Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 4
Pagina: 1 2 3 4 5 6 last
Reageer Nieuw Topic
Graag gedaan!
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/border.PNG
De MSI K8N Neo 2 is eigenlijk het enige en meest populaire moederboard dat goede overklokresultaten neerzet op het socket 939-platform met de krachtige Nvidia Nforce 3 ultra chip.
Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen.
Oudere delen:
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 2
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 3
Helaas is het normale ervaringentopic gesloten. Hier vind je de oude delen:ervaringen topics in PMG
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7025.jpg
[oc] The options
HTT
200-450 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (step=0.5x)
HT Frequency
1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x
AGP/PCI
66-100/33-50 mhz
CPU VID
0.825-1.550v
Vcore Over Vid
+3.3%, +5,0%, +8,3%, +10%
(hidden: +13,3%, +15%, +18,3%)
AGP Voltage
1.50-1.85v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
Before OC-ing
Voordat je begint met overklokken met de K8N neo2 moet je je van een aantal dingen bewust zijn:
Sata-drives aansluiten op Sata 3 en 4
Het blijkt dat de Sata-poorten 1 en 2 geen goedwerkende PCI-lock hebben. De pci-lock functioneert wel correct op de poorten 3 en 4. Gebruik daarom als je van plan bent te gaan overklokken de sata-poorten 3 en 4. Zorg er ook voor dat je minimaal bios 1.2 draait. Mijn advies is ook om sata 1/2 op disabled te zetten bij Integrated Peripherals.
Check de koelpasta onder de nb-koeler
Het blijkt dat sommige bordjes te weinig koelpasta onder de msikoeler hebben. Dit kan leiden tot een hete nforce 3 chip, wat op langere termijn niet goed is. Check daarom even of er bij jou genoeg pasta onderzit, zodat voldoende contact gemaakt word tussen koeler en nforce 3-chip.
In welke slots moeten de geheugens ?
Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot #1 en #2. De andere 2 sloten zullen ook werken, maar minder stabiel.
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms.PNG
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms2.PNG
Cool'n'Quiet uit
In de celmenu moet je ook Cool'n'Quiet uit zetten. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over.
Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ?
Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma.
RM Clock Utility
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan hij aardig lastig gaan doen. Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Pas op met het gebruik van halve multipliers
Sinds bios 1.2 kunnen er in de cell menu (bios) halve multipliers voor de cpu-speed ingesteld worden. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt:
Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500).
Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt:
cpu-speed = 10.5x250 = 2625
Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz.
De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat.
Aggressive timings etc: Disabled
Aggressive Timings blijkt een bekende oorzaak te zijn van de blauwe schermen. Je zal waarschijnlijk, met Aggresive timings aan, veel BSOD's krijgen met "Beginning of dump Physical Memory". Wanneer je Aggressive timings uitzet in het Cel menu, zal je systeem hoogstwaarschijnlijk stabiel zijn. Uit dus, net zoals High Performance Mode en Dynamic overclocking.
Hidden Bios-opties
In de officiele biossen zijn er opties niet zichtbaar. Deze kunnen ontgrendeld worden door de volgende toets combinatie te gebruiken
Shift + F2 , Alt + F3
De interessante settings die dan zichtbaar worden zijn:
NV/ATI Speedup: Zet deze op disabled, als je het overklokken van je vga-kaart zelf in de hand wil houden.
Dram Strenght: Weak/Normal. Als je geheugen niet verder komt, kan je proberen deze setting op Weak te zetten.
Modificaties
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Op xtreme systems is er ook een topic over:
Topic
Verder is door Syngro een guide gemaakt voor Hardwaredome:
Mod-guide Hardwaredome
Vdimm
OCZ DDR-Booster
De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het bovenste (paarse) slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in.
Dual Channel blijft in ieder geval werken.
Vdimm @ Vio mod
Bij deze mod is je 3.3 lijn van je voeding de variabele voor de vdimm. Helaas geen tussenstappen, maar wel ~3.3 volt op je dimmetjes !
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/vdimmod.JPG
Thnx to Garrett
Nog een tipje die ik via mail van Thorry heb gehad:
Pak zo'n kort en dik mogelijke draad voor de vDimm = vio mod. Gebruik bijvoorbeeld een oude voeding kabel, of liever 2 naast elkaar.
Ik heb bij mijn board een 2e draad erbij gezet en nu kan ik ineens naar 265 1:1 ipv 245 1:1
Vdimm en Vdd mod
Dit is een van de mods die van een aziatisch forum komt. Meer duidelijkheid met de guide van YoupY.
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/vdim1.jpg
Vcore
Omdat het bios tot nu toe nog niet goed kan omgaan met de winchester cores m.b.t. vcore, is deze modificatie misschien wel interessant. Je zal daarom een ondervoltage van 0.15 volt ondervinden. Met de bios instellingen op max zul je ongeveer op 1.65-1.70 volt uit kunnen komen. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. Mij lijkt 1.60 volt veilig (air/wc).
Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc).
Wil je toch hoger instellen dan in het bios mogelijk is, dan kun je kiezen voor de vcore-mod, die ook op het japanse forum staat :
http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vcore-mod_t1.jpg
Vht
Het voltage voor de HT-bus kan verhoogd worden met de Vht-mod. Het nut hiervan is waarschijnlijk dat je pas bij hogere htt's de HT-bus freq. hoeft te verlagen. De bandbreedte neemt hierdoor toe, maar men zegt dat boven de 800 mhz ht-bus geen verschil meer te merken is.
http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vdrain-Vht-mod_e1.jpg
Biossen
Update je bios, en je moederboard wordt instelbaar tot 450mhz })
Officiele Biossen:
Msi Biossen
Msi-Biossen (amerikaanse site)
Beta en modded:
- Hier*
*Op deze site kun je ook modded biossen vinden, met alle hidden options unlocked, en hogere vcore &gt;:))
Nummering van biossen werkt als volgt: 1.23 = 1.2 beta 3 , 1.2= 1.2 official
De nieuwste officiele versie is 1.C
De nieuwste modded bios is 1.C3MOD
De nieuwste betabios is 1.C3
Andere interessante biossen kun je vinden op de TicTac site.
Tot nu toe heeft bios 1.36 de hoogste werkende vcore settings (+18,3% over vid)
Interessante nieuwtjes/weetjes
Heb ik een goede Nforce 3 chip?
Er blijken verschillende nforce 3 ultra's te zijn die we kunnen onderscheiden:
Made in taiwan vóór week 19. (Voorbeeld van week 9)
Made in taiwan vanaf week 19.
Made in Korea.
Degene uit korea en die van ná week 19 blijken met gemak boven de 300 mhz HTT 1:1 te draaien met het geheugen.
Hier ook interessant nieuws van Onepagebook over de nieuwere nforce 3 ultra chip: XtremeSystems Forum
Kortom: De moederborden met een S/N hoger dan K0409 (K-jaar-maand) bezitten een nieuwere Nforce 3 chip die verder schijnt te clocken bij lager voltage en draaien stabiel met hogere HTT's . (Thnx to Jack)
Etc
Handige links
Memory met TCCD Chips
MSI Neo2 Modguide op Hardwaredome, door Syngro
Heb je nog vragen/toevoegingen
Heb je nog vragen of toevoegingen waarvan je denkt dat dit de startpost moet komen ?
Mail me via http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/email.PNG
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 18-02-2006 18:28 (48%)
Graag gedaan!
(In)compatible Koelers
Als toevoeging op de startpost zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan.
Mail me dus als je weet dat jouw koeler/vgakoeler/cpukoeler-combinatie wel of niet past:
CPU
Zalman CNPS 7000 series
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70001.JPG http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70002.JPG
Deze koeler past mits je geen passieve heatpipe koeling gebruikt. Mocht je ook gebruik maken van wat hogere geheugenmodules zoals Corsair XXL Pro geheugen, dan zou je deze in slot 3 en 4 moeten doen.
Zalman CNPS 7700 series
http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_cu_f_p.jpg
Deze koeler zit op het randje van passen. Je AGP kaart moet geen koeler blok achter hebben, en in dat geval moet je waarschijnlijk nog een kartonnetje tussen de kaart en koeler doen
Zalman CNPS 9500 series
Past.
Thermalright XP90/120
http://www.silentpcreview.com/files/images/XP-120/Top_01.jpg
Past. Bij de xp120 zou een condensatortje een klein beetje verbogen moeten worden, wat uiteraard geen probleem is :). klik
Coolermaster Hyper 6
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/hyper6.JPG
Deze zou moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen.
Chipset
Zalman N47J
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman47.JPG
De N47J past op de nforce3-chip, als je geen heatpipegeval of grote vgakoeler (Arctic silencer) gebruikt. Hij past in ieder geval met de volgende 3dkaarten:
-9800pro (evt. 2 pinnetjes iets naar binnen buigen, maar niet nodig)
-X800 (pro/xt) kaarten.
-Nvidia 6800 kaarten. Door de zalman heatsink iets te draaien of paar pinnen te verbuigen moet dit ook wel lukken.
Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset
http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/191/500618.jpg
Deze past zonder problemen.
Frigus Chipset WC-blok
http://www.frigus.nl/products/images/NB-VIASiSnForce2-v1.0.jpg
VGA-koelers
Heatpipe Koelers
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman80hp.JPG
Door het gebruik van heatpipekoelers vervallen een aantal mogelijkheden voor het plaatsen van andere koelers. Bepaalde cpu-koelers zullen hierdoor in de knoop komen (zoals de 7000-serie van zalman). Andere chipset-koeling wordt onmogelijk, tenzij je een betere en net zo'n lage koeler als de standaard msi koeler weet te vinden.
Zalman VF700
http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/VF700-Cu/images/installation6_small.jpg
Past. Bij gebruik van hogere NB koeler moet je de koeler waarschijnlijk andersom installeren.
Arctic Silencer
http://www.colorstone.com.tw/proimages/f1/arcticcooling/vga.jpg
Door het plaatsen van deze koeler wordt het moeilijker om andere chipsetkoelers te plaatsen.
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 29-05-2006 17:48 (13%)
Reg. datum: 24 september 2003
LoL eerste post?
Ik had ff een vraagje over de nb koeler, als je de fan uitzet koelt de heatsink dan nog genoeg voor een non oced pc? want dat ding maakt bij mij echt enorm veel herrie en ik heb geen zin om alweer mijn pc uit elkaar te halen om er een zalman op te zetten (alles zit na 6 weken eindelijk weer 2 dagen in elkaar).
Death of Mother Earth Never a rebirth Evolution's end Never will it mend (blackened)
Reg. datum: 17 januari 2004
Ik denk niet dat het verstandig is om de koeler uit te zetten, ook al is je systeem niet OC'ed. Je zou de snelheid van de fan wel lager kunnen zetten met CoreCenter als je er veel last van hebt. ;)
Samsung 913N//Asus A8N5X//AMD Athlon 64 3800+ X2 Dual-core//Asus Geforce 7800 GTX//Corsair DDR PC-3500LL Pro 2GB Dual Channel DDR//Creative Audigy 2 ZS//2x Maxtor Diamondmax 9 80 gb Sata 8MB Cache//1xMaxtor Diamondmax 250gb Sata 16MB Cache
hehe ik wist niet dat dat kon :P ik denk dat 50 a 70% wel genoeg moet zijn, bij mijn eerste neo2 bleef de fan ook wel eens stilstaan zonder dat ik het wist maar daar heb ik nooit wat van gemerkt. Het enige wat ik wil is van die hoge pieptoon af zijn.
OKe corecenter gedownload maar nu krijg ik een melding dat mijn moederbord niet ondersteund word :? terwijl dat toch echt wel zo zou moeten zijn...
Graag gedaan!
quote:
b3n666 schreef op zondag 29 mei 2005 @ 16:04:
Je kan een modded bios pakken, daarin zit de NB fan adjustment.
Ja oke maar het zou toch ook gewoon via de software moeten werken.
Probeer is speedfan, werkt erg goed hier.
Met speedfan werkt het wel alleen zodra ik speedfan afsluit gaat ie weer naar 100% en ik zie geen save knop oid.
Bij Configure, en dan Options, moet je: "Set fans to 100% on program exit" uitvinken.
Maar na een reboot draait de fan weer 100% zelfs als je het uitzet.
Knowledge Is Power
Reg. datum: 12 juni 2001
Dan moet je dus een modded bios nemen. Ben je daar vanaf
P35-DS4_C2Q-Q8400@3500mhz_8GB A-DATA@1000MHZ_4850----Galaxy S2@1600mhz
Lekker hoor!
Reg. datum: 26 januari 2005
Heren, vraagje:
Ik ben sinds 2 weken eindelijk eigenaar van de K8N en een AMD64 3000+. Nu ik deze zaak stabiel heb op XP 64 bits, wil ik mijn geheugen ook vervangen om verder te kunnen klokken. Nu had ik eigenlijk al besloten om een Gb aan OCZ EL Dual Channel Gold erin te stoppen, maar na deze thread van a tot z weer eens te hebben doorgelezen, ben ik toch wat aan het twijfelen geslagen. Ik zie Mindedraptor zeer mooie oc's scoren met die Twinmos SP modules, en ook G.Skill schijnt flink door te gassen.
Is hier iemand die weet of dat OCZ zich staande kan houden tussen dat geweld of dat ik toch beter iets anders kan kopen?
Thx.
Goedkoopste en goeie oplossing: Twinmos BH-5,
Ik heb g.skill maar doet 'maar' 260 op 3,6 v :X
Is er eigenlijk al een bios fix van msi voor de misssende settings die je met een san diego (en venice :? :? ) krijgt?
(je kunt niet meer kiezen tussen 1T en 2T)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Master Thief
Met m'n Venice kan ik nog gewoon kiezen tussen 1T en 2T, zodra ik de San Diego erin doe kan ik dat inderdaad niet, hij start wel op met 1T :)
Back to airwatercooling....
Reg. datum: 01 juni 2001
Heb het volgende probleem: sinds biosversie 1.8 draait me Zalman 7000B Alcu op 1900-2000 toeren. Temperatuur lijkt me niet echt het probleem met een watt of 30, 35 vermogen voor me winchester. Bij vorige biosrevisies bleef ie gewoon keurig op 1500 toeren of minder draaien (sensor is geloof ik niet echt goed).
Temperatuur van de cpu wordt volgens core-center hooguit iets van 40 graden stressed en idle natuurlijk nog minder. Uiteraard optie in bios aangezet met smart fan oid. Draai normaal op 9*250 1:1 met mem op 1,4 volt (zie ook me sig). Voor de North- (of south, zoals je wilt) bridge knal ik de fan naar beneden met speedfan.
Wat kan de reden zijn voor dit verschil? Kan natuurlijk wel dat fanspeeddingetje van Zalman erin doen maar ben benieuwd naar de reden van het verschil. Je hoort hem nu duidelijk en das irri en niet met speedfan te regelen.
Ik had dit in het vorige topic al geschreven, maar er was jammer genoeg nog geen antwoord op gegeven.
ik heb dit bordje nou al een paar maanden en hij bevalt me verder prima, maar ik had als doel dit bordje gekocht om hem te overclocken. Nou lees ik hier over die verschillen met de nforce chip, ik heb een plank met het serienummer K0409 en ik krijg hem echt niet hoger dan htt 209! Zelf met de HT bus op 3 of 4, en als tie gewoon op 5 staat wil het helemaal niet lukken. |:(
Ik heb echt alles gedaan naar mijn weten om het overclocken een succes te laten worden, heb alle tips doorgelezen maar tevergeefs... Is er misschien een andere oplossing voor of moet ik echt gaan kijken voor een ander moederbord? 8)7
Reg. datum: 11 juli 2002
misschien trekt je geheugen het niet... gebruik is een divider
Graag gedaan!
quote:
rADIOUS schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 18:42:
Ook al staat het in de TS.. ik vraag het nog maar : Heb je een sata hdd ? Zo ja, op welke poort hangtie ?
quote:
Tutti-frutti schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 18:51:
Ik heb 2 Maxtor diamondmax 9 80gb sata hd's en die zitten in poort 3 en 4 zoals beschreven in de TS.
rADIOUS wijzigde dit bericht 02-06-2005 19:22 (10%)
Graag gedaan!
quote:
rADIOUS schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 19:13:
Dan denk ik dat je Geil value mem niet echt ver wil. Als je de 166 divider pakt, kom je dan wel verder ?
quote:
Tutti-frutti schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 19:25:
Dus ik zou de divider in de bios op 166 mhz moeten zetten? En moet ik dan ook de HT verlagen of is het beter om die op 5 te laten staan?
Edit: ik ga het gewoon even proberen :P
rADIOUS wijzigde dit bericht 02-06-2005 19:31 (6%)
Onvoorstelbaar, hij draait nu op 2420 mhz :P had nie gedacht dat ooit nog eens te zien op dit mobo. Tot nu toe nog stabiel, heb de divider op 166 mhz, de HT op 4, voltage van het geheugen op 2.85volt en de fsb opgeschroeft naar 220. Zo is even kijken of tie nog hoger wil &gt;:)
Thnx _/-\o_
rADIOUS wijzigde dit bericht 02-06-2005 19:48 (8%)
Heb weer eens geprobeert een raid-array op te zetten (2xWD80gb). Maar het wil gewoon niet lukken!
1. MIjn floppydrive doet het niet, heb al 10tallen andere floppydrives geprobeert, maar hij wil gewoon niet! Waarschijnlijk mijn moederboard die de fout in gaat dus.
2.Hoe krijg ik ooit 2 Rounded IDE kabels, 1 floppykabel, en een 20pins molex naast elkaar in een moederboard gefrot! :(
Ik wordt er helemaal ziek van.
Ik moet een manier hebben om dit met de USB-Stick te doen, wie helpt me :*)?
Alvast Bedankt
Reg. datum: 07 juni 2004
quote:
DesertShooter schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 13:24:
Alvast Bedankt
waarom steek je die drivers niet gewoon in een unattended install bvb met nLite? Helemaal geen floppy meer nodig en je kunt er meteen SP2 en een hele hoop security patches in slipstreamen. Er staat hier op got wel ergens een topic over.
quote:
needless to say schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 14:15:
Bedankt, ben het nu aan het proberen. :*)
Knowledge Is Power
Oh my God! Ik heb het divider probleem gevonden icm Twinmos Speed Premium. Misschien ben ik er al laat mee hoor. Het ligt aan de Trc en Trfc. Deze worden lager gezet als je dividers 166-133 kiest. Nu nog een wonderboy die dit in een bios kan verwerken en ik ben helemaal blij.
Ik kan nu bv div op 166 trc op 12 trfc op 14 280 htt 230 mem draaien. Geheugenbandbreedte is dan 6850mb.
Maar nu eerst:
Turkije-Griekenland
Sayko wijzigde dit bericht 04-06-2005 20:02 (22%)
AR 156 1.8TS
Hmz, ik zoek een modded bios voor de neo2,, Waarbij je ook Cl 1.5 inkan stellen.. Zijn die er al ? Lijkt me niet zo heel moeilijk om zoiets in een bios te modden.. :P
Bl44t
Netjes de drivers geintegreerd in de XP-CD, nu vind de windows installatie de hd's helemaal niet meer :?
DesertShooter wijzigde dit bericht 05-06-2005 11:20 (16%)
Wunderbar!
Reg. datum: 31 maart 2004
Ik heb nu ook een neo 2 platinum moederbord gekocht mooi spul natuurlijk ;) maar ik heb een vaag probleempje. Als het goed is hoort er dacht ik een nForce 3 ultra chipset in te zitten maar in cpu-z (versie 1.29) geeft ie bij het tabblad mainboard aan dat er een nForce 3 250 chipset in zit hebben jullie dit ook of klopt dit gewoon niet. Alvast bedankt voor de reacties.
Happy ASBO driver[298pk/467nm]
Reg. datum: 08 januari 2001
Ik heb precies hetzelfde, no worries man... ;)
Die-hard pruts0r
vanmiddag even emt een Neo2 zitten spelen, leuk bord man.
Een maat van me wil perse 4x512mb draaien, nou moet hij weten. Maar nou had het bord/memcontroller de fsb op 166 gezet (schijnt automatisch te gebeuren), dus ff terugzetten naar 200mhz en kijken of het stabiel werkt, en dat deed het gewoon :)
Graag gedaan!
quote:
sapphire schreef op zondag 05 juni 2005 @ 22:57:
Heeft hij een sandiego/venice core ? Als je het met 4 dimms op 200 zet, staat hij namelijk meestal toch nog op 166 in de post. Maar misschien is dat met nieuwe bios en cpu weg inderdaad :)
'r you wicked ??
Reg. datum: 23 oktober 2002
quote:
DesertShooter schreef op zondag 05 juni 2005 @ 10:44:
Je hebt 2 drivers nodig voordat ie hem vindt :) Welke precies weet ik niet uit mn hoofd sorry :P
quote:
DaWaN schreef op maandag 06 juni 2005 @ 15:20:
I Know, staan er allebij op.
Reg. datum: 11 juni 2003
quote:
MindedRaptor schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:58:
Maar nu eerst:
Turkije-Griekenland
daar had ik ook last van, mijn 3000+ venice kwam niet boven de 2250MHz (250MHz FSB), nu ik die tras trc ed handmatig heb vastgesteld zit ik boven de 280MHz FSB...
Knowledge Is Power
Ik zit nu op 370 HTT. Morgen pics
Resistance is futile!
Reg. datum: 28 februari 2001
Dit lijkt me een zeer geschikt bord voor een upgrade van m'n oude pc:
Soltek 75KAV
AMD Thunderbird 1@1,33Ghz
512MB No-name
naar:
MSI K8N Neo 2 | +- 80 euro
AMD Athlon 64 3000+ (venice) | +- 130 euro
2x 512MB RAM (PC3200?) | +- 80 euro
Nog een paar vraagjes hierover:
1. Is de venice 3000+ zo goed overklokbaar als men beweert?
2. Welk geheugen heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding? Ik wil zeker overklokken, maar daar wat betreft het geheugen niet veel meer voor neerleggen.
3. Welke cpu koeler bezorgt me goede overklokresultaten zonder dat ik weer verval in straaljagergeluid (daar hebben we hier buiten al genoeg van ;()?
4. Is deze upgrade sowieso een goed id i.v.m. oude IBM 7200rpm IDE schijven (staan er wel 2 in RAID0)?
Locutus-of-Borg wijzigde dit bericht 07-06-2005 08:20 (14%)
Asrock K10N78 || AII 7750 ||2x 1GB Kingston || 2x 200Gb Maxtor DiamondMax 10 || R4850 || Acer X223W Q || WinXP
de meeste Venice clocken wel goed, maar er zitten altijd slechte tussen.
En ik weet niet wat jij met 2x512 MB voor 80 euro wil gaan doen ? dat zal egt niet goed te overclocken zijn hoor ;)
quote:
koen14 schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 17:47:
Eigenlijk is 512 ook wel genoeg (voor mij). 2x 256, wat is dan aan te raden?
AR 156 1.8TS
-verkeerde topic
OcGuru wijzigde dit bericht 07-06-2005 21:01 (87%)
Bl44t
Graag gedaan!
quote:
Locutus-of-Borg schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 20:23:
Liever 2x512 en wat minder klokken, dan 2x256. Ik had vorig jaar mdt geheugen (2x512) dat ddr488 cl2.5-3-2-5 draaide. Dat geheugen is nu 42 euro per stuk. Ze worden nu ook met nieuwere chippies geleverd (vierkante, zoals ddr2). Of ze verder of minder ver komen weet ik niet. Desnoods dan maar in een divider draaien :)
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 07-06-2005 21:11 (4%)
Knowledge Is Power
Dit vond ik toch wel even waard om te vermelden. Die msi is beter dan ik dacht. Nu nog even mn booster binnenkrijgen en dan is het helemaal feest. &gt;:) _/-\o_
http://img161.echo.cx/img161/341/pifast15sh.jpg
en
http://img161.echo.cx/img161/2606/pifast22sl.jpg
Ik heb het expres genomen met de camera om de echtheid te tonen.
Atari
Reg. datum: 07 juli 2000
quote:
DesertShooter schreef op maandag 06 juni 2005 @ 16:12:
wat je zou kunnen proberen is om de RAID driver boven de normale driver te plaatsen in txtsetup.inf (meen dat dat de file is). windows setup gaat blijkbaar de volgorde af waarop ie ze in leest, en vind ie eerst de normale driver dan neemt ie die ook al heb je RAID geconfigureerd in je BIOS. been there, done that :-)
quote:
MindedRaptor schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 00:16:
en
Ik denk dat we 't op GoT wel geloven zonder een campic hoor, nice! :)
Redacteur Fotoapparatuur.nl
Heb je zowel SATA als PATA harde schijven aangesloten tijdens de installatie? Tip: ontkoppel de PATA harde schijven als je van je SATA HD('s) een boot partitie wil maken
Atari
quote:
aramdin schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 09:09:
dat is idd ook een aanrader!
als extra opmerking: uitschakelen in het BIOS helpt niet. Windows XP Setup prikt daar doorheen! dit zelfde gebeurt met linux. zwaar irritant als een OS zelf gaat scannen ipv het BIOS te gebruiken.
freshy98 wijzigde dit bericht 09-06-2005 22:42 (25%)
Knowledge Is Power
Reg. datum: 27 oktober 2004
quote:
Die venice is van jou?
Wat voor koeling gebruik je dan ik kom niet verder als 300 * 9 mem op 100 lopen.
Ik gebruik zelf luchtkoeling van Zalman
Reg. datum: 12 maart 2005
ik heb een vraagje
ik heb een neo2 platinum 54 g en ben bezig met het overklokken van mijn processor... ik wil dus de FSB veranderen.. maar dan gaat ook het geheugen in snelheid omhoog... hoe kan ik dit uitzetten??
ook weet ik niet welke temp bij speedfan dus van mijn processor is want er staan er meerdere:
http://img136.echo.cx/img136/4873/lala9jd.th.jpg
weet iemand antwoord op deze vragen? _/-\o_
hey there =]
Reg. datum: 20 juli 2002
quote:
FVV schreef op zaterdag 11 juni 2005 @ 15:37:
ik heb een vraagje
je wilt toch juist dat je geheugen sneller gaat? je kan wel je geheugen met divider draaien als je wilt dat het geheugen langzamer draait: [DRAM CONFIG] daar kan je het bijvoorbeeld op 166 laten lopen.
denk dat het wel safe is om aan te nemen dat 42C de temperatuur van je proc is.
hmm ja maar samsung is beetje gammel ram... daarom wil ik die niet veel hoger krijgen ... maar hoe warm mag mijn processor ongeveer worden stressed??
ik heb nog een vraag hij hoort hier eigenlijk niet maar tog:
als ik sommige games speel bijvoorbeeld brothers in arms
of de battlefield 2 demo dan kraakt het geluid steeds... er komt steeds gekraak doorheen en dat irriteert me maateloos.. weet iemand hoe dat op te lossen is?
Reg. datum: 12 april 2005
Dat komt door die bagger realtek drivers voor je onboard soundcard. Ik had daar voorheen ook last van voornamelijk met ut2k4. Ik gebruik nu zelf nvidia drivers (versie 4.57)
succes :)
O ik vergeet nog wat, je moet de nvidia drivers wel ff handmatig installeren, dus.....
1- deinstalleer drivers (gebruik ook eventueel drivercleaner)
2- zoek je geluidskaart op in configscherm-->systeem-->apparaatbeheer
3- Vind de map met nvidia drivers en dan kies je het bestand mcp
4- Installeren
nogmaals succes ;)
Xadeon wijzigde dit bericht 12-06-2005 12:49 (71%)
hmmm in welke map moeten die nvida drivers staan?
en hoe deinstalleer ik die drivers ik kan ze niet vinden?:)
FVV wijzigde dit bericht 12-06-2005 21:33 (68%)
hey there =]
Lees maar eens pagina 1 moet een link staand naar de "ervaringen topic": staat alles over dit mobo..
Je moet je nvidia drivers natuurlijk eerst wel ff downloaden :Y)
hij is gelukt!!:)
maar nu heb ik weer een oc probleem....
met mijn amd 64 3200 +
hij zegt van als ik hem naar 2100 mhz zet: hij is geoverklokt ze them terug.... zoiets
en dan blijft hij dus hangen in het opstart scherm waar je ook je hdd ziet enzo
een soort beveiliging van het mobo misschien?
FVV wijzigde dit bericht 13-06-2005 18:48 (89%)
welke cpu-core? welke bios versie? welke voeding?
Xadeon wijzigde dit bericht 14-06-2005 11:43 (29%)
Is toch niet zo moeilijk.
Ik denk dat je geheugen de bottleneck is.
Hij is gewoon te ver overgeclockt.
Zet bios settings maar eens terug zal je zien dat hij wel boot.
quote:
zzz16 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:40:
:+ blinde raad :+
@FVV: geef ff wat meer info, is wel handig. :/
iemand zei dat hij hier aan kon zien of et een goede core was:
http://img57.echo.cx/img57/3681/cpuz5yd.th.jpg
bios versie is: 1.50
Voeding: Zalman ZM400B-APS 400 watt
systeem:
amd 3200 +
1024 ddr ram pc 3200 Samsung
geforce 6800 ultra
1 hdd
1 dvd brander/rom
3 fannetjes
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 14:04 (3%)
hey there =]
Uitgaande van je cpu-z plaatje kijk zeg ik: vcore omhoog, weet niet wat voor cooling je hebt maar 1.5v moet geen probleem zijn.
verder even checken of je:
- Highperformance op Manual staan?
- Aggressive timing op Disabled
- Dynamic Overclocking Disabled
- HT frequency Disabled
ik heb gewoon de standaard koeling... van AMD
ehhm hij werd nu met 2090 en deze volt dus 55 graden na 1.5 uur world of warcraft... dus ik weet niet hoe warmer hij nog mag worden
alles staat op disabled wat je zei
alleen HT frequency staat op 5 X
kan ik niet op disabled zetten er staat alleen
1X
2X
3X
4X
5X
heb CPU VID op 1.500 v gezet... nu geeft cpu z aan : 1.440
overklokken werkt nog steeds niet
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 14:48 (43%)
1600kb of shit
Met de nieuwste BIOS geeft Speedfan/MBM/Core Center nog steeds geen goede fanspeeds en temperaturen aan.. Fanspeeds staat soms op 225000 rpm en dan springt weer naar 1500 rpm? :X Ook temperatuur is stressed 50 graden (2ghz) maar als ik aan mijn CNPS7000B-Cu voel, vlak bij de processor, is het niet eens warm? ...
hey there =]
quote:
FVV schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:36:
1X
2X
3X
4X
5X
sorry mijn foutje, zet die op 4X :) vanaf 250mhz op 3X - ik denk dat dit jouw probleem is en hopelijk hiermee verholpen.
dat je geen 1.5v kan instellen is een bug, want dan geeft ie idd maar max 1.45v, dan moet je dat recht trekken met CPU over VID, probeer maar eens 3% of 5% kijken of je richting 1.5v in totaal gaat.
helaas geeft dit mobo bij elk ander bios weer andere temperaturen weer, niks aan te doen.
Terryb47 wijzigde dit bericht 14-06-2005 15:58 (37%)
hmm wel jammer... zeg dalijk mijn processor doe et nu zelf maar :r
het is zoals terry al aangeeft wel heel belangrijk, dat je je htt op 1000 of lager houdt.
HTT?? dat staat daar bij cpu z tog onderaan?? is nu bij mij 215 hoe zou je dat dan op 1000 moeten krijgen? :|
maar goed
ik heb hem nu op 2150 staan... even kijken straks hoe warm hij dan ongeveer word na een half uurtje gamen...
bios is nu trouwens 1.80
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 17:21 (26%)
Reg. datum: 26 november 2003
Ik ga vanaf nu flink overclocken met mijn Venice 3000+ en G-skill geheugen. Bordje is net nieuw, bios 1,5 standaard erin. Nu staat in de SP dat er weinig pasta onder NB-koeler kan zitten en aangezien ik volgens mij met geen enkele tool de temp kan uitlezen wil ik een beetje gokken. Ik heb net twee dagen geleden alles ingebouwd en geen zin/tijd om het moederbord er weer uit te halen om er een laag arctic silver onder te plakken.
Zijn er misschien signalen dat MSI bij nieuwere borden wel genoeg pasta heeft gedaan? SP bestaat al langer dan vandaag :) . Of is de temp toch uit te lezen?? Of zal ie bij 2700 MHz nog niet te warm worden, maar zoals de TS zegt dat het op de lange duur vervelend kan worden? Verder dan 150% ga ik sowieso niet, als ik het uberhaupt haal uiteraard.
edit @ FVV. HTT * HT = 1000. Staat e r g duidelijk in de startpost. Je hebt hem nu op 5, dat dus maal 215 = 1075. Oftewel instabiel. Zet hem op 4 en de vermenigvuldiging zit tussen 800 en 1000, dan optimaal.
dinkelover wijzigde dit bericht 14-06-2005 18:12 (12%)
pepernooot
De HTT staat bij jou nu bijv. op 5x215=1075, dat is dus te hoog. Het moet 1000 of lager zijn, dus als je bijv. je HT op 215 hebt staan dan zet je de multiplier op 4x, puur alleen om de htt onder de of op de 1000 te houden. Boven de 1000 raakt ie gewoon instabiel.
edit: ik had de post al getypt, maar nog niet verstuurd.
Xadeon wijzigde dit bericht 14-06-2005 18:33 (12%)
Reg. datum: 11 juni 2001
dit mobo ondersteund officieel de venice ,sd ,manchaster en toldeo nog niet.
ik zie toch wel veel mensen die een venice goed hebben draaien.
geld dat voor iedereen die een van de vier nieuwe types procs hebben?
en
welke versie mobo is dit ***412 of hoger :? (staat op de doos)
awesome htt 400+ :p
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Beetje brakke geheugen maar ik vind het toch goed gelukt.
http://img193.echo.cx/img193/8779/maxbench28kl.th.jpg
geheugen twinmos pc 3200
Knowledge Is Power
quote:
erikdeprik schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 18:57:
awesome htt 400+ :p
Het is een 0412, gekocht in december ook. Ik heb nooit onder de nb cooler gekeken. Het is dat dit moederbord niet opstart als htt op 2 staat anders is 450 een eitje. Bios 18mod.
ik update als morgen of overmorgen mn booster komt.
Oh jah even tussendoor. Sata 3&4 zijn toch gelocked. Boven de 330 raakt mn hdd helemaal corrupt en geeft ie dode sectors aan. Zit ik eronder is er niks aan de hand. De vorige keer dacht ik echt dat de hdd naar de klote was en had ik een LL fomat gedaan
Ter info, er is een beta 5 van de 1.9 bios uit, blijf er ver vandaan. Er zit geen cpu ratio in deze bios en de "insert" reset werkt niet zodat je iedere keer met de hand de cmos moet resetten als er iets mis gaat.
Knowledge Is Power
Waar zie jij dat bios staan dan?
ik ben nu bezig met het ram overklokken... nu heb ik niet egt denderend ram ( samsung)
maar ik heb nu deze timings : 1T-2.5-3-5-3
mijn geheugen loopt op 220 mhz.. maar nu hoorde ik van iemand als ik die terug zet naar 200 mhz dat er dan wel een kans is dat hij betere timings krijgt... weet iemand waar de divider in de bios zit??
kan hem niet vinden...
en: hoe kan ik veilig overklokken... als dit mobo je temps niet goed aangeeft??
en hoeveel is ongeveer het verschil met de echte temperaturen?
FVV wijzigde dit bericht 15-06-2005 14:10 (18%)
1600kb of shit
quote:
Huigie schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 00:05:
Waar? Waar? En wat is de CHANGELOG? :)
quote:
Dutchmega schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:25:
Ik heb hem net hier gevonden :) Toch maar is even proberen &gt;:)
http://www.msi-forum.de/thread.php?threadid=17206
Onderzoeker
Ik krijg mijn board/geheugen niet aan de praat op "133mhz" |:(
Hier door is mijn hoogte score 2500mhz ( 278x9 en mem op 227 @ 2,85volt )
http://82.156.129.32/pifast//4888.jpg
Iemand een idee waarom het geheugen op 133mhz kan starten.
AMD 64 Venice 3000
MSI K8N Neo 2 0409 met NB zalman
2x 512 TwinMos CH Pc3200
Pharlap wijzigde dit bericht 16-06-2005 23:13 (4%)
Knowledge Is Power
Ik heb nu bios 1.9b draaien. Draait goed. Veel bugs nog wel. Nvidia lan werkt niet. Geen MP keuze. Vcore werkt ook niet. Maar wel de langverwachte DRAM settings. Er is nu veel meer keuze waaonder Trc en Trfc welke bij een hoop mensen (incl. mijzelf) het divider probleem zal oplossen. EWn verder nog een paar extra opties.
@VCS hierboven. Jouw probleem is dus dat Trc-Trfc probleem. Probeer deze nieuwe beta bios en zie dat het wel werkt.
Sayko wijzigde dit bericht 15-06-2005 17:24 (16%)
AR 156 1.8TS
quote:
MindedRaptor schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 17:23:
Nice van die extra timings _/-\o_ _/-\o_ Nu alleen even wachten op een final versie ofz, waar de buggen uit zijn :)
Bl44t
Reg. datum: 15 januari 2005
quote:
zzz16 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 21:58:
heb hetzelfde aan de hand met de mijne...though ik voor mn rma wel 2.7 gehaald had
nu blijft ie dus maar aan 2.3 :/
geheugen van me is trouwens 2x512corsair xms 3200 (twinx)
...wat ik ook probeer..zelfs geheugen locken op 133 lukt dus niet :/
woojoooo
er is ook een modded versie van de 1.9 bios
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/7025MOD19B5r2.zip
Knowledge Is Power
Zo ziet het bios er uit.7025MOD19B5r2
http://img290.echo.cx/img290/5867/img17474hv.jpg
http://img290.echo.cx/img290/6372/img17485fe.jpg
http://img290.echo.cx/img290/7653/img17499gg.jpg
AR 156 1.8TS
nice, aardig wat mem timings extra _/-\o_ :D Kan je ook CL 1.5 instellen ?
OcGuru wijzigde dit bericht 15-06-2005 19:25 (25%)
Bl44t
Knowledge Is Power
Geen cas 1.5. Wel geeft ie tijdens de boot aan 1 Cpu's
Graag gedaan!
quote:
MindedRaptor schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 19:37:
X2 support dus :)
Nu moeten jullie even kijken of je met bijvoorbeeld de TCCD 600mhz+ guide ook hoger komt op de neo2, nu je toch wat extra timings in kan stellen :)
Ik weet dat het eigenlijk hier niet thuis hoort, maar ik krijg die nvidia audio drivers niet geinstalleerd. :X Die Realtek AC 97 zit er nu op, maar daarvan staat niets in de lijst software. Daar kan ik dus niets deinstalleren. Vervolgens via Apparaatbeheer, Realtek AC97 deinstalleren, weer inschakelen, komt telkens die Realtek shit weer automatisch terug. :( Lijkt wel of die vast zitten.
Het IS me 2 dagen geleden een keer wel gelukt, maar op een of andere manier zijn die Realtek drivers weer terug gekomen. Ik probeer dus overal via Niet Zoeken te installeren, maar dan geeft ie zo'n enorme lijst met onzinapparaten. Ik zou niet weten welke ik moet pakken, daar zie ik ook telkens weer die Realtek tussen staan. Ik word helemaal gek van die naam. Ik kan er niet vanaf komen 8)7
Kan iemand me duidelijk uitleggen welke stappen ik moet ondernemen om van Realtek audio drivers naar nVidia audio drivers te gaan? Of link waar dit goed staat beschreven?
Wel on-topic: mijn Venice 3000+ loopt nu twee dagen perfect stabiel op 2250MHz. Dit is uiteraard geen max, maar ik hou wel van stabiliteit. Zal vanavond eens kijken of ik 3GHz haal })
pepernooot
Weercam-Avatar
Reg. datum: 03 oktober 2002
Start->Instellingen->Configuratiescherm->Software en kijk daar bij de R van realtek. Zou moeten werken...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Knowledge Is Power
Opzich wel grappig natuurlijk. Gisteren kreeg ik berichtje. En nu een bios waarnaar ik heb gevraagd. (Er zijn natuurlijk meerdere mensen geweest ;) )
quote:
Dear Sir/Madam,
Thank you for contacting MSI Technical Support.
Our new BIOS is usually released due to the following reasons:New function is supported; New BIOS source code; Bugs are found; 4Customer-specific request
We will told the bios engineer your request. If the new bios is released, we will send it to you as soon as possible.
Please feel free to let us know if you still have any further issues or inquiries.
Best regards,
Please include previous mails when replying!
---- Original Message -----
To: webmaster@msi.com.tw
Sent: Monday, June 13, 2005 5:13 AM
Subject: FW: My Opinion to MSI Global Site
O i forgot to mention
This issue is about the wellknown divider problems
Van: hasan
Verzonden: zondag 12 juni 2005 23:12
Aan: 'webmaster@msi.com.tw'
Onderwerp: My Opinion to MSI Global Site
Dear MSI-employee,
I am using my MSI K8N NEO2 Platinum for a while now. And I am definitely happy with it like you can see here:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=22119
Now this I can only establish by modifying memory timings in Windows. Its about de Trc and Trfc settings.
Can you please please make these options (as shown on the attached picture) to appear in future biosses?
I and many other satisfied tweakers will be very very grateful.
Thanks in advance
Master Thief
quote:
Seagate schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 17:36:
Precies, tot die tijd draai ik met divider 100 en laat ik A64tweaker de settings laden met windows startup :)
Werkt vooralsnog ook prima :)
1600kb of shit
Leuk die extra timings maar A64 Tweaker zal ook wel voldoen.. Niet dat ik er iets van snap....
quote:
NBK schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 21:11:
Tsja.. die staat er echt niet. Bovendien zou je daarmee lijkt mij hetzelfde doen als die driver handmatig deinstalleren via Apparaatbeheer....
pepernooot
Knowledge Is Power
Wat bazel je dan als je er toch niets van snapt. Via het bios kun je het permanent doen en niet constant opnieuw je settings veranderen in Windows.
Knowledge Is Power
quote:
dinkelover schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 22:09:
Het is ook niet Realtec maar AC 97 audio in apparaatbeheer. Zoek daar maar naar.
Sayko wijzigde dit bericht 15-06-2005 22:16 (3%)
Onderzoeker
Ik had alwel 1.8 gebprobeerd, maar deze werkte 133mhz ook niet en kon HTT niet meer op 3x zetten.
Draai nu weer met 1.36b en werkt goe ( alleen 133 niet dus :( )
Miss ff wachten tot 1.9 org uit komt of 7025MOD19B5r2 uit proberen op 133mhz
Pharlap wijzigde dit bericht 15-06-2005 23:29 (6%)
1600kb of shit
Momenteel bezig met overclocken.. Ik ga eerst kijken hoe hoog de HTT + memory kan komen...
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=23449
275 begint erop te lijken :)
AMD Athlon 64 Venice @ 1,400v
ADA3000DAA4BP
LBBLE0518EPCW
Z646218E50459
G.Skill 1024MB @ 2,7v
Ik heb de CPU ratio laag staan zodat temp nog redelijk blijft en ik zeker weet dat het niet daaraan ligt :)
Ik moet het natuurlijk wel nog testen of het stabiel is en ik kan waarschijnlijk hoger komen maar dat zien we nog wel :)
Dutchmega wijzigde dit bericht 16-06-2005 12:37 (16%)
quote:
VCS schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 23:27:
Dat verklaard waarom mn systeem telkens vastliep met een reepje PC2100 geheugen. Ik heb gister mn pc3200 mem verkocht en moest ffies terug op een oldskool pc2100 reepje... Kwam wel in windows, maar na een paar mins liep hij vast 8)7
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
