subwoofer jbl gt150 of gt120
Pagina: 1 2 Laatste
  • 842 views sinds 30-01-2008
hilbren schreef op maandag 03 januari 2005 @ 18:41:
waar verf je mee? kwast / roller ?
kwast, mss had ik beter een roller gebruikt. Dan heb je die streepjes niet
eigenlijk zijn die streepjes ook niet mis hoor. Ziet het er meer echt hout uit, met die struktuur
dit is reactie nummer 100
bedankt allemaal om me te helpen _/-\o_
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 19:02 ]
kheb net de foto's gemaakt
nu ze hier nog op krijgen.
ja ik kan dus geen tumbs maken(progje ben ik kwijt)
heb ik maar een fotoalbum gemaakt
http://s5040606.tripod.com/subwoof/index.html
die open versterker gaat men subje voorlopig aandrijven(hij wordt gloeiend heet, kan ik zelfs niet meer vasthouden zonder me te verbranden) Linkwitz of bassboost moeten nog worden gemaakt
tevens denk ik erover om er nog effe een 3e laag op te zetten
zeker aan de zijkanten van de platen is het niet echt zwart.
die bouten die je ziet worden nog vervangen door bolkopjes.
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2005 15:28 ]
  • JT
  • Laatst online: 11-10 22:09
JT
VETAK y0
Ziet er leuk uit :)
Ecodan warmtepomp
mja valt wel mee
bedankt
3e laag zit er net op en nu hopen dat de zijkanten mooi zwart blijven
zijn er niet te weinig gaten in de bracing?
als ik linkwitz af heb zullen ook daar foto'tjes van volgen
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 13:08 ]
nu is ie helemaal af( ik kan hem enkel niet in de hoek zetten omdat de kabels te kort zijn)
klinkt goed gaat alleen niet hard. maarja tis niet slecht hoor
nu meneer linkwitz nog en hij is echt af
(wsl omdat ie nu bij 45hz al -3dB heeft) en dat is geen behoorlijke bas natuurlijk
na linkwitz zou ik wsl -3dB@30Hz halen. Dit moet volstaan denk ik.
Wat is jullie mening?
  • B_FORCE
mm, persoonlijk vind ik 30hz@-3db niet giga denderent eigenlijk, (et kan ook een mij liggen hoor :P ) , een subje moet naar mijn idee wel toch richting de 25/20 hz gaan :)
Maar als je speakers het trekken zou ik idd met meneertje linkwitz fftjes gaan werken :), kan nooit kwaat :)...
One World Concepts
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
ja dat zeg je nu wel 20 hz maar hoe zit dat eigenlijk met die sub die in de winkel verkocht worden? volgens de specs moeten die de 30 ook halen maar in de praktijk blijkt dat ze de 30 wel halen maar dan wel op -6dB en dat is natuurlijk niet de bedoeling...
eigenlijk zou je eens een paar kwaliteit subs moeten nameten... (ben ik iig wel benieuwt naar)
  • B_FORCE
ik snap je punt :), maar ik heb het dus ook niet over de "-6 db specs", maar meer over
"de -3db specs" 20 hz zou idd erg moeilijk worden, maar 25 Hz is volgens mij wel te halen :)
(waar zit die van jou zo ongeveer bij -6db????)
[ Voor 19% gewijzigd door B_FORCE op 05-01-2005 21:08 ]
One World Concepts
-3 @ 30Hz voldoet denk ik wel, want je moet de roomgain er ook nog bij optellen, en dan komt ie iig een stuk dichter bij de 20Hz >:)
  • hilbren
die van mij is nog niet af, volgens die linkwitz sheet zou die van mij met een beetje moeite 18Hz@3dB moeten halen. maar als hij de 20/25 haald vindt ik het ook wel goed.
hier staat mijn ingevulde linkwitzsheet: http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/Linkxfrm%20axx1212.xls
edit: ik zie net dat ik de laatste keer 16 hz heb ingevuld :P
laat ik dat gewoon proberen, mijn sub hoeft toch niet zo hard te gaan als ie maar wel de lage frequenties haald :)
[ Voor 25% gewijzigd door hilbren op 05-01-2005 21:16 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ga zelf bij mijn subs Fp (f3 volgens LT dus) 23hz doen. Dan zit ik op 20hz met het max vermogen ook op de max uitslag :)
Ecodan warmtepomp
  • hilbren
JT schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 02:20:
waar haal je die informatie dan vandaan? ik kan nergens iets vinden over maximale uitslag/vermogen
lap nu hen ik iets fout gedaan en heb ik 2 dings ondereen staan
[ Voor 151% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2005 10:21 ]
hilbren schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 09:35:
dat kan je zien tijdens de simultaties met winsid(moet je wel de pro hebben)
maar bij mij haalt hij zijn xmax al bij 85W als ik linkwitz doorvoer tot -3dB @30Hz
hilbren schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 21:15:
18Hz@3dB
als je dit gaat doen ga je wel echt lage spl noteren.
dan zit je zo aan je x-max
  • hilbren
het probleem is alleen met winisd dat de raveland AXX1212 er niet in staat, en ik heb al eens geprobeert om zelf de parameters in te vullen maar toen gaf ie allemaal vage foutmeldingen.
edit: net nog een keer geprobeert en nu doet ie het wel (kzal wel iets verkeert hebben gedaan)
maar ik heb hem nu ingevult en al die grafiekjes een beetje bekeken maar er is er geen die extreme waarde aangeeft als ik hem met een linkwitz van 16Hz uitvoer.
behalve als ik de input naar 10 Watt zet dan overschrijd hij zn xmax op 10Hz ( bij 23Hz doet hij dat niet, maargoed die 10Watt input is ook zomaar een willekeurige waarde)
[ Voor 55% gewijzigd door hilbren op 06-01-2005 10:37 ]
hilbren schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 10:28:
ja dus dan heb je bij bv 50hz(waar linkwitz niet meer versterkt) slechts dezelfde output als zonder linkwitz met 10W
dat is dus niet erg veel
al gaat die van mij ook niet erg hard hoor bij 85W(haalt ie xmax bij 20hz) haalt ie bij 50Hz 106dB
niet overdreven dus
eigelijk kan hij mijn main speakers niet volgen :'(
tevens zou ik die axx1212 in bassreflex zetten
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2005 10:43 ]
  • hilbren
ik wil hem juist niet met bassreflex, maargoed ik zie net dat winisd allemaal foute waarde heeft berekend. die gegevens van net zullen dus wel niet kloppen.
hilbren schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 10:55:
ok
kheb net op men reciever een functie gevonden waarmee je de uitgangsspanning van de subout kan regelen
kheb hem nu op +5 staan(gaat tot +10 maar dan klipt men versterker) en nu gaat ie lekker
maar als ik op 30Hz een beetje uitstuur begint alles te rammelen ;(
zo is ie natuurlijk geen aanvulling op men boxen hé maarja we zien wel
Wat gaat er rammelen?
Je subwoofer zelf, of de hele kamer waar ie instaat? >:)
Ik denk het laatste, en in dat geval kan je er volgens mij niet heel veel aandoen..
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:20:
ja eigelijk is het de kast die voor de sub staat
de deuren ervan beginnen vreselijk te trillen
en de lampen ook al moet ik hem daar toch wat harder voor zetten
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:31:
Ja van rammelende kasten heb/had ik ook last.
Moet je gewoon iets zachts tussen de deuren plakken.. dan rammelt ie helemaal niet meer :) (iig, bij mij was het een succes)
Bijv. van die nopjes die je onder je stoelpoten kan plakken.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Beetje late reactie waarschijnlijk, maar waarom prop je geen 4Ohm sub in een kast, kwa verschillen maakt het niet veel uit, en voor deze kan je de (relatief) goedkopere auto subs gebruiken.
Laten we het zo stellen, ik heb een 300w RMS (800 Watt max) 4 Ohm sub in een 52 liter gesloten kist achterin mijn auto liggen op een 800 watt versterker (beter dan een standaard stereo) en dit dreunt serieus de buren uit hun bed als ik 2 straten verderop rij.....
Ik heb dit vergeleken met het geluid van een 8 Ohm 250w RMS sub met dezelfde grootte kwa kist en hier hoor je serieus geluidsverschil in (zelfde merk, alleen dan geoptimaliseerd voor een stereotoren versterker), het geluid van de sub in mijn auto is veel dieper en kwa klank een stuk mooier....
Wabbawabbawabbawabba
  • hilbren
dat heb ik dus gedaan, zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/000_0797%20(Custom).jpgAfbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/000_0798%20(Custom).jpg
het is me nu eindelijk gelukt om die parameters goed in te voeren :D (helemaal blij)
resultaten heb ik hier gedumpt, volgens mij moet dit voor iedereen te zien zijn:
http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/sub/
dat vermogen wat je in moet vullen (Pe) moet dat
RMS (Watt) 220
of deze
max. (Watt) 600
zijn??
[quote]hilbren schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 12:03:
mooi gemaakt.
ik heb er het rms vermogen ingevuld.
KatirZan schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:36:
de mijne is een 4Ohm auto sub
dit is vooral handig vanwege de kleine VAS
dat een auto sub beter klinkt en lager gaat dan een hifi(voor stereoketen)sub in dezelfde behuizing is normaal. Bij een auto sub is vooral gewerkt naar een kleine VAS
hierdoor kan je ze niet vergelijken als ze in dezelfde behuizing hun werk moeten doen.
al zou ik er nu een pakken met een groter rendement denk ik
mss zelfs 2 goedkopere subs in een behuizing
[ Voor 148% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2005 13:21 ]
ik heb net de linkwitz opgebouwd op een breadbord.
Hij gaf een beetje ruis en kwam weinig geluid uit.
alsk nog is tijd heb ga ik eens een ander ic proberen
  • hilbren
welk ic heb jij gebruikt??
ik heb vanmiddag net 6x de ne5532 ingeslagen namelijk :)
de 741 vandaar die ruis natuurlijk
maar kheb zelf ic's zat hoor :9
kheb trouwens vorige week trial ic's van analog devices aangevraagt
kan je max 2 stuks van 3 verschillende ic's bestellen(gratis) dat hoop ik toch :*)
ik heb speciale ruisarme preciesie opamps(de ad8674) besteld maar kzit er nog op te wachten
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 19:00 ]
  • hilbren
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 18:58:
van de ad8674 heb ik wel meer gehoord, ik vraag me alleen af of het echt zoveel uit zal maken?
ik heb nu iig de eindversterker al af (ik hoor alleen nog een 50hz brom) dus overmorgen gaat ie weer uit elkaar) (2 lm3886 parallel gezet)
hilbren schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 19:08:
tja zoveel? de ne5532 heeft een ruisgetal van 8nV/wortelHz
de ad8674 heeft slechts 3nV wat toch wel een pak minder is.
tevens kan je om de ruis te beperken best metaalfilmweerstandjes nemen ipv koolweerstanden.
of je het echt gaat horen is natuurlijk nog de vraag maarja je kunt het altijd proberen hé :*)
ben je zeker dat het geen 100Hz is. Dan zullen wsl de afvlakcondensatoren hun werk niet goed doen.
hiervoor kan je er condensatoren bijschakelen. vergeet ook geen kleinere condensator om te ontstoren vb 100nF ofzo
amai
ik bekijk net men order bij analog
men ictjes zouden pas 1/12/2005 aankomen :?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 14:45 ]
  • hilbren
neej er zit een aardlus in mn ontwerp, ik heb hem er gedeeltelijk al uit gehaald. (je hoort hem nu al een stuk minder)
maar ik heb vandaag mijn linkwitz af gemaakt, en getest op mn scoop/functie generator !! en hij doet ut. nu nog even inbouwen in mn sub :D
waar heb je dat schema gehaald
ik ben ook opzoek naar een simpel schema met veel power
kwas aan het kijken naar tda 7294 maar deze levert maar 70Wrms@4Ohm
zo 2 kanalen geeft maar 140Wrms wat dus niet genoeg is. In hun datasheet staat ook nog een schema waar transistoren zijn toegevoegd, maar zo is het gemakkelijke en goedkope er natuurlijk af.(want dan kan ik het niet meer op experimenteer print kwijt)
(en je kan ze nie bruggen want dan wordt hij onbetrouwbaar ivm men 4Ohm)
kennen jullie nog andere amp ic's die meer vermogen leveren
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 10:32 ]
  • hilbren
geloof mij als jij 100Watt in je sub pomp dan ben jij de komende paar dagen slechthoorend.
ik heb 2 LM3886 parallel gezet omdat de lage frequenties door de linkwitz erg overdreven worden en dus vrij veel stroom trekken.
dit zijn de specs van de lm3886
68W cont. avg. output power into 4Ω at VCC = ±28V
38W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±28V
50W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±35V
en ik heb dus een 4 ohm belasting op 35 V staan (dat kan in dit geval omdat ze parallel staan en dus maar een gedeelte van de belasting hoeven te leveren)
ow ik heb ook nog wat leuks gevonden om mn sub te testen. ik had eerst namelijk een paar mp3's met sinussen van 20 25 30Hz ect maar ik toen kwam ik een programma tegen om laser figuurtjes te tekenen door gebruik te maken van je soundblaster output (X en Y-as) maar met dat programma kun je dus ook een willekeurige frequentie instellen: http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/sub/lissajous.exe
[ Voor 26% gewijzigd door hilbren op 09-01-2005 11:24 ]
hilbren schreef op zondag 09 januari 2005 @ 11:15:
tja dat kan wel maar mijn sub is niet gevoelig hé slechts 87dB
en mijn kamer is redelijk groot 8m op 9m dus kan ik wel wat gebruiken :*)
heb je dat schema op internet gevonden? mag ik dan de link weten? dan kan ik mss overwegen om hem ook te bouwen?
edit. ik duw er nu minstens 60W in en euhm het resultaat is niet schokkend hoor
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 11:25 ]
  • hilbren
schema voor de eindtrap komt uit de datasheet van de LM en de linkwitz komt hier vandaan (wel eerst de speaker gegevens invoeren in het tabblad "box")
in het schema van de datasheet zit 1 condensator in het terugkoppel netwerk, deze zit er om de hele lage frequenties weg te filteren en dat wil je niet, dus die heb ik gewoon weggelaten (kortgesloten)
edit2:
ik heb net dus even getest op 20Hz maar je hoort al vrij "snel" klip geluiden.
bij de 20 Hz beginnen er geen deuren meer te rammelen dan begint het dak gewoon mee te doen (echt eng) frequentie van (kast)deuren ligt een stuk hoger :P
[ Voor 65% gewijzigd door hilbren op 09-01-2005 11:55 ]
hilbren schreef op zondag 09 januari 2005 @ 11:27:
ik zie geen schema met parallelle lm hoor :?
of gebruik je een enkele lm per kanaal(links en rechts)?
en linkje van linkwitz is fout(kan gebeuren hé 8) )
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 11:45 ]
Dat is vrij riskant!
Indien de versterkingsfactor niet geheel gelijk is, dan doet 1 chip alles, en de andere niets.
Gebruik tenminste 1 gemeenschappelijk Linkwitz netwerk en zorg er voor dat de LM3886 gain zo gelijk mogelijk is (1% tolerantie in tegenkoppelingsweerstanden)
  • hilbren
idd 1 linkwitz gebruikt. en ik heb dus 2 complete LM3886 schakelingen gebouwd en de uitgangen met een weerstand van 0,1Ohm parallel gezet.
linkje naar linkwitz doet het weer... http://home.hccnet.nl/g.c...ub/Linkxfrm%20axx1212.xls
en hier de rest van de zooi die ik over mn sub online heb staan:
kheb nog een mooi ic gevonden
stk3152
kvind er alleen geen fatsoenlijke(hele) datasheet van
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 12:19 ]
  • hilbren
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 12:17:
stk3152
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=43512
ik kan er verder ook weinig over vinden.
houdt wel rekening met het feit dat deze dingen slecht verkrijgbaar zijn... (voor zover ik weet)
nog ne sjieke gevonden
http://audiolabga.com/pdf/STK412-040.pdf
2x120w maar wsl weer te duur
wsl wordt het toch maar de tda7294 en dit 2maal (2kanalen)
dan krijg ik 2x70Wrms(dat geeft ongeveer 108dB (iets meer) met mijn speaker 87dB) moet genoeg zijn denk ik toch. en alst nie genoeg is verzin ik dan wel iets ;)
dus wsl 2x 7294 = €20
1x ringkern 300VA = €50
gelijkrichting en afvlakking en nog wat andere prul = € 15
toch wel duur ze
die 300VA is mss wel wa overdone maarja beter teveel hé(kank nog wa uitbreiden) :D
of dan toch beter dit schema? http://sound.westhost.com/project68.htm
max 300W en kost volges mij niet meer
alhoewel pfff twijfel alom
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 18:25 ]
kheb hier nog een trafo gevonden
de trafo is 1200VA :D maar wel enkele uitgang van 110V kan ik hier iets met maken?
tevens heeft dit kreng een ntc weerstand nodig in de primaire want als ik hem in het stopkontact steek springt de zekering uit. voed ik hem met 20V AC dan doet hij het en krijg ik 10V uit.
  • hilbren
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 18:35:
daar kan je denk ik helemaal niks mee, tenzij je de trafo opnieuw wil gaan wikkelen.
maar een ntc in serie ??? daar zie ik het nut niet echt van :?
ntc in serie is om de inschakelstroom te beperken
als je toevallig inschakeld op een spanningspiek valt zonder een ntc de zekering uit.
eenmaal in bedrijf warmt de ntc op en heeft hij weinig invloed
nee ik was aan het denken aan een spanningsdeler met condensatoren.
maar dan gaat de nulspanning varieren denk ik
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 20:12 ]
kheb net 4 lm3886'jes gesampled
kben benieuwd wanneer en/of ze hier gaan aankomen
tja waarom 4?
dan kan ik er per kanaal 2 parallel zetten
dus kom ik uit op (pak 50W/lm3886)
4*50W = 200W dus 100W per kanaal
dat zal wel volstaan denk ik :*)
aja nu ik die ic's gratis krijg zal de totale prijs ook wel mooi meevallen :D
trafo=50€ afvlakking 10€ rest heb ik nog liggen
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 18:38 ]
ok
ik heb nog weerstandjes liggen van 0.2Ohm/10W en 5%
zou ik deze mogen gebruiken ipv 0.1Ohm/3W met 1%
volgens mij is die 5% geen probleem aangezien de weerstandswaarde verdubbeld(ja hier verlies ik wel wat meer vermogen maarja)
de trafo kost 54€ voor 300VA (is dit wel genoeg?)
afvlakking moet ik wel kunnen krijgen voor 10€
en dan nog is 80cent voor de preciezieweerstand voor terugkoppeling
dus kom ik uit op 65€
(normaal komt het nog goedkoper uit want dit zijn max. prijzen)
/ is die 300VA wel genoeg?
  • hilbren
300 VA moet voldoende zijn, je sub trekt die 200/300 Watt toch niet constant, het zijn maar pieken die hij even moet kunnen opvangen zonder kapot te gaan.
die weerstanden zullen ook geen probleem zijn, als het wel zo is dan merk je het vanzelf ;) gaat vanzelf iets roken :P
maar ik heb nu even een tijdje geluisterd naar mijn sub en hij gaat erg mooi laag, MAAR ik vindt hem een beetje traag, ik denk dat ik mijn linkwitz ga verbouwen naar 16Hz (ipv 20) maar dan wel met een Q van 0,5 (ipv 0,8) ik weet niet exact hoeveel verchil dit gaat maken. kan iemand mij misschien wat bijpraten (link?) over die Q factor, want ik heb het al eens wat gelezen en ik weet dat het iets met de snelheid te maken heeft, maar toch begrijp ik het niet helemaal... :?
of Q met snelheid te maken heeft betwijfel ik toch hoor.
het is eerder de maate waarin de transferfunctie daalt
bij bij Q = 0.8 heeft een box -3db@38Hz en -6dB@30 en -12@21
met een Q=0.5 heeft dezelfde driver(in normaal groter box) -3@40 en -6@25 en -12@15
met driver ACI SV10 gesimuleerd met winisd
hij gaat dus minder laag gaan als je op -3db kijkt maar hij gaat de frequenties die daar onder liggen beter weergeven.
tevens moet je dan opletten dat je je xmax niet snel overschrijdt
heb je dit al een gesimuleerd met winisd?
en dan nog even over die 300VA
zo zeker ben ik toch niet dat dit genoeg is hoor.
men amp geeft 200W
en dit met een rendement van 70%( met de natte vinger en wsl is dit nog lager+-65)
dan heeft hij 285W nodig.
op ander manier
als ik op pg 14 vd datasheet kijk zie ik dat het ic soms toch meer dan 40W moet dissiperen
dus 4x40W = 160W verlies
dus 200 + 160 = 360W
dat levert een 300VA trafo dus niet
ok er wordt ook vermogen gestokeerd in de afvlakcapaciteiten en men ampje moet niet konstant 200W leveren maar toch.
Hoe zien jullie dit?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 21:07 ]
  • hilbren
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 20:55:
men amp geeft 200W
die 285Watt blijft een moment opname hoop ik voor je, want anders zou je amp bijna 300 wat verstoken als je sub even geen signaal krijgt ;)
maar ik heb dus net even met winisd gespeeld en zonder linkwitz zit ik op een Q van 0,49
volgens die linkwitz sheet zou ik door de filter op een Q van 0,8 uitkomen (huidige situatie) is best wel een groot verschil...
en volgens deze http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=29 heeft het wel degelijk iets te maken met het (ja hoe zeg je dat?) uitzaberen van je sub. als je boven de 0,707 komt dan gaat het een beetje "boomy" klinken volgens de site. maw hij trilt gewoon heel erg na en komt pas heel laat op gang...
Dus ik ga even een paar weerstandjes/condensatoren kopen en kijken wat voor verschil het maakt in mijn situatie. (als de bas er wat strakker van wordt ben ik heel blij :D )
tuurlijk is die 285W een momentopname
mja nu je het zegt
de pulsrespons wordt beter
dusja normaal zou hij sneller kunnen worden
  • hilbren
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 21:17:
mja nu je het zegt
dan ga ik morgen de mensen van stuud en bruin weer even lastig vallen >:)
sla me niet dood als het niet sneller is hé
( je kent me toch niet maarja :P )
kheb nog condensatoren gevonden
2x6800µF/50V deze neem ik zeker
als dat niet genoeg is neem ik deze erbij
4x4700µF/40V
voeding komt normaal maar tot 36V en dit is met 5% stijging als hij niet belast wordt.
/offtopic nog serieuze knapen gevonden van 44.000µF maar slechts tot 25V :/ spijtig
  • MM
MM
was: m.m
Je zou ze in serie kunnen plaatsen, het nadeel is dan wel dat de capaciteit halveert, twee 25v 44mF elco's in serie is dus effectief gelijk aan één 50v 22mF elco.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • hilbren
m.m schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 21:59:
let wel even op dat je dan ook even aan elke elko een weerstand parallel zet want de lekstromen van elko (zeker de grote) verschillen nogal. dus als je "geluk" hebt en de spanning wordt ongelijk verdeeld dan vliegt je sub even een stuk de lucht in en vervolgens hoor je een hele harde brom of helemaalniks meer.
[ Voor 4% gewijzigd door hilbren op 11-01-2005 22:14 ]
mja dat zou ik kunnen, maar dan zou ik er 4 moeten hebben om zowel de positieve spanning als de negatieve spanning evengoed af te vlakken.
ik zie juist dat ik er niet had bijstaan dat het er maar 2 waren
maar wat denken jullie van 6800µF/kanaal zou dat niet genoeg zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 22:40 ]
  • hilbren
ik heb zojuist mn sub even gewijzigd, iig de linkwitz, nu tot 16Hz met een Q van 0,707 (schijnt ideaal te zijn, of niet?) maar hij klinkt een stuk beter, iets minder aanwezig zegmaar... ben er wel tevreden mee.
fijn voor jou
ik heb de ontwerpen van esp nog eens doorgenomen zeker dat van de 300-500W amp.
deze heeft tijdens de testen ook maar een ringkern van 300VA en afvlakking van 6800µF
dus zal dit voor mij ook wel volstaan
en dan nu het slechtere nieuws
ik heb een mailtje gekregen van national dat er iets fout is gelopen met de samples ;(
heb ik maar direkt een mailtje gestuurd nar de verdeler en gevraagt of ik ze niet via hem kon krijgen
voor de zekerheid heb ik er bij national nog maar 4 lm's besteld :D
  • hilbren
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 18:32:
fijn voor jou
hou jezelf niet voor de gek, die LM's zijn enorm populair die gaan ze echt niet zomaar sampelen... (is al eens eerder geprobeerd)
Niet alleen de amplitude karakteristeik, maar ook de fase (en daarvan afgeleide looptijd) karakteristiek zijn afhankelijk van de Q
Lagere Q=>> strakkere bas
hilbren schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 18:44:
pff dan moete ze die mar nie op de site zette vin ik ze
is er iemand die dit al heeft geprobeerd die me kan zeggen hoe het bij hem is afgelopen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 19:31 ]
is dit bij nog niemand gelukt?
ach ja dan zal ik er maar kopen
dan kom ik wel met 1 ic per kanaal toe denk ik ;)
dus maar 2x60W
men trafo houd ik wel 300VA zo kan ik in de toekomst nog uitbreiden.
nu rest me nog de vraag welk ic.
lm3886 = 13€ 68W
tda7294 = 9.6€ 70W
nu weet ik niet welk ic het beste is
kan iemand me dit zeggen of kan ik best gewoon de tda nemen omdat deze goedkoper is
om zou ik de klasse D versterker bouwen
hiervoor heb ik het volgend ic gevonden:http://www.national.com/ds/LM/LM4651.pdf
zijn er nog andere vergelijkbare ic's?
en zou ik zulks ontwerp op een experimenteerpcb kunnen zetten ivm emi(ist emi of ems of wa ist?) enzo?
ik zou klasse D overwegen ivm het rendement
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 12:08 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 08:06
voodooless
Sound is no voodoo!
De TDA zou ik echt niet maken. Hij is ook niet voor niets goedkoper, kijk maar eens naar bijvoorbeeld de vervormingscijfers.
Die classe D chip ziet er wel leuk uit, maar ik heb er zelf nog steeds mijn twijferls bij, daarnaast stralen classe D chipjes nogal wat straling uit. Daarnaast gaat de THD na 50W flink omhoog (bij 4 Ohm ietsje verder, maar in het algemeen wat hoger).
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
ja das waar maar de vervorming maakt (me) niet zoveel uit bij lage frequenties.
en het rendement is wel de helft groter
dit hoor je toch niet zo hard, zeker niet zo hard als bij de hogere tonen.
of wel?
is er al iemand die al een digitale versterker heeft gebouwd
en euhm zou ik hier niet beter een ander topic voor openen?
kheb een nieuw topic geopend omdat het eigenlijk toch 2 onderwerpen zijn amp en sub
dus in dit topic komt de info en vragen over de amp
zelfbouwversterker subwoofer
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 14:06 ]
Pagina: 1 2 Laatste
