Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Wanadoo Livebox als bridge
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 31.998 views sinds 30-01-2008
Het was even puzzelen, maar de LB draait hier nu in bridge mode. Hurray!
Voor de liefhebbers die dit ook willen hieronder een stappenplan. Dit gaat voor het gemak uit van een windows machine die via een netwerkkabel met de LB verbonden is en ervan een IP heefft gekregen via DHCP (waarschijnlijk 192.168.1.10).
1. Telnet naar Livebox en log in als root.
telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
login: root
Password: 1234
[root @ home]$
1b. OPTIONEEL. Bekijk de waardes waarop de LB getraind heeft. Bevallen die je niet, dan is dit het moment om een reset te doen en weer bij stap 1 te beginnen. Zorg er na afloop voor dat je weer naar het root-menu gaat (..)
[root @ home]$ adsl
[root @ adsl]$ mon
ADSL Monitoring is Successful.
The values are:
adslLineStatus : GEACTIVEERD
adslMode : G992_5_A
Upstream = 1020 Kb ( Intlv[LP0] )
Downstream = 20468 Kb ( Intlv[LP0] )
DIAG Info :
Attenuation ( dB ) : 18.5 4.5 (FE)
SNR margin ( dB ) : 7 14 (FE)
HEC counter : 28101
CRC counter : 170
RTFirmwareVer : 0x0e200314
[root @ adsl]$ ..
[root @ home]$
2. Stop de DHCP server van de Livebox
[root @ home]$ dhcpserver
[root @ dhcpserver]$ stop
DHCP Server stopped !!!
3. Ga terug naar het root-menu (..) en stop de DHCP Client van de Livebox op de externe interface.
[root @ dhcpserver]$ ..
[root @ home]$
[root @ home]$ dhcp stop mer0
DHCP Client Stopped Interface = mer0
[root @ home]$
4. Pas de bridge instellingen aan.
[root @ home]$
[root @ home]$ bridge
[root @ bridge]$ bridge delete
[root @ bridge]$ group eth0 mer0 -o eth0
[root @ bridge]$ bridge enable
[root @ bridge]$
5. Sluit telnet en release/renew het IP van je netwerkkaart. ipconfig /release , ipconfig /renew in windows. Als alles goed is krijgt je netwerkkaart nu je publieke IP van Wanadoo. MAAR: Dit kan soms pas na 10-15 minuten lukken. Misschien koppelt Wanadoo je IP-adres gedurende korte tijd aan het MAC adres van de kaart die het IP vraagt (in eerste instantie de LB dus). Heb dus GEDULD! Soms lukt het ook direct hier..
Voordelen:
- Voor de mensen die tot hier gelezen hebben en dus wellicht naar deze oplossing op zoek waren, lijken de voordelen me duidelijk ;)
Nadelen:
- Livebox niet meer bereikbaar ( is dat een nadeel? ;) )
- Livebox kan zichzelf wellicht niet meer updaten ( is ook dat een nadeel? ;) )
- Telefonie werkt niet meer! (Met dank aan kfaessen voor het proberen. Telefonie zou wellicht wel weer kunnen werken als je een router achter de LB zet die VoIP ondersteunt)
- Wireless werkt wellicht niet meer? (Heb ik ook niet, kan ik dus ook niet proberen)
- De instellingen voor DHCP Client en voor bridge worden door de LB niet opgeslagen, ook niet als je ze 'saved'. Na een eventuele reboot zal je de stappen dus opnieuw moeten doen. (Leuk voor fantieke scriptschrijvers). Het loshalen en herplaatsen van de telefoonkabel kan wel zonder problemen, de verbinding komt daarna gewoon weer up.
Hope this helps!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 20:47 ]
  • vr6-only
  • Laatst online: 13:05
vr6-only
Blub Blub
goed werk!
geprobeerd en het werkt _/-\o_ :P
It ain't stupid if it works!
  • DutchKel
  • Laatst online: 17:34
Het werkt inderdaad, helaas dat de wanadoo telefoon er ook direct uit ligt... Hier is dus de bevestiging dat het ZEKER niet meer werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door DutchKel op 12-02-2006 22:51 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • bjck
  • Laatst online: 15-10 08:48
kfaessen schreef op zondag 12 februari 2006 @ 22:48:
Niet heel gek toch dat Voice over IP niet werkt als je Livebox geen IP heeft meer en als bridge draait. Ze zouden het kunnen inbouwen dat het werkt in bridge VoIP, maar dat zal vast niet gezien dit voor hun al niet de toepassing is.
Nog iets wat wegvalt is het updaten van je Livebox, dit kan ook niet meer van afstand hoogst waarschijnlijk.
[ Voor 30% gewijzigd door bjck op 12-02-2006 22:52 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • DutchKel
bjck schreef op zondag 12 februari 2006 @ 22:51:
We moeten gewoon 2 ip's bij wanadoo claimen ;)
Je zou je router via een lan poort op de LB z'n lan poort aan kunnen sluiten, krijgt de LB vast een ip van de router maar dan het beveiligen nog...
Heb toch eens over een soortgelijke oplossing gelezen, ging over een gewoon voip modem met hetzelfde probleem dat in bridge mode het voip gedeelte niet meer werkte en daar was toen een workaround voor.
Helaas weet ik niet meer hoe of wat, en of die oplossing ook voor de LB telefonie werkt :?
Evengoed erg fijn dat het iig mogelijk is het ding als Bridge in te kunnen zetten _/-\o_
5. Sluit telnet en release/renew het IP van je netwerkkaart. ipconfig /release , ipconfig /renew in windows. Als alles goed is krijgt je netwerkkaart nu je publieke IP van Wanadoo. MAAR: Dit kan soms pas na 10-15 minuten lukken. Misschien koppelt Wanadoo je IP-adres gedurende korte tijd aan het MAC adres van de kaart die het IP vraagt (in eerste instantie de LB dus). Heb dus GEDULD! Soms lukt het ook direct hier...
Neem aan dat dat gewoon te spoofen is op een router,
mac adressen van de LB staan onder "advanced->ADSL-lijn->Interface->eth0 MAC-adres is 'm dacht ik.
Correct me if...
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 00:54 ]
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 00:40:
Correct me if...
Klopt, mer0 en eth0 hebben zelfs hetzelfde MAC adres, doe maar eens ipconfig -o -l op de LB. Echter, als je dit MAC adres ook aan je eigen netwerkkaart toewijst krijg je wel een IP, maar is er geen netwerkverkeer mogelijk. (Ook wel logisch met 2x hetzelfde MAC). Denk dat dat ookopgaat voor een router met gespoofed MAC. Even geduld hebben is nog steeds de makkelijkste oplossing, het heeft hier nooit langer dan 1 kop koffie geduurd. ;)
Andersom werkte dat trucje vaak wel, als de modem/router de mogelijkheid heeft om MAC te spoofen van een netwerkkaart (oude 'speedtouch home' springs to mind..)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 08:03 ]
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17:02
Hmm, dit is erg mooi, ik heb Wanadoo Family besteld, en was al aan het kijken naar een Speedtoch ;). Maargoed, zaak blijft, is de LB stabiel genoeg? Ik heb absoluut geen zin in een modem dat ik elke week een keer moet resetten, dan maar een speedtouch. Kan iemand me hier wat over vertellen?
werkt uit de kunst, zelfs mijn ipv6 tunnels werken _/-\o_
mijn situatie: livebox -> wrt54g -> hub -> pc's
ben benieuwd of die dingen zoals dhcp server/client uit
ook onthoud na een reboot v/d livebox, we shall see
zie hier onder, en het staat ook gewoon in de openings post, ik ben blind :o
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 13:25 ]
  • Martijn
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 11:51:
Idd, zou je dat eens kunnen proberen?
ok, een reboot verder
en zoals de ts ook al aangaf onthoud de livebox niet alles:
- dhcpserver staat netjes uit (lan)
- dhcp-client staat weer aan (mer0)
- bridge settings zijn weg
- livebox is weer te telnetten op 192.168.1.1
na een reset/reboot zou je nu een laptop/pc aan moeten sluiten op de livebox
statisch ip instellen op je laptop/pc, telnetten naar de livebox
en weer de volgende commando's uitvoeren (kan ook met script):
[root @ bridge]$ ..
[root @ home]$ save
leuker zou zijn als de boot config aangepast zou kunnen worden (show)
maar dat vereist misschien wel dat het firmware zelf aangepast moet worden
maar dat vind wanadoo vast niet cool :9
voor alsnog lijkt bridge mode goed te werken, dus zolang je geen stroom uitval hebt valt het mee
als iemand een methode vind om via telnet de boot parameters te editen laat het ons weten :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 13:24 ]
  • Martijn
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 13:10:
[root @ bridge]$ ..
[root @ home]$ save
Hmm, voor die 5 tientjes koop ik dan wel een Speedtouch. Moet een server achter hangen, die ook weer up moet komen als ik een weekje met vakantie ben ;) :P
  • IEF
  • Laatst online: 27-11 20:42
IEF
Why so serious?
hah blijkbaar kan het met de nieuwe firmware ineens wel..
deze methode is ook al eerder geprobeerd door mij en enkele anderen,
maar daarbij kwam niets meer door naar de DSL interface.
waarschijnlijk vanwege de gewijzigde VLAN's + alles op 1 IP range (dus al een bestaande bridge!)
is het nu wel mogelijk..
wat ik me wel afvraag:
bridge management Ip Address = 192.168.1.1
je moet toch ook de bridge kunnen benaderen via dat IP als je je IP statisch instelt ?
dan is het ding tenminste nog bereikbaar (als je ADSL lijnsnelheden moet bekijken bijvoorbeeld)
Je hebt helemaal gelijk. Ik had hier een iets te enthousiast ingestelde firewall. 8)7
Livebox is gewoon bereikbaar in bridgemode op 192.168.1.1 , zowel telnet als webinterface.
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 20:49:
ik wou het al net gaan posten, gezien dat ik hem nu ook in bridge heb draaien..
aangezien ik een linux router gebruik, is dat gewoon een virtual interface op de WAN kant toevoegen met 192.168.1.10 :)
heerlijk gewoon bridging modus. geen gezeur meer met de livebox ! :) en hij gaat tenminste niet auto-updaten.. dat doe ik wel als ik merk dat een firmware ECHT verbeterd is.
maar nu nog inderdaad zorgen dat hij BOOT in bridge modus..
  • Diamon
  • Laatst online: 09-11 19:33
Diamon
The Weird One
Heb dit zo eens zitten te lezen enzo, en klinkt allemaal heel intressant.
Zit er aan te denken om ook over te schakelen naar Family (heb nu Wanadoo light + Speedtouch), maar zou dan ook graag de telefonie functie willen gebruiken.
Zoals ik uit al het bovenstaande begrijp, is het niet mogelijk om het als volgend aan te sluiten: telefoonlijn > speedtouch > switch > livebox of telefoonlijn > speedtouch > livebox > switch en dat dan ook nog telefonie werkt.
Draai thuis een web/ftpserver en gebruik een aantal download progsels, en zoals ik uit een aantal topic's en google begrijp, is de livebox niet echt fijn in te stellen qua dingen die wel en niet open mogen staan.
Heb zelf niet zoveel kennis van VoiP, maar is er niet een mogelijkheid om die data gewoon door te sturen naar de LB (als je dus eerst een speedtouch aan je telefoonlijn hebt hangen) ?
And The Only One
IEFtm schreef op maandag 13 februari 2006 @ 22:30:
<snip>
Ik heb dezelfde setup, linuxbak en een virtuele interface in de iprange van de LB.
Ik heb het volgende scriptje geschreven om de LiveBox na een eventuele reset weer opnieuw in te stellen. Niet zo mooi als echt booten in bridgemodus, maar je moet wat..
Ik ben trouwens absoluut geen goeie scriptschrijver, dus er valt waarschijnlijk veel te verbeteren. Maar 't lijkt hier te werken. ;)
Het houdt trouwens geen rekening met de dhcpserver van de LB, die blijft namelijk uit als je 'm een keer uit hebt gezet en de config hebt gesaved. Dat kun je dus eerst een keer handmatig doen.
Eerste script moet via een cronjob iedere paar minuten gedraaid worden. Het probeert een server op internet te pingen (wanadoo dns in dit geval). Lukt dat niet, zal het een tweede server proberen, just to be sure. Lukt dat ook niet, dan runt het een 2e script dat de instellingen in de LB weer terugzet voor bridgemodus en probeert het de netwerk interface te resetten. 2e scriptje maakt gebruik van telnet en expect. Beide scripts moeten natuurlijk +x zijn.
Script 1 (livebox)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/bin/sh
# Script will ping two servers. If both are unreachable a reset of the Wanadoo LiveBox
# if performed and the network interface should be reset.
# Note that the command "dhcpcd -n" might be distro specific and should perhaps
# be changed for other distro's.
# This script should be run from a cronjob every few minutes.
# By vdherik @ 14/02/2006
# Set these options to your needs
SERVER_1="194.134.5.5"
SERVER_2="83.137.144.156"
INET_INTERFACE="eth0"
LOG="/var/log/livebox.log"
RESETSCRIPT="/root/livebox/resetlivebox"
# No more user options below
 ping -c 1 -w 3 $SERVER_1 >/dev/null 2>&1
if [ "$?" = "0" ]; then
        exit
else
         touch $LOG
         echo $(date) "-> Ping to 1st server failed, trying 2nd server" >> $LOG
         ping -c 1 -w 3 $SERVER_2 >/dev/null 2>&1
          echo $(date) "-> Ping to 2nd server succeeded, exiting" >> $LOG
        else
          echo $(date) "-> Ping to 2nd server failed too, attempting to reset LiveBox" >> $LOG
          ping -c 1 -w 3 192.168.1.1 >/dev/null 2>&1
            /bin/sh -c $RESETSCRIPT
            sleep 30
            dhcpcd -n $INET_INTERFACE
            echo $(date) "-> LiveBox resetted and network interface restarted" >> $LOG
           else
            echo $(date) "-> LiveBox unreachable, will retry in a few minutes" >> $LOG
           fi
        fi
fi
Script 2 (resetlivebox)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#!/usr/bin/expect -f
# Script to reset Wanadoo LiveBox to bridge mode after a power failure (or other reset).
# Created using autoexpect
set force_conservative 0  ;# set to 1 to force conservative mode even if
                          ;# script wasn't run conservatively originally
if {$force_conservative} {
        set send_slow {1 .1}
        proc send {ignore arg} {
                sleep .1
                exp_send -s -- $arg
set timeout -1
spawn telnet 192.168.1.1
match_max 100000
expect -exact "Trying 192.168.1.1...\r
Connected to 192.168.1.1.\r
Escape character is '^\]'.\r
login: "
send -- "root\r"
expect -exact "root\r
Password: "
send -- "1234\r"
expect -exact "\r
\[root @ home\]\$ "
send -- "dhcp stop mer0\r"
expect -exact "dhcp stop mer0\r
DHCP Client Stopped Interface = mer0 \r
\[root @ home\]\$ "
send -- "bridge\r"
expect -exact "bridge\r
\[root @ bridge\]\$ "
send -- "bridge delete\r"
expect -exact "bridge delete\r
send -- "group eth0 mer0 -o eth0\r"
expect -exact "group eth0 mer0 -o eth0\r
send -- "bridge enable\r"
expect -exact "bridge enable\r
send -- "..\r"
expect -exact "..\r
\[root @ home\]\$ "
send -- "exit\r"
expect eof
Succes ermee!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 10:40 ]
  • Martijn
Thx man, nu maar hopen dat wanadoo het snel oplevert bij mij ;). Hoe snel was het bij julle? Wanadoo zegt 4 weken, maar dat moet hoop ik wel sneller kunnen ;). Gaan ze trouwens echt pas wat doen als de 7 dagen bedenktijd over zijn, of beginnen ze toch gewoon al met aansluiten?
  • lazrambo
  • Laatst online: 27-11 00:20
Yep het is bij mij ook gelukt _/-\o_
  • fdboer
  • Laatst online: 14-10-2022
Hmm, ik denk even hardop ...
De livebox is nog benaderbaar via het 192.168.1.0/24 te bereiken. Is het wellicht mogelijk om het H.323 verkeer via de firewall naar de LB 'terug' te sturen? Probleem is dat H.323 niet zo heel erg firewall vriendelijk schijnt te zijn.
Iets meer ingewikkeld, kan Asterisk (open source PBX) hier misschien iets in betekenen? Asterisk gebruiken als client aan de ene kant (richting Wanadoo) en als gatekeeper of proxy of zo richting de LB misschien?
  • lazrambo
fdboer schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 09:10:
hmm raar, ik kan hem niet bereiken :?
  • IEF
IEF
Why so serious?
net via tftp app.1 en app.2 (de firmware) van de livebox eraf gehaald.
Hier is helaas niet al te veel aan te zien.
Enige leesbare (met een hex editor) is dat het Sagem 3202 firmware is :)
  • IEF
IEF
Why so serious?
ik heb nog een paar nieuwe firmwares voor de Sagem Livebox gevonden (franse firmwares) ,
welke van huis uit bridging zouden moeten kunnen.
Anyone want to try ? :) (als er interesse is upload ik ze wel)
  • DutchKel
lazrambo schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 16:11:
Dit werkt alleen als je eigen netwerk NIET in de reeks van 192.168.1.0 zit.
  • IEF
IEF
Why so serious?
kfaessen schreef op zondag 19 februari 2006 @ 03:05:
is ook wel enigzins logisch ja :p
gewoon 10.0.0.0 als eigen netwerk gebruiken en een virtual if op je wan poort als dat gaat..
veel huis thuis en keuken routers kunnen dat dan helaas weer niet
IEFtm schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 18:32:
ikke ikke!
stimey@gmail.com heeft nog wel een aantal mb's beschikbaar ;)
iemand al wat uitgeprobeerd?
  • Martijn
IEFtm schreef op zondag 19 februari 2006 @ 17:33:
Hoe voeg ik zo'n virtueel IP toe aan een NIC in linux? Ik heb 'ifconfig eth0 add 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0' geprobeerd, maar dan doet internet het niet meer op de clients...
  • IEF
IEF
Why so serious?
Martijn schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 17:12:
ifconfig eth0:0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 dev eth0 up
@IEFtm
ik wacht met smart op de franse firmwares
had zelf een aantal hier gevonden, maar die zijn ouder dan de onze
als je tijd hebt upload jou firmwares ergens of email ze naar stimey@gmail.com _/-\o_
Hoi,
Thnx voor deze oplossing.. Ik zat ook alweer een aantal uurtjes aan te klooien..
Alleen werkt VPN nog niet bij mij, maar daar ga ik morgen nog wel ff wat testjes op los laten.
Wat ik wel apart vind, dat mijn downstream snelheid op 16Mbit staat, zou toch 20 moeten zijn lijkt me? Kan ik dit zelf editen?
  • basz
  • Laatst online: 21-10 08:00
basz
Professioneel prutser
Voor de heb? Ja, graag... voor als ik nog eens slaande ruzie krijg met wanadoo en die livebox ineens terug moet... ;)
Wat me meer interesseert; is die auto-update nou niet es uit te zetten? >:)
[ Voor 4% gewijzigd door basz op 01-03-2006 21:23 ]
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 20:50:
ja vast :)
je snelheid hangt af van de afstand van jou isra punt tot de centrale
Ja sorry..
Ik dacht dat die waarden misschien vast stonden ingesteld, het zijn zulke mooie ronde getallen..
Maar goed, centrale staat voor zover ik kan achterhalen dichtbij genoeg voor 20+, dus ik ga mn eigen kabeltjes nog maar eens nalopen.
Verder was ik tot gisteravond erg blij met de bridge functionaliteit.. Maar belt net mn vriendin me op dat internet thuis het nu niet doet.. :(
En het leek allemaal zo goed te gaan verder (afgezien van het nog steed sniet functioneren van VPN)..
Ach, heb ik van het weekend tenminste nog wat te doen
  • lazrambo
Het valt mij op dat ik om de 10 a 15 dagen de Livebox moet resetten en alles opnieuw invoeren via telnet.
Mijn internet wordt dan supertraag, na het resetten is het weer normaal.
Hebben jullie dat ook
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op maandag 27 februari 2006 @ 13:03:
@IEFtm
En hier de franse firmware...
routerupgrade.exe zit er ook bij.
Sagem3202_240139.bin
Sagem3202_220228.bin
STRATIPHY_3_0_Ver_170f060f.ftp
CMV_STRATIPHY_3_0_Ver_170f060f.ftp
volgens mij moeten we wel uitkijken met die STRATIPHY.. dat zou de DSL interface (DSL code) moeten zijn. Ik denk niet dat je die wil omzetten naar een Wanadoo.fr DSLAM :)
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 10:05:
Ja sorry..
Zoals gezegd, als je modem reset doet / powerloss zijn de instellingen weg.
lazrambo schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 20:02:
Heb je een router erachter of direct op je NIC in je PC ?
Gebruik je veel P2P programma's (veel verbindingen tegelijk openen?)
Dit kan router en/of modem behoorlijk in de war brengen. Met inbegrip van vertragingen.
Doe eens netstat -s als je je verbinding vol gebruikt (dus downloaden etc etc)
[ Voor 46% gewijzigd door IEF op 02-03-2006 23:00 ]
  • IEF
IEF
Why so serious?
dat lijkt me niet.
Het modem probeert denk ik via zijn eigen interfaces (of routes) zijn H.323 verkeer te sturen.
Wel is het misschien weer een mogelijkheid als je de livebox connectiviteit geeft.
dat wil zeggen dat je de "default route" van het ding op je router instelt.
Met een beetje geluk stuurt ie dan zijn H.323 verkeer via je router.
Moet natuurlijk ook weer terug geforward worden naar de livebox.
Ik denk overigens dat zoiets ook misschien de auto-update functie herstelt.. maar who knows?
Ethereal kan je dan wel weer een hoop informatie geven als het ding echt connectiviteit terug krijgt door een default gateway..
EDIT: Zojuist het volgende gedaan:
[root @ home]$ ifconfig -o mer0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 up
[root @ home]$ route delete -o -dest 0.0.0.0
[root @ home]$ route add -o -dest 0.0.0.0 -gateway 192.168.1.10
[root @ home]$ ping www.google.nl
Pinging www.google.nl (66.249.93.99) with 56 bytes of data
64 bytes from 66.249.93.99: icmp_seq= 0 ttl=246 time= 34 ms
64 bytes from 66.249.93.99: icmp_seq= 1 ttl=246 time= 33 ms
64 bytes from 66.249.93.99: icmp_seq= 2 ttl=246 time= 32 ms
64 bytes from 66.249.93.99: icmp_seq= 3 ttl=246 time= 33 ms
--- www.google.nl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max =  32/ 33/ 34 ms
Het lijkt er dus op dat mn livebox nu connectiviteit heeft ;)
en mn internet functioneert nog gewoon in bridge modus.
Overigens zit het bij mij als volgt:
Livebox
-bridge management interface (eth0) op 192.168.1.1
mer0 op 192.168.1.5
Router WAN kant
-Wanadoo IP (85.*)
-Virtual interface 192.168.1.10
Router LAN kant
-10.0.0.0 netwerk
Helaas heb ik geen telefonie van Wanadoo.. dus ik kan ook niet testen of Telefonie werkt.
In principe zou het niet mogen uitmaken nu of de Livebox gewoon de default route pakt,
of dat hij alles via mer0 stuurt. mer0 staat nu namelijk ook ingesteld als 192.168.* netwerk,
en zou dus wederom als route mijn router moeten pakken. Of vervolgens de pakketten ook nog terug komen via mijn router is een tweede zaak ;) maar een DMZ'je zou dat moeten oplossen denk ik. (als test)
[ Voor 42% gewijzigd door IEF op 02-03-2006 23:24 ]
bedankt, had direct maar effe de Sagem3202_240139.bin naar de livebox ge-upload
vond ie niet zo leuk, krijg geen ip meer v/d livebox, statisch werkt niet
tcpdump ziet ook geen packets o.i.d. vanuit de livebox komen
paar keer hard gereset hielp ook niets, hij lijkt wel internet connectie te maken
de lan kant is gewoon mors dood, rode/gele poorten leveren geen hier nix op
kan dus niets meer met de livebox zo, mits iemand een oplossing heeft :)
anders zo maar effe een mailje richting wanadoo doen
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2006 00:20 ]
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 00:14:
m.a.w. de livebox = bricked, mits iemand een oplossing heeft :)
lol euhm ok. dat ding doet TFTP als het goed is,
stel je IP eens statisch in,
start tcpdump en reboot het ding :)
zou goed kunnen dat ie een TFTP request doet, of misschien zelfs dat je een TFTP put kan doen.
en anders spijt het me zeer.. ik had het zelf nog niet geprobeerd.
Blijft vreemd..
Hoe heb je die upload gedaan ?
Via routerupgrade.exe ? of zelf via FTP / TFTP ?
haha
na een aantal minuten de livebox aan hebben laten staan
hoorde ik een aantal klikjes van de relais
en ja hoor, ping baar, web interface opende half
na een minuut ofzo kwam er een wachtwoord popup
veel nieuwe opties in het linker menu
alleen bij mij crasht de webinterface direct als ik in advanced iets wil
telnet leek verder goed te gaan afgezien van kleine delays af en toe
heb ondertussen de huidige wanadoo.nl firmware er weer in gezet
denk niet dat onze livebox het fransefirmware erg lief vind
maar het wil dus wel draaien, helaas ook geen rsh/ssh mogen vinden
gelukkig is mijn livebox weer alive ;)
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 01:15:
haha
ik heb nog een nieuwere (de huidige franse) firmware voor je als je hem wil proberen ;)
misschien dat die wat je nu had gewoon buggy was :)
ik krijg geen verbinding met de de dhcp server van wanadoo meer ?
ik heb de livebox in bridgestand staan, maar en ip krijg ik niet meer van ze.
reset ik de boel dan werkt het wel weer, dan kan ik dus ook weer verbinding maken.
zijn er meer mensen met het probleem hier
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 13:43:
IP op je router of op je NIC ?
lijkt er dan eerder op dat OF je lease niet goed wordt opgevraagd OF dat er gewoon geen data meer over de lijn heen komt.
als je linux gebruikt kun je in zo'n geval altijd tcpdump (of onder windows ethereal) gebruiken om te kijken wat er gebeurt als je een lease opvraagt
  • fb_slim
  • Laatst online: 02-12-2021
Werkt deze instelling ook met een U.S. Robotics 8054 router?
  • IEF
IEF
Why so serious?
vast wel..
de CLI interface is hetzelfde.. het is bijna een kopie van de livebox (of andersom eigenlijk)
waarbij de livebox juist minder opties heeft.
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 10:37:
Leuke scriptjes, maar voor het controleren of de verbinding up is, is het pingen van een machine wel de juiste oplossing? Wat als je lijn nou onderuit gaat door KPN foutje of DSLAM outage in de centrale, ga je dan iedere zoveel minuten je LiveBox herconfigureren? Is het niet handiger om te kijken naar DSL statistieken in de LiveBox om met zekerheid te zeggen wat de status van je lijn is?
Doet de LiveBox niet iedere zoveel dagen een firmware-check? Niet dat dat gaat werken als hij in bridged mode geconfigureed is, maar het OS zal het niet nalaten het te proberen, vermoed ik zo.
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 00:13:
Je hebt helemaal gelijk. Zoals al vermeld ben ik absoluut geen meester-scriptschrijver, en valt er aan dit script nog een hoop te verbeteren. Door omstandigheden ben ik er de laatste tijd niet aan toegekomen, maar als ik wat meer tijd heb zal ik 's proberen iets netjes in elkaar te knutselen.
Op zich werkt het script hier wel, zelfs al wordt de LB een aantal keren nutteloos geconfigureerd. Sinds de LB hier in bridge mode draait heeft het script 4 keer in moeten grijpen, alle keren met succes.
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 09:09:
vandaar dat er hard door mij + anderen gezocht wordt naar de mogelijkheid van de franse firmware..
welke van huis uit gewoon bridging doet.
Overigens ben ik nog steeds zeer benieuwd of Telefonie werkt met de bovenstaande oplossing? (routes aanmaken..)
IEFtm schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 21:03:
ik krijg geen ip op mijn nic want ik heb de livebox in bridgestand.
hij kan geen dhcpserver vinden is de melding.
en ik krijg dus geen lease want hij kan geen dhcpserver vinden, rest ik de boel, zodat het modem weer uit de bridge stand is, dan werkt het weer.
en ik kan het ip van de dhcp niet hard ingeven, ook als ik ip en dns hard ingeef dan werkt het nog niet?
  • IEF
IEF
Why so serious?
klinkt alsof er dan eerder iets aan de hand is met jouw netwerkkaart / drivers dan wat anders.
zoals ik al zei:
draai ethereal eens terwijl je geen IP krijgt, en kijk eens naar het netwerkverkeer dat er verstuurd wordt.
je livebox KAN natuurlijk defect zijn oid, maar ik draai hier al dagenlang de livebox in bridge + router
en die router krijgt gewoon feilloos elke keer een IP.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 14:00
IEFtm schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 23:05:
dat lijkt me niet.
Livebox
mer0 op 192.168.1.5
Router WAN kant
-Wanadoo IP (85.*)
Router LAN kant
-10.0.0.0 netwerk
Is er al iemand die dit heeft uitgeprobeerd icm. telefonie?
  • IEF
IEF
Why so serious?
als ik telefonie had zou ik het zelf doen :)
kan ook niet zo'n probleem zijn lijkt me, kwestie van even bridgen, routes instellen en testen.
Als het je niet bevalt kan je altijd terug naar routermodus :)
Mijn 2e pc wil geen ip meer geven hij blijft hangen op beperkte verbinding :'(
  • IEF
IEF
Why so serious?
je 2e pc.. erm dat is dan meestal een ander MAC ?
je draait hem in bridge modus (tenminste dat lijkt mij)!
normaal duurt het even voordat je dan een WAN ip krijgt op een ander MAC adres.
2 ip's ga je natuurlijk niet krijgen.
Zowieso als het op 1 pc wel werkt, en op 1 pc niet na een x aantal minuten, dan lijkt mij het eerder dat die 2e PC brak is. Heeft ook weinig te maken met de livebox of bridgen dan.
  • DutchKel
Natuurlijk heb ik het geprobeerd met telefonie, echter werkte het niet omdat de livebox geen ip kreeg van het netwerk. Dit omdat er geen netwerk verkeer mogelijk is over de WAN poort (dus handmatig ip, subnet masker, dns en gateway instellen werkte ook niet) van de router (ingebouwde firewall, ook logisch).
Het zou mogelijk moeten zijn om de 2e poort van de livebox weer terug te linken via een LAN poort. Echter heb ik de router en de livebox niet bij elkaar staan en een kabel erbij trekken zie ik niet zo zitten.
  • n4m3l355
  • Laatst online: 04-11 14:17
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2006 @ 21:40:
Nadelen:
FF een side-track, heeft iemand hier ervaring mee? een router die de VoIP van Wanadoo ondersteunt? ik ben zelf dus absoluut niet te spreken over de LB. in een maand tijd is deze 2x onverklaarbaar gecrashed, en tevens ettelijke keren gecrashed indien met meerdere mensen in de config tegelijk bezig zijn. Hiervoor heb ik een paar jaar enkele Speedtouches gebruikt en hier heb ik nooit problemen mee ondervonden. Tevens de 'forward' van LB werkt ook maar semi. nmap geeft regelmatig weer dat poorten niet open zijn terwijl deze wel forwarded zijn.
  • Martijn
n4m3l355 schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:28:
Nee, bestaat niet, Telefonie van wanadoo werkt ALLEEN met de LB...
  • IEF
IEF
Why so serious?
dan zou je een voip router moeten vinden die H.323 ondersteunt 8)7
en dan nog is het twijfelachtig dat je die ingesteld krijgt :p
  • n4m3l355
meh :/ op zich de wanadoo lijn ben ik zeer tevreden over niks mis mee maar die LB.... heb dr wel spijt van dat ik VoIP genomen had anders gooide ik er wel een andere modem tussen. Maar ik lees hier ook een tal van mensen over nieuwe Firmware praten. Hoe bevalt deze? blijft deze niet hangen, en forward deze naar behoren?
  • Martijn
n4m3l355 schreef op zondag 02 april 2006 @ 19:50:
Uhm, je bent een beetje offtopic bezig, je kunt je vragen beter hier --> [rml][ Wanadoo] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel X)[/rml] stellen. Dit topic gaat over je LB in bridge en dat zal voor jou dus nooit gaan helpen... Andere software wordt in dit topic ook enkel en alleen bekeken op de bridge functionaliteit... ;)
  • basz
basz
Even melden; livebox in braindead-modus werkt hier nu perfect icm clarkconnect. :)
Dank! _/-\o_
  • cupra4
  • Laatst online: 24-11 22:30
Ik heb bovenstaande stappen gevolgd, maar hier:
[root @ home]$
[root @ home]$
Krijg ik na dit commando: [root @ home]$ dhcp stop mer0
Niet de melding: DHCP Client Stopped Interface = mer0
Maar : DHCP Client not configured.
Als je dan de rest van de stappen volgt, krijgt de Livebox geen IP adres meer. Ook de router of PC die erachter hangt, krijgt geen IP adres.
Iemand een idee ?
  • IEF
IEF
Why so serious?
post eens je output dan, niet alleen van de dhcp client
(dhcp status)
maar ook van je bridge settings.
bridge>show
  • Martijn
cupra4 schreef op donderdag 20 april 2006 @ 09:13:
[root @ home]$
[root @ home]$
Iemand een idee ?
Heb ik ook gehad, ik was toen gewoon te ongeduldig :+
Je moet iig effe een half uurtje je DSL kabeltje uit je LB halen, en hem dan als bridge instellen. Na dat half uurtje moet je hem aan een PC hangen, en DSL er weer in. Ik kreeg toen op mijn PC gewoon het Wanadoo IP...
  • Marsman83
  • Laatst online: 22-11 00:28
Zijn er al mensen die de nieuwe software erop hebben en in bridge modus draaien?
  • fb_slim
Fraggler schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 17:52:
Ik heb de Livebox zojuist in de normale stand gezet, maar de nieuwe firmware werd niet (snel genoeg) binnengehaald, kon het dus niet testen en moet nu even weg en een download aanzetten...ik ben ook benieuwd!
  • IEF
IEF
Why so serious?
was er nieuwe software dan ? :)
  • Marsman83
IEFtm schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 20:32:
Ja toch? Ik kreeg iig een mailtje van wanadoo.
De bridge truuk heeft een poosje gewerkt.
Totdat ik vandaag nieuwe firmaware gedownload heb. (stekker eruit etc)
Ik krijg de bridge niet meer werkende.
Werkt het bridgen niet meer of moet ik andere stappen volgen? 8)7
Software versie: 3202WNLB_22201E
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2006 00:09 ]
  • Tjerkhazeveld
  • Laatst online: 18-08 18:02
Beste mensen,
Ik gebruik de livebox nu met veel plezier in de bridgemodus om IPv6 en VPN sessie's te doen en het werkt goed. Bedankt voor dit topic!
Nu ben ik een van de gelukkigen met telefonie en wil toch graag wel eens bellen. Totdat er een goede oplossing is heb ik het volgende gedaan:
Het programmaatje TST10.exe (zit in TST10.zip) gedownload en daar draai ik het volgende scriptje:
192.168.1.1 23
WAIT "login"
SEND "root\m"
WAIT "Password"
SEND "1234\m"
wait "[root @ home]$"
send "dhcpserver"
wait "[root @ dhcpserver]$"
send "stop"
send ".."
send "dhcp stop mer0"
wait "DHCP Client Stopped Interface = mer0"
send "bridge"
wait "[root @ bridge]$"
send "bridge delete"
send "group eth0 mer0 -o eth0"
send "bridge enable"
send ".."
send "save"
send "exit"
Dit werkt goed om de live box in bridgemodus te zetten.
Nu wil ik het volgend doen......
Mijn Asus WLG500 moet opnieuw een IP adres krijgen (dat van wanadoo) hoe krijg ik dat voor elkaar in commando's of in script? Het zal wel iets met release en new zijn, maar ik ben niet zo'n kei in linux.
Daarnaast wil ik ook een scriptje maken om de livebox weer terug te zetten in de "normale" modus.
Hoe moet de bridge dan ingesteld worden? Natuurlijk kan ik de livebox via een reboot in de normale modus krijgen, maar dat vind ik wat minder elegant.
Ik hoop dat iemand me wil helpen!
Tjerk
[ Voor 24% gewijzigd door Tjerkhazeveld op 29-05-2006 00:37 ]
  • fb_slim
Tjerkhazeveld schreef op maandag 29 mei 2006 @ 00:36:
Beste mensen,
192.168.1.1 23
WAIT "login"
SEND "root\m"
WAIT "Password"
SEND "1234\m"
send "dhcpserver"
send "stop"
send ".."
send "bridge"
send ".."
send "save"
send "exit"
Tjerk
Heb je softwareversie 3202WNLB_22201E ?
Ik wil eigenlijk mijn livebox in Wireless Bridge gebruiken, is dit ook mogelijk? Wil dus als het ware de range van mijn livebox vergroten door een andere wireless router (WL500-g) er in WDS aan te zetten. Is dit mogelijk??
Ik heb trouwens ook firmware 3202WNLB_22201E en bridgen gaat nog prima hoor :)
  • derjusti
  • Laatst online: 06-06-2021
Veel dank voor het mogelijk maken van deze bridge functie in ons netwerk!
Ik ben nu op zoek naar andere gebruikers van de WRT54G die ook een livebox als bridge gebruiken. Krijgt iemand het voor elkaar om toch nog de livebox te bereiken?
2e probleem: ik zou mijn livebox en router graag zo willen configureren dat mocht de livebox opeens gereset worden dat internet er niet gelijk uit ligt (mijn huisgenoten zullen dat namelijk wel waarderen als ik er niet ben). Het netwerk ziet er simpelweg als volgt uit: Livebox > WRT54G > 7 computertjes (wired & wireless). Iemand een idee?
  • IEF
IEF
Why so serious?
derjusti schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 15:48:
voor zover ik weet gaat je dat zonder een custom firmware niet lukken.
Als je een v5 hebt, heb je OF pech, OF heel veel moed en ga je proberen dd-wrt erop te krijgen
met een JTAG kabel.
Als je een v4 of lager hebt, kijk eens op http://www.dd-wrt.com
In essentie kun je met die firmware ervoor zorgen dat je altijd bij je livebox komt, en verder dat hij hem terug in bridge modus zet na een reboot..
Er is ook ergens een "groot WRT54G firmware topic" , even zoeken zou ik zeggen.
  • fb_slim
Je kan een PC handmatig op 192.168.1.x instellen en d.m.v. een UTP kabel aan de vrije gele poort verbinden en zo de Livebox bereiken. Lijkt me erg simpel...toch?
  • derjusti
Inderdaad niet zo'n probleem, en voor "spoedgevallen" zeker te doen. Maar zoek naar een mooiere oplossing voor permanente access. Een kabel 3 verdiepingen naar beneden is ook weer zoiets. Ben nu dan ook bij het firmware topic aan het kijken of het daarmee (waarschijnlijk wel) te fixen is.
  • fb_slim
suc6
P.S. ik heb nog geen enkele keer een uitval van het modem gehad in Bridge, ook met de nieuwe firmware doet hij het primadeluxe
  • Tjerkhazeveld
fb_slim schreef op maandag 29 mei 2006 @ 22:34:
Ik heb softwareversie 3202WNLB_22201E. Ja dus.
  • darkfader
  • Laatst online: 09-11 12:22
darkfader
h4x0r
Welke WIFI PCMCIA kaart kan erin worden gestopt?
USB-ACC aansluiting zal in de toekomst voor WIFI USB sticks worden gebruikt?
Ik kan dus geen WIFI gebruiken i.c.m. bridging?
Ik kan dus geen telefonie gebruiken i.c.m. bridging?
Wat is de firmware update URL?
Zijn er nog andere goede forums/sites met informatie?
Kun je in bridging mode het ding ook nog bereiken via de USB kabel?
Ik had eerst de ethernet installatie geprobeerd en die gooide m'n fixed IP instellingen weg.
Met de USB-kabel heeft ie het IP-adres 192.168.2.1 gekregen.
Heeft ie nou twee interne adressen? Misschien kunnen we daar iets mee?
Mijn versie: 3202WNLM_220278
Owja... wat is het user/pass voor de geavanceerde instellingen?
[ Voor 41% gewijzigd door darkfader op 20-06-2006 16:57 ]
b19e15604eb711b025c57883b934c2ac52418f25
  • JochemK
  • Laatst online: 25-11 10:41
Hier net alles ook werkend gekregen. mijn dank is groot _/-\o_
  • Lizard
  • Laatst online: 15:58
darkfader schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 16:51:
Zie het grote Wanadoo topic.
Denk het niet.
Zou moeten werken.
Nee.
Onbekend.
Zie de SP van het Wanadoo topic. :P
Zou moeten werken.
Je loopt in elk geval 2 firmware versies achter. 3202WNLM_222018 en 3202WNLM_22201E zijn al uitgekomen. Vanaf de 018 firmware zit alles in 1 subnet !92.168.1.x
admin/admin
Anders kijk je misschien in [rml][ Wanadoo] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XI)[/rml]
  • IEF
IEF
Why so serious?
mijn god..
lijkt mij persoonlijk dat Wifi niet werkt icm bridging. tenzij je die ene wifi pc een WAN ip wil laten krijgen :D
dan zal je ongetwijfeld de wifi interface ook nog moeten meebridgen.
vrijwel alle andere vragen: volgens mij zit je toch echt in het verkeerde topic.
  • darkfader
darkfader
h4x0r
Bedankt voor de antwoorden iig. Ik wil nu best een beetje gaat lopen prutsen totdat bridging+telefonie wel werkt. Wireless wordt te lastig hoewel het technisch vast wel mogelijk is. Moet ik wel eerst de andere verbinding hebben want met DirectADSL is het lastig testen denk ik.
De update-URL (als het al zo werkt) zal wel lastig te achterhalen zijn omdat je er niet zomaar een sniffer tussen kan plaatsen.
Owja.. foto van de print: http://www.flickr.com/pho...0/sets/72157594172378226/
[ Voor 49% gewijzigd door darkfader op 21-06-2006 04:00 ]
  • darkfader
darkfader
h4x0r
Die simpele methode om de bridge aan te zetten werkte hier niet echt. Windows kreeg niets van de DHCP server.
Om het wel werkend te krijgen moest ik zowel het MAC-adres van de Livebox als van m'n PC veranderen.
Mogelijke oorzaken:
  • M'n NetGear-FA310TX netwerkkaartdriver doet misschien geen promiscuous mode. Volgens mij moet het toch wel werken. Heb zelfs "netsh bridge set adapter "Internet" forcecompatmode=enable" geprobeerd.
  • Windows 2003 doet wellicht geen promiscuous mode vanwege security(?)
  • Orange checkt het source MAC-adres. (dit wordt gewoon ge-encapsulate?)
  • IEF
IEF
Why so serious?
darkfader schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 09:51:
Mogelijke oorzaken:
Je geeft zelf al het probleem aan:
je wijzigt het MAC van je livebox, en van je NIC.
Met andere woorden: je bent aan het wachten op de MAC-release van Orange.
Deze duurt slechts enkele minuten, mijn ervaring is dat je af en toe wat langer moet wachten.
Gewoon bridged instellen, DHCP client uit op de livebox, en vervolgens gewoon een half uurtje wachten.
Orange checked inderdaad dus het MAC adres (op basis hiervan wordt je DHCP lease verleend)
maar alleen gedurende de leasetime. Dit is zoals gezegd dus maar een paar minuten.
Conclusie: je wacht niet lang genoeg :)
NB: netsh bridge set adapter heeft er niets mee te maken. Dit is een netsh commando voor bridges die je onder windows bouwt tussen 2 NICs.
promiscuous mode ook niet. Het is gewoon een normale DHCP lease zoals elke andere zodra
de livebox in bridged staat. Dat kan Win2003 heus wel :)
[ Voor 12% gewijzigd door IEF op 01-07-2006 11:38 ]
  • darkfader
darkfader
h4x0r
Hmm... mjah. als ze het MAC-adres tot in den eeuwigheid vast zouden houden, zou je dus ook niet (makkelijk) een andere DSL router kunnen gebruiken :)
Maar in had naar mijn mening wel lang genoeg gewacht en in mijn geval hielp het dus niet echt.
zo te zien werkt het als je de machine er direct aanhangt i.p.v. via twee switches en ander blatende machines. Nu het H323 verkeer nog terug zien te routen nadat ik iptables gefixt heb.
[ Voor 171% gewijzigd door darkfader op 02-07-2006 08:49 ]
  • darkfader
darkfader
h4x0r
Voor het gemak heb ik twee netwerkverbindingen tussen de Livebox en server zitten. Een voor internetverkeer en andere 192.168.1.x. Een derde heb ik aan m'n interne 192.168.0.x net.
Maar ik krijg het doorsluizen van dat H.323 nog niet echt werkend.
Dingen die het misschien makkelijk kunnen maken:
  • IP-alias voor de ethernet interfaces. Zover ik weet kun je helaas maar 1 IP adres toewijzen.
  • De twee ethernetpoorten onafhankelijk te maken. Waarom heeft eth1 anders een MAC adres als deze niet gebruikt zou kunnen worden?
  • Linux op de Livebox... zie ook http://www.linux-mips.org/wiki/Analog_SOC
    240xxx heeft volgens franse inet fora vxlinux (vwWorks + Linux).
Is er een linux driver voor die ADI USB netwerkinterface?
Overigens zag ik dat er geen speciale H323 NAT module meer in 2.6 kernel zit? Volgens mij ook niet echt nodig. Ik gebruik btw firehol voor m'n firewall / NAT instellingen.
[ Voor 50% gewijzigd door darkfader op 05-07-2006 17:14 ]
  • Psychostase
Ik ben al heel wat Wanadoo topic's doorgegaan, maar ik kan tot nu toe nog nergens vinden:
Hoe de LiveBox ertussen uit halen en een andere modem/router ertussen hangen.
Ik heb nog een Allieddata Copperjet 816-2p ADSL2+ modem.
Heeft iemand dit al geprobeert/ instellingen voor?
bedankt!
  • IEF
IEF
Why so serious?
Psychostase schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 23:07:
bedankt!
Denk dat je hier moet zijn..
Hi All,
Ik heb een Livebox met een LinkSys WRT54G. De livebox staat nu in bridged mode maar mijn router krijgt geen IP (ik heb 'm op automatisch staan).
Ik heb het geprobeerd met de kabel in de upload als in een normale poort.
Vergeet ik nu iets? Moet ik nog instellingen maken op de router?
Vince
  • fb_slim
Ik heb geen LinkSys, maar wellicht moet je even geduld hebben. Als je hem in de normale poort doet, dan zal een andere pc die op DHCP staat en ook is verbonden met de router het WAN IP krijgen.
Ik heb ook een vraag, hebben meer mensen er last van dat Internet pas weer actief wordt als je daadwerkelijk een pagina opvraagt. Soms duurt het een tijdje voordat ik kan internetten nadat ik mijn pc heb opgestart. Ook kan ik moeilijk Remote Desktop gebruiken, hij vind vaak mijn computer niet.
  • IEF
IEF
Why so serious?
fb_slim schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 12:38:
is al door meerdere mensen gemeld. Blijkbaar is dit deel van de ADSL2+ spec,
namelijk low-power modus.
geen activiteit is blijkbaar onbereikbaar.
Je kunt ofwel een scriptje starten dat de verbinding open houdt (ping oid),
of je gebruikt een modem dat deze modus _niet_ ondersteund. Mijn Speedtouch doet dit niet.
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 09:41:
Hi All,
Vince
Ik heb gekozen voor een andere oplossing: In de LB alle TCP en UDP poorten forwarden naar mijn LinkSys router, DHCP van de LB uitzetten en je bent er ook.
  • fb_slim
IEFtm schreef op zondag 16 juli 2006 @ 16:00:
Na de vakantie maar eens een Speedtouch op de kop tikken...
  • fb_slim
Mijn Livebox werkt niet meer zo lekker in bridge, valt vaak uit...hiervoor had ik dat probleem niet. Hoe kan ik dat scriptje installeren?
  • IEF
IEF
Why so serious?
Dat script is bedoeld voor een linux bak (of router die linux draait).
Op windows gaat het dus niet werken.
Persoonlijk vind ik een oplossing in de vorm van een ander modem dat zelf al bridging doet
stukken mooier en fijner werken.
  • Blabla13
  • Laatst online: 21:56
Iemand hier nog ervaringen met een linksys adsl2mue modem?
Werkt als een zonnetje gebridged, maar met aanzienlijk lagere snelheden dan de livebox.
8800 tegen 13760 Kb downstream vind ik toch een groot verlies. :'(
Weet iemand wellicht of er een nieuwere of aangepaste firmware voor dit dingetje is dan de 4.12-EU die ik nu draai. Op de linksys site is ie niet te vinden, en de support snapt me niet, of wil me niet snappen, want die verwijst me iedere keer door naar de site. (duh)
  • IEF
IEF
Why so serious?
de vraag is of dat veel met de livebox als bridge te maken heeft :)
ik denk eerlijk gezegd dat het meer te maken heeft met de onderlinge chipset-compatibiliteit
(modem-DSLAM)
Misschien een beetje een domme vraag.
Kan ik in de bridge modus beide ethernet (dus geel en rood) poorten tegelijkertijd gebruiken?
Dus kan ik twee PC's (of bijvoorbeeld 1 PC, plus 1 Sipura SPA 3000 ATA voor VoIP) tegelijkertijd aansluiten op de Livebox, terwijl deze in bridge modus staat geconfigureerd?
In router modus kan dit natuurlijk zeker, ware het niet dat de Livebox dan poort 5060 (voor VoIP) maar niet wilt doorgeven (claimt ie vast zelf voor evt VoIP verkeer, al heb je geen telefonie van Wanadoo).
Hoogst frusterend.
Ik ben nu in telnet aan het klooien, om te kijken of ik die hele VoiP troep uit de Livebox kan halen, zodat ik gewoon in routermodus m'n Sipura en PC aan m'n Livebox kan hangen. De Livebox ondersteunt QoS (quality of service), wat best sjiek is en ideaal voor VoIP.
Er moeten vast mensen zijn met hetzelfde probleem. Sipura SPA 3000 (zgn Abel Telecom ATA via de Mediamarkt voor slechts 50 euro, zie elders op GoT) icm Livebox en Wanadoo Family.
