Rhàshan - Aditu Sunlock
Verder aan Alpha Beyonder zelfs: Er vanuit gegaan dat je liever niet de schaar in je voeding zet om het zo zelf al solderende op te lossen (het zijn maar 2 draadjes die moeten worden doorgelust) zou je rond kunnen kijken naar een EPS 24pins verleng kabeltje, en evt. een ATX 20pins variant, zodat je ook in je 350W geen schaar hoeft te zetten. Dan kun je het knippen gewoon in die kabeltjes doen.
Met die Fibench kun je iig zien of ze wel werken ondanks dat ze niet herkend worden. Misschien is jouw mobo wel geoon gaar of 1 proc ofzo...Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 23:42:
Bios reset heb ik gedaan en dit is al de 3e versie van XP
Krijg net ook de tip om de procs eens om te draaien op het MB, dat ga ik morgen eens testen.
Bench zal ik daarna wel even doen.
Settings:
-High priority
-4 threads, 41 generations
-Thread bug disabled!
Fi-Bench: version 4.0.0.38
OS: Windows XP Service Pack 2
Executing thread 0...
Executing thread 2...
Executing thread 1...
Executing thread 3...
Thread 3 ready (535828591)
Thread 1 ready (535828591)
Thread 1 took 56,922 seconds
Thread 3 took 56,922 seconds
Thread 0 ready (535828591)
Thread 2 ready (535828591)
Thread 0 took 57,5 seconds
Thread 2 took 57,5 seconds
Total time needed: 228,844 seconds.
Dat is als ik hem op 4 Thread's zet.
Zet ik hem op 2 dan krijg ik dir als uitkomst.:
Test started @ 13:08:39
Settings:
-Normal priority
-2 threads, 41 generations
Thread 0 took 22,86 seconds
Thread 1 took 22,875 seconds
Total time needed: 45,735 seconds.
Kan hier echter nou niet echt uit opmaken of het nou wel of niet werkt.
Iig zo presteert ie ongeveer.
Ik zit er net wat boven met een dual 2.66@3
Mijnes:
| Test started @ 10:27:52 Settings: -High priority -4 threads, 41 generations -Thread bug disabled! Fi-Bench: version 4.0.0.38 OS: Windows XP Service Pack 2 Executing thread 2... Executing thread 3... Executing thread 0... Executing thread 1... Thread 2 ready (535828591) Thread 2 took 61,437 seconds Thread 1 ready (535828591) Thread 1 took 61,453 seconds Thread 3 ready (535828591) Thread 3 took 61,515 seconds Thread 0 ready (535828591) Thread 0 took 61,578 seconds Total time needed: 245,983 seconds. |
2x Xeon Prestonia 2.66Ghz @ PC-DL, wil nog flink gaan oc'en wanneer in de bios de voltage waardes werken.
Die van jou lijkt dus gewoon goed te werken
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 13:18 ]
Je kan concluderen dat de fysieke cpu's werken. Andere mensen met een vergelijkbare setup zitten in de buurt van die scores. Ik zou me niet teveel aantrekken van wat Windows zegt maar het blijft wel apart. Misschien moet je het in de buurt van HT zoeken. Kijk eens of je met een proggie als Everest of Sandra kan checken of HT wel is enabled in Windows. Het kan zijn dat HT niet werkt, dat heeft een (veel) minder grote invloed op resultaten dan een fysieke cpu die niet werkt.Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 13:13:
Test started @ 13:10:45
Settings:
-High priority
[ Voor 29% gewijzigd door under-world op 18-01-2005 14:18 ]
De reden dat ik wil dat HT gaat werken is heel simpel.under-world schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 13:52:
Die bak doet DC projecten (en ook wel eens wat anders) en door dat HT door windows gerkend kan word kan ik beter de prio's enz bepalen van verschillende projecten.
Ik zal straks nog eens Sisoft laten kijken en anders moet ik toch eens die procs omdraaien.
Als er namelijk iets niet goed is gaat het weer retour naar de groothandel waar ik het ingekocht heb.
Het is een 2.8Ghz die nu draait op 3.15GhzVerwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 13:16:
Is dat hierboven een dual xeon 3.2?
Mijnes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Test started @ 10:27:52 Settings: -High priority -4 threads, 41 generations -Thread bug disabled! Fi-Bench: version 4.0.0.38 OS: Windows XP Service Pack 2 Executing thread 2... Executing thread 3... Executing thread 0... Executing thread 1... Thread 2 ready (535828591) Thread 2 took 61,437 seconds Thread 1 ready (535828591) Thread 1 took 61,453 seconds Thread 3 ready (535828591) Thread 3 took 61,515 seconds Thread 0 ready (535828591) Thread 0 took 61,578 seconds Total time needed: 245,983 seconds.
Hehe, het is inderdaad een voeding die heel erg wat kan hebben.. Bij m'n vorige Xeon systeem trok ie ook Dual Xeon 2.4 met 6800GT videokaart en dan nog 8 hardeschijven en alle PCI sloten gevuld. Mjah.. ik weet niet of ie dat ook zo doet met deze nieuwere generatie Xeon's.. en dan natuurlijk nog dat ik er een X800XT en een X700Pro indoe.Paul Nieuwkamp schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 08:54:
Je hoeft dat blokje natuurlijk niet te gebruikenJe kunt ook zelf die adertjes verbinden met wat solderen.
Wat ga je er allemaal inhangen eigenlijk? Als je ziet dat een 16bay Chenbro rackmount (rm414) met een 460w voeding geleverd wordt, moet dat geen probleem zijnDesnoods neem je een 550w EPS / nieuwe ATX (2.04 ofzo?) voeding.
Edit: ah, ik had even die 2 videokaarten over het hoofd gezien
Ik zet liever niet de schaar in die voeding neeKippenijzer schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 11:08:
Houd er wel rekening mee dat in jou RM414 geen enegrieslurpende videokaarten zitten, wat een van de voornaamste redenen is dat die 16 disks setup gewoon lukt daarmee. Hij zal niet enkel een X800 erin hangen, maar ook nog een X700 in het andere PCI-e slot, waardoor het geen kwaad zal kunnen het bord van flink wat juice to voorzien en zeker als er een redelijk aantal disks bij komen deze dan op de aparte voeding te plaatsen.
Of is dit geen goede oplossing?
Hij meld wel dat HT niet aan zou staan op de CPU's.
Heb net nog maar even een bios Default gegeven en nog eens gekeken, helpt echter niets.
Toen maar eens de voltage van de procs terug gezet naar 1.5V (stond degault op 1.6V) helpt ook niet.
Vage is wel dat als ik kijk in Sandra dat de 1e proc 2.54V vraagt en de 2e 3.20V
Iemand nog een idee?
Als ik morgen namelijk ga bellen met de leverancier dan zou ik graag al een antwoord klaar hebben.
Ik wist namelijk dat er bij mij ACPI staat ipv MPS. Op mijn eerdere dual P3 bakje stond er ook gewoon ACPI. Ik ben toen eens gaan kijken wat dat MPS inhoudt en ik stuitte via Google op dit stuk tekst van http://www.aplawrence.com/Bofcusm/1902.htmlIk heb op dit moment de PRO versie corp erop staan. (UK)
Eerder deze avond had ik even de PRO OEM (NL) erop.
Met allebei heb ik hetzelfde
De computer staat als "MPS Multiprocessor PC" als ik kijk bij hardware.
An MPS-compliant BIOS sets up a
particular table that shows what CPUs are available. Intel has chosen
not to support MPS with the HT CPUs. They instead provide an ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) table of CPUs.
Originally Intel told us that BIOS support for HT CPUs would never
provide MPS tables. This was not true of the prototype machines with
prototype BIOSes -- those machines provided both kinds of table. Now
that the machines are actually shipping, it seems that most of them
provide an MPS table when HT is disabled.[/b]
Toen ben ik eens bij Intel gaan zoeken en kwam ik dit tegen op http://www.intel.com/cd/i...mo-na/eng/20478.htm?prn=Y
What the OS Must Consider
First, the operating system must detect the presence of Hyper-Threading Technology enabled processors. There are two methods that an operating system can use to detect this class of processors:
* Execute the CPUID instruction and examine the information in the return registers.
Please see the Intel Application Note AP-485 Intel® Processor Identification and the CPUID Instruction for a description of the information returned by the CPUID instruction
* Examine the information in the MPS and ACPI tables returned by the BIOS.
The BIOS provides information in these two tables about the physical and logical processors in the system. The MPS table reports location information about the physical processors, and the ACPI table reports information about the logical processors. Intel Corporation recommends that BIOS vendors order the information returned in the ACPI table so that information about logical processor zero for all the physical processors is listed first, followed by information about logical processor one for all the physical processors, etc.
Ik denk dus dat er niks aan de hand is met jouw spulletjes
-Kijk btw eens in je bios of je ergens iets van MPS of ACPI tablesetting kan kiezen.
Oja check ook gelijk of je de nieuwste bios hebt. Ook wel handig mocht je hem nog niet geflashed hebben.
http://www.lavalys.hu/pre...veresthome_build_0233.zip download hier de laatste versie van Everest...
[ Voor 23% gewijzigd door under-world op 19-01-2005 04:34 . Reden: Linkje Everest uit Meuktracker ]
Ik zal vanavond eens kijken.under-world schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 01:19:
Ik heb al je posts nog eens teruggelezen op zoek naar je specs en in deze post vond ik iets interessants.
Heb ergens nog een technet document liggen waar in staat hoe je dat voor W2K server moet aanpassen.
Wel vaag dat niet 1 windows versie het zelf oppakt op mijn systeem.
Ik hou u op de hoogte en zal ook de linkjes posten als ik wat gevonden heb.
Thankz alvast voor de info.
Mocht ook dit niet helpen dat gaat het MB retour.
Is het zoiets simpels als in de bios de optie ACPI-Os weer aanzetten ? Het is zoiets simpels, dat ik daar niet eens aan zou denken om naar te kijken.Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 14:33:
Dat is het inderdaad! Jammer dat ik deze posts zo laat zag, ik heb dit namelijk ook al eens gehad. Het gaat hier om de HAL die XP / 2003 kiest tijdens installatie, en dit is later NIET officieel te veranderen!Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 14:48:
Je moet volgens Windows iig een "ACPI Multiprocessor PC" hebben en niet een "MPS Multiprocessor PC" om HT(T) te krijgen!
Voor de volledige tekst van MS zie artikel: HAL Options After Windows XP or Windows Server 2003 Setup
Ik kwam overigens daar via een pagina van "TheElderGeek": Troubleshooting Windows XP Shutdown Issues, die eerlijk toegeeft dat het niet onmogelijk is de HAL na installatie te vervangen, maar dat hij - net als ik - daar geen voorstander van is.
ik heb een topic op CLS voor advies betreffende mijn dual xeon systeem dus als iemand wil kijken, graag.
***SPAM***
[ Voor 36% gewijzigd door dion_b op 23-01-2005 14:49 ]
Product manager overdag | Maker ook overdag | Slaper in de nacht
ACPI stond uit in de bios.
Korte herinstallatie en alles doet het top.
Welke gek heeft er ooit bedacht om die optie bij "Power Saving" neer te zetten
Daar disable je toch altijd alles
Nou ja het werkt nu top, dus graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de oplossing.
Als ik ooit wat terug kan doen dan hoor ik het wel.
Zal deze topics wel blijven volgen, want Dual nakken word een verslaving.
Het systeem waar we het nu over hadden is mijn 3e al weer die ik nu heb staan hier
De 2 andere zijn 2Ghz dual bakken met RIMM geheugen enz.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 21:06 ]
Hoe koel je die dingen dan? Ik krijg van de week 2 nocona's 3ghz binnen, maar ik heb begrepen dat die standaard coolertjes daar niet echt geschikt voor zijn (lawaaierig en natuurlijk niet oc-baar). Als je ze zover wil oc'en, wat voor cooler raad je me dan aan?Breepee schreef op maandag 17 januari 2005 @ 17:04:
Je moet HT in de bios aan hebben staan en Windows XP Pro of 2003 hebben.
Ik draai trouwens op mijn PCH-DL mijn 2 2.4'tjes op 3.23.4 gaat overigens ook, maar 3.2 vond ik hard zat. Met een fsb van 200 (x4=800)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2005 20:38 ]
Standaard koeling, met nog eens een dikke weerstand ertussen om het volume flink omlaag te brengen (tot waardes die ik laag genoeg vind, om de langzame stand hoor ik echt niet veel meer). Ze toppen zo bij de 50 graden, dus no problemo die standaard koelersVerwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 20:37:
Bovendien zitten ze er gratis bij, dus mocht je het echt niet bevallen (het lawaai is standaard wel veel, een weerstandje is dus erg aan te raden), kun je altijd nog iets anders doen, of er bijvoorbeeld met fanducts 80x80 fans op zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Brent op 22-01-2005 20:51 ]
Ik heb effe gekeken.. Maar bij mijn boxed Xeon nocona's 2.8 zitten die coolers zo vaag in elkaar dat ik niet weet of een fanduct hiero wel gaat lukken. Maakt me ook niet echt zoveel uit. Ik zorg toch wel voor een lekkere airflow door er 3x 120mm fans in te knallenBreepee schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 21:07:
2x 80mm in, 2x 80mm out, voeding ook naarbuiten gericht, verder niets. Ik zal trouwens in de zomer ook wel omhoog gaan. Bij mijn oude Athlon zat er ruim 10 graden verschil tussen dus bij zwaar gebruik zal het in de zomer wel in de richting van de 65 gaan denk ik.
2x vga (sli) + Areca ARC-1210
Het I-will bord ondersteund alleen ddr2 geheugen. Heeft iemand nog advies betreffende het ddr2 geheugen. Ik denk voor de kit van OCZ te gaan. 2x 512 of 2x 1024
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
Kan k er een active koeling van maken, of is case hiervoor te klein?
It's just a matter of time...
Hmm, heeft dat moederbord geen DDR-II Registred nodig dan? Dat zou anders wel beters zijn.. Ik wacht tot nu toe nog steeds op m'n 1 GB Kingston DDR-II Registred.. Kan me Dual Xeon nu nog steeds niet gebruikenvries335 schreef op zondag 23 januari 2005 @ 13:10:
Ben op zoek naar de I-will DN800-sli, maar dan met een extra pci-e slot.
maja..
In de tussentijd kan ik dus nog even nadenken over het beste DDR geheugen voor m'n nieuwe dual Xeon setup. Het moet ook weer niet te duur worden dus golden sample super deluxe overclock Ferrari Simms is nou ook weer niet wat ik zoek, maar wat werkt bij jullie goed op een NCCH-DL en is er een geheugenprestatie zichtbaar van CAS 2 t.o.v. CAS 2.5 t.o.v. CAS 3 of nihileert de main-memory cache prefetching van de netburst architectuur veel van lagere latency?
Er zit nl nogal een prijsverschil tussen PC3200 CAS3 of CAS2 Simms
Niet helemaal een antwoord op je vraag , maar toch mijn ervaring maar even delen:Database freak schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 22:00:
Na bestelling bij RAX blijkt m'n NCCH-DL nog minstens 2 weken in backorder te blijven staan omdat Asus Nederland ze niet meer op voorraad heeft en ze vanuit het verre oosten moeten worden ingevoerd (wie weet krijg ik nu de nieuwste versie direct af fabriek 1.03?).
(Ik heb een NCCH-DL 1.02 met 2.8 Nocona's)
Ik heb eerst met 'gewone' 2 x Kingston ValueRAM PC3200 2CAS3 gewerkt, en kon daarmee zonder problemen overklokken naar FSB 229.
Later overgestapt op 2 x Kingston Dual channel Kit met elk 2 x 512 MB PC3200 CAS3, toen moest ik terug naar FSB 220 om de boel stabiel te krijgen, waarschijnlijk doordat ik toen 4 DIMMs gebruikte ipv 2.
Volgens Sandra is de RAM Speed (Int én Float) op 200: 3842 en op 220: 4506, dus dat helpt wel iets.
Alles is binnen. Vandaag kwam eindelijk na 3 weken de Asus X800XT en 1GB DDR2 Registred binnen. Vanavond inbouwen en foto's maken.
[ Voor 2% gewijzigd door AlPha.BeYoNdeR op 27-01-2005 15:26 . Reden: typos ]
Begrijp is dat goed Kingston ValueRAM PC3200 op 229 cas2? Of bedoelde je 229 cas3?Eldee schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 22:59:
Gek dat een 200->220fsb, 10% snelheids verbetering 17% betere Sandra prestaties laat zien?
Mijn vraag was eigenlijk of een 229fsb of 200fsb cas2 sneller is als een 229fsb of 200fsb cas3. Dus of bij dezelfde fsb de cas-snelheid veel uitmaakt aangezien cas2 modules fors duurder zijn dan cas3. M.a.w. zijn ze deze extra euri's waard in een dual Xeon systeem?
Klinkt misschien vreemd maar ik pas benieuwd om Xeon's standaard met koeler geleverd worden? Zijn deze koelers van behoorlijke kwaliteit? Ik wil alles bouwen in de Coolmaster Stacker. Met standaard 3 case fans.
Intel Xeon 2,8GHz (S604, 512KB, 533MHz FSB)
Asus PCH-DL, 82875P (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
256MB PC3200 DDR (Kingston)
512MB PC3200 DDR (Kingston)
Western Digital Raptor WD740GD, 73GB (10000rpm, SATA, 8MB)
Leadtek GeForce 6800 GT 256MB DDR3 (PCI-e, DVI)
Dit zijn mijn plannen voor mijn nieuwe systeem. Hieraan gaat dan mijn nieuwe LaCie monitor (crt, electronIVBlue).
Weet iemand iets over levertijden van de Xeon's en de andere componenten uit mijn systeem? Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen misschien heb ik eits over het hoofd gezien?
Bij voorbaat dank voor het commentaar. Natuurlijk zal ik hier mijn ervaringen ookposten als alles 100% is.
Daarnaast pas die videokaart niet op dat bord. Die videokaart is PCI-Express, en het beord heeft alleen PCI en PCI-X (of iig PCI64/66, ik meen dat er naast de kloksnelheid nog meer verschil tussen PCI-X en 64bit PCI zat?).
-Intel Xeon 2,8 (800MHz FSB, 1MB Cache nocona
-Asus NCCH-DL
-2*512MB Kingston pc3200
-AGP videokaart.
De bewuste CPU's (al staan ze inderdaad niet in PW) zijn iets goedkoper, waartegen de meerprijs van de NCCH bijna wegvalt.
Als je een PCI-e kaart *wilt* hebben kom je voolopig voor Dual Xeon nog steeds bij flink wat duurdere moederborden uit.
| 2 256MB PC3200 DDR (Kingston) 2 512MB PC3200 DDR (Kingston) 1 Asus PCH-DL, 82875P (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394) 1 Cooler Master CM Stacker STC-T01 (E-ATX/BTX, Geen PSU, Zilver) 1 Creative Soundblaster Audigy 2 ZS 2 Intel Xeon 2,8GHz (S604, 512KB, 533MHz FSB) 1 [b]Leadtek GeForce 6800 GT 256MB DDR3 (PCI-e, DVI), WinFast PX6800 GT TDH [/b] 1 Lite-On 16x48x, LTD-166S (Zwart) 1 Maxtor DiamondMax 10, 200GB (7200rpm, ATA133, 8MB) 1 NEC ND-3520 16x (Dual-layer, Zwart) 1 Samsung 3,5" Diskette Drive 1,44MB (Zwart) 1 Tagan TG480-U01 (ATX, 480W) 1 Western Digital Raptor WD740GD, 73GB (10000rpm, SATA, 8MB) |
De bold-e videokaart kan dus sowieso niet. Zou iemand dit is kunnen aanpassen zodat het wel allemaal past. Daarnaast wil ik best kijken naar die andere cpu's (nocona toch?!) maar in hoeverre past dat in het budget, en is dat sneller? Het budget is 1800euro +/- 50.
Mag ik vragen waar je hem voor gaat gebruiken? Je vragen stralen niet echt uit dat je er zelf heel veel moeite voor hebt gedaan (*dump systeem* Is dit goed?, de vraag over de geluidskaart, etc).
Dat doet vermoeden dat je jezelf er niet echt in verdiept hebt, wat weer doet vermoeden dat he niet echt je hobby is. Uit dat laatste rijst dan de vraag of je aan een (stevig?) single processor systeem niet voldoende hebt, waardoor je een paar honderd euro in de zak kunt houden
ff simpel vraagje:
wil Asus PP-DLW dual xeon mobo kopen...die support tot 533 mhz, kan ik er dan een 800 mhz xeon in zetten (die dan op 533 draait) want die zijn momenteel goedkoper dan 533 mhz xeon's (en die 800 heeft 1 mb cache ipv 512)
Deze kun je natuurlijk min of meer verzekerd ook op een PC(H)-DL krijgen, mits je niet al te snelle cpu's hebt.kutkip schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 02:08:
Je bent dus wel iets duurder uit maar door de 800Mhz bus zul je flink wat aan snelheid winnen.
We wachten met smart op de foto'sAlPha.BeYoNdeR schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 15:24:
Eindelijk![]()
Alles is binnen. Vandaag kwam eindelijk na 3 weken de Asus X800XT en 1GB DDR2 Registred binnen. Vanavond inbouwen en foto's maken.Ik zal mijn bevindingen verder hier posten en de review van het hele spul dit weekend (ik heb geen digitale camera op dit moment dus effe kijke)
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 29-01-2005 11:44 ]
Ik heb er eigenlijk veel moeite voor gedaan, reviews gelezen, guides etc. Ik zie liever niks over het hoofd, ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit een pc heb gebouwd en ik neem aan dat ze mensen hier er meer verstand van hebben. De vraag over de geluidskaart was eigenlijk puur omdat ik schrok van het feit dat ik niet gezien had dat PCI-e niet ondersteunt werd. PC verzinne/bouwen was nog niet echt mijn hobby maar nu ik er mee bezig ben vind ik het heel leuk. :):)Paul Nieuwkamp schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 02:32:
Je hebt nu 2x zoveel geheugen als in je vorige lijstjeDual channel werkt wel met 1 verschillende setjes, mits je het goed installeert. Dus in beide blauwe banken de 512, en in beide zwarte de 256 (of anderom natuurlijk).
Systeem gaat gebruikt worden voor AutoCad, 3Dmax en photoshop. Dit is noodzakelijk voor het werk dat ik nu doe
In ieder geval bedankt voor jullie hulp
En een NCCH-DL met 2x 2,8 of 3 ghz Nocona's, dat zou ik nemen, ik zou nu niet meer de 533fsb borden / cpu's nemen.
srry voor mijn schaamteloze kickDutchTSE schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 02:46:
alvast mijn spijt dat ik niet alle 3 delen heb doorgelezen![]()
ff simpel vraagje:
Maar ik moet het zo snel mogelijk weten, zodat ik de onderdelen kan bestellen en kan beginnen met het opleveren van de pc
Het is voor server toepassing dus dan kan ik beter een 533 MHz Xeon nemen...?
Ik heb nu al een paar dagjes mijn Xeon binnen, ik ben er heel content van ofzo. (Foto's volgen nog)
Maar ik heb nog 1 probleem
Als ik zo gewoon bezig ben met de pc, vriest mijn pc opeens 5 - 10 sec vast.En dan gaat hij weer op z'n gemakjes voort...
Ik heb al geformat, maar ik had dat probleem ook daar opeens vriest hij vast voor een paar seconden.
Wat mij opgevallen was, als hij vast vriest, dat de HD-activity led niet meer brandt.
Met vastvriezen bedoel ik dat mijn muis niet meer kan bewegen, en dat mijn muziek stopt enzo...
Heeft nog iemand daar problemen mee gehad?
En hoe hebben jullie dat opgelost?
Mijn setup:
Asus NCCH-DL
2 * 3 Ghz Xeon Nocona
2 * 512 Mb Corsair Valueselect PC3200
Raptor 74 Gb als bootschijf, 1 * 160 Gb hitachi en 1 * 160 Gb Maxtor als data opslag.
Tagan 480 Watt
XFX 6800
En een PCI ADSL modem.
Dit is de NCCH-DL. Ik had na eerder commentaar een AGP videokaart uitgezocht maar nu zat ik is even te kijken naar de specificaties van het moederbord en er zit volgens mij geen AGP aansluiting op. wel 2x PCI en 2x PCI-X. Ik weet niet precies hoe een AGPpoort eruit ziet. Klopt wel wat ik gezien heb toch? ach ja, van de 6800GT bestaan ook PCI varianten
On Board Connectors:Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 19:43:
http://www.asus.com/produ...=99&model=103&modelmenu=1
1 x Floppy Connector
SSI 24-pin + 12V 8-pin
1 x AGP Slot
6 x Fan
1 x SMBus
1 x Chassis Instruction
1 x Game Port
Dit had je zelf ook kunnen vinden in de specificaties
[ Voor 6% gewijzigd door Underground75 op 30-01-2005 19:50 ]
Ik heb een Asus PCH-DL mobo
Tagan 480 Watt voeding
2x Xeon 3.06 533FSB
Nu geeft mn mobo in het begin aan dat het geen matchend pair is en hij hem als single proc zal gebruiken, echter in windows heb ik gewoon 2 HT proc's (oftewel 4 stuks)
de windows setup verliep gewoon goed, maar daarna begon de elende, de pc stopt er steeds spontaan mee, hij valt gewoon weg.
nu heb ik al de proc beide in single setup gedraaid, echter gebeurt dan hetzelfde, hij stopt er weer steeds mee, geheugen al eens gewisseld, maar dat helpt ook niks, verder kan ik geen andere voeding proberen, en een ander mobo word ook lastig.
alles wat ik probeer (Test CD, knoppix, windows, na een tijdje (is niet hetzelfde, steeds andere tijd) stopt het systeem ermee.
Iemand idee wat het kan zijn?
niemand een idee?
Je koelers zitten verkeerd of zo waardoor je procs te warm worden, of je mobo is kapot, of je voeding
Heeft dat snelst groeiende bedrijf van Lelystad geen EPS of ATX 2.x voedingen?
maar idd, of mobo of de voeding, 1 van de 2 is het denk ik dus, voeding deze week ff op een andere pc proberen, misschien dat ie dan ook raar doet...
Niemand die het weet?Maffen schreef op zondag 30 januari 2005 @ 12:38:
Mijn setup:
Asus NCCH-DL
Tagan 480 Watt
XFX 6800
Maar ja, zoals belooft, hier de foto's
Er staan nog een heel hoop foto's op: http://home.scarlet.be/~pc012480/PC/
Vraag me ook wel af waarom een fabricant op een videokaartdoos 'Goed overklokbaar' zet. Lijkt me werken als anti marketing van de andere 'betere' producten uit hun lijn.
Heb je ook benchmarks binnenkort?
Het heeft idd te maken met de powercable, mijn bureau heeft een achterkant, die ongeveer tot 30 cm van de grond komt, alsik mijn voeding vanboven steek, verlies ik zo'n 5 cm voor de voedingskabel z'n draai te nemen.Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 16:56:
Ziet erg echt mooi uit :%! Top! Waarom eigenlijk de voeding onder in de kast?Dat heeft wel veel voordelen denk ik voor het wegstoppen van de voedingskabel
Ik ben toch niet van plan om de eerste maanden te overclocken, hij speelt al mijn spelletjes op z'n gemak, kzie geen reden dan om te overclockenVraag me ook wel af waarom een fabricant op een videokaartdoos 'Goed overklokbaar' zet. Lijkt me werken als anti marketing van de andere 'betere' producten uit hun lijn.
Welke wil je ?Heb je ook benchmarks binnenkort?
Ik was ook verrast toen ik het zag, omdat ik bijna alle review's had gelezen dat ik vond, en nergens daarvan iets had gezien. Maarja, nuttig is het niet voor mij, ik gebruik toch mijn Philips A3.310 luidsprekertjeskutkip schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 17:39:
Toch nog een positieve verrassing dat er een spdif out bij wordt geleverdAls ik het me goed weet te herrinneren was dat bij eerdere revisies niet het geval.
Dank u, en idd, ik zou eerst dat probleem willen oplossenVerder mooie foto's, alleen zou ik de kabels nog even netjes opruimen, hoewel ik me kan voorstellen dat je eerst het probleem met je pc wilt oplossen.
/edit: Ik heb met de WD diagnostic tools de raptor getest, maar hij vond geen errors.
Dat is een conceptronic 6-poort USB2.0 kaart, de bedoeling was voor mijn 6 front-usb poortjes van de stacker, daarop te laten werken.En wat voor usb kaartje is dat precies?
Ik heb geprobeerd om die kabel er op te solderen, maar na 2 kabebtjes van 1 poort te solderen, heb ik het opgegeven, het bleef niet goed hangen enzo. Nu ligt die kaart voorlopig aan de kant, omdat ik met de 4 achterste poorten genoeg heb. Ik had wel graag die front-usb poorten willen gebruiken, want nu moet ik telkens onder mijn bureau kruipen
[ Voor 5% gewijzigd door Maffen op 02-02-2005 18:15 ]
Die heeft hij nietkutkip schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 18:36:
Ik dacht dat die kabels wel in die 2 grijze connectors achterop die kaart konden worden getoken. Want volgens mij worden die interne usb connectors genoemd.
Alleen 6 poorten...
CPU benchmarkMaffen schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 17:33:
Welke wil je ?
Wat jouw probleem betreft is datwel vreemd. Zijn er ook oude componenten bewaard gebleven in deze setup. Zoja deed de oude setup dit ook wel is.
Ik hoop in ieder geval dat ik met mijn compleet nieuwe setup plan dit soort problemen niet tegen ga komen
Oude componenten, dat zijn de modem, de 2 DATA disks, NEC 3500, Plextor 116A.
Wat ik wel toegevoegd heb, is de floppy, maar da kan daar toch niet aan liggen?
Wat ook raar is, dat is, het is onregelmatig, ik heb er in de laatste uren nog geen last van gehad, maar soms heb ik het 3 keer in een paar minuten...
En ik ga nu Fi-bench downloaden...
/edit:
Eerste resultaten, dit is wel met mijn programmma's open, ik zal morgen eens testen met een fresh boot
| Test started @ 19:11:41 Settings: -High priority -4 threads, 41 generations -Thread bug disabled! Fi-Bench: version 4.0.0.38 OS: Windows XP Service Pack 1 Executing thread 3... Executing thread 0... Executing thread 1... Executing thread 2... Thread 0 ready (535828591) Thread 0 took 49,172 seconds Thread 1 ready (535828591) Thread 1 took 49,188 seconds Thread 2 ready (535828591) Thread 2 took 49,219 seconds Thread 3 ready (535828591) Thread 3 took 49,219 seconds Total time needed: 196,798 seconds. |
Dit is met een fresh boot:
| Test started @ 19:51:18 Settings: -High priority -4 threads, 41 generations -Thread bug disabled! Fi-Bench: version 4.0.0.38 OS: Windows XP Service Pack 1 Executing thread 3... Executing thread 0... Executing thread 1... Executing thread 2... Thread 1 ready (535828591) Thread 0 ready (535828591) Thread 1 took 41,797 seconds Thread 0 took 41,797 seconds Thread 3 ready (535828591) Thread 2 ready (535828591) Thread 3 took 41,828 seconds Thread 2 took 41,828 seconds Total time needed: 167,25 seconds. |
[ Voor 67% gewijzigd door Maffen op 03-02-2005 19:53 ]
Wat ik alleen een brandende vraag vind is: Krijg je wel bij elke processor een xeon stickertje?
Ik kan niet wachten tot al mijn spullen binnen zijn. Ik heb wel al het merendeel binnen, ik moet alleen nog wachten op geheugen en progs
Mijn setup:
Adaptec 29160 - Ultra 160 64bit scsi controller
Maxtor Atlas 10K4 - 36GB - Ultra 320 scsi (system hdd)
Maxtor 6Y200P0 - 200 GB PATA (storage)
Thermaltake Xaser 3 case met Tagan 480 watt silent psu
Asus NCCH-DL
2x Xeon 3ghz (nocona)
1 gb geheugen (2x 512, pc3200)
Als ik alles in huis heb zal ik ff benchmarken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2005 18:12 ]
Had namelijk eerst een defecte PSU van supermicro gekregen!
Setup:
SuperMicro X5DA8
SuperMicro PWS-0038 (420 watt redundant)
Single Intel Xeon 3.2Ghz 1mb
A-open H700
2x 512MB 266MHz DDR PC2100 Reg ECC Low Profile CL2.5
Werkt als een trein hoor....heb een single cpu omdat ik hem gekregen heb!
(als als update van een XP1800+, werkt dit erg leuk)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2005 18:48 ]
De snelheid is echt ongeëvenaard waarmee je met die Xeon's kan werken, ik ben echt zwaar impressed
Wie betaald eigenlijk al die spullen voor jullie
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
josvg schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 18:17:
Ik
[ Voor 94% gewijzigd door Maffen op 05-02-2005 19:18 ]
//Edit: Het probleem heeft zichzelf inmiddels opgelost
Hier zijn nog de beloofde feauteaux:
http://www.rondeel.demon....xed%20nocona%20cooler.JPG
Alleen samen in het donker
http://www.rondeel.demon.nl/Pictures/PC/coolers%20donker.JPG
De übergeile Xeon casebadge:
http://www.rondeel.demon..../PC/xenon%20casebadge.JPG
http://www.rondeel.demon.nl/Pictures/PC/pc1.JPG
http://www.rondeel.demon.nl/Pictures/PC/pc2.JPG
http://www.rondeel.demon.nl/Pictures/PC/overzicht%20vol.JPG
[ Voor 98% gewijzigd door BalusC op 08-02-2005 21:45 ]
Is dat de stacker in BTX vorm?
En heb je die HD's nu gewoon apart kunnen gebruiken op die Promise controller?
Nu, ondertussen, na lang zoeken heb ik gevonden wat er bij mij mis was.
Mijn DVD-ROM (de Plextor PX116A hield de boel dus op...
Ik ga nog mailen naar plextor of er compatible problems zijn ofzo...
Want met mijn vorige setup had ik dat probleem niet. (Ik had wel probs met die DVD rom, maar niet zo erg.)
ThxMaffen schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:14:
Hehe, nice pics !
Het 'probleem' van de Sata controller die alleen in RAID wilt draaien is nog steeds aanwezig. Heb ik meteen een goed excuus om nog voor twee schijfjes te sparen om alsnog aan die 400Gig te komen
De CPU fans komen toch nooit uit te staan?
Alleen draaien ze op een heel laag rpm...
Van mij heb ik het op 50° gezet, en in normale omstandig heden is het heel zelden dat ik de cpu fans hoor draaien... (Maar er zitten ook in totaal wel 8 fans in dit systeem
Wat is daar zo geil aan? Ik heb er daar 4 vankutkip schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 19:18:
Bij mij werken die wel prima hoor. Alleen de taskbar begeeft het soms
Ik wil een supersnel, stabiel en stil workstation bouwen, waar ik de komende 3 jaar mee vooruit kan, om voornamelijk Photoshop, Premiere / Avid, After Effects en Encore op te laten draaien.
De Workstation Best Buy Guide van januari 2005 lijkt mij prima + de geluidbeheersings tweaks van Abbadon deel-3 Pag.-5
Ligt het nou aan mij of aan de hype dat de prijzen stijgen terwijl ik ernaar kijk
Ik ben geen super ervaren tweaker en ik wil graag van jullie expertise gebruik maken.
Om te beginnen: Vinden jullie dit ook een super top configuratie voor mijn doel?
Photoshop heb ik gemerkt, kan alleen met sommige plugins de dual-proc opstelling gebruiken. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, daar had ik meer van verwacht.
Baas boven baasAlPha.BeYoNdeR schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 22:49:
Ik snap het ook niet. Ik vind casebadges lelijk en hebt ze allemaal ver weg in een doos verstopt. Ik wil ze niet zien, die lelijke dingen!AlPha.BeYoNdeR schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 22:49:
Nou...Breepee schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 09:14:
Een mooie Xeon badge in het daarvoor bestemde vakje op mijn kast zou ik niet versmaden
Nope.... zouden ze eruit gegapt zijn voordat ik het pakket kreeg, of zou ik geen standaard Xeon pakket hebben ? (Het pakket was goedkoper dan normaal toen ik het kocht.)
[ Voor 20% gewijzigd door Katsunami op 12-02-2005 20:55 ]
Uhh, JBOD staat toch voor Just a Bunch Of Disks, oftewel een vergelijkbaar iets met raid 0.kutkip schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:39:
Thx
Het 'probleem' van de Sata controller die alleen in RAID wilt draaien is nog steeds aanwezig. Heb ik meteen een goed excuus om nog voor twee schijfjes te sparen om alsnog aan die 400Gig te komenRAID1 bevalt ook prima moet ik zeggen.
alleen hoeven de schijven dan niet gelijk te zijn (1x 200 en 1x 160 maakt samen 1x 360 gb) maar als 1 disk overlijd ben je volgens mij wel je complete data kwijt, dus in jou geval (met 2x dezelfde schijven) heeft het toch helemaal geen nut, jbod, kan je net zo goed raid 0 pakken, of denk ik nu verkeerd.
Als je ze beide afzonderlijk wilt gebruiken kan je ook een raid 0 over 1 schijf maken, de meeste controlers die doen daar niet zo moeilijk over, en slikken dat ook gewoon.
[ Voor 11% gewijzigd door Powermage op 13-02-2005 15:47 ]
Wanneer je 'm koopt voor "1U", dan krijg je er inderdaad niet eens een ventilatortje bij.Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 15:45:Maar ik zag dit staan: INTEL XEON 2.8GHZ/800MHZ/1MB PASSIVE BOXED (1U).. Is dit een Nocana met Passive cooloer of staat Passive ergens anders voor..
Dat wil niet zeggen dat 't ding zonder "actieve" luchtverplaatsing over z'n koelblok kan. Je krijgt nl. een koelblok speciaal bedoeld voor een 1U server waarin de lucht met casefans met flinke gang over (of meer "door") dit blok gejaagd wordt.
Mijn casebadge zat bij m'n eerste CPU los in 't zakje met o.a. de gebuiksaanwijzing. Bij mijn recente aanschaf zit hij achterop de "Installation Instructions / Three Year Limited Warranty / Intel Inside Logo Label" - wat een titels voor zo'n klein boekje en zeker wat een titel voor zo'n miezerig stickertje achterop.
Mijn pc is overigens redelijk incognito. Ik vond de AOpen sticker die bij de kast kwam wel geinig, dus zit dit nu in de badge-uitsparing voorop (en verder niet).
Ik heb m'n tweede Xeon (2,4Ghz, S604) er nu in zitten. Wat ik me af vraag: hoe slim is XP (pro, nl, sp2+ updates) met hyperthreading? Ik lees dat het wel "ondersteunt" wordt door XP. Betekent dat dat in vrijwel alle gevallen dat de totale snelheid (uitgaande van veel applicaties door elkaar) het best uitkomt met HT aan? Of is XP toch nog vaak zo dom twee zware hoge prioriteits taken op één fysieke processor te zetten en de tweede dus uit z'n neus te laten eten (of te gebruiken voor dingen die kunnen wachten)?
Ik zie heel wat draadjes over NT vs XP ten aanzien van hyperthreading, maar ik heb eigenlijk niets gezien over aan of uitzetten op een dual-systeem. Is het zo'n uitgemaakte zaak? Is het juist niet of nauwelijks getest?
[ Voor 19% gewijzigd door Gwaihir op 14-02-2005 01:06 ]
Bedankt voor de opheldering. Ik haalde JBOD en gewoon de schijven apart benaderen door elkaar. Je hebt inderdaad gelijk, en ik bedoel dus eigenlijk dat ik de schijven graag apart zou willen benaderen, want bij JBOD heb ik eigenlijk hetzelfde als een RAID0 situatie. Beide krijg ik niet voor elkaar. Hetgeen ik nog zal proberen is de tip op één schijf als RAID0 aan te wijzen.Powermage schreef op zondag 13 februari 2005 @ 15:46:
Dat is niet waar. Je bent enkel de data kwijt die op de overleden schijf stondPowermage schreef op zondag 13 februari 2005 @ 15:46:
Zie ook RAID FAQ
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 14-02-2005 08:22 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad als jij. Ik had eerst een setup zonder een plextor dvd rom speler (alleen een plextor dvd writer), later wou ik hier de plextor PX-116A bij aan hangen (op dezelfde poort, dit omdat ik de ide/sata controller op m'n asus pch-dl nog steeds niet in enhanced modus krijg (xp boot dan niet meer, ook niet na "F6 driver installeren")). Ik heb toen ook na lang zoeken de plextor weer losgehaald en sindsdien draait het weer. Ik heb nog zo'n plextor dvd speler liggen, hier moet ik nog steeds mee testen. Jij heb echter last van precies hetzelfde probleem, ik denk dus dat dat ook niet gaat werken. We kunnen dus wel concluderen dat het probleem bij de plextor dvd-rom speler zit. Ik zal binnenkort plextor ook wel even een mailtje sturen hierover.Maffen schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:14:
Hehe, nice pics !
Zijn er misschien mensen die meer problemen hebben met deze combinatie? Of zijn er juist mensen die GEEN problemen hebben met de combinatie van een Plextor PX-116A en de Intel 6300ESB ide/sata controller?
Het is een probleem bij plextor, daarjuist een mailtje gehad van hun:
Dus ik ga wachten tot ik mail terugkrijg, en wat ze als oplossing voorschotelen.Dear sir,
We have been informed about this prblem in some configurations, at this
moment our engineering departmen is investigating this issue.
We expect a answer by the end of the week, in the meantime we will save your
mail.
Best regards
De Asus PC-DL Deluxe , slikt deze gewoon geheugen ( dus non-ecc , non-registered ) . Kan deze daarnaast ook cpu's aan met een fsb van 800mhz , want op de site staat 533fsb. Dit is mogelijk belangrijk later ( als het niet snel genoeg meer is ;P ) . Verder zou ik graag iemand hebben die me kan bevestigen dat ik dit moederbord met een gewone atx psu , kan voeden ( met een p4 stekker dus ) ? Want ik heb her en der gekeken al in de topics maar het is niet helemaal duidelijk. Officieel niet , dat weet ik al , maar in de praktijk
Bedankt alvast
Zou je als je een antwoord van ze krijgt dat willen posten hier?Maffen schreef op maandag 14 februari 2005 @ 18:25:
Hallo mhofstra,
Dan hoef ik ze niet te mailen... Of wel natuurlijk, als ze geen antwoord sturen
Staat gewoon op de specspagina van de Asussite en in de handleiding van het mobo.Mr.SiS schreef op maandag 14 februari 2005 @ 20:30:
Staat gewoon op de Assusite. Een directe link staat in de FAQ van dit subforum onder "Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?".Kan deze daarnaast ook cpu's aan met een fsb van 800mhz , want op de site staat 533fsb.
Niet zonder nods dus: Xeons op 800MHz Busspeed (PC-DL deluxe)
Het kan in theorie. In de praktijk zal het met name aan de voeding liggen of deze stabiel genoeg is. Anders gebruik je converters of koop je een EPS voeding. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "20 pins en 24 pins ATX, welke moet ik gebruiken?".Verder zou ik graag iemand hebben die me kan bevestigen dat ik dit moederbord met een gewone atx psu , kan voeden ( met een p4 stekker dus ) ?
Dat is me ook niet duidelijk. Maar bel/mail Alternate eens?Daarnaast als ik kijk op alternate zie ik dat sommige Xeon cpu's 1 HE hebben staan , wat betekend dit ? Is het belangrijk ?
Nieuw of niet, je had wel wat meer research kunnen doen door o.a. de (online) handleiding en de FAQ van dit subforum te doornemen.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 15-02-2005 08:07 ]
Nouja, een mod is ook weer een beetje overdreven, Je moet gewoon een jumper in een ongedocumenteerde setting zetten, dan heb je 800mhz fsb.BalusC schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 07:56:
En dan wil ik er ook nog aan toevoegen dat er een gemod BIOS is gemaakt voor de PC-DL waarmee de PC-DL de features krijgt van de NCCH-DL. En dat is dus inclusief herkenning van de Nocona's. Maar zover ik ea goed begrijp moet je dan alsnog de moose-mod gebruiken om de FSB op 200 te krijgen, maar de nocona's worden in ieder geval goed herkend, en ook EMT64 zou moeten werken.
Dus dat kan je ook proberen
Zie deze post eerder in di topic: [rml]Breepee in "[ Ervaringen] Dual Xeon Workstations - De..."[/rml]
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2005 09:42 ]
