iets met witte LEDs ? Of rode en witte LEDs ? Die letters die ik laatst moest dremelen deed ik met een groffe frees ( in vergelijk met de diamant frees voorbeeld ) Ik denk dat die diamant te snel verstopt raakt en dan niet meer werkt. Diamant gebruik je voor (hard) metaaal, niet voor kunstof.
Ik zag nu pas een totaal overzicht van je case, man man wat een knots ! Enig idee wat het weegt?
Nee laagje water niet bij plexi gebruikt. Dom dus... Bij een spiegel wel, en trok ik bijzonder goed vond ik zelf, maar plexi ging echt beroerd. Zal wel eens zo'n freesje halen. Is toch gewoon ook een bolletje, maar dan met een schroefdraad erop?
@frenkie
Ik denk toch dat ik voor transparant ga. En dan gewoon rode leds.
Ja hij is vrij fors. Geen idee nog wat die gaat wegen. Nu, zonder zijpanelen en hardware toch al wel zo'n 20 kilo gok ik.. Ach ja, zal niet zo vaak van z'n plek komen, dus lekker belangrijk... (voor mij dan...)
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 21:52:
Zoals je vast wel begrijpt ben ik voor rood plexi, het is gewoon mooier dan kleurloos. Die fans zie je echt nog wel door rood plexi heen hoor. Ben bang dat je door kleurloos plexi te gebruiken de boel een beetje suf maakt. Rood plexi met rood licht geeft naar mijn mening een mooier effect dan kleurloos plexi met rood licht.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
Tja, ook een punt... door rood kun je prima heen kijken, dat is niet waar ik me druk om maak. Probleem is, die buizen heb ik in kleurloos. Ben bang dat als ik de rest in rood doe, dat dat niet mooi is samen...
Wat denk jij over een combi?
Mooie case mod zit zelf ook te denken om er aan tebeginnen 1tje met hout maar nu komt mijn vraag.
ben je niet vergeten om alles een lik je verf tegeven hoe wil je nu alles nog gaan verfen als je de fans er al in hebt en mobo rek "ding waar je hem aan vast zet"??
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000136k.JPG
Als je op de achterkant van je CPU koeler ook nog een 140mm fan monteert, dan is het helemaal af. :)
[ Voor 24% gewijzigd door KneppaH op 27-02-2007 01:30 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
Nou alles is weer uit elkaar te halen ;) Dus eerst alle constructie, dan weer helemaal uit elkaar schoeven, en dan voorzien van laklagen en zo. Ben daar voorlopig nog niet aan toe...
Nog een fan wordt krap en niet mooier denk ik. Er zit dan maar zo'n 5 cm tussen de exhaust en de fan op achterkant infinity. Maar ik zal het eens proberen. Kijken hoe het staat...
Tip mischien dom maar waarom pak je van die schroefen die bol naar buiten komen als je gewoon kruis kop pakt en later vult met 1 of ander muur/hout vuller en daarna netjes schuurt lijkt me veel mooier voor het totaal plaatje
edit : als je er later dan weer bij moet heb je wel een klein probleempje maar goed
daar moet je niet van uit gaan
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2007 01:55 ]
Ja de bedoeling is wel alles demontabel blijft, voor upgrades en zo... Op zich een goed plan hoor, maar die imbusbouten geven het wel een mooie industrial look... Dat mag ik wel ;) Het worden er overigens wel minder dan nu op de foto's staan.
De andere kanten van de bouten en de profielen ga je straks niet meer zien...
  • TEAMIKKE
Als je alleen dit plaatje al ziet dan is het wel duidelijk dat je geen rood plexie nodig hebt om het er rood uit te laten zien. De fans zal je wel zien idd. omdat rood licht gewoon door rood heen gaat maar of het ook mooier is? Als je nou echt alles rood wil kan je ook die buizen kopen en van de binnenkant rood spuiten. Zijn ze alleen niet meer doorzichtig maar je krijgt wel een heel mooi strak resultaat á là piano-afwerking. Glans dus.
  • Godric
Verwijderd schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 01:09:
Als je door rood plexi op een transparante buis kijkt die met rood licht gevuld is door de fans zie je denk ik niet dat het een transparante buis is. Tenminste ik neem aan dat de kast nog steeds zo dicht gaat, alleen met de buizen zo geplaatst.
Een zwarte kast met transparant plexi en rood licht er achter zie ik niet zo zitten, maar ik ben nogal biased qua rood plexi uiteraard. ;)
Succes met je keuze, kies vooral wat jij mooi vindt, jij moet er immers tegen aan kijken :).
Nou, voor die buizen komt geen plexi meer. Wilde dus maar een "half" sidepanel maken. Alleen voor het mobo-deel. Dan kijk ik dus van de zijkant rechtstreeks tegen de buizen. Kan wel overwegen ze op te schuren. Ze spuiten zou ook wel mooi zijn, maar dan zijn ze niet meer doorzichtig, en dat wil ik eigenlijk wel.
Als ik voorin wel een sidepanel zou maken, zou ik zeker alles rood plexi doen... Want dan zie je het inderdaad volgens mij ook niet, dat het transparant is... Maar vond het juist wel geinig, als die buizen niet meer afgeschermd zouden worden met een side-panel.
Shit zeg....
  • TEAMIKKE
Als je het nou zelf buigt? Je koopt gewoon rood plexie en buigt dat in een soort U vorm.
___
 U
Dat aan elkaar (dus een plat stukje plaat op je U). Eventueel maak je ze aan elkaar zodat je een soort ovaal hebt :) Moet te doen zijn. Ik denk dat je met zoiets wel een heel eind moet komen.
Zou dat te doen zijn? Mooi buigen?
Kan t wel eens proberen als ik het plexi heb....
  • TEAMIKKE
Als je een verfbrander hebt is het easy! Ik kan het zelfs als plexie-n00b. Het is natuurlijk het mooiste als je hem ergens omheen kan buigen :) Die plaatjes kun je er gewoon aan vast lijmen. Denk wel dat het de mooiste oplossing is.
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 15-06 23:33
Het klinkt misschien wel erg dom, maar is er niet iets zoals ecoline wat ook kan hechten op plexiglas? want dat spul is een beetje doorzichtig en in alle kleuren te krijgen, maar of het ergens anders aan hecht dan op papier/doek weet ik niet... misschien kan je eens dat soort 'kleurmiddelen' testen, want dan kan je wel je buis doorzichtig rood maken.
Wat ik dan wel denk als je het zo doet, als je dan vanaf de binnenkant de buis rood maakt, dan zul je toch een vreemd beeld kijken als je vanaf de zijkant de bovenkant van de buis bekijkt, want dat is dan helder kleurloos, omdat daar natuurlijk geen verf zit, of zie ik dat verkeerd?
Verder, succes met je mod!
Nou teamikke, ik vind dat plan wel ok. Ik ben ook redelijk plexi nOOb, en als jij zegt dat dat moet lukken, zie ik geen reden om even een malletje te maken en te proberen het te buigen... Plexi genoeg. Als ik het ff bestel dan tenminste... Eerst nog maar een meten... ;)
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Het spuiten van plexi en het toch doorzichtig laten is prima mogelijk imo..
je ziet het ook vaak bij de autotuning..koplampen of achterlichten die meegespoten zijn in de kleur van de auto of wat zwarter gemaakt..
alhier een voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://memimage.cardomain.net/member_images/8/web/2576000-2576999/2576433_61_full.jpg
voor zover ik weet kun je dit bereiken door gewoon een keertje met de spuitbus te nevelen..en anders ga je gewoon met een rooie watervaste stift aan het werk :P
Blanke buis met gravure lijkt me veel mooier eigenlijk..door het oplichten van de gravure krijg je dan een zwevend effect aangezien de buis zelf niet heel erg op zal lichten.
  • Dijkstra30
  • Laatst online: 20-05 14:48
Deathscythehell schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 13:18:
wat je zegt klopt wel maar voor dat donkerder maken van autolampen wordt een speciale verf gebruikt die ook nog licht door laat, dus ik zou geen gewone verf gebruiken! Ik heb zelf ook van die speciale verf gebruikt, die overigens in bijna elke autozaak wel te koop, is voor een casemod van mezelf.
resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://tftaandemuur.googlepages.com/dsc25.JPG/dsc25-large.jpg
i920 D0, UD3R, OCZ1600vlgk
Update 8
Daar zijn we weer! Misterbank is vandaag hier geweest om een beetje te klussen, maar we hebben weer minder gedaan dan natuurlijk de bedoeling was, maar goed, deze keer vooral een eye-candy update. Dus aardige plaatjes.
Vandaag hebben we wel even de 3-dubbele bodem in elkaar gezet.
Hier is de beginfase van het in elkaar zetten van de bodem.
Eerst even afgetekend:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000260k.JPG
Zo moet die dus ongeveer komen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000261k.JPG
Eerst het gat gezaagd, waar de leds doorheen moeten schijnen om de spiegel aan de onderkant te verlichten, en dus de gravering moeten uitlichten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000262k.JPG
Ledhouders voor de onderkant van de VGA-kaart:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000263k.JPG
De 3-dubbele bodem, voor leds naar beneden voor de glow, en leds voor naar boven voor de onderkant van de spiegel. Dit is een beetje de bedoeling:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000268k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000270k.JPG
Het lijmen van de tussenplaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000275k.JPG
En hier samen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000277k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000278k.JPG
En hier in de kast gepast, omdat de gravering waarschijnlijk aan de rechterkant komt, heb ik daar wat meer ruimte voor leds gelaten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000280k.JPG
Deze week ook de buizen voor de airflow binnen gekregen. Zo dus ongeveer:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000265k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000267k.JPG
Toen even gaan nadenken waar we de front-usb, enzo gingen plaatsen. Ik denk hier.....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000274k.JPG
Goed, eye-candy shots:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000285k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000282k.JPG
Deze week ook de buizen binnengekregen. 3 stuks, dus ik kan er 1 naar de klote helpen, heb ik er nog 2 over... :) Even erin gehangen om te kijken of het past, en dat doet het. Alles behalve stevig bevestigd, maar even los erin. Maar you get the idea....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000287k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000288k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000290k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000292k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000293k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000294k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000296k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000298k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000301k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000308k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000310k.JPG
Door slordig zagen zie ik nu dat het wel geinig is om een kier te laten in de "fanbehuizingen":
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000302k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000304k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000305k.JPG
Ok, dat was hem weer even voor nu. Tot volgende keer maar weer.....
  • Extreme smell
  • Laatst online: 28-06 20:28
ziet er zeer mooi uit dat rood ;) is het misschien een idee om een patroontje in die buizen te graveren, er zitten toch al leds voor dus dan licht zo'n patroon toch al op, of je kan er Red Storm Ten in graveren :P
  • Liquid-Man
Als die foto's zonder flits representatief zijn voor hoe het er in het echt uit ziet dan hoef je niet meer iets te doen met die buizen lijkt mij, ziet er zo ook heel mooi uit! _/-\o_
  • TEAMIKKE
Mee eens :) Erg mooi! Deze foto is echt net je schets als ie zwart zou zijn! Keurig gedaan.
  • TheZeroorez
Zijn die buizen te kort, of heeft dat een reden?
  • Liquid-Man
TheZeroorez schreef op zondag 04 maart 2007 @ 09:19:
Ik denk dat dat zo is omdat hij nog zo'n cover moet maken voor de voorste fans...
  • kippy
  • Laatst online: 14:01
Extreme smell schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 22:00:
Ja er moet zeker iets met de buizen gebeuren. Je zou ook iets van airflow draadjes er in kunnen doen, beetje idee als die goedkope "vuur" lapjes. http://www.stiers.de/images/windmaschine5.jpg zo iets alleen dan in de buizen en iets minder groot.
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
mischien een leuk idee om er roode slingers in te hangen, in de buizen? dan zie je tenminste dat er lucht doorgaat en geeft een leuk effect !
Audi S3
Liquid-Man schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 22:17:
Thanx! Ik denk dat ik de buizen in principe zo laat, maar wel een gravering er nog aan toevoeg. Ik heb er 3, dus als het niks is, heb ik altijd nog een kale buis over. Dus gratis eentje verkloten... Altijd mooi ;)
TEAMIKKE schreef op zondag 04 maart 2007 @ 09:11:
Precies mijn gedachte toen ik de schets en de foto naast elkaar had. Ben tot nu toe erg tevreden!
Liquid-Man schreef op zondag 04 maart 2007 @ 12:00:
Precies. Die cover moet ook wat groter worden, wat dieper moet ik zeggen, want als het goed is zijn er nog 140mm fanfilter onderweg. Krijg ik van ThermalTake. Zo gauw ze spareparts hebben voor een bepaalde case die ze gebruikt. Zal niet heel lang meer duren. Ben nog aan het nadenken hoe ik die netjes uitneembaar kan maken.
Zat te denken:
Binnenkant - Mdf - filter - fan - mdf - plexi - buitenkant. En dan zo dat ik ze erin en uit kan schuiven. En dan even kijken of ik daarin ook eventueel de front usb enzo kan integreren....
kippy schreef op zondag 04 maart 2007 @ 12:39:
MexxT schreef op zondag 04 maart 2007 @ 14:01:
Tja allebei al overwogen, maar ik denk niet dat dat het wordt. Dan krijg ik toch meteen een associatie met of kinderfietsjes met van die gekleurde slingers aan het stuur, of foute Manowar-bikers met lederen franjes aan het stuur.
Allebei niet best, dus helaas. No can't do ;)
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Je kunt er natuurlijk ook een fan in monteren zonder aandrijving, zodat hij die zachtjes meedraait met de airflow :9
TabCinema : NiftySplit
  • jens17
De airflow-buizen, in de kleur van wit/melk-kleurig plexi dan :9 word mooi difuus licht :)
Vooral dat laatste heb ik overwogen. Kan nog, door de buizen helemaal op te schuren. Maar denk niet dat dat het uiteindelijk gaat worden.
Ik vind het, zoals op de laatste foto's al erg mooi, dus naast misschien een gravering, denk ik dat ik de buizen zo ga laten. Heb ook overwogen om er geschuurd strepen ofzo, in te verwerken, maar daar kom ik niet helemaal uit, wat nou mooi zou worden...
Even nog een vraagje. Ben niet zo'n electroheld. Alle leds op mn 5V lijn, gaat dat problemen geven?
+- 70 leds, 20mA op 5V lijn. Voeding: Antec Neohe 500W met 17A op de 5V-lijn...
Eh zo? 70 x 0.20 = 14A? Of maak ik een denkfout?
  • peeter123
  • Laatst online: 10:40
70 X 0.02 = 1,4 Ampere. Dus kan makkelijk ! ;)
0.2 = 200 mA
@hieronder, LEDs zijn leuk >:) In principe zou je aan die 5 volt lijn 850 ledjes kunnen hangen. Maarja andere hardware moet ook nog stroom :P
[ Voor 58% gewijzigd door peeter123 op 07-03-2007 22:31 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Ah, bijzonder mooi. Dus oneindig leds te plaatsen in mijn geval?
Aan je "ledjes verslaafd" te zien, heb ik wel een betrouwbare bron te pakken ;)
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Psst, 43prcnt burnt?
Mag ik vragen wat jij ongeveer voor dat MDF hebt betaald? O-)
Je CCIP ziet er zeker mooi uit!, beetje groot misschien...
Of ik heb een kleine kamer
Pssst, 43% urnt krijgt een hernia met zo'z kast. Of hij heeft een eigen heftruck lol,
ps ik wacht op een update!!
Haha, nee heb hem al een paar keer mee de trap op en af moeten sjouwen, en das idd geen pretje. Zal hem eens wegen....
Ogenblikje... tomtiedomtiedom.....
Ja: ok, kast weegt nu, zonder hardware en nog niet helemaal af 16 kilo. Mijn Stacker nu met hardware weegt 23 kilo en de losse stacker volgens CM weegt ongeveer 15 kilo. Valt dus allemaal wel mee blijkbaar.
Ik gok op totaal als die klaar is inclusief hardware, zo'n 30 kilo... Tja... Tis niet zo dat ik dagelijks met mn kast ga lopen, dus lekker belangrijk.... ;)
MDF kost geen knoop. Ik geloof 12mm MDF plaat van 1 x 2 meter ofzo kost 15 euro ofzo... Gewoon bij de Karwei gehaald.
De hele case totaal heeft me overigens wel belachelijk veel geld gekost, maar dat terzijde...
Oh ja, en morgen weer een klusdagje, dus misschien wel ff een updateje...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2007 23:51 ]
  • TEAMIKKE
Woaw 8)7 Ik had tig platen van 8 mm van 150x75cm bij de Gamma voor 3 (!) euro per stuk!! Volgens mij is dat toch echt iets teveel ;)
Nou, nee hoor Teammike, dat kan best kloppen.
ik ga nu net zelf beginnen aan een casemod (mijn eerste), hierbij ga ik een volledige case bouwen, met 3 vrienden die elk goed zijn in iets, van 12mm MDF en 6mm MDF. voor een plaat van 244x122cm 12mm MDF betaalde ik ook grofweg 20 euro, bij alle handelaren waar ik het bekeken heb. bij een tweedehands winkel plaat van 244x122 6mm MDF op de kop getikt voor 5 pleuro's :+
/bookmarked btw, ziet er veelbelovend uit en ik kan hier misschien zelf nog nuttige info uitplukken!
Ja klopt, een plaat van 122*244 12mm betaalde ik bij de karwei 15 euro. Mooie is, ze hebben ook een zagerij. Dus de grote panelen kan ik daar laten zagen. Kost eigenlijk 50cnt per zaagsnede. Maar omdat ze bang zijn dat ze falen en zeurende klanten te krijgen is het gratis :)
en 150*75 4mm geloof ik een euro of 4.
Inderdaad, via mijn vader kan ik ze ook gratis laten zagen bij de plaatselijke houtzagerij, erg handig, normaal best duur. connecties zijn geweldig, nu alleen nog iemand vinden die toevallig een computerwinkeleigenaar kent, sponsored fans anyone? :p
van de week ga ik beginnen aan die kast, heb nu alle plannen eindelijk rond.
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
ik mis nog wat :P een barbie op een stoeltje :P:P
maar ff ontopic:
kast ziet er goed uit zeer goed zelfs :D:D
  • CdD
  • Laatst online: 27-06 22:54
CdD
Sjeeminee, wat een kapitaal aan fans zeg :9
Op de Wallen brandt er nog minder rood licht
Constructie ziet er tof uit, ook die ducts, ben benieuwd hoe het gaat worden. ;)
99pixels.nl
Nou, ik zal je vertellen hoe het wordt. Supermooi! ;)
Goed, eerst een kleine:
Update 9
Bescheiden update-je vandaag.
Heb afgelopen week de "front-I/O" gemaakt. Het is uiteindelijk een "side I/O" geworden, maar ok.
Vorige keer laten zien wat zo ongeveer de bedoeling was:
Ik wil dus in het voorste gedeelte, onder, dus net boven de buizen, een plafond wil bouwen, om de draden van de front I/O weg te werken en weer leds te kunnen plaatsen, om de buizen uit te lichten.
De bevestigingsdingen op die I/O zaten zo op de printplaat geschroeft:
Die ruimte had ik niet, want de fans zijn te groot, dus ik had maximaal 2cm om dat plafond te maken. Want dan zit ik tegen de bovenkant van de intake fans aan.
Die bevestigings plastics passen zo dus niet. Onder het mom, als het niet past, maken we het passend, die dingen maar even bijgeschuurd.
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000311k.JPG
Na wat schaven ende schuren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000312k.JPG
En nu past die dus wel zo:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000340k.JPG
De gaten gezaagd:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000318k.JPG
Beetje slordig he, dus maar even de vijl ter hande genomen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000320k.JPG
Toch aan het vijlen, meteen ook maar even de gaten voor de voeding bijgewerkt. Voor:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000326k.JPG
Na: (geen gigantisch verschil, maar toch beter...)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000330k.JPG
Goed, de I/O even passen, dat gaat prima!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000315k.JPG
Verder het plafond in elkaar lijmen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000323k.JPG
Helemaal in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000325k.JPG
Er zijn 2 gaten bijgekomen, die zijn voor Power en HDD led.
Hier ook geplamuurd:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000331k.JPG
Goed, even wat uitleg daarbij. De 10 gaatjes op 2 rijen zijn voor ledjes voor de buizen, ze zullen nu mooi de zijkanten van de buizen belichten. In het midden leek me sowieso lelijk, dus nu in 2 rijen aan de zijkanten.
De 2 losse gaatjes zijn voor power en reset. Ik wilde eigenlijk helemaal geen power en reset, er zijn ook andere manieren, maar toch bedacht dat het eigenlijk wel handig is ;). Had zitten denken om het a la flipperkast aan de onderkant te doen. Nu deze oplossing.
Ik heb standaard knopjes en die komen dan aan de onderkant van de I/O.
Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000332k.JPG
Goed, heb nog ff geen foto's met die dingen erin, zal verder ook niet heel spectaculair zijn. Tis dat het wel handig is, dus zo min mogelijk in het zicht. Op deze manier heb ik het front zo clean mogelijk gelaten. Dus alleen fans, fancontroller en een bultje imbusboutjes. Vond ik wel zo strak.
Zo komt die dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000334k.JPG
Onderkant: Hier dus ook de plek voor de Power en Reset knop:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000335k.JPG
Heb gisteren het plexi besteld. Tis toch allemaal rood plexi geworden. verwacht het volgende week. Dus verwacht volgende week een update met veel plexi, want dat begin ik nu toch wel echt nodig te hebben, om verder te kunnen...
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
Even een vraagje, hoe zwaar is deze kast op dit moment?
Ziet er nog al 'stevig' uit zeg maar.
Mooie oplossing met die geluidskaart... top!
Net boven de update:
  • Pixxel
  • Laatst online: 23-06 21:27
Ziet er netjes uit! 8)
MDF laat zich prima bewerken zie ik al, misschien dat ik het ook in een toekomstige mod ga gebruiken, nice work!
Klein vraagje trouwens:
In hoeverre passen de stekkertjes en connectortjes nog in de Side I/O? en maken ze nog wel contact? Op de foto lijkt het alsof je alleen het metalen deel van een stekkertje door het gaatje in het houd kan wurmen, terwijl volgens mij het plastic ook voor een deel naar binnen moet.
En ik neem aan dat er nog een plexi tegen de zijkant aankomt, daar zul je dan ook rekening moeten houden met de stekkers...
Dat is net het handige Pixxel, als je goed kijkt naar zijn project sketches zie je dat net op die plek geen plexi komt, maar wel 2 plexi buizen ;)
Begint al aardig vorm te krijgen:P maar komen aan de rechterkant nu ook windows?
Jazeker, ik zal eens een nieuw sketchupje maken, of de oude aanpassen en die posten. Nu ff niet meer, tis al vrij laat. Morgen weer een dag :)
Er komt in ieder geval geen side panel meer voor de I/O, om even op de vraag terug te komen...
  • Fjeze
  • Laatst online: 09-07 10:18
Fjeze
AllesPerfect!
ik heb ook een vraagje, ik wil zelf ook een MDF kast gaan maken lijkt me erg leuk en kan zelf bepalen hoe ik me kast wil koelen en indelen!
nu werk ik zelf in een bouwmarkt (nog even dus doorwerken) en kan ik waarschijnlijk wel gratis aan mijn MDF komen en het op me werk keurig op maat zagen zodat ik alleen het uitzagen nog maar thuis hoef te doen.
nu vroeg ik me af hoe heb jij die grote gaten voor je fans gezaagd, gewoon figuurzaag?
en nog een vraagje, hoe ga jij het oplossen met je side paneel dat je die open en dicht kan maken?
verder erg mooie kast!!! ook die klep bovenop heeel netjes uitgewerkt.
Fly or Die
Inderdaad, hoe heb jij dat zeer nette zaagwerk verricht, want ik zie mijzelf met een decoupeerzaag dat niet zo netjes doen, in mijn ervaring rafelt MDF dan als een gek.
En ook wil ik wel weten hoe je de sidepanels uitneembaar gaat maken ja, waren wij ook mee aan het worstelen, vastschroeven kan niet, bouten ook niet.
Ik heb zelf net al het hout gekocht, winkel maakte nog rekenfout, 4 pleuro gespaard, schitterend toch dat incapabele personeel van tegenwoordig!
  • TerminalNL
  • Laatst online: 15:05
MDF rafelt zogoed als niet als je maar het juiste zaagje neemt. Met een fijn zaagje en niet te veel drukken krijg je het heel netjes. ook met een geleide rails kun je het helemaal recht krijgen :)
Ok. Ik heb net met een vriend gesproken die redelijke ervaring heeft met computers. Zal vanaf hier even refereren naar hem als "Onheilsbrenger".
volgens deze Onheilsbrenger zouden in een kast gemaakt van MDF onder andere de volgende problemen optreden:
t.o.v. (traditionele) metalen kasten zou MDF veel slechtere hitte geleiding hebben --> kast te warm
t.o.v. metaal houdt MDF straling veel slechter tot niet tegen --> schadelijk voor de onderdelen (bullshit of niet?)
t.o.v. metaal heeft MDF een veel groter vochtaantrekkend vermogen --> ook zeer schadelijk
kan iemand mij vertellen of dit inderdaad echt wel eens zo zou kunnen zijn, en of ik die risico's dan wel zou nemen?
  • TerminalNL
Het is wel zo dat MDF warmte vasthoud. Maar of je daar last van hebt? denk het van niet. Dat van straling hoor je veel. Maar op waarheid berust is het niet :). De straling komt toch van de onderdelen? lijkt mij raar dat ze schadelijk voor zichzelf zijn ;). Het is wel zo dat MDF vocht aan trekt. Dit komt omdat het geperst uit vezels. maar als het al vocht aantrekt verdwijnt het in het MDF zelf. En zodra je er een leuk verfje over heen smeert heb je daar ook geen last meer van :).
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
- Het lijkt mij dat de meeste warmte de kast verlaat door stroming (fans), niet door warmtegeleiding in de panelen.
- Hier zit wel een kern van waarheid in. Metalen omhulsels (auto's, computerkasten, etc.) laten geen straling door. Google eens op 'kooi van faraday' als je dat interessant vindt. Of straling (van je monitor bijvoorbeeld) schadelijk is voor je onderdelen weet ik niet.
- Lijkt me niet echt een probleem. Het ergste wat er kan gebeuren is schimmel bij extreme luchtvochtigheid denk ik :P
Daar staat dan weer tegenover dat MDF niet roest }:O
Kooi van Faraday principe ken ik ja, natuurkunde van een russische leraar ftw. Geven TFT schermen straling? even nakijken.
dat van dat vocht kan ik in principe dus niets aan doen, of helpt verven van alle houten onderdelen vóór constructie daarbij?
MDF en niet roesten lijkt me logisch, ga ervan uit dat een normale kast ook niet erg snel zal gaan roesten.
EDIT:
straling als in speakers/scherm/mobiele telefoons en dergelijke trouwens! (achtergrondstraling lijkt me niet van toepassing, gezien de kast geen organisch materiaal is :P)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2007 21:30 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 14:41
Cheezus
Luiaard
Er zijn genoeg mensen die een kast van MDF, hout of plexiglas hebben gemaakt (die laatste zijn zelfs kant en klaar koopbaar) dus ga er maar niet van uit dat je last hebt van straling of warmte.
Zoals gezegd zal de warmte via de fans wel naar buiten gaan, alleen als je geen airflow in je kast hebt zul je (merkbaar) verschil merken tussen hout en metaal.
Sommige mensen aarden wel al hun onderdelen met een aparte draad maar dat is ook niet echt nodig (doe je al met de massa draden van molexen e.d.).
@ NERD, de helft van de gaten zijn gezaagd met een decoupeerzaag. Gaat prima, zorg wel dat je een zaagje neemt die bochten kan zagen en het langzaamaan doet. Kijk op de verpakking van die zaagjes. De andere helft is gezaagd met een 127mm gatzaag. Die kreeg ik pas later. Dan zijn ze dus echt perfect rond. Een deel moet nog opnieuw omadat daar plexi voor moet komen. Om dat mooi te doen, moet ik mdf en plexi tegelijk zagen...
@de rest
Over warmte maak ik me sowieso niet zo'n zorgen... Die airflow lijkt me wel voldoende...
Straling en vocht... tja, hij staat gewoon droog binnen en mn kast staat nu ook altijd open. Volgens mij is dat ook een beetje een overdreven verhaal...
Sidepanels worden vastgemaakt, met aan de achterkant een V-profiel waar hij achter kan schuiven en een zwak magneetje om hem aan de voorkant te bevestigen. Hoe precies weet ik nog niet, maar dat zien we later wel weer, als het zover is... ;)
Ik begin te begrijpen waarom je zei dat de kast in totaal zo veel gekost heeft, al die inbusbouten en dergelijke zijn verrekte duur bij alle winkels in de buurt.
Wat is het trouwens stil opeens op deze thread!
Ja is meestal, na de update is het altijd storm lopen in een cip thread, en dan is het weer een paar dagen stil tot de volgende update...
Over die imbusboutjes. Als je ze gewoon gegalvaniseerd koopt, is het allemaal goed te doen. Maar toen ik er nog niet zo'n goed beeld op had, hoeveel het er allemaal moesten worden, heb ik voor RVS boutjes en moertjes gekozen. Die krengen zijn echt lelijk duur. Maar als de dus gewoon gegalvaniseerd neemt, is het een stuk goedkoper. Ik heb hier nu voor ongeveer 100 euro aan rvs in die kast zitten 8)7
  • TEAMIKKE
:D Zoek eens naar een winkel die er gespecialiseerd in is ;) Ik heb die van mij weg bij Kroon. 500 voor 15 euro ;) Bij de gamma hadden ze niet eens de goede maat en was ik 8 euro kwijt per 100.
jezus, ik ben hier 11,25 euro kwijt voor 25 M5 inbusboutjes + bijbehorende moertjes o.O
geen wonder dat die kosten zo stegen XD
EDIT:
liggen er van die Kroon ook vestigingen in Limburg?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2007 18:13 ]
Tja wat had ik nodig. Ongeveer 90 x m5, 40 x m4 en 30 x m3 allemaal 30mm lang. En nog 20x m4 x 60mm.
Dus telt aardig op. Als ik dan een kwartje gemiddeld reken, zoals bij SS, zit ik al tegen de 50 euro. En dan ook evenveel moertjes, zon 170 dus, verschillende maten.
Die 100 euro was een wilde gok, maar als je zo de aantallen bekijkt, wel begrijpelijk. Wel inclusief alles van de ijzerboer. wat profielen, alu en ijzer en hier en daar een boortje.
Nouja, hoe dan ook, sowieso te duur. Eerste mod, en niet echt kunnen inschatten wat ik vooraf nodig zou hebben, en een winkel om alles te halen. Had dit niet eens als serieuze kostenpost beraamd... Voor zover er van ramen sprake was ;)
  • Fjeze
Fjeze
AllesPerfect!
@ 43prcnt burnt: ook een bosschenaar zie ik? ;) vraagje: waar heb je die Front I/O en de power en reset knop besteld? ik ben ook begonnen met het maken van een kast (toch wel geinstpireerd door de koeling die jou kast bied!) maar weet niet waar ik deze onderdelen vandaan moet halen.
thnx
Fly or Die
Hey bosschenaartje ;)
Altijd mooi, als je mensen aant klussen zet ;)
Die losse I/O tjes komen uit de Coolermaster parts-shop
Bestelling gaat niet heel snel, maar goed, maakt ook niet uit. Houd rekening met een paar weken....
Tering, dat MDF is echt verrekte gemakkelijk te bewerken, net met een vriend het hele chassis al afgemaakt! wordt nog leuk uit te vinden hoe ik PSU en optische drives erin ga zetten.. Nog vorderingen bij rooie storm tien? smacht naar meer _0_
Heb het ff druk met werken. Waarschijnlijk volgende week weer wat vorderingen... Maandag iig het plexi ophalen...
  • Fjeze
Fjeze
AllesPerfect!
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 02:35:
jij had geloof ik laatst een link geplaatst naar een site van een winkel in Tilburg die veel spullen verkocht voor Case Modden. heb je die link nog? ik kan hem nergens terug vinden.
Fly or Die
Klopt.
iemand ervaring met een gatzaag in plexiglas? Gaat dat goed, of smelt/breekt dat aan alle kanten?
Nog een vraagje 43prcnt. Je 5,25" bay en je HD Brackets, ga je die zelf maken van MDF o.i.d. (zoja hoe dik en wat voor lengte qua schroeven ben je van plan te gebruiken dan?), of sloop je die uit een oude kast?
ben zelf aan het worstelen met de 5,25" bay op het moment, die past niet waar ik hem hebben wil.. heb het hele chassis nu af, van de week beginnen met werk aan de tussenstukken en montage van mobo+PSU.
Gat zagen in plexi... grote diameter of kleine schroefgaten? in mijn ervaring lukt het aardig, als je beetje rustig aan doet. :)
De 5.25 enzo ga ik idd zelf maken. heb wat alu profielen gehaald. Maar weet nog niet precies hoe. Hou de updates in de gaten zou ik zeggen. Maar gaan nog wel 3 updates ofzo overheen voor ik zover ben. Vandaag plexi opgehaald. Dus eerst daar wat mee doen.
Eh, ja schroefgaten: ijzerboor of houtboor? Hoge of lage snelheid?
en 127mm met een gatzaag. Groot dus.... Gaat dat goed?
  • TEAMIKKE
Hoe dik plexie? Ik zou het eigenlijk niet aandurven. Voornamelijk omdat die tanden vrij aggresief happen van een gatenboor. Gewoon geduldig met een figuurzaag oid bezig gaan. Heb dit zelf een paar keer ondervonden en sindsdien ben ik een stuk minder lui op dat soort gebieden ;)
3mm dik.... Ik vind het ook moeilijk... heb wel wat extra besteld. maar s ff proberen op dat stuk. Kijken wat die doet. Maar bang voor smelten of versplinteren/scheuren?
  • TEAMIKKE
Versplinteren/scheuren idd. Dat ding moet hard gaan wil ie netjes erin gaan maar omdat het zo dun is versplintert het als een gek. Heb er ervaring mee met een 76mm gat en dat ging al niet. Gewoon lekker rustig decouperen/figuurzagen. Zal je minder tijd aan kwijt zijn dan een plaat plexie verklooien om vervolgens nog 1 op de goede manier te doen :P
Ok, puntje. Dat had ik vandaag dus willen doen, maar helaas, roet dans la food...
Dus:
Geen update, wel een leuk verhaaltje ;) (Nog eens een gezellig topic dus...)
Ik had zo'n mooie klusdag gepland vandaag. Vandaag mn plexi opgehaald, helemaal klaar om van alles te doen. Tot mijn vriendin zei: Kom we gaan even naar de IntraTuin. Ik dacht, ok, uurtje en dan hobbyen.
Lopen daar rond en zij ziet een mooi hondebed staan voor ons heundje. Zij zegt: Goh die wil ik wel. Ik kijk op het prijskaartje en zie tot mijn grote schrik: 169,- euro. Dus ik: Tjeez, die kan ik zelf ook wel 1 maken. Had er al spijt van toen ik het zei en ja hoor: Nou dan doe je dat toch ff................. })
Dus de hele dag geklust, maar helaas niet aan mn case. Kon het niet laten om het toch even te posten...
Maar kijk nou eens hoe mooi die is en hoe lekker die erbij ligt met zn beertje en veel te grote bot :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000369.JPG
Nu nog ff schilderen......
[CiP]-technisch. Mooie update over een paar daagjes. Als ik niet naar de IntraTuin hoef tenminste ;)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Hey kijk nou een quadfootcore :) Er moet eigenlijk nog een rand omheen zodat je de wieltjes niet zo ziet.
[CiP] Aqueum initium TJ09
Neih, dan kan de stofzuiger er niet meer onderdoor...... Deze mod is vooral gericht op: praktisch... :9
Wel erg orgineel. Hoeveel varkensbot 3D behaal je met deze mod? Met zon quadfootcore moet het aantal wel hoog zijn
