CCFL's dimmen?
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • navyseal44
  • Laatst online: 24-08 22:19
Ik heb hier totaal geen verstand van maar ik ben het volgende van plan:
Ik wil 2 of 3 CCFL's in mijn kast hangen en dan automatisch om de zoveel minuten een andere aan laten gaan en de andere het liefst langzaam uit laten gaan en de andere langzaam aan laten gaan.
Is dit mogelijk en zo ja, kan iemand mij aan een schakeling hiervoor helpen?
Ik weet nl. helemaal niet of de lichtsterkte van een CCFL te regelen is.
Iemand hier ervaringen mee?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
je zou ze wel om de beurt kunnen laten branden, maar dimmen gaat niet met een CCFL...
hij is aan of uit, en ertussen in kan niet...
  • navyseal44
Is er wel een andere mogelijkheid?
Neon's ofzo?
In ieder geval dat je hetzelfde effect krijgt als omschreven?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 25-10 16:09
Je kunt proberen minder spanning op de ingang van de inverter te zetten, de CCFL zal dan minder fel gaan branden als het goed is (volgens deze site).
Maar 100% regeling kun je op die manier toch niet realiseren vrees ik.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op woensdag 06 februari 2002 11:19 schreef navyseal44 het volgende:
Neon's ofzo?
je zou het met b.v. 3 rijen ledjes kunnen doen... (maar dat is niet zoveel licht natuurlijk) en dan elke rij 10 ledjes ofzo...
Dit had ik ook al in een ander topic gepost: :)
quote:
Common methods for dimming Cold Cathode Fluorescent
Lamps (CCFLs) using the ML4878 or the ML4877 are to
either regulate the lamp current, or regulate the average
current feeding the CCFL inverter. This dimming method
has been referred to as analog dimming. Controlling the
lamp brightness in this manner results in a typical
dimming range of 10:1. The dimming range is limited at
low intensities due to parasitic capacitance along the
lamp, leaving insufficient current to sustain an arc across
the whole length of the tube. This phenomenon is
commonly referred to as the "thermometer effect". Once
the lowest sustainable point has been reached, further
reduction in lamp current reduces the length of the lamp
that is illuminated, much like a thermometer.
Je kunt dus gewoon dimmen door de aanvoerspanning te verlagen, en onder een bepaald voltage werkt hij zelfs als VU meter!!!
Wat ik verder nog heb gevonden is dat je ook een CCFL kan dimmen door hem heel snel te schakelen, bijv. 100Hz helft vd tijd aan, de andere helft uit. Dan dimt de CCFL. Des te korter de 'aan' tijd t.o.v. de 'uit' tijd, des te minder fel brandt hij. *D
Dus het kán dus wel.. :9
  • navyseal44
Kan dus inderdaad.
Alleen die schakeling voor de frequentie emulator zal niet echt makkelijk worden vrees ik...
Maar als het werkt wordt het wel :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik zit nog steeds te wachten op een digi-cam die kan filmen, heb mijn CCFL namelijk muziekgestuurd... (via LPT poort)
cool op de maat van de muziek :)
mare ik gok maar wat, is dat niet schadelijk voor je inverter :? oops typo
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op woensdag 06 februari 2002 12:15 schreef corecrusher het volgende:
ik heb geen idee... ik merk wel wanneer ie affikt... :P
w0w, heb je daar een schema voor? >:)
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
misschien heb je hier wat aan?
[topic=460772/1/100]
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Waarschijnlijk kan het wel met PWM-sturing.
Als je niet weet wat het is, zoek ff op PWM :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Volgens mij ik weet het niet zeker maar als je te laag dimt branden alleen de randen van de ccfl en niet de hele ccfl.
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • Sneaky_Dill
  • Laatst online: 20-02-2025
Op dinsdag 14 mei 2002 10:58 schreef Maurice het volgende:
Daarom kan hij dan ook als VU meter werken...
Lage HD activiteit... alleen randjes branden, hoe hoger de HD activiteit => hoe meer van de ccfl gaat branden. :)
Maar ik denk dat het de levensduur van de ccfl niet ten goede komt.
Heb een upgrade nodig =/
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
http://www.bit-tech.net/article/78/
je bedoelt dit?
/edit/ check the small movies...VET! :9~ /edit/
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik dacht dat een ccfl niet goed tegen aan/uit schakelen kan.. ? naja.. suc6 :)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Op dinsdag 14 mei 2002 12:32 schreef gitaarwerk het volgende:
Ach 15000uur normaal, laat 't nu de helft zijn! Dan heb ik de comp allang veranderd in de tussentijd!
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • DeZwarteKip
Heb zelf ook een CCFL in mijn case hangen, en idd als je die op 5 V switched dan branden alleen de beide uiteinden zwak. (ik heb hem aan mijn baybus hangen om hem aan en uit te kunnen zetten maar de schakelaar heeft ook een 5 V optie, dus vandaar).
