Overklokken.info - 100% Overklokken! Overklokken begint bij overklokken.info
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]
Pagina: 1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 07 juli 2005
quote:bosaap22 schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 17:14:
Arctic silver 5 eronder gesmeerd? Zo nee, doen! Zo ja, check of het laagje niet te dun of juist te dik is. Ik heb gemerkt dat dit soms een aantal graden kan schelen.
Airflow in de kast verder goed nakijken en eventueel aanpassen. Probeer eens met de kast open op 3.4ghz te benchen. Als dit helpt lijkt het me een hitteprobleem en niet zozeer een biosinstelling.
AS5: zo een lijntje boven de cores zoals op de site van AS staat vermeld.
Airflow: goed, 2x120 mm fan & in en uit
Reg. datum: 03 februari 2005
Moment oc op 3.03 Ghz (337x9) op 1.325 volts.
Alle temps zijn van asus probe, TAT geeft 1 tot 2 graden lager aan.
Hulde aan rol-co voor zijn advies over hoeveel as5 te gebruiken, hulde aan zijn 3ghz guide!
En ik raad ook iedereen sterk aan afudos te gebruiken voor het flashen, zie ook een post van rol-co hierover.
E6600 week 24 btw.
quote:Kiphaas7 schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 22:29:
Na opnieuw as5 hebben aangebracht (dit keer geplamuurd) gingen mijn idle temps direct 5-7 graden omlaag naar een comfortabele lage ~30 graden.
Moment oc op 3.03 Ghz (337x9) op 1.325 volts.Wel maar orthos stabiel voor een uurtje, daarna kreeg ik een error, load temps zijn ongeveer 52 graden, idle ~37.
Alle temps zijn van asus probe, TAT geeft 1 tot 2 graden lager aan.![]()
E6600 week 24 btw.
mooi, omhoog die vcore en kijken wanneer je cpu barst.
3.60 suicide moet lukken nu, misschien wel orthos stabiel!
quote:Extera schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 23:01:
Week 24 had hier voor 3,6 Ghz betere koeling als stock nodig (slechte waterkoeling gebruikt) om 3,6 Ghz stabiel te draaien, met een dikke luchtkoeler moet dat wel lukken denk ik
ik gebruik een scythe ninja icm met 1 92mm nexus intake, 1 120 mm outtake, en de standaard scythe koeler als cpu fan, in een antec solo kast.
Dus relatief lage airflow.
Ik wilde alleen 1:1 draaien (corsair pc5400 geheugen), mischien dat ik in de toekomst moed bijeen raap om naar de 3.6 te gaan.
Moet ik wel naar waterkoeling overgaan, maar voor ik dat doe, heb ik nog veel te lezen wat ik er allemaal voor nodig heb, want dan wil ik ook geen standaard setje maar goed spul.
ik wil wel namelijk die 50 graden als max houden.
Kiphaas7 wijzigde dit bericht 16-10-2006 23:21 (3%)
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je je CPU goed laat samenwerken met je koeler. Dat de airflow klopt en de hoeveelheid AS5 in relatie is met de koeler (en CPU) die je gebruikt.
5 tot 7 graden is echt een groot verschil! Is het verschil tussen een van de beste luchtkoelers t.o.v. je stockkoeler. (Mits beide goed geinstalleerd.)
DressMy laptop
Eerst had ik alleen een rijstkorrel as5 gebruikt maar het contact was dus om te huilen. Alleen aan de rand van de bodem van de koeler zat een beetje(!!!) pasta.quote:bosaap22 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 09:11:
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je je CPU goed laat samenwerken met je koeler. Dat de airflow klopt en de hoeveelheid AS5 in relatie is met de koeler (en CPU) die je gebruikt.![]()
Kiphaas7 wijzigde dit bericht 17-10-2006 15:32 (15%)
Reg. datum: 28 juni 2003
robvanpraat wijzigde dit bericht 17-10-2006 20:07 (87%)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=119690
Watercooling FTW!
Ja had het al gezien ja, mooi gedaan van OPBquote:Garrett schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 18:58:
Is het iemand al opgevallen dat de 9.000s SuperPi 1M grens ook al aan diggelen is?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
quote:catscit schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 00:07:
Verder, leuke instellinge scherpmes maar met die setting kom ik niet aan de 360fsb...
Ieder mobo is anders en iedere cpu ook.
Mijn cpu heeft meer vcore nodig en mijn mobo meer vmch en vfsb
Uhm ik heb Vcore toch echt op Auto en vmch en vfsb ook op auto.
En verder staat mijn MP op 9 ...
En ja ik heb een week 28 maar of dat nou zaligmakend is ...
Trouwens misschien komt het wel omdat ik een Enermax 600 watt voeding heb
Nou ja rete stabiel is ie hoor ...
Ps ik heb een P5W !! Geen P5B !!
Scherpmes wijzigde dit bericht 18-10-2006 02:38 (5%)
Ik heb un: Asus Formula Maximus II, E8400 @4.2ghz, Aztec Freezer 7 pro rev.2 , 2x TWIN2048 - 6400 C4, Creative X-fi, MSI GTX 275 OC TwinFrozr 896MB, 2x Samsung F1 750GB Raid1 + 2 terra backup, CoolerMaster 840, Logitech G5
Asus P5W DH Deluxe | Intel Conroe E6600@3,69GHz | 2x 1GB Corsair PC5300 CL4 | ATi X550 | 1x Maxtor MaxLine III 300GB SATA-II | 1x Maxtor 300GB SATA-I | Apacer 16in1 cardreader | Benq DW1655 DVD (re)writer | SilentMax ST-11 | Scythe Ninja Plus
E6600 1.46 vcore bios
Nice proc! Die temps is dat gelijkwaardig aan de core temp? Ik heb de indruk dat mijn E6600 het laat afweten als de coretemp naar de 60°C gaat.
Mijn stabilitieit
3.2 Ghz -> 1.4V 8u primestabiel 56°C coretemp max
3.4 Ghz ->1.5V dan al 62°C coretemp 2u+ primestabiel
Slechte proc of als het daadwerkelijk door de temps is mijn HSF eens nakijken en eventueel een nieuwe kopen. Ik heb nu een Freezer.
quote:Tai-Pan schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 10:46:
haha...weer sneller: van 3,6 naar 3,7GHz. Wel heb ik de vCore van 1,6 naar 1,6125 gezet. Eens kijken of ie nog verder kan
JEZUS 1.6??
http://www.techzine.nl/f/g/23056php4Q4HpJ.jpg
Dreams do come true..!!!
Mijn stabilitieit
Dat heeft mijne ook, als ik cpu temp of mb temp over de 62 graden zie gaan stopt orthos er ook mee.
Als ik m'n fans dan een standje hoger zet kan ie weer 10-15 graden.
Maar ik heb het spul in een kast en niet zoals de echte overklokkers plat op de doos
specs O que os olhos não vêem o coração não sente.
Ik heb de vCore op 1,6125, de Mvch op 1,6. FSB op 410 (of was het 415?). Mijn geheugen (PC5300) draait op PC-6400 snelheid, maar dat deed ie ook al op 3,6Ghz CPU.
Het geheugen terugschroeven naar PC-4800 snelheid helpt niet
Verhogen van de vCore naar 1,6250 helpt niet.
Verhogen (als test) van vCore naar 1,6 helpt niet eens.
Testen met Orthos knalt er dan meteen uit.
Meer prik op het geheugen zou dus niet nodig moeten zijn.
Wat zou ik nog aan kunnen passen? De barriere zit nu dus op 3,69GHz waarbij het meeste van het OS goed en stabiel draait (behalve ZIP files uitpakken). Boven de 3,7GHz knalt Orthos eruit.
Iemand een idee?
Ik weet niet wat voor moederbord je hebt, maar je Vmch e.d. ophogen helpt vaak niet zoveel, althans dat is bij mijn situatie (en nog een paar andere waar ik mee heb gespeeld) het geval. Probeer eers eens lagere V's, ook voor je CPU als het kan!
Bij mij hielp dit in ieder geval wat problemen, de enige voltages waar ik wat mee moest doen zijn de Vcore en de VDimm (1,325 en 2,1 op dit moment).
Specs met Foto Core2Duo E6300@3.2Ghz-->Gigabyte Galaxy 3D H20(verschil van 18c met vorige luchtkoeling), Gigabyte GA-965P-DS4@DQ6, OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum EL Dual Channel, XFX 7600GT xxx, @stock voltage.
Ik heb de P5WDH Deluxe. Ik zal mijn signature weer opnieuw plaatsen. Blijkt te zijn verdwenen na de merge.quote:theforce81 schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 10:28:
Tai-Pan,
Dus eerst auto proberen en als je niet meer hoger kunt, kijken of een hoger V iets helpt.
Dan kom je gemiddeld gezien lager (en dus koeler) uit als alles omhoog gooien
Reg. datum: 29 augustus 2005
In veel overclock guides zie ik dat er op de chipsets ook andere koelers worden gemonteerd. Wat zorgt voor een hogere temp in deze chips? De FSB of het opkrikken van het geheugenvoltage?
Opvallend detail; hoe langer ik mij inlees op de verschillen tussen de ASUS mobo's, hoe moeilijker ik het vind worden om een keuze te maken.
Intel E6600 (Conroe) [405/9] = [3645 Mhz] ..::.. ASUS P5W DH DeLuxe ..::.. OCZ Platinum EL XTC Revisie 2 (1:1) [5-6-6-18] ..::.. ASUS EAX 1900XT / HTVDP [???? 3D06 Score] ..::.. WaterCooled System [40/32 'C]
Ach man, je hebt WC, geen wonder dat je er nog niet bentquote:leandres schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 09:16:
Nu ik em op 405/9 heb lijkt dit nog steeds niet het einde te zijn, alhoewel hij wel soms op onverklaarbare wijze vast loopt. Misschien te weinig VCore. Deze zit nu op 1.4750v
