Het 7900GTO Discussietopic
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 3.569 views sinds 30-01-2008
  • ShaquilleMoreno
  • Laatst online: 02-03-2025
Bedankt.
Weer wat geleerd :)
Zal wel te vinden zijn en als ik hem vind is is ie van mij :9
[ Voor 56% gewijzigd door ShaquilleMoreno op 23-11-2006 23:09 ]
Vandaag mijn kaart binnen gekregen :D
Systeem:
Pentium M 740 1.73 @ 2.6Ghz
2x 1024MB Twinmos DDR
MSI Gforce 7900GTO :D
2x Raptor 74gb 10k rpm RAID0
In stock kwam ik met 3dmark06 op zon magere 5150 puntjes uit..
Toen ik heb optimal Freq's gedaan en hij zette hem op 710/784 :) niet slecht toch?
Hij draait 3dmark stabiel zonder artifacts met 5560 puntjes.
edit: Draaiend op Sharkoon 300watt PSU |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2006 01:59 ]
  • M617573
  • Laatst online: 08-07 18:32
Verwijderd schreef op donderdag 23 november 2006 @ 16:03:
De drivers die op de bijgeleverde CD staan doen het bij mij perfect.
Ik draai met gemakt BF2, Fear, BF2142 op zijn hoogste detail op 1248x1024 4xAA etc.
Geen lag spikes o.i.d.
Op aanraden van jou, heb ik de MSI drivers genomen, en waarrempel, BF2142 draait als een jekko, net als alle andere spellen overigens!
Top tip!
  • Dekar
  • Laatst online: 22:38
netjes, probeer 'm eens op 710/800 ofzo te laten draaien, zal die ook wel aankunnen...
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
ik heb het systeem en de 7900gto nu binnen eveneens 2 x512 mb ddr2 533 mhz geheugen extra
echter, als ik 3dmark (heb 03 en 06 geprobeerd) laat runnen valt de pc uit als hij zwaar belast wordt, en af en toe freezed het beeld en kan je er niet meer uit komen alleen door de power knop ingedrukt te houden
ligt dit aan mijn voeding van 350 watt? er wordt namelijk 400 watt aanbevolen
ik heb daarom ook al een voeding van 550 watt besteld
system specs zijn:
asus p5lp-le lithium moederbord
intel pentium dual core 930 3.0 ghz
nu 4 x 512 mb 533 mhz ddr2
250gb sata
dvd-rw
dvd-rom
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 02:54:
system specs zijn:
250gb sata
dvd-rw
dvd-rom
Grote kans dat dat door je voeding komt idd. Lees je spanningslijnen anders eens uit via het bios, dan weet je het meteen.
Gurneyhck schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 12:28:
Als je in het bios zit vraagt de VGA niet zoveel stroom neem ik aan..
Dan kan ik het daar toch niet checken, want windows runt ie bijv. wel gewoon normaal zonder uitvallen. Hij valt uit (of hard freezed) als ik bij test 4-5 van 3dmark03 of 06 ben aanbeland..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 13:16 ]
  • MaxPayne
  • Laatst online: 15-01 22:15
MaxPayne
Supertweaker
Zo heb deze kaart vandaag binnen gehad...damn nu alleen nog wachten op mijn bestelde ASUS A8N32-SLI Deluxe |:(
Vraagje, welke BIOS versie's zijn er voor deze kaart in omloop en geven de beste performance qua timings of overclocken? Heb er volgens het label nu: BIOS Version 5.71.22.39.15 op staan.
Zijn er betere of problemen met deze?
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
  • Gurneyhck
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 13:09:
Klopt heb je gelijk in. Maar je kan wel een idee krijgen van je voltagelijnen. Als ze dan al niet echt stabiel zijn, dan kun je de rest er zelf wel bij bedenken. Ik zou zeggen post ze even en dan wordt er hier wel naar gekeken ;)
Gurneyhck schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 14:47:
als ik naar mn bios ga zie ik bij 'hardware monitor' alleen de gegevens 'cpu temp' 'cpu fan speed' en 'system fan speed'
dan is er nog het kopje 'power' en daar kan je alleen 3 settings wijzigen, te weten 'after ac power failure' 'wol in s4' 'xd'
verder zie ik ook nergens iets over spanningslijnen...
  • Gurneyhck
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 15:08:
Download everest even en bekijk daarmee je voltages onder windows.
Linkje: http://www.softpedia.com/...verest-Home-Edition.shtml
Gurneyhck schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 15:31:
Spanningswaarde:
CPU Core 0.83 V
+2.5 V 2.55 V
+3.3 V 3.35 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.94 V
VTR 3.28 V
Debug Info F 84 0C 91 10 FF FF FF FF
Debug Info T 00 26 25 81
Debug Info V C4 6A C3 C3 BE
die van +12 schommelt tussen 11.88 en 11.94
en de cpu core wil nog wel eens 1 honderdste verspringen
ik heb de kaart overigens aangesloten met het bijgelverde 6 pins naar 2x 4 (waarven er per stuk maar 3 gebruikt worden) en deze 2 vervolgens aangeslote op de losse platte 4 pins die in de pc hingen, ik neem aan dat dit juist is?
dit aangezien er geen 6 pins pci-e stroomkabel vanuit de voeding kwam
  • Gurneyhck
Dat is juist aangesloten ja. Spanningen zien er ook goed uit, niet perfect maar moeten ruim voldoen. Kun je eens kijken of everest een log kan maken van je spanningen. Zodat je je spanningen later kan terugzien op het punt dat hij crasht in 3dmark.
edit: Heb je overigens al eens andere drivers geprobeerd? Misschien dat dat wel alles oplost.
[ Voor 16% gewijzigd door Gurneyhck op 25-11-2006 16:35 ]
heb al de standaard driver geprobeerd die bij de kaart wordt geleverd en ook de nieuwste van nvidia (forceware 97 ofzo)
in everest kan je alleen quick report en report gebruiken
hij slaat dan alleen de gegevens van dat moment op
een log bijhouden is er dus niet bij en kan de voltages niet meten op het punt van de crash
is er misschien een ander programma waarbij dit wel kan?
ik heb nu ook NFS carbon al 5x geprobeerd heb nog helemaal niet gespeeld alleen naar options gegaan en video settings gewijzgd naar maximum en toen viel de pc al weer uit en starte vanzelf onieuw op
porbeerde ook nog ff alt tab te doen voordat ie uitzou vallen tijdens options en toen was er niets met de voltages aan de hand, toen ik weer naar de game ging viel de pc weer uit
ik heb ook 1 keer het bekende blauwe error scherm gehad en moest toen ook power knop ingedrukt houden
ik heb ook de waarden van deze computer (op dat nieuwe systeem heb ik nog geen inet) gemeten en kwam tot deze extreem lage waardes:
Voltage Values:
CPU Core 1.33 V
Aux 1.65 V
+2.5 V 1.27 V
+3.3 V 3.37 V
+5 V 1.68 V
+12 V 7.31 V
dit systeem is btw al 5 jaar oud (zit nu een 9800 pro 256 mb in) en nooit problemen mee gehad...
edit: heb nu speedfan geprobeerd maar geeft erg rare en weinig waardes, en bij mdm5 staat mijn moederbord niet in de lijst...
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 21:19 ]
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Weet iemand welke bios/firmware versie's er voor deze kaart zijn? 8)7
MaxPayne schreef op zondag 26 november 2006 @ 00:58:
volgens mij had je dat al gevraagd
jou standaard versie is volgens je vorige post x.x.x.15
mijnes is x.x.x.09
dan weet je er al 2 iig ;)
  • D-Three
  • Laatst online: 20:52
De BIOS-versie in mijn kaart was 5.71.22.39.15
Op mvktech staan ook nog 5.71.22.39.09 en 5.71.22.39.13.
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 09-06 08:14
bah. na lang knoeien en testen zonder enkele hardwarematige aanpassingen op mijn kaart krijg ik het geheugen met geen mogelijheid hoger dan 720.. daarboven gaat die artifacten... heeft iemand een idee hoe ik dit hoger kan krijgen? mss een nieuwe bios erin.. voltmods vindt ik niet zo leuk. bovendien lees ik veel dat je arti,s krijgt zodra je het geheugen mod.
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:31
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
ikbengoofy schreef op zondag 26 november 2006 @ 12:12:
Ander BIOS gaat je niet veel opleveren. Daarmee krijg je hooguit de geheugentimings omlaag waarmee je een paar Mhz-en winst kunt maken. Als je echt naar GTX speeds toe wilt zul je moeten gaan voltmodden.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • ikbengoofy
en wat zou ik moeten aanpassen om mijn geheugen te voltmodden? zodat het geheugen het zelfde krijgt als een GTX. hoef niet perse GTX snelheden. maar vindt wat die nu doet wel erg mager. een clock van 1500 zal ik al blij mee zijn..
  • Graham
  • Laatst online: 24-06 23:35
Is dit...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8b2aefdbbadcadaf632b1705daada850/full.jpg
een beetje goed voor dit systeem? :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/186788823f1fcf9bc4c10074401da645/full.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Graham op 26-11-2006 13:17 ]
  • bokkow
  • Laatst online: 22:10
Ik heb er gister ook een kunnen scoren op de HCC-beurs (ben echt alle stands afgeweest en heb er een gevonden waar ze er nog één hadden voor 220 euro (heb ik ook eens mazzel :D ) ) en heb hem ondertussen al beetje getest en wil het toch even delen:
Systeem:
AMD X2 4400 Toledo @ 2,4 GHz
A8N-SLi Premium
1 GB Kingston ValueRam ( :'( )
7900GTO (nVidia driver: Forceware 93.71 Coolbits enabled)
@ 650 - 1320 (high performance in nvidia driver):
3D Mark 05: 10144
3D Mark 06: 5802
@ 685 - 1550 (quality in nvidia driver (was vergeten op high performance te zetten (scheelt toch al gauw 100+ punten, tenminste met mijn 7800 GTX)
3D Mark 05: 10755
@685 - 1550 (high perfromance in nvidia driver):
3D Mark 05: 10852
3D Mark 06: 6197
Erg netjes niet dan? (zonder C2D)
En aankomende zaterdag nieuwe proc koeler (Zalman 9700 ipv de stock koeler) en hoop hiermee 2,6 GHz te halen (2,5 lukt nu al op vcore + 0,05 maar hij wordt met gamen iets te warm) dus weer ietsje meer punten
En dan een voltmod proberen voor de core 685 is magertjes (allemaal volgens nvidia driver meer staat ie niet toe..), geheugen clockt daarintegen erg lekker op 775 :D
Hij wordt tot dusver niet warmer dan 40 graden :p
[ Voor 14% gewijzigd door bokkow op 26-11-2006 15:24 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Nyana
  • Laatst online: 07-07 07:36
Nyana
Who?!
Ik heb een probleem met riva tuner. elke keer als mijn pc reboot staat mn gpu weer op stock. dus elke keer moet ik opnieuw de oc toepassen. Terwijl die wel staat op "apply overclock at startup".
Enig idee wat ik hieraan kan doen? Draait verder allemaal stabiel op 710/839.
Overigens alleen de memory clock die die terug zet naar 420mhz zelfs.
[ Voor 12% gewijzigd door Nyana op 26-11-2006 15:22 ]
  • Graham
High performance heb ik niet gebruikt. Draai alles op standaard maar ik zal eens kijken zodra ik weer thuis ben. Wel netjes idd :)
  • willyfreak
  • Laatst online: 08-07 13:03
Nyana schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:18:
In de nvidia drivers zelf oc'en en daar op standaart bij opstarten zetten?
  • bokkow
Graham schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:22:
High performance zit niet in 3D Mark he dat draai ik ook helemaal standaard natuurlijk moge het duidelijk zijn dat ik niet aan het "cheaten" ben voor hogere scores :p
High performance zit onder nVidia drivers--> Performance & Quality Settings --> Image settings
en het scheelde bij mijnet ietsje minder dan 100 punten in 3D Mark 05 (10755 --> 10852, ik hoop 11.000 toch wel te halen met 2,6 GHz X2 en ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn na een voltmod :p)
Ik denk trouwens dat er veel meer uit jouw systeem valt te halen met je C2D, probeer m op 3,33 GHz te clocken want dat kan ie waarschijnlijk makkelijk aan ;)
[ Voor 10% gewijzigd door bokkow op 26-11-2006 15:31 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 21:24
Pinjataaa
Hit me!
Hoe draaien die GTO/GTX koeler eigenlijk tov de zalmans en x1900xt koelers? kwa geluid dus he..
  • bokkow
Pinjataaa schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:30:
Ik kan je wel vertellen dat ie een stuk stiller is als de 7800 GTX en dat ie bij mij nog nooit op volle toeren heeft hoeven draaien (behalve met opstarten dan als check..)
Oeps heb 'm pas sinds gister dus "nooit" is een groot woord :p iig tot dusver niet.
[ Voor 10% gewijzigd door bokkow op 26-11-2006 15:33 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Ik weet niet hoeveel geluid een 7800GTX maakt..
  • TFDev
  • Laatst online: 26-09-2025
De koeler van de 7900GTO draait std op 50% en deze hoor ik dan ook gewoon echt niet. Hiervoor heb ik ook een x850xt gehad en deze hoorde je zelfs op zijn laagste toerental al.... Superkoeler op de kaart!!
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Killed-1 schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:35:
En daar komt bij: Dat ding ziet er uber vet uit ;)
  • Jorn1986
  • Laatst online: 21:16
Laagvliegerke schreef op zondag 26 november 2006 @ 01:55:
Ik heb dus *.09 , stel dat ik een 2e SLI kaart wil; moet die dan exact dezelfde firmware-versie hebben?
En wat zijn de verschillen onderling? presteerd een *.15 beter dan een *.13 of niet?
Jorn1986 schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:59:
ik heb gelezen dat die x.15 net iets betere timings heeft, maar heel veel zal het niet uitmaken
btw, heeft iemand nog suggesties tips op mijn pc uitval vraag op de vorige bladzijde?
  • bokkow
Ik ben echt gruwelijk tevreden over deze kaart!
1) GTX (als het ware) voor minder dan de helft van het geld
2) Ongelofelijk hoog overclock potentieel
3) Monsterachtig koelblok (oftewel hij wordt gewoon niet warm en is lekker stil en ziet er mooi uit in mn opengewerkte kast)
(ik moest dit emotioneel gezien even kwijt :p)
ik zie alleen maar voordelen, ik hoop binnenkort nog eentje te halen voor SLi kan er al wel sowieso een van iemand lenen.
weet iemand trouwens of die SLi-mod drivers hetzelfde werken als ieder andere nvidia driver met het verschil dat het beetje is gemod (ik bedoel dus eig of Coolbits gewoon aan te zetten is?)
Is het trouwens mogelijk om de latency beetje te verhogen (hij is strakker dan de 7900 GTX) zodat het geheugen net wat hoger clockt?
Pinjataaa schreef op Sunday 26 November 2006 @ 15:33:
niet bepaalt een bak herrie maar wel hoorbaar onder full-load. De 7900GTO blijft onder load gewoon op standaard fan snelheid draaien (50% dus blijkbaar) en is gewoon niet te horen
[ Voor 20% gewijzigd door bokkow op 26-11-2006 16:33 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Gurneyhck
bokkow schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:28:
Eigenlijk is het wel een beetje cheaten. Want iedereen (lees de meeste mensen) testen op de standaard driver instellingen. En dat is dus op de quality stand. Wil je je scores vergelijken test dan ook hierop.
  • Graham
Dat had ik wel door dat het niet in 3D Mark zat maar toch bedankt ;)
Verder ga ik waarschijnlijk niets veranderen aan mijn C2D instellingen. Ben niet zo van overclocken. Wel ga ik mijn memory nog wat tweaken omdat hij nu gewoon op SPD staat en hij meer kan. Dat doe ik binnenkort met hulp ;)
  • Nyana
Nyana
Who?!
willyfreak schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:26:
Dit werkt idd wel. op 710/800(1600) nu :).
  • D-Three
Sommigen zeggen dat die inderdaad exact dezelfde moet zijn. Maar dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Een *.09 en een *.15 zouden normaalgezien perfect moeten kunnen samen werken.
Veel verschillen onderling zullen er niet zijn. Waarschijnlijk enkele fixes ofzo. Een nieuwere BIOS is er altijd met een reden :)
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 16:03:
Ik heb met NiBiTor de timings bij alle drie bekeken en die blijken identiek te zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 26-11-2006 23:10 ]
heb net dus win xp onnieuw geinstalleerd blijkt mn pc nu ineens niet meer uit te vallen tijdens 3dmark :D
haalde in 3dmark03 20240 puntjes en in 3dmark06 5471 puntjes
system specs:
mobo: ASUS P5LP-LE (lithium)
cpu: intel pentium dual core 930 (3.0 ghz)
geheugen: 4 x 512 mb pc4200 533 mhz
graka: msi nvidia geforce 7900GTO :)
voor de cpu test maar 1450 puntjes in 3dmark06
is dit slecht voor deze cpu?
ik zie nl. veel mensen met een minder goed systeem en scores van in de 6000
  • bokkow
Je moet je verwachtingen van een D930 niet te hoog leggen, intel liep met die generatie nogal achter op AMD wat betreft prestatie per MHz...
Graham schreef op zondag 26 november 2006 @ 18:31:
Grootste zonde die je kunt begaan met een C2D.. Eerlijk er valt zoveel meer prestatie uit te persen..
[ Voor 61% gewijzigd door bokkow op 27-11-2006 14:11 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Graham
bokkow schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:09:
Ach ik kijk nog wel even. Ben er zelf niet zo in thuis maar volg sinds kort [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 3] om wat informatie in te winnen. Dus wie weet ;)
Met m'n koeler moet het iig wel lukken (zie specs in gallery).
Maar we raken wat offtopic trouwens ;) Dus verder met de GTO. Ik kan iig alle games (BF2, BF2142, NFSC) tot dus ver op 1280 x 1024 @ AAx4. Draait erg soepel.
[ Voor 11% gewijzigd door Graham op 27-11-2006 17:43 ]
  • bokkow
Ja je hebt gelijk haha
Ontopic:
Het spel dat ik het meest speel atm counter strike source kan ik alles op high zetten (incl 4 x AA en 16 x AF (dacht dat dat alleen voor SLI was.. :?)) en hij draait lekker op 150-200 fps :p.
Dat kon de 7800 GTX toch niet aan
M3P - M3LR - 6320Wp
nee dat is 16x aa, 16 af is altijd wel aanwezig
  • bokkow
Ja klopt idd ik had het even nagezocht :p maar dat kan helaas niet in CSS 4xAA is hoogste mogelijkheid :p
M3P - M3LR - 6320Wp
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 07-07 21:53
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Ik heb hem ook net binnen, maar ik heb er een groot probleem mee. Als ik de PC aanzet boot hij foutloos naar Windows, maar na een seconde of 15-20 verschiet het beeld opeens naar een scherm vol blokjes. Het lijkt een beetje op kapotte pipelines zoals een unlockte ati 9800SE ze wel liet zien.
Ik dacht dat een herinstallatie van windows misschien zou helpen, wellicht dat het aan drivers lag. Helaas doet zich hetzelfde fenomeen voor in het 'op welke partitie wilt u windows installeren' scherm. Dat sluit voor mij een driver probleem uit.
Systeem:
-Antec nsk6500 (430W high efficient voeding)
-Athlon64 3800
-Asus A8R32 MVP Deluxe
-2x512MB geheugen
-3 harde schijven
Ik draai nu m'n 'oude' X1600 pro zonder enige problemen.
Voltages: Vcore: 1,45 3,3V: 3,25V 5V: 4,95V 12V: 11,86V
Deze voltages zijn stabiel, alsze schommelen is het hoogstens een honderdste.
Ik zie 2 opties: DOA of de voeding kan het niet aan. Het laatste lijkt me echter sterk...
specs
  • D-Three
Ik betwijfel ook ten zeerste dat het een voedingprobleem betreft. Een Antec 430W is toch een degelijk voeding. En de kaart zit nog in 2D en trekt dan ook nog niet zoveel stroom. Maar om zeker te zijn; heb je de voedingskabel aangesloten op de videokaart? En koppel eens zoveel mogelijk af van de voeding en kijk of het beter gaat. Kan je eventueel ook nog in een andere PC proberen? Ik vrees echter dat het een inderdaad DOA zal zijn. Mijn kaartje ligt hier trouwens ook klaar om verstuurd te worden maar ik heb nog geen tijd gehad. :/
ik zou eerst een de drivers van die radeon verwijderen ook via appraat beheer en driver cleaner tool gebruiken, dan rebooten, dan pc weer utizetten en dan de kaart erin doen en idd aansluit op 6 pins voeding of met de meegeleverde voedingsplitter, en vervolgens meteen de winxp cd booten.
zoals hierboven te lezen viel mijn pc ook uit terwijl ik wel alle driver had uninstalled
dit kwam omdat de vorige kaar took een radeon was.. na bovenstaande procedure uit te voeren was er niets meer aan de hand, sindsdien runt de kaart toppie :)
misschien heb je hem niet helemaal goed in de pci-e sleuf gedaan, maar lijkt me van wel als je radeon ook goed werkt...
verder ligt het niet aan de voeding lijkt me want mijn gto runt nu ook op een 350W merkloze voeding...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 23:18 ]
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
Ik heb bovenstaande adviezen ook al uitgevoerd, sorry dat ik dat nog niet had gemeld. Eerst heb ik alle drivers en aanverwante software uninstalled, daarna nog een keer met drivercleaner alles wat met ati te maken heeft verwijderd. Pc uit, kaarten verwisseld en weer aangedaan. Direct begonnen de problemen.
Daarna alle harde schijven behalve C: uitgeschakeld, dvd speler losgehaald etc. Dit had ook geen positief effect.
Ik ga morgen de winkel eens bellen...
Bedankt voor de reacties!
specs
  • Gurneyhck
De_Flexe_Toki schreef op woensdag 29 november 2006 @ 00:08:
Dit heeft niets met de voeding te maken of met de drivers. En als je idd. bovenstaande ook al hebt geprobeerd dan is het gewoon een DOA. Wordt dus even RMA'en bij de winkel waar je hem hebt gekocht. Succes!
Ik wil ook deze kaart gaan halen gewoon single setup, tevens een nieuw moederbord. Maar nu blijkt deze kaart vrij groot te zijn. Icm met welke AMD nforce4 socket 939 SATAII moederborden gaat deze kaart sowieso geen problemen opleveren? Dus geen botsingen met chipset koeler ofzo... etc.
Bedankt!
  • bokkow
Laagvliegerke schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 21:56: Mijn kaartje ligt hier trouwens ook klaar om verstuurd te worden maar ik heb nog geen tijd gehad. :/
Waarom jij had toch een relaxte kaart?
[ Voor 52% gewijzigd door bokkow op 29-11-2006 18:47 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • FDMK
  • Laatst online: 22:28
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 12:57:
Ik wil ook deze kaart gaan halen gewoon single setup, tevens een nieuw moederbord. Maar nu blijkt deze kaart vrij groot te zijn. Icm met welke AMD nforce4 SATAII moederborden gaat deze kaart sowieso geen problemen opleveren? Dus geen botsingen met chipset koeler ofzo... etc.
Bedankt!
de gygabyte die ik heb...edit* deze dus Gigabyte GA-K8NF-9 pasief koelblokje boven de pci-x16 gedeelte maar het is wel een 939 bordje dat van mij
[ Voor 12% gewijzigd door FDMK op 29-11-2006 14:43 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • Pittie
  • Laatst online: 09-07 13:16
Ik ben van plan om deze kaart ook op zeer korte termijn aan te schaffen en ik ook wil gaan voor een nieuw moederbord, past deze kaart ook op een Asus AN8-E?
Die gigabyte ga ik iig ook onthouden
  • Graham
Ik zie dat er nog steeds wel wat mensen de kaart nu nog willen kopen. Ik dacht dat hij onder tussen al helemaal uitverkocht was?
  • Jorn1986
Bedankt!
ASUS A8N32-SLI Deluxe; past hier prima in het bovenste slot (2e slot (SLI) past hij waarschijnlijk ook wel, maar niet geprobeerd). Vrij prijzig moederbord maar wel ''rock solid'' zoals hun marketing dat ook beweerd. :)
Hier wordt wat uitgelegd over ''Serial ATA 3Gb/s'', en ook hier. ik heb geen idee wat het verschil tussen SATA2 en ''Serial ATA 3Gb/s'' is, maar op de ene site wordt dit moederbord bestempelt als ''SATA2'' en op de andere niet, maar zie wel genoeg gebruikerservaringen i.c.m. SATA2 dus zal wel goed zitten.
[ Voor 15% gewijzigd door Jorn1986 op 29-11-2006 16:09 ]
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
Gurneyhck schreef op woensdag 29 november 2006 @ 12:41:
De kaart blijkt niet DOA!
Ik heb hem in het systeem van een vriend van me geplaatst, en daar werkt hij prima, geen corrupt beeld en een spelletje FEAR draaide perfect. Hij heeft een vergelijkbaar systeem, maar dan met een ASUS Nforce4 moederbord(simpele variant). Het lijkt nu dus op een compatibiliteitsprobleem, ati chipset+nvidia videokaart.
Vanavond kan ik een andere voeding gaan testen.
specs
  • ikbengoofy
Ik heb precies het zelfde probleem gehad als jou met dioe blokken in mijn beeld.
nadat ik de drivers eraf had gehaald en de videokaart opnieuw had geinstalleerd was het probleem verdwenen..
en OC de kaart ff niet. laat hem ff een uurtje arti,s scannen in atitool.. daarna heb ik geen problemen meer gehad.
  • D-Three
Uh, bokkow, waarom quote je mij gewoon? :P
ikbengoofy schreef op woensdag 29 november 2006 @ 18:28:
Heeft hij al gedaan!
[ Voor 8% gewijzigd door D-Three op 29-11-2006 18:35 ]
  • bokkow
Laagvliegerke schreef op woensdag 29 november 2006 @ 18:34:
Srry foutje van die systemen op school jeweettoch! Nee ik wou dus vragen waarom je kaart terug moest terwijl hij het eerst wel goed deed? Wat heb je gedaan?
M3P - M3LR - 6320Wp
spyros schreef op woensdag 29 november 2006 @ 14:42:
Sorry vergeten te vermelden, maar ik moet ook een socket 939 bordje hebben. Dus mensen laat eens horen welke bordjes jullie hebben icm deze kaarT?
  • D-Three
Een bord kiezen in functie van de kaart is een beetje onzin. Zoek gewoon een bordje dat aan jouw eisen voldoet qua features/prijs/kwaliteit en kijk dan of de kaart past. Die zal trouwens in het merendeel van de gevallen wel passen hoor!
bokkow schreef op woensdag 29 november 2006 @ 18:48:
Ik krijg steeds de foutmelding dat mijn grafische kaart onvoldoende stroom krijgt. Terwijl de voeding wel aangesloten is op de daarvoor voorzien connector! Ik haal daardoor ook maar ongeveer de helft van de normale 3DMark06 score. Als ik echter de voeding afkoppel, krijg ik die foutmelding niet en werkt de kaart wel op volle snelheid. Geen normaal gedrag dus.
  • Gurneyhck
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 19:14:
Als je nu gewoon eens ff de specs van iedereen naloopt, krijg je vanzelf al een heel behoorlijk idee. En voor de rest kun je zoiets prima zelf uitzoeken m.b.v. bijvoorbeeld google. Je moet gewoon geen mobo hebben die een koeler hoger dan een pci-e slot zelf achter het pci-e slot heeft.
  • FDMK
dat maakt opzich niet uit maar dat iig niet onder je kaart komt ;) maar pasieve nf4 939 bordjes zij schaars :|
  • Obl1viA
  • Laatst online: 24-02 21:19
Hey,
Ik heb ook zo een kaartje gekocht
Systeem
amd64 3700 @ stock
A8N SLI deluxe
2 x 512 DDR
7900 GTO
Nu als ik deze op stock speeds 3D mark 06 run dan kom ik zo op een 4700 punten
Zet ik de volgende instellingen 667 / 729 kom ik op 4900 punten
Toch niet echt normaal.. Ik weet wel dat men cpu de bottleneck is maar mijn score zou toch meer omhoog moeten gaan dan dat ?
  • Frank1973
  • Laatst online: 07-07 15:23
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Morgen krijg ik ook mijn GTO binnen, even een klein vraagje?
Ik heb alleen maar ATI gehad wat op zicht goed werkt. Maar toch eens wat anders aangezien deze kaart toch in veel dingen overtreft met name OC / weinig lawaai / goede benchmark..
Nu heb ik al verschillende drivers gezien, de orginele van NVIDIA / de Coolbits / DhzeroPoints welke is aan te raden?? Ik ga de kaart zowiezo OC of moet ik ook weer Rivatuner gebruiken?
Ik heb nu de laatste NVIDIA al gedowd is die goed?
  • Pittie
Ik heb em vandaag ook opgehaald, voor €195,-
Voor de liefhebber http://www.polarbytes.eu/
Hij had er zeker nog 1 staan. Misschien had hij er achter nog meer liggen, ik zou zeggen bel eventjes ;)
Ik ga em stakjes es testen, al hoop ik dat mijn 350watt voeding genoeg is (deze wordt binnenkort vervangen)
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Pittie schreef op donderdag 30 november 2006 @ 10:57:
Hij had er nog 2... Nu nog 1 :+ :9
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Obl1viA schreef op woensdag 29 november 2006 @ 23:05:
Hey,
Systeem
amd64 3700 @ stock
A8N SLI deluxe
2 x 512 DDR
7900 GTO
Ik denk dat dat wel klopt. Je score vliegt niet ineens enorm de lucht in. Bovendien houdt de cpu je een beetje tegen dus gaat de score niet zoveel omhoog. Ik denk dat de score wel aardig in orde is.
  • ikbengoofy
Hallo.
Ik zou graag mijn geheugen willen vmodden. ik hoorde iets over een potloodstreepje of een pencilmod. kan iemand mij uitleggen hoe dat moet?
alvast bedankt :)
  • MaTr1x
  • Laatst online: 08-07 17:21
Jorn1986 schreef op woensdag 29 november 2006 @ 16:04:
Ik heb toevallig van de week ook dit mobo gekocht en heb 2 GTO's klaarliggen om in te bouwen, ik had al zitten kijken qua ruimte en er zit op dit mobo niks in de weg gelukkig :)
SATA = 1.5Gb/s | SATA2 = 3Gb/s.
A8N32-SLI Deluxe = SATA2
bokkow schreef op zondag 26 november 2006 @ 13:43:Systeem:
A8N-SLi Premium
[knip]
Hey ben benieuwd naar je resultaten, ik ga namelijk een Opteron 175 inbouwen (is eigenlijk gewoon een X2 4400 Toledo met meer cache) en ga ook die Zalman 9700 gebruiken.
Gurneyhck schreef op donderdag 23 november 2006 @ 21:32:
Ik heb mooi het verschil tussen mijn vorige 7900GT en mijn huidige SLI setup verwerkt in mijn review:
http://tweakers.net/productsurvey/survey/3498
Mooie review btw Gurneyhck.
π MW finishers
  • Jorn1986
MaTr1x schreef op donderdag 30 november 2006 @ 17:34:
De X2 4400+ en de Opteron 175 zijn identiek, alleen krijgt de een als doelgroep de server, en de ander het thuisgebruik. De Opteron's schijnen overigens van iets betere kwaliteit te zijn dan de X2's, waardoor ze (naar het schijnt) iets beter laten overclocken. Laat maar weten!
  • Pittie
Ik heb vanaaf dus ook eventjes getest, maar in verhouding met julie resultaten vind ik het iet wat tegen vallen
3d mark05 --> 8100 ptn (terwijl de meeste zown 10.000 halen?)
Dit is met de originel stock snelheden
Asus A8N-E (nieuw sinds vandaag)
AMD64 3200+ (Venice)
Uiteraard de MSI GTO kaart
en 1gb geheugen, en een raptor HD
  • Obl1viA
Pittie schreef op donderdag 30 november 2006 @ 21:42:
Loopt je 3D kaart nog op stock speeds ?
tja je cpu is de grote bottleneck he..
ik heb een A8n sli deluxe en amd athlon 64 +3700 zal zometeen ook eens 3d mark 05 draaien
  • Pittie
Obl1viA schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:10:
Ja mn kaart loopt nog op stock speeds, ik ben niet zo into het overclocken, daar moet ik me eens in gaan verdiepen (of is het egt zo simpel, balkje in powerstrip omhoog halen?)
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 21:52
Weet misschien iemand of ik dit koelblok van mijn oude 6800GT:
Afbeeldingslocatie: http://i.frazpc.pl/pliki/2002/artykuly/art369/6800GT%20-%2004.JPG
kan gebruiken voor mijn chips(geheugen) op mijn 7900GTO(=GTX). Het past denk ik wel, maar of het ook goed koelt? Ik stop er Arctic silver 5 tussen. :D
  • RoD
RoD
Of het kan weet ik niet, maar... waarom zou je het willen?
  • Perzikvrucht
RoD schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:35:
Waterkoeling blokje dat alleen de core koelt..
Ik kan van die dure ramsinks kopen, maar als dit het ook goed doet.. Het ligt hier nu maar niks te doen.
  • Obl1viA
Pittie schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:32:
ja het is heel simpel.. gewoon powerstrip bv gebruiken balkje wat omhoog. Een programma gebruiken zoals ATI tool voor te kijken op artifacts. geen artifacts balkje weer wat omhoog..
ik haal 9834 punten bij 3Dmark 05. CPU @stock en 3dkaart @ 700/721
  • Pittie
Obl1viA schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:41:
Dankjewel voor je informatie, nu heb ik iig vergelijkingsmateriaal
Ik ga er komende week eens lekker mee stoeien :D
  • eldeegee
  • Laatst online: 08-02 10:24
Even ter vergelijking voor wat mensen die vinden dat ze lage scores halen.
Ik heb een Core 2 Duo E6400 @ 2.7ghz en een 7900GTO @ 710/750.
ik haal in 3dmark2005 11800 punten.
Ik denk dat je niet mag klagen als je met een oude amd 64 nog in de 8000 punten rolt hoor.
Greetz!
  • Obl1viA
eldeegee schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 11:57:
Greetz!
Zou je eens 3D mark 05 kunnen runnen op deze speeds 700/720?
Ik hal 9800 op 700/720 met een amd athlon 64 3700 @stock
Dus ik zou wel eens willen weten wat het verschil gaat zijn ..
  • ikbengoofy
een amd 3700 bottleneckt je videokaart... laat hem lopen op 2.5 of 2.6 en je score zal zeker hoger zijn..
core 2 duo is nou eenmaal stukken sneller als amd64
  • D-Three
Je moet er rekening mee houden dat benchmarks als 3DMark uiteindelijk ook maar een indicatie geven over de totale kracht van het systeem. Staat je niet blind op die scores. Persoonlijk vind ik dat gamebenchmarks een realistischer beeld scheppen en voor gamers dan ook interessanter zijn. Just my 2 cents. :P
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki schreef op woensdag 29 november 2006 @ 16:05:
Nog ff hierover:
De voeding is het probleem ook niet. Dan blijft over dat het de combinatie videokaart/moederbord (nvidia/ati) is. Dat kan ik uiteraard niet accepteren van het moederbord, dus die gaat terug. Bij Mycom heb ik het probleem uitgelegd, ze hebben nog even wat getest, en nu mag ik het moederbord omruilen voor een A8N-SLI Premium.
Ik ben heel benieuwd hoe dat zal uitpakken.
specs
  • Obl1viA
Ik hoorde da wat mensen problemen hadden met het overclocken van de kaart ik ook.. hij doet soms echt vaag. Welke drivers van nvidia gebruiken jullie dan ?
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Obl1viA schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 16:39:
Vandaag de kaart binnen gekregen;
De allernieuwste drivers van NVIDIA net geinstalleerd, maar dat is 3 keer niks!! Ik kan niet eens een benchmark draaien.. Nu heb ik de drivers geinstalleerd van de bijgesloten CD van MSI en daar draai ik op stockspeed in benchmark 06 op 1280X1024 een score van 5877 vind ik niet slecht met mijn oude X1800XT 512 mb haalde ik maar rond de 4100 dus dat scheelt toch wel.. Ik ga vanavond eens de kaart OC,en. Ik verwacht rond de 6500 uit te komen daar zou ik toch erg tevreden mee zijn.. :9
  • Obl1viA
Dat is een zeer nette score voor stock.. ja zal wel de 6500 hale als je kaart goed overclockt.
ik heb mijn cpu ook maar eens overclockt en kom nu toch op 10602 processor is echt de bottleneck :'(
tijd dat ik eens overstap naar core2duo :9
  • bartosiej
  • Laatst online: 17:00
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort ook eigenaar van deze 7900GTO en bevalt me prima!
Ik krijg de TV-out alleen niet werkend, ik krijg wel beeld, maar niet in kleur...
Ik maak gebruik van de bijgeleverde S-VIDEO kabel en die gaat in een S-VIDEO naar COMPOSIET kabel.
Dit werkte altijd prima met mijn EN6200GE, ik moest hier het tvsignaal alleen wel op composiet zetten, anders kreeg ik ook zwartwit beeld.
Maar het probleem is dat als ik het nu op composiet zet, dat ik helemaal geen beeld krijg...
Weet iemand iets wat ik hier tegen kan doen..?
alvast bedankt
  • Vandread
  • Laatst online: 06-07 16:15
Frank1973 schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 18:32:
Nieuwste nvidia doen het prima bij mij, CS Source is echt sweeeeeet op 1280x960 (4:3 19"crt res)
Niks geen probleempje, na een x800xt erin te hebben gehad, ranzige install.
En 9700 3dmark05 met 2x1gb 2-3-2 pc3200, opteron 144 @ 2400, dfi sli-dr.
2x1gb DDR2 Micron fatbody's ge-ebay, dus binnekort maar es C2d voor leuke 06 score ;)
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Waar kan ik de voltmod sectie vinden aangezien ik mijn kaart ook maar ga modden...komt niet hoger dan 720 Mhz voor het mem namelijk!
Of is hier iemand die mijn 7900GTO goed wil Vmodden? _/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door MaxPayne op 02-12-2006 11:55 ]
  • D-Three
Vandread schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 00:46:
Toch de DFI nF4 verkopen dan? :P
  • Vandread
Welke van de 2, ligt hier nu naast m'n SLI-DR ook een ultra-D met een dooie bios (denk ik)
Dus er staat binnekort een redelijke hoeveelheid meuk op internet te koop :P
Ik hou wel m'n DFI RS482 matx boardje :) met venice of de opteron.
[ Voor 16% gewijzigd door Vandread op 02-12-2006 11:30 ]
  • Gurneyhck
bartosiej schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 00:36:
Hallo allemaal,
alvast bedankt
Als je hem composiet wilt aansluiten op je tv. Waarom gebruik je dan niet de composiet uitgang die ook aan de "break-out kabel" hangt?? :?
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Hoe krijg ik mooi scherp beeld op mijn LCD met BSpayer Pro en andere spelers als ik het beeld op volledig scherm zet? Heb ook PowerDVD 7..
Echter met DIVX en XVID bestanden is het lang niet meer zo scherp als op mijn oude setup met ATI RADEON 9800 PRO _/-\o_ !
Hoe stel ik dit in en verhelp ik dit? Draai de laatste Forcewar 93.81... 8)7
  • Proximus
  • Laatst online: 04-07 09:16
Proximus
100% OC
Van de week heb ik een Pencil mod gedaan.
Eerst kwam ik met mijn geheugen zo rond de 870, nu over de 900+. Helaas nog niet echt gemaxed en mijn 3Dmark05 doet erg raar :o
In ieder geval ben ik blij dat mijn geheugen ver boven een GTX-je zit ;)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • bartosiej
Gurneyhck schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 16:30:
tsjah dit is misschien wel slimmer, maar dan moet ik eerst die kabel kopen hahhah, maar ik dacht dat dat ook hetzelfde effect gaf...
Hoe kan ik het dan het best mijn computer op mijn TV aansluiten? In mijn TV heb ik alleen een RGB en een SCART ingang. De afstand tussen mijn computer en mijn TV is zo'n 5M en ik heb dus de beschikking over alle uitgangen van dat videokaartverlengertje bij mijn computer.
Is S-VIDEO -> SCART het best?
Of kan ik beter dat component gebruiken?
Of anders toch maar composiet?
[ Voor 48% gewijzigd door bartosiej op 03-12-2006 11:13 ]
Proximus schreef op zondag 03 december 2006 @ 10:03:
jesus mina, halloow :P
ik ben allang blij dat mijn geheugen op 850 kan zonder problemen...
meneer zit over de 900, jemig >:) 8)
  • MaTr1x
Hey guys, zojuist PC in elkaar gezet en gelijk ff benches gedraaid, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik zulke scores zou halen met al dat C2D geweld de laatste tijd :) Alles nog op default, niks oc'd:
3DMark2005: 12043
3DMark2006: 7845
Er zit dus nog genoeg rek in lijkt me :)
π MW finishers
MaTr1x schreef op zondag 03 december 2006 @ 15:28:
3DMark2005: 12043
3DMark2006: 7845
je hebt een c2d neem ik aan, wat voor 1 en op welke clocks??
ik vind dat toch wel erg goed 7800 puntjes in 3dmark 06 @ stock
  • Perzikvrucht
Iemand?:
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/43qonqs.png
kan gebruiken voor mijn chips(geheugen) op mijn 7900GTO?
Ik gebruik een waterkoeling blok dat alleen de core koelt, vandaar dat ik dit nodig heb..
Dit is een discussietopic. Het is de bedoeling dat hier gediscussieerd wordt over enkel de 7900 GTO videokaarten. Dat mag best uitgebreid, van problemen/vragen tot voltmods en overclocken.
O.a not done is:
- Vermelden waar kaarten beschikbaar zijn.
- Vermelden wanneer jij je kaart hebt of wanneer je hem hebt besteld
- Simpele vragen stellen die je terug kan vinden in de startpost (overclocken bijvoorbeeld!)
- Je score in 3DMark tegenvalt en je afvraagt wat je hieraan kan doen.(zie de 3DMark-FAQ)
- Vragen hoe deze kaart tegen kaart X presteert, hiervoor heb je google en reviews!
