LG RH-7x00 HDD/DVD recorder met DivX support
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 26.663 views sinds 30-01-2008
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
SiHiDa schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 15:59:
Welke vervelende ervaringen bedoel je? Features die ontbreken zitten natuurlijk in elk exemplaar van de RH-7500.
Je kunt inderdaad stukken eruit knippen, via Delete Part (op de hard disk en op DVD-RW VR discs). Je geeft dan zelf de begin- en eindtijden van het stuk/de stukken (op de HDD kun je meerdere stukken in één keer uit een title knippen, bij DVD-RW VR kan dit niet) op, reclames worden dus niet automatisch "herkend".
De RH-7500 is op zich een goed apparaat, maar kent wel een paar (grote) nadelen:
- Voor een voorgeprogrammeerde timer moet de recorder altijd uit staan en tijdens deze timer kun je verder niets doen (beide zaken gelden niet bij ITR: Instant Timer Recording)
- Vooruit/terugspoelen in DivX/XviD's is niet mogelijk
- Geen EPG aanwezig
Voordelen zijn onder andere: opnemen op zowel DVD-R(W), DVD+R(W) als DVD+R DL (en HDD natuurlijk ;)), gemakkelijke UI en afspelen van verschillende soorten DivX/XviD.
mijn pa heeft een 7500. opnemen naar hd gaat goed. tot vrijdag:
- timer ingesteld voor opnemen naar hdd + ff checken of het goed staat
- dvd (serenity) derin gedrukt om te kijken, na kwartiertje zou opname moeten beginnen, kregen we ook melding van trouwens.
- na kijken film zou opname klaar moeten zijn--> opname nergens terug te vinden.
blijkt dus dat ding uit moet staan om timer te kunnen gebruiken, maar wat als de opname bezig is, kunnen we dan nog wel een dvd kijken? (volgens manual wel)
Oscar Wilde
  • Cobb
  • Laatst online: 09-07 14:46
Pakt deze recorder een veelvoud aan schijfjes?
Ik heb nu een Samsung Divx speler, maar deze speler doet erg moeilijk met veel gebrande dvd's.
Hij speelt bijvoorbeeld geen Fuji, sommige Phillips en Arita's af alleen Platinum en CD'r gaan foutloos. Ik wordt er een beetje moedeloos van.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Das S
  • Laatst online: 06-06-2025
bij mij pakt ie eigenlijk alle schijfjes wel
  • boneyard
  • Laatst online: 26-11-2022
vorige week is tijdens een opname de stroom uitgevallen, heel even maar dus daarna ging ie verder. wel het eerste deel van de opname kwijt maar dat was niet zo heel erg. probleem is dat ie nu tijdens afspelen altijd een keer vast loopt, daarna gaat ie uit en weer aan en kun je weer opnieuw gaan kijken, dan gebeurt het niet nog een keer. iemand bekend met dit probleem? iemand een oplossing?
[edit] herstel, dit gebeurt wel meerdere keren, ondertussen blijft ie niet eens lang genoeg aan om naar het afspeelmenu te gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door boneyard op 24-07-2006 19:40 ]
Wat moet ik precies doen om een videorecorder aan te sluiten op de LG Rh-7500?
Is het voldoen om de scartkabel van de videorecorder in de tweede uitgang van de dvd recorder te stoppen en dan op de AB naar AV2 te zappen?
Ik heb een klein philips tv'tje met ingebouwde videorecorder, deze heeft een scartuitgang, daar heb ik een scartkabel ingedaan en die aangesloten op de LG maar er komt geen beeld.
Komt het door mijn Philips videocombi dat het niet werkt, mijn nieuwe tv (waar de LG op staat aangesloten) heeft achter een scartingang, daar zit de scart in van de LG.
Alvast bedankt voor de eventuele hulp.. :)
  • Holgster
  • Laatst online: 17-12-2025
boneyard schreef op maandag 24 juli 2006 @ 19:27:
Misschien heeft de harde schijf een tik gekregen door de stroomuitval.
Je kunt een format doen van de schijf, misschien help dat?
Br(36) Ba(56)
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Verwijderd schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 17:51:
Is die scartuitgang op Philips TV met ingebouwde videorecorder wel een uitgang dan? Het zou wel moeten werken zoals je het nu omschrijft. Uiteraard neem ik aan dat je rechtsboven wel 'AV2' ziet als je er met de AB heen zapt.
Heb zelf ook wat videobanden, via AV2, overgezet naar HDD (en toen naar DVD). Ging perfect. :)
Heb gisteren mijn LG7500 binnen gekregen....
In de middag de recorder geflashed naar de FW 60126 (iemand al positieve ervaringen met de 60330 FW?)...hij had de oude 50617 nog..
Vandaag de Seagate 80Gb vervangen door een Maxtor 200Gb. Werkt als een trein...perfect..
Hoi Hoi.
Ik heb even de berichten door gelezen toen ik deze site tegen kwam
nadat ik op zoek was voor een nieuw firmware voor mijn RH7500.
En ik had eigenlijk gehoopt dat na de update de Divx/XVID in 1280x720
weer gegeven kon worden.
Maar dat mocht niet zo zijn.
En ik geloof dat dat ook niet mogenlijk is om dat een formaat is voor HDMI,
Het standaard breedbeeld scherm is 720x576 en alles daar boven
wil mijn SAMSUNG LE 32R71 over schakelen op de HDMI conector.
Ik had namelijk een XVID van 1280x720 maar de speler meld gewoon dat dit
formaat niet word onder steunt.
Hier nog even info over HDTV.
Televisie is een fenomeen dat nu al meer dan vijftig jaar deel uitmaakt van onze levens. In die tijd heeft de tv tal van ontwikkelingen doorgemaakt, maar geen enkele ontwikkeling is zo ingrijpend als de revolutie waarvan we nu aan de vooravond staan.
Toen de televisie in de jaren na de oorlog massaal zijn weg vond richting de huiskamers van de Nederlanders was van ‘beeldkwaliteit’ weinig sprake. Het via de ether ontvangen signaal kon weliswaar herkenbaar worden weergegeven, maar volgens huidige standaarden was de kwaliteit totaal ontoereikend. Verbeteringen in de aansturing van beeldbuizen en de introductie van de kleurentelevisie in de jaren zestig leidden tot een veel beter resultaat. Later kwamen daar nog verbeteringen als kabel-tv, 100Hz-technologie en digitale transmissie via satelliet, kabel en ether bij die de kwaliteit van het beeld verbeterden. Geen van deze technologieën konden echter verhelpen dat de in Europa gebruikte tv-norm, PAL, gelijk is gebleven aan de norm die begin jaren vijftig zijn intrede deed.
PAL, een gedateerde TV-norm
PAL, wat staat voor Phase Alternate Layer, is een norm die sterk verouderd is en eigenlijk volslagen tekort schiet bij de technische mogelijkheden van deze tijd. PAL-beelden worden opgebouwd uit 625 horizontale lijnen die door middel van interlaced scanning op het scherm worden geschreven. Bij interlacing worden eerst de even beeldlijnen van boven naar beneden op het scherm geschreven en daarna de oneven. De reden dat er gekozen is voor interlaced scanning heeft te maken met de stand van de technologie in de jaren vijftig. Om de 625 lijnen met een frequentie van 50 Hz op het scherm te schrijven is een scanfrequentie van 31.25 kHz benodigd en dat was voor televisies in die tijd nog niet mogelijk. Om dat probleem op te lossen werd besloten om het beeld op te delen in even en oneven lijnen en deze om de beurt weer te geven. De scanfrequentie nam hierdoor af tot iets meer dan 15 kHz wat voor tv’s uit de begintijd geen problemen opleverde. Het voordeel van interlaced scanning was dus dat het toen toch mogelijk was om 625 lijnen te gebruiken bij 50 beelden per seconde, de nadelen zijn echter dat het beeld flikkert en bovendien niet zo scherp is als wanneer alle lijnen in één keer op het beeld geschreven worden.
Het PAL-signaal bevat technisch gezien 625 boven elkaar liggende beeldlijnen, echter door synchronisatie en zaken als teletekstinformatie blijven er voor echte beeldinformatie slechts 575 over. Afhankelijk van het signaal ligt het aantal onafhankelijke beeldpunten per lijn tussen de 350 en 720. Een VHS videorecorder kan niet meer dan ongeveer 350 onafhankelijk herkenbare beeldpunten per lijn opslaan, wat dus een beeld oplevert met een effectieve resolutie van 350x575 beeldpunten. Kabel-tv doet het met ongeveer 400 beeldpunten per lijn iets beter en digitale tv en dvd halen het maximale aantal van 720 beeldpunten per lijn zodat de maximale resolutie die we op onze tv’s te zien krijgen in theorie 720x575 beeldpunten is. In de praktijk worden de 720 punten per lijn niet gehaald door verlies bij DA-omzet en analoge doorgave en verwerking van het beeld. Als we hierbij opnieuw in acht nemen dat het beeld interlaced wordt weergegeven worden we van het algehele plaatje zoals hierboven geschetst is uiteraard niet echt vrolijk.
En gemiddelde 19” CRT-monitor kan bijvoorbeeld ongeveer 1600x1200 beeldpunten weergeven bij frequenties tot 100 Hz, en dat non-interlaced, dat wil zeggen met alle beeldlijnen in één maal naar het scherm geschreven. Als we dit afzetten tegen de beeldkwaliteit van PAL-video waar we tegenwoordig op 32” grote tv’s naar kijken dan mag het duidelijk zijn dat het de hoogste tijd wordt om het tv-systeem op de schop te nemen.
HDTV
Het toverwoord om de beeldkwaliteit van tv te verbeteren is High Definition TV, ofwel HDTV. Nu komt die term wellicht bekend voor. In de jaren negentig werd HDTV al eerder met veel bombarie aangekondigd, maar door zeer hoge prijzen van de toenmalige HDTV’s en het gebrek aan ondersteuning door de overheid en tv-producenten is het toenmalige initiatief een roemloze dood gestorven. HDTV is echter weer terug en ditmaal is een doorbraak vrijwel zeker. In de VS en Japan is HDTV al een feit en ook in Europa is sinds 1 januari de eerste HDTV-zender te ontvangen.
Maar waarom zou HDTV nu wel aanslaan terwijl het een aantal jaren geleden nog flopte? Ten eerste omdat er steeds meer weergevers op de markt komen die met HDTV-signalen overweg kunnen zodat er al een substantieel aantal consumenten is dat direct kan profiteren van HDTV-uitzendingen. Niet alleen duurdere plasmaschermen maar ook LCD-tv’s en een aantal normale CRT-tv’s uit het duurdere segment zijn geschikt voor weergave van HDTV-signalen. De huidige tv-signalen bieden gewoon niet genoeg kwaliteit om dergelijke apparaten uit de verf te laten komen, wat de vraag naar een beter alternatief aanwakkert.
Een ander voordeel dat HDTV op dit moment heeft is dat er al heel veel tv-producties in HD-kwaliteit worden gemaakt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de olympische spelen, het EK en WK voetbal, maar bijvoorbeeld ook concerten en shows zoals de TMF Awards worden al geruime tijd in HDTV-kwaliteit geproduceerd.
Het grootste voordeel dat HDTV heeft is echter het digitaliseren van de tv-wereld. Doordat zowel via de satelliet alsook via de ether en de kabel digitale signalen kunnen worden weergegeven is het geen enkel probleem om HDTV-signalen bij de consument in de huiskamer te krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is de in Europa zeer bekende Astra satelliet. Door simpelweg meer bandbreedte in te ruimen voor een kanaal is het mogelijk om HDTV-signalen door te geven, een mogelijkheid waarvan de eerste Europese HDTV-zender momenteel dan ook gebruik maakt. Datzelfde geldt ook voor de Nederlandse kabelmaatschappijen die al geruime tijd ook digitale tv via de kabel aanbieden. Ook hier geldt dat het technisch geen probleem is om HDTV-signalen te verzenden, mits er bandbreedte voor wordt ingeruimd.
De voordelen van HDTV
Maar wat zijn nou precies de voordelen van HDTV?
Naast de mogelijkheid om geluid in Dolby Digital 5.1 weer te geven zit het grote voordeel van HDTV hem vooral in het aantal beeldpunten dat veel hoger ligt dan bij standaard tv. Waar de huidige PAL-norm een maximale resolutie van 720x576 pixels heeft werkt HDTV met een resolutie van 1280x720 of 1920x1080 beeldpunten, beide dus in 16:9 breedbeeldformaat.
Hierbij geldt dat de ‘lage’ HDTV-resolutie van 1280x720 beeldpunten altijd in non-interlaced, ofwel ‘progressive-scan’ modus wordt weergegeven, terwijl de hogere resolutie van 1920x1080 beeldpunten voorlopig interlaced wordt uitgezonden. De twee HDTV-normen worden vaak aangeduid met de afkortingen ‘720p’ en 1080i’, waarbij ‘p’ en ‘i’ staan voor Progressive en Interlaced.
De reden voor de keuze van interlaced signalen bij 1080i is dat het verzenden van video met een resolutie van 1920x1080 bij 50 beelden per seconde in non-interlaced modus momenteel nog teveel bandbreedte kost om commercieel interessant te zijn, waardoor dit compromis gesloten is. Voor 1280x720 video is het wel commercieel haalbaar om als progressive scan-signaal verzonden te worden.
De verbeterde resolutie van HDTV heeft overduidelijk zijn voordelen: Het PAL-signaal zoals wij het kennen telt met zijn maximale resolutie van 720x576 slechts 414.720 beeldpunten. HDTV 720p biedt met 921.600 beeldpunten al ruim twee maal zoveel beeldinformatie, HDTV 1080i laat met 2.073.600 beeldpunten zelfs precies vijf maal meer pixels per beeld zien dan we van PAL gewend zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v71/Dreamer2003/HDTV.jpg
HDTV in de huiskamer: MPEG
Hierboven bespraken we al kort dat de hoogste HDTV-resolutie, 1920x1080, vooralsnog alleen in interlaced formaat wordt verzonden. De reden hiervoor is de manier waarop HDTV-beelden worden gedistribueerd. In de jaren negentig heeft men ervoor gekozen om MPEG2 beeldcompressie te gebruiken bij de distributie van digitale televisie. Zowel in Europa als ook in Azië en de Verenigde Staten worden alle digitale (satelliet) uitzendingen gecomprimeerd met MPEG2 compressie, hetzelfde formaat dat ook voor dvd gebruikt wordt.
MPEG2 is met relatief simpele hardware te decoderen maar heeft ook zijn nadelen. Het formaat bestaat alweer geruime tijd en is niet zo ‘slim’ als de huidige compressieformaten wat betekent dat MPEG2 relatief veel bandbreedte nodig heeft om video in goede kwaliteit weer te kunnen geven. Bij dvd geldt bijvoorbeeld dat de maximale bitrate voor beeld op ongeveer 9 megabit per seconde ligt. Wanneer beelden in PAL-formaat zorgvuldig in twee passes worden geëncodeerd is dat voldoende om een zeer goede beeldkwaliteit te realiseren.
Satelliettelevisie werkt met diezelfde technologie. Wanneer je thuis of op de camping een satellietontvanger hebt staan dan kijk je eigenlijk naar een veredelde MPEG demultiplexer en decoder. De signalen die vanaf de satelliet worden verstuurd zijn namelijk net als bij dvd gecomprimeerd in MPEG2-formaat. De kwaliteit van het beeld ligt hierbij over het algemeen lager dan bij een goede dvd, afhankelijk van het aantal kanalen dat via één satelliettransponder wordt weergegeven. Over het algemeen ligt de bitrate van een satellietkanaal ongeveer tussen de vier en de acht megabits per seconde.
Voor HDTV-doorgave is dat echter bij lange na niet genoeg. Uitvoerige testen hebben uitgewezen dat voor goede kwaliteit bij een resolutie van 1920x1080 in progressive modus tussen de 35 en 60 megabits per seconde nodig is. Dit stelt grote eisen aan zowel de encoders alsook de decoders bij de consument thuis, en bovendien is het inruimen van 60 mbit bandbreedte op de satelliet niet mogelijk, en ook niet rendabel voor slechts één tv-kanaal. Om toch in 1920x1080 te kunnen uitzenden is dus gekozen om dit formaat interlaced te verzenden, waardoor de benodigde bandbreedte gehalveerd wordt en het mogelijk is om HDTV-beelden in 1920x1080 formaat met een bitrate tussen de 18 en 35 megabits per seconde te verzenden.
Het 1280x720 formaat bevat half zoveel pixels als het 1920x1080 formaat en dus is het geen probleem om deze variant wel in progressive modus weer te geven, de benodigde bandbreedte ligt standaard immers ook de helft lager.
HDTV in Europa met Euro1080
Zoals we eerder in dit artikel al meldden is sinds kort de eerste Europese HDTV-zender in de lucht. Via de Astra satelliet straalt ‘Euro1080’ sinds 1 januari van dit jaar twee HDTV-kanalen in het 1080i formaat over Europa uit.
Euro1080 is een Belgisch bedrijf dat in het leven is geroepen door Alfacam, één van de grotere facilitaire bedrijven in de tv-industrie. Alfacam beschikt over twaalf mobiele regie- en montagebussen die heel de wereld afreizen om grote evenementen op beeld vast te leggen. Alfacam legt over de hele wereld meer dan 1500 evenementen per jaar vast, waarvan 40% in HD-formaat. Voorbeelden van evenementen die Alfacam in het verleden in HD-formaat heeft geproduceerd zijn de winterspelen in Salt Lake City en het afgelopen wereldkampioenschap voetbal in Korea en Japan. Ook het komende Europees Kampioenschap voetbal in Portugal zal door Alfacam gefaciliteerd worden.
Het Belgische Alfacam produceert dus al jaren in HD-kwaliteit, maar kon beelden in deze hoge kwaliteit tot voor kort alleen in de VS en Japan afzetten, daar is HDTV immers al geruime tijd te ontvangen. Omdat men in Europa de kat uit de boom bleef kijken, waardoor we in de spreekwoordelijke situatie van de kip en het ei bleven steken, heeft Alfacam vorig jaar besloten om zelf een HDTV-station te lanceren om Europa zo in aanraking te laten komen met de hoge kwaliteit van HDTV. Het project kreeg de naam Euro1080 mee, en na een succesvolle testperiode zijn de uitzendingen op 1 januari officieel van start gegaan.
HDTV en DVD
Naast doorgave van HDTV-beelden via satelliet en kabel wordt er ook al hard gewerkt aan opslagmedia die geschikt zijn voor HDTV. De dvd-norm zoals we die nu kennen voorziet namelijk niet in ondersteuning van beeld in HDTV-formaat. Er wordt dus al geruime tijd hard gewerkt aan mogelijke opvolgers van de dvd die wel geschikt zijn om beelden in HDTV-kwaliteit op te slaan. Het formaat dat tot nu toe gezien werd als de gedoodverfde opvolger van dvd is de Blu-Ray disc. Dit formaat dat door onder andere Philips, Sony, Samsung en Pioneer wordt ontwikkeld maakt gebruik van een blauwe laser waardoor een hogere dichtheid op een standaard 12cm schijfje mogelijk is. Bij Blu-Ray is het mogelijk om tot 50 Gigabyte op een dual-layer schijfje op te slaan. Deze extra ruimte wordt bij Blu-Ray gebruikt om een MPEG 2-signaal in HDTV-kwaliteit op te slaan.
Als tegenhanger van Blu-Ray hebben Toshiba en NEC echter de Advanced Optical Disc (AOD) gelanceerd. AOD, ookwel HD-DVD genoemd, maakt net als Blu-Ray gebruik van een blauwe laser en biedt tot 40 Gigabyte opslagruimte. Veel belangrijke informatie rond AOD is echter nog niet vrijgegeven, of er is nog geen besluit over genomen. Zo is het nog niet duidelijk welk compressieformaat er voor het beeld gebruikt zal worden. Voorzover duidelijk zal het een geavanceerde MPEG4-variant worden, onder andere H.264 en Microsofts WMV9 maken kans om als standaard voor AOD gebruikt te worden. Ook over de manier waarop AOD geluid zal opslaan is nog geen definitieve duidelijkheid. Het grote voordeel dat AOD boven Blu-Ray lijkt te hebben is dat AOD als formaat is omarmd door het DVD-forum, de organisatie die de specificaties van de huidige dvd heeft vastgelegd.
Naast bovenstaande formaten die gebruik maken van nieuwe media gebaseerd op blauwe lasertechnologie is er ook nog de mogelijkheid om HDTV-signalen op te slaan op standaard DVD-9 dvd’s. Zoals gezegd is de MPEG2 codering die onder andere op huidige dvd’s gebruikt wordt niet optimaal en binnen de 9 Gigabyte die een dual-layer dvd biedt is het met een geavanceerder codec mogelijk om een complete speelfilm in HDTV-kwaliteit op te slaan. Met name Microsoft is hard bezig om dit concept te promoten. Het WMV9-codec van Microsoft is één van die nieuwe zeer geavanceerde codecs die door veel slimmere compressie in staat is om beelden van 1920x1080 op te slaan bij bitrates die MPEG 2 nodig heeft om 720x576 in goede kwaliteit op te slaan. Inmiddels is Terminator 2 reeds uitgebracht in WMV9-formaat en ook de documentaire ‘Coral Reef Adventure’ is op WMV9-dvd te verkrijgen. Vooralsnog zijn WMV9-dvd’s alleen op een zeer snelle pc af te spelen. De keerzijde van de goede compressie is namelijk wel dat het uitpakken van het beeld een zeer krachtige processor vereist. Voor full-screen weergave van 1920x1080 WMV9-video is een 3 GHz-processor sterk aan te raden. Kijk voor meer informatie over WMV-HD en demobestanden op www.wmvhd.com.
Conclusie
Na eerdere mislukte pogingen om HDTV aan de man te brengen heeft het er nu alle schijn van dat HDTV toch écht zal gaan doorbreken in Europa. Het eerste HDTV-kanaal is een feit en de kwaliteit van het geboden beeld is adembenemend. HDTV biedt een zeer grote stap voorwaarts op het gebied van tv-kwaliteit. Ook op het gebied van opslagmedia wordt hard gewerkt aan HDTV-compatibiliteit. Ten minste drie formaten strijden om de opvolging van de huidige dvd. Welke norm het zal gaan winnen is vooralsnog moeilijk te zeggen en bovendien zal de dvd zoals wij die nu kennen de komende jaren absoluut nog niet gaan verdwijnen
Groet; DVDjte
Pssst, nog even dit, domme vragen bestaan niet.
Domme antwoorden daarintegen wel.
Denk daar aan als je ze stelt.
[ Voor 203% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2006 20:15 ]
  • Superfly
  • Laatst online: 26-11-2025
Het is wel opvallend dat een zoektocht naar LG RH7500 firmware zo omgeven wordt door mysterie. Ik ben van plan om binnenkort die 60330A firmware te flashen, maar ben nog nergens (leesbare) ervaringen van de verbeteringen/veranderingen tegengekomen.
Erg jammer tevens dat de onmogelijkheid om snel te dubben wanneer het materiaal ge-edit is in de hardware zit versleuteld, en niet softwarematig op te lossen is...
Assistant Professor New Media & Digital Culture
  • Bad_Karma
  • Laatst online: 19-11-2023
Ik heb de 60330A firmware al geruime tijd. Werkt goed. De opstarttijd van de recorder is wat korter geworden.
  • arnova
  • Laatst online: 21:55
arnova
weet veel, maar niet alles
Verwijderd schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 19:54:
Om de 625 lijnen met een frequentie van 50 Hz op het scherm te schrijven is een scanfrequentie van 31.25 kHz benodigd en dat was voor televisies in die tijd nog niet mogelijk. Om dat probleem op te lossen werd besloten om het beeld op te delen in even en oneven lijnen en deze om de beurt weer te geven. De scanfrequentie nam hierdoor af tot iets meer dan 15 kHz...
Paar kleine correcties (ik wil niet zeuren):
- PAL staat voor "Phase Alternating Lines"....
- De reden dat er voor een scanfrequentie van 15khz is gekozen is puur om bandbreedte te besparen en heeft op zich niks te maken met het feit dat televisies geen 31.25 khz zouden aankunnen...
[ Voor 56% gewijzigd door arnova op 28-08-2006 12:58 ]
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Kan iemand mij vertellen of de laatste firmware ook ALTIJD de upgrades / bugfixes van de voorgaande firmware bevat?
Maw:
Als ik nu een upgrade doe naar de laatste firmware (60330A) is alles weer uptodate?
Weet niet precies welke ik op dit moment draai, maar mijn speler komt nog uit eind 2005, dus ik kijk nog steeds naar DIVX waarbij de subs blijven staan als er even niet gesproken wordt in een film...;-)
Alvast bedankt voor de reaktie(s)....
  • Bad_Karma
Ja de laatste firmware zou altijd de bijwerkingen van eerdere versies moeten bevatten.
Bad_Karma schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 15:54:
Bedankt voor het snelle antwoord..... ga het vh weekend maar eens proberen...
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 16:46:
Alles gelukt... 60330A draait als een tierelier... ;-)
  • Das S
ben even lost, waar kan ik de laatste firmware ook al weer downloaden?
EDIT: gevonden, was nog niet helemaal wakker....
[ Voor 27% gewijzigd door Das S op 09-09-2006 10:01 ]
  • Das S
heb nog geen verbeteringen/veranderingen kunnen ontdekken met de laatste firmware
  • Chaoss
  • Laatst online: 06-07 13:28
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
ik heb de LG 7900-H gister bij de mediamarkt gekocht voor 333,- ik zat te twijfelen tussen deze LG en de Pioneer 540... beide 160GB maar de pioneer was 60 euro duurder en heeft geen HDMI (heeft dat eignelijk wel voordelen boven scart?), de LG heeft jammer genoeg geen guide+ maar ach we hebben ook al een interactieve gids via de upc mediabox, kan daar alleen neit mee opnemen maargoed. Wel kwam ik er thuis achter dat de LG geen digitale geluidsdecoder heeft, jammer maar die gebruik ik toch (nog) niet.
ik snap ook niet helemaal hoe ik de UPC mediabox en de LG dvd speler nu moet aansluiten, ik heb het nu zoals in de boekjes staat gedaan, dus de 2'de scart uitgang van de mediabox aangesloten op de AV2 decoder ingang van de LG.
volgens de (brakke) handleiding van LG moet ik nu via instelling naar de programma lijst en daar op het AV knopje op de ab drukken om de decoder ingang aan/uit te zetten... in het previeuw sschermpje komt dan idd "AV1" te staan maar ik heb er dan geen signaal (sneeuw). de analoge signalen via de coax ontvangt hij prima.
als ik gewoon naar het beeld van de dvd-speler kijk en dan op het AV knopje druk kan ik AV1 tm 4 selecteren en op AV2 zit het beeld van de UPC mediabox en dat kan ik dan in princiepe opnemen (kunje alleen niet meer zappen met de mediabox maargoed).
verder kan ik in de programma lijst bij elke (analoge) zender decoder aan of uit zetten, maar er veranderd dan niets... wat is het nut er van?
kan iemand wat meer uitleggen over die AV1-2 gebeuren van de LG? de handleiding is hierin vrij sumier...
  • SiHiDa
Chaoss schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 10:41:
Wat volgens mij het nut van het aanzetten van decoder-optie op bepaalde (gecodeerde) channels is dat je de "data" (beeld, etc.) van dat channel via je AV2 uitvoert naar de decoder die daar aan zou hangen. Die decoder decodeert dan je gecodeerde channel en stuurt het ongecodeerde beeld weer naar je AV2. Je AV1 is de aansluiting naar je TV (Daarnaast krijg je via AV1 ook weer beeld binnen van je TV. Ik weet niet of elke TV dat naar je AV1 stuurt.)
Preciezer kan ik je op dit moment niet vertellen, want mijn RH-7500 is weg ter reparatie (soms knetterende storing op de tuner).
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
ok das duidelijk,
wat me wel opvalt is dat de LG 9700 echt ontzettend veel lawaai maakt! die HD en zijn koeling produceren evenveel lawaai als een kleine pc met slechte behuizing... best wel erg storend in de woonkamer :/ en als ik dat timeshift aanzet gaat de HD ook nog een iets tikkend geluid maken :?
Kzit er bijna aan te denken om de LG toch nog in te ruilen voor een Pioneer, maargoed daarvan weet ik van te voren evenmin hoeveel lawaai die maakt.
Ik heb vandaag mijn RH7900H open gemaakt om de 160GB HD te verwisselen voor een 320GB Hitachi. In deze dvd-recorder zat een Seagate U Series 9 160GB PATA. Deze heb ik gewoon verwisseld met de 320GB Hitachi PATA en het draait als een zonnetje. Na het formateren van de HD geeft hij aan dat je 85 uur op HQ kan opnemen. Naar mijn mening kan je alle formaten schijven van elk gewenst merk er in stoppen, waarschijnlijk zit er geen grens op de grootte van de schijf.
P.S. Mocht iemand nog een RH7500 zoekend deze zijn nog te koop bij de Block de MM had ze niet meer. De RH7900H was in de aanbieding bij It's. De MM heeft alleen de RH7900, dus zonder HDMI, maar dat verschilt per filiaal.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2006 05:45 ]
Belachelijk dat dat ding op standby moet staan om de timer te kunnen laten starten. Als je even een dvdtje / hdtje kijkt dan vergeet je nogal gauw dat ding weer op standby te zetten en is je opname nog mislukt.
op de poolse site is "nieuwe firmware" versie 60728A (dus van 28 juli 2006)
Heeft iemand deze als geplaatst?
Verwijderd schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 17:39:
Ik heb 'm er vrijdag mee ge-update. Recorder start veel sneller na aanzetten, maar zie verder nog geen veranderingen cq verbeteringen.
Nog even een tip om gebruikte DVD-RW's te gebruiken op de LG RH7500.
Ik heb 1 ongebruikte DVD-RW op de LG geformatteerd . Daarna heb ik er met een dikke zwarte stift op geschreven. "LG MASTER". Dit om 'm niet per ongeluk te gebruiken!
Als ik nu een gebruikte DVD-RW voor de LG geschikt wil maken, stop ik eerst de MASTER in de PC, start Nero op en kopieer die MASTER naar de gebruikte DVD-RW.
Nu is die gebruikte DVD-RW een kopie van de MASTER en werkt prima de Luxe!!!!!
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2006 15:41 ]
  • RAMeijer
  • Laatst online: 10-02 13:39
Wat ook leuk is: als de stroom er even af is, ook al is het maar een paar seconden (zoals vannacht tijdens een onweersbui), dan vergeet de klok de tijd 8)7
Was er geen ruimte meer voor een batterijtje? |:(
RAMeijer schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 08:50:
Da's nou leuk dat ie dat bij mij niet doet, stekker eruit gehad maar tijd stond gewoon nog goed bij mij.
  • Das S
heb ik ook geen last van
ik heb inmiddels ook de nieuwe firmware geflashed. Kan geen wijzigingen ontdekken
  • RAMeijer
Interessant...laten jullie 'm misschien automatisch synchroniseren?
Dat kan bij mij niet: ik heb geen kabel- of satellietaansluiting... :')
Ik heb mijn recorder geflasht met nieuwe firmware" versie 60728A
Maar nu pakt hij niet meer alle films.
Met mijn vorige firmware pakte hij alle films in avi formaat
Nu de nieuwe erop zit pakt hij nog maar 4 van de 10 film's
Heb toen weer mijn oude firmware erop gezet maar nog steeds klote.
Kan het zijn dat er met het flashen ook diverse codec's verdwenen zijn?
Zo ja hoe kan je dat dan weer oplossen.
Ik had net de Da vinci Code (axxo) voor de helft gezien maar kan nu niet meer het einde zien.
Wie van jullie bollebozen weet raad en kan mij helpen.
HELPPPPppppppp,
Brenda
  • rolfio
  • Laatst online: 08-07 12:38
Verwijderd schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 16:33:
Brenda
Nee, de chip in dit apparaat bepaalt of en hoe bepaalde bestandsformaten worden afgespeeld. De firmware (kan) bepaalde functies toevoegen of verbeteren. Meestal zie je dat er wat schoonheidsfoutjes worden weggewerkt bij de nieuwere firmwares.
Rolf
XC40 RWD Ultimate Single Motor ER MY24 Sage Green 55000km
Wij hebben de LGRH 7900 nu ruim een half jaar,geen problemen gehad tot nu......
Hij speelt geen kopieen meer af (voorheen geen probleem).
Tevens is het beeld bij opname van digitale tv erg slecht geworden...
Heeft iemand dit ook gehad, is er misschien een oplossing voor of moet hij terug naar de Mediamarkt voor reparatie ?
Groet, Brigitte
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Ik mis wat dingen in de handleiding van de 7900 H. :(
O.a. hoe je snel kopieren insteld. Wie weet hoe je dat doet.
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 15:37:
Heb je die LG MASTER toch perongeluk gebruikt en geen andere ongebruikte DVD-RW's meer om te formateren op de RH7500?? Gebruik dan DVDinfo(pro) om een (op de pc) gebruikte DVD-RW te formateren. De LG-RH7500 herkent hem dan weer als nieuwe DVD-RW en vraagt om je hem wil formateren.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik had deze willen gaan halen bij de makro (op dit moment 200 euro in best), maar gezien de timer problemen (ik wil time-shift gebruiken bij timer opname) toch opzoek naar iets anders...
Iemand tips?
Ik las in de begin post :
V: Kan ik DivX files naar de HDD kopieeren?
A: Ja, dat kan.
Is dit mogelijk met een kabel naar de HDD speler ? of kopiër je dan de files van CD/DVD naar de hdd ? 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2006 15:03 ]
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 27-06 12:06
Ik verwijderde net het verkeerde deel van een film. Is er nog enige kans om dat terug te halen of wissen = wissen? :/
(lijkt me dat laatste, maar wie weet)
  • rolfio
[b][message=27003617,noline]
Nee, je kopiërt je content (mp3, avi, jpg) vanaf een cd of dvd naar je harde schijf.
Rolfio
Verwijderd schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 09:34:
Dat MEEN je niet, ik dacht dat een jaren 80 feature (bug) was van mijn vhs recorder, MIJN GOD, hebben ze dat nog steeds niet opgelost? Ik zoek een HD/DVD recorder, maar dit is voor mij een serieus obstakel. T idee al dat ik word opgescheept met een eeuwenoude bug met een gloednieuw apparaat.
Hebben meer apparaten dit?
rolfio schreef op maandag 27 november 2006 @ 16:32:
Rolfio
Bedankt voor je reply ;)
  • DriesA
  • Laatst online: 02-07 16:34
Shadow_Zero schreef op maandag 27 november 2006 @ 12:37:
Ik denk niet dat je dat via de recorder zelf kan oplossen. Wat je wel kan doen is de harde schijf eruithalen; op je pc aansluiten. En via software zoals Getdataback of andere data recovery tools kan je het terughalen, op voorwaarde dat je na je vergissing geen andere opnames hebt gemaakt, want dan is het waarschijnlijk overschreven.
Veel succes!
I don't have hard drives. i just keep 30 chinese teenagers in my basement and force them to memorize numbers.
Hallo, kan iemand mij helpen?
ik heb een plasma 50 inch met HD van LG en een aparte recorder van LG 188 HS met HDMI en een Panasonic home cinema systeem SC 885 hoe kan ik dit alles het best op elkaar aansluiten, zo dat ik ook altijd alles via dit home cinema systeem kan beluisteren? Ik kan ook gee DVD's kopieren met de RH 188 ??? en hoe kan ik van op de harde schijf van de plasma naar de harde schijf of een dvd van de RH 188 kopieren, alvast THX
  • SiHiDa
Ik heb in dit topic al eerder gepost over mijn storing-problemen. Omdat het er nu op lijkt dat het probleem niet alleen aan de RH-7500 ligt, maar een combinatie is van de LG en storingen in het signaal, heb ik een apart topic gemaakt:
Storing op tuner HDD/DVD-recorder
Misschien zou je dat topic willen doorlezen en als je me kunt helpen daar (of in dit topic) wat posten.
  • stuiterbal82
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb onlangs een LG RH 177 Harddisk recorder gekocht met 80GB en ben daar erg tevreden over. Nu weet ik dat het bij z'n voorloper de rh 7500 mogelijk was om zelf de HD te vervangen door een grotere.
Wie weet of dit ook bij de RH 177 kan... Ik heb hier namelijk nog een Maxtor 500GB liggen die niets te doen heeft :-)
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
Zojuist ook de nieuwe firmware versie 60728A geladen, de recorder start nu een stuk sneller op.
aanrader dus ;)
  • Shadow_Zero
De firmware van welk model en waar heb je die vandaan gehaald?
Is dit wonderlijke apparaat ook in staat tot het afspelen van shoutcast-streams? Dat zou namelijk een mooi alternatief vormen voor een conventionele tuner en kan nergens concreet vinden of dat nou kan of niet.
Ik heb zojuist het bestand 60728A gedownload via die poolse site.
Maar hoe kan ik hem nou in mijn dvd recorder stoppen.
Ik heb de site van http://rocky.eld.leidenun...Firmware_update_guide.doc bekeken maar mijn nero is heel anders.
Ik werk hier met nero 7.5.7.0 dus kom ik er niet uit.
Ook al omdat ze het op de site van leiden hebben over het hernoemen van het bestand, maar teld dit ook voor de poolse firmware.
En aangezien het jou gelukt was dacht ik dat je mij en de vele andere kon helpen.
Kan je ons uitleggen hoe jij het gedaan hebt?
Al vast heel hartelijk dank hiervoor.
taz3d_nl schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 15:16:
aanrader dus ;)
  • Cyberpope
Cyberpope
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 18:32:
Gezien hij geen netwerkaansluiting heeft, lijkt me dit zeer onwaarschijnlijk.
Cyberpope schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 12:11:
[...]Gezien hij geen netwerkaansluiting heeft, lijkt me dit zeer onwaarschijnlijk.
Gah, soms ben ik ook een eikel. Was er eigenlijk wel vanuit gegaan dat al dit soort dingen tegenwoordig wel een ethernet-aansluiting hebben, one way or another :) Nou ja, dan ga ik verder met zoeken naar zoiets.
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 15:58:
Bij KiSS vind je vaak een ethernet-aansluiting. Weet niet of er ook KiSS modellen zijn die shoutcast-streams afspelen.
  • _RRM_
  • Laatst online: 22:49
Heeft iemand al ervaring met de LG RH-200MHS?
De EISA - award klinkt natuurlijk interessant om voor dit exemplaar te kiezen, maar er is nog maar weinig gebruikers of test ervaring.
Het enige dat ik vond, stond hier.
Waarbij de Hitachi en LG dus verdacht veel op elkaar lijken op een paar kleine punten na.
De kieskeurig - pagina en Google geven (nog) weinig gebruikers-/test-hits.
Ik twijfel namelijk nog tussen de LG en Panasonic DMR-EH65.
De Pioneer DVR-645 en Sony RDR-HX725 zijn reeds afgevallen obv de prijs (Pioneer) of matige Divx ondersteuning (Sony).
Wat betreft gebruiksvriendelijkheid denk ik dat de LG en Panasonic overeenkomen.
Iemand ervaring met dit exemplaar of een andere link naar een test-rapport?
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • RobbieDee
  • Laatst online: 14-12-2016
RobbieDee
Buuf waar ben je
Ben hier vandaag via een omweg (de LiteOn 5027HC) gekomen. Ding was al een keer omgeruild maar had dezelfde mankementen. Firmwareupdate voor dit zeldame modelletje bestaat niet. Dus vandaag omgeruild voor de LG RH-7900 (met gesloten beurs).
E.e.a. in dit LiteOn topic beschreven. Ik verwacht hier meer geluk mee te hebben.
  • Virax
  • Laatst online: 29-09-2022
Virax
Lief :)
Ik zit met een ontzettend vaag probleem, ik realiseer me dat de laatste reactie al langer dan twee weken geleden is maar een nieuw topic aanmaken vind ik weer zo overdreven.
Het zit zo:
Wij hebben een LG RH-7500 en een normale "standaard" TV. Op de TV afstandsbediening zit een knopje "av" om naar de DVDrecorder te switchen, op dat punt kun je zegmaar met de DVDrecorderafstandsbediening door de zenders switchen (niet dat we dat ooit deden). Normaal gesproken konden we TV kijken en de DVDrecorder aanzetten, er gebeurde niets, we konden gewoon TV blijven kijken.
De vrouw des huizes moest nu echter schoonmaken dus had de TV en DVDrecorder (met alle voorzichtheid) losgekoppeld en terug aangesloten. Toch is er nu iets veranderd:
Als we nu TV kijken is er niets aan de hand. Op het moment dat we de DVDrecorder aanzetten dan switched hij automatisch over naar de DVDrecorder terwijl we niet op "av" of iets dergelijks drukken. Het lijkt dus alsof de DVDrecorder de TV overruled terwijl dit normaal nooit zo was. Als ik weer op "av" druk om terug te gaan naar het TV signaal dan is dit een zeer slecht signaal, beelden flikkeren door elkaar heen, en je hoort alleen het geluid van de zender waar de TV op staat. Het zeer slechte beeld dat je ziet is het beeld van de zender waar de DVDrecorder op staat ingesteld.
Nu heb ik even gekeken naar de kabels. Ik zie een scartkabel die tussen de TV en DVDrecorder loopt. Voor zover ik zie zijn beide uiteindes hetzelfde, ik heb de kabel dus al omgedraaid maar het probleem is daarmee niet verholpen. Tevens zie ik ook nog een andere kabel die van de TV naar de DVDrecorder loopt (vergeef me dat ik de naam van deze kabel niet weet). Het ene einde is in ieder geval een mannetje en het andere einde een vrouwtje, ik kan deze dus niet op een andere manier in het apparaat stoppen.
De laatste kabel is die van het signaal, deze zit in de DVDrecorder, als ik hem in de TV stop dan ontvangt de DVDrecorder geen signaal en kan er dus niet opgenomen worden. Volgens mij zit qua kabels dus alles in orde, maar toch is dit probleem sinds de kabels zijn verwisseld.
Ik weet dat het ontzettend vreemd en amateuristisch klinkt, ik heb op de website gekeken, gegoogled, in de handleiding gekeken maar ik kan het niet terugvinden. Ik hoop daarom dat er iemand is die dit eerder heeft meegemaakt en mij kan vertellen wat dit probleem veroorzaakt.
Als laatste wil ik nog even zeggen dat er ook een TV knopje op de afstandsbediening zit van de DVDrecorder, als ik hierop klik dan krijg ik geen beeld op de DVDrecorder als deze aanstaat, maar wel weer een goed signaal op de TV. Ik ben echter niet tevreden met deze oplossing aangezien dit "vroeger" ook allemaal niet nodig was.
Alvast bedankt voor het lezen van dit vage verhaal, en ik hoop dat er hier een expert (;)) is die kan zeggen wat voor domme actie er bij ons heeft plaatsgevonden.
  • arnova
arnova
ViRaX schreef op zondag 11 februari 2007 @ 12:03:
Het zit zo:
Misschien heb ik er overheen gelezen (het is nogal een verhaal ;-)), maar heb je al een andere scart-aansluiting op je TV geprobeerd (zitten er meestal meer dan 1 op) dan wel andere scartaansluiting op de DVD recorder? Ik vermoed dat daar het probleem in zit (heeft te maken met de AV schakeldraad die meestal alleen op scart1 zit).
Zo ie zo zijn die scart/AV schakeldraden iets wat mijn inziens per wet verboden zou moeten worden: alleen maar ellende....
[ Voor 5% gewijzigd door arnova op 11-02-2007 15:22 ]
  • Virax
Virax
Lief :)
master_artech schreef op zondag 11 februari 2007 @ 15:11:
Owww ik voel me zo dom. De scartaansluiting kon er maar op 1 manier in dus ik dacht dat ik daarmee alle opties had uitgesloten. De TV heeft ook maar 1 scartaansluiting maar de DVDrecorder heeft er twee. Een met een zwarte ondergrond en een met een grijze. Omdat de scartkabel zwart was heb ik alleen maar gefocused op de zwarte aansluiting (dat doe ik met computers ook altijd). Heb zojuist de scartkabel in de grijze aansluiting gedaan en het probleem is opgelost.
Erg slecht van ons dat we dit niet zelf hebben uitgevonden. In ieder geval bedankt voor je verhelderende antwoord :)
  • SiHiDa
ViRaX schreef op zondag 11 februari 2007 @ 15:42:
Probleem is wel dat de grijze SCART (AV2) geen RGB-output heeft, volgens mij. AV1 (zwarte SCART) heeft dit wel (als je de switch achterop van Component naar RGB omzet). In principe is het ook de bedoeling dat je de SCART naar je TV op je AV1 aansluit en externe apparatuur (digitale tuner, videorecorder, etc.) op je AV2.
  • vectrex
  • Laatst online: 24-10-2025
_RRM_ schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:09:
Test: http://www.mediatotaal.nl/test/cat/15
Test van de hitachi broer: http://www.homecinemachoi...e=WVTV/314/050_WV_314.pdf
Ik heb vorige week de Hitachi DV-DS163E besteld, moet een dezer dagen af te halen zijn, dan kan ik ervaringen delen. Dit is dus de 160GB versie (358 euro).
Na lang wikken en wegen is het deze geworden. De speler staat in zicht in de kamer, dus het moet een niet te opvallende verschijning zijn, ik ben erg lui met me druk maken over +r/-r etc, dus deze alles vreter komt me goed uit. De cardlezers zijn ook makkelijk om even de laatste kiekjes te delen met de familie. Verder waren de testen te spreken over bedieningsgemak. Guideplus heeft deze niet, maar dat gaf niet de doorslag in de keuze.
  • arnova
arnova
SiHiDa schreef op maandag 12 februari 2007 @ 12:56:
Moet zelf zeggen dat ik hier geen RGB gebruik, omdat dat met mijn Panasonic TV een nogal flets resultaat geeft, als je dan toch per se RGB wil en je wil van die schakel ellende af dan zal je de schakeldraad in de scartconnector moeten doorknippen...
Ik heb bij ondertitels zowel smi als srt dat bepaalde leestekens i.i.g het trema niet goed wordt weergeven, daarnaast lijkt het ook of cursief niet wordt weergegeven. Dus bij een voice-over steeds /i/ in beeld.
Vraagje:
Ik wil VHS overzetten naar DVD.
Nu zie ik dus wel het beeld van de VHS maar wanneer ik dan op REC druk neemt de recorder toch het TV Signaal op. Iemand een idee hoe dit zit??
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 11:39:
Vraagje:
Je hebt de recorder wel op AV2 staan?
SiHiDa schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 12:27:
De vhs staat op de AV2 Scart aangesloten. Volgens mij had ik de recorder ook goed ingestel. Ga het nog eenmaal proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 15:06 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 15:04:
Okee, het recorder is gelukt.1 dom foutje ivm av instellen ;) Maar nu nog 1 ding, hij neemt mono op.
  • vectrex
Aangezien LG en Hitachi dezelfde software (en meer) delen, is deze tip misschien voor meerdere modellen bruikbaar. Op mijn nieuwe Hitach DV-DS163E werkte het.
Regiovrij maken dmv volgende toetsencombinatie:
Power On
Open tray
Setup
Ga naar hangslot icoon, maar druk niet op enter
Druk 7 maal op 0 (nul)
Je krijgt bevestiging (en zelfs felicitaties) dat je nu regiovrij bent.
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Beste mensen,
Sinds enige tijd hebben wij deze HDD/DVDrecorder ook staan.
Opslaan etc. lukt allemaal prima,
Totdat ik mijnVerbatim-DVDs tevoorschijn haal om wat films van de HDD naar DVD te kopiëren.
De recorder geeft aan: Change record disk
Ook als ik een reeds gebrande DVD wil afspelen, krijg ik de melding: No Disk, terwijl deze er toch echt in zit en bij andere DVD-Spelers geen problemen geeft.
Nu mijn vraag, werkt deze recorder niet met Verbatim DVD+R 16x of doe ik iets fout?
  • _RRM_
Hoe bevalt 'ie???
Ben erg benieuwd naar je ervaringen, kan je die hier nog eens posten?
Vectrex Dude schreef op maandag 12 februari 2007 @ 13:43:
  • vectrex
_RRM_ schreef op zondag 18 maart 2007 @ 13:13:
Hoe bevalt 'ie???
Bevalt prima, films opnemen gaat prima, menu's zijn duidelijk, bediening niet al te moeilijk, helaas geen commercial skip op de nieuwe hitachi's (hoewel sommige webshops dat wel bij de specs hebben staan, guide plus zit er ook niet op, maar met opnemen wil ik toch eerder starten en later stoppen en kun je net zo goed die tijden direct in de timer zetten na bekijken van gids/teletekst).
Branden op dvd ook gedaan, werkt ook prima, divx afspelen van een cd-r werkt ook prima, slideshow vanaf de sd-foto-kaart werkt ook. Helaas kun je niet divx van een sd-kaart lezen, was wel makkelijk geweest.
Design is top vind ik, lekker strak en rustig.
Tot nu toe dus geen kritiek, in deze prijsklasse goede prijs/kwaliteit. (358 euro). Zit ook hdmi op, maar niet in gebruik (nog Loewe breedbeeld).
Het opstarten gaat minder snel dan ik gewend was met normale dvdspeler, maar dat is geloof ik normaal bij hdd rekorders. Spelend hoor je licht de fan van de rekorder, maar niet storend.
AB is ook goed en duidelijk, hoewel ik een nieuwe multi-ab overweeg (Logitech bv) ter vervanging van de losse AB's.
  • _RRM_
Klinkt erg goed!
De bediening schijnt erg makkelijk te zijn, heb je deze ervaring ook?? (kan 'ie door als vrouwvriendelijk?)
Divx levert geen problemen op, misschien al eens Xvid geprobeerd?
Vectrex Dude schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:45:
KNIP
  • vectrex
_RRM_ schreef op maandag 19 maart 2007 @ 20:44:
Klinkt erg goed!
Mijn vrouw is al aan het opnemen, dus ja. De handleiding is ook niet zo dik dat zegt al wat (je kunt die downloaden vanaf hitachi nederland, dus je kunt ook al kijken hoe de bediening is).
Xvid zal ik zo een testfile proberen, nog kleine irritatie: als de timer loopt kun je geen dvd afspelen, wel als je gewoon de rec had gestart. (daarom kan ik nu ook geen testfile afspelen.
  • vectrex
Vectrex Dude schreef op maandag 19 maart 2007 @ 21:20:
Xvid zal ik zo een testfile proberen, nog kleine irritatie: als de timer loopt kun je geen dvd afspelen, wel als je gewoon de rec had gestart. (daarom kan ik nu ook geen testfile afspelen).
Update: Xvid test: doet het ook
Mijn RH-7500 slikt alleen oude 4-speed schijfjes, en dan alleen de minus variant.
Zou een firmware update helpen? Die schijfjes zijn al nauwelijks meer verkrijgbaar....
  • Lebans
  • Laatst online: 07-07 23:59
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2007 @ 10:06:
Welke versie heb je ? Ik zelf heb 60728a (28 juli 2006). En gebruik alleen DVD+R(W)'s.
Controleer versie:
- Ga via het menu naar "Setup".
- Selecteer "lock"
- Druk vervolgens 7889 op de afstandsbediening
PS Lees eerste pagina van deze thread en daar wordt alles uitgelegd.
[ Voor 6% gewijzigd door Lebans op 02-05-2007 23:50 ]
Rob
Lebans schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 23:46:
Controleer versie:
- Selecteer "lock"
Dank je, ik heb 50617a, ik geloof dat ik 'm eind 2005 gekocht heb.
(...... 60728a update draaien......)
Okay.. firmware update klaar.
Even een testje gedaan, ik kan nu opnemen op Imation DVD-R*16, echter Memorex DVD+R*16 doet het nog steeds niet.
Heeft iemand nog een overzicht van schijfjes die moeten werken in dit apparaat?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2007 14:40 ]
Sinds kort leest mijn recorder geen dvd+r en dvd+rw meer.
Als ik bv een dvd brand met mp3 bestanden of avi bestanden dan werp mijn recorder de schijf er uit.
En krijg ik de mededeling dat de schijf niet herkend word.
Maar in het verleden las hij ze wel?
Ik heb hier nog films liggen (axxo) die hij in het verleden wel las maar nu niet meer.
ik heb de nieuwste firmware er in gedaan ( 60728a) maar het helpt niets.
Films en muziek op een gewone cd van 700mb leest hij overgens wel maar geen dvd's
ook een dvd die ik met nero schoon leeg gemaakt hebt herkent hij ook niet.
ik kan hem niet eens via het menu defragmenteren, omdat hij de schijf er uitgooid.
wie heeft er ook last van en wie heeft een oplossing?
  • arnova
arnova
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 17:48:
Haal even een zgn. schoonmaak-cdtje in de winkel, wellicht dat dit je probleem kan oplossen. Als dit het niet oplost ben ik bang dat er een hardware mankement aan ten grondslag ligt...
Ik ben ook een gelukkige gebruiker van een LG 7900. Ik heb inmiddels de 160 gb (bijna) volstaan met opnames van TV-series.
Het is me te riskant om die daar allemaal op te bewaren. Mijn doel is niet om van alles dvd's te gaan branden.
Ik kan natuurlijk een grotere harde schijf plaatsen. De gebruiksaanwijzing daarvoor heb ik gezien. Maar daarmee heb ik nog geen extra veiligheid op mijn data gekregen.
ik heb een aantal vragen, misschien heeft iemand daar ervaring mee:
1. hoe kan ik een backup van mijn HD maken naar een andere HD, eventueel een externe hd.
2. als ik een grotere schijf heb geinstalleerd, bijvoorbeeld de 320 GB, hoe kan ik dan data overzetten van de oude naar de nieuwe schijf
alvast bedankt voor jullie reacties
  • tweakradje
  • Laatst online: 03-03 09:52
Nieuwe firmware lost het "niet kunnen afspelen van beveiligde DVD´s" op.
http://www.recordere.dk/f..._posts.asp?TID=25378&PN=1
Hier (nog) te downloaden: http://rapidshare.com/fil...DR_UPDATE_70604A.rar.html
Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2007 @ 13:28:
Beste Snoopy,
Ik heb van de week een grotere harddisk in de recorder gegooid. Dat was overigens nog even zweten omdat het een demo van een pc zaak was en blijkbaar Windows geformatteerd. Nog een hoop ellende om hem door de recorder herkend en geformatteerd te krijgen.
Ook met de oude disk heb ik me vergist. Ik dacht de gegevens wel even op de PC te kunnen draaien (hd als slave in de PC gezet) maar de schijf werd alleen in de BIOS opgemerkt, laat staan dat ik gegevens kon kopieren.
Deze recorder heeft geen USB of Firewire uitgang. Trouwens, wat ik begrepen heb werkt dat bij recorders die dat wel hebben ook niet goed, alleen MP3 zijn geloof ik via een externe schijf te lezen en niets is weg te schrijven.
Alleen de klassieke methode van series en films op DVD branden (RW bijvoorbeeld) zou kunnen. Dat had ik ook moeten doen. Ik heb nu 250 gig op de LH7500 maar kan qua opnemen opnieuw beginnen.
Groet,
Evertjanus
  • tweakradje
Er is inmiddels een programma ontwikkeld door een team
dat de inhoud van een LG recorder HDD kan overzetten naar bijvoorbeeld een PC.
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=114111
Succes
Heeft iemand die nieuwe firmware versie 70604A al geinstalleerd op zijn LG-RH7900 of 7500.
En is er enige merkbare verbetering ?
In de doc file staan volgens mij andere modelnrs maar wil toch even zeker zijn of het de juiste versie is.
  • tweakradje
Ik heb hem nu een week draaien op mijn 7500.(russische variant heeft ander typenummer)
Sommige commerciele DVD's werden door de voorgaande versies niet afgespeeld.
Met deze versie kan alles weer worden afgespeeld.
Alhoewel, ik had wat last met een DVD+R die niet erg goed ingelezen werd. Na een nachtje de stekker eruit is dat probleem gelukkig ook weer opgelost. Wellicht een tip voor gebruikers met problemen: laat een nachtje de stekker eruit en kijk of het probleem daarna weg is.
(een ander probleem dat wordt opgelost hierdoor is dat AV1 niet goed schakelt)
EDIT: probleem van niet kunnen lezen van DVD+R kwam weer terug.
Ook na het degraden naar de vorige firmware was het probleem nog aanwezig.
Ik heb de lens van de DVD speler (openmaken dus) gereinigd met een wattenstaafje
en wat spiritus. Alles kan nu weer worden gelezen.
Vermoedelijke oorzaak is toch onze recente verbouwing geweest. De RH7500 zuigt geforceerd lucht aan door de kieren van het DVD laadje en wordt vervolgens aan de achterkant eruit geblazen. De hele DVD tray zat ook onder het stof. Wellicht een tip voor gebruikers met soortgelijke problemen.
Cheers
[ Voor 33% gewijzigd door tweakradje op 26-07-2007 22:27 . Reden: Oorzaak gevonden niet kunnen lezen DVD+R ]
  • Das S
ik heb inmiddels ook de nieuwe firmware draaien op mijn 7500, zie geen merkbare veranderingen maar doet het prima
  • taz3d_nl
Is er ook firmware voor de LG RH-265 dvd recorder ?
  • Shadow_Zero
Ik probeer m'n LG RG-7900 weer eens met component video aan te sluiten, wat in het verleden al eens heeft gewerkt, maar ik krijg het nu niet meer aan de praat.
Alle tulpstekkertjes zitten goed en de schakelaar achter staat op YPbPr, maar ik krijg geen beeld (en de scart (rgb? of composiet dan...?) blijft wel gewoon werken, ik weet niet of dat standaard is.
Iemand een idee wat er aan de hand is en wat ik nog kan proberen?
Het lukte maar niet om een opgenomen programma te dubben en vervolgens af te spelen op een andere DVD-speler, blijkt dat dit te maken heeft met het verschil tussen - en +RW. 8)7 Op een -RW dubt de recorder naar een *vro en *ifo bestand en deze worden veel DVD-spelers niet herkend. Op een DVD+RW
(- en + R heb nog niet geprobeerd, gebruik het liefst herschrijfbare media) krijg je gewoon de standaard
VIDEO_TS map met vob en ifo bestanden en waardoor deze schijf wel op andere DVD-spelers is af te spelen. :)
  • Das S
Verwijderd schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 11:23:
bij mij werkt het vaak niet als de dub-snelheid te hoog is. mijn ander DVD speler wil het alleen lezen als de schrijfsnelheid laag is
  • makkie88
  • Laatst online: 29-12-2025
hey,
wij hebben thuis een RH7500 staan, en een breedbeeld (lcd) televisie,
nu is het voor ons onmogelijk om de harddisk recorder in te stellen op breedbeeld, of er vallen letters weg(van het menu) of alles wordt uitgerekt..
de 3:4 instelling in het menu is het zelfde als de 16:9.. er veranderd nix..
wat kan ik doen om alles zo mooi mogelijk op de tv te krijgen>?
hoi,
ik heb een RH7900 en eind juli deed hij raar. bij het opstarten bleef op de display please wait verschijnen. Mijn eerste gedacht was dat de harde schijf naar de kl**** was. dus een andere harde schijf (groter natuurlijk) er in gezet en probleem niet op gelost. duurde van 2uur tot 24 uur eer dat de please wait verdween en ik kon op nemen of afspelen. heb toen een firmware update gedaan en probleem op gelost. hij start zelfs stukken sneller op als in het begin.
ik wel hier iedereen bedanken voor alle nuttige tips die ze hebben willen delen.
  • M@rijn
  • Laatst online: 07-07 15:59
makkie88 schreef op donderdag 06 september 2007 @ 00:00:
hey,
Dit probleem doet zich ook voor met diverse andere types LG HDD recorders, ik heb niet kunnen vinden waar het in zit :(
  • vectrex
Is er een oplossing voor het feit dat gebrande dvd (dus van HDD->DVD), niet op een pc af te draaien valt?
Ik heb een clipje Hart van Nederland dat ik op de pc wil zetten.
  • ikbenwouter
  • Laatst online: 11-06 12:50
ikbenwouter
! w t R
Heb je de dvd wel afgesloten via het menu van de recorder?
  • Shadow_Zero
Shadow_Zero schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 14:12:
Ben momenteel ook aan het updaten, van 60126A naar 60728A. Heb zelfs een nieuwe tv en component video werkt nog steeds niet :/
Ik haal nu van http://www.recordere.dk/f..._posts.asp?TID=25378&PN=1 versie 70604A en probeer het daar mee, maar ik ga toch denken aan een technisch probleem in deze...
EDIT:
Hmmmz, LG_HDR_UPDATE.004 pakt ie niet. Dat snap ik de instructies geloof ik niet. En die site van LG zit ook vol met dode linkjes -_-;
[ Voor 7% gewijzigd door Shadow_Zero op 05-11-2007 01:08 ]
  • vectrex
ikbenwouter schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 11:43:
Ja, hij meldt dat hij een menu maakt bij afsluiten.
Hi!
Ik heb (ondanks de nieuwste firmware) twee issues waar jullie me hopelijk mee kunnen helpen, nl.:
1) Heb mijn RH al een paar jaar, maar het is me nog niet gelukt *.sub-ondertitels af te spelen bij een divx/avi... i.i.g. pakt hij ze niet automatisch mee en kun je ze ook met de subtitle-knop niet selecteren? Kan iemand me vertellen hoe het wel moet?
2) Als de harde schijf ca. 3/4 vol is wordt beeld en geluid van opgenomen fragmenten (ook in timeshift) vaak licht asynchroon. Iemand anders die dit ervaart cq een oplossing heeft?
TIA
Merlijn
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 14:43 ]
  • Holgster
subtitle vraag:
Je hebt toch wel de subtitle file exact dezelfde filenaam gegeven als de avi, of niet?
Br(36) Ba(56)
Zeker!
Holgster schreef op maandag 05 november 2007 @ 19:43:
subtitle vraag:
  • Das S
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 13:45:
Hi!
TIA
Merlijn
heb je het probleem ook met *.srt ? of alleen met *.sub??
Alleen met *.sub; als ik het bestand selecteer en om info vraag, zegt hij "MicroDVD only"?
MOL
Als je een videorecorder, die NTSC af kan spelen, op de RH 7900 aansluit, lukt het dan ook om die beelden op op te nemen naar de HD?
