LG RH-7x00 HDD/DVD recorder met DivX support
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 26.646 views sinds 30-01-2008
  • arnova
  • Laatst online: 11:07
arnova
weet veel, maar niet alles
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-10.jpg
Specificaties:
- Dual Layer +/- DVD-Rewriter
- 80Gb (RH-7500) of 160Gb (RH-7900) harddisk
- Opneembare formaten: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
- 4 Opnamekwaliteiten: HQ(High Quality, LCD/DVD kwaliteit), SQ (Standard Quality, CRT-TV kwaliteit), LQ (Low Quality, VHS kwaliteit), EQ (Extend quality, LP-VHS kwaliteit)
- Afspeelbare formaten: CD, CD-R, CD-RW, DivX/XviD/MPEG-4, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, JPEG, MP3, SVCD, Video-CD, WMA
- DivX Home Theatre Certified
- Srt/Smi subtitle support voor DivX/XviD/MPEG-4
- DivX/XviD/MPEG4 supports: resolution upto max. 750x576, Packed-Bitstream, B-frames, GMC
- 16 Programmeerbare timers
- One-touch recording met time-limit (instelbaar met stappen van 10 minuten)
- Time shift
- Progressieve scan
- Picture-In-Picture (PiP)
- Optische uitgang
- Coaxiale uitgang
- 2 Scart aanslutingen
- RGB scart output
- S-Video ingang
- DV (IEEE1394, iLink Firewire) ingang
- HDMI uitgang (alleen op de RH-7900H)
- DTS / Dolby Digital Decoder
- Firmware is upgradable
- Harde schijf is eenvoudig te vervangen door een groter exemplaar
Manual: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Manual/
Firmware update (mirror): http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Firmware/
Firmware update guide:
Word Document: http://rocky.eld.leidenun...Firmware_update_guide.doc
PDF document: http://rocky.eld.leidenun...Firmware_update_guide.pdf
!BELANGRIJK!:
1) HET UPGRADEN VAN FIRMWARE IS OP GEHEEL EIGEN RISICO EN KAN JE GARANTIE LATEN VERVALLEN! LAAT DE UPDATE DOOR EEN SPECIALIST UITVOEREN!
2) Schakel NOOIT het apparaat uit tijdens een update!
3) Wacht totdat de update klaar is (indien het apparaat klaar is wordt de firmware-CD ge-eject)
4) Na een update moet je niet vergeten om het apparaat even helemaal spanningsloos (stekker eruit) te maken, omdat anders de nieuwe firmware niet geladen wordt.
Features / issues addressed in firmware 51214A:
- Remember subtitle setting, for XviD/DivX movies, e.g. LATIN-2.
Corrected in firmware 51214A.
- .srt / .sub subtitle bug in XviD / DivX movies (no end time).
(e.g. subtitles in XviD / DivX, are no longer displayed permanently).
- Rewind / Fast forward when playing XviD/DivX movies.
(NOT to be confused with goto/search by time).
Will not be corrected by this, nor future firmwares / software,
according to factory - hardware issue / hardware bound.
(Info from LGE Nordic).
- Fast DUBBING to DVD of edited material.
(e.g. FAST copying to DVD, after commercials have been cut away).
- Using the recorder,
while a timerbased/programmed recording is running.
- Having to switch off the recorder,
for a timerbased/programmed recording to start.
- Erasing DVD+RW data discs.
As stated on page 5 in the RH 7500 / RH 7800 manual, at the buttom:
"If a DVD-RW/DVD+RW discs is recorded using a personal computer
or other DVD recorder, you cannot format the disc using this recorder."
So You will have to re-format the disk,
with the same program/dvd-writer, as You did the first time You formated the disk.
- Better frame accurate editting.
(e.g. cutting away commercials).
Not tested yet.
- High Definition DivX / XviD support (1280 x 720 @ 30 fps),
according to: http://www.divx.com/certification/technical.php.
Not tested yet.
FAQ's
V: Kan ik tegelijk opnemen en afspelen?
A: Ja dat kan, maar niet tijdens een timer opname. Je kan dus tegelijk opnemen en of een DVD kijken of eerdere opgenomen opname bekijken, maar dit kan helaas niet met DivX!
V: Zit er time-chase (of chase-play) op?
A: Nee, dit zit er helaas niet op. Er zijn wel een paar workarounds voor dit probleem:
1) Als je het eerste gedeelte (via de timer) hebt opgenomen op de HDD, kun je het tweede gedeelte
ook gewoon opnemen op de HDD en ondertussen het eerste deel bekijken vanaf de
HDD (of vanaf een DVD natuurlijk): simultaan opnemen én kijken.
2) Time Shift kun je - in bepaalde situaties - gebruiken als een workaround voor
het "timer-probleem". Stel: een programma begint om 20:30 en duurt tot 21:30,
maar je kunt pas beginnen met kijken om 20:50. Dan zet je vóór 20:30 de Time
Shift aan (niet al te lange tijd vóór 20:30, want je HDD is niet onbeperkt
groot), en om 20:50 "spoel" je terug naar 20:30. Mocht je het programma voor
laten willen bewaren, geen probleem: je kunt tijdens Time Shift-mode "gewoon"
stukken van die Time Shift opnemen door op de REC-knop te drukken (normaliter
wordt je Time Shift NIET opgeslagen als je weer uit de Time Shift mode gaat).
V: Hoe kan ik hem regiovrij maken?
A: Dat kan door de volgende procedure uit te voeren:
- In menu selecteer het "lock" icoon.
- Open de tray (eject)
- Druk 7x op "0" op de afstandsbediening
V: Hoe kan ik controlleren welke firmware versie ik heb?
- Ga via het menu naar "Setup".
- Selecteer "lock"
- Druk vervolgens 7889 op de afstandsbediening
V: Hoe kan ik de pincode resetten?
- Druk vervolgens 210499 in.
- Bevestig de vraag met "Ja"
V: Waar kan ik eventuele bugs cq. feature requests heen sturen?
A: Dat zouden wij ook wel eens willen weten... :-S
V: Kan ik de Macrovision uit zetten?
A: Waarschijnlijk wel, maar momenteel is niet bekend hoe. Alternatief is een zgn. MacroVision remover (of video enhancer) van een paar 10-tjes aan te schaffen.
V: Kan ik (meerdere) DivX files vanaf een DVD afspelen?
A: Ja, dat kan.
V: Kan ik DivX files naar de HDD kopieeren?
A: Ja, dat kan.
V: Kan ik dan ook DivX files van HDD weer op DVD+-RW branden?
A: Nee, dat kan niet -> Daar is een computer voor ;-)
V: Zit er ShowView en/of PDC op?
A: Er zit GEEN ShowView op. Er er zit wel PDC op, maar ik vind PDC (in het algemeen) nogal onbetrouwbaar (en velen met mij), en raad daarom aan het niet te gebruiken.
V: Hoe kan ik zorgen dat hij na een one-touch recording automatisch uit gaat?
A: Dit kan door gebruik te maken van de zgn. "time-limit"-recording. De tijd dat hij moet opnemen kan je instellen door meerdere keren op "REC" te drukken, waardoor de tijd telkens met 10 minuten wordt verhoogd. Hij zal gedurende deze ingestelde tijd opnemen en daarna automatisch uitschakelen.
Veel voorkomende bugs en problemen
Probleem: Srt subtitles (DivX) blijven staan tot de volgende komt (verdwijnen niet automatisch).
Oplossing: Installeer de laatste firmware
Probleem: Vooruit/achteruit spoelen in DivX files werkt niet
Oplossing: Geen. LG zegt dat dit een hardware beperking is. Velen, waaronder ik, twijfelen hieraan, aangezien LiteOn precies hetzelfde probleem had met zijn spelers, en dit heeft opgelost door een alternatieve vooruit/achteruit spoel-functie te implementeren met stappen van 1 minuut (LG los dit aub eens op!). Je kan overigens wel de gewenste "tijd" invoeren met "Display".
Probleem: Een timer opname kan alleen starten wanneer hij uit (Standby) is.
Links
Produkt pagina fabrikant: http://www.lge.nl/prodmod...ay=RH-7500&model=NOTHING#
Topic op een Deens forum: http://www.recordere.dk/f...m_posts.asp?TID=8295&PN=1
Meer plaatjes (ook van de GUI etc.): http://www.brugermanualer...allery.asp?categoryid=257
Kieskeurig reviews:
RH-7500: http://www.kieskeurig.nl/...FC0CCC12570280033F0DB.htm
RH-7900: http://www.kieskeurig.nl/...9003C1EBBC12570E5006BF3A3
LGE Service Polen (Firmware updates): http://pl.lgservice.com/
LGE Service Nordic (Sweden etc.) (Firmware updates): http://se.lgservice.com/g...ain?tc=swl.command.SwlCmd
Guide hoe je de harddisk moet vervangen: http://www.addison-net.co.uk/dvd/
[ Voor 65% gewijzigd door arnova op 06-02-2007 23:10 ]
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
  • Zoida
  • Laatst online: 26-05 10:32
Hey bedankt,
Ik heb zo'n toestel sinds mei en ik ben er heel zeer tevreden van. Is wel een tijdje in herstelling geweest omdat hij na een tijdje crashte (Bluescreen op een DVD-recorder->Brrrr, je zou het er koud van krijgen!) bij het afspelen van DVD's.
Ik ga zeker die nieuwe firmware proberen, daar was ik al een tijdje naar op zoek!
Edit: Mijn deens is duidelijk niet zo goed. Ik ga mijn vriendin moeten inschakelen, gelukkig is die tolk :)
[ Voor 17% gewijzigd door Zoida op 18-01-2006 09:29 ]
  • wmeester
  • Laatst online: 09:49
Ik heb net een foldertje binnen van de mediamarkt. Daar staat ie nu in voor 333 euro. (de 160 Gb versie)
  • arnova
arnova
wmeester schreef op zondag 22 januari 2006 @ 13:47:
Voor de duidelijkheid: dat is dus de RH-7900 ?
  • wmeester
master_artech schreef op zondag 22 januari 2006 @ 14:45:
Volgens mij wel, zie hier het krantje:
Afbeeldingslocatie: http://img398.imageshack.us/img398/6114/mmlg79005kt.th.jpg
  • arnova
arnova
Zou iemand een foto kunnen posten van een DivX-film met ondertitels? Ik zou nl. graag even met eigen ogen de font grootte etc. willen zien... En ook meteen handig als toevoeging in het start-topic.
Alvast bedankt!
[ Voor 27% gewijzigd door arnova op 23-01-2006 13:02 ]
  • Boertje
  • Laatst online: 11:25
master_artech schreef op maandag 23 januari 2006 @ 12:35:
Alvast bedankt!
En klik:
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-11.jpg
beetje beroerde kwaliteit van foto, kreeg het niet mooier..
rara welke film is dit? :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door Boertje op 23-01-2006 15:39 ]
  • arnova
arnova
Tnx! Jammer, dat ze geen outline font hebben gebruikt (met een zwart randje eromheen), of zie ik dat verkeerd? Ziet er verder wel ok uit.
Nog een laatste request: Zou je eventueel nog een foto kunnen maken wanneer de speler in 16:9 modus geconfigureerd is (zodat ie dus beeldvullend wordt)? Kan ik meteen "zien" hoe dat er ongeveer bij mij uit gaat zien (ik heb namelijk een breedbeeld TV).
Welke film? Gokje: Passenger 57?
[ Voor 55% gewijzigd door arnova op 23-01-2006 16:50 ]
  • Boertje
master_artech schreef op maandag 23 januari 2006 @ 16:39:
in 16/9 modus:
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-12.jpg
ik zie weinig verschil maar nu komt dus de ondertiteling deels in het beeld, lijkt er welop dat er outline font gebruikt word.
oja het was Charley Angels II B)
[ Voor 4% gewijzigd door Boertje op 24-01-2006 12:34 ]
  • arnova
arnova
Boertje schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 12:33:
in 16/9 modus:
Onwijs bedankt voor de info, wordt heel erg gewaardeerd aan deze kant!!! :-D Nog 1 vraagje: beide foto's cq. televisiebeelden zijn van dezelfde film, right?
[ Voor 8% gewijzigd door arnova op 24-01-2006 13:15 ]
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Missen we nog iets belangrijks aan dit apperaat?
Lijkt me wel een goede aanbieding
Hier leest die de ondertiteling wel mee............. doen andere DVD Recorders dat niet dan altijd?
[ Voor 38% gewijzigd door The Champ op 24-01-2006 16:51 ]
The "real" Champ will always be The Champ
  • Boertje
master_artech schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 13:12:
Graag gedaan! nee is niet dezelfde film, ik zal ff kijken of dezelfde film het zelfde resultaat geeft..
bij dezelfde film blijft het beeld hetzelfde maakt niet uit of die op 16:9 of 4:3 staat, zal wel aan TV liggen oud brak ding.
[ Voor 16% gewijzigd door Boertje op 24-01-2006 17:32 ]
  • Boertje
The Champ schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 16:47:
nee bij de spelers met de firmware ouder dan de laatste (december) blijven de ondertitels staan tot dat er een nieuwe regel is. maar een firmware update is zo gepiept (zie startpost)
  • arnova
arnova
Boertje schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 17:12:
Raar. Je zou verwachten dat het beeld uitgerekt wordt (zoals bij ALLE DVD spelers), zodat het kan worden weergegeven op een 16:9 TV MET ondertiteling. Ik vind het toch raar dat ze daar bij LG geen rekening mee hebben gehouden....
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
master_artech schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 19:07:
Eigenlijk rekken ALLE DVD spelers het beeld niet uit, het staat al uitgerekt (anamorphic) op de DVD (ALLE DVD spelers drukken het beeld wel weer in, als je in 4:3 modus zit). We hebben het hier echter over DivX/XviD! Ik heb al proberen uit te leggen waarom dat zo'n groot verschil maakt (als reactie op een eerdere vraag van jou):
Ik denk dat dit niet kan... Bij mijn 4:3 TV wordt er in ieder geval niets verticaal uitgerekt als ik de aspect ratio op 16:9 zet in de RH-7500 setup. Dat is ook wel logisch, want ten eerste weet de recorder helemaal niet of het een 16:9 (eik 1.85:1/2.35:1) film is (hij kan het natuurlijk wel berekenen via pixels width/pixels height, maar dan kom je vrijwel nooit keurig op 1:85:1 uit (of 2.35:1); er is ook geen "anamorphic" bitje zoals bij DVD-Video's). Daarnaast zou de recorder dan zelf van het non-anamorphic beeld een anamorphic beeld moeten maken. Dit kost alleen maar rekenkracht en je schiet er ook weinig mee op, want je kunt er niet opeens (echte) pixels bij toveren.
(en later:)
Nee, de subtitles verplaatsen zich niet omhoog bij 16:9 AR in LG setup. Ik kan me voorstellen dat het irritant is voor mensen met een 16:9 TV. Misschien is de situatie anders als je een 1.85:1/1.78:1 (en dus niet 1.88:1, zoals de avi waarmee ik getest heb) avi afspeelt.
De recorder kan echter niet direct "weten" of een avi wel of niet breedbeeld is en of-ie de subtitles dus hoger moet gaan zetten. Wat natuurlijk wel zou kunnen, is de subtitles standaard bij 16:9 AR hoger zetten, maar dat ziet er weer niet uit bij 4:3 avi's.
  • kstoer
  • Laatst online: 04-10-2025
heb sinds een paar weken de rh7500 voor 299 gekocht bij de mediamarkt. heb sinds gisteren een groot probleem! als ik de recorder aanzet krijg ik geen beeld en blijft het schermpje van de recorder please wait aangeven... iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Of zal ik echt afscheid moeten nemen en mijn recorder bij de mediamarkt inleveren ter reparatie? THNX!
  • arnova
arnova
kstoer schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 13:42:
Ik denk dat je harddisk defect is. Dat wordt terug gaan naar Mediamarkt ben ik bang....
Mischien opnieuw initialiseren. Of fabrieksinstellingen herstellen. Staat wel iets over in in de handleiding.
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2006 @ 23:26:
Hoe kun je dat doen als je niet verder kunt komen dan 'Please wait'? :?
  • jpfx
  • Laatst online: 06-01 18:56
LG heeft contracten met geauthoriseerde reparatiecentra's.
Daar kan je zo je DVD-recorder inleveren (binnen de garantieperiode) en je krijgt hem gerepareerd retour (zonder kosten).
Ik heb een defect Videoboard gehad, en dat was binnen 7 dagen klaar.
http://nl.lge.com/support/support_lgeservice.jsp
Bel even zou ik zeggen..
binaries? www.binaries4all.nl
A: Waarschijnlijk wel maar momenteel is niet bekend hoe.
Heb deze recorder (7500) nu een maand in bezit. Heb ook een Liteon 5045 160 GB recorder sinds mei vorig jaar. De Liteon bevat veel bugs en heeft bv. al 2 keer ongevraagd mijn harddisc schoongeveegd (weg alle bestanden). Jammer, verder is het best een goede recorder. Mooiste pluspunt van de Liteon is dat je de macrovision er af kan halen (overzetten VHS banden). Ik vroeg me af of nu niemand weet of dit ook met de LG RH-7500 kan? Nergens op welk forum dan ook weet iemand de code of upgrade om de macrovision er af te halen. Dat je niet dvd's rechtstreeks kan kopieren snap ik, maar die achterhaalde macrovision voor analoge kopieen. Dat zou toch geen probleem moeten zijn. net als bv. het regiovrij maken. Geen probleem bij LG en Liteon recorders en spelers. Veel LG gebruikers zouden er blij mee zijn dat ze hun VHS banden netjes kunnen overzetten. Dit mag wettelijk ook. Niet dan? Wie weet iets?
  • arnova
arnova
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 23:17:
Ten eerste: de reden dat dit erop zit is niet zozeer voor VHS-banden, maar het feit dat ze willen voorkomen dat je van een andere(!) DVD-speler, via een analoge link, een kopie maakt van een beveiligde DVD (met Macrovision).
Er is een oplossing: tussen de LG en je VHS recorder een zgn. Macrovision remover (ook vaak een Video-Enhancer etc. genaamd) zetten. Deze kan je krijgen bij de meeste gespecialiseerde electronica (onderdelen) zaken en anders bij Conrad (www.conrad.nl)....
Bedankt voor de tip. Alleen als je een dvd analoog kopieert dan heb je toch nooit een kopie die het zelfde is als de orginele dvd? Het geluid is niet DTS of 5.1 maar altijd 2.0. Je kunt maar een taal kiezen. Je kunt maar een ondertitel kiezen. Anamorf breedbeeld automatisch gaat ook niet. Dus...commercieel gezien is analoog dvd's kopieren totaal niet interessant. Alleen voor back-up van gebruikers. Waarom dan toch vasthouden aan die macrovision terwijl men met een PC gewoon digitaal een directe kloon van een dvd kan maken. Die regiocodes zijn ook al zo'n farce. Vreemde lui die filmindustrie.
  • bartve
  • Laatst online: 06-07 23:13
Dat kleine ventilatortje achterop maakt toch wel wat herrie (RH-7900). Heeft iemand daar al eens misschien naar gekeken en het vervangen, of overweegt dat te doen (zoals ik)? Ervaringen? Tips?
Panasonic 7kW all-in-one KIT-ADC07L3E5 | Heishamon | Node-Red | Home Assistant | bgg 66 m2 vvw | 1e + 2e verd lt convectoren (Jaga) | pv 10120 wp
  • bartve
bartve schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 10:16:
Om m'n eigen vraag te beantwoorden: er zit een plastic kapje op/om het ventilatortje dat makkelijk te verwijderen is en naar mijn subjectieve mening scheelt dat redelijk in de geluidsproductie. Het ventilatortje is een redelijk standaard ding: 4x4 cm, 1,5 cm dik, 12V 0,08A, merk YSTech, 2 polig moederbord connectortje en met wat gepriegel evt. te vervangen (kast open en een printplaat losschroeven).
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 27-06 12:06
wmeester schreef op zondag 22 januari 2006 @ 17:08:
Welke Media Markt was dat en geldt die aanbieding nog? :D
Heb ik het trouwens goed als ik zeg dat die Kiss apparaten geen DVD-recorders zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door Shadow_Zero op 05-02-2006 20:51 ]
  • arnova
arnova
Shadow_Zero schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:29:
Antwoord 1: Bij Amsterdam iig nog wel, dus ik denk bij andere vestigingen ook...
Antwoord 2: Kiss heeft diverse apparaten, en ook DVD-recorders. Dus dat verhaal klopt niet...
  • Shadow_Zero
master_artech schreef op maandag 06 februari 2006 @ 11:49:
1. Bij mijn weten zijn Media Markt aanbiedingen altijd vestiging gebonden, daar ben ik al eerder eens de mist in gegaan :/
Maar eens kijken of ik van het weekend tijd kan vinden om langs Media Markt Amsterdam te gaan, als ik met Kieskeurig vergelijk is 333 een erg goeie prijs :)
2. Als ik op de productenpagina kijk zie ik alleen Harddisk record mogelijkheden: http://www.kiss-technology.com/?p=products&v=users ...
  • jpfx
http://www.recordere.dk/f...m_posts.asp?TID=9725&PN=1
Nieuwe firmware beschikbaar: 60126A
  • SiHiDa
Mijn idee over de firmwarenummering klopte dus: deze firmware is van 26 (26) januari (01) 2006 (6). :P
Ik weet nog niet of ik wel ga updaten. Van die Timer Recording-bug heb ik nog geen last gehad, hoewel ik überhaupt niet veel gebruik maak van de timer. Wanneer is de hard disk 'rather full'? Zo te zien zijn er nog geen andere veranderingen/verbeteringen in 60126A doorgevoerd (of gemeld).
  • SiHiDa
Ik heb eindelijk eens de tijd gehad om het apparaat goed te bekijken. Een aantal dingen zijn me opgevallen.
Ik heb eerst gekeken waar de verschillende REC modes (HQ, SQ, LQ, EQ) nou precies voor staan.
HDD REC modes (direct opnemen op HDD of dubben vanaf HDD op DVD via Fast):
HQ: 720x576, VBR (max 9396kbps), AC3 (256kbps)
SQ: 720x576, VBR (max 8000kbps), AC3 (256kbps)
LQ: 720x576, VBR (max 4200kbps), AC3 (192kbps)
EQ: 720x576, VBR (max 2700kbps), AC3 (192kbps)
DVD REC modes (direct opnemen op DVD of dubben vanaf HDD op DVD via niet-Fast):
HQ: 720x576, VBR (max 9396kbps), AC3 (384kbps)
SQ: 720x576, VBR (max 9260kbps), AC3 (256kbps)
LQ: 720x576, VBR (max 4400kbps), AC3 (192kbps)
EQ: 352x576, VBR (max 2700kbps), AC3 (dubben: 192kbps, direct op DVD: 96kbps)
Wat hier onder andere uit blijkt, is dat als je een in SQ-stand op je HDD opgenomen title naar een DVD wilt dubben, wederom op SQ-stand (omdat je bijvoorbeeld ge-edit hebt, is de Fast-mode niet beschikbaar), de MPEG2-stream gere-encoded wordt (van VBR max 8000 naar VBR max 9260). Dit blijkt ook zo te zijn als je kijkt naar file sizes: Ik heb een "SQ-title" vanaf mijn HDD naar een DVD+RW (VR) gekopiëerd via Fast én via SQ. De SQ op de DVD+RW bleek groter te zijn dan de Fast op de DVD+RW. Gelukkig wordt de file dus groter en niet kleiner, maar re-encodes vind ik niet leuk als ik het eigenlijk helemaal niet wil. :P
Ik weet niet of het al eerder in dit (of het vorige) topic gepost is, maar je kunt ook MPEG1 en MPEG2-files (.mpg) afspelen door deze te hernoemen naar .avi.
Ik las ergens dat het bij een DivX/XviD-file mogelijk is om meerdere subtitles te hebben. Stel dat je videofile video.avi heet, hoe moet je die verschillende subtitles dan noemen (video.srt snap ik, maar wat met de andere .srt's?).
In de startpost staat dat de recorder beschikt over een DTS-decoder. Als ik echter een DTS 5.1 track op een DVD selecteer, krijg ik geen (analoog/2.0) geluid over de SCART (gelukkig staan er op de DVD ook een AC3 2.0 én 5.1 track, die het beide natuurlijk wel goed doen). Ik neem aan dat er ook geen geluid uit de twee analoge audio outs (boven AV3) komen. In Setup kun je alleen DTS als bitstream (dus niet als PCM) doorsturen over de digitale audio outs (of DTS helemaal niet versturen over de digitale outs). Waar zit die DTS-decoder dan? ;)
Hebben jullie ook af en toe last van haperend/hakkelend geluid bij het afspelen van DivX/XviD?
  • Bad_Karma
  • Laatst online: 19-11-2023
Ik heb geprobeerd de firmware te updaten m.b.v. de handleiding op http://rocky.eld.leidenuniv.nl.
Als ik via Home naar DVD-> Muziek ga, dan krijg ik de melding "geen muziekbestand. Ja?"
Het enige wat ik dan kan doen is op de entertoets drukken. Er gebeurt dan niets.
Als ik het nog een keer wil proberen Via Home, DVD, dan is de optie Muziek niet meer toegankelijk.
Weet iemand misschien wat ik hier verkeerd doe?
Ik heb een LCD TV met een HDMI ingang en ben nu aan het kijken voor een HDD DVD Recorder. De LG is een van de weinige beschikbare recorders onder de 500 euro met een HDMI poort...vind ik zoiezo gek, dat dat nog maar op zo weinig apparaten zit..maargoed...
wat ik graag wil weten is of iemand de 7900H aangesloten heeft met HDMI, of het echt mooier is dan met scart en of het uberhaubt werkt..las wat negatieve dingen namelijk.
TNX
  • jpfx
Bad_Karma schreef op zondag 19 februari 2006 @ 17:58:
Haal de firmware inclusief handleiding even op via de deense site.
Die spreekt volledig voor zich.
Vermoedelijk heb je de disk een verkeerd label geveven, of heb je de naam van het bestand niet goed gewijzigd.
PS: via de link die je opgeeft vindt ik in elk geval geen handleiding voor het updaten van de firmware? Of moet ik een bril opzetten :9
  • Virax
  • Laatst online: 29-09-2022
Virax
Lief :)
Ik heb een vraag over de LG RH-7500. Mijn ouders willen namelijk ook een DVD HDD recorder, we zijn gewoon een doorsnee gezin dus stellen geen superhoge eisen. 80gig zou daarom ook voldoende moeten zijn lijkt me.
Nu heb ik echter even snel wat topics doorgelezen en toch zie ik een aantal vervelende ervaringen... Is dit gewoon toeval of meer regel dan uitzondering? Ik begrijp dat ik hier op een tweakers forum zit dus er wordt wel iets kritischer gekeken dan normaal natuurlijk, maar nu twijfel ik weer enorm of ik de LG RH-7500 kan aanraden aan mijn ouders.
Wij hadden altijd een gewone videorecorder dus als we er vanuit gaan dat we dat gewent zijn is dit dan een goeie aankoop? Hij staat bij BCC voor 299 euro.
Ow nog een vraagje (misschien dat mijn engels slecht is), maar kun je nou ook reclame's ertussenuit knippen?
Alvast bedankt
  • SiHiDa
ViRaX schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 13:41:
Alvast bedankt
Welke vervelende ervaringen bedoel je? Features die ontbreken zitten natuurlijk in elk exemplaar van de RH-7500.
Je kunt inderdaad stukken eruit knippen, via Delete Part (op de hard disk en op DVD-RW VR discs). Je geeft dan zelf de begin- en eindtijden van het stuk/de stukken (op de HDD kun je meerdere stukken in één keer uit een title knippen, bij DVD-RW VR kan dit niet) op, reclames worden dus niet automatisch "herkend".
De RH-7500 is op zich een goed apparaat, maar kent wel een paar (grote) nadelen:
- Voor een voorgeprogrammeerde timer moet de recorder altijd uit staan en tijdens deze timer kun je verder niets doen (beide zaken gelden niet bij ITR: Instant Timer Recording)
- Vooruit/terugspoelen in DivX/XviD's is niet mogelijk
- Geen EPG aanwezig
Voordelen zijn onder andere: opnemen op zowel DVD-R(W), DVD+R(W) als DVD+R DL (en HDD natuurlijk ;)), gemakkelijke UI en afspelen van verschillende soorten DivX/XviD.
  • Virax
Virax
Lief :)
- Geen EPG aanwezig
Dank je voor het antwoord :)
- Een videorecorder moet ook uitstaan :), na ja hij kan wel aanstaan maar je kan geen videoband kijken als je iets opneemt dus dat maakt niet uit ;)
- Dat is jammer maar het gaat toch meer om de DVD's. Ik ben allang al blij dat de DIVX optie erop zit om het uberhaubt te kijken :)
- Wat is EPG? (als ik google kom ik alleen maar op technische dingen uit).
Ik denk dus dat naar aanleiding van je reactie het een goeie aankoop zou zijn :)
  • SiHiDa
ViRaX schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 17:27:
Elektronische Programmagids. Je komt dan meestal bij Guide Plus+ uit. Zit maar op een paar modellen (vaak de ook wat duurdere: http://www.europe.guideplus.com/En/our_service/models.html), maar wordt vaak wel als een van de voordelen van de HDD/DVD-recorder ten opzichte van de traditionele videorecorder genoemd.
Een DVD-recorder (zonder HDD dus) is natuurlijk (stukken) goedkoper als je echt alleen je videorecorder wilt gaan vervangen. Misschien een optie?
Dan hoop ik dat mensen op het forum me kunnen helpen met twee problemen die ik heb:
- Al sinds enkele maanden heb ik last van storingen op de tuner (niet altijd, maar af en toen; als de ze er echter zijn, zijn ze behoorlijk irritant): strepen vliegen over mijn beeld en je hoort het geluid knetteren. Ik dacht eerst dat het aan de (slechte) coaxkabel lag, maar het lijkt er nu steeds meer op dat die niet het probleem is. Als ik namelijk tijdens de storingen overschakel naar de tuner van mijn TV zijn de storingen weg! Als ik dan terugschakel naar de tuner van de LG zie ik weer de strepen en hoor ik het knetterende geluid. Ik heb (de tuner van) mijn TV (via coax) aangesloten op de RF-out van de LG (natuurlijk loopt er ook een coax naar de RF-in van de LG), dus de storingen die de LG binnenkrijgt, zouden ook de tuner van mijn TV moeten bereiken. Zou er dan toch iets met de tuner van mijn RH-7500 aan de hand zijn? Ervaart iemand anders hetzelfde probleem?
- Hebben jullie ook af en toe last van haperend/hakkelend geluid bij het afspelen van DivX/XviD?
  • Sebje
  • Laatst online: 08:46
Sebje
Makelaartje
* Sebje heeft de rh7500 gisteren besteld bij Wehkamp voor € 299,-
mét:
Afbeeldingslocatie: http://images.wehkamp.nl/images/artikelen/7/7/778824_schrijfinop.gif
aanbieding tot 27 febr.
Mooi de kans om em 14 dagen te proberen en als ie niet bevalt gaat ie retour...
[ Voor 11% gewijzigd door Sebje op 25-02-2006 11:04 ]
  • DriesA
  • Laatst online: 02-07 16:34
Jullie hebben me overtuigd, ik ga ook zo'n RH7500 kopen.
Voor degenen die hun RH7500 al eens hebben geopend: hoe is de IR-ontvanger verbonden met het moederbord? Zit het er rechtstreeks op gesoldeerd of zit er een kabeltje tussen?
Indien er een kabeltje tussen zit (met een open collector ingang) kan ik er een tweede IR-ontvanger op aansluiten die ik buiten mijn TV kast opstel, zo kunnen de kastdeurtjes altijd dicht blijven.
I don't have hard drives. i just keep 30 chinese teenagers in my basement and force them to memorize numbers.
  • jpfx
als ik op dit plaatje kijk Afbeeldingslocatie: http://www.addison-net.co.uk/dvd/rh7500hd.JPG
verwacht ik dat er een kabeltje tussenzit.
Heb hem dus niet zelf opengemaakt...
  • Shadow_Zero
Dit apparaat heeft geen LCD-display?
Ga ik dat erg missen (ben het wel erg gewend en vond het altijd wel erg fijn).
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 13:12:
Ik weet niet precies wat je bedoelt met LCD-display. Er zit in ieder geval wel een display op waarop je kunt zien in welke mode je zit (HDD/DVD), title/chapter nummer, timecode, of je in TimeShift werkt, of er een timer aan de gang is, tijd, etcetera. Ik zou dit een LCD-display willen noemen...
Dan zit ik nog steeds met twee problemen:
  • Shadow_Zero
Ja, dat displaytje bedoelde ik. Ik kon nergens opmaken dat ie dat had, dus ik ben wel blij ;)
Ik heb em vandaag gehaald. De BCC heeft em in de aanbieding, de 7500 voor 299 en de 7900 voor 329 (in Utrecht in ieder geval).
Alleen de BCC gaat vrijdags al om 18:00 dicht in Utrecht, dus ik was naar Media Markt gegaan met de vraag of zij de prijs konden matchen en dat deden ze :)
Dus heb nu de 7900 voor 329 euri binnengehaald (en gelijk maar een 2 meter component kabel a 15 euro ;) ).
Moet nog heel wat gaan uitvogelen, maar het regiovrij maken was echt een makkie, heerlijk als het zo simpel is, hulde! Ook maar gelijk de firmware update er op gegooid, ook geen probleem.
PAL en NTSC dvd's zien er prima uit, de tv-kanalen ook en ik heb Lost opgenomen. Voor de rest zal het nog wel veel spelen worden. En misschien als ik zin heb eens progressive scan met standard scan vergelijken.
Weet iemand of progressive scan voor zowel PAL als NTSC games werkt? Bij de Playstation 2 werkt het bijvoorbeeld alleen bij NTSC dvd's.
En kan ik nou het beste + of - dvd recordables gebruiken?
  • Virax
Virax
Lief :)
Sinds kort hebben wij dit apparaat ook en er zijn toch wat dingetjes die ik vreemd vind:
* Soms heb ik het gevoel dat alles een beetje sloom reageerd. Het uitzetten duurt bijvoorbeeld een seconde of 5 waardoor je ook het gevoel kan hebben dat hij gewoon niet reageerd en dus nog een keer op het uit knopje klikt. Ook het instellen van de TV zenders en het verplaatsen ervan liep erg moeizaam (je kon bijvoorbeeld niet gewoon op omhoog blijven drukken maar moest elke keer klikken), gelukkig hoef je dit maar 1x te doen als het goed is :).
* Als je met een timer gaat opnemen dan moet dat 3 minuten later zijn? Ik wilde om 19:42 iets opnemen wat om 19:40 was begonnen dus ik neem het op van 19:42 tot 20:30 en die recorder maakt er dan zelf 19:45 tot 20:30 van.. Echt wazig?
* Het geluid op het "dvd recorder" kanaal is zachter als op de TV zelf. Heeft iemand hier een oplossing voor? Dus als ik via de TV ergens naar kijk en dan naar hetzelfde kanaal ga via de dvd recorder is het geluid iets zachter. Hij neemt het ook iets zachter op. (tuurlijk kan je dan de TV harder zetten maar ik vind het een beetje vaag).
  • Shadow_Zero
ViRaX schreef op zondag 05 maart 2006 @ 20:51:
Ik vind hem soms ook sloom reageren, maar een kwestie van wennen denk ik :)
Dat van die van 19:42 naar 19:45 weet ik niet, ik heb alleen nog maar op 'hele' 5 minuten opgenomen.
En bij mij is het geluid inderdaad ook zachter, maar bij mijn weten valt daar niets aan te veranderen.
Weet iemand wel of de lijst met codes om de LG afstandsbediening met andere tv's te laten werken ooit eens is uitgebreid? In de handleiding staan er maar een paar merken (en geen JVC, helaas voor mij).
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 20:24:
Gewoon 0 t/m 9 proberen. Meer 1-cijferige codes zijn immers niet mogelijk.
  • Shadow_Zero
Voor m'n Panasonic receiver heb ik 3-cijferige codes om em op een tv te laten werken :?
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 22:58:
Je bedoelt dat de AB van je Panasonic receiver 3-cijferige codes gebruikt om de AB ook te laten werken voor de TV? We hebben het hier toch over de AB van de LG en die gebruikt dus 1-cijferige codes.
  • DriesA
Okay,
Ik heb sinds vandaag een LG RH7500 in mijn bezit. Ik heb er meteen de laatste firmware (60126A) op geïnstalleerd. Mijn DVD-recorder is aangesloten op een LCD-TV van LG.
Pluspunten
* Veel funtionaliteit (DVD afspelen, recording, HDD, DivX,...) voor weinig geld. Prima prijs/kwaliteit verhouding. (Ik heb er 305 € voor betaald).
* Gebruiksvriendelijk (alhoewel enkele opmerkingen hieronder)
* Goed beeld/geluid. Alhoewel ik geen "professioneel en kritisch" oog heb.
* Hier is een opmerking geweest over het trage reactievermogen, maar ik vind dat dit goed meevalt.
* Design v/h toestel is prima, het is geen goedkope plastieke brol.
Minpunten:
* Het ventilatortje maakt echt teveel lawaai. Iemand hier een handige oplossing voor zonder ik de hele DVD speler uiteen moet halen en/of mijn garantie kwijtspeel?
* Het "automatisch programmeren" van TV zenders, en deze opmerking geldt enkel voor Vlamingen => elke Vlaamse zender wordt 'anoniem' (zonder naam) achteraan de lijst van TV zenders geplaatst (range 40-50 en hoger). Het heeft me heel wat tijd gekost om ze te benoemen en een meer prominent plaatsje te geven (kanaal 1-10). Nochtans heb ik instellen "België" gekozen.
* Ik geraak niet uit het scherm waarmee je op je DVD/HDD kan browsen naar Muziek/Film. Ik probeer het duidelijk uit te leggen:
- Klik op "Home".
- Selecteer "HDD" en dan "film". Hier kan je browsen/zie je allerlei filmbestanden, al dan niet netjes in mappen ondergebracht.
- Ik bedenk me, en wil terug "gewoon" TV kijken, dus ik druk "return' (op de AB).
- Bovenop het browse-scherm komt het scherm van "Media Home". Ik druk nogmaals op "return".
- Het "Media Home" scherm verdwijnt, en ik kom terug naar het browse-scherm!
Ik heb al allerlei toetsencombinaties geprobeerd, maar ik geraak er niet uit! Waarschijnlijk ligt het aan mijn dommigheid.. hebben jullie misschien hetzelfde? Het lukt me alleen met het ding even in standby te zetten;
* Slordige taalfoutjes ("hardschijf", "copie"). Maar dat is muggezifterij.
Ik heb uiteraard nog niet alles getest. Maar dit waren enkele eerste indrukken.
  • daandegoeiste
Dries_Aendekerk schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 12:04:
Ik heb dus de RH7900:
Minpunten:
Ventilator draait bij mij nauwelijks, de hardeschijf trilt wel (misschien andere dan 80gig), leg je hand maar eens op de behuizing. Ik heb de recorder laag staan in een kast, dan hoor je hem niet.
- Klik op "Home".
Druk even op Return, kies HDD en kies TV (eeeh logisch toch :D )
[ Voor 5% gewijzigd door daandegoeiste op 11-03-2006 12:19 ]
  • DriesA
Bij mij is het echt de ventilator. De HD maakt ook wat geluid, maar veel minder, nauwelijks hoorbaar.
. 8)7 Idd! Alhoewel het iets logischer was geweest als er drie hoofdmenu's waren (TV, HDD, DVD). TV hoort niet als subrubriek van HDD, vind ik.
[ Voor 15% gewijzigd door DriesA op 11-03-2006 16:51 ]
  • Shadow_Zero
Ik wil m'n Wireless AV Transmitter op de LG aansluiten, zodat ik tv zenders via de tuner in de slaapkamer kan bekijken alsmede het materiaal wat op de HD staat, maar dit wil niet echt lukken. Ik krijg wel geluid, maar geen beeld.
Het werkt wel prima via m'n VCR.
Zou het kunnen zijn omdat ik de LG met component heb aangesloten dat ie het niet goed doet? Ik heb het ook nog via SCART geprobeerd en het schakelaartje achterop naar RGB gezet, maar dit had geen effect. Ik heb hierbij alleen niet de component kabels losgetrokken of uitgezet in het menu, zou dit nog kunnen uitmaken?
Wat ik misschien ook nog kan proberen is om de transmitter met de losse tulpjes aan te sluiten ipv via SCART.
Als iemand hier nog ideeen voor heeft, hoor ik het graag :)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ben zelf opzoek naar een goede HD/DVD-recorder. En wilde ook de LG RH-7500 gaan kopen. Lijkt me een heel mooi ding en kan ik eindelijk de VHS-recorder de deur uit doen. Mooi topic.
  • Shadow_Zero
Weet iemand ook de Progressive Scan specificaties van de LG 7900?
Kan hij zowel PAL, PAL60 en NTSC in progressive scan weergeven?
(Playstation 2 kan bijvoorbeeld alleen bij NTSC dat ik weet, maar misschien dat het bij PAL sowieso niet gebruikelijk is, of bij Sony Europe waren ze lui ;) )
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Speelt de RH-7900 ook DivX/XviD in HDTV formaat af? Iemand daar al ervaring mee?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
SiHiDa schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 15:59:
Het is wel geen vooruit- en terugspoelen, maar je kunt gewoon tijdens het afspelen van een divx/xvid naar een bepaalde tijdsindex springen door 2x op het 'display' knopje te drukken (op de afstandbediening) en dan bij het rode klokje een tijd in te voeren. Zo hoef je iig niet weer de hele film - of wat dan ook - vanaf het begin te kijken.
Verder sta ik nog steeds versteld van de kwaliteit en gebruiksgemak. Toppertje! ;)
Apie! schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 20:26:
HDTV is - dacht ik - minimaal 960 x 528, & de maximale videosize van deze LG's is 720 x 576 (Carnivale moest ik dus op m'n pc kijken..).
[ Voor 27% gewijzigd door rabor op 17-03-2006 13:34 ]
Kepi_nl
  • Apie!
Apie!
[rml][ HDTV] High-Definition TV. Wat is het precies topic deel 2[/rml]
720p
Deze videoresolutie bevat 1280 beeldpunten en 720 lijnen (1280x720) met progressive scan (te zien aan de p achter het nummer).
1080i
Deze videoresolutie bevat 1920 beeldpunten en 1080 lijnen (1920x1080) interlaced. Wat interlaced precies inhoud wordt verder in dit topic uitgelegd.
Wel jammer dat ie dat niet aankan ;(
  • SiHiDa
rabor schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 23:53:
I know. :) Als dat zelfs niet zou kunnen, zou de recorder qua DivX-functionaliteit helemaal niets voorstellen.
  • DriesA
Is er ergens een lijst beschikbaar van compatibele beschrijfbare DVD's?
Ik heb een DVD+RW (single sided) gekocht van Nashua. Maar mijn LG RH-7500 kan er niets mee. Als ik een opname naar DVD wil dubben, krijg ik de melding "neem andere opnameschijf". Het opnemen op een DVD-R van TDK lukt wel (maar die is helaas niet herschrijfbaar).
Ik heb op deze DVD+RW al eerder probleemloos kunnen schrijven met mijn PC. Dus ik denk dat de DVD zelf in orde is. De DVD heb ik ook gewist met Nero vooraleer die te gebruiken voor mijn DVD-recorder.
Iemand ervaringen hiermee?
  • bartve
Dries_Aendekerk schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 07:47:
Elke schijf die je in de RH7x00 wilt gebruiken moet je eerst initialiseren, dat zit ergens in het setup menu, onderaan bij 'schijven'. Wanneer je een nieuwe (dwz: ongebruikte blanco) schijf in de lade plaatst vraagt het apparaat automatisch of je de schijf wilt initialiseren (LG noemt het geloof ik 'openen'). Schijven die je al in een ander apparaat hebt gebruikt (bijv. geformatteerd op je PC) kun je dus niet in de LG gebruiken. Vergeet ook niet om na opname op de schijf deze ook 'af te sluiten' (zit ook in het setup menu), anders kun je er op andere apparaten weer niets mee. Overigens: staat in de handleiding.
[ Voor 6% gewijzigd door bartve op 30-03-2006 11:09 ]
  • andreict
  • Laatst online: 28-06 18:03
Boertje schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:38:
En klik:
Flightplan :P
Ik probeer al een tijdje mijn laptop aan te sluiten op de RH7900 maar het lukt me maar niet, ik verbind de s-kabel vanuit mijn laptop aan de voorkant van de recorder samen met de audio kabels en stel de recorder in op av4. druk ik vervolgens op alt-f5 om mijn laptop scherm naar de recoder te sturen krijg ik zwart beeld op de laptop (normaal gedrag) maar het beeld op de tv blijft ook zwart? het audio signaal word wel goed doorgeven. heb echt al vanalles geprobeerd op de laptop maar krijg geen beeld. kan iemand mij helpen?
mvg
Guido
  • DriesA
Het verhaal rond initialiseren en afsluiten was me al duidelijk. Ik vind het wel jammer dat je een DVD-RW niet meer kan gebruiken als je die ooit eerder elders hebt gebruikt. Het DVD-menu in het setup-gedeelte blijft op 'grijs' als de DVD-RW erin zit. Ik kan er dus niets mee?
  • SiHiDa
Dries_Aendekerk schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 15:29:
Ja, je kunt er wel wat mee.
Het klopt inderdaad dat je een "Data" DVD+RW of DVD-RW niet kunt formatteren. Dit zijn DVD's met music (mp3/wma), movie (avi) of photo (jpg) files óf als je je DVD formatteert via Nero. Je kunt zien of de LG je DVD als "Data" DVD herkent door de DVD erin te doen en dan op de HDD/DVD knop te drukken (op de recorder zelf) om naar de DVD-mode te gaan. Dan zou linksboven DATA moeten verschijnen. Wat je dan kunt doen, is van je "Data" DVD een DVD-Video te maken, door bijvoorbeeld een bestaande DVD-Video te backuppen (met Shrink oid) op je DVD+RW/DVD-RW. Je kunt dan wél formatteren.
De formatteeroptie is in alle gevallen alleen beschikbaar als je in DVD-mode zit. Als je een DVD-Video hebt, doe je dit door naar DISC -> Movie te gaan. De film zal spelen. Dan druk je op de Setup-knop op je AB en ga je formatteren.
Het is btw niet noodzakelijk om DVD+RW's te finalizen (vaak is de überhaupt niet selecteerbaar). Als de optie wél selecteerbaar is, betekent dit dat je de DVD+RW moet finalizen om edited contents (edited in de zin van edited op DVD+RW zelf) te zien op een "normale" DVD-speler (bijvoorbeeld als je een chapter toevoegt).
  • DriesA
Klopt, de DVD recorder geeft "data" als type aan. Dan zal ik even een DVD-film kopiëren naar de DVD-disc.
Bedankt voor de tips!!
  • Shadow_Zero
Ik heb gisteren voor het eerst een divx geprobeerd en hij speelt het prima af, alleen ik heb het volgende probleem op mijn JVC 32HV-P40B crt televisie. Als progressive scan aan staat verdwijnt er boven en onder een stuk beeld waardoor ik de ondertitel niet meer kan lezen. Zet ik progressive scan uit, dan is dit minder, maar nog steeds zo.
De divx is 640x480 en ik heb de LG geflashed naar (destijds) de nieuwste firmware.
Is dit een bekend probleem en hoe los ik het op? Ligt het aan de LG of aan mijn JVC?
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op woensdag 19 april 2006 @ 10:15:
Zit de ondertitel in de DivX zelf of is het een .srt oid?
In het eerste geval kan een gedeelte van de ondertitel wegvallen door je overscan.
  • Shadow_Zero
Voor zover ik weet in de divx zelf.
Hoe zie ik dat? In geval van .srt staat er een los .srt bestand op de disc?
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op donderdag 20 april 2006 @ 08:36:
Idd. ;)
  • Sebje
Sebje
Makelaartje
ja, en je kunt subs dan uitzetten, als ie in de divx zelf is gebrand is het gewoon onderdeel van het beeld (wat dan dus deels wegvalt)
  • Shadow_Zero
Ze zitten er ingebakken en ik heb ze ook nodig aangezien het om Japanse anime gaat ;)
Maar er moet toch een verklaring voor zijn???
  • SiHiDa
Shadow_Zero schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 15:23:
De verklaring is dus overscan.
  • Shadow_Zero
En daar is dan niks aan te doen?
En wat Koning Friet zegt, het is niet alleen ondertiteling die buiten beeld valt, maar ook een stukje beeld zelf.
Ik snap nog niet echt waarom deze overscan zo optreedt. Met kabeltelevisie, dvd's, videogames en pc tv-out heb ik er geen last van...
  • _RRM_
  • Laatst online: 07:00
Lees nog geen ervaringen met de Firewire - poort.
Is de harde schijf makkelijk te benaderen voor uitwisseling van data via bijv. laptop?
Kortom IEEE1394 netwerk opzetten?
Fantastisch topic, enthousiasme voor de RH-7x00 neemt toe!
Hier, zou je uit op kunnen maken dat je een PC / Notebook niet kan aansluiten op je RH-7x00. (zie onderstaand gedeeltelijk citaat): "Het is mij niet gelukt om de recorder via firewire aan te sluiten op de PC. Ik had graag met moviemaker (lekker eenvoudig!) bewerkte films rechtstreeks op de recorder gezet en dan op DVD gebrand. De recorder geeft nu de melding "onbestuurbaar apparaat".
Hmm, nog meer signalen dat het niet kan:"pchan posted 2005 Aug 19 03:51
Yes, the RH7521W has a firewire connector for DV camera. You are right. It's not possible to connect PC to the recorder. But, you maybe able to transfer your edited DV back to your DV camera. Then you can transfer from DV camera to the recorder.
Heeft iemand hier ervaring mee?
[ Voor 74% gewijzigd door _RRM_ op 01-05-2006 21:53 ]
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • _RRM_
Iemand met onder (boven) staande informatie nog andere inzichten??
Zou graag via de laptop, film (avi) uitwisselen naar de LG, heb namelijk geen losse DVD-brander.
De IEEE 1394 leek me de ideale oplossing, maar dat lukt blijkbaar niet!
Om nu een LG en een losse DVD-brander te kopen, is een beetje dubbel op.
_RRM_ schreef op zondag 30 april 2006 @ 12:33:
  • SiHiDa
_RRM_ schreef op maandag 01 mei 2006 @ 22:09:
Ik acht de kans zeer klein. De FireWire-aansluiting op de LG accepteert alleen DV-beeld van een camcorder om dat dan te encoden naar MPEG2 op HDD of DVD.
  • arnova
arnova
Inmiddels heeft LG nieuwe (2006) modellen geintroduceerd (zie www.lge.nl). De RH-177, RH-178, RH-188 en de RH-199. De preciese verbeteringen weet ik nog niet (de site van LG is nogal summier) maar in ieder geval zit er nu TimeChase op. Mochten mensen nog meer info (liefst een manual) dan horen we dat graag (denk ik)....
Misschien een stomme vraag. Al die technische verhalen, ik begrijp er weinig van.
Na alle berichten te hebben gelezen lijkt mij de LG RH7500 voor 249 een goede aankoop.
Maar kan ik nou wel of geen videobanden overzetten met deze recorder (ik las iets over macrovision??)
Hopelijk kan iemand mij duidelijkheid hierover geven.
Alvast bedankt
  • DriesA
Maar kan ik nou wel of geen videobanden overzetten met de LG RH7500?
Neen. Dit apparaat heeft enkel een DVD-brander en een harde schijf. Je videoband kan je nergens inproppen (tenzij bruut geweld). Als je een videorecorder hebt, kan je die geloof ik wel aansluiten op de LG RH7500 en op die manier je videotapes kopiëren.
Dries_Aendekerk schreef op zondag 07 mei 2006 @ 11:29:
Bedankt voor je reactie.
Sorry, ik was misschien niet geheel duidelijk in mijn vraagstelling. Ik weet dat het geen combi is.
Dus ik vrees dat, zelfs al duw ik heel hard, het mij dan nog niet gaat lukken. ;)
Maar het is dus wel mogelijk om de videorecorder op de lg RH 7500 aan te sluiten en dan op die manier een videoband op dvd te branden?
  • daandegoeiste
Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 15:47:
Jazeker kan dit :)
Dank je
Dan denk ik dat ik deze maar ga halen. Tenzij iemand hier betere opties weet
  • Bad_Karma
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 19:26:
Alvast bedankt
Helemaal geen stomme vraag.
Voor zover ik weet kun je de macrovision kopieerbeveiliging niet uitzetten.
Wanneer je dus een videorecorder aansluit op de dvdrecorder, krijg je een vervormd beeld.
Om deze kopieerbeveiliging uit te zetten heb je een (vrij kostbare) "macrovision decoder" nodig.
Bijv: http://www.tweaks4u.com/product_info.php?products_id=129
  • SiHiDa
Voor de duidelijkheid: sommige videobanden kun je wel overnemen (die je zelf hebt opgenomen bijvoorbeeld), maar de meeste koopvideo's (met Macrovision) niet.
Okay, nu snap ik het met dat macrovision.
Het gaat mij inderdaad om het omzetten van zelf opgenomen videobanden naar dvd. Met andere woorden dan zou ik die LG dus wel kunnen nemen. Tenminste, zo begrijp ik dat.
Heel erg bedankt voor jullie uitleg
  • tweakradje
  • Laatst online: 03-03 09:52
master_artech schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 09:29:
Zal wel op de nieuwe Lsi Dimension 3 chipset gebasseerd zijn want:
- Max 360 Hr MPEG4 Recording DVFX Recording Process
Dat je dat nu over het hoofd kan zien :P
over macrovison: In het analoge wereldje is macrovision een "stoorsignaal" in de lijnsynchronisatie (direct weer vergeten) die de opname versterker van de opnemende recorder,veelal uitgerust met ALC (auto level control) het opnemende signaal dusdanig laat dempen dat het beeld helemaal in de war raakt.
in de digitale wereld is het , naar ik begrepen heb, een signaal dat niet meer op de mediadrager aanwezig is, maar door de dvd-speler zelf gegenereerd wordt zodra er door het dvd-schijfje om gevraagd wordt.
de LG RH7500: stel dat je met de hd/dvd recorder opneemt van een met MV beveiligde videoband, dan heb je met het verstoorde videosignaal, dus met de ALC van de RH7500 te maken (allemaal analoog geneuzel) dus waarschijnlijk niet "uit" te zetten .Oplossing: macrovison filtertje tussen schakelen.
een eventuele uitschakelmogelijkheid voor MV zou dus alleen van toepassing zijn voor opname van DVD naar HD (en daarna evt weer naar DVD).
Ik heb nog niet geprobeerd om een met MV beveiligde DVD te dubben naar HD, maar kan me voorstellen dat je dan een copyright waarchuwing krijgt of dat de recoder simpelweg weigert!
nog even iets anders:
diegenen die wel een fix voor subs bij divx willen hebben, maar niet de FW willen upgraden (om wat voor reden dan ook)
Als je SMI formaat gebruikt bij de DIVX ben je ook van het sub probleem af. Dus even met srt2smi o.i.d je subs converteren
  • tweakradje
Bij de BCC deze week 229,- (als dat geen prijs prestatie verhoudig is)
Pff wat gaan die prijzen toch hard naar beneden. Vorig jaar zomer heb ik er nog 380,- voor betaald. Risico van het vak zullen we maar zeggen.
Laatste firmware staat alweer op de poolse lg site (pl.lgservice.com)
[ Voor 15% gewijzigd door tweakradje op 18-05-2006 10:56 ]
  • DriesA
Bedoel je versie 60223A? Iemand een change log?
Ben afgelopen weekend aan het stoeien geweest met het kopieren van content van de HD naar een DVD-RW. Heb de DVD-RW eerst geinitialiseerd in VideoMode en toen gekopieert van HD naar DVD en toen disc afgesloten, maar kon de content op mijn PC niet zien (herkent de disc niet). Daarna het hele traject nogmaals gedaan maar dan als VR-mode: zelfde resultaat.....
(Wel opvallend dat ik de DVD op mijn pc niet herkend krijg en daarna nog wel kan lezen in de LG7900)
Wat doe ik verkeerd?
Ik wil de opgenomen beelden op mijn PC opslaan....
  • tweakradje
Ik heb net de handleidingen doorgelezen van de RH188 en de RH188S.
De S versies van de nieuwe recorders kunnen MPEG4 opnemen.
MODEL:RH188S/RH188HS/
RH199S/RH199HS/
RH200MHS
Divx Opnemen:
Specificaties MPEG4 Opname
Video Coderingsformaat
Codering: XVID formaat
Resolutie: 640 x 480 (XP, SPstand),
480 x 352 (LPstand),
352 x 256 (EPstand)
Audio Coderingsformaat
Codering: AC3
Kwaliteit: 128 kbit/sec, 48 kHz (Samplingrate), Stereo
Maximaal aantal titels
Minder dan 1999 titels
Maximale titelgrootte
2 Gbytes Indien de grootte van de opgenomen titel groter is
dan 2GBytes zal het opnemen verder gaan in een
nieuwe titel. Het toestel kan een paar seconden
niet opnemen tijdens het aanmaken van de
nieuwe titel.
Opnametijd (160GB/250GB)
Ongeveer 168/258 uren (XPstand),
220/337 uren (SPstand), 281/429 uren (LPstand),
409/625 uren (EPstand)
Maar dan wel met de volgende (storende) beperkingen:
U kunt de video-inhoud met MPEG4 niet bewerken.
Indien u de functie wilt bewerken, stelt u de
[MPEG4] optie in op [Uit] in het instellingenmenu
(Zie pagina 21). Indien u drukt op MENU/LISTindien de [MPEG4]
optie [Aan] staat in HDD modus, zal het [Film Lijst]
menu worden getoond. Een knop is niet geactiveerd tijdens MPEG4
opname (PLAY, TIMESHIFT, MENU/LIST, HOME,
DVD, HDD, etc.) Het verlies aan video kan voorkomen bij MPEG4
opname vanwege de kenmerken van MPEG4
videocodering. Dit is geen fout. U kunt het op te nemen audiokanaal selecteren
door op AUDIO te drukken. De [TV Opname Audio]
optie in het Instellingenmenu heeft geen invloed op
de MPEG4 opname.
DIVX afspelen:
DivX bestandeisen
Beschikbare resolutie grootte: 720x576 (BxH) pixel
DivX bestandsextensies: “.avi”, “.divx”.
Afspeelbare DivX ondertitels: “.smi”, “.srt”,
“.sub (alleen Micro DVD formaat)”,
“.txt ( alleen Micro DVD formaat)”.
Afspeelbaar Codec formaat: “DIV3”, “MP43”,
“DIVX”, “XVID”, “DX50”.
Afspeelbaar Audio formaat: “AC3”, “PCM”, “MP2”,
“MP3”, “WMA”. Sampling Frequentie:
binnen 8 – 48 KHz (MP3), binnen 32 – 48 KHz (WMA). Bit rate:
binnen 8 – 320kbps (MP3), 32-192kbps (WMA)
CD-R formaat: ISO 9660 en JOLIET
DVD+R/RW formaat: ISO 9660 (UDF Brugformaat)
Maximum aantal Bestanden/Mappen: minder dan
1999 (totaal aantal bestanden en mappen).
Opmerkingen betreffende DivX formaat: Indien het aantal screen frames meer bedraagt
dan 29.97 frames per seconde, zal dit toestel niet
normaal functioneren. Indien de video- en audiostructuur van het
opgenomen bestand niet gekruist is, zal het
menuscherm getoond worden. Indien het bestand is opgenomen met GMC, zal
het toestel maar 1-punt van het opnameniveau
ondersteunen.
Voor degene die de handleiding van de RH188 (opvolger RH7500) willen inzien:
Ga naar http://nl.lgservice.com klik op Owners manual en type rh188 in.
Cheers
[ Voor 91% gewijzigd door tweakradje op 30-05-2006 11:28 ]
Ik heb een probleem met mijn nieuwe RH 7400 wat ik hier nog niet eerder gehoord heb maar wat volgens mij niet recorder specifiek is maar in de Firmware zit. Ik ben nu aan m'n 3e recorder in 1 week bezig (de eerste deed helemaal niets behalve hello zeggen, de 2e gaf 1 op de 5 x dat ik hem aanzette extreme ruis (en was al door een ander terug gebracht, batterijen zaten al in de ab). En de 3e heeft dus het volgende probleem:
Als ik een gewone gekochte audio CD afspeel (ja, ze bestaan nog), slaat hij de laatste halve seconde (geschat) van elke track over!!! Nu is dat bij de meeste CD's geen probleem en merk je het niet eens, omdat daar toch alleen maar stilte staat. Maar bij bijv. nijntje voorlees CD's mist mijn zoontje het laatste woord van sommige liedjes / verhaaltjes. En CD's die doorlopend zijn gemixed (maar wel met losse tracks), zoals de matheus passion, laten ook hinderlijke lege plekken horen.
Volgens LG moet ik de recorder ter reparatie aanbieden maar ik denk dat het gewoon een fout is in de firmware.
Kan een van de andere bezitters van deze recorder dit ook eens uitproberen bij CD's waarbij het geluid helemaal tot het einde van een track loopt? Dan weet ik of ik de recorder gewoon moet ruilen voor een ander merk of dat ik nog een 4e van LG moet proberen...
  • tweakradje
http://pl.lgservice.com/ heeft nu 60330A in de firmware/download lijst.
Succes
  • Das S
  • Laatst online: 06-06-2025
iemand al de changelog van de nieuwe firmware gezien?
  • tweakradje
Er zit nooit een changelog meer bij.
Ik flash standaard de laatste firmware. Die is er niet voor niets.
Ik zit er zelfs over te denken de RH177 firmware te testen op de RH7500.
Grafisch is die net effe anders (zie manual RH177)
Alleen ben ik bang dat de hardware niet identiek is. Met name de TV tuner
zou anders kunnen zijn. Misschien even wachten tot iemand de RH177 open
heeft gemaakt.
EDIT: Foto's RH177
SOC is een Lsi DMN 8653 en dat is de opvolger van de Lsi DMN 8652 (RH7000 serie)
Die chip (zie link hierboven) kan dus MPEG4 opnemen en van 2 bronnen (bijv dual TV tuner) tegelijk opnemen. Tevens heeft de chip USB ondersteuning. Denk niet dat de RH177 ooit die functionaliteit krijgt.
[ Voor 72% gewijzigd door tweakradje op 08-06-2006 12:10 ]
  • Das S
Merkbare veranderingen/verbeteringen Tweakradje?
binnenkort zelf ook maar weer eens flashen
  • tweakradje
Ik heb niets kunnen vinden. Kan natuurlijk vanalles zijn. Wel start de recorder sinds de update van eind vorig jaar sneller op. Van 12 seconden naar 9 seconden.
  • Visionist
  • Laatst online: 06-09-2025
Hoe krijg je 'm dan aan het recorden? Elke keer als ik iets inzet bij timer rec mode en ik druk op close, krijg ik niets. Moet je 't bevestigen? Zo ja, met welke knop? Er staat daar niks over in de handleiding. En je kan toch naar TV mode switchen of de TV uitzetten zonder problemens?
  • Kitano
  • Laatst online: 11:20
Je moet bevestigen met de grote ronde enter-knop en daarna pas close doen
