Hoofdcategorieën
Topicacties
eMule opensource eDonkey, deel 13
Pagina: 1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 29 juni 2002
krijgen jullie ook steeds deze meuk?
quote:
*** Chatsession Start : couillu12 - 4-3-2006 10:40:23
[10:40:23] couillu12: eMule FX the BEST eMule ever!
[10:41:06] *** Disconnected
Win XP SP2; Pentium 4 3GHZ,2GBDDR, Asus p4p800s-x, Matrox G550, Topower 350Watt | ondergetekende gaat deze vakantie bezig met paragliding!
Nu met schimmel
Reg. datum: 09 april 2001
quote:
plakbandrol schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 10:57:
(ik gebruik MorphXT v8.5)
Options -> Security -> Messages -> vinkjes bij 'Accept from valid clients only' en 'Advanced Spamfilter', en eventueel 'Accept from friends only'.
Haal die linkerhand van je kin! . . . Je denkt nu na bij je ademhaling. . . . Je knippert nu 'handmatig' met je ogen.
Je hoort nu 'The Final Countdown' in je hoofd. . . . Je kan een glimlach niet onderdrukken :)
quote:
Resistor schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 11:22:
als ik op options druk dan is het van "Emule.exe heeft fouten gegenereerd en wordt gesloten"
als m'n huidige download binnen is zal ik de boel eens opnieuw installeren en uittesten
plakbandrol wijzigde dit bericht 04-03-2006 11:52 (26%)
1. Controleer de kabel!
Reg. datum: 08 augustus 2000
quote:
plakbandrol schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 11:51:
Mail eens je preferences.ini naar "leukhe At gmail punt com" dan zie ik wellicht waar het aan licht
(gooi ook alleen je preference.ini weg ipv een complete frisse install)
Ik heb sinds gister eMule, maar problemen: low ID.
Provider: Planet
Router: Alcatel Speedtouch 510
Als volgt geconfigureerd:
10.0.0.2:4662
unspecified:4662
tcp
10.0.0.2:4672
unspecified:4672
udp
10.0.0.2:4711
unspecified:4711
tcp
In de volgorde, inside address, outside address en protocol. Wat heb ik fout?
de router kent default de adressen 10.0.0.150 en hoger addressen toe. Wat is het adres van je pc. Gebruik ook nog maar eens de search, en de instructies uit de startpost. Wat je schijft tot zo ver is niet echt fout.
The Third Jellyfish
Reg. datum: 05 september 2001
quote:
Holleboomer schreef op zondag 12 maart 2006 @ 22:23:
Provider: Planet
10.0.0.2:4662
unspecified:4662
tcp
10.0.0.2:4672
unspecified:4672
udp
10.0.0.2:4711
unspecified:4711
tcp
Dat hoort gewoon goed te zijn áls je pc ook dat adres heeft natuurlijk. Verder neem ik aan dat je wel op 'Save All' heb geklikt? Heb je ook al geprobeerd met niet-standaard poorten (bijvoorbeeld 4000 voor tcp en 4001 voor udp, meer heb je niet nodig)? Draait er op je eigen pc iets van firewall-software? Heb je ook al andere servers aangeklikt om te checken dat het niet aan een specifieke server ligt?
Specs - current quote: "Happiness Only Real When Shared"
eindbaas
Reg. datum: 22 november 2001
Ik heb sinds kort steeds last van een low id bij veel servers maar niet allen. Ik draai altijd al MorphXT en draai nu versie 8.9 waar ik het ook heb. Mijn poorten staan wel gewoon goed (test werkt). Ik heb het idee dat het te maken heeft met een soort automatische detectie van mijn router, krijg namelijk ook deze melding:
3/25/2006 1:14:14 PM: Connecting to Razorback 2.3 (64.34.162.148:5661)...
3/25/2006 1:14:14 PM: Connected to Razorback 2.3 (64.34.162.148:5661), sending login request
3/25/2006 1:14:15 PM: Warning Razorback 2.3 (64.34.162.148:5661) - Your 4662 port is not reachable. Please review your network config.
3/25/2006 1:14:15 PM: LowID -- Trying Again (3 more attempts)
3/25/2006 1:14:38 PM: UPnP: New compatible device found: ASUS Wireless Router
3/25/2006 1:14:38 PM: UPnP: The port mapping "eMule (Server UDP Port) [UDP: 1873]" don't needs an update. [urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1]
3/25/2006 1:14:39 PM: UPnP: The port mapping "eMule (TCP Port) [TCP: 4662]" don't needs an update. [urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1]
3/25/2006 1:14:39 PM: UPnP: The port mapping "eMule (UDP Port) [UDP: 4672]" don't needs an update. [urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1]
Oh ik zie nu pas dat Razorback op poort 5661 draait! Of heb ik dat mis?
Puck wijzigde dit bericht 25-03-2006 13:15 (6%)
Razorback 2.3 is een fake server. Die connect goed en geeft vervolgens geen bronnen. Dat verklaar ook je fake lowid's(die poort van de server heeft er echter niks mee te maken)
Dus je serverlijst een keer resetten wellicht?
Een goede ipfilter verhelpt dat ook.
DIe automatische detectie is een nieuwe optie "upnp" in de startup wizard van morph. Als je al je poorten handmatig hebt open gezet had je die weer uit kunnen klikken (kan echter geen kwaad)
Upnp kun je ook aan en uit zetten in de emuleespana settings.
leuk_he wijzigde dit bericht 25-03-2006 15:31 (9%)
eindbaas
Iemand een goede link waar ik mijn servers kan updaten? Ik haal al standaard ipfilter e.d. binnen maar blijf deze serverlijst houden...
De enigste servers die ik nog heb, en die niet vervalst zijn:
ed2k://|server|62.241.53.2|4242|/
ed2k://|server|62.241.53.16|4242|/
ed2k://|server|62.241.53.4|4242|/
ed2k://|server|62.241.53.17|4242|/
ed2k://|server|62.241.53.15|4242|/
(De DonkeyServer no.X servers)
Te koop: Sony Clié PEG-SJ22 PDA
Just Be Silent..
Reg. datum: 12 december 2002
mzz.. k`heb een vaag probleem met eMule Plus 1.1g.
Hij slaat mij statistics op een één of andere manier niet op.. als ik een hard copy maak dan gaat m`n Uploaded files altijd weer naar de 450GB.. en dat terwijl ie toen ik em kopieerde op de 500GB stond.. :X
heb al van alles geprobeerd.. alleen krijg et maar niet voorelkaar.
En Emule Afsluiten doe ik ook niet.. want als ik em dan weer opstart staat ie gewoon weer op de 450GB :X
Iemand bekend met dit probleem :?
Doel is namelijk om de eMule die ik nu draaien heb op een pc.. op een andere over te zetten.
Thesilence07 wijzigde dit bericht 07-04-2006 12:06 (10%)
Intel E8400 @ 4.23Ghz, Point of View 8800GT EO, OCZ 2x2GB Dual channel 6400, Gigabyte P35 DS3P, LG 24" Flatron, Seagate Ata100 120GB, Raid0 2x200GB Seagate Barracuda 7200.7 8MB S-ATA, S4 Midiland 8200
Reg. datum: 12 oktober 2001
ik neem aan dat resetten geen optie is? anders hoef je alleen het knopje in te drukken boven de statistieken.
edit: misschien kun je wel eerst reset doen en daarna op het restore knopje drukken, dan zou de backup weer ingelezen moeten worden.
Mr.Nobody wijzigde dit bericht 07-04-2006 18:23 (40%)
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Just Be Silent..
nee heb ik ook al geprobeerd maar helaas.. werkt ook niet :O
Just Be Silent..
klein *kickje* :>
Is er verders niemand die dit probleem vaker heeft gehad :?
k`zit er namelijk erg mee, want wil m`n spul overzetten.. maarja zolang ik niet eMule fatsoenlijk kan overzetten gaat dat dus niet ;(
Jeon Ji-hyun O+
Reg. datum: 16 maart 2002
What's up with emule de laatste tijd; het lijkt alsof hij vaak niet meer gericht kan zoeken.
Dan tik je in ''Live'' (alsin... de band) en dan komt een hele shitload aan files waar het woordje ''live'' in voortkomt, maar niet de band zelf. Maar ook met andere artiesten zoals ''Santana'' of whatever.
Ik heb het verder op verschillende servers geprobeerd.
// Nikon D300
// 10.5mm f/2.8 // 17-55mm f/2.8 // 70-200mm f/2.8 VR // TC-14E II
Acties: [view][quote]
Door: TheZeroorez
Moderator Spielerij
Reg. datum: 09 september 2005
Misschien eens wat filters instellen waar de woorden die in die crap staan instaan?
qed
quote:
Silent Thunder schreef op zondag 09 april 2006 @ 20:15:
[lol mode on] ;)
Wat is er toch met google aan de hand de laatste tijd.; Het lijkt of hij niet meer weet wat ik bedoel.
Dan tik je in live, en dan krijg je allerlei resultaten, maar niet de muziek band die ik zoek.
[lol mode ofl] :+
Wellicht wat meer zoek woorden gebruiken
zoiets als "live AND(albumnaam OR naam van nummer)"
This place is GoT-like!!!
Reg. datum: 23 februari 2000
Echt onbegrijpelijk dat dat kan :P
Reg. datum: 19 november 2003
Provider: Planet
10.0.0.2:4662
unspecified:4662
tcp
10.0.0.2:4672
unspecified:4672
udp
10.0.0.2:4711
unspecified:4711
tcp
Is je probleem al opgelost?
Gebruik je toevallige Zone Alarm Free? Tot een jaar geleden weigerde die poort 4672 UDP te openen (weet niet hoe het nu is overigens).
En denk er idd aan in de Speedtouch op Save All te drukken?
ASUS A7V600-X - Athlon XP 2600 Barton - Sapphire Radeon 9500 Pro - WD 2500 JB - Twinmos 2*512 MB - Dual boot XP SP3 en Vista Ultimate SP1 - Opera browser altijd de laatste weekly - Comodo Internet Security 3.5
Reg. datum: 04 september 2002
Zit hier met een probleempje met Emule, ik heb het programma nu een aantal weken draaien en het werkte super.
Ik draai em op mijn laptop omdat die s'nachts aan kan staan aangezien ie erg stil is.
Het probleem is dat ik vandaag met de laptop weg ben geweest en bij terugkomst vind emule bijna niets meer, de downloads in de cue gaan wel gewoon verder.
Als ik de poorten laat testen geeft ie aan dat er niets mis mee is.
Een reboot heeft het probleem helaas ook niet opgelost.
Ik zit achter een getweakte speedtouch en heb de poorten met telnet geforward.
Iemand die het weet :?
Heb je binnen eMule 'groene' pijltjes (rechtsonderaan, plaatje van een wereldbolletje met 2 pijltjes)?
Zo ja, ik gok dat je dan verbonden bent met een fake server die je search vern**kt. Probeer eens met KAD te zoeken ipv op server en kijk of het probleem blijft (indien ja... uhm dan weet ik het niet ;)).
Tnx IceStorm met KAD zoeken lost het probleem op :)
quote:
PilatuS schreef op maandag 10 april 2006 @ 22:35:
Let er wel op, ondanks dat ik behoorlijk 'pro-KAD' ben kan het ook best handig zijn om toch ook een normale server te hebben om te zoeken.
Reg. datum: 03 januari 2005
Is de laatste tijd emule traag geworden of zo?...vroeger ging die nog al rap toen ik high id had...nu krijg ik altijd low id op de donkeys en mijn poort is unknown in de bovenste connectie, net boven de server connectie gegevens. Ik gebruikte altijd een poort rond de 10000. Tevens geven sommige donkey servers dat ze niet willen connecten met mijn gekozen poort. Zou ik terug moet schakelen naar de standaard poorten? Nu krijg ik bij iedere connectie een andere low id en het kadnetwerk connectie is steeds firewalled. In mijn firewall en router zijn de poorten vrijgegeven en daar is niks in gewijzigd. Zou graag mijn resterende downloads binnen hebben en emule afzinken om op torrents te gaan wat veel sneller is.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
