Laatste update: 19/12/2005
Projectstatus: 99% af...
De aanleiding
Nu vraagt iedereen zich natuurlijk af, waarom een custom case in de vorm van een TARDIS?
Het antwoord is eigenlijk vrij simpel:
Bij zoiets kan een bijpassende computerkast niet achtewege blijven, en heb ik dus besloten een kast te gaan maken in de vorm van de TARDIS uit de Dr. Who serie. Aangezien de serie al 27 seizoenen kent inmiddels, en het uiterlijk van de tardis daarin ook niet geheel ongewijzigd is gebleven, zal het ontwerp een samensmelting worden tussen de diverse vormen.
Het idee
Als eerste stap begonnen met het zorgvuldig uitdenken van zowel het uiterlijk als de opbouw van de kast, dus eerst maar eens begonnen met het uitwerken van de vele schetsjes in een 3D ontwerp.
Daar rolde een simpele rendering uit, en een stapel bouwtekeningen:
- Bouwtekening in PDF (vooraanzicht)
De uitwerking
De kast wordt vrijwel geheel uit hout gebouwd, aangezien hout in combinatie met transparant blauwe beits het uiteindelijke resultaat zo dicht mogelijk bij de orginele uitvoering moet kunnen brengen.
Na dit te hebben besloten ben ik naar de bouwmarkt gegaan voor een gezonde dosis aan hout
Daarna beognnen met het voorbereiden van de bodemplaat
Om vervolgens hierop de pilaren die het geheel bij elkaar gaan houden daarom te monteren
Even de wanden testpassen om te kijken of de maten nog een beetje kloppen
Een begin maken met het opbouwen van de wanden
Eerste wand half af, het idee begint duidelijk te worden
Om het geheel enigszins structuur te geven zijn de wanden vastgemaakt aan de pilaren met behulp van plankendragers. Deze zijn in de pilaren geboord, en de wanden zelf zijn gelijmd aan de dragertjes. De voorkant (die los moet kunnen) is niet gelijmd, maar gebruikt klitteband om zich vast te houden.
Na alle vier de wanden gemonteerd te hebben ziet het er dan zo uit.
Op de pilaren liggen (nu nog los) een viertal ronde schijven met een hap eruit waar uiteindelijk de bovenplaat in komt te vallen.
In de deuren zitten een aantal gaten voor de diverse ramen die de TARDIS bevat, en een aantal om roosters in te monteren waar de fans achter komen om voor de nodige airflow te zorgen.
Nu de basis voorlopig klaar is, kon ik beginnen aan de bovenkant. Het bovendeel had als belangrijkste eis dat het ten alle tijde los gehaald moet kunnen worden, en dus is dit opgebouwd als een los deel dat in de onderkant geschoven wordt.
Na het monteren van de bovenkant, die wel vastgeschroefd zit op de pilaren, maar dus makkelijk losgehaald kan worden, begint de kast nu al heel redelijk vorm te krijgen.
Om de bovenkant goed aan te laten sluiten op de wanden zit hier tochtstrip tussen geplakt, waardoor het een geheel lijkt te vormen.
Hoe nu verder
Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren, niet alleen aan de kast zelf, maar er moet ook nog zoiets als hardware in komen.
Grote dingen die in ieder geval nog gaan gebeuren:
Update 07/08/2005
Update 11/08/2005
Update 29/08/2005
Update 18/09/2005
Update 02/10/2005
De aanleiding
Het idee
De uitwerking
Hoe nu verder
- Beitsen....De kast moet blauw worden, en dat betekent dus beitsen
- Hardware monteren
Update 07/08/2005
Update 11/08/2005
Update 29/08/2005
Update 18/09/2005
Update 02/10/2005
[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 52518 op 11-02-2006 14:56 ]
