[OC-939] Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 2
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 3.681 views sinds 30-01-2008
  • jimbojansen
  • Laatst online: 20-06 06:38
eey mensen ik zit nu alweer met een probleem :( kijk als ik gewoon beetje zit te msnnen en te surfen jeweetwel dan loopt mijn systeem gewoon goed maar als ik nou een spel ga spelen dan loopt ie vast en soms gaat ie automatisch rebooten... ik had hem overgeclocked (CPU en GPU) maar die heb ik allebei weer op normaal maar het gebeurt nog steeds iemand raad of komt het vaker voor
ik heb een radeon 9800 pro 128 mb
AMD 64 3000+
Asus A8V-deluxe
Corsair platinum twinx
350 watt PSU
  • Ghost81
  • Laatst online: 04-05 20:47
jimbojansen90 schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 00:10:
AMD 64 3000+
Asus A8V-deluxe
350 watt PSU
De hardware kan permanent beschadigd zijn natuurlijk, maar het volgende hielp hij mij een keer...
In de bios bij de AGP settings -->
AGP Fast Write --> DISABLED
AGP 3.0 Calibration Cycle --> ENABLED
DBI Output for AGP Trans... ENABLED
  • Mud.Starrr
  • Laatst online: 05-07 00:08
Mud.Starrr
I shoot people for money
Ik heb mijn 3500+ winnie nu op 2650 gekregen.
Hij staat nu op 11 X 241, 1,6v.
Mem op 333 wat dan dus 402 wordt (jeej 2 mhz meer :p).
T1 aan, HT op 4x (800) wordt dan dus 964 mhz
Na 3x 3dmark03 en 4x 3dmark05 +- 60 graden.
Koeler is Zalman CNPS7700-AlCu op stilste modus.
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RVI | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
Hey mensen,
Ik heb laatst een probleem met het OCen gehad, ik was mijn geheugen aan het OCen had het op 250mhz en mijn proc liep op 200mhz met mp 8.
Toen ik eenmaal zover was verdween ineens mijn internet maar ik had mijn pci/agp niet verranderd naar 33/66mhz ik weet niet of het daar aan heeft gelegen :? nu weet ik ook niet als ik mijn geheugen klock of ik de HT moet verlagen naar 800mhz of kan laten staan.
Kan hier iemand mij dat even uitleggen ?
Alvast bedankt _/-\o_
  • innocent
  • Laatst online: 22-07-2024
Mud starrr schreef op zondag 22 mei 2005 @ 15:50:
Mijne staat nu alsvolgt op 2480:
Mem: 433 (2x 1 GB = 2GB op 2,5 ,4,4,8)
9,5 x 261
HTT 600
cpu 1,55v (stressed 40 graden) Artic Freezer 64
Ik heb hem al wel hoger gehad, maar dan krijg ik mijn geheugen en/of cpu niet stabiel. :(
Maar we geven de moed niet op :)
[ Voor 5% gewijzigd door innocent op 24-05-2005 21:48 ]
  • JeanJeremy
  • Laatst online: 20-08-2025
JeanJeremy
broer van Ron
Ik weet dat dit niet echt een OC vraag is maar ik kan geen Groot Asus A8V topic vinden wat iets algemener is dus doe ik het toch maar ff hier :)
Ik moet op de Asus A8V Deluxe REV2.00 een USB-device aansluiten (het is een interne IR-ontvanger van een DIGN HTPC kast mochten jullie interesse hebben). Deze aansluiting bevat één 3-pins connector met de omschrijving "D+ / D- / VCC" en één enkele connector met daarop GND.
Wat ik echter niet begrijp van het moederbord is dat er een aantal USB-aansluitingen zijn maar deze bevatten 9 pinnen in deze opstelling (niet echt duidelijk maar goed):
XXXXX
XXXX
Ik weet niet welke aansluiting nu waarop moet, ook is de Asus handleiding daar niet duidelijk over.
Iemand van jullie hier al ervaring mee ?
*update*
Net gevonden ... :
http://www.asuscom.de/pub...luxe/e1878_a8v_deluxe.pdf
toch bedankt hè ;)
[ Voor 9% gewijzigd door JeanJeremy op 25-05-2005 02:42 ]
Het is erg, maar het kan nog veel erger. Dus eigenlijk valt het reuze mee.
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
innocent schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 20:42:
9,5 x 261
HTT 600
Ik heb 2x 512mb = 1gb. Timings 2,5-3-3-7.
Ik ga alleen nog proberen de V-core voltage wat lager te zetten. Nu wordt hij namelijk wel erg warm. (60 graden)
Maar dat kan ook komen omdat ik mijn zalman koeler maar op 900 toeren laat draaien.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9
DJI: Mavic 2 Zoom
  • Mister_X
  • Laatst online: 07-04 08:41
leech, heb net dit besteld:
http://www.ocztechnology....800_dual_channel_platinum
mooi 9x300 draaien :D
  • innocent
Ik kreeg CPU FSB maar max op 297, memtest was dan wel stabiel (1:1) maar prime95 hield het niet echt lang vol :(
innocent schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 12:59:
IK heb dit geheugen ook. ben nog vlink aan het testen.
Op wat voor timmings heb je het draaien? en wat is het voltage?
Heb je het op 2T draaien of op 1T, ik krijg het namenlijk alleen op 2T draaiend en 1:1 is toch 2:1 DRR400 of moet het 1:1 200DRR lopen :?
  • Mister_X
:p ow nee mijn cpu draait ook geen prime stabiel op 2.7ghz (wel op 2.65!!), maar wel got-pifast/games/sisoft sandra/3dmark2k5/etc/etc
dus what the hack :D
Heb je hetzelfde geheugen? 1T? ik ga van corsair value (512x2) naar deze dingen, dus ben razend beniewd
edit: CPU FSB is nie meer, dat heet op deze planken HTT!
[ Voor 9% gewijzigd door Mister_X op 25-05-2005 15:22 ]
  • Mister_X
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 13:34:
DDR400
en dan HTT op 300 = 600mhz, timings op speed (spd) zetten, en dan zou ie 3-4-4-12 ofzo moeten pakken.. Daar zou ik hem ook op laten, tenzij je onder 600mhz gaat zitten, dan zou ik bv 2.5-3-3 eens proberen..
Probeer je 300x8 eens te draaien (2400mhz) of je zet je MP nog lager, zodat je in iedergeval je cpu als bottleneck kan uitsluiten!
[ Voor 10% gewijzigd door Mister_X op 25-05-2005 15:21 ]
  • Phyxion
Mister_X schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 15:21:
DDR400
Idd, zou ik ook eens proberen. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat jij echt een hele brakke memorycontroller hebt, en het je dus sowieso niet lukt.
Ik wacht iig nog mooi op mijn 3700+ SD :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
DDR400
Heb nu HTT =800mhz, proc 2000mhz, MP 8* ,mem 250mhz timmings 2,5-4-4-10 memtest86+ stabiel.
Met de timmings op 2,5-3-3-6 krijg ik errors in memtest
Als ik nu HT=260mhz,MP 7* =CPU 1820mhz moet ik dan de HTT verlagen naar 600 of 800 mhz?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2005 18:09 ]
  • Mister_X
600 zou ik hem zetten, weet je zeker dat het daar ook niet doorkomt, ik heb mijn HTT op 270 draaien nu en me HT op 600 en me geheugen op 5:3 (217mhz x2 dan). Kan niet wachten op me OCZ reepjes :P
  • Steffy
  • Laatst online: 21-06 12:08
Steffy
Ayreonaut
Ik zit er dus sterk over na te denken om een Athlon 64 te kopen, het is eigenlijk al zeker zelfs :P Het is me ook duidelijk dat de Athlon 3000+ Helemaal de keuze is, misschien draait ie wel niet zoals bij sommige op 2,7 of 2,8 met luchtkoeling maar 2,4 of 5 is al meer dan ik zou durven dromen. Tot dus veer dan ook geen problemen met het tot stand komen van de juiste keuze.
Over het mobo des te meer, ik weet dat ten tijde van de Athlon XP de Nforce chipset VIA volledig van de kaart veegde, nu maakt het mij weinig uit wat voor chip er op zit als het maar geen VIA was, tot nu toe dus want mijn ervaringen met VIA zijn heel slecht (Creative geluidskaart ;) ) Nu zie ik dit topic en ben toch wel heel erg benieuwd wat het antwoord gaat worden op de volgende vraag.
Is er kwa overclocken een voordeel om een Nforce te nemen, of zijn er voordelen om een VIA te nemen of maakt het werkelijkwaar geen ene donder uit?
Ik hoop dat iemand een antwoord kan geven op deze vraag, kort maar krachtig, en haal mij over om weer eens een VIA te nemen :P
  • Mister_X
ehm, ik heb ook probs met via gehad, en mijn meningen zijn verdeeld, heb ook een nforce bord gehad en die werkte ook prima, evenals via (op wat bugs na,zoals creative dus, maarja, who needs creative anymore?, onboard sound is prima tegewoordig)...
Mijn keuze op de A8V deluxe is puur gevallen omdat het 1 van de weinig moederborden waren die, 1 geschikt was voor de thermaltake xp-120, 2 te koop was bij de winkel waar ik werkte :D
Maar zover ik weet zijn er geen bugs, zoals 'vroeger' bekend nu...
  • innocent
Steffy schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 19:58:
Ik heb de A8V deluxe in combinatie met de creative audigy II ZS en ik heb geen problemen.
Ik had hiervoor een MB met onboard geluid en ik moest op dat systeem mijn geluidskwaliteit behoorlijk naar beneden halen (naar 11Hz) tijdens het spelen van BF1942 DC omdat anders de heleboel begon te stotteren op momenten dat er veel geluidseffecten afgespeeld moesten worden.
  • Apoca
  • Laatst online: 20:28
Apoca
Array Technology Industry
Same here heb een A8V en een Creative Audigy II ZS en geen troubels. Dacht ook eerst van zou ik het wel doen, maar naar wat lees werk kwam ik der achter dat er eigenlijk geen "major" problemen meer zijn met de huidige VIA en een Creative kaartje.
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
Mister_X schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 18:36:
Dit heb ik dus geprobeerd,ik heb mijn HT op 600 gezet en mijn HTT op 260 en MP8.
Geheugen liep 2:1=400DDR ging niet goed :'( toen heb ik 5:3 geprobeerd ging ook niet meer.
Nu heb ik nog wat gespeeld met de settings nu is het zover dat de pc niet meer opstart ik krijg iedere keer dat beeld, dat die vraagt om in veilige modus op te starten.
Als ik dat doet werkt het ook niet :? ook hen ik cmos verwijderd en de settings terug gezet maar ik kom nu niet meer in windows.
Wat kan dit betekenen ???
Heeft iemand ook wel is z'n vaag probleem ? vast wel :X
  • Ghost81
Er is een nieuwe beta bios 1013.... heb 'm nog niet geprobeerd.... op zich bevalt 1008 mij het beste. Maar voor de geintereseerden.....
  • Phyxion
Ghost81 schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 10:46:
Waar is die dan?
Ik zie nog steeds 1012.002 als laatste staan...
Ik zie heb niet op de Duitse en op de Engels FTP staan, mocht het ergens anders wegkomen, zou je hem dan even willen uppen? Bijvoorbeeld bij rapidshare.de oid.
Thnx!
[ Voor 23% gewijzigd door Phyxion op 28-05-2005 12:24 ]
  • Mister_X
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 09:56:
je probleem is nu windows zelf, waarschijnlijk is bij de overklok je system.config verpest. Kan gebeuren heb het ook wel eens gehad, meestal kan windows zoiets nog wel fixen, wat je kan doen is met de windows cd opstarten, en dan reperaren dmv console, en chkdsk dan even runnen.
  • Ghost81
FnF schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 12:21:
Waar is die dan?
Ik zie heb niet op de Duitse en op de Engels FTP staan, mocht het ergens anders wegkomen....
Thnx!
Ik vind hem via m'n bookmark: http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us en dan nog wat keuzes maken, mb, type etc. Alleen de china link werkt: http://www.asus.com.cn/pu...9/a8v-deluxe/1013-005.zip
[ Voor 24% gewijzigd door Ghost81 op 28-05-2005 14:26 ]
  • Phyxion
Ghost81 schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 14:24:
Oke, bedankt!
Scheelt nogal met 1012.002 :) Ze zijn hier al bij 1013.005 :? Heel vreemd, maar ja, ik ga hem direct wel even uittesten :)
Mister_X schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 13:54:
Ja, ik kreeg al z'n donker bruin vermoeden 8) dat het dat was.
Ik zal windows is proberen te repareren en anders zit er niks anders op om het op niet te instaleren.
iig bedankt _/-\o_
  • Phyxion
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 16:00:
iig bedankt _/-\o_
Ik heb niet echt gelezen waar het over gaat, maar dit kan je ook nog proberen.
Repair, en dan dit intikken:
fixboot
fixmbr
Met 1 van de 2 is meestal je Windows install wel te redden. En even chkdsk /? doen, en alle goede dingen ff er bij zetten, meende iets van dit: chkdsk /f /h /r Maar dat zal je even na moeten zien, iig zo uitgebreid mogelijk laten checken :)
  • Mister_X
FnF schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 14:53:
Oke, bedankt!
en en en??
FnF schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 19:58:
fixboot
fixmbr
Waar moet ik dat intypen :?
krijg ik een schermpje tezien als ik de windows cd gebruik om te repareren, waar ik die dingen moet invullen ?
Die chkdsk hoe kan ik die verranderen en hoe,waar moet ik die f / h / r intypen?
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Even een voor mij belangrijke vraag!
Ik overweeg een A8V deluxe aan te schaffen met een Venice 3000+ en een zalman 7700ALCU processor koeler. Om kostentechnische redenen wil ik mijn huidige 2 X 256MB samsung/samsung pc2700 geheugen in dit moederboard plaatsen en later pas 2 X 512 pc 3200 kopen. Is het geheugen te wisselen met dat grote zalman koelapparaat of moet daarvoor alles uitgebouwd worden.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
MXL schreef op zondag 29 mei 2005 @ 13:03:
JA...dat gaat goed je hoeft je geen zorgen te maken dat je alles er weer uit moet halen, want je kunt gewoon je geheugen verwisselen met die koeler erop ik heb het namenlijk ook ;)
  • Mister_X
is ie offline gehaald ofzo?
Bij mij doet 1T het weer sinds dit bios!
  • Mister_X
`got him
[ Voor 105% gewijzigd door Mister_X op 29-05-2005 20:19 ]
  • Ghost81
Mister_X schreef op zondag 29 mei 2005 @ 16:32:
kan iemand dat bios mailen? ikkan hem voor geen mogelijkheid downloaden! (300bytes per seconden steeds, connectie time outs, drama daar in china :))
Ik moet toegeven dat m'n enthousiamse wat voorbarig was. Hij is wel te downloaden, maar het gaat lastig. 'k Had alleen de link gechecked of ik het "open/save/close" window kreeg... en dat is/was zo. Ik heb de ASUS sites/mirrors altijd al traag gevonden. Das toch wel een minpunt voor ASUS.... maar ja......
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
iRacing Profiel
  • Phyxion
Nog niet geprobeerd, weinig tijd atm :( Zal vandaag even testen :)
Mister_X schreef op zondag 29 mei 2005 @ 13:11:
Nee, maar ik raad aan een downloadaccelerator te gebruiken als FlashGet oid.
Mijn eerste geheugen bank is kapot hoorde ik net zou ik nu niet gewoon bank b1 en b2 kunnen gebruiken?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2005 12:46 ]
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2005 @ 12:46:
Vast wel, probeer het eens zou ik zeggen.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9
DJI: Mavic 2 Zoom
  • Mister_X
1013.06 is uit! te vinden met asusudate @ duitse mirror!
  • MrBarBarian
Mister_X schreef op maandag 30 mei 2005 @ 16:30:
Wie test op 1T? :P
iRacing Profiel
  • Mister_X
ik afcourze
de geheugen opties zijn weer als vanouds, 1T ga ik zo testen, de divider boven de 250mhz htt werkt ook weer, zoals ik eerder zei, voorheen draaide ik 5:3 @ 270mhz dan was me ram 225mhz, maar met die beta biosen en 1012.x werd het 235mhz @ 270, nu word 270 5:3 weer netjes 225!
Maar het lijkt dus alsof deze bios hetzelfde is als 1010.002 (kwa menu opties!)`
cool, 1T werkt bij mij, heb weer lekker 6500mb/s in sisoft sandra, damn ik hoop echt dat me OCZ 600DDR reepjes snel komen!! :P :9~
Heb nu dus corsair value, die trouwens erg goed hun werk doen (2.5-3-3-7)
[ Voor 18% gewijzigd door Mister_X op 30-05-2005 16:45 ]
  • Phyxion
Thnx!
Ik wel, ga meteen even flashen :)
Heb het atm erg druk, dus vandaar dat ik even geen tijd voor de vorige BIOS had, deze zal ik meteen testen :)
Mister_X schreef op maandag 30 mei 2005 @ 16:41:
ik afcourze
Mooi dat de dividers weer werken :)
Zal direct even bekijken of je ook 1T en 2T kan draaien, want wie weet werkt nu alleen weer 1T oid. ASUS is even weer goed bezig :9
1T doet het bij mij ook met dit bios.. gebruikt iemand trouwens hier A64 tweaker?
  • innocent
Kan iemand voor mij het linkje naar de 1013.006 bios posten. Mijn asus update werkt niet meer :(
En als ik deze opnieuw probeer te installeren, begint de setup te mekkeren dat ik geen NT serices kan installeren en dat ik geen ASUS MB heb :(
Weet iemand nu of dat nieuwe BIOS 1013.006 ook een beetje goed is, stabiel en dergelijke dingen of is het nog steeds z'n meuk zoals die BIOSEN die na 1008.003 zijn gekomen.
Want daar kan ik m'n geheugen niet eens op draaien :?
En werkt bij het nieuwste BIOS alleen 1T of zijn er nog meer vernieuwingen ?
  • Mister_X
  • innocent
Thanks... :) Ik zal hem even aan wat testen onderwerpen
[ Voor 9% gewijzigd door innocent op 31-05-2005 06:33 ]
  • Mister_X
innocent schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 06:33:
om half 7 :+
damn hoop echt snel dat me geheugen binnekomt!
  • Phyxion
Mister_X schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 08:02:
om half 7 :+
Ja, waarom niet :) Half zeven is een mooie tijd IMHO :)
Zelf heb ik het nog niet uitgetest, omdat ASUS Update aan geeft dat ik geen ASUS moederbord heb :s Ga dan maar via AFUDOS /i1013.006 doen :)
  • innocent
om half 7 :+
Ja, kon nog mooi even vlak voordat ik naar het werkt moest :)
Kan ie gelijk de hele dag even stresstesten en als als ik thuis kom hoop ik dat de boel nog draait :)
Weet iemand hoe hoog het voltage van de v-core kan van BIOS 1008.003.
Ik kan hem in het BIOS wel hoger zetten maar bij cpu-z geeft die gewoon het normale voltage aan, hoe kan dit ?
PS: weet iemand al hoe dat nieuwe BIOS 1013.006 draaid?
exucces voor de dubbel post ging niet goed _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2005 17:35 ]
  • Mister_X
innocent schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 16:47:
Ikben altijd bang dat ie afvinkt, ding is zo extreem hiero, maakt ook beetje lawaai :) me werkstation durf ik wel hele dag aan te laten, maar me game/oc pc, neh, te zonde als er iets 'doorvinkt' :)
bij mij draait dit bios goed trouwens, doe weer mooi 270*10
  • Phyxion
Mister_X schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:42:
Een pc gaat niet snel stuk van veel gebruik, alleen vinden HDs 24/7 niet zo leuk (IDE niet, en SATA ook niet echt), tenzij je op SCSI draait, dan kan je hem rustig aan laten staan :Y)
Wat gaat er fout ?
Ik probeer dat nieuwe BIOS 1013.006 te flaschen met afudos, maar moet dan op Y drukken als ik dat doe krijg ik dit te zien THE MAIN BIOS CHECKSUM IS BAD wat houd dat in :? en het bios komt van de link van Mister X dus neem aan dat het goed is
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2005 22:49 ]
  • innocent
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:34:
Ziet er tot dusver erg goed uit allemaal, draai nu weer 260 x 10, ik hoop dat ik 10 x 270 ga halen.
bij 10 x 270 loop ik wel het risico dat mijn geheugen dat niet aan kan, aangezien ik er nu hele goedkope sims in heb zitten
  • _trickster_
  • Laatst online: 02-07 20:01
Hallo ik heb dit bordtje ook ongeveer 3 weken en ben maar eens begonnen met het overklokken na het uitgebreid lezen van dit topic.
maar ben ik tot de verbazing gekomen dat ik mijn multiplier niet hoger kan zetten dan 9 in mijn bios.
mijn 3000+ loopt nu op
HTT: 235
MP 9
maar ik wil graag ook mijn MP hoger zetten.
iemand ervraring er mee ?
mijn bios heb ik nog niet geupdate, wil ik wel gaan doen maar dan moet ik eerst weer een floppy drive op zolder gaan zoeken.
ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem
  • Mister_X
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 22:08:
Wat gaat er fout ?
je kan beter gewoon in windhoos flashen?
normaal als ik met afu dos flash hoef ik geen Y in te rammen? heb je wel een goede versie?
_trickster_ schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 23:43:
HTT: 235
MP 9
je kan dus in windows flashen, moet je dat toottje downloaden van asus.com weet effe niet hoe het heet, staat onder downloads - > tools
je MP is gelockt! je moet de HTT omhoog gooien (begin maar met 220) en de HT naar beneden (800, boven de 250 naar 600) als je hoger dan 220 gaat moet je goed checken of je ram het pikt, anders die naar beneden doen, 5:3 (= 333mhz, dat wordt naarmate je dus de HTT omhoog gaat meer! op 240 zou dat 400mhz moeten zijn!)
[ Voor 52% gewijzigd door Mister_X op 01-06-2005 00:18 ]
  • Phyxion
Mister_X schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 00:15:
Zijn MP is niet gelockt, alleen in beperkte mate. Je kan een MP wel naar beneden veranderen, dus 8x e.d., maar niet omhoog, dat is wel gelockt.
//EDIT: Tenzij je een ES hebt :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Phyxion op 01-06-2005 07:09 ]
  • MXL
MXL
Ik ben er een redelijke tijd uitgeweest, HTT is neem ik aan wat "vroeger" de FSB was, maar wat is dan HT en hoe verhoud die zich tot de processor snelheden?
Heb nu BIOS 1009 final lopen (AMD 3500+ Newcastle) en wilde nu weten of ik zomaar 1T command aan kan zetten, het staat nu op auto het dan doet hij 2T. Wat is het effect nu precies van 1T wordt de pc warmer, levensduur achteruit?
  • Mister_X
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 08:37:
LoL, warmer=nee, levensduur=nee
je ram wordt gewoon sneller, maar je geheugen moet het wel ondersteunen (in combinatie met chipset/cpu enzo)
[ Voor 10% gewijzigd door Mister_X op 01-06-2005 12:39 ]
  • Mister_X
MXL schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 08:16:
In me hoofd weet ik het, maar om het uitte leggen :?
check topic start, daar staat het!
  • _trickster_
kan ik mijn MP unlocken zodat ik hem bijvoorbeeld op 10 kan zetten ?
mijn orginele bios staat er nog gewoon op, moet ik die updaten zodat ik dat kan.
of is het niet mogelijk om het te unlocken.
als het wel mogelijk is, hoe moet ik dat dan doen ?
  • Phyxion
_trickster_ schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 13:00:
Nope, unlocken is onmogelijk.
Mister_X schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 12:39:
Dank, maar ik heb wel even 2T command op disabled gezet en toen liep ik ook 1T, maar als ik 'm op AUTO zet gaat ie gwoon op 2T, wil dit zeggen dat 1T niet ondersteund is
[quote]Mister_X schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 00:15:
Ik kon gister niet met asusupdate flaschen en als je zo een bios flasched met asusupdate dan krijg je er geen oudere versie op.
Dus dat moet wel met afudos zo heb ik het bios van nu er ook op gezzet maar met dit bios 1013.006 werkt het niet :? en wat bedoel je met de goeie versie?
Als je een bios flasched dan vraagt die toch of je wil updaten of niet dan moet je een Y intypen en dan flasched die.... BIJ MIJ
volgens mij kan een oudere versie wel hoor. Moet je bij opties even BIOS downgradable aanzetten ;-)
edit: iemand de nieuwe 1013.06 al getest?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2005 20:25 ]
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:02:
OK... ik heb het verranderd maar nu kom ik nog niet op de site.
TO MANY USERS ON SPECIFIED FTP SERVER! PLEASE TRY AGAIN LATER!
Dat is wat die al 3 dagen zegt |:(
  • MrBarBarian
passive ftp aangezet? Ik heb hem nl net in een keer kunnen downen..
Maar om e.a. reden blijft mijn HTT op 200 staan. In het bios heb ik hem op 250 gezet, maar CPU-Z zegt dat ie gewoon op 200 staat (en dus is de core speed ook de standaart 1800 mhz). Winows system info zegt ook dat me cpu op 1800 mhz draait, dus het lijkt niet te liggen aan CPU-Z..
En mijn memorty draait ook op 164 mhz.. ook een beetje vreemd.. (of die timer zou fout kunnen staan.. even kijken)
Dat klopt dus allemaal wel.. om e.a. reden lijkt dus de HTT f*cked te zijn.. Terug naar 1009.006 en alles loopt weer goed.. vage shit!
[ Voor 14% gewijzigd door MrBarBarian op 01-06-2005 21:26 ]
iRacing Profiel
MrBarBarian schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:14:
Waar zet je die optie passive ftp aan :?
  • MrBarBarian
Op het moment dat je aangeeft naar welke ftp-server je gaat (asus.de dus).. vinkje zetten bij passive..
iRacing Profiel
MrBarBarian schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:32:
OK....even kijken B)
Nee hij werkt niet wel raar maar goed ik wacht wel
ja het is gelukt ik heb hem maar ik kan nog steeds geen T1 draaien
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2005 21:52 ]
Ok.. ik heb mijn HTT ook verhoogd naar 245mhz, maar bij mij geeft die in CPU-Z wel gewoon 2204mhz aan en mijn mem is ook 245mhz 2:1 400DDR.
Dus lijkt me toch aan cpu-z te liggen oid :?
Alleen mijn mem wil echt niet op 1T draaien ligt dat nu aan het geheugen of aan het BIOS
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 22:08:
Ik heb gewoon cpu-z 1.28.. Maar van welke biosversie kom jij af? Misschien dat het daardoor om e.a. vage reden fout gaat.. Zal morgen nog eens kijken..
grappig trouwens, we hebben bijna dezelfde compu :P
iRacing Profiel
  • Phyxion
Ik heb even wat testen met 1013.006 gedaan en kwam al snel achter een zeer vervelende bug :Y)
Als ik namelijk de HTT hoger zet, zeg voor het gemak eens 220, dan blijft hij gewoon op 200 staan. Heb dit gechecked met CPU-Z, en die geeft het goed aan :) Wat voor settings ik ook probeerde, hij deed het niet meer, de rest van de options werkte wel btw :) Dus mensen die denken dat ze een enorme o/c hebben, check eerst ff met CPU-Z :9
Nu draai ik op 1013.005, en daar werkt alles wel prima, en ook de 1T setting. Een aanrader dus :9
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 16:07:
niemand? O-) O-) O-)
  • MrBarBarian
FnF schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 06:47:
Zelfde probleem als mij dus.. Dat scheelt weer ;)
iRacing Profiel
  • Mister_X
auto is gewoon soort 'safe mode'
net als ik me geheugen op auto (spd settings) zet, dan pakt ie 2.5-4-4-16 ofzo, terwijl ik die handmatig op 2.5-3-3-9 kan pleuren
  • innocent
Vreemd ik ben tot aan een HTT van 270 gegaan, en bij mij komt dat ook gewoon terug in CPU-Z?
  • Phyxion
innocent schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 17:42:
Dat kan je zelf bekijken natuurlijk :Y)
Misschien heb je geen Winchester?
MrBarBarian schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 22:57:
Ik heb ook cpu-z 1,28 en Bios 1013.006, bij mij geeft die gewoon alles goed aan in cpu-z maar kan geen 1T draaien ik weet ook niet of dat aan mijn geheugen ligt of zoiets :?
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 19:09:
Wat FnF zegt, heb je geen winchster? 1013.005 werkt bij mij wel goed (vraag me nu alleen af waarom 006 al zo snel is gereleased)..
1T ken ik nog niet testen.. geheugen komt eraan :P
iRacing Profiel
MrBarBarian schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 19:14:
JA... ik heb toch echt ook een Winchester.
  • innocent
FnF schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 18:27:
Ik heb wel degelijk een winchester 3500+ :)
Weliswaar een rot ding :(
Het kreng haalt een HTT van 297, mijn MEM krijg ik op 435 maar zodra ik boven de 2550 Mhz kom dan krijg ik prime95 niet meer stabiel :(
[ Voor 28% gewijzigd door innocent op 02-06-2005 23:14 ]
  • alvv
  • Laatst online: 07-07-2025
alvv
bij mij werkt de htt ook met bios 1013.006, winchester core
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
innocent schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 23:08:
Aangezien een 3500+ winnie een 11x MP heeft en jij een HTT van 297 hebt betekend dat dat jij je MP lager zet.
Mischien moet je je MP gewoon op 11 laten staan.
Ik heb hem op 241x11=2651mhz.
En dan mem op 5:3 (333) = 400mhz (tja mem gaat bij mij niet veel sneler).
En ik denk dat hij ook nog wel sneller kan.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9
DJI: Mavic 2 Zoom
Wat vinden jullie van dit resultaat ?
Afbeeldingslocatie: http://img208.echo.cx/img208/5408/snap25zn.jpg
ftp://ftp.asuscom.de/pub/...o/A8V_Deluxe/1013__07.zip
nieuw bios is uit.. tot nu toe stabiel bij mij en 1T werkt zoals het moet
  • bramtl
  • Laatst online: 20-05-2013
bramtl
Mr. Sysbeh
Beste tweakers,
Ik heb sinds kort een nieuwe pc aangeschaft:
Kast: CM Stacker(STC-T01) (4x 120mm fans 1x 80mm fan)
Moederbord: ASUS A8V Deluxe
Geheugen: Corsair 1024MB DDR400 Matched Pair
CPU: AMD Box Athlon 64 3500+ Venice
CPU koeler: Zalman 7700 CU
Harddisk: WD 250 Gb 7200rpm SATA
DVD-Brander: Nec ND-3540 Zwart
Voeding: Zalman 400W
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik van overklokken niet veel verstand heb :+ . Ik kijk op verschillende topics en zie daar de meest uiteenlopende uitleggen over hoe je te werk moet gaan en ben nu op een punt dat ik door de bomen het bos niet meer kan zien :| ! Omdat ik het zelfde moederbord had als jullie hier dacht ik dat jullie misschien tips hadden voor de beginnende overklokker. Kom dus s.v.p. niet met hele ingewikkelde sjit 8)7 maar met gemakkelijke tips over wat ik in (bijvoorbeeld de bios anders moet zetten.
Op dit moment is mijn CPU (idle) 30 graden en het geheugen 22 graden.
Ik hoop dat jullie mij een zetje in de rug kunnen geven zodat ik misschien over een maand of wat er net zo technisch over kan lullen als sommige van jullie _/-\o_ !
Alvast bedankt!
Wat is dat voor wouse sjit!
  • Phyxion
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 14:57:
Thnx!
@Bramtl
Check de SP.
  • bramtl
bramtl
Mr. Sysbeh
Thnx!
@Bramtl
Check de SP.[/quote]
SP??
Even een vraagje over die BIOSEN. Ik heb nu z'n opstart diskette met dat tooltje afudos erop met een bios, kan ik nu nu dat ik zie dat er weer een nieuw BIOS is, dit bij dat andere BIOS op de zelfde diskette zetten of moet je voor ieder BIOS een andere diskette pakken ?
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
SP??[/quote]
hehe, tjah die afkortingen soms he.
Hij probeerd te zeggen dat je de Start Post van dit topic moet lezen.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9
DJI: Mavic 2 Zoom
vraagje
FnF ik weet dat dit topic niet bedoeld is voor normale vragen maar ik weet mijn geen raad.
Heb net een westen dig raptor 10000 sata gekocht en mijn vraag is nu hoe krijg ik heb ingesteld als bootdisk(windows).
Op dit moment heb ik 2 harde schijven in ide raid staan(geen sata dus), 1 normale primaire harde schijf met een cdrom als slave en 1 dvd met cdrom als slave.
Probleem is dat ie telkens de normale primaire harde schijf pakt en zie de raptor ook niet vermeld als ik windows opnieuw wil installeren.
Hd is geformatterd en alles. In mijn huidige opstelling zie ik hem wel als schijf en kan hem ook gebruiken.
Please help me ;(
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 15:51 ]
  • bramtl
bramtl
Mr. Sysbeh
Ik heb de SP :Y) ook gelezen, maar daar staat niet waar je als neewbie het beste kan beginnen.
  • MrBarBarian
Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0 das een goed begin.. En verder zoek/lezen over vergelijkbare compu's..
Er lagen twee reepjes Ballistix bij de buren op me te wachten :) :) :)
Met 1013.007 heb ik weer problemen met HTT
[ Voor 36% gewijzigd door MrBarBarian op 03-06-2005 19:12 ]
iRacing Profiel
  • Phyxion
MrBarBarian schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 18:18:
Mooi, dat scheelt bij weer testen :Y)
Dit topic is bedoeld om het overclocken te bespreken en is niet bedoeld voor eventuele 'normale' vragen over dit moederbord.
