[Alg] Welke tools heb jij gemaakt? - deel III Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 97.029 views sinds 30-01-2008
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 16:57:
Net een tooltje geschreven om een NAT router met UPnP ondersteuning snel te kunnen configureren vanaf m'n desktop.
Als iemand er iets aan heeft... leechze ;) .NET 2.0 vereist.
Maar dat werkt alleen op je eige router?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Mafkees
Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 21:32:
Ontzettend irritant ja en ook irritant dat ie maar gewoon overal de shortcuts neer gooit...
Uhu.. dus het verzoek aan lucasheezen om de gebruiker meer te laten beslissen mbt het plaatsen van shortcuts/installatiedir/etc. :)
Snakiej schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:04:
Als het goed is niet...? Je router moet wel UPnP ondersteunen.
Laatst heb ik een tooltje geschreven dat files aan elkaar moet plakken. Het stelt niet veel voor maar wie denkt dat ie het kan gebruiken:
http://www.xs4all.nl/~verdouw2/CombineFiles.exe
.NET 2.0 moet geïnstalleerd zijn.
  • Piels
  • Laatst online: 07-04 14:29
Files aan elkaar plakken? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
Piels schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 16:19:
Ik heb me een beetje laten inspireren door je tool en ben ook begonnen met een RssReader.
Hij ziet er erg netjes uit. Enige opmerking die ik heb is dat je Retreive functie erg omslachtig is ;)
Maar, complimenten, ziet er erg netjes uit verder. :)
Wat bedoel je daar precies mee?
Mafkees schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:34:
Zag het, had het zo snel niet gezien. Dit ga ik er natuurlijk zo snel mogelijk in zetten. :D
  • Piels
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 13:58:
Je gaat eerst je root node zoeken. Vanaf daar ga je een channel node zoeken. Vanaf daar ga je je "items vullen"
Als je xPath gebruikt kun je ineens naar een bepaalde diepte in je XML document springen en vandaar af weer je Attributen getten of naar je Child springen. Scheelt de helft aan regels code :)
Grote prutser schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:18:
Mijn nieuwste programma:
Het doet eigenlijk hetzelfde als de Coherence feature van Parallels, alleen dan voor VMWare en Virtual PC: vensters van een virtuele machine draaien alsof het normale programma's op de host zijn... Op de screenshot zie je bijvoorbeeld IE7 (die draait op mn host), en IE6 (die loopt op een virtuele machine). (de bovenste taakbalk is van de virtuele pc). Ik vind het erg onhandig om telkens een complete virtuele desktop te hebben, vandaar :)
Zet er ook aan te denken om een Linux-versie te maken, maar het uitzoeken van de nodige equivalente API-calls is wel even werk ben ik bang..
Erg handige tool. Ik zit redelijk vaak met virtual machines voor me ontwikkelwerk, puur omdat de andere applicaties niet samen draaien en dit vind ik een geweldige oplossing :) . Is je applicatie al shareable met je mede gotters? O-)
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Ik ben er ook wel benieuwd naar eigenlijk, heb je nog iets aan mijn suggestie gehad? (Knoppen gewoon opnemen in de gewone taakbalk ipv een losse taakbalk bovenin erbij)
We are shaping the future
  • MisterData
  • Laatst online: 05-07 16:51
Een jingle-player, zodat ik met twee drukken op de knop bij 400+ jingles en andere geluidjes kan :)
Afbeeldingslocatie: http://dev.mycms.nl/jingleplayer.png
Gebruik BASS voor de audio en doet het daarmee zelfs nog retesnel op mijn oude 333MHz die ik hiervoor gebruik :) Downloaden mag ook natuurlijk :) Het is in een paar uurtjes gemaakt dus mochten er nog wat scherpe randjes aan zitten hoor ik het wel :)
Oh een kleine gebruiksaanwijzing is misschien handig: Met de F-toetsen selecteer je een tabblad en met de letter die bij het 'vakje' hoort start je de betreffende jingle. Met de Ctrl-toets ingedrukt worden eerst alle andere jingles gestopt. Door erop rechts te klikken kun je een jingle in een vakje laden. Stoppen is Shift+Letter of middelste-muisknop (op je scrollwieltje drukken). Als je op het 'reload'-icoontje drukt worden de jingles geladen in het geheugen zodat ze iets sneller starten. Is dit gebeurd, dan zie je een groen puntje in het vakje verschijnen. Je kunt de 'collecties' (de tabbladen) namen geven via het sleutel-knopje links van het reload-knopje.
Alles stoppen op het huidige tabblad doe je met Esc, alle jingles stoppen met Backspace.
Wordt de toolbar oranje, dan staat de jingleplayer 'op scherp' en is een toets indrukken dus afspelen.
[ Voor 48% gewijzigd door MisterData op 08-01-2007 17:54 ]
  • Eusebius
MisterData schreef op maandag 08 januari 2007 @ 17:49:
Oooohhhhh ... dit had ik 5 jaar geleden moeten hebben toen ik nog optrad met een cabaretgroep :Y i-de-aal.
hoi
SoundGlobe, een webradio-ontvanger. Heb die gemaakt in VB.NET; was op zich niet moeilijk, maar is wel handig. Voor de Belgen vooral, het zijn tot nu toe alleen maar belgische radios, behalve ArrowJassFM.
Afbeeldingslocatie: http://www.thomasyola.be/SoundGlobe.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2007 19:43 ]
  • MisterData
Eusebius schreef op maandag 08 januari 2007 @ 19:30:
Ja, ik heb het idee overgenomen van Giel Beelen, die heeft bij z'n show op 3FM een soort kassa-toetsenbordje voor zich staan waar 'ie ook ongeveer op dezelfde manier z'n jingles mee sorteert... had me altijd al afgevraagd hoe hij het voor elkaar kreeg om binnen een seconde nadat iemand 'FRANKRIJK!' had geroepen de passende jingle in te starten... :)
  • Eusebius
MisterData schreef op maandag 08 januari 2007 @ 19:45:
Een behoorlijke zijspoor: weet je of het ook mogelijk is, als je meerdere toetsenborden op 1 pc hebt aangesloten (dmv usb) je kan programmeren dat je per toetsenbord aparte functies oproept? Dus dat je bv één toetsenbord instelt voor jouw applicatie. Op het buro staan dan 2 tobo's. Met de ene type je, met de andere kun je razendsnel een jingle erbij toveren.
hoi
  • MisterData
Eusebius schreef op maandag 08 januari 2007 @ 20:02:
Dat heb ik ooit uitgezocht ja :) Het is met Windows mogelijk om via 'raw input' te achterhalen van welk toetsenbord een char komt. Helaas wordt dat character vervolgens gewoon door Windows op de normale manier verwerkt, waardoor ofwel de toetsaanslag twee keer binnenkomt bij jouw applicatie (niet zo heel erg) of bij een andere applicatie als die toevallig gefocused is. Je kunt het toetsenbord dus niet 'exclusief' voor jingles gebruiken (dat leek mij ook handig; je mp3-speler voor de muziek op je gewone toetsenbord en een extra tobo voor de jingles). Daarnaast is m'n USB toetsenbord net kapot.. dus testen zit er ook niet echt in.
Met een MIDI-keyboard zou dan weer wél kunnen... kwestie van MIDI-api's gebruiken (maar wederom ook een MIDI-keyboard/interface heb ik hier niet...) :)
Piels schreef op maandag 08 januari 2007 @ 14:10:
Ah bedankt voor de tip. Met XPath zei je. Ik ga dat in de volgende versie omzetten. Ben nu eerst nog bezig met een eigen notifier te maken die gebasseerd is op gmail en die ga ik dan implementeren.
ps. Weet iemand hoe je met NSIS een page maakt waar gevraagd wordt welke shortcuts er gemaakt moeten worden (startup en bijvoorbeeld startmenu / desktop)?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2007 22:31 ]
  • Eusebius
MisterData schreef op maandag 08 januari 2007 @ 20:50:
Maar hoe doen bv apparaten als een game-controller cq extra video-tobo het dan? Dat zijn ook extra toetsen (weliswaar geen 101-keyboardtoetsen). De reden dat ik dit vraag, is omdat ik op zoek ben naar een mogelijkheid een applicatie te schrijven om met verschillende toetsenborden tegelijk aangesloten te kunnen wisselen tussen verschillende lettertypes (Ik werk nogal eens met oude talen). De toepassing is dan wel heel anders, maar de techniek die het verzorgt niet.
Als iemand een oplossing heeft, graag :) Mss leuk voor een apart topique :*)
hoi
  • Piels
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 22:06:
Laat maar weten als je een voorbeeld wilt :)
Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien.
Eusebius schreef op maandag 08 januari 2007 @ 22:13:
Is het niet mogelijk om een keyboard filter te maken die 1 toetsenbord doorstuurt naar windows en eentje afvangt. Misschien moet je eens richting keyloggers gaan kijken voor de mogelijkheden.
Hier alvast een aanknopings punt.
http://www.rootkit.com/newsread.php?newsid=187
Piels schreef op maandag 08 januari 2007 @ 11:51:
Er zijn mensen die bestanden in brokjes knippen. Het tooltje (eigenlijk nog een te groot woord) plakt ze weer aan elkaar.
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 23:49:
Start -> Uitvoeren -> Cmd -> copy file1.txt + file2.txt
PrisonerOfPain schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 00:22:
Ja, die ken ik maar dat is zo pre GUI. En daarnaast moet je een bestandsnaam hernoemer gebruiken/maken want met meer dan 50 files ga je dat niet elke keer intypen. In plaats daarvan kun je het ook gelijk goed doen ;).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 00:47 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Na de vorige versie van HHV2 nu weer een update, een beta release ditmaal met de volgende verbetering:
  • De verstuurde headers en ontvangen cookies zijn nu ook zichtbaar
  • Als een URL bij het starten van het programma op het clipboard gevonden wordt en de user bevestigd dat deze URL gebruikt moet worden is het niet meer nodig om op de uitvoer-pijl-ding knop te drukken. :)
  • Compleet herschreven code, eerst was het hele gedeelte van checken, proxy dingen aanmaken als dat nodig was en het uitvoeren en verwerken van de request in een methode gepropt, nu is het een aparte class met meer functionaliteit.
  • Betere error-handling
Screenie:
Afbeeldingslocatie: http://hhv.atlex.nl/www/images/beta/2.1/settings.png
Download.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Piels
Firefox heeft ook een plugin om dit gewoon te laten zien. Weet niet meer hoe die heet, maar zal eens zoeken.
Gevonden.
Header scroll extension
[ Voor 31% gewijzigd door Piels op 09-01-2007 12:17 ]
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
AtleX schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 12:06:
[list]
.../knip
wel handig om ev. header-injectie en dergelijken uit te testen op eigen servers
Of zijn de verstuurde headers en cookies (nog) niet manipuleerbaar ?
bij mij geeft ie trouwens een error zodra ik het rechtse paneel wil open doen:
euhm onderste pijl is daarvoor precies - fout treedt op als ik op de bovenste pijl naar recht klik zonder iets te hebben ingevuld - mss nog effe opvangen met schoon foutmeldingske ipv crash
// nog niet 'dummy proof' dus :+
wat info: http://www.soulrider.be/tweak/error.txt (error-raportje)
//edit na 2detest: is nu dummyproof - crashed niet meer bij lege invoer - mss nog handig een warning te geven dat er iets ingevuld moet worden. ik dacht bv dat die pijl voor 't rechtste paneel was ipv als "go". maar da's afwerking natuurlijk - doe zo voort ;)
(ondertss werk ik verder via een deels omgebouwd php-proxy-script ;) )
[ Voor 35% gewijzigd door soulrider op 12-01-2007 00:24 . Reden: feedback ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
soulrider schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 12:33:
Nope, wil ik nog wel doen. :)
Fixed. :) Geloof ik tenminste, kan je nog een keer testen?
  • wackmaniac
  • Laatst online: 10:11
Na 5 portable apps op mijn USB-stick te hebben getrapt werd ik knettergek van het telkens navigeren door de verschillende mappen. En omdat ik de pstart applicatie van PortableApps.com op eens of andere manier niet fijn vond werken heb ik zelf een versie gemaakt: PortableStarter!
Screen:
Afbeeldingslocatie: http://wackmaniac.net/extern/PortableStarter_screen.png
Hij haalt de applicaties uit een xml bestand, waar ik nog geen editor voor heb gemaakt :-), en haalt het bijbehorende icoontje uit de executable. Het nestelt zich in de systray en vanuit daar kan je de applicaties starten.
Programmaatje is geschreven en C# mbv .Net 2.0 framework. Kritiek, vooral opbouwende, is welkom en geinteresseerden in de source kunnen een PM sturen.
download
[ Voor 4% gewijzigd door wackmaniac op 12-01-2007 22:42 ]
Read the code, write the code, be the code!
wackmaniac schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 22:41:
Screen:
download
Waarom niet gewoon eenmalig door alle mappen van de USB heen browsen en dan alle executables met icoontje eruit halen? Dat lijkt me wat makkelijker, mogelijk in combinatie met je XML :)
  • wackmaniac
Omdat ik niet alleen deze executables op mijn USB-stick heb staan. Daar komt bij dan je dan ook meteen Uninstallers kan meepakken. Heb bewust gekozen voor deze aanpak.
  • Cypher87
  • Laatst online: 23-01 17:24
Het is misschien wel een idee voor de (eventuele) editor. Hele USB stick afzoeken en laten kiezen welke programma's je in je menu wilt hebben...
  • Eusebius
En we hebben een concurrent voor pstart :) Ook al heb je een hekel aan mappen, komt de mogelijkheid erin dat je minder vaak gebruikte icoons wel in een mapje kunt stoppen?
hoi
  • wackmaniac
Cypher87 schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 01:29:
Dat is een buitengewoon goed idee! Ik heb de toevoegoptie ect bewust niet in de tray app gestopt, omdat de tray app dan een stuk sneller start; hoeven geen winforms te worden geregeld.
Eusebius schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 10:54:
Zou ik even over na kunnen denken ja, maar dan is natuurlijk wel de vraag: Hoeveel apps heb je wel niet op je USB staan dat je die in een mapje wilt stoppen? :)
Ik wil vanmiddag eerst de tray app wat gaan modificeren: commandline args laten accepteren, want is ik de app als autorun laat starten op mijn USB haalt hij de Settings.xml uit de root.
[ Voor 26% gewijzigd door wackmaniac op 13-01-2007 13:12 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Voor een schoolproject moesten * AtleX & Griffin even uitzoeken hoe het precies zat met C# en SQL server 2005 qua verbinding maken etc. Daar is een testtooltje uitgerold waarmee je verbinding kunt maken en queries kunt uitvoeren op elke database in een SQL Server:
Screenie
Download (.NET framework 2.0 noodzakelijk).
Ik heb alleen geen flauw idee hoe goed het tooltje is qua foutafhandeling enzo. Het zit er wel in, maar is amper getest. :P
[ Voor 11% gewijzigd door AtleX op 13-01-2007 19:36 ]
AtleX schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 19:32:
Niets tegen hetgene wat je hebt gemaakt, maar eh: Jouw school heeft geen kaas gegeten van .NET he? Zeker niet als ze zo'n opdracht opstellen voor de studenten :/. ADO.NET is namelijk het meest uitgelegde stuk uit het hele .NET framework en zeker niet het moeilijkste gedeelte.
Overigens kan ik niet connecten met Integrated Security en de foutafhandeling ontbreekt ;) En nog een tip: Gebruik de gridview voor de results die je op haalt ipv een richtextbox/listbox (wat het nu ook is).
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2007 20:08 ]
  • Eusebius
wackmaniac schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 13:11:
Omdat ik met én en laptop werk én een desktop wil ik de verzameling kleinere, handige programmaatjes graag op 1 schjifje hebben. Vanwege de laptop (meenemen) is het niet mogelijk deze verzameling op een NAS te zetten ofzo. Ten tweede heb ik niet veel zin om die kleine, handige programmaatjes steeds dubbel te upgraden, onderhouden etc. Ik gebruik sommige niet zo vaak (maar heb ze wel nodig op de meest onhandige momenten) en daarom is het handiger het grote aantal in mapjes te stoppen.
Zo is mijn collectie met draagbare grafische applicaties best wel groot. Allemaal doen ze iets goeds. Die zet ik het liefst bij elkaar in één mapje (/grafisch). In pstart kun je een aantal mapjes aanmaken en dat vind ik reuze handig
Als je het nog niet doorhad: ik ben reuze portable-freak 8)
hoi
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 20:03:
We moeten een hele applicatie maken, maar omdat we geen van allen ooit wat met C# icm SQL server hebben gedaan moest dat even uitgezocht worden. :)
Foutafhandeling zit er op zich wel in, maar niet veel. En het is een multiline textbox voor de results. De interface is in 10 minuten oid in elkaar gezet, en het is meer een testtooltje. "Kan ik connecten? ja. Kan ik een query uitvoeren? Ja. Mooi, dan werkt m'n server". Zoiets.
  • Eusebius
FYI: nog een jingle player
hoi
  • Nick The Heazk
  • Laatst online: 07-09-2024
Nick The Heazk
Zie jij er wat in?
/me Geeft er een schop tegen*
Ik heb onlangs nog wat zitten verder werken aan PassGen. De interface is lichtjes aangepast zodanig dat het encoderen de interface niet blokkeert. Verder is er een (handige) progressbar toegevoegd om zo de progressie te zien. Verder zal bij het encoden ook niet meer mogelijk zijn om nog aanpassingen te maken; de interface wordt tijdelijk gelocked.
Het encoderingsalgoritme heeft ook een update gekregen. Sommige invoeren werden erg slecht geencodeerd door het vorige algoritme. Dit zou verholpen moeten zijn met het huidige algoritme. Een gevolg hiervan is dat het uiteraard andere wachtwoorden maakt dan het vorige algoritme.
Zoals in de vorige versie is het mogelijk om het ingetypte wachtwoord te tonen met de toetsencombinatie Alt + S. (Indien je een nieuw wachtwoord wilt instellen is het handig om te weten of je nota bene wel het juiste wachtwoord encode - dat je dus geen typfouten hebt gemaakt. Je kunt het orginele wachtwoord namelijk niet meer afleiden uit de output; een one-way algoritme.)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/the-dark-army/passgen/PassGen.jpg
JRE1.5 is vereist!
Download
Performance is a residue of good design.
  • pietje63
  • Laatst online: 08:40
pietje63
RTFM
(aaah, bedankt voor de schop, altijd een van mijn favo topics dit, tijd om ook iets bij te dragen)
Een WYSIWYG ubb-editor/cms met live preview via AJAX.
Ik heb deze specifiek gemaakt voor de website van de studenten-roeiverengiging waar ik bij zit, maar zit er over te denken om hem ook openbaar te gaan maken (incl. wat kleine aanpassingen).
Het vernieuwende is de preview functie met http://thekingdomofsteel.com/Spartan018/ajax_bbcode/ als basis. Door performance problemen is deze uitschakelbaar. Verder heb ik hem samen laten werken met een iets gaanbaarder ubb script, namelijk quicker ubb: http://www.roonaan.nl/hot...php?script=quickerubb.php.
Ook heb ik de image en file upload scripts toegevoegd die je normaal onder andere in Xinha http://xinha.python-hosting.com/wiki/Examples (en dan de imagemanger/ extended file manager plugin) tegen komt toegevoegd. (die nu ook ubb afleveren)
Ook zitter er nog wat custom tags in (zoals een drop-down met alle leden die een keurige link naar het smoelenboek aflevert) en wat layout-tags.
Wijzigingen zijn makkelijk aan te passen in het quickerubb bestand (die zowel wordt gebruikt voor de preview als het daadwerkelijk weergeven van de pagina's).
Daarnaast is er een redelijk uitgebreide help die ook voor niet nerds begrijpbaar zou moeten zijn.
Enkele todo's
- tabellen verbeteren
- af en toe is na het uitvoeren de cursorpositie niet zoals ik zou willen
- help nog niet af
- performance
Afbeeldingslocatie: http://img412.imageshack.us/img412/9934/cms1bl7.th.jpgklik
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/7770/cms2rl2.th.jpgklk
[ Voor 4% gewijzigd door pietje63 op 29-01-2007 16:09 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Kuhlie
Wat qua performance enorm helpt is als je niet bij elke keypress direct een ajax-request doet, maar juist een timer start (indien niet al gestart) die een kwart seconde later alsnog die request doet. Het is iets meer administratie, maar heeft 2 voordelen:
- het intypen is niet meer blocking
- er hoeven minder requests gestuurd te worden naar je server
  • pietje63
pietje63
RTFM
Kuhlie schreef op maandag 29 januari 2007 @ 16:47:
Thnx voor de tip, voor dit zit er al in, zelfs ingesteld op 5 seconde. Dit zal ook al in het eerste script van mijn link, daar zie je een save now/saved button als laatste link, deze is gemaakt om nu te kunnen saven als je niet op de buffer wilt hangen.
Het aparte is dat hij lijkt te hangen TUSSEN de requests, dus misschien is juist de timer wel het probleem. Ik ga kijken of ik komende week een public ergens online kan zetten en hoop dan iemand te vinden die me kan helpen (want javascript is zeker niet mijn sterkste kant).
[edit]
Leuk die reacties :-). Ik heb woensdag ochtend een tentamen, ik zal eens kijken of ik daarna tijd heb. Knoppen a la Word is inderdaad misschien een optie, maar ik wil het wel graag licht houden, dus niet zoals veel andere editors, maar ik zal eens kijken.
[ Voor 11% gewijzigd door pietje63 op 29-01-2007 22:35 ]
  • Wortelsoep
Hmm, die wysiwyg ziet er wel interessant uit! Ik ben bezig met een CMS waarmee echt übernoobs nieuwsberichten en zo moeten kunnen posten dus zoiets is best wel handig :) Misschien is het nog simpeler om 'knoppen' a la Word te gebruiken voor bold, italic en zo. Laat in ieder geval even weten als het klaar is!
Ik ben zelf trouwens bezig met een tooltje om statistieken m'n SMS-history te maken :+ Ik heb een programmaatje voor de Mac (BluePhone Elite) om m'n SMSjes uit te lezen en op te slaan in een XML-bestand. En daar kun je natuurlijk leuke dingen mee.
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Ik heb samen met een vriend een simpel programmatje geschreven die op een veilige manier bestanden van diverse soorten media (Magnetic and Solid-State Memory) verwijdert. Het verwijderen gebeurt op de manier zoals door de Amerikaanse overheid wordt beschreven.
Het programma hebben we puur uit educative redenen geschreven en stellen we daarom beschikbaar voor iedereen :>
Voor de geintresseerden is het programma (inclusief C sourcecode) hier te downloaden.
Eventuele op/aanmerking zijn welkom!
P.S. Het programma is alleen getest op Windows, maar is in theorie ook te compilen voor Linux en MacOS (GCC)
http://www.uitdehoogte.nl/bert
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Error65 schreef op maandag 29 januari 2007 @ 23:17:
Het werkt niet (waarschijnlijk) :P
Wie garandeert mij dat je dezelfde blocks/sectors overschrijft? Je zult toch echt eerst moeten uitvogelen op welke sectors de te overschrijven data staat en daarna die sectors overschrijven met willekeurige data. Voor zover ik weet heb je bij fwrite geen garantie dat dezelfde blocks/sectors worden ge/herbruikt en zul je dus op een lager niveau je media moeten aansturen dan met een "simpele" fwrite.
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 29-01-2007 23:37 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Wat een toeval. Ik heb me hier vanavond ook een beetje in verdiept. In de coreutils van GNU zit ook zo'n tooltje, welke iets uitgebreider is, genaamd 'shred'. Ik denk dat naast shred ook jullie tooltje zal voldoen, maar dan raad ik voor alle zekerheid wel aan om het bestand verschillende keren (25 keer oid.) te overschrijven met random bytes. Bij shred kun je dat in ieder geval allemaal aangeven als argument:
user@host:$ shred -n 25 --remove file.tmp
Dit zal het bestand 'file.tmp' 25 keer achter elkaar overschrijven met (pseudo-)random bytes en daarna verwijderen.
Mocht je de source en uitleg willen zien: Info en source.
RobIII schreef op maandag 29 januari 2007 @ 23:22:
Dat las ik idd ook:
Please note that shred relies on a very important assumption: that the file system overwrites data in place. This is the traditional way to do things, but many modern file system designs do not satisfy this assumption. Exceptions include:
• Log-structured or journaled file systems, such as those supplied with AIX and Solaris, and JFS, ReiserFS, XFS, Ext3 (in data=journal mode), BFS, NTFS, etc. when they are configured to journal data.
• File systems that write redundant data and carry on even if some writes fail, such as RAID-based file systems.
• File systems that make snapshots, such as Network Appliance's NFS server.
• File systems that cache in temporary locations, such as NFS version 3 clients.
• Compressed file systems.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2007 23:48 ]
  • Error65
Error65
Error Inside
We kunnen je (helaas) niets garanderen ;) Maar waarom zou een OS een file verplaatsen terwijl er geen extra data bijkomt? Nu willen we niet beweren dat dit daarom gebeurt uiteraard, maar het lijkt ons raar. Je zeer directe antwoord doet ons vermoeden dat je hier meer over kan uitleggen?
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2007 @ 23:46:
Ons programma maakt slechts de eerste vier en de laaste vier ronden (van de 35) gebruik van random bytes, zoals hier staat beschreven.
Nu betreft het slechts een maandagavond programmatje, dus erg uitgebreid en onderbouwd is het verder niet ;)
Dat hebben we niet eens gezien, maar zolang zijn we er ook niet mee bezig geweest :)
[ Voor 23% gewijzigd door Error65 op 30-01-2007 00:14 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Error65 schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 00:11:
Ik heb het ook niet over verplaatsen. Stel dat je bestand (enigszins gefragmenteerd) op schijf (of andere media) er zo uit ziet ( X = bestand, !X = andere data):
XXXXXXOOOOOXXXXXPPPPPXXXXXSXXXXX
Als ik nu file O wis ("normaal") valt er een gat in; fwrite zou (intern) kunnen besluiten dat aaneengesloten blokken gunstiger zijn en bij het "overschrijven" dus de O-plekken kunnen gebruiken, waarbij (bijvoorbeeld) de laatste blokken van X blijven staan (maar non-referenced in je MFT).
Het probleem zit 'm in het feit dat je de aanname doet dat fwrite dezelfde blokken ge/herbruikt en dat hoeft niet zo te zijn. Daarnaast is er ook nog eens (inderdaad) het probleem met (o.a.) journaling filesystems en shadow copies.
Wil je zeker weten dat je een file "secure" verwijdert dan zul je gewoon moeten zorgen dat je 100% zeker weet dat je alle juiste blokken wist/overschrijft en geen aannames doen. Vind je een 80% "gewist" bestand acceptabel; be my guest, maar ik wil, als ik iets "secure delete" het ook écht helemaal verwijderen en niet een beetje of "hopen dat...".
Dat document beschrijft een methode om die blokken te "wissen", maar dan ga je er dus wel al van uit dat je weet wélke blokken je aan 't "wissen" bent en daar zit 'm 't probleem met jou/jullie aanname dat fwrite dezelfde blokken gebruikt. Daarnaast (en dan beken ik meteen niet het document compleet gelezen te hebben) wordt er waarschijnlijk ook nog eens verteld dat als je écht safe wil zitten je naastliggende (fysiek) sectoren ook moet "degaussen".
Ik zeg er verder ook niks van en gun jullie wel een hobbyprojectje ofzo ;) Je vroeg echter om op/aanmerkingen en die heb je gekregen ;)
Dat bewijst wel maar weer eens (en dan heb ik het over het principe en niet specifiek over jullie) dat je je als programmeur vaak behoorlijk diep in de stof moet verdiepen wil je een "waardig" product leveren en dat soms een "probleem" makkelijker lijkt aan te pakken dan het werkelijk is als je je verdiept in wat er low-level gebeurt.
[ Voor 34% gewijzigd door RobIII op 30-01-2007 00:50 ]
Over mij
  • Error65
Error65
Error Inside
RobIII schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 00:41:
Duidelijk verhaal, dank hiervoor. Zoals ik al lichtelijk door heb laten schemeren is dit slechts een klein (maandagavond) projectje. Zelf heb ik wel iets van ervaring met low level programming in de zin van dit, maar niet verschrikkelijk veel. Wie weet gaan we dit nog eens grondig uitzoeken en verschijnt er vanzelf een tweede versie!
Ik heb net een on-line WEP key generator gemaakt.
Voor wie het handig vindt:
http://rix0r.nl/wep
  • pietje63
pietje63
RTFM
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:00:
http://rix0r.nl/wep
Werkt prima. Zit html-technisch ook netjes in elkaar.
  • Darude1234
  • Laatst online: 08-07 23:35
Geeltjes. Daarmee kun je van die gele plakbriefjes (in nederland vaak geeltjes genoemd) op je beeldscherm zetten. Voordeel daarvan is uiteraard dat ze niet meer van je bureau afwaaien als je raam open staat.
Daarnaast heb ik er nog een hoop opties bij gemaakt die je met gewone "geeltjes" niet hebt, zoals het printen ervan, opslaan als txt, verzenden via netwerk of e-mail eventueel op ingestelde tijd en het geven van een waarschuwing op een ingestelde tijd (handig voor afspraken).
Er zit nog een instellingen venstertje in waarmee er wat dingen naar eigen hand gezet kunnen worden zoals het altijd op de voorgrond tonen van de geeltjes, het niet weergeven van het hoofdvenster enz.
Ook is in te stellen of de geeltjes opgeslagen moeten worden bij afsluiten en weer herladen bij starten.
Dat was het wel zo'n beetje. Ik wil niet weten hoeveel dagen ik er mee bezig ben geweest, veel te veel voor zo'n flut programma ik denk een dag of 15 á 20 als je het 24/7 uit zou rekenen. Hij is beschikbaar in nederlands en engels en te downloaden van mijn website: spam
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 31-01-2007 01:53 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
COMPUTERNERDNR1 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 01:48:
Euh, ik zie alleen het volgende op je site; geen downloads of niks. Graag een directe link naar de juiste pagina of de download ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/01fcf1a5b5681c6f414ee2467c259b84/thumb.jpg
Over mij
  • Darude1234
RobIII schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 01:55:
Ow wat stom |:(
Ik had al een tijd m'n oude site in de root staan en m'n tk domein naar de map nieuw gelinkt waar m'n nieuwe site in stond. Nou had ik dus gister m'n oude site weggegooid en m'n tk-domein nog niet aangepast aan de nieuwe locatie. Staat nu weer goed ;)
Geeltjes
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 31-01-2007 02:56 . Reden: Rechtstreekse URL naar product ]
  • Mafkees
Leuke naamgeving en project maar d'r zijn ook meerdere programma's om post-its op je desktop te duwen. Weet alleen niet of die ook een herinneringsalarm hebben. Misschien de layout nog iets minder Windows NT achtig maken. In ieder geval een leuk alternatief voor niet-Outlook gebruikers :)
  • Cypher87
Ik moet wel zeggen dat je site niet helemaal secure is:
Forum - Welkom *naam* (ID: Admin)
Ik heb niks veranderd of wat dan ook, ik wil je er alleen even op wijzen. Nou valt het opzich wel wat mee, maar ik zou er nog wel even naar kijken als ik jou was :)
[ Voor 3% gewijzigd door .oisyn op 19-06-2024 22:42 . Reden: Naam op verzoek verwijderd :) ]
  • pietje63
pietje63
RTFM
pietje63 schreef op maandag 29 januari 2007 @ 16:05:
Even een klein siteje (Van Dale?) er voor opgezet: http://editor.pietje63.nl (tja, heb nog geen naam bedacht)
[ Voor 4% gewijzigd door pietje63 op 31-01-2007 15:11 ]
  • Darude1234
Cypher87 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 14:16:
Bedankt, ik zie het inderdaad.
Ik ben niet echt goed in het onderhouden van mijn website vandaar ;)
Ik had mijn website op zich wel al secure, maar nog niet geüpload naar mijn webspace blijkbaar 8)7
De (gratis) hosting provider waar ik zit, staat maar 1 mysql database toe dus ik moet even wat scripts veranderen, vandaar dat mijn website tijdelijk even uit de lucht is.
/edit: Ben momenteel nog even aan het uploaden, maar als het goed is zou het probleem nu opgelost moeten zijn. Bedankt voor de melding in ieder geval _/-\o_
Heb nu weer het probleem dat hij pagina's niet kan vinden, wat ik niet heb als ik lokaal draai, alles is geupload. Kijk ik morgen wel naar ;)
/edit2: Ik ben eruit wat het probleem is. Ik heb in het begin van het script $page = $_GET['page'] staan, maar deze variabele kent hij niet meer nadat ik een aantal if-lussen gebruikt hebn. Kan je die variabele niet op een of andere manier public maken, zodat hij in het hele script gebruikt kan worden?
[ Voor 27% gewijzigd door .oisyn op 19-06-2024 22:43 ]
Ik heb met PHP, HTML, CSS en een klein beetje javascript een pagina in elkaar geknutseld, die na het ingeven van een datum het volgende doet:
-Kijken op welke dag de datum valt
-Aan de hand van deze dag kijken welke televisie-series er op die dag uitgezonden worden
-Op www.epguides.com of er op deze datum een aflevering van deze televisie-serie was
-Dit als een klikbaar linkje aanbieden, die mij naar twee usenet-zoekmachines brengt, waarna ik het direct kan downloaden:
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/epguides.jpg
De code is nog een klein beetje een rommeltje, al ben ik wel van plan deze te publiceren. Ik begrijp de ethiek van het "rippen" van websites met fopen, maar ik ben zelf van mening dat ik het op de correcte wijze afhandel. Mocht iemand hier over willen discussieren, dan raad ik aan dat je mij een DirectMessage stuurt :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 14:06:Mocht iemand hier over willen discussieren, dan raad ik aan dat je mij een DirectMessage stuurt :)
En ik adviseer dat juist niet "achter de schermen" te doen, maar gewoon het forum te gebruiken waar het voor bedoeld is: discussies voeren.
Over mij
RobIII schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 14:18:
Bedankt, ik wou het topic niet al te ver offtopic laten gaan. Ik ben inmiddels bij 0.3 van dit programma aangekomen, waar het ondermeer mogelijk is meerdere afleveringen van 1 show op 1 dag te tonen, en de GUI tamelijk onder handen genomen is:
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/peppisodelite.jpg
  • Wizz15
  • Laatst online: 26-10-2022
Ziet er goed uit :) misschien als je t wil gaan uitbrengen de mogelijkheid bieden een eigen timezone te kiezen?
[mierenneukmodus]
het is tomorrow ;)
[/mierenneukmodus]
PSN: RikBruil | BFBC2 stats
Wizz15 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:36:
[mierenneukmodus]
het is tomorrow ;)
[/mierenneukmodus]
Bedankt voor de feedback. Ik heb inderdaad aan timezones gedacht, als dat het programma niet al te lastig maakt. Ik ga er eens aan zitten :)
En wat de typo betreft: :$
  • Leftblank
  • Laatst online: 14:14
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:41:
Ziet d'r erg netjes uit allemaal, wellicht ook 'n idee om er (later) een optie bij te zetten om bij te houden welke episodes je van 'n bepaalde serie al dan niet gezien hebt? (Vind ik zelf altijd 'n probleem, sla nogal eens 'n aflevering over wat er zonde is), verder 'n superding, hoop dat je 't nog 'n keer uitbrengt ;)
Leftblank schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 12:16:
Dat is iets dat ik ooit nog eens wil maken, voor op het moment is dit puur een databaseloze zoekmachine. Ik ga hem uiteraard uitbrengen, het is op het moment puur de achterliggende code verbeteren / versnellen, want het gaat op het moment iets te traag. Al kan dat ook aan mijn huidige verbinding liggen :+
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:41
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 12:51:
In dat geval is een database of in ieder geval een caching engine een goed plan ;)
Weet niet of dit hier helemaal thuishoort, meer webapp dan echt 'tooltje', vergeef me als het niet zo is:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matthijsdorst/pics/toplist_index.jpg
MMO list
Het idee erachter is een soort IMDB te maken voor prive MMO servers en wat daar bij hoort. Zit een vrij slim zoekalgorithme achter (waar ik veel van m'n ervaring met Fai voor heb gebruikt) wat ervoor zorgt dat als je een private server zoekt met bepaalde eigenschappen en hij is aanwezig je'm ook zeker snel zal vinden.
Een PHP applicatie op de server pollt elke 5 seconden de laatste-nog-niet-gepollde-server en stelt aan de hand daarvan de status voor die server in op online of offline. Servers die te lang offline zijn worden automatisch verwijdert uit de zoekresultaten zodat de lijst altijd 'vers' blijft. Nieuwe servers krijgen als het goed is dus ook binnen een paar seconden een status toegewezen. Een controle op de eigen domeinnaam zorgt ervoor dat als de verbinding uitvalt ('t draait hier lokaal ;)) hij niet gelijk alle servers op offline zet :+ De tijd van de laatste statuswijziging wordt ook bijgehouden zodat je precies kan zien hoelang een server al online/offline is.
Als je javascript aan hebt staan gebruikt het zoekscherm AJAX, zoniet zal'ie de pagina verversen met elke querie. Reviews plaatsen en bewerken kan tot nu wel enkel als je javascript aan hebt staan, kijk ik nog naar. Bedoeling is ook een beoordeelsysteem toe te voegen aan zowel de reviews als de servers :)
Tot slot (nouja, kan nog wel tijdje door brabbelen ;)) heeft elke server een eigen 'stem' link (die van FrogMu bijvoorbeeld vind je hier) die er vrij streng op toeziet dat je niet vaker dan eens per twaalf uur voor een bepaalde server stemt :)
pietje63 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 15:10:
Een tip: gebruik mysql_real_escape_string in plaats van addslashes (tenminste, dat of je gebruikt magic_quotes zo te zien :X), ziet er zo amateuristisch uit. Verder erg mooi, komt er nog iets van een sourceforge pagina voor? Of zie ik die over het hoofd? :)
[ Voor 9% gewijzigd door FragFrog op 21-02-2007 15:50 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • ZaZ
  • Laatst online: 07-07 01:04
ZaZ
Tweakers abonnee
Zojuist een heel klein simple console proggie gemaakt voor multimonitor support voor bepaalde games.
Wat het doet/kan:
1) Resolutie tijdelijk wijzigen van de secondary monitor of tijdelijk uitschakelen.
2) Spelletje/Programma runnen
3) Resolutie herstellen en alle icoon posities weer netjes terugzetten als daarvoor.
Je gebruikt het eigenlijk als een soort van proxy. Je gooit je parameters eerst naar de executable met een eind flag en dan de normale start command (van bijv een shortcut) die die dan netjes doorgeeft.
Niets heel erg ingewikkeld, maar ik had het een beetje 'nodig'
Bijvoorbeeld oude spelletjes zoals Worms World Party houden niet van multi monitor setups en krijg je soms een distorted beeld, dus kan je die daarvoor tijdelijk uitschakelen.
En ik draai met 2 schermen van 1280*1024 en als ik een spelletje ga spelen en ik heb op mijn 2e monitor bijvoorbeeld een icq scherm openstaan dan verandert de resolutie geforceerd door DX en krijg je schermen die half buiten beeld staan.
Nu wijzig ik dat vantevoren zegmaar en gaat het netjes.
Het enige wat ik moet doen om vanaf nu alle spelltjes netjes te laten werken is wat shortcuts aan te passen.
Lekker op de bank
  • muba
  • Laatst online: 19-10-2013
muba
Prince of Persia!
Ik weet niet zeker of je dit nog echt een "tooltje" mag noemen - het begint langzamerhand meer te worden dan dat.
Waar heb ik het over? Een Sound Change Applier (SCA) die ik, op verzoek van een vriend, gemaakt heb.
SCA's worden in taalkundige omgevingen wel vaker gebruikt - men neme een woordenlijst van een taal, bijvoorbeeld Latijn. Het is bekend welke fonetische veranderingen het Latijn ondergaan heeft voordat het Spaans werd, en wat je dan doet is dat je die veranderingen op een geformalizeerde manier in een soort scriptje eigenlijk zet.
Een SCA trekt dan je oorspronkelijke woordenlijst door al die veranderingen heen, en wat je krijgt zijn de Spaanse equivalenten van Latijnse woorden.
Nou bestaan er al een paar SCA's natuurlijk, maar die van mij heeft wat features die de meeste anderen niet hebben -- iig, ik en ze niet.
Om de homepage te quoten:
Features
  • Not difficult to learn
  • Support for UTF-8
  • Polygraphs
  • Variables
    • Powerful variable interpolation in rules
    • Easy support for geminate clusters
  • Rule syntax:
    • Rule exceptions
    • Optional characters
Reporter: Mister Gandhi, what do you think of western civilisation?
Gandhi: I think it would be a good idea
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 23-06 09:18
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
ZaZ schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 01:39:
Heb je een linkje? Ik heb datzelfde probleem ook met Worms... :+
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
FragFrog schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 15:44:
Hoppa, zit erin :+
De release nadert snel, het einde is in zicht. Geupdate features sinds de laatste screenshot:
-Tijdzones
-Cache. Bij elke zoekopdracht word er eerst in het cache gezocht, daarna pas in het echt. Data wordt na 24 uur uit de database weggegooit. De gebruik heeft de optie de cache bij zijn zoekopdracht uit geschakelen, zodat de data wel accuraat is.
  • pietje63
pietje63
RTFM
Sourceforge is in aanbouw: http://sourceforge.net/projects/editor/
Qua mysql_real_escape_string, waar bedoel je? De hele applicatie maakt geen gebruik van mysql.. Of bedoel je bij het versturen van het form? Dat vind ik iets dat eigenlijk buiten de applicatie hoort, puur een voorbeeld.
[edit]
FragFrog, Thnx, ik heb het probleem gevonden. Ga het waarschijnlijk vanavond fixen.
[edit2]
Fixed, een klein javascript stripslashes script doet het kunstje.
[ Voor 11% gewijzigd door pietje63 op 25-02-2007 01:19 ]
  • FragFrog
Ik heb de source niet bekeken, maar in je voorbeeldvenster zie ik slashes verschijnen voor tekens als ' " ; etc. Normaliter komt dat door het gebruik van addslashes / magic_quotes, wat antieke manieren zijn om SQL injectie te voorkomen - ander nut hebben ze bijna niet. Als je geen gebruik maakt van een database kun je waarschijnlijk beter htmlentities met ENT_QUOTES toepassen om te voorkomen dat je textarea stukgemaakt wordt :)
  • steffex
  • Laatst online: 04-06 18:58
Heb een simpel tooltje gemaakt om images te uploaden naar mijn ftp. met drag & drop, zodat ik simpelweg de files op de form kan gooien en op uploaden klikken. Met settingspagina, zodat ik ftp settings aan kan passen.
-Screenshot komt snel :P
-Ik ga hem aanpassen zodat het gaat lijken op het tooltje van Flickr, dat je images kunt uploaden naar een fotoalbum (wat ik al eens heb gemaakt met php/mysql)
[ Voor 32% gewijzigd door steffex op 28-02-2007 09:19 ]
  • FragFrog
pietje63 schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 16:29:
[edit]
[edit2]
Wellicht zou je ook eens naar m'n laatste project moeten kijken, http://fms.fragfrog.nl/
't is nog een beetje een sooitje, maar de instant preview werkt vrij aardig.. Maakt nu nog gebruik van een AJAX request om de UBB code om te zetten naar HTML (puur HTML op een pagina die iedereen kan editten is namelijk een ENORM slecht plan), als ik'm uiteindelijk toe ga passen als backbone voor m'n CMS kan die stap eruit (aangezien dan niet iedereen er meer bij kan) en heb je een (nette) puur javascript instant-preview van je pagina. Als je de source wilt moet je me even DM'en :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Pas geleden zat ik eens de oude delen van dit topic door te bladeren, en daarin kwam ik een post van -NMe- tegen waarin hij zijn implementatie van Conway's Game of Life postte. Ik heb daar eens wat van uitgezocht, en heb geprobeerd het te maken in C# (VS2005). Op zich was het best te doen, al zat ik op een gegeven moment vast op een punt waarvan ik me achteraf afvraag waarom ik daarop heb vastgezeten. :X Nog bedankt voor de hulp, crisp & Paul Nieuwkamp :)
Het grootste probleem was de interface, aangezien .NET geen shape control kent en -NMe- had dat probleem niet in Delphi. :P Ik heb eerst losse labeltjes gebruikt om vakjes te maken, maar dat is zoals gol_b3 laat zien niet zo'n succes, performance wise. :X :P Toen heb ik maar een eigen control gemaakt, die met GDI+ vakjes tekent. Verder heb ik niet veel met de interface gedaan, je kan dus zelf geen patroontjes tekenen oid, alleen maar randomizen en laten runnen. Het geheel is half open-source, ik heb er een crappy license bij gemaakt die je behoorlijk vrij laat wat je met de source wilt doen.
Afbeeldingslocatie: http://atlex.nl/tools/c-gol/releases/c-gol_1.0.0.3/c-gol_screenshot.png
Er zijn 2 packages die je kunt downloaden, C-Gol_1.0.0.3-dist.zip bevat alleen de binaries en is bedoeld voor de mensen die gewoon even willen kijken. C-Gol_1.0.0.3-dev.zip bevat ook de VS2005 projecten en de documentatie, mensen die de source eens willen zien of gebruiken kunnen daar terecht. Lees dan wel de licenses in de /license folder. :) Let niet op mijn slechte Engels, mijn taalgevoel is net als enige grafische skills niet aanwezig. :P
[ Voor 4% gewijzigd door AtleX op 20-03-2007 18:32 ]
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Vorig jaar heb ik tijdens stage een tooltje geschreven in PHP waarmee je op een webserver door mappen kan bladeren, bestanden aanpassen, verwijderen, chmod'en, uploaden e.d.
Ik ben er laatst weer mee bezig geweest en heb een nieuwe versie online gezet op: http://sourceforge.net/projects/babbaexplorer/
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://babbaexplorer.sourceforge.net/gfx/screenshot01.jpg
Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden :) En als jullie toevallig nog bugs vinden hoor ik het graag :P
Leuk topic dit.
Geweldig om te zien wat iedereen bouwt.
Heb ook ooit een tooltje gemaakt in .NET 2.0 waarmee je windows services kunt beheren per profiel.
Best handig..als ik even wil switchen tussen een potje battlefield en mssql ,mysql ,apache.
Ik heb hem even uit het stof gehaald en voorzien van wat ikonen....
Voor de liefhebber.heb ik ook een paar screens.
Via het systray icoon een profiel starten of beheren
Afbeeldingslocatie: http://servicemanager.abisvmm.nl/images/scr_statusbar.gif
Service selectie per profiel
Afbeeldingslocatie: http://servicemanager.abisvmm.nl/images/scr_service_selection.gif
Applicties die gedraait moeten worden in dit profiel
Afbeeldingslocatie: http://servicemanager.abisvmm.nl/images/scr_startupapps.gif
Applicties die gestopt moeten worden in dit profiel
Afbeeldingslocatie: http://servicemanager.abisvmm.nl/images/scr_shutdown_apps.gif
en als je hem wilt hebben alstublieft ;)
  • Gerco
  • Laatst online: 01-07 18:23
Gerco
Professional Newbie
Mooie tool vorlox!
Wat ik mis aan het services gedeelte is een "don't care" state. Je kunt nu alleen een service aan en uit zetten in een bepaald profiel, maar het grootste gedeelte van die services zijn ingebouwd en daar wil ik helemaal niet aanzitten.
Wat er nu gebeurt is dat hij de huidige state van die services gebruikt in het profiel, maar ik zou daar graag alleen de services in willen zien waar ik iets voor geconfigureerd heb de andere services (virusscanner enzo) kan en wil ik niets over zeggen. Maakt het scherm gelijk een stuk opgeruimder.
In het "All services" menu kan ik ook niet zien of een service gestart is of niet. Kan dat kloppen? Ik neem tenminste aan dat het een soort toggle knoppen moeten zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door Gerco op 21-03-2007 08:28 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Gerrit Jan
  • Laatst online: 09-07 21:57
Ik heb zelf in C# een programma geschreven waarmee ik snel een andere proxy kan instellen in firefox en internet explorer.
Hij is alleen nog niet af.
  • degroot
Ik ben zelf bezig met een podcast speler.
Waarom een podcast speler?
Ik zit momenteel op buitenlandse stage in Barcelona.
Dit is mijn laatste schooljaar(MBO) , en heb richting programmeren gekozen.
Hier op het bedrijf programmeren wij in PHP , en onze klas krijgt iedere week een support les in C# met voorbereiding op het examen , en om het MCSA(geloof ik) van MS te halen.
Die ondersteunings lessen kan ik dus niet volgens, en moet toch op de hoogte blijven van mijn C# kennis.
Ik luister graag naar podcasts , maar om daar iedere x voor naar verschillende websites te gaan , en die podcasts te downloaden , vond ik dat daar iets makkelijkers op moest komen.
Natuurlijk is er Juice , maar wat is er leuker dan je eigen podcast player maken :+
Screenshots
Afbeeldingslocatie: http://zatteadjes.xs4all.nl/portfolio/downloads/Dibujo.png
Afbeeldingslocatie: http://zatteadjes.xs4all.nl/portfolio/downloads/Dibujo1.jpg
De download sectie bevat nog helemaal niks , dus ook nog niet interessant om te laten zien :9
Features @ the moment
-Afspelen van Podcasts(duuhhhh) :P
-Toevoegen/verwijderen/bewerken van podcasts , en groepen(Hierin komen de podcasts(voor de TreeView))
Features in the Future
-Scannen van de remote XML file , zodat er gekeken word tijdens het toevoegen van de podcasts , of de XML wel een valid formaat is voor podcasts(I.V.M exceptions en het vastlopen van de applicatie)
-Downloaden van Podcasts
-Nog een fatsoenlijke help schrijven
-Fatsoenlijke documentatie maken(code niet , die houdt ik altijd direct bij en netjes gecomment)
-Buttons fatsoeneren
Ideenen?
Hebben jullie iets van.... He ik mis nog iets aan deze applicatie?
Geef dan maar ff commentaar , ik werk er momenteel dagelijks aan.
En ben hem van plan om gewoon openbaar te stellen zodra deze af is
www.degroot-it.nl
Gerco schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 08:26:
Mooie tool vorlox!
Hoi Gerco,
Jaja jaja idd..volgens mij heb je bij alle punten gelijk.,..wat ik al zei uit het stof gehaald en minimaal aangepast...maar gelijk heb je zeker dus bij de volgende update neem ik die puntjes mee.
  • Gerrit Jan
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 05:54:
Leuk topic dit.
Je hebt in dat plaatje dat veld waar de programma's staan met zo'n balk er boven (waar applicatie staat), kun je me vertellen hoe je dat gedaan hebt of is er iemand anders die dat weet
[ Voor 3% gewijzigd door Gerrit Jan op 21-03-2007 15:33 ]
  • degroot
Gerrit Jan schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 15:32:
Ik gebruik hier altijd een dataGridViewListView voor.
www.degroot-it.nl
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Volgens mij is dat gewoon een listview met de mode op "details".
Over mij
  • Basti504
  • Laatst online: 09-07 22:07
Basti504
Niet de enige, wel de echte.
Ik denk dat daar een ListView gebruikt is :)
En op mode "Details" jah :P
[ Voor 4% gewijzigd door Basti504 op 21-03-2007 16:23 . Reden: .... ]
Idd. een tabcontrol met daarin een listview op details .....reken niet opsorteringen ofoz....is not gonna work...
Werkt sorteren gewoon niet of zit het er niet in? In VB6 zit er Sorted en Sortkey bij een listview, die aardig werken goed.
zit er gewoon allemaal niet in.....ook de andere opmerkingen zijn eigenlijk wel aardig..
Op een volgende regenactige zondagmiddag zal ik het aanpassen..of iemand moet de source willen hebben...mag ook wat mij betreft...als ik dan maar de update krijg hehehe ;)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 13:19 . Reden: quote met com. toegevoegd ]
  • Basti504
Basti504
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 18:15:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harry.bastiaansen/vb61.jpg
Als VB6 het kan moet .NET het toch ook wel kunnen ? :P
  • Darude1234
Leuk topic dit.
Echt handig! _/-\o_
  • Gerrit Jan
Ok tnx ik ga hier morgen eens effe mee prutsen
Verwijderd schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 12:45:
Hoppa, zit erin :+
-Tijdzones
Bij deze versie 0.4:
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/p04/search.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/p04/cacheviewer.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/p04/cachebot.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.buyshit.nl/fok/p04/filerenamer.jpg
Downloadlink voor versie 0.4
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 10:36 ]
  • Maverick
  • Laatst online: 12:20
Hm, ik heb hem op m'n webserver gezet, maar krijg een blanco scherm. Heb ik iets over het hoofd gezien? (een sql database was niet perse nodig wel?)
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
babbaloerie schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:06:
Screenshot:
Ik vind em leuk. :) Strak, netjes.
De veiligheid heb ik nog niet goed kunnen checken, wat gebeurt er bv als je action.inc.php direct aanroept?
Een paar dingetjes vind ik nog iets beter kunnen, namelijk:
- title tags bij de opdrachtknoppen/plaatjes, als je dan met je muis er overheen gaat zie je wat de knop doet (nu moest ik een paar keer naar de url kijken, de betekenis van een icoontje moet soms even wennen)
- Een chmod editor met checkboxes ipv het invoeren van een code (zoals 644)
- Als je een bestand gaat editen waarop je geen schrijfrechten hebt, plaats dan een melding erboven dat het bestand read only is.
Is allemaal bedoeld als opbouwende kritiek natuurlijk, en ook nog wel te doen lijkt me. :)
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
Maverick schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:18:
Kun je in de index.php helemaal boven misschien een
PHP:
error_reporting(E_ALL);
zetten, en de foutmelding hier posten? De database is inderdaad niet perse nodig, dat is puur voor de cache en de file renamer :)
  • Maverick
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:38:
PHP:
Hm, hij blijft blanco, ligt dan waarsch. aan mij?
  • highking
  • Laatst online: 07-07 12:30
highking
Langharig tuig
Woei! Toen ik gisteren in dit topic las over AutoIT v3, heb ik deze eens gedownload, en ben ik eens aan het pielen gegaan. Ik ben systeembeheerder, en heb totaal geen programmeerkennis, maar met de F1 toets ben ik tot een mooie pingtest gekomen.
Wat doet het?
Het pingt 3 verschillende hosts, en als ten minste 2 daarvan niet bereikbaar zijn, stuurt het een mailtje naar de beheerder (mij dus).
Dit omdat wij het graag willen weten als de hoofdlijn wegvalt ivm een sla :P
Hier de code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
; PINGTEST
; This script pings 3 different url's, and if at least two of those are
; unreacheable, send an email to the administrator.
; Made with AutoIT v3
; Author: Michel Hoogervorst (michel AT highking DOT nl)
; Version: 0.1 (21-03-2007)
; Declare mail variable
Dim $as_Body[5]
; Set ping hosts from ini file
$hostone = IniRead("pingtest.ini", "Hosts", "hostone", "")
$hosttwo = IniRead("pingtest.ini", "Hosts", "hosttwo", "")
$hostthree = IniRead("pingtest.ini", "Hosts", "hostthree", "")
; Try to ping all hosts
$pingone = Ping($hostone, 250)
$pingtwo = Ping($hosttwo, 250)
$pingthree = Ping($hostthree, 250)
; Check host one
if $pingone = 0 then
    $badping = 1
    $as_Body[2] = $hostone & " was unreachable!!"
Else
    $badping = 0
    $as_Body[2] = $hostone & " succesfully reached."
EndIf
; Check host two
if $pingtwo = 0 then
    $badping = $badping + 1
    $as_Body[3] = $hosttwo & " was unreachable!!"
Else
    $as_Body[3] = $hosttwo & " succesfully reached."
EndIf
; Check host three
if $pingthree = 0 Then
    $as_Body[4] = $hostthree & " was unreachable!!"
Else
    $as_Body[4] = $hostthree & " succesfully reached."
EndIf
; Set mail settings from ini file
$smtpsrvr = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "smtpserver", "")
$fromuser = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "fromuser", "")
$fromname = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "fromname", "")
$touser = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "touser", "")
$subject = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "subject", "")
; Set mail body
$as_Body[0] = "One or more hosts were unreachable:"
$as_Body[1] = ""
; Include Internet functions
#include <INet.au3>
; Send mail function
func sendmail()
    _INetSmtpMail( $smtpsrvr, $fromname, $fromuser, $touser, $subject, $as_Body )
    $touser = IniRead("pingtest.ini", "E-Mail", "ccuser", "")
    If Not $touser = "" Then
    EndIf
EndFunc
; And last, but certainly not least:
If $badping = 3 Then
    sendmail()
    msgbox(16, $subject, $subject & " None of the 3 hosts were reachable!!", 30)
elseif $badping = 2 Then
    sendmail()
    msgbox(48, $subject, $subject & " 2 out of 3 hosts were unreachable!!", 30)
Else
    msgbox(64, "Pingtest", "No problem, at least 2 hosts were reachable.", 5)
EndIf
En dit is de bijbehorende ini file:
[Hosts]
hostone=www.novell.com
hosttwo=www.testmij.nl
hostthree=www.testmijookmaar.co.uk
[E-Mail]
smtpserver=onze.mail.server
fromuser=linedown@onsdomein.nl
fromname=LINEDOWN
touser=admin@onsdomein.nl
ccuser=tech@onsdomein.nl
subject=FOUT OP 10MBIT LIJN!!
Vervolgens gecompileerd, zodat ik een mooie .exe heb, en geen runtime zooi nodig heb op de testmachine :)
Werkt schitterend!
Screenshotje heb ik niet, maar er valt ook weinig te 'screenshotten' 8)7
  • Robtimus
  • Laatst online: 09-07 18:22
Robtimus
me Robtimus no like you
Maverick schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 12:42:
Probeer ook eens ini_set("display_errors", "1");
Bij mijn hosting staat display_errors nml uit op mijn server, en dan krijg je dus ook blanco schermen als er een syntaxfout instaat of een functie/library niet gevonden kan worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Robtimus op 22-03-2007 13:37 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Maverick
IceManX schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 13:36:
nog steeds blanco :/
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Kan dit niet via IM/Mail/DM afgehandeld worden i.p.v. het topic te kapen? ;)
Over mij
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
highking schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 13:01:
En wat als ze allemaal weg zijn gevallen en er geen mail gestuurd kan worden?
Zelf heb ik een paar jaar geleden ook iets dergelijks gemaakt, echter ik ging vervolgens alle data opslaan zodat ik er ook nog grafieken uit kon halen etc. En ipv een mailtje sturen deed ik een call naar een "externe" applicatie (bijvoorbeeld dus om mail of een sms te sturen).
Maargoed dat ding van mij was ooit een van mijn eerste C++ applicaties en is dus totaal onlogisch opgebouwd etc etc :+ Anyway als iemand het wil hebben, het is GPL :P
"screenshot" (kan wat langzaam zijn want hij wordt door een druk bezetten P2 gebuild uit een database met zonder goede index :X
  • NMe
  • Laatst online: 01-07 14:48
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom een scheurlijn bovenaan op de verticale as? :+
Dit topic is alleen bedoeld om zelfgemaakte tools te showen en te bespreken. Net als in de rest van Programming is het hier dus ook niet toegestaan om 'even te vragen of iemand iets kan maken'. Dit is een forum over zelf programmeren, geen McDonalds afhaalbalie voor lappen code of software.
