[CiP] Houten kast zelfbouw (i-PC)
Pagina: 1 2 Laatste
  • 18.297 views sinds 30-01-2008
  • ravenge
  • Laatst online: 09-06 08:03
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/images/i-pclogo.gif
Het ontwerp
Het begon allemaal met het idee om zelf een kast te gaan maken. Ik was al enige tijd bezig met het modden van mijn Chieftec maar ik kreeg steeds meer zin om een kast vanaf de grond af aan op te bouwen. Ik wilde ook waterkoeling in m'n kast hebben en dat zou in mijn Chieftec niet gaan passen. Of op een manier gaan passen dat ik het lelijk zou vinden. Dus ben ik aan het tekenen geslagen. Ik heb hiervoor Visio gebruikt omdat je hierbij de maten op kan geven en dus goed kan passen en meten met de verschillende onderdelen. In de kerstvakantie ben ik dan ook echt begonnen met het bouwen van de kast
Zie hier de eerste opzet:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/idee1.jpg
En de voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/idee2.jpg
Zoals je aan het logo kan zien wil ik iets gaan doen met het i-pod thema. Dat idee is gaanderwijs ontstaan. De afgeronde hoeken en de kleurcombinatie die ik straks ga gebruiken passen binnen dit thema :)
Wat komt er in de kast :?
Aerocool aeropower B&S-line 550w (nieuw)
Asus p4t533
P4 2.53 ghz
1x512 mb PC4200 1x256 mb PC3200
1xMaxtor 60gb 2xWestern Digital 80gb 1xMaxtor 120gb 1xMaxtor 200gb
Ati Radeon 9700 pro
Lite-on 16x10x40 NEC1300a
SBLive!, Fire wire PCI kaartje
Waterkoelingssysteem bestaande uit:
Dual 120mm radiator (nieuw)
Alphacool NexXxos Hp pro (nieuw)
Innovatec Graph-o-matic 2.0 (nieuw)
Zelfbouw reservoir
Eheim 1048 (nieuw)
Wanneer is hij af? :?
Ik ben van plan om binnenkort weer naar een antal LAN's toe te gaan en aangezien ik nu geen kast heb wil ik wel vaart zetten achter dit project. Ik combineer het met m'n studie.
Ik denk binnen een aantal maanden :)
De bouw deel I
Ik heb de kast van 18mm mdf gemaakt zodat hij lekker stevig wordt.
Eerst maar even naar de Praxis toe om daar hout te halen. Ik heb de platen op maat laten zagen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03400.jpg
Daarna heeft mijn vader mij even geholpen met het zagen van de rest van de onderdelen op de cirkelzaag:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03401.jpg
De panelen zijn met lange houtschroeven in elkaar geschroefd. Nu kan ik ze nog makkelijk uit elkaar schroeven, als de kast af is kan dit niet meer omdat alle schroefgaten dan dichtgeplamuurd zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03404.jpg
Hier zie je het dual 120mm rad dat bij Freezinghardware.com vandaan komt. Er zitten 2 120mm coolermaster silent fans op:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03406.jpg
Ik had ook een Eheim 1048 pomp besteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03414.jpg
Toen liep ik tegen het eerste probleem aan, hoe ga ik gaten boren voor de fans? Nou zijn er bij de DHZ zaken wel 7 gatenboren te koop maar die gaan maar tot 70mm ofzo, en ik moet gaten hebben van ongeveer 114mm. Na lang zoeken naar een gatenzaag bleek de kijkshop een 16 delig setje te hebben liggen met ongeveer deze maat. Dus ik naar de kijkshop in Utrecht, wat denk je? uitverkocht...leveringsproblemen...blablabla :X uiteindelijk het setje gekocht bij een kijkshop in Gouda. Zie hier de eerste gaten in het front:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03417.jpg
Zo stond hij dan even naast mijn oude Chieftec. Zoals je ziet zijn de gaten van binnen afgerond. De hoeken van de kast zijn ook zo gedaan en ik wil dit door de hele kast doorwerken:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03420.jpg
Het bovenpaneel met de radiator:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03426.jpg
(stickers gaan nog van de fans af hoor ;) )
En met verlichting erbij:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03430.jpg
Dan komt er natuurlijk ook een midlevel waaronder de voeding en de hardeschijven komen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03432.jpg
2 aluminium u profielen eronder gelijmd voor de stevigheid en zodat ik hem straks makkelijk in de hast kan hangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03433.jpg
En klaar...
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03434.jpg
Daarna heb ik een gat in de voorkant gemaakt voor een scherm. Helaas is de inverter van de backlight van het scherm kapot gegaan en ben ik van het idee afgestapt. Ik wil hier nu een fancontroller in gaan zetten tezamen met een aantal status lampjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03436.jpg
Toen heb ik mijn Chieftec gestript van zijn Mobo-tray. Helaas moest mijn pc toen even proffesorisch op m'n bureau uitgestalt worden :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03442.jpg
Aan de achterkant van de kast zit ook een 120mm intake, dus daar moest ook een gat komen. Verder zit er daar nog de outtake van de voeding + harddisks. Hier zie je de mobotray uitgezaagd uit de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03449.jpg
Zo past het allemaal precies aan de binnenkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03450.jpg
Na wat stevig schuurwerk ziet de achterkant er zo uit, Zoals je ziet is alles weer afgerond:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03460.jpg
Ik wilde in de kast ook het een en ander aan koper verwerken. Dus heb ik een ideetje uitgewerkt met het front:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03489.jpg
Voor de verlichting in de kast wilde ik geen ccfl's gebruiken omdat dat licht nogal flets is. Daarom heb ik maar een aantal ledjes gekocht en die in serie gezet. Dit is ook weer een stukje aluminium u profiel met de ledjes daarin gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03470.jpg
Die dingen zijn best fel 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03474.jpg
Zoals je ziet...rood :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03475.jpg
Er komt een pomp in en die heeft 230v nodig dus was het tijd om wat te gaan solderen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03479.jpg
Zo komt hij verzonken in de achterkant, plamuur moet er nog aan te past komen uiteraard:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03488.jpg
Met wat plamuur:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03493.jpg
Hier zie je het relaid wat ik ga gebruiken. Als hier 12v op gezet wordt dan schakelt hij de 230v voor de pomp aan. Dus zodra ik de pc aanzet gaat de pomp ook aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03480.jpg
Hij kan 4 dingen tegelijk schakelen...iets overkill maarja dat geeft niet :)
De pomp komt op een geisoleerd voetje te staan zodat hij de trillingen niet doorgeeft aan de kast. In de Praxis zag ik dit spul liggen en dat was er eigenlijk perfect voor :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03482.jpg
Het dempingsmateriaal is een beetje rubberachtig:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03484.jpg
Zo ga ik de pomp positioneren:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03487.jpg
To do-list
- Voedingmount maken
- HD racks maken (hier ben ik nu mee bezig)
- Cd drives gaten maken, inbouwen en stealthen
- Pompmount bevestigen
- Zijpanelen maken
- Belichting verder uitwerken
- Reservoir maken
- Waterkoelings systeem testen
- Verven
- Inbouwen
De bouw UPDATES
- Update I
- Update II
- Update III
- Update IV
- Update V
- Update VI
- Update VII
De naam weet ik nog niet zeker, als iemand een beter voorstel heeft dan sta ik daarvoor open :)
[ Voor 12% gewijzigd door ravenge op 19-07-2005 00:58 . Reden: Todo-list aangepast en kleuren aangepast (nieuwe lay-out van GOT) ]
  • m-m
m-m
-> CME
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
eeeeej dat is nog eens iets anders dan al dat gedoe met aluminium. Deze houten kast ziet er echt supergoed uit. Dat ding wat je ipv een ccfl hebt gemaakt, hoe heb je dat precies gedaan? Vind het er namelijk wel lijp uit zien. Voor de rest: Keep up the good work!!
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • PilatuS
ik vind het er nu al aardig goed uitzien, ben ook zeer benieuwd hoe het gaat worden, weet je al of je die 2 buizen aan de voorkant gaat mee gebruiken in het wc systeem ?
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 07:45
heej dat idee had ik ook, ik wou alleen een liggende kast iPod style maken, ik zal mijn ontwerp hier wel een keer neergooien :)
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • Quickkie
  • Laatst online: 02-07 23:34
Ziet er goed uit! Ik hou hem in de gaten.
Leuke theme gekozen trouwens
What we do in life echo`s in eternity
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
ziet er mooi afgewerkt uit zo ben benieuwd
[ Voor 6% gewijzigd door t!mP op 28-01-2005 16:10 ]
  • Eraser127
  • Laatst online: 08:59
Eraser127
Nijkerk
ziet er goed uit man met die afgeronde randen. Heel mooi, ga het zeker volgen.
My Discogs
heej
ziet er veel belovend uit dit ga ik wel even volgen
succes er mee
naam :
Wooden_LC
  • misterw
  • Laatst online: 21-08-2025
lijkt mij een zeer mooi project!
* misterw bookmarkt O-)
maar waarom ga je het hout verven?? het lijkt mij juist mooi om te showen met je houten kast en het daarom netjes te lakken (ik raad jachtlak aan is wel duur maar mocht je waterkoeling lekken heb je minder kans dat je hout gaat rotten of gaat verkleuren :9 )
"There will be very difficult days but you deal with it - that's what makes the experience richer"
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
misterw schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 16:23:
Hij gebruikt geen hout maar mdf, en das dus niet mooi als je het lakt :P. Moet echt geverfed worden.
Zeer mooi.. moet het zelf ook gewoon een keer proberen :) Maar dan wel iets waar ik gemakkelijk de inwendige hardware kan wijzigen.
Nog een vraagje, vangt een houten case trillingen beter op? Ik bedoel is zo'n case stiller als een alumium (of ander metaal) kast?
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
Hai Gertjan :w
Mooie kast heur zeer netjes en vooral de ledjes ipv ccfl is eigenlijk wel een puik idee. Wat verbruiken die dingen? zijn ze zuiniger dan ccfl?
wanneer gaan we weer lannen in Leiden?
And it goes BRAAAAAPP!
hey
ziet er leuk uit ga vooral zo door.....
maaruhm...... waarom je schermpje afschrijven je kan met heldere witte leds gewoon een backlight faken.. moet je maar ff opzoeken hoe je dat fixt
ik neem aan dat je het zo ook wel snapt maar er zijn meer gasten die dit gedaan hebben bij overleden backlights
ms is het wel een idee voor jouw aangezien je je gat al gezaagt hebt
suc7
Ziet er echt goed uit :)
Hoe heb je die randjes zo rond gekregen? Heb je die geschuurd of met een frees gedaan?
Hoeveel kostte het hout ongeveer?
Voor de rest: keep up the good work :D
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
jealma schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 15:06:
Dat zijn 5 ledjes in serie aan elkaar gesoldeerd in een alu U profiel:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03468.jpg
PilatuS schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 15:06:
...weet je al of je die 2 buizen aan de voorkant gaat mee gebruiken in het wc systeem ?
Nee ik ben er nog niet uit. ik heb wel wat koperen buis liggen die in die 12mm past maar dat zit wat aan de "ruime" kant dus ik weet niet of ik dat lekvrij dicht kan solderen.
josvg schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 15:14:
ik ben benieuwd :)
ajampaniki schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:46:
Plus dat hij met blanke lak niet meer in het thema past ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:49:
Ik heb er nog geen hardware in gehad maar volgens mij is hij wel stiller dan een alu kast. De verschillende onderdelen kunnen minder gauw gaan resoneren en trillen ten opzichte van elkaar...
ROFLASTC schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:54:
Hai Gertjan :w
Lannen kan nog wel even duren...khep nog geen kast heh 8)7 verder zijn het 5 ledjes die 20Ma op 2 volt gebruiken
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:08:
Ja daar heb ik ook over na zitten denken. Ik heb de backlight ook al aangesloten op een inverter van een ccfl en dat werkt gewoon. Het nadeel is dat ik dan een aparte dim knop moet gaan maken. Verder vond ik de aansturing van het scherm niet fijn werken (tv-out, horizontale desktop uitbereiding)
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:33:
Die randjes heb ik met de vijl geschuurt totdat ze rond waren. En het hout was een paar euro (9mm 122x61 = 3,99 euro 18mm zal wel iets duurder zijn maar ook niet veel)
Bedankt voor de feedback.
Update I
Een kleine update.
Vanmiddag nog even wat hout gehaald voor de zijpanelen. Hier komt natuurlijk nog een window in:)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03496.jpg
En ik heb weer wat post gehad van Freezinghardware.com. De voeding, een Aerocool aeropower 550w:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03499.jpg
Het CPU block, een NexXxos Hp Pro:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03502.jpg
Het VGA block, een Graph-O-Matic:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03500.jpg
Tot zover :)
[ Voor 6% gewijzigd door ravenge op 02-02-2005 15:50 ]
  • kromme
  • Laatst online: 09:43
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
dude go on go on. Super vetjes ik loop al een tijdje met het idee om een kast te maken weet alleen niet van welk materiaal. Moet licht zijn wil er mee kunnen slepen naar vrienden en zo voor te lannen. Moet ook goed te spuiten zijn.
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
dano_nl
Meh
het ziet er echt gelikt uit! echt heel gaaf,. ben benieuwd naar het eindresultaat.
En dat ding met die ledjes, in serie is dat dan 1 weerstandje per led? en twee draden doorgelust zegmaar?
|---W----------------L----------------L------------------L----------------L----------------L--------------|
zoiets?
Meh
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
dano_nl schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:48:
De weerstand staat in serie met de leds
+pool__L___L___L___L___L__Weerstand__-pool
Dus normaal 2x5=10 volt en nu met 100ohm weerstand 12 volt :)
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ik vind hem er erg gaaf uitzien, hou hem zeker in de gaten, omdat ik zelf ook van plan ben een case te gaan maken van mdf. Daarom heb ik ook een vraagje, waarom heb je een "midlevel" gemaakt, is dat om je hd's te beschermen tegen warmte ofzo?
[CM] Flightcase Mod
  • mithras
En post ik er ook gelijk een vraagje achteraan, namelijk of je nu 9 of 18mm mdf gebruikt. De topicstart zegt nl 18 mm en in je update staat 9mm.
Waarschijnlijk heb je dus 9mm gebruikt, en is dat zeker stevig genoeg (k heb totaal geen ervaring mee maar wil ook wel zelf bouwen).
En is het misschien nog beter om hdf te gebruiken ipv mdf? Of maakt dat eigenlijk ook niet uit?
  • Ives
  • Laatst online: 23-02 16:46
Wat is HDF? Het is nu misschien wel een beetje laat om nog van houtsoort te veranderen.
  • mithras
Ja weet ik, mdf staat voor Medium Density Fibre, HDF dus de high variant. Ja ik weet dat TS natuurlijk niet kan veranderen, maar hij heeft dus wel ervaring met mdf cases en als ik wil bouwen, zou ik bijvoorbeeld zo'n alu strip willen vermijden. Dus heb ik mss hdf nodig omdat mdf dan niet sterk genoeg is.
Verder natuurlijk *bookmarked*
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Gnuitenjong schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 20:40:
Waarom heb je een "midlevel" gemaakt, is dat om je hd's te beschermen tegen warmte ofzo?
Ja, nu gaat de warmte van de hdd's en de voeding in een keer aan de achterkant van de kast eruit. De kabels kunnen nu ook makkelijker weggewerkt worden omdat de meeste voedingsaansluitingen toch bij je HDD's zitten.
Mithras86 schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 20:55:
Ik weet niet wat HDF is maar MDF is sterk genoeg hoor. Ik heb voor de kast zelf 18mm gebruikt en voor de zijpanelen 9mm. Omdat ik die laatste vandaag gekocht had wist ik daar nog de prijs van vandaar :Y)
Die alu strips die je ziet zijn voor het midlevel en die is van 3mm tripex. Als ik die er niet onder had bevestigd zou ik m'n pomp niet op het midlevel kunnen plaatsen ;)
  • dano_nl
dano_nl
Meh
ravenge schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:54:
verbind je dan alle pootjes van de led aan de +pool? en de laatste aan de min pool, misschien een beginnersvraag, maar ik kon neit echt een sluitende faq hierover vinden:)
Meh
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Wat ga je precies met je spullen doen als alles klaar is. Overclocken dankzij die waterkoeling, gewoon stil? Die fans gaan draaien op 5 volt?
hoezo geen kast heb je die chieftec weggegooid?
  • mithras
dano_nl schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 00:51:
Ja, stroom gaat van + naar -, zo ook door de LEDs. Loopt stroom hier dus van links naar rechts, zit de +-pool dus links en --pool dus rechts.
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Ziet er mooi afgewerkt uit :) Vakmanschap!
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Nog even een vraagje :D: Hoe heb je de randen van je blowholes zo mooi afgerond?
Ik moet leren lezen :x
[ Voor 18% gewijzigd door Gnuitenjong op 29-01-2005 20:28 ]
[CM] Flightcase Mod
  • pmeter
  • Laatst online: 07-07 14:44
pmeter
Poes!
Gaaf zeg, goed uitgedacht en mooi afgewerkt tot zover. _/-\o_
Mis je geen kooi van Faraday wanneer je een houten behuizing gebruikt? Ofwel:
1. Heeft een computer bescherming nodig voor elektromagnetische stroring (denk aan knipperende TL-balken, gsm) van buiten?
2. Heeft de omgeving (denk aan tv) bescherming nodig tegen de pc?
Het feit dat bij nieuwe kasten de drive-bays van een uitbreekbaar stukje metaal zijn voorzien doet vermoeden van wel. De verkoop van plastic kasten doet vermoeden van niet.
pmeter schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 15:17:
dit is echt niet nodig... heb jaren een houten kast gehad. No problem
Keep on modding ravenge. ziet er allemaal netjes uit, en blijf je tijd ervoor nemen om het allemaal netjes af te werken ben benieuwd naar het eindresultaat.
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
ROFLASTC schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 02:24:
Ik wil wel kijken of ik kan gaan overclocken, helaas heb ik een CPU die niet al te ver kan (heeft met de serie te maken)
Verder wordt de kast zowiezo stiller.
En ik heb geen kast meer omdat ik de mobotray uit m'n chieftec heb gesloopt ;)
zie deze link: plaatje
De + pool van de ene led gesoldeerd aan de - pool van de volgende en zo verder. Je moet een stroomkring maken :)
Gnuitenjong schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 13:22:
ravenge schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:36:
Die randjes heb ik met de vijl geschuurt totdat ze rond waren. [...]
  • dano_nl
dano_nl
Meh
ah tegek dankjewel, eindelijk helder kan ik weer fijn gaan knutselen :)
Meh
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Update II
Vandaag ben ik met de Hard Disk mounts aan de slag gegaan. Ik had nog een stukje MDF over van de plaat die ik voor de zijpanelen had gebruikt en ik besloot dat maar te gaan gebruiken :)
Eerst even de verschillende stukken op maat gezaagd en daarna werd het passen en meten. Ik wil de hardeschijven screwless vast kunnen zetten dus mocht het een beetje klemmen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03509.jpg
Zo, gaatje erin voor de koeling. De gaten zijn op deze foto's nog niet afgerond, dit komt later.
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03507.jpg
En daar moest ik er natuurlijk 2 van hebben. Er kunnen 3 hardeschijven per cage dus 6 in totaal :) dat is meer dan zat voor mij...
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03510.jpg
Hmm helaas net iets te hoog :X dit moet ik nog even wat aanpassen
Op deze foto kan je ongeveer zien hoe ze geplaatst gaan worden. De lucht kan zo gemakkelijk langs de hardeschijven naar achteren stromen :) achterin zit de voeding die de hele mik warme lucht eruit blaast:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03512.jpg
Even een totaal shotje:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03514.jpg
Ik moet de boel nog wat afronden en er moeten nog randjes in komen waar de hardeschijven op rusten. Verder moeten ze dus ietsje minder hoog worden zodat er ook nog dempingsmateriaal onder kan, maar dat komt later :Y)
  • Phyth0n
  • Laatst online: 07-07 22:29
Mooie mod ga zo door:-)
Ziet er netjes uit, keep up the good work!
:D
  • Quickkie
even een vraagje: Wordt die kast van je niet ongelofelijk zwaar. :|
  • ID-College
  • Laatst online: 09:03
Gruwelijk, ziet er netjes uit kerel :D
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Het wordt echt een ubercase zo te zien :o
Ziet er echt heel netjes uit, maar wordt hij idd. niet erg zwaar?
[CM] Flightcase Mod
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Timmerman van beroep oid? De afwerking is namelijk ronduit strak/symmetrisch te noemen .. Iets wat niet elke jandoedel ( zoals ik ) voor elkaar kan krijgen. Alles zo haaks en mooi op elkaar aansluitend te krijgen is verdomd lastig :/
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Quickkie schreef op zondag 30 januari 2005 @ 23:27:
Nou m'n Chieftec woog al 20 kilo. Misschien dat deze uiteindelijk iets zwaarder wordt maar er komt natuurlijk ook waterkoeling in :9
Pakjebakmeel schreef op maandag 31 januari 2005 @ 08:48:
Bedankt maar nee hoor hier zit gewoon een Pabo student :Y) en idd het is soms lastig alles passend te krijgen. Je moet er gewoon de tijd voor nemen en alles duidelijk meten.
ravenge schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 18:06:
Wat ik mij eigenlijk afvraag, is waarom je de mobotray uit je oude kast erin wilt gaan zetten?
Misschien een vreemde opmerking, maar biedt de MDF je niet een perfecte mogelijkheid gaatjes in het hout te boren om vervolgens met afstandhoudertjes je mobo te installeren.
Zomaar even een vraag ;)
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 22:18:
Dat doe ik om meerdere redenen:
- Ik heb zowiezo een backplate nodig voor de PCI en AGP kaarten en vond het te moeilijk om daar zelf iets stevigs voor te verzinnen
- De aarding is zo beter
- De tray uit m'n chieftec is lekker dun
- Geen gemier met gaatjes boren op precies de juiste plek :)
Tis gewoon lekker makkelijk en je ziet er straks toch niks meer van (hoop ik :+ )
Ik weet niet hoever MDF eventueel nog gaat werken of uitzetten, maar als je dan je mb-tje erop hebt geschroeft moet je niet raar kijken als die ineens het niet meer doet. ;)
  • L0we
  • Laatst online: 07-07 16:16
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 23:55:
Als mdf nog gaat werken trekt hij die hele case scheef.. dus dan heb je gelijk niets meer aan je mod :P
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
neem het van mij aan: mdf werkt niet ;) Daarvoor is het gemaakt.
Maar ik zou misschien toch ook kiezen voor een mobo-tay out een oude kast: zo hoef je jezelf niet bezig te houden met passne en meten voor de gaatjes, maar ook voor de PCI-afdekplaatjes.
Daarnaast moet je mobo geaard zijn aan de kast door die schroefgaatjes, en door hout vloeit niet zo veel stroom :p
Das sowsieso een punt waarmee je rekening moet houden: in een normale kast is alles extra geaard aan de kast zelf.
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Ik weet niet waar en hoe je precies de HD's gaat plaatssen maar misschien is het wat als je een soort buizen tussen die schotten plaatst (bv zwarte plastic bloembakjes) Daarmee kun je wellicht de stromende lucht beetje samenpersen/versnellen zodat het allemaal wat beter koelt?
just an afterthought
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
The_Stickie schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 11:58:
Hoe los je dit op dan? Alleen een backplate voor je moederbord is toch niet voldoende om te aarden neem ik aan?
  • sig69
  • Laatst online: 04:20
Ziet er erg mooi uit, maar:
Ik ben van plan om binnenkort weer naar een antal LAN's toe te gaan...
Dat wordt sjouwen!
Roomba E5 te koop
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Uhuh ;) maar er komen wel handvaten op hoor...
Cyphax schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 12:58:
Nee dat klopt, je moet er voor zorgen dat je alle verschillende onderdelen (mobotray, hdd's, cddrives) via een aardedraad met elkaar verbind. Deze doe je dan als laatst aan de voeding en dat moet voldoende zijn. Een normale kast geleid al genoeg stroom maar MDF niet :)
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:15
Ultraman
Boefje
Man je begint me te inspireren. Ik zat ook een tijdje te denken om wat met hout (MDF ;) ) te gaan doen. Kan m'n vader me ook mooi helpen. Het is gewoon een erg fijn materiaal.
Alleen mijn pc hangt onder de tafel dus ik ben er van af gestapt. Maar nu ik dit zie begin ik er toch weer over te denken.
Wat voor kleur ga je hem verven? (Of is dit al eerder gevraagd? topic niet helemaal gelezen) Of ga je dat nog kiezen of is het een verassing voor ons?
Gokje: Rood?
Ben ook erg benieuwd wat dit je precies aan mdf gekost heeft. Als ie klaar is misschien een prijslijstje maken en hier posten, natuurlijk nu al bijhouden ;)
Wat betreft die aarding. De tray dmv een draadje aan de voeding maken is voldoende. Dit geldt ook voor de overige onderdelen. Zoals je zelf al zegt op pagina 2.
Bookmarked... :)
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 01-02-2005 17:40 ]
  • Acid_Schnitzel
aan het thema I-PC te zien zal hij wel wit worden denk ik zo ;)
  • the_stickie
draadjes of metalen strips tussen de componenten (voeding, backplane, disks, opticals,...) hangen ;)
Imho is het niet noodzakelijk, maar wel aan te raden.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Waarom is het nodig de boel te aarden als je case van mdf maakt :?
[CM] Flightcase Mod
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Gnuitenjong schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 17:44:
Sorry dat ik het zeg maar ben je nou zo dom als je post er uit ziet? 8)7
Moederbord, hdd's, opticals 'moeten' geaard worden, minimaal aan de kast waar ze in zitten. Anders kan de statische elektriciteit niet weg.
En als je een kast van MDF maakt dan wordt die elektriciteit niet afgevoerd aangezien hout niet zo goed elektriciteit geleid. Dus aparte lijntjes trekken naar je voeding ,waarvan het omhulsel aangesloten zit op de aarding van de voeding, is zeer aan te raden al dan niet noodzakelijk.
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Die 'led-array' van je geeft flink licht :) Zijn dat toevallig 3000mcd leds of meer?
Nooooh! Stahp!
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
cybersteef schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 21:06:
Misschien een domme vraag, maar wist het niet zeker en aangezien ik ook een case van mdf wil gaan maken..
[CM] Flightcase Mod
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Vermicellisoep schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 22:55:
Volgens de verkoper 4500mcd 8)
Update III
Nog meer Hard disk mount spul. Dit kost meer tijd dan ik had gedacht :/
Ik heb 16! aluminium U profielen op maat gezaagd om de hardeschijven op te kunnen hangen. Deze heb ik vandaag in de MDF omhulsing geschroefd en gelijmd. Er komen nog uiteindes op zodat de hardeschijven er niet zomaar uit kunnen vallen. Hier zie je het voordat de schroeven verzonken zijn en voor de lijm:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03515.jpg
Nog een shotje van de zijkant. De strips die voor het gat zitten gaan er nog gedeeltelijk uit zodat de lucht daarlangs kan stromen. Ik haal dat later weg omdat ik ze anders nooit recht vast had kunnen zetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03516.jpg
Een shotje van de lelijke lijmresten :) dit wordt allemaal nog weggewerkt natuurlijk als de lijm droog is ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03522.jpg
En nog een. Dit is constructie kit en dat zet enorm uit, vandaar dat je zoveel lijm ziet zitten ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03526.jpg
Wat moet ik hier nog aan doen?
-Schroeven afzagen
-U Profielen die voor het luchtgat zitten gedeeltelijk weghalen
-Plamuren
-In de kast modden met dempingsmateriaal :)
-Afdichtplaatjes maken zodat de hardeschijven er niet uitschuiven.
  • Vermicellisoep
Vermicellisoep
Nonsultant
Misschien zou je leds kunnen monteren net voor de schroeven en die een plexi afdekklepje laten verlichten..
Op deze manier:
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~pc106536/GOT_hdbaycover.jpg
Let niet op mijn un1337 photoshop skilz
Nooooh! Stahp!
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 02-07 21:37
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Erg mooi bezig hier!
Loop zelf ook met het idee rond om mijn volgende kast zelf te maken van hout. Omdat het makelijker werkt dat metaal, maar ik ben bang dat het geheel zo zwaar word..... (zeker met wc)
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • Bellevue
  • Laatst online: 30-12-2025
DaMightyWackO schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:42:
... volgende kast zelf te maken van hout. Omdat het makelijker werkt dat metaal, maar ik ben bang dat het geheel zo zwaar word..... (zeker met wc)
Hout is circa 10* zo licht als staal...
Mooie uitvoering. Vooral het idee van de HDD ophanging en de koeling ervan spreekt me wel aan...
De jacht is mooier dan de vangst!
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Bellevue schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 22:51:
Ja dat kan dan wel zo zijn maar het hout is ook dikker dan de staalplaten die gebruikt worden voor een kast. de houten plaaten zijn circa 2cm en de staalplaten van een gemiddelde kast circa 1mm. het is dan wel lichter maar je gebruikt dan ook veel meer dan bij staal
[ Voor 1% gewijzigd door Mentox op 02-02-2005 23:39 . Reden: typ fout ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Update IV
De laatste paar dagen wat druk gehad mer school, stage en werk dus heb niet al te veel kunnen doen. Toch maar even een klein status updatje van m'n HD-rack.
Hij is al een heel eind opgeschoten
Ik heb de 2 racks aan elkaar geschroefd en heb wat zitten plamuren. Helaas zijn de 9mm mdf panelen wel een beetje gespleten bij de schroeven alhoewel ik wel had voorgeboord :X Gelukkig zie je daar straks niks meer van ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03527.jpg
Hij is nu weer netjes open in het midden zodat daar straks de lucht langs kan stromen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03529.jpg
En ik heb weer wat nieuwe fans :) 120mm rode ledfans :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03539.jpg
-Schroeven afzagen
-Plamuren (al aan begonnen)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ziet er weer goed uit!! :D
Ik hou wel van compleze zelfbouw's... en helemaal deze, super gaaf! :)
  • Maasluip
  • Laatst online: 08-07 14:19
Maasluip
Kabbelend watertje
Maar een stalen kast is van 1 mm staal gemaakt, en deze van 18 mm MDF. Dat heft elkaar lichtelijk op.
Signatures zijn voor boomers.
ravenge schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 00:34:
Update IV
-Schroeven afzagen
Strak!
:D
  • Cmdr_Satan
  • Laatst online: 05-07 08:28
Cmdr_Satan
MemleaK Powah
Go for it, Gertjuh!
Ik ben ut aan het bijhouden :)
System specs
  • Wouzziej
  • Laatst online: 05:33
Nice.....Wanneer komt er weer een update?
BtW: b00kM4rkd:)
11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X
  • Wouzziej
Kick....Wanneer Zijn Er Weer Updates?
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Update V
Yay eindelijk weer een update :9
Na een tijdje niks aan mijn kast gedaan te hebben heb ik de afgelopen dagen de smaak weer te pakken gekregen. School en stage gingen even voor en om eerlijk te zijn was mijn "modding-spree" even over. Nu met een aankomende lan van het weekend wilde ik toch een computerkast hebben dus besloot ik maar wat verder te bouwen zodat m'n PC er in iedergeval in kan :)
Wat heb ik allemaal gedaan:
De Hard-disk cage is eindelijk af. Was eingelijk erg veel werk en dat stond me een beetje tegen. Ik ben begonnen aan de voeding mount maar daar zijn nog geen picca's van :/ De sidepanels zijn wel al bijna af. Ik heb een "ingenieus" systeem verzonnen om ze te bevestigen.
Maar eerst even het window zagen natuurlijk :)
Aftekenen
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03583.jpg
Boren
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03586.jpg
En dan met de decoupeerzaag de rest uitzagen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03590.jpg
En zo past het dan weer in m'n kastje :) op deze foto kan je ook 2 aluminium strips zien zitten die het deurtje op z'n plek houden. De linker strip zit aan het deurtje en re rechter aan de kast zelf :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03591.jpg
Er moet nog het een en ander bijgwerkt worden maar ik vind het resultaat niet slecht.
Op deze foto kun je het nog wat duidelijker zien, Er zit ook een strip aan de binnenkant die ervoor zorgt dat het deurtje niet naar binnen geduwd kan worden :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03592.jpg
Hierna heb ik nog een ideetje uitgewerkt met het window. Had al aan het begin van deze mod speciaal semi-reflecteren folie gekocht en dit heb ik op de window geplakt. Check die weerkaatsing :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03593.jpg
En nog een:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03594.jpg
Whoops d'r sta ik zelf in 8)7 dat willen jullie natuurlijk helemaal niet zien...
En dan nog een picca met wat lampjes aan :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03596.jpg
O+
Dit heeft natuurlijk ook weer met het thema te maken omdat een i-pod ook een reflectieve laag heeft :)
Morgen weer verder :7
Ontzettend mooie case-mod! Nu al, en hij is nog niet eens af.
Hoe ga je hem (of is het een haar >:)) aflakken? Hoogglans wit?
Wat ik me afvroeg: waarom het je tussen de twee HD-racks niet nog een ventilator gebouwd. Voor nog betere doorstroom? Liggen die hd zometeen los? Hoe ga je ze bevestigen?
Bookmarked!
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 23:26:
Bookmarked!
tnx
Ik ga hem denk ik hoogglans roomwit aflakken maar daar gaat nog aardig wat plamuurwerk aan vooraf ben ik ban :)
De HD's worden geklemd door paneeltjes (die ik nog moet maken) die je tegen de zijkanten aanschroefd. Ik heb er niet nog een fan tussen gezet omdat hij daar erg weinig doorstroming heeft en dan dus herrie gaat maken. Ik denk dat het zo wel voldoende is...mochten ze alsnog te warm worden dan kan ik altijd nog een fan tegen het eind van de rack aanschroeven :)
  • YaaD
  • Laatst online: 08:19
Krijgt de kast ook nog een kleurtje?
Dat zou hem wel helemaal afmaken natuurlijk :+
bl44t
  • Res-q
  • Laatst online: 06-07 11:09
Res-q
Redder in nood?
Dat half-spiegel-half-doorlatend folie is gaaf :)
Waar heb je dat vandaan? :)
en zo is het voorspeld!
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
YaaD schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 09:35:
Als je 1 post boven je had gelezen, had je het al gezien.
Het lijkt me een hele mooie kast worden. Ik twijfel alleen een beetje aan die alu strips voor je zijpaneel, hoe wil je dat wegwerken?
Klik mee voor GoT!........
  • dano_nl
dano_nl
Meh
heuj een gitaar:P:P:P
Vette mod verders! ziet er echt heel netjes uit, ben erg benieuwd naar het eindresultaat!
Meh
  • TommyGun
  • Laatst online: 07-07 03:57
TommyGun
Stik er maar in!
Mooi man. Liefhebber van MDF hiero :D Ga zo door !!!
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Ahjajjaj..
Om twee redenen:
1) Tis zeer mooi
2) WTF, je hebt n btje verkeerd geboord onderaan rechts van je window ;)... valt nogal op ? Ga je dat nog wegwerken / moffelen ? ;)
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • nero355
  • Laatst online: 00:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
* nero355 vindt dit tot zover een van de mooiste mods die hij gezien heeft :*) d:)b _O_
  • SlinkingAnt
Uit ervaring even een aandachtspuntje:
Hoe wil je straks de schroefjes van je gpu/netwerk/tv-kaart of weet ik veel wat gaan vastzetten? :?
Volgens mij zit er straks een houten rand voor, en ik kan je vertellen, dat is echt klote. In mijn houten zelfbouwkast zitten ze nu vast met 10mm M3 boutjes, omdat ik die _wel_ van binnenuit kon vastzetten :X
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
Woei :)
Hij ziet er goed uit :) vooraal met die rooie neon enzo
goed werk 8) 8)
  • Ilya
wow, complimenten! Hopelijk werk je die ijzeren strip nog weg? En ga je hem nog een kleur geven? Of misschien kun je hem wel bekleden met een metaal..of stof! :D 8)7
  • SilentSimon
  • Laatst online: 07-07 23:57
SilentSimon
Have you been hopped?
Jemig leuk hoor :) Zitten veel nieuwe innovatieve (<< hoe spel je dat :? ) dingen in.
Ik vind het wel een tof idee, zou het zelf ook wel willen maken, maar moet je volgens mij beetje goed in timmeren zijn ;p
Alleen 2 problemen:
1. Wordt het niet hardstikke warm in die kast want dat hout isoleert als de pest.
2. Die harde schijven hangen wel mooi, maar hoe zit het met de draden etc. :S
verder SUCCES!!
ik heb er misschien overheen gelezen maar.. wat ga je doen met die aluminium strip aan de buitenkant, blijven die daar? die verstoren het geheel imo een beetje...
Voor de rest super, respect dat je dit helemaal van scratch af aan maakt, ga zo door ;).
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 13:59:
Is dus geen neon...:)
't is fotosoep
  • Xato
  • Laatst online: 08-07 09:31
Het is ook geen fotosoep, het zijn leds.
Mooi gemaakt allemaal maar welke kleur gaat de kast eigenlijk krijgen.
En door ipv CCFL's leds te gebruiken vind ik helemaal mooi dan heb je tenminste een mooie rode gloed in je kast, ipv die roze gloed van CCFL's.
Echt toppie! Ik wacht op de volgende update :D.
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Update VI
Klein updateje hoe het er nu bij staat.
Voor the-party van afgelopen weekend moest ik nog even flink stressen om m'n computer in m'n kast te krijgen. Er waren een hoop dingen nog niet klaar. Maar alles pastte en we waren optijd op de lan. Hij heeft de lan goed doorstaan en volgens mij is de luchtkoeling die er nu inzit al erg goed :)
De picca's
Passen en meten. Helaas net wat te korte IDE kabels :S (1cm ofzo) dus daar moet ik nog wat langere voor kopen...
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03598.jpg
Overzichtsfoto met licht aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03610.jpg
En met de lamellen dicht.
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03611.jpg
Het rode licht dat je ziet is nu nog alleen van de ledfans omdat de rode ledjes bovenin nog niet aangesloten zitten :)
Fotootje van binnen...mooi rood natuurlijk :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/Tumbnails/DSC03603.jpg
Dan nog even wat vraagjes beantwoorden :)
Res-q schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 10:38:
Het is spiegelfolie van Autostyle, halfords verkocht het niet dus ik heb het bij Auto-Indus vandaan hier in Woerden. Is vrij prijzig spul.
Ikke! schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 12:21:
...Ik twijfel alleen een beetje aan die alu strips voor je zijpaneel, hoe wil je dat wegwerken?
Ja die strips zie je nu nog erg, het is de bedoeling dat dat straks niet meer zo is, er zal een hoop plamuur aan te pas moeten komen. Er komt ook daar een likje verf overheen.
Yup hoort bij een setje van 2 :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/images/DSC03540.jpg
X-G schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 19:01:
Ja heb er nog niks aan geschuurd op deze foto's, zoals je misschien ziet zit het wel allemaal binnen/op de lijntjes :)
SlinkingAnt schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 21:49:
Goed aandachtspunt maar daar heb ik geen last van omdat ik er nog gewoon bij kan :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenge.dds.nl/images/DSC03618.jpg
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 14:17:
Alleen 2 problemen:
verder SUCCES!!
Meten en alles secuur afwerken met geduld is het allerbelangrijkste.
1. Nee de nu nog 3 120mm fans blazen alles koel :)
2. draden zitten aan de achterkant zie je straks niks meer van ;)
tnx
Xato schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 17:24:
Wit/Roomwit! :)
  • powerguy
  • Laatst online: 08-07 18:40
mooie kast, begint al wat te worden :)
Vermicellisoep schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 18:12:
Op deze manier:
oftewel, WEL fotosoep :Y)
't ging dus over neon in de kast en niet dat rekje, whoops 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2005 16:45 ]
  • misterdjus
  • Laatst online: 08-07 15:53
misterdjus
hoi2x
Zozo gertje ik zie dat het allemaal lekker gaat met het kastje ;)
Ben wel benieuwd naar je eindresultaat! Succes en nogmaals gefeliciteerd he O-)
hoi
  • Binno
  • Laatst online: 05-07 23:19
Binno
harde schijven staan er zo ook leuk bij.. mooi werk alvast
"Reality is just an illusion, caused by lack of alcohol"
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
misterdjus schreef op woensdag 20 april 2005 @ 16:43:
Danku danku, ik strakjes taart eten :Y) :9
  • dano_nl
dano_nl
Meh
past bij je case :)
Meh
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Misschien is het handig om de strips te verzinken in het hout (zijpaneel en kast zelf dus), dan heb je ook geen kilo's plamuur nodig om het glad te krijgen. Hoewel, de overgang tussen de achterste strip en de kast en tussen de voorste strip en het paneel zul je niet kunnen dichtplamuren, aangezien je kast dan niet meer open kan.
Misschien is het mooier om de strips in het vierkant te laten lopen (dus over elke rand van het paneel heen) en dan juist te polijsten, zodat ze mooi glimmen. Moet je wel mooi glimmende verzonken schroeven gebruiken. Ik twijfel alleen een beetje of dat vierkant te doen is met je huidige bevestigingssysteem.
Oja, ik zeg het nog maar een keer: Ik vind het een zeer mooie kast worden. _/-\o_ Die afgeronde hoeken zien er heel mooi uit.
Je gebruikt toch wel hoogglans (zo heet dat toch, als het lekker glimt) verf? Komt het trouwens door de foto dat het licht van de fans meer oranje lijkt?
Als mijn leds eindelijk binnen zijn, ga ik mijn stacker ermee verlichten. Ik ga 120 en 25 graden leds door elkaar gebruiken, moet alleen nog even nadenken over een raampje. Vind het zo zonde om in dat mooie aluminium O+ te gaan zagen.
Ziet er goed uit, maar die profielen aan de buitenkant van de kast vindt ik persoonlijk niets.
Ziet er erg vett uit kerel +O+
Zelf wil ik ook een eigen kast gaan bouwen, maar zit nog met een paar dingen die ik uit moet zoeken zoals stille koelingen etc. (dit omdat dat ding 24 uur per dag aan moet staan en onder me bed kom te liggen, en zodat ik wel rustig kan slapen snachts ;) )
Misschien dat iemand hier wat tips over kan geven hoe ik me zelfbouw zo stil mogelijk hou :)
Ben erg benieuwd naar het verdere resultaat :)
*bookmark*
Hoi Ravenge,
Knappe kast hoor, vakwerk !
Een klein vraagje .... heeft die half-transparante folie een type-naam ? Ben even op de duitse site van
auto-style gaan kijken, maar daar hebben ze 100en verschillende folies ...
Greetz
Patrick
  • Nox
  • Laatst online: 07:10
Nox
Noxiuz
Een subtiel kickje en de vraag hoe het er nu voor staat.. ben wel benieuwd :) zonde als je dit project dood laat gaan.. :X
Overlever van KampeerMeet 4.1
Pagina: 1 2 Laatste
