[Intel Mac]Parallels: Virtualizatie voor Intel Macs
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 7.147 views sinds 30-01-2008
  • Falcon
  • Laatst online: 09:36
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
ja dus
[ Voor 93% gewijzigd door Falcon op 17-06-2007 21:24 ]
  • KeaveXL
  • Laatst online: 18-06 09:46
Ik heb een probleem met Parallels... Als ik mijn bootcamp partitie opstart in parallels maakt hij mijn windows partitie (FAT) inactief en maakt hij een virtuele harddisk aan. Ik wil dit helemaal niet want als ik een bestand open vanaf mijn virtuele harddisk gaat dit traag als stront. Ik weet wel hou je die virtuele harddisk uitzet maar dan krijg ik mijn partitie niet terug, weet iemand of dit mogelijk is en hoe ik dit dan kan doen?
PSN: KeaveXL
  • GUZA
  • Laatst online: 04-03-2022
Hoe zit het met progs als 3d max kan parralels dit aan of kan je toch beter bootcamp gebruiken?
GUZA schreef op maandag 10 september 2007 @ 19:23:
Zonet VMware Fusion geïnstalleerd met als OS TinyXp Beast Edition. Dit is een stripped down Windows die bijzonder weinig ram gebruikt. Daarbij is de performance bij Fusion stukken beter dan bij Parallels. Ik gebruik wel Maya, was het gewoon kotsbeu dat Maya 8.5 SP1 continu crasht. Dus voorlopig doe ik het hiermee en het bevalt em echt wel. Had eerst de volledige XP erop gezwierd, maar dit liep stukken trager. Ik hoop dat de autodesk developers met maya 2008 wat meer moeite gedaan hebben, maar ja Autodesk was dan ooit nooit "mac-minded".
  • GUZA
Maar maya heb je toch ook voor de mac gewoon.
Dus met fusion kan je gewoon 3d ontwerpen geen probleem dus?
Maar bootcamp blijft beter toch of niet?
  • Kaspers
  • Laatst online: 09-07 10:34
Bootcamp blijft qua 3d ondersteuning natuurlijk altijd beter, want het is geen VM, dus je hebt directe hardwareondersteuning.
GUZA schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 16:39:
Maya voor mac is gewoon vies :) Bootcamp zal hoogst wss beter presteren, maar ik wacht nog af tot Leopard. Dan doen ik clean install van os x + bootcamp.
  • urkelman
  • Laatst online: 26-06 12:35
is het mogelijk dmv van bootcamp windows op een externe harddisk te installeren? Zoja mocht je die HD niet aangesloten hebben en je start gewoon OSX op krijg je dan geen foutmelding of problemen??
Ik heb een probleem met mijn bootcamp partitie via paralells.
Namelijk het volgende: als ik mijn bootcamp partitie opstart met windows xp professional met sp2 geinstalleert, dan gaat opzich alles goed echter mijn toetsenbord en muis werken niet ! als gevolg hiervan (volgens mij dan) flipt parallels en krijg ik de melding "fatal error in virtual machine"
screenshot hiervan :
Afbeeldingslocatie: http://img261.imageshack.us/img261/9836/afbeelding2th4.png
vergroot: Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/1614/afbeelding1hf2.png
windows xp werkt wel naar behoren in bootcamp (native dus)
Info:
ik gebruik paralells desktop 5160
mijn machine is een MacBook Pro 15" 2,2Ghz met 4GB geheugen(lijkt mij toch genoeg! :P ) mijn windows partitie is 25GB groot, met nog 3,2GB vrij (120GB harddisk)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2007 09:50 ]
  • alienfruit
  • Laatst online: 13-06 06:10
alienfruit
the alien you never expected
Hoe staat het eigenlijk met Aero en de laatste Parallels? Ik heb het sinds een van de eerdere beta's van 3 niet meer aangeraakt sinds problemen ermee -- het verknalde mijn OSX installatie (erg leuk als je installatie dvd's niet werken en je dus drie moet reizen naar de applewinkel per bus <g> nieuw-zeeland en opebaar vervoer ;))
Maar goed werkt Vista met de Aero functionaliteit in de laatste versie van Parallels? In VMWare Fusion 1.1 die ik zelf nu gebruikt ondersteunt het nog niet. Veel voegt het eigenlijk ook niet toe ;)
  • THE_BASE
Ik heb veel van dit topic gelezen, maar een actueel antwoord op mijn vraag zie ik niet:
Kan ik Windows Vista goed draaien met Parallels of is Boot Camp beter aan te raden?
iPhone 17 Pro • iPad mini (A17 Pro) • MacBook Air M4 • iMac M4 • Watch Series 10 • AirPods Pro 2 & Max • TV 4K • Marstek Venus • Kia EV3 GT-Line
THE_BASE schreef op maandag 05 november 2007 @ 09:59:
Hangt van je HW af. Bootcamp op een MBP 2.2 Ghz levert een basisscore van 4.8. Met Parallels een 1.0 omdat je maar een basis grafische kaart hebt. Daarna is het geheugen met een 3.9 de laagste waarde. Kortom, het is prima te doen, maar verwacht geen grafisch geweld.
  • Oyster
Oyster
Prince
Ik krijg mijn Windows XP niet goed geinstalleerd via Bootcamp. Tijdens de install meldt Windows dat er een aantal files niet gevonden kunnen worden op de cd. Toch wil ik Windows Xp installeren op een fysiek deel van mijn HD zodat ik tijdens boot ook alleen windows kan selecteren.
Weet iemand of parallels in staat is te installeren op een fysieke disk ipv virtueel?
  • g4wx3
  • Laatst online: 22-06 06:23
Ik heb parrallels draaien op de nieuwste witte macbook, echter, enkel om de externe HD te kunnen beschrijven (lezen doet ie al).
Ik had tools gevonden zijn waarmee je je systeem mee kunt hacken zodat ie dat ook doet. Eentje is opensource dacht ik, maar doet dat heel traag. De andere kun je kopen, maar doet het een stukje sneller naar het schijnt. Beide hebben echter een gigantisch probleem, zo vertragen het afsluiten van de computer met meer dan 20 seconden!
Daarom dat ik via parallels mijn externe schijf in OSX laat weergeven, werkt matig goed.
Het lgaat heel erg traag, en soms krijg ik permissie errors. Ander probleem is dat ik eerst winxp traag moet opstarten in parallels.
ik ga ws nog win2000 proberen. Maar misschien weten jullie nog iet beters, een super light versie van linux ofzo die r/W acces heeft tot NTFS? ik ken NIKS van linux. Er is wel NTFS4DOS, maar ik weet net of Parrallels die drive dan kan mappen naar OSX, en weet ook niet de prestaties.
HEt volume naar een ander FS converteren is uitgesloten. Ik moet de HD kunnen gebruiken op beveiligde WIN2000 computers, (anders werd het etx3). Er staan bestanden op groter dan 4GB (anders werd et FAT32) (Grote iso files is een manier om veel kleine bestanden te archiveren)
De performance in parrallels is niet goed. Een filmpje (fullscreen/FFDshow) afspelen met MPC (k-lite codec pack) gaat "zozo". Niet echt plezierig om film te kijken. Directx, en geen GPU hardware acceleratie is natuurlijk de oorzaak. Zou Fusion beter presteren?
Ander probleem, ik heb hier een belgisch PC toetsenbord, maar toch blijft het werken als een apple toetsenbord, met @ in de hoek enzo. Als ik google op Belgian Keyboard OSX (non apple) dan kom ik op een blog waar iemand een bestand er download aanbied, dat ik naar "Libary/keyboard" oid moet slepen, maar als ik dat doe gebeurt er niks, Op microsoft.com heb ik een keyboard driver gedownload die wel redelijk goed die key mapte, maar ook niet allemaal iemand een oplossing, zonder teveel gepruts? (de reden dat ik een macbook kocht)
Verder wel blij met mijn macbook, moet alleen nog een een beetje wennen.
Met frontrow kan ik geen enkel van mijn films afspelen, vlc doet het gelukkig wel
iChat?? adium helpt me uit de nood
nu nog mijn hotmail inladen in thunderbirth en ik ben over voor de belangrijkste dingen
Toch mis ik een snel ladende player voor niet permanente muziek, die niet al mijn muziek begint te indexeren. (kom van winamp) anderzijds iszou het handig zijn als er een player was die automatisch de library update, ipv dode linken, zoals itunes, het beste is database gebaseerd. (mediamonkey OSX ga ik proberen)
Is er een mogelijkheid om de isight te gebruiken in windows onder parrallels? (heb de menu optie al geien, maar dan vraagt XP naar een driver)
*De schaduws in leopard vind ik echt lelijk, ik krijg een lelijke banding te zien als gevolg van het 6-bit scherm, iemand een idee hoe ik de schaduwen kan aanpassen? - kleiner (5px ipv 30!!) en donkerder kan maken.
*Kan ik een NTFS volume gebruiken voor timemachine op een of andere manier - via VM?
*Spotlight is super
*Finder is beter dan ik dacht (collumn view en coverflow zijn echt bruikbaar)
*Door het schakelen van mijn schermresolutie (extern scherm) is de widget "beheer widgets" verdwenen, HELP?
[ Voor 4% gewijzigd door g4wx3 op 05-03-2008 22:55 ]
http://www.softfocus.be/
  • Daros
  • Laatst online: 11:24
Ik draai Parallels al een tijdje, alleen ik wil graag de associaties naar windows applicaties verwijderen. Ik had me hier maar bij neergelegd maar is er misschien een mogelijkheid om dit te verwijderen?
  • zwahiel
  • Laatst online: 06-07 12:51
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Ik heb Parallels eindelijk weer 's draaien. De eerste keer draaide ik nog op 1gb ram totaal. Nu heb ik al een tijdje 4gb erin zitten (MB white 2.2 april 2008). Nu moest ik voor mijn werk wat windows onderzoeksapps draaien. Vandaag XP image gemaakt en office 2000 (lekker minimaal) en 't draait heerlijk.
Super snel. Ben er eigenlijk wel blij mee. De vorige keer ging 't zwaar langzaam en ook de installatie duurde ontzettend lang, maar nu ging 't erg snel :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Tubby
  • Laatst online: 07-07 18:02
Tubby
or not to be
Daros schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 19:40:
In paralles 4 kun je gewoon bij je image eigenschappen instellen of je windows applicaties onder mac "beschikbaar" moeten zijn. Daar heb ik het gewoon uitgezet. Vind het een rete irri optie om eerlijk te zijn. Als ik windows apps wil draaien start ik zelf de VM wel :) en anders moet alles gewoon (lekker snel) onder osx.
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • Tha BasZ
  • Laatst online: 14-11-2024
Tha BasZ
- niks -
Iemand de nieuwe Parallels al mogen proberen?
Hoe is die ten opzichte van 4?
En wat is handiger voor games? Bootcamp of Parallels (5 in dit geval dan)?
  • Liegebeest
  • Laatst online: 09:41
Games? Bootcamp, bij uitstek.
PD5 is best aardig, zeker niet slecht. Hoewel ze wel heel irritant weer onaangekondigd wijzigingen doorvoeren aan je VMs :| Dat heeft me bijvoorbeeld shit opgeleverd waarbij ik een maand lang kon wachten tot ze uit konden vinden wat ze aan Solaris 10 hadden gesloopt. Uiteindelijk was de fix best simpel, maar toch is het kut. Ze hadden bij de upgrade van PD3 -> PD4 ook al stilletjes dingen aangepast die voor shit hebben gezorgd...
Zie deze blogposts op m'n site:
Repareren Solaris 10 networking na upgrade Parallels 4
Repareren Solaris 10 networking na upgrade Parallels 5
Liege, liege, liegebeest!
  • PowerFlower
  • Laatst online: 09-07 14:52
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Upgrade van Parallels 4 VMs naar 5 is inderdaad wat minder triviaal dan je zou denken. Heb er een paar nog steeds niet aan de praat. (OK, dat zijn dan wel weer van die dingen zoals Chrome en de Google Appliance VM.)
On the upside, lijkt er wel op dat Windows 7 wat soepeler loopt, en Aero doet het nu ook. Maar ik vermoed dat je voor gamen nog steeds beter bootcamp kunt gebruiken :P
  • Liegebeest
That'll teach me not to read the README...
Zit die er eigenlijk wel bij? Ja, de handleiding natuurlijk... :| Volgende keer toch maar lezen :)
  • OkselFris
  • Laatst online: 09-07 20:17
OkselFris
Rabarber, Rabarber, Rabarber
(jarig!)
Tha BasZ schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 15:03:
Ik vindt versie 5 erg fijn werken. Tot nu toe geen problemen mee, terwijl ik verschillende virtual machines draai.
Erg mooi vindt ik de Crystal mode waardoor alles echt als een mac applicatie draait. (windows blinds wordt gebruikt om de applicaties een Mac skin te geven) De integratie is gewoon geweldig mooi gedaan.
Erg tevreden mee, met versie 4 had ik nog wel eens problemen met afsluiten van VM's.
Voor Games is versie 5 wel te gebruiken, maar uiteindelijk zal een Bootcamp altijd beter zijn gezien daar geen vm tussen draait. Ik draai mijn games netjes in Parallels 5, omdat ik absoluut geen zin heb in een Bootcamp oplossing. Voor de echt zware games heb ik gelukkig nog een windows bak staan.
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
  • jurma
  • Laatst online: 09-07 18:55
jurma
simply connecting...
Zo heb net bij de apple store versie 5.0 student versie gekocht. Voor mijn eigen bedrijf heb ik een boekhoudpakket wat alleen onder windows draait. Kan ik nu eindelijk helemaal over naar de mac. :)
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • codplayer
  • Laatst online: 02-11-2024
iemand hier met ervaring met een mac parallels die vista draait dat ik een andere unicode kan instellen en china prc kan instellen en reboot zonder dat parallels niet meer opstart?
  • Liegebeest
Parallels zal altijd wel opstarten. Het is je VM die problemen kan geven ;) Maar dan nog, Parallels en VMWare zijn juist gemaakt voor dat soort grappen: modderen met een guest OS zonder dat je je hele computer verqluote.
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Ik zou dan games a la Command & Conquer (dus niet erg zwaar) draaien dus dan is Parallels "snel zat" zeggen jullie?
(het gaat draaien op een MBP 3,06 Ghz. / 4GB / 9600M GT 512MB overigens).
[ Voor 6% gewijzigd door Tha BasZ op 06-12-2009 14:31 ]
  • OkselFris
OkselFris
(jarig!)
Tha BasZ schreef op zondag 06 december 2009 @ 14:28:
Ja hoor. Ik draai een Empire Total Ware zonder uberhaupt een vertraging te merken. CC is niet veel zwaarder.
(op een iMac 3,06Ghz met 4GB geheugen)
  • codplayer
cailin_coilleach schreef op zondag 06 december 2009 @ 07:46:
hoe zou ik dat dan moeten aanpakken?
want als ik met guest account loopt te klooien lukt dat ook niet.
misschien dat ik iets over de hoofd zie?
Om de doorzoekbaarheid te verbeteren moeten problemen en specifieke vragen in een apart (nieuw) topic: Invulling en behandeling 'grote' topics aangepast.
