Widow's Kaasmod
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.687 views sinds 30-01-2008
  • Widow
  • Laatst online: 02-10 00:00
Het was weer tijd voor een casemod, en toen ik laatst met een vriend van mij ergens naartoe fietste, kwamen we op het idee voor een kaasmod. Een paar dagen later en een bezoek aan de lokale kaasboer rijker, had ik een plastic etalagekaas. Geen echte kaas, geen uitgeholde kaas, gewoon een geel plastic ding dat op een kaas lijkt dus :)
Echt plannen heb ik niet, ik heb gewoon de ideeen in mijn hoofd realtime aangepast aan wat er mogelijk is met de kaas. Pics zijn clickbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image003.JPG
Zo zag de kaas er in het begin uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image004.JPG
FYI: 41cm in doorsnede :)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image001.JPG
Omdat er natuurlijk wel hardware in moet komen, moet er wel een gat in komen. Ik heb gekozen voor een rechthoekig gat van 20x30cm (uit mijn hoofd) waar de hardware door naar binnen kan. Met de PCX dremel heb ik dit gat gemaakt met die standaard slijpdingetjes waar er 30 van in een blikje zitten.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image005.JPG
Na een uurtje dremelen ligt het gat eruit. Het ontbramen heb ik gedaan met vijlen, messen, schaven, maar het beste werkte de plastic borstel van de dremel.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image006.JPG
Eerst had ik gedacht om de hardware er zo in te doen, maar dit kwam slecht uit omdat ik nu op de hoeken geen casefans kan doen. Ik heb toen alles 45* gedraait en dat kwam beter uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image007.JPG
Omdat ik de hardware er wel makkelijk uit wil kunnen halen, heb ik een mobotray uit een goedkoop kastje verzaagt tot wat je er van ziet op de foto. Dit heb ik vervolgens met verschillende soorten lijm vastgezet op de kaas.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image010.JPG
Een voeding moest er ook in komen, die heb ik gemonteerd met 2 mobo standoffs. Aan de binnenkant van de voeding zitten ze met moertjes vast.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image011.JPG
Zo zit de voeding dan ten opzichte van het mobo.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image013.JPG
Van een PCI bracket heb ik de USB aansluitingen gesloopt, en vervolgens gemonteerd in de kaas.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image015.JPG
Zo lopen dan de aansluitingen over het mobo.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image017.JPG
VGA moet er ook op komen, dus ik heb een verlengkabel gekocht en die gemonteerd op het mobo en dan naar de onderkant van de kaas.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image019.JPG
Na een hoop gepas en gemeet heb ik besloten een PCI videokaart te slopen, en die aan de HDD gemonteerd. Nog een stuk aluminium aan de andere kant zorgt ervoor dat de HDD echt goed vast zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image020.JPG
Zo zit de HDD dus vast.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image023.JPG
Overview van hoe het er nu bij staat. De HDD zit er hier ook al in.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image024.JPG
Vervolgens de deksel, daar komen 2 casefans in, de intake boven de CPU, dan gaat de llucht door de voeding, en dan weer langs de HDD naar de outtake.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image025.JPG
Omdat de kast makkelijk open moet kunnen heb ik een systeem bedacht waardoor je maar 1 schroef hoeft los te nemen. Dit alu strookje zit met 2 schroeven in de kaas vast.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image026.JPG
En als je dus de deksel op de kaas legt, en met je vinger duwt op dat ene punt, dan zie je dat de 3 andere hoeken omhoog komen!
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image028.JPG
Deze lipjes zitten dus aan de fans vast, en eentje in de hoek waar geen fan zit. Die haak je dan achter de kaas en je schroeft de ene schroef erin, en de kaas is dicht.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image029.JPG
Zo zit ie dus dicht :) .
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/image030.JPG
De laatste pix0r, van de onderkant. Alle schroeven in messing (of brons oid) en met alle connectors ero :) .
Afgelopen weekend meegedaan aan de casemod compo @ NWD 22, en 2e geworden, net als vorig jaar met de blastbox.
[ Voor 3% gewijzigd door Widow op 06-09-2005 11:45 . Reden: pix0r vergeten ]
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
haha mafketel.
maaaaaaaaaaaar moet toegeven. ziet er wel gelikt uit.
Alleen had je niet beter het gat aan de onderkant kunnen maken? en aan de bovenkant een ruitje of iets dergelijks?? Aan de onderkant vallen al die schroeven zeker niet op.
  • Widow
Nou ja, dat gat zit ook aan de onderkant ;) . Op de eerste foto zie je dat er een merklogo op de bovenkant staat. Als de kast dus zegmaar op de onderkant ligt, zie je dus helemaal niets ervan omdat alle schroeven aan de onderkant zitten.
Alleen omdat het mobo zegmaar op zijn kop tegen de bovenkant gelijmt zit, kan het misschien lijken dat het mobo tegen de onderkant zit. Maar aan de andere kant van het mobo zit dus die sticker van de kaas zelf.
De meest orginele mod denk ik van 2005..echt dit vind ik dus echt tof!
Hulde mafketel _/-\o_ !
  • Skaah
haha, wel grapig! Ga je ook nog de voeding afmaken, want ik zie gaten voor een eurostekker.
Supert......hahahahahaha :9
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 02-10 20:27
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
_/-\o_ Geniaal
  • sw_reijnders
oke dan heb ik nix gezegd over die onderkant :X
by the way, hoe ben je aan die plastic kaas gekomen?
gewoon naar de kaasboer gestapt en gezegd: Ik wil een etalage kaas ofzo?
[ Voor 58% gewijzigd door sw_reijnders op 06-09-2005 11:40 ]
volvet of 20+?
  • Carpento
  • Laatst online: 23:43
Nou nog een muis-mod :P
ROFL, hij is echt gaaf :D
  • PilatuS
Whahahahaha, mooi man !
Dit is nog eens een leuke orginele mod, vind het ook erg knap dat je het goed passend hebt gekregen.
What's next :? ... een bierfust ofzo :P
  • momania
  • Laatst online: 03-10 21:51
momania
iPhone 30! Bam!
OMFG :D
Dit is echt super! _o_
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Grandioos! Waar is de muis!? :+
  • Widow
Skaah schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 11:31:
Oeps, foto vergeten te posten :P . Ik heb er nu eentje bijgezet, daarop kan je zien dat alle stekkers erin zitten. En de schroeven in messing zijn uitgevoerd :) .
sw_reijnders schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 11:38:
Ik had de kaasboer opgebelt, vertelt wat ik van plan was. De etalage-kazen zijn namelijk van de groothandel en niet van de kaasboer zelf, dus hij had toen de groothandel opgebelt of de kazen te koop zijn, en mij later weer teruggebelt dat ik er eentje kon kopen. Toen ben ik ff die kant opgefietst met een mini-atx mobootje en het leek allemaal goed te passen, mensen stonden me daar wel raar aan te kijken :P . Dat was ongeveer 2 weken geleden.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
LOL :D
Misschien een idee om er pootjes onder te maken dat je hem gewoon neer kan zetten als hij aan staat zodat de bovenkant ook daadwerkelijk boven zit?
Maar dan wel demonteerbare pootjes :)
  • MartHo
  • Laatst online: 23-12-2025
Haha super idee, en nog netjes uitgevoerd ook...
Misschien leuk om nog een standaard te maken om hem op te zetten.
  • Hermarcel
Mooie mod!
Ik hoop wel dat je je koeling goed voor elkaar hebt, want kaas + warmte = :r
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Vrijbuiter schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 12:02:
Mooie mod!
is een plastic model :) denk dat je weinig gekken zult vinden die een echt stuk kaas gebruiken :) maar je weet nooit...
RESPECT OUWE! _/-\o_
OMFG ROFLMAO :D
  • chromeeh
  • Laatst online: 22:16
chromeeh
the Gnome
Super deze mod, erg orgineel :) _/-\o_ _/-\o_
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Skaah
kalechinees schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 12:14:
Dat ruikt als een uitdaging!
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Zeer origineel inderdaad, en handig mee te nemen naar lan parties ( dan stelen ze je computer niet maar je lan voorraad aan kaasblokjes! )
There is no place like ::1
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Geniale mod en super uitgevoerd ;)
Respect.
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
weer een goed afgewerkte orchineele mod
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Tja, nu nog een bijbehorende muis modden 8) heeft in ieder geval iets te eten.
HAHA zkr netjes, ik zag je al @ NWD :D eigenlijk had je meoten winnen.
Die andere had gewoon standaard WC ingebouwd ofzo ^^
  • dotcode
  • Laatst online: 17-09 19:57
dotcode
///\00/\\
Wat is de cooling die je op je processor hebt zitten?
  • Widow
dotcode schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 14:12:
Dat is een blok van Coolermaster dat ik op maat heb gemaakt. Het blok heb ik ooit op de HCCdagen gekocht voor n euro ofzo, ik heb er een hoek uitgedremelt zodat ie erop past, anders zat er een condensator in de weg. Ook de fan en het alu stukje dat de fan vasthield eraf gehaalt. Watvoor blok het precies is weet ik niet, de verpakking kan ik niet meer vinden :P .
  • Stiegl
  • Laatst online: 25-09 08:16
* Stiegl voelt zich gemod
Gaaf gedaan, kaas rulez
Uit onderzoek is gebleken dat 85% van alle statistieken niet klopt
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Heel leuk bedacht je moet er eigenljik nog en pootjes onderzetten zoals eerder geoperd in dit topic en dan een Gele ccfl eronder voor de "kaas glow" :)
En zo'n muis met muismat zal ook leuk staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.dom-pt.com/shop/images/items/large/Computer_Maus.jpg
Niet zo bruikbaar misschien maar wel grappig.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-09 13:10
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 14:09:
hij heeft niet gewonnen door de wc setup. want die heb ik ook. hij heeft gewonnen vanwege zijn nette afwerking en nog meer punten. bij het beoordelen van een casemod kijk ik met jury op meerdere punten van een casemod en tja widow is een hele goede 2de geworden..
Tom, top mod ik denk dat er nog wel wat aan gedaan moet worden, maar je hebt hem toch snel in elkaar gezet :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • question
  • Laatst online: 02-10 21:48
ik wil een beertendermod :o
wow dit is echt super origineel! Haha dat ik dit ooit nog mag zien! Mooie KAASfans erin! :P
Super!
  • AzzKickah
  • Laatst online: 03-10 04:10
In 1 woord briljant :D
Super idee _/-\o_
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kijk uit voor muizen :+
Verder echt een mega toffe mod :D
Is je PC zelfs rolbaar :+ :P
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
En ik vond The Tube eng...netjes gedaan :P
[CM] Flightcase Mod
  • BovenHond
  • Laatst online: 02-10 09:51
Een viertal mooie kleine rubberen dopjes er onder (+/- 1cm) en je kan hem zo op de plank leggen zonder dat je koeling in het gevaar komt. Los van de kabels zie je er dan niets bijzonders meer aan!!!
jammer van de oude, en daarmee vaak luidruchtige, harde schijf. Of zie ik dat verkeerd
[ Voor 22% gewijzigd door BovenHond op 06-09-2005 17:16 ]
  • MMach
  • Laatst online: 02-10 14:16
Wauw, dat is zalig goed gelukt _/-\o_ , super ideetje.
Maar hoe steek je daar die kabels in, en hoe ziet dat eruit met al die kabels? Ik bedoel, alle aansluitingen zitten onderaan, moet die kaas dan recht tegen de muur staan of zo?
erg tof! mooi zou zijn als je hem met pootjes, met de bovenkant van de kaas boven, een beetje schuin zou kunnen zetten en met bv LED's een gele gloed eronder maken (kheb nog nooit een gele ccfl gezien).
:Y)
  • Zerora
  • Laatst online: 08:17
Zerora
Ik Henk 'm!
Nou nog promotie maken door je kaas in de milner reclame te laten meespelen. :P
http://www.tvreclames.nl/reclamesDB.pl?file=606
  • un1ty
  • Laatst online: 29-09 01:13
strakke mod,
misschien ff afwerken met rubberen randen/strips en met scharniertje?
dat zou echt masterlijk worden
  • Leftblank
  • Laatst online: 08:33
(+2 orgineel), écht geweldig, zeker een van de meest orginele mods die ik tot nutoe heb gezien; top :Y)
Mooie mod!
Kaasfondue :Y)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heerlijk Hollands Modden :P Leuk idee man :)
haha stoer :D
@ Atlas
Die moeten dan door de fannetjes en die draaien niet bepaald zacht >:) :9
Overigens... Moest et echt zo overdreven uitgezaagd worden? :9
Bij mij is het van:"Rans er een mes doorheen en klaar" :9~
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Rofl!
puik werk! :Y)
en modder naar me hart! ;)
nu doorgaan, naar fase 2
lcd'tje erin en een raampje met neon :Y)
[ Voor 41% gewijzigd door Rebels op 07-09-2005 00:22 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Erg mooi gedaan!, nu blijft er weinig over om nog een pc in te modden :| , mss in een koei? :Y).
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
  • Daacuso
  • Laatst online: 00:45
Echt mooi gemaakt, simpel maar doeltreffend. Misschien leuk om wat specs te vermelden. Neem idd aan dat je er geen hitte producerend AMD monster in hebt zitten :9
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
een beertender mod zou wel cool zijn ja :9~ , maar verder een echt vette mod (kwijl kwijl) ik krijg nu echt zin in kaas :Y)
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
Heb er maar 1 smiley voor: _/-\o_
Mooi gemaakt, zeer origineel en Hollands ;)
AMD Pentium 4 32+, 2056MB DDR-ROM, 60INCH HD, Logitech Muis, MS-Toeter
Maak er een gezicht van, heb je de belgische term voor nederlanders.... KAASHOOFD!!! :D
  • Epitome
  • Laatst online: 03-10 11:39
Super de Boer heeft meteen een reclame gemaakt over je mod:
"Doe eens normaal met die kaas!" :+
  • Defspace
  • Laatst online: 02-10 10:18
Defspace
Administrator
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 00:37:
Die belgen moeten ook overal een ander woord voor verzinnen he.. Het is gewoon kaaskop! ;)
Maareh. Nette mod. Blijft het allemaal nog een beetje op temperatuur daarbinnen ?
Ik krijg nav deze mod direct het idee: molen, tulp(en), klomp(en); voor de internationale vertegenwoordiging van het nederlandse mod-talent. Vooral de eerste is wel aardig misschien om uit te voeren, het brengt me in ieder geval op een zeer uniek idee mbt de concepten "casefan" en "waterkoeling". Ik verklap niets!
Erg leuk gedeaan. Ik had eerst over het eerste stukje tekst heel gelezen, en dus dacht ik ff 'Die heeft een echte kaas genomen'. 8)7
Was het niet handiger geweest om hem door de helft te zagen (zodat je twee ronde helften hebt. Niet twee halve rondjes oid)? Kon je alles met gemak op de onderkant plaatsen en de aansluitingen makelijker verwerken.
Blijft een top mod. :9~
  • Jgsvuden
  • Laatst online: 10-08-2023
Jgsvuden
Hoi!
OMFG!!!! GE-WEL-DIG!!!!
>>>> Citroën AX GTI <<<<
Yeahhh; keep up the good work!
  • Jgsvuden
Jgsvuden
Hoi!
kaze-mod :P als je systeem nu warm wordt, dan heb je gesmolten kaas Hmmmmmmm jamjam :P
>>>> Citroën AX GTI <<<<
  • DeadMetal
  • Laatst online: 02-10 09:23
Erg leuk :)
Heb je ook een picture met alle kabels aangesloten?
  • wvdburgt
  • Laatst online: 28-09 22:41
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Nederlandser kan niet. erg mooi gemaakt. mijn complimenten.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Steffy
  • Laatst online: 12-09 12:46
Steffy
Ayreonaut
:D 1 woord : Meesterlijk.
De meeste mensen hebben van die voor de hand liggende ontwerpen maar dit is echt origineel. :)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Haha, geweldig!! :D
Echt NL werk dit he... volgende project een klomp?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
zit die PCI kaart ook in een PCI slot? heb je dan de contacten van de kaart afgesloopt of loop je nu (de kans) de PCI bus kort te sluiten?
  • Bulligan
  • Laatst online: 09:50
In 1 woord; Meesterlijk _/-\o_
Ik zou idd wat pootjes maken zodat je hem andersom kunt zetten met de fan's aan de onderkant.
  • flessuh
  • Laatst online: 30-09 18:32
flessuh
Set sail for fail!
hoezo n Uber-hollandse mod......
krijgen we strax ook nog n klompenmod??
we hebben hier in Hindeloopen wel 2 klompen van n centimeter of 40 staan >:)
verder erg strak gedaan
eigenlijk best wel dubbelpost met wat voorgangers 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door flessuh op 07-09-2005 11:18 ]
https://www.dutchsolarboat.com
  • dartbord
  • Laatst online: 07-07 10:10
Ahahah briljant en prettig gestoord! 8)7 respect! _/-\o_
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
Heb je nog wat foto's waarop ie helemaal compleet is? Dus alles aangesloten, pootjes eronder, plaats in het huis.
Verder, zeer vette mod! _/-\o_
Lekker blokkie kaas :)
Zoals al eerder was vermeld lijkt me een voetje eronder en een gele ccfl wel erbij passen en zeker die muis met muismat voor een casemod compo want dat maakt hem echt helemaal af :P
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:30
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
hehe de uber vette originele kasemod :P
echt tof, ik dacht namelijk eerst dat het een GEWONE KAAS WAS.. ik zeg zo tegen widow... van hoezo neem jij ene kaas mee?!
zegt ie dat het een pc is.. nou je had mijnbek moeten zien.. :X
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Ik weet niet of ie werkt op een pc maar als je deze muis nu nog even geel maakt heb je een mini kaasmuis
Afbeeldingslocatie: http://www.aventure-apple.com/flops/images/mouseimac.jpg
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hele leuke mod... Maar wat ik mis is een kaasplankje bovenop :P
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
CyberDoX schreef op woensdag 07 september 2005 @ 00:34:
Mooi gemaakt, zeer origineel en HOLLANDS ;)
Ik denk dat ik maar eens een pc in een klomp ga modden, of bestaat zoiets al? :+
  • Smoothcrimineel
  • Laatst online: 18-11-2025
Hey dude jij had de eerste moeten winnen majn! Die andere was weer zo'n prul kast met waterkoeling...
Heb je je kogels al op? Met die uberwapens? :D :p
Greetz SAMD ;)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Smoothcrimineel schreef op woensdag 07 september 2005 @ 17:52:
Greetz SAMD ;)
ehm het is niet alleen watercooling.. :|
ik was diegene die 1e werd... dussuh niet zo snel met die mening graag ;) en check me topic ff als je wilt. ;)
maar goed het is een kwestie van smaak! :/
[ Voor 22% gewijzigd door mydogisgone op 07-09-2005 18:07 ]
helaas jongens,
het is een fake-kaas. die heb ik vaker gezien...een echte heeft een dunnere rand....
Jammer, jammer, jammer
Ten eerste: Nette mod! :D Zeker een van de meest originele mods van 2005.
Ten tweede. Kan je niet van multiplex of MDF een soort standaard maken zodat ie rechtop/schuin naar achteren staat. Op die manier kijk je tegen je kaasmod aan en kan je de open achterkant gebruiken voor kabels + in / outtake van je lucht.
Ik stel me dat zo voor:
Afbeeldingslocatie: http://xs4all.nl/~jgjbm/PicZ/kaasmod.jpg
Sjek mijn leete paintskillz :Y)
Links is voor, rechts is zijkant :P
  • Justawitte
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 19:50:
helaas jongens,
Als je had gelezen stond dat er ook ;)
Ik vind hem iig geniaal.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 19:57:
Dan denk ik dat voetjes toch een betere oplossing zijn...
  • Hymanz
  • Laatst online: 26-02-2025
he zoiets kwam ik ook es een keer tegen op een of andere site
een kase mod (a met puntjes 8)7 )
  • empy
  • Laatst online: 03-10 11:22
empy
Rijdt rondjes
kan je niet een muis in de vorm van een babybell-kaasje maken? }:O dat zou wel echt ff de finishing touch zijn op dit meesterwerk, keep the good modding work going on _/-\o_
@hierboven, een ä maak je met " en dan a indrukken ;)
[ Voor 15% gewijzigd door empy op 07-09-2005 21:16 ]
  • Smoothcrimineel
mydogisgone schreef op woensdag 07 september 2005 @ 18:02:
Ow ff kijke dan!
[ Voor 92% gewijzigd door Smoothcrimineel op 07-09-2005 21:32 ]
  • Widow
DeadMetal schreef op woensdag 07 september 2005 @ 09:29:
Erg leuk :)
Ja ik heb even moeten wachten tot de batterijen van de digicam weer opgeladen waren, maar hier zijn ze dan:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/DCP_4921.JPG
inside
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/DCP_4922.JPG
Stukje dat van de cpu koeler is afgedremelt
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/kaasmod/kleiner/DCP_4924.JPG
HDD standaard :)
Greetz SAMD ;)
LOL jij hier :P damn echt ernstig met BF2 was dat man, voordat ik op mijn plek was geinstalleerd kwam ik er al achter dat ik als enigste nog leefde met 2 streepjes health en alle vlaggen al weg waren :X. Met die guns heb ik iets van 1000 kogels geloost in de slaapzaal met n paar andere dudes, maar heb er nog genoeg :)
Daacuso schreef op woensdag 07 september 2005 @ 00:26:
Specs zijn als volgt:
Gigabyte 7VM400AM-RZ
AMD 1700 (palo)
256 MB DDR
270W mini-voeding, het is een stapje kleiner dan een standaard voeding
6GB HDD, word niet warm en is genoeg voor een dedicated BF2 server :)
En ik ben idd nog bezig met een standaard :) wil de kaas onder een hoek van 20-30 graden hebben met een simpel standaardje, zodat ie normaal kan staan op LAN's.
[ Voor 28% gewijzigd door Widow op 08-09-2005 18:51 . Reden: blaatz0rz ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
HDD standaard... En ik dacht dat je op die dingen data moest opslaan 8)7 :P
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
noas won
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • __xeno__
  • Laatst online: 03-10 21:53
zeker een mooi ka(a)s(t)
  • mccAin
  • Laatst online: 19-09 13:39
LMAONADE :7
da ben een mooi kastje mien jong :Y)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En dan van mooi gelakt hout, dat staat denk best goed bij een stuk kaas :) Geeft dan echt iets klassieks. En het kan nog simpeler, en tevens inklapbaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/66180/full.jpg
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
mja ik ben meer voor de horizontale case.. dat betekend dus op een plankje hout leggen en daar ook de connectors op monteren :) het leuke is dan dat je het idee krijgt van kaas op een plankje..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hmm jah, een dikke snijplank opzoeken, en dan daarin de nodige gaten uitfrezen IDD :)
KAAS=BAAS
_/-\o_ thumbs up, leuke mod.. zeer orgineel en creatief.
  • Pixxel
  • Laatst online: 02-10 22:36
Nieuw Milner 1700+ kaas
Netjes gedaan! _/-\o_
Waar mensen zoals computers in fabriceren... Maar respect voor je originaliteit. Nederlandser kun je het natuurlijk niet krijgen. :)
  • Rebels
Rebels
watev?!
shrenghang schreef op woensdag 07 september 2005 @ 21:16:
hier niet hoor!
winXP
ontopic: die standaard lijkt me idd een best idee
[ Voor 14% gewijzigd door Rebels op 10-09-2005 18:09 ]
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
zet je keyboad op VS Internationaal i.p.v iets anders (nederlands, of engeland o.i.d)
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
  • imthecool1
  • Laatst online: 03-10 11:43
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
of te denken aan een: Ham-kaas mod >:) ....daar maak je vriendjes mee :P
De oplossing is niet altijd de oplossing
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Tosti-mod :P
  • ShAd0w
  • Laatst online: 21-09 07:54
mss un id om die pc te verkopen aan die kaaszaak waar je ut gekocht hebt?
staat best origineel in zo'n kaaszaak ;) un kaas-pc :)
echt uber _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Pixxel schreef op zaterdag 10 september 2005 @ 15:05:
LOL
Deze mod is echt meesterlijk op me werk hebbe ze die dingen ook staan
Je moet echt een soort standaard maken en dan gewoon naar de kaasmaker toe gaan of je geen sponsor toeslag kan krijgen zoals bij een HEINEKEN paint op je auto
echt meesterlijke vonst
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
ShAd0w schreef op zondag 11 september 2005 @ 19:08:
Een bijbehorende kaas met tft bouwen, in standaard zetten en voor veel geld verkopen als kassa aan de kaaswinkel
Mooi gemaakt _/-\o_
[www.ganzz.nl]
Pagina: 1 2 Laatste
