Het Grote 6800 GT Topic
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 2.150 views sinds 30-01-2008
  • BenJoep
  • Laatst online: 08-07 22:55
Waarom ben ik naar mijn idee de enige die problemen heeft met de forceware 71.84 drivers.. Als ik deze drivers installeer krijg ik in 2d de meest vreemde beelden.. De beelden bestaan uit een startknop en icons die allemaal crap zijn.. Installeer ik de forceware 66.93 dan heb ik nergens last van, en draait alles prima.. Dit allemaal met een nieuwe windows installatie..
Ik zit overigens met een Asus V9999GT Geforce 6800GT/TD 128Mb. En heb de volgende verdere specs die van toepassing kunnen zijn:
- AMD Athlon XP 3200+.
- Kingston HyperX 1024mb ddr-sdram.
- Asus A7V880 met bios 1009.
- Enermax EG495AX-VE SFMA 485W Noisetaker voeding.
Ik heb nu ook de 76.41 en 75.90 geprobeerd, en die geven dezelfde problemen.. Vind het wel erg vreemd worden..
| I've got permission to color outside the lines |
en met de 66.97 op de cd?
*edit* en met de 71.20 drivers? die waren bij mij wel stabiel (de 7184 gaven mij BSOD's)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2005 19:50 ]
  • BenJoep
Nog geen poging toe gedaan, alleen krijg ik het idee dat er in de 7x.xx drivers iets geimplementeerd is wat dus totaal niet werkt. Maar of het nou aan de videokaart ligt of aan de drivers dat weet ik dus niet. (het is natuurlijk geen 'echte' 6800GT)
*edit* ik had idd wel wat gelezen over die 71.84 drivers dat die problemen kunnen geven, 71.20 heb ik nog niet geprobeerd. Maar heb nog nooit iets gelezen over de problemen die ik heb (ik heb namelijk geen bsod's).
[ Voor 62% gewijzigd door BenJoep op 07-04-2005 19:54 ]
ik had toch ook geen problemen met de 7120 :/ probeer nou maar
*edit* wat zijn je temps, misschien tmep problemen met de nieuwe drivers?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2005 19:57 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
aan de 'echtheid' van je gpu kan het denk ik niet liggen, dan zou asus die kaart niet eens gemaakt hebben, en mijn dell oem special 6800GTo doet het met alle drivers (modded inclus) prima, staad er trouwens op de asus site niets over?
temps worden in 7X.XX wel wat hoger, mijn temp is stressed iets van 73 graden en nu idle (even kijken) 53 graadjes celsius (omgeving 38)
[ Voor 25% gewijzigd door GoldenSample op 07-04-2005 19:59 ]
  • BenJoep
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 19:56:
Ik zal die 71.20 nog wel even proberen. Er worden geen temps aangegeven bij deze kaart, dus over de temperatuur kan ik niks zeggen.
GoldenSample schreef op donderdag 07 april 2005 @ 19:58:
Het is geen referance design 6800GT, het gaat om een 6800GT met geheugen (128Mb) die op 700Mhz loopt. Dus er is wel degelijk door de heren van Asus aan de kaart gekut. Op de asus website is er niks over deze problemen te vinden (helaas).
nou er zijn problemen genoeg met die kaart, al die kaarten die ik ken zijn al kapot gegaan, heel veel winkels verkoopt ze al niet meer omdat ze altijd trug kwamen
(trouwens, nvidia levert alleen de core, dus ASUS maaklt het PCB mem enz. dat is standaard ;))
  • BenJoep
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 20:11:
Heb zelf tot op heden nog niks van problemen gehoord met deze kaart.
Dat nvidia alleen de core levert, dat had ik begrepen. Maar nvidia die levert ook een design aan voor het PCB. Met andere woorden asus zit inderdaad te kutten met het design, wat naar mijn idee tot eventuele problemen kan leiden.
Maar goed, ik zal is even contact opnemen met de winkel waar ik hem gekocht heb.
[edit] de 71.20 drivers blijken bij mij ook prima te werken..
[ Voor 7% gewijzigd door BenJoep op 07-04-2005 23:22 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Joep schreef op donderdag 07 april 2005 @ 20:07:
we hebben een misverstand, ik bedoelde alleen dat asus hem vast wel goed hadden getest met die drivers en wat voor kaart het is weet ik ook wel (zie het stukje door mij in startpost :Y) )
maar het zou inderdaad kunnen dat er een probleem is met deze kaarten en de nieuwe drivers, ik zou als ik jou was met de heren van Asus gaan corresponderen (als er niets op internet site staad forum ofzo van Asus)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
ixl85 schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 20:32:
whow ik had laatst een maf probleem!
Ik had de nieuwe betadrivers geinstaleerd, niks aan het handje, alles liep goed (mn temps waren nog wel even hoog).
Ik duw een dvd in mn compu, zet de tv-out aan (die overgens veeell scherper is dan de oude tvout op mn TI4400), begin met het spelen van de film... maar toen:
Als er teveel verticale lijnen in beeld waren, begon het te scheuren (bepaalde delen van de film liepen niet goed met elkaar mee als er bewogen werd)
Dit was dus alleen als er beweging was... maar stel je voor dat de film zich afspeelde in een bos, en de camera maakt een beweging van links naar rechts, dan scheurde het dus (horizontaan).
Betadrivers er af, de WHQL drivers van Nvidia er weer op, nu was het probleem voor het grootste gedeelte verholpen, alleen was het nog wel een beetje aanwezig...
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Iemand hier nog voor?
En nog een probleem:
Ik verlies mn Refreshrate override window steeds...
Ik kan nu dus niet instellen dat iets bij een resolutie van 1152 op 85hz moet lopen...
zoals cod bijv... die loopt nu op 60hz...
kan iemand me heir mee helpen? moet namelijk audio capturen uit cod, en ik krijg koppijn van die 60hz!
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
@ ixl85.
Refreshrate Override krijg je terug door Coolbits 2 te installeren :).
76.41 hierzo met Refreshrate Override :D.
Weet iemand al of het '' random freezing and pausing '' met een Msi K8N Neo 2 en 6800 GT is opgelost...
Het probleem zit namelijk zo, steeds wanneer ik mijn GT boven 390Mhz Core en 1060Mhz Mem clock, krijg ik dus een 4-6 sec freeze ( om de 30 seC ) tijdens games en bechmarks
Zodra FastWrite uit staat is het probleem weg, en kan ik OC'en tot ik omval, alleen zijn mijn score's aanzienlijk lager dan met FW. Omdat de cpu nu meer moet berekenen.
Ik heb hier ook al over op het MSI forum gelezen en het was een probleem tussen NF3 en NV4 drivers.Je zou toch denke dan Nforce en Forceware beter zouden samen moeten werken aangezien het allebei Nvidia is.. }:O .
Ik heb de nieuwste Nforce Gart drivers 4.40.
Maar ja, heeft iemand ook dit probleem en misschien opgelost ?.
[ Voor 11% gewijzigd door Fusion_XT op 08-04-2005 15:41 ]
  • ixl85
Fusion_XT schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 15:38:
@ ixl85.
Ow bedankt!
jij hebt me een fijne avond bezorgd! geen hoofdpijn :+
Maar waarom hebben ze dit er uit gehaald?
Wat bedoel je btw met "hierzo" moest daar een linkje staan?
(is coolbits btw een programma dat de heeldetijd moet draaien? ik heb namelijk zo min mogelijk actief aanstaan)
[ Voor 21% gewijzigd door ixl85 op 08-04-2005 16:48 ]
  • mach2
  • Laatst online: 05-07 16:40
Het is een regedit, waardoor die opties gewoon weer geactiveerd worden en bij je videokaart opties komen te staan.
Hallo
Ik heb een Aopen, maar ik kan niet op hem stemmen. Kan je hem daar aub bijdoen.
  • GoldenSample
GoldenSample
@ ixl85.
waar kan je die fastwrite eigelijk aan of uit zetten 8)7 :D :/
-edit- shit dat is toch alleen bij apg 8)7 damm waar zit ik vandaag met m'n hoofd?
[ Voor 6% gewijzigd door GoldenSample op 08-04-2005 20:07 ]
  • mach2
Haalde net 5981 3D Marks '05, dit met de 76.10 drivers. Ze gaan wel een stukkie harder vergeleken met de 71.84, mijn kaart had ik trouwens op 440/1200 staan. :) Uiteraard staat de driver op high quality. Met driver op Performance setting krijg ik 6142 punten :P
edit: Specs zie Sig. en ik heb een Zalman VF700-cu op mijn kaart zitten. Net ook ff 3DMark '03 gedraaid kwam uit op 13611 met dezelfde instellingen.
[ Voor 61% gewijzigd door mach2 op 08-04-2005 20:24 ]
Hallo
  • GoldenSample
GoldenSample
mach2 schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 19:00:
damm jouw kaart haalt echt hogescores, maar dit is zeker niet met de reference koeling? vertel eens, wat heb je d'r opgemonteerd en wat is de rest van je systeem (je kaart draait wel vrij veel harder terwijl je maar 250 punten meer haalt dan mij en ik heb 3.4 intel)
Knappe kloks met die kaart ... ik kan 400/1100 draaien, maar dan wil ie niet teveel AA of AF meer ... standaard klokt op +/- 5000 in 3dmark05. Aan 400/1100 haal ik +/- 5600 ...
  • Fusion_XT
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
GoldenSample schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 18:09:
In de Bios ( Bij mij Advanced Chipset Featuers ) of in het Nvidia menu bij AGP settings :), moet je wel Coolbits 2 hebbe geinstalleerd.
@ ixl85
Haha neej daar staat geen link, het is een register toepassing zodat het in je Nvidia menu komt te staan, en je niet zoals RivaTuner aan moet hebben. :9
[ Voor 5% gewijzigd door Fusion_XT op 08-04-2005 20:52 ]
  • Fusion_XT
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 20:39:
Ik haal op stock kloks ook +/- 5000, alleen mijn Amd64 3000+ Winnie draait op 2.0Ghz :9
Mijn indruk dat de cpu-snelheid niet zoveel doet in 3dmark 03 en 05 ... in de 01 wel een riant verschil :p Enfin, benches zeggen niet alles ee :p Momenteel met Splinter Cell Chaos Theory bezig (1280x1024, shader 3.0, HDR, 8xAF) > mijn kaartje zweet nogal :p Ik haal tussen de 20 en 30 fps :/
mach 2, is dat een gigabytekaart? ik heb gigabytes gezien op 500/1250, zonder cvoreverhoging (vraag me niet hoe hij dat doet :P)
*edit* kunnen ATi kaarten trouwens ook HDR draaien?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2005 01:27 ]
  • sjekneck
  • Laatst online: 23:32
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 01:25:
Yup, alleen via softwarematige methodes. gf 6xxx doet het via de gpu zelf.
  • GoldenSample
GoldenSample
waar heb je dat gezien? post 'ns wat betrouwbare info, als het echt is gelukt iemand zonder volt mods, _/-\o_ voor die gozer _/-\o_
alhoewel hij zal wel relaxte stepping hebben en een riante koeling (prommie of phase denk)
-edit- weet iemand iegelijk of een ultra kaart zo te modden is dat er een nv silencer op past?, op mijn GTO zit namelijk zo een dubbele slot hoogte uit einde, of moet ik gewoon maar de vijl/zaag in zetten :P
[ Voor 18% gewijzigd door GoldenSample op 09-04-2005 10:37 ]
ik heb screenshots gezien, hij zit bij in de clan, hij heeft ze in SLI staan, de ene kan 500/1250, de andere kan 475/1230, daar heeft hij ze dus op staan.
zijn pc is een paar keer overhit geweest (er komt nog wc op :P), hij heeft 2 voedingen opgeblazen, momenteel heeft hij er nu 2 voedingen van in totaal 50A op de 12V lijn aan hangen. de vorige was een tagan 480W (dat hij die kon laten opblazen O_o)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2005 12:35 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 12:33:
jezus :P hij heb zeker wel ultra's? maare vraag eens of hij wat dito benchmark resultaten heeft! (en rest specifikaties)
  • mach2
Nee, ik heb een Leadtek kaart. De GT (die ik heb) is precies hetzelfde als de Ultra, op de 2e molex aansluiting na dan. Volgens mij zit er ook hetzelfde geheugen op. Zie http://www20.graphics.tom...aphic/20040928/index.html
Hallo
Oke ik heb een Asus V9999GT (6800GT) 128 mb gekocht. Ben er zeer ontevreden mee tot nu toe, wat waarschijnlijk zal liggen aan mijn computer of instellingen, omdat ik met de 3Dmark05 test maar een score haal van 2300 :'( Sorry hoor, maar deze score is om hard van te janken ;(
Weet iemand misschien wat het probleem bij mij is? Ik heb een:
Pentium 4 2.66 Ghz
512 MB ram geheugen
Micro Star international MSI MS-6701 (moederbord)
oke ik hoop echt zo snel mogelijk antwoord op deze vraag te krijgen, want anders ga ik binnen een paar dagen de X800XT of X850XT kopen....
  • OcGuru
  • Laatst online: 20:53
OcGuru
Giulietta Qv
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 22:53:
Pentium 4 2.66 Ghz
512 MB ram geheugen
Vga,Chipset, agp drivers etc geinstaleerd ?
Vorige Ati drivers goed verwijderd ? ( Als je hiervoor een ati had)
Bl44t
Deze is gesloten mensen./
Iemand sluiten
Deel 2 is al een tijdje open
500 zonder vcore verhoging is misschien enkel onder LN2 mogelijk. Luchtgekoeld of met waterkoeling kan het gewoon niet.
En ja, ATI kaarten kunnen HDR aan maar die verschilt van de nvidia HDR. Alle games met HDR hebben enkel nvidia HDR.
  • curry684
  • Laatst online: 02-06 09:44
curry684
left part of the evil twins
Uhm ja, doe anders verder in deel 2 8)7
Professionele website nodig?
  • curry684
curry684
