liteon dvd hdd recorder 5045
Pagina: 1 2 ... 15 Laatste
  • 21.164 views sinds 30-01-2008
  • pvdlaan
  • Laatst online: 26-10 15:22
Afbeeldingslocatie: http://www.frankvanhoesel.sohosted.com/xboxmediacenter/liteon5045got.jpg
Liteon LVW-5045
Wat is het voor apparaat ?
Een videorecorder die kan opnemen op zijn eigen harde schijf van 160
GB, en op DVD. Maar ook kan kopieren van van harde schijf naar DVD, en
vice versa. Ook kun je er live tv mee op pauze zetten, mp3's afspelen,
je JPG foto's bekijken, opnemen van je DV camera, en dan branden op
DVD. Opname's editten, dus splitsen of reclame's eruit knippen etc
Voor actuele prijs klik hier : pricewatch: Lite-On LVW-5045
Specificatie's
Afbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/hdd-record.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/hdd-copy-dvd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/time_shifting.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/rec_play.jpg
Ondersteunde media formaten
Afbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/media.jpg
Opneem tijden
Afbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/recording.jpg
Makkelijk te programmeren
Afbeeldingslocatie: http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/images/easyguide2.jpg
Meer technische informatie :
http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/lvw_5045_2.htm
FAQ
Kan die Macrovision er ook af ?
Kan ik hem regio vrij maken ?
Ja, ga naar setup screen, navigeer naar "Exit" , druk 2960, en
klik je regio aan, of regio vrij.
is er een speciale mode om van VCR (bijvoorbeeld ruisfilters) op te
nemen?
Er is geen special mode om van VCR op te nemen. U kunt wel uw VCR
aansluiten op uw recorder met een Scart aansluiting en van VCR naar HDD of
DVD opnemen.
kan ik als gebruiker mappen aanmaken en in mappen opnemen?
Bijvoorbeeld een map journaal en dan elke dag het 8 uur journaal daarin laten
opnemen.
U kunt geen mappen aanmaken. Iedere opgenomen file komt automatisch
achter de vorige opname. U kunt wel de opgenomen files herstructureren.
kan ik mp3/jpg cd's (of directories hierop) naar harde schijf kopieren?
Je kan mp3/jpg cd's met directories volledig naar de HDD
kopieren.
kan ik mp3's selecteren van harde schijf en dan een Audio CD branden?
Nee. U kunt geen mp3's converten naar naar Audio CD om deze te branden.
Het file formaat kan niet veranderd worden als deze eenmaal op de HDD
is weggeschreven. Ook niet door het branden van HDD naar DVD.
Firmware versie's
Firmware 1.93 -->
http://www.liteonit.com/D...93.DA1.ZIP&country=193-EU
Changelog van 1.93
This document contains the release notes for LITE-ON LVW-5045 firmware
Build 193 Patch 1. In this document, recently added, changed, and
removed features of LVW-5045 are described.
2 New Feature and Enhancements
- Support recording to 8-cm blank DVD discs.
- Save current channel before entering any application and restore the
channel after leave.
- The level of sound between NICAM and MONO channel is far too
different from simple to double.
- Set default system date to 2005.1.1 0:0:0.
- Modify the source selecting mechanism.
- Limit recording title in HDD to 999.
- Adopt B208.bin for DDW-813S.
- Change the default scan mode from CABLE to ANTENNA for UK, HK model,
- Unbind external signal while system is upgrading.
- Add pre-format for copy path in EasyGuider.
- Press "left" key will go back to 6th thumbnail in the previous page
in browser.
- In disc menu, allow select title 3 from title 4 by pressing "left" key.
- Change default device to "HDD".
- Disable split function when it is cut nearby the point two titles merged.
- System sometimes can not power on successfully (only show
“HELLO” on LED).
3 Known Bugs and Issues with Release
This section will list all bugs that development team are working on,
and target to fix in the next release.
- When switching inputs, if I switch inputs from SCART to anything
else, and then return to SCART the colors are very badly distorted,
the only solution is to turn the player off and then on again.
- Lip synchronization fault.
- Making HDD recording, sometimes the sound becomes deficient like
repetitive echo, cuts and shifted at the beginning.
- Timer record sometimes can not start correctly.
- While playing recorded titles, press Edit after open Navigator,
system will have no responding.
4 Bug Fixes since Last Release
This section will list all bugs that are in the resolved or closed
state and that have changed status since the last release. Bugs may
appear here over several releases for many reasons. They could have
been moved from the resolved to closed state since the last release.
They could have been reopened and moved back to either the closed or
resolved state since the last release.
- After scan channel, some channels will be lost.
- SCART Pin 8 issue. After system starts for timer record, it will set
TV source to SCART input.
- If use EasyGuider to play DVD-Video, it can not play.
- Press "Pause" twice continuously, sometimes system will continue to
play the disc for a while and then pause.
- VPS/PDC detection error.
- Allow the filename of DVD-Video image over 25 characters.
- Unplug power while system is shutting down, system cannot mount HDD
after power up.
- For some specific Audio CDs, system needs to handle emphasis/de-emphasis.
- If use EasyGuider to play -VR image in HDD, it can not play.
- OSD will show “Wrong Signal Type” after press
“edit” while playing DVD-Video that is made on recordable
DVD discs.
- If try to open other applications like Guider or Timer while editing
audio CD play list, system will block all remote keys.
- Scandisk causes folders become files, and then record will fail.
- If record CD fails, system will hang.
- Synchronize the date/time format in Browser with the setting in system setup.
- Fix the problem that when play a DVD-VR disc, AB-repeat function
problem while the repeat is set to across cell.
- While playing DVD-Video, select EasyGuider to Playback function and
then play the DVD-Video again, screen will become whole black.
- Cannot prepare DVD-RW problem.
- Screen saver does not work.
- If filename contains “/”, system will not be able to
parse the file correctly.
- Copy some specific DVD-Video images from HDD to DVD, system will hang.
- Set timer to 0:0:0, it will start after the next day.
Uitleg hoe je de firmware kunt branden en updaten :
http://www.liteonit.com/DC/english/download/udcp.htm
Meest voorkomende Bugs: (Voorgekomen in dit forum)
Bug: Auto Scan herkent niet alle zenders (Bijv: Net 5. kan verschillen)
Oplossing: Installeer de nieuwste FW.
Bug: Groene / Blauwe waas bij het opnemen.
Oplossing: Wordt verwacht in de nieuwste FW update's.
Bug: Pauze bug (meerdere maal op pauze drukken laat de speler een tijdje doorspelen)
Bug: PDC detectie error.
Bug: Pin 8 probleem (Bron (Source) wordt van TV naar SCART gezet)
Bug: Split bug (bij een film splitten wordt het 2e deel onleesbaar)
Links
Homepage van het artikel :
http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/lvw_5045.htm
Nederlandse handleiding :
http://www.liteonit.com/D...ges/zip/5045/Dutch-EU.rar
Schema van de scartkabel :
http://www.circuitsonline...len/view.php?id=17&page=3
[ Voor 105% gewijzigd door pvdlaan op 31-01-2005 16:03 . Reden: nieuwe TS ]
Xbox One X | iPhone 12 | iPad Pro 11 | MacBook Air M1 | Sony HX50v | Sony HX400
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
HIER heb je meer info.
Weet zelf niets ervan, maar was toevallig ook bij hun aan het kijken en toen zag ik het staan.
iRacing Profile Flickr
Lijkt me ook een zeer interesante machine
oa mogelijk om je mp3 en jpeg bestanden op de harddisk te plaatsen
Staat ook al in de pricewatch voor rond de 425 euries
en op de site van liteon is tevens de nederlandse handleiding te downloaden
voor de rest (nog) geen review op het internet kunnen vinden
  • pvdlaan
ik heb de handleiding ff gedownload en ben er eigenlijk alleen nog maar nieuwsgieriger door geworden.
Volgens de handleiding kan je er dus 9999 mp3s/wma files opzetten en hetzelfde aantal foto`s. :9
Wat me alleen niet echt duidelijk is geworden, is of je er ook je vhs op aan kansluiten om zo m`n vhs-banden te backuppen op dvd 8)
Als dat ook nog eens het geval is, ga ik hem donderdag maar ff halen.
Ik wil hem nog wel eerst even zien werken, vooral naar de geluids en beeldkwaliteit.
Heeft iemand overigens ervaring met het online bedrijf www.rax.nl ... :?
Hij is daar wel erg goedkoop, alleen ziet het er niet echt betrouwbaar uit.
[ Voor 14% gewijzigd door pvdlaan op 02-11-2004 09:16 ]
Vraag dan gelijk ff of dat beestje ook dual layer DVDs brand. Lijkt me wel een belangrijke voorwaarde, 9 gieg branden ipv 4.5
  • FUBAR
  • Laatst online: 17:47
FUBAR
F*ed up beyond all recognition
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 17:00:
Lijkt me niet waarschijnlijk door de manier waarop een DL schijf gebrand wordt.
op de tweede laag van een DL-schijf moet namleijk precies evenveel data staan als op de eerste laag (aldus philips, ik weet niet precies waarom) in een computer kan de een DL-drive meteen zien hoe groot de data is die op de schijf moet komen te staan, en hij kan deze meteen verdelen in 2 gelijke stukken.
Als je on-the-fly opneemt van bijvoorbeeld een TV uitzending, is bij de start van de opname de dataomvang onbekent, en dus kan hij deze ook niet goed verdelen.
(kan er iets naast zitten maar ik dacht dat het zo werkt)
To be, or not to ...ehh.... what was the question?
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
doel van een hdd-recorder is toch eerst opnemen op de hd en later pas wegfikken?
www.nintendocasemods.com
het is helaas niet mogelijk om met deze machine dual layer te branden maar opzich is het wel mogelijk want oa philips (type DVDR740/00 ) heeft een dvd recorder die dual layer branden ondersteund
  • pvdlaan
Volgens de handleiding dus niet ...
Alleen dvd +/- r(w)`s en cd r(w)`s
zie handleiding: http://www.liteonit.com/DC/english/download.htm
Ook hier te lezen: http://www.liteonit.com/D...vw_5045/5045_allwrite.htm
Jammer maar vind het niet heel belangrijk.
Ben vandaag wel ff snel langs de winkel geweest, maar hij stond helaas nog niet op een tv aangsloten.
Wat me wel opviel is dat het schermpje op het apparaat dezelfde tekst gaf als die van de philips dvd/hd recorder ... :?
De reden waarom ik het vraag is dat de gebruikte compressie in de beste kwaliteit ongeveer een uur per DVD toestaat. Dat is een beetje kort, en als je een mindere kwaliteit word het al snel slechter voor het oog. Met dual layer heb je dan tenminste nog 2 uur per DVD en dat is gewoon een film in de beste kwaliteit van het apparaat.
We wachten dus nog een maandje of 2, dan is de dual layer versie wel klaar.
Verder is het niet gek als meerdere merken de zelfde parts gebruiken. Het zal me niets verbazen als die Liteon een uitgeklede (of niet eens) Philips is....
  • pvdlaan
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 23:24:
en is dat positief of negatief ... :?
Aangezien ik niet echt goede berichten heb gelezen over de LVW 5001 (eerste dvd-recorder van Liteon) ben ik toch een beetje voorzichting met dit merk.
Ook omdat ik nog geen opnamens gezien heb. :'(
  • Hak
  • Laatst online: 16-10 15:44
Hak
Waar ik ook vooral benieuwd naar ben is of deze 5045 wel een stereo tuner heeft, en niet mono zoals de 5001.
Er staan trouwens wat (duitstalige) gebruikerservaringen op het forum van www.dvdboard.de. Men is best wel positief over het apparaat, maar hij is daar ook wel wat goedkoper.
De 5001 is niet echt een referentie! Na de eerste 5001 is er een tweede versie met wel een stereo tuner gekomen. Vervolgens is de 5001 vervangen door een 5005 die nog een stuk beter was dan de tweede 5001. Dus de 5045 vergelijken met de 5001 is hetzelfde als een Pentium 2 met een Pentium 4 vergelijken.
Ik wil alleen graag in de beste kwaliteit een speelfilm op DVD branden, of zelfs wat home video's branden via het apparaat. Beetje jammer als dat vanwege de single layer allen tot een uurtje gaat. Ik denk dat de Liteon de dual version binnen 2 maanden op de markt heeft, dan zakt de prijs van dit bakkie weer flink en kan je hem bij de Mediamarkt halen voor 200 Euro! :-)
  • whiteclear
  • Laatst online: 28-10 15:26
Ziet er goed uit. Ook niet duur voor een 160GB HDtje. Ik ben zeker van plan deze recorder te kopen. Die DL recorders zullen wel hardstikke duur worden en dat duurt nog wel een tijdje.
[ Voor 61% gewijzigd door whiteclear op 05-11-2004 13:17 ]
whiteclear schreef op 05 november 2004 @ 08:46:
De prijzen zullen wel meevallen. Je hebt voor 400 al een Philips DL zonder HD. Die losse drives kosten inmiddels niets meer dan een gewone single layer. Ik denk dat het geen twee maanden meer duurt voordat de meeste merken wel op DL over gaan.
  • pvdlaan
Ik heb net ff die liteon bekeken in de winkel,
maar het menu`tje ziet er erg simpel uit.
Zelfs het instellen van de kanalen is een fluitje van een cent
(dit in tegenstelling van de 5001)
Ik ben er wel over uit, denk ik, ga hem maandag maar ff halen :)
  • whiteclear
pvdlaan schreef op 05 november 2004 @ 17:25:
Heb je hem toevallig ook werkend gezien, met het afspelen van een dvd? Ben benieuwd hoe de kwaliteit is :) Waar ga je het apparaat kopen?
[ Voor 104% gewijzigd door whiteclear op 05-11-2004 22:57 ]
  • pvdlaan
whiteclear schreef op 05 november 2004 @ 22:30:
Nee, ik heb hem wel aan gezien, menu`tje bekeken enzo.
Maar geen dvd`tje, volgens hem was dat wel oke.
trouwens hij stond toch aangesloten op een zeer mooie "dure" philips matchline tv :P, dus dat zou ook niet echt een reeël beeld voor mij geven.
Over de aanschaf twijfel ik nog een beetje, of gewoon bij expert in de winkel of toch bij RAX.nl, maar die vragen een aanbetaling van 25% :? en daarna wordt hij opgestuurt binnen 3 werkdagen. Op de vraag of ze hem niet volledig onder rembours kunnen versturen heb ik nog geen antwoord op gehad, we wachten af.
Het verschil is wel aantrekkelijk € 60,- :)
  • whiteclear
Ik heb hem toch maar bij expert gehaald. Ik heb geen zin om via internet te bestellen. Ik koop liever in de winkel :)
[ Voor 9% gewijzigd door whiteclear op 06-11-2004 11:15 ]
  • pvdlaan
whiteclear schreef op 06 november 2004 @ 11:15:
Hé super, eindelijk eentje die hem in huis heeft gehaald :P
Ik ben benieuwd naar je bevindingen, hou ons op de hoogte ...
Maandag ga ik er ook maar eentje halen >:)
Iemand al ergens gevonden hoe het beestje regiovrij en macrovisionvrij gemaakt kan worden?
  • whiteclear
Goed apparaat. Werkt simpel. Maakt bijna geen geluid (niet echt naar geluisterd, maar niet opgevallen) Simpel opnemen. Time Shift is zeker simpel te bedienen. Het opnemen heb ik alleen nog gezien op HQ, en dat was best mooi. Voor de rest heb ik nog niet veel gedaan, alleen even door het menu gesnuffeld.
Heb je vragen? stel ze gerust :)
[ Voor 7% gewijzigd door whiteclear op 06-11-2004 13:19 ]
  • pvdlaan
whiteclear schreef op 06 november 2004 @ 13:16:
Ik ben wel benieuwd hoe de geluid en beeld kwaliteit is ... :9
Dus hoe speelt hij dvd`s af en geeft hij het geluid weer :?
Ben je verder tevreden over het aparaatje 8)
  • whiteclear
pvdlaan schreef op 06 november 2004 @ 19:55:
Ik ben zeer tevreden :) Ik vind dat het geluid en beeld kwaliteit erg goed is. Ik heb geen bioscoop thuis staan dus ken niet echt Dolby testen. Maar ik zou niet weten hoe ik moet uitleggen hoe mooi het is.
Heb tot nu toe wel een klein nadeel opgemerkt.
Er is geen S-VHS te bekennen :? dat vind ik erg raar.
Maar voor de rest is hij voor mij perfect _/-\o_
  • rvnieuwh
  • Laatst online: 08-10-2022
Ik heb de mijne 05-nov gekocht. Ik loop tegen een aantal uitdagingen aan.
1) De zender scan vindt niet alle zenders (bv NET 5 en MTV)
2) Zenders zijn, voor zover ik weet, niet handmatig toe te voegen
3) Hij stoort een aantal zenders ook als ie standby staat (video kanaal problematiek)
Ga maandag nog ff met de HelpDesk bellen of dit alles op te lossen is anders gaat deze jongen um echt terug brengen.
In dit geval is gebruikersvriendeljkheid een minpunt geworden.
Qua afspeelmogelijkheden, features en dergelijke een topper.
Maar Cruijf heeft toch gelijk: Elk voordeel heeft zijn nadeel.
  • whiteclear
rvnieuwh schreef op 07 november 2004 @ 11:42:
Ik durf te wedden dat je de scanner voor kanalen op kabel heeft staan. Zet de scanner op auto. voor kabel vindt hij iets van 105 kanalen. dat is niet genoeg want hij slaat echt alles op, zelfs storing. (later haalt hij dat automatisch weg). Als je de scanner op Auto zet, dan vind hij automatisch alle zenders. Staat ook duidelijk in de handleiding ;)
Ik heb voor zover ik weet helemaal geen last van storing bij standby :?
[ Voor 18% gewijzigd door whiteclear op 07-11-2004 11:58 ]
  • pvdlaan
Is het ook mogelijk wanneer je een programma opgenomen hebt, deze bewerken.
dus de reclame er bv tussen uit halen en bv een gedeelte wissen :?
en waar zou de s-vhs aansluiting voor moeten dienen ...
[ Voor 18% gewijzigd door pvdlaan op 07-11-2004 12:58 ]
  • whiteclear
pvdlaan schreef op 07 november 2004 @ 12:57:
Ja dat kan. En nog met vele functies ook! Als je bijvoorbeeld een tv programma opneemt en je neemt per ongeluk gedeeltelijk de reclame op en je stopt midden in de reclame, dan word dat 1 film. Als je na de reclame de film weer verder opneemt wordt dit dan ook weer een aparte film. Zo ken je allebei de opgenomende programma's bewerken. Je kan dan de reclame wissen, en dat programma samen koppelen met het andere programma. Zo zie je niet eens dat het bewerkt is. Het loopt dan in 1 stuk door :)
Dat is een uitgang voor beeld. Net als de gele tulp. (Wit, Rood en Geel) Wit en Rood is voor geluid, Geel is voor beeld. S-VHS is van betere kwaliteit. Vergeet niet dat S-VHS alleen beeld is. Dus je moet wel de Witte en de Rode in je TV pluggen of een versterker of iets dergelijks.
  • rvnieuwh
[quote]whiteclear schreef op 07 november 2004 @ 11:49:
quote]
Klopt. Omdat, na een telefoontje naar de HelpDesk, een Engels sprekende man mij dit advieseerde. Heb um nu op 'auto' gezet. Heb wel meer zenders nu maar nog steeds geen NET5 (en volgens mij mis ik er nog 1 of 2). 8)7
Omdat je alleen maar kan 'auto scannen' lijkt het er dus op dat ik van enkele zenders niets zal kunnen opnemen. :X
Ook de fijnafstelling vind ik niet fijn werken. Op zo'n klein scherm lijkt het al gauw beter dat het is. Ik heb dus ook nog problemen met de zenders die dicht in de buurt van het video kanaal zitten. :'(
Ik zou je aan willen raden om eens wat fora over de 5001 en de 5005 te bekijken. Daar zijn ze al maanden aan het babbelen over het zoeken van de zenders. Ik kan me niet voorstellen dat Liteon een hele andere manier van scannen in de 5045 heeft geinplementeerd.
  • rvnieuwh
ThaJAXx schreef op 07 november 2004 @ 16:32:
Ga ik zeker even doen.
PS
Laatste update over de storing van bepaalde zender -- > lag aan de scart kabel. Heb nu een andere scart er tussen gezet en de storingen zijn verholpen.
Nu de missende zenders nog...........
  • whiteclear
rvnieuwh schreef op 07 november 2004 @ 17:09:
PS
Ik zal ook een grondig nakijken of ik wat zenders mis. Maar dat zal wel niet
  • pvdlaan
whiteclear schreef op 08 november 2004 @ 08:36:
Kan het misschien komen door de kabelmaatschappij :?
hebben jullie dezelfde kabelleverancier ...
  • whiteclear
pvdlaan schreef op 08 november 2004 @ 08:49:
Ik denk dat hij iets fouts heeft gedaan. Misschien de scan gestopt ofzo. Of de kabel niet goed erin gedaan. Hij moet alle zenders krijgen want de kabel is gewoon in de recorder geplugt. Wat maakt het uit of je in een videorecorder of dvdrecorder de kabel erin plugt. Allebei krijgen ze even veel kanalen. Anders is zijn recorder niet in orde
whiteclear schreef op 08 november 2004 @ 09:16:
De 5001 had het probleem ook. De scanner pakte bij twee zenders die vlak naast elkaar zaten de sterkste en sloeg de zwakste over.... Is al veel over geschreven in het 5001 topic....
  • tweakradje
  • Laatst online: 25-10 18:54
Hoi,
Even een kort vraagje over de 5045.
Kan je de opnames ook in mappen onderverdelen?
Of is het een platte structuur. Lijkt mij onhandig als
je veel opnames hebt en wilt browsen.
Uit de handleiding kan ik opmaken dat de TV tuner stereo is.
Klopt dit?
Alvast bedankt,
Hendrik
  • whiteclear
tweakradje schreef op 08 november 2004 @ 14:02:
Daar zat ik ook al aan te denken ja. Maar ik zou niet weten hoe. Het browsen gaat wel simpel. Je hebt meerdere (mappen zeg maar) Als er 6 opgenomende films staan dan gaat de 7e film naar blz 2, enzo verder. Zo wordt het makkelijker. Ook ken je ipv miniatuur ook tekst kiezen, zodat het nog sneller gaat.
Nogmaals: of je dus mappen ken aanmaken weet ik niet. Maar als iemand dat heeft uitgevonden zou ik het graag willen weten O-)
Ik heb die DVD recorder ook net gekocht ben er erg blij mee hij kan alles zelfs filmpjes van de computer afspelen (zijn dat nu filmpjes van mediaplayer of realplayer dat weet ik nu niet weet iemand dat).
Heeft iemad al eens een videoband op dvd gezet? gaat dat makkelijk via de scart?
  • slowdive
  • Laatst online: 11-09 15:24
Ik heb ook nog wat vraagjes
1) Werkt de firewire 2 kanten op? Maw kun je video via dezelfde kabel weer terug zetten op een videocamera?
2) Er kunnen nogal wat 8)7 foto's op de HD. Met 6/7 items op een bladzijde ben je dan toch wel even aan het bladeren, of gaat dat gemakkelijker?
3) Is het ook mogelijk om mappen/playlists voor mp3's aan te maken?
4) Is het mogelijk om een soort presentatie van een aantal foto's doorlopend te laten zien?
  • whiteclear
slowdive schreef op 08 november 2004 @ 22:07:
Ik zal het morgen even voor je proberen
[ Voor 15% gewijzigd door whiteclear op 08-11-2004 22:41 ]
  • slowdive
vast bedankt :)
  • rvnieuwh
Ik doe echt niets fout. Op mun TV doet alles het toch perfekt!!! Op mun videorecorder trouwens ook. Heb wel LiteOn HelpDeskt gebeld. Zij meldden dat alle gevonden kanalen (hoe zwak ook) opgeslagen worden. Ik zou dan (in auto stand) 303 ofzo kanalen moeten hebben. Ik heb er echter maar hoogsten 39 in de lijst na het scannen. Dit vond de medewerker een beetje vreemd. Heeft iemand anders met een 5045 dit ook of juist niet. Ik wordt morgen weer door de HelpDesk teruggebeld. Misschien maar gebruik maken van de OnSite garantie. :P
[ Voor 1% gewijzigd door rvnieuwh op 09-11-2004 19:43 . Reden: Tik fout ]
  • tweakradje
Hoi,
Er schoot me nog een vraag te binnen mbt mp3/jpg.
- Kan je mp3/jpg cd's (of directories hierop) naar harde schijf kopieren?
En nog eentje over mp3 naar CDDA.
- Kan je mp3's selecteren en dan een Audio CD branden?
Alvast bedankt voor het uitzoeken.
Hendrik
Divx kan ik dat ook zien of zo ik heb op cd divx films staan als ik ze op dvd zet kan ik ze dan gaan zien of is dan onmogelijk?
En 200 uur op harde schijf via het keuze menu kan ik maar tot 6 uur opnemen klopt dat?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2004 21:25 ]
  • whiteclear
@ rvnieuwh
Ik zag dat je problemen had met kanalen die niet goed werken (video kanaal problematiek?)
Ik denk dat ik daar ook last van heb. Als ik UPC Digital kijk en de DVD recorder staat uit (Stand-By) dan zie ik als ik goed kijk op de achtergrond een kanaal die ook aanstaat. Ik zou niet weten hoe ik dit moet oplossen. Nieuwe SCART al geprobeerd :'(
[ Voor 5% gewijzigd door whiteclear op 10-11-2004 18:45 ]
  • tweakradje
Ik heb wat vragen gesteld aan Liteon europe en binnen een dag de volgende antwoorden gekregen:
Q1: is er een speciale mode om van VCR (bijvoorbeeld ruisfilters) op te nemen?
A1: Er is geen special mode om van VCR op te nemen. U kunt wel uw VCR
DVD opnemen.
Q2: kan ik als gebruiker mappen aanmaken en in mappen opnemen?
opnemen.
A2: U kunt geen mappen aanmaken. Iedere opgenomen file komt automatisch
Q3: kan ik mp3/jpg cd's (of directories hierop) naar harde schijf kopieren?
A3: Je kan mp3/jpg cd's met directories volledig naar de HDD kopieren.
Q4: kan ik mp3's selecteren van harde schijf en dan een Audio CD branden?
A4: Nee. U kunt geen mp3's converten naar naar Audio CD om deze te branden.
Weten we dat ook weer. Misschien straks met een fw update?
Hendrik
*** edit: typo
[ Voor 3% gewijzigd door tweakradje op 11-11-2004 22:24 ]
  • 2_05
  • Laatst online: 11-10 12:36
Heb t apparaat net in bezit. Bevalt tot dusver prima. Heb alleen n paar vraagjes/probleempjes:
Je kunt ook op n gewone cd rechtstreeks opnemen maar weet iemand hoe je vanaf de harde schijf naar zo´n cdtje kunt kopieeren? Hij geeft aan dat t type dan niet klopt oid. De geprobeerde fragmenten waren iig wel klein genoeg.
Zenders scannen ging prima. Weet iemand of je ook handmatig zenders toe kunt voegen of moet je dan helemaal overnieuw scannen waarna je vervolgens weer helemaal opnieuw kunt gaan sorteren.
Bij mn videorecorder had ik geen scartkabel nodig maar ging het via de antennedraad. Kan dat hierbij ook?
Weet iemand hoe je hem regiovrij kunt maken?
Kun je als je een film vertraagd aan het kijken ben met time shift het opnemen stoppen als je weet dat de live film is afgelopen en intussen je film afkijken?
Hoe kun je time shiften en tegelijkertijd opnemen? Oftewel vertraagd naar een film kijken die nog niet is afgelopen en hem daarna nog eens kunnen bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door 2_05 op 15-11-2004 08:48 ]
weet iemand deze vraag,
als ik de timer gebruik en alles heb ingesteld en het apparaat uit zet blijft de motor doorlopen is dit bij jullie ook en is dat normaal?
Ik heb afgelopen week zelf deze dvd-recorder aangeschaft. Meteen 'n film mee opgenomen en geprobeerd de reclames achteraf te verwijderen door bij een reclameblok de film op te splisten. Bij de eerste poging ging het al mis. Het apparaat splitste netjes het video-bestand op de aangegeven plek in tweeen. Echter enkel het eerste deel was nog leesbaar; met het tweede deel kon de recorder niks meer. Ik heb dit nog diverse keren herhaald met wat andere, kortere opnames met steeds hetzelde resultaat: eerste deel ok, tweede deel corrupt, dwz onafspeelbaar.
Heeft iemand al geprobeerd om 'n bestand op te splitsen? Met betere resulaten?
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 20:13:
Nee nooit gedaan en ik weet niet wat je bedoelt ook ik heb hem pas 1 week en heb dat splitsen nog niet gedaan maar wat ik vroeg eerder heb jij daar ervaring mee als de timer ingesteld is dat de motor doorloopt?
De motor loopt bij mijn recorder niet door als hij op timer staat.
Iets over het splitsen: Je kunt een opgenomen programma in twee bestanden splitsen. Mijn gedachten was om op die manier reclameblokken uit 'n film te verwijderen door aan het begin en aan het einde van zo'n blok 'n splitsing uit te voeren en de delen zonder reclameblokken achteraf weer samen te voegen.
Zoals gezegd, het splitsen gaat verkeerd: een deel is afspeelbaar; het andere deel niet.
Ik heb ook gelezen dat iemand problemen had met het scannen van zenders. In de 'autostand' vindt mijn recorder ook niet alle zenders. Toen ik daarna de 'kabelstand' gebruikte echter wel. Wel heb ik de indruk dat de TV-tuner gevoeliger is voor storingen dan mijn TV zelf.
Ik reageer op mijn eigen bericht: heb zojuist contact gehad met de servicedesk van liteon. Ze kenden het probleem en er is nieuwe firmware op komst waarmee het probleem verholpen zal zijn. Dus wacht even met splisten van kostbare opnames totdat je de nieuwe firmware geinstalleerd hebt.
  • slowdive
De splits-bug wordt idd ook op andere forums veel genoemd. Gaven ze een datum waarop de fw-upgrade beschikbaar zou worden?
Vandaag of morgen (zal wel volgende week zijn)
ALs de firmware klaar is kan je dan een melding geven op dit forum
groet
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 09:16:
ik heb al mailcontact gehad mijn recorder blijkt kapot te zijn en wordt binnen kort omgewisseld bij mij thuis. die firmware hoe doe ik dat in de dvd recorder dan?
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 19:49:
Meestal pak je dat uit in root van een CDrommetje, doet die in de Liteon en de rest gaat vanzelf. Ik wacht nog even op de eerste onofficiele firmwares... er kunnen nog wel wat dingetjes verbeterd worden! :-))
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 16:37:
groet
Er is nieuwe firmware beschikbaar op:
Ik heb mijn recorder nog niet 'geflashed' dus kan ik ook nog niets zeggen over wat wel en wat niet is opgelost.
  • tweakradje
Kijk een changelog. Zo hoort het.
"New Files ystem organization"? Wat zou dat zijn? Wel downward
compatible hoop ik.
ver.185 --> ver.191.
1. fix: long time record problem in file system layer.
2. modify: new file system organization.
3. fix: play -VR and then play files in HDD, playback is not activated.
4. modify: make progress bar more smooth in editor.
5. fix: stop background formatting.
6. fix: disc made by SONY has playback problem.
7. fix: play angle 2, rewind to head of title, jump to angle 1.
8. modify: disable auto-pause in recording mode when signal is lost.
9. fix: play corrupted MP3 files and then open browser, system hang.
10. fix: timeshift and no signal input, OSD error.
11. fix: graphic library error when width or height is less than 0.
12. modify: don't play file with length less than 1 second.
13. modify: wait more time when updating firmware to specific loader.
14. enhance: fine tune performance in file system for HDD.
15. fix: MP3 file length > 10 minutes, search error.
16. fix: mute/unmute when in fine tune in seutp.
17. modify: retry macrovision signal.
18. enhance: support of some specific ISO disc.
19. enhance: set timeout when waiting device ready.
20. fix: can not start timeshift again when previous timeshift reaches 3hr.
21. fix: sometimes open picture control panel while playing JPEG, system hang.
ver.175 --> ver.185
1. fix: Timer record on HDD, can switch HDD/DVD.
2. fix: play DTS audio Cd, only has noise.
3. modify: limit just fit on HDD to 4.7 GB.
4. fix: cannot play DVD-VR in easy guider.
5. modify: seperate title name after spliting.
6. enhance: the problem of pop noise when switching source.
7. fix: -RW closed disc, cannot get maximum capacity.
8. fix: sometimes hang in a mutex in Browser.
9. fix: DVD-video copy to HDD problem.
10. modify: limit write speed to 4X.
11. fix: DVD-video copy from HDD problem.
12. fix: power off system when parsing disc, system halt.
13. fix: stop VCD play twice quickly, cannot eject disc.
14. enhance: enlarge copy buffer for copy application.
15. fix: cannot read FAT2 in some specific HDD, HDD cannot be mounted.
16. fix: press '>' when system is booting, system hang.
17. modify: enable surround mode setting for user without MyDVD opened.
18. fix: FFW, REW in timeshift, system hang.
19. fix: file size > 4G problem.
  • stokkom
  • Laatst online: 07-08 22:18
Ik heb mijn LVW 5045 gisteren binnen gekregen, met de nieuwste firmware erop. Mijn eerste indruk is redelijk positief. Het apparaat is gebruiksvriendelijk (mooie menus) en het is echt een heel nieuwe ervaring om zoveel op te kunnen nemen zonder videoband. Ook het pauzeren van een tv-programma gaat makkelijk. Erg handig (als je tenminste je 5045 als tv-tuner gaat gebruiken... :)
Ik heb vanaf gisteravond tot vanochtend Nederland 1 opgenomen. Hoewel in het menu staat dat-ie de opnamen indeelt in hoofdstukken van dertig minuten (of minder als je dat aangeeft), zie ik slechts 1 bestand staan. Ik moet nog even onderzoeken of dit zo hoort (denk het niet). :?
Verder bleef de speler een keer hangen toen ik scenes aan het splitsen was. Ik moest echt de stekker eruit trekken om weer nieuw leven in het apparaat te krijgen. :o
Nog een overweging: ik ben benieuwd of er iemand met een hack komt om de DV-uit te activeren. Dat zou nog eens een hele smak extra schijfruimte opleveren. Of een hack om dvd's te kopieren... Zou ook mooi zijn. Is er trouwens al een manier om de speler regiovrij te maken? :+
Ik hoop van het weekend het apparaat verder uit te proberen. Wil graag wat gaan knippen en plakken en dan op dvd wegschrijven.
Ook wil ik kijken hoe handig het opnemen gaat. Volgens mij is daar weinig in verbeterd ten opzichte van de videorecorder... |:(
Later meer.
  • slowdive
@tweakradje: ik geloof niet dat ik het lijstje van 40 veranderingen de splits-bug terug kan vinden??? :-(
@stokkom: was dat met firmware 191? Je had dus blijkbaar nog steeds de splitsbug!?!?
  • whiteclear
slowdive schreef op donderdag 18 november 2004 @ 20:52:
Ik heb helemaal geen last van de splitsbug. En ik heb nog geen firmware update gedaan
  • tweakradje
@stokkom: hij plaatst "chapter markers" om de x minuten en maakt geen
nieuwe bestanden aan. Splitsbug bestaat nog steeds blijkbaar.
Ik had liever gezien dat ze een "block cut" functie erin zouden bakken. Met een begin en eind marker: het stuk dat ertussenuit moet (zonder de boel te vernaggelen).
Vreemd dat je geen last hebt van de splitsbug. Veel mensen ook op andere hardware forums klagen hierover. Sinds vanochtend heb ik er een probleem bij wat ook al eerder hier genoemd werd: de recorder schakelt niet meer volledig uit in timerstand: de motor blijft draaien en het blauwe hdd/dvd-lampje blijft branden.
Wie kent dit verschijnsel nog meer? En wat moet je doen om de recorder weer in een normale toestand te krijgen?
Wat upgraden van firmware betreft: De man van de liteon servicedienst gaf aan dat na het flashen de harde schijf opnieuw geformatteerd dient te worden, hetgeen dus inhoudt dat je alles kwijt bent.
Zo langzamerhand begin ik ook te denken dat dit apparaat veel te vroeg op de markt is gezet.
  • tweakradje
Heeft die splitsbug iets te maken met het formaat waarin je opneemt? Daarom hebben sommigen er wel en anderen er geen last van?
Ik vind ook dat dit apparaat te weinig is getest en te snel is gereleased. Doet me een beetje aan de KISS DP-558 denken.
Zijn er ondertussen al reviews te vinden van deze machine op het net.
en waar kan ik die andere forums vinden waarover gesproken wordt, ik kan ze nl niet vinden.
Vond tijdens mijn zoektocht naar info wel iets om hem regio vrij te maken:
Region free with remote.
go to setup screen, navigate to exit, press 2960 and choose your region, of region free.
Weet (nog) niet of het werkt want ik kan mijn 5045 morgen bij het postkantoor oppikken (besteld bij rax)
  • rokro
  • Laatst online: 11-08-2014
Over het updaten van de firmware: heeft iemand dat al gedaan? Op de site http://www.liteonit.com/DC/english/download/udcp.htm staat wel een soort handleiding, maar die is volgens mij niet juist. Door NERO wordt het firmware bestand .d32 niet als ISO gezien. Doe ik iets fout ?
Verder is mijn indruk van deze recorder niet slecht. Menu's zijn heel gebruiksvriendelijk. :?
Heb vandaag mijn 5045 binengekregen, besteld via rax, ik had hem vrij rap binnen ( 4 dagen) het is een nederlands versie (orgineel nederlands garantie bewijs) tevens heb je 2 jaar onsite garantie van liteon dus bij evt. problemen komt liteon hem zelf omruilen/retour halen.
meteen de laatse update geinstalleerd( file uitpakken, de de file om een lege cd branden en in je 5045 stoppen en de rest gaat vanzelf).
Tot op heden zeer positief, menu structuur zit goed in elkaar, kwaliteit van beeld en geluid is prima.
en enige nadeel is het afstellen van de zenders .. maar als het goed is doe je dat niet regelmatig.
Dus tot op heden een zeer goede koop van die 425 euries !!!
Zojuist nieuwe firmware geinstalleerd. Ging probleemloos totdat ik de recorder herstartte: alle kanalen moesten opnieuw worden ingesteld.
Het splitsprobleem is opgelost. Het door blijven lopen van de motor echter (nog) niet. De motor schakelt overigens alleen bij een timeropname waarbij pdc aan staat niet uit (blauwe hdd/dvd lampje blijft branden en iets blijft draaien).
Misschien dat iemand hetzelfde zou kunnen uitproberen met z'n recorder: dus stel de timer in met pdc aan. En zet daarna de recorder uit. Ben benieuwd.
  • 2_05
Waar is dat pdc nu eigenlijk precies goed voor?
ter info.
de regio trick werkt !!
(go to setup screen, navigate to exit, press 2960 and choose your region, of region free)
2_05 schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 19:36:
Om te voorkomen dat je delen van TV-programma's mist doordat ze te laat worden uitgezonden worden programma's bij aanvang van een speciaal signaal voorzien dat door de recorder herkent wordt. Pas dan zal de recorder beginnen met opnemen ook al heb je een eerdere tijd ingesteld.
  • rokro
De procedure voor het updaten van de firmware heb ik uigevoerd, maar ik twijfel of die ook werkelijk is uitgevoerd. Ik hoefde de schijf niet te defragmenteren (zoals hier eerder is vermeld) en ik had ook geen probleem met het opnieuw opzetten van de zenderindeling (eveneens hier eerder vermeld).
Kun je controleren (d.m.v. een code of iets dergelijks) dat de update is geslaagd ??
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 09:35:
ja dat heb ik dus ook de recorden neemt wel gewoon op en sluit wel zelfstandig als het klaar is hoor, maar ik krijg een fonkelnieuwe as maandag gestuurd omdat ze volgens de firma stuk is dus ik zou als ik jou was de recorder ook omwisselen ze komen hem via de TPG post gewoon omruilen (ik hoop dat die in de doos zit en geen stenen hahahahaha)
ik heb een nieuwe recorder gekregen altans die krijg ik morgen 22 november omdat dat doorlopen niet goed is
  • 2_05
Heeft iemand al iets geprobeerd met vcd of svcd? Als ik maar een klein stukje video wil opslaan op een schijf vind ik het zonde om daar een hele dvd voor te nemen maar het is me nog niet gelukt om een van tv opgenomen stukje vanaf de harde schijf naar een vcd of svcd te kopieeren. Wel kan ik rechtstreeks opnemen vanaf de tv naar de svcd. Maar ik wil eerst hoofdstukindeling maken enzo. Weet iemand hoe dat wel kan?
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2004 @ 09:22:
ik zie dat er een keuze is eu of uk welke moet ik nemen? en dan?
Ik ben aan het twijfelen tussen deze Liteon of de panasonic E95. Ik weet dat er een groot prijsverschil is maar als de pana bedrijfszekerder is dan heb ik dat er misschien wel voor over.
nee joh het is een goede recorder hoor, kan alles formaten dvd's aan en de panasonic alleen het min systeem (wel met harde schijf geloof ik) maar geen min en plus zoals die Liteon
Verwijderd schreef op zondag 21 november 2004 @ 13:22:
En deze nieuwe recorder stopt als je een timeropname met pdc aan hebt ingesteld?
ben de hele dag thuis geweest en niks er is niemand geweest hoop dat de recorder morgen komt
heb vandaag mijn nieuwe recorder ontvangen en weer hetzelfde probleem, toen ik opeens eens beter ging nadenken, ik denk dat jij en ik het allebij fout deden dat instellen voor showvieuw, ik drukte eerst op de sv knop op de afstandbediening en stelde toen alles in dan blijft dus de motor doordraaien en die blauwe led. Ik ded het net via het timer menu en kies dan voor showvieuw en walla nu sluit hij wel goed af, dus ik denk dat het een bug is of dat de gebruiksaanwijzing beter moet worden, stom he was die vorige dus wel goed achteraf, maar ja nu heb ik weer een nieuwe.
Hoe doen de andere posters het dan om sv in te stellen?
oh ja achterop staat de de recorder is gemaakt in Oktober 2004 is dat bij jullie ook? is het raadzaam om die firmware er op te zetten?
  • rvnieuwh
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 18:26:
Dat had ik dus ook vorige week. Heb een RMA procedure gestart omdat ik het probleem heb dat niet alle zenders worden gevonden en dat wisseld na elke scan die ik doe. En omdat er niets handmatigs ingesteld kan worden........ :X 8)7
Dinsdag RMA procedure gestart... Donderdagochtend gebeld -> "ja meneer, hij moet vandaag aankomen". Halve dag vrij genomen.... Niets dus.
Puntje, paaltje. Vandaag dus pas. Echter doet TPG het volgende (dit was tot heden ook niet bekend bij LiteON). Eerst komt een mannetje de 'defekte' ophalen. Waarna er later een mannetje een 'nieuwe' komt brengen. LiteON (heb ik ff gebeld) was niet van de werkwijze op de hoogte. Heb dus het 1-ste TPG-mannetje weggestuurd zonder mijn 'defekte' DVD-recorder. Binnen het uur echter kwam toch het 2-de TPG mannetje. Ik heb nu dus 2 DVD-recorders... Wordt morgen nog wel teruggebeld door LiteON.
PS. Mijn probleem is nog steeds niet opgelost. |:( :'(
[ Voor 7% gewijzigd door rvnieuwh op 23-11-2004 20:05 . Reden: typo ]
hmm bij mij is dat wel goed gegaan ik kreeg een nieuwe en de man heeft de oude mee genomen.
Maar heb jij ervaring met de gebruiksaanwijzing op blz 28/29 als je dat dus precies zo doet blijft de recorder draaien en dat is niet goed, doe je het via timer menu dan gaat het wel goed zoals het staat op blz 19 snelstart dan gaat het goed kijk even of dat bij jou/jullie ook zo is.
Leek me sterk dat wat je beschrijft ook werkt. Ik heb het net geprobeerd en het maakt niks uit of je direct via de timer knop of via de guider de recorder programmeert. Zodra je PDC aanzet stopt de recorder niet meer. Probeer het zelf maar.
Nee hoor precies wat ik zei zo gaat het bij mij. ik heb daar lite on ook over geschreven maar nog niks terug gehad via snelstart gaat alles goed!
  • rvnieuwh
:'( :'( Casema heeft met een aantal zenders lopen schuiven. Heb dus een nieuwe scan van het zenderpark moeten uitvoeren op mun LiteON. Gaat nog steeds niet goed. Mis nog steeds een (nog steeds wisseld) aantal zenders.
8)7 8)7 Hetzelfde natuurlijk moeten doen op mun TV. Die doet alles in één keer goed. Zonder dollen. Alle zenders gevonden kompleet met naam erbij en grotendeels nog op de juiste wijze gesorteerd ook nog eens.
Zit er toch ernstig aan te denken om de LiteON maar terug te brengen en een ander systeem aan te schaffen. Ik wordt hier ontzettend niet goed van eigenlijk. :? :?
[ Voor 3% gewijzigd door rvnieuwh op 24-11-2004 19:51 ]
  • stokkom
Ik heb geen problemen ondervonden met het instellen van de zenders. Het was wel een hoop werk om alles op z'n plek te krijgen, maar dat is hopelijk eenmalig. Ik zit overigens bij Essent.
Het opnemen is echt gaaf: je start een opname en kunt op elk moment beginnen met kijken. Ook het stilzetten van een uitzending is erg handig.
Het editten van opnames is nogal tricky. Voordat je het weet gooi je de verkeerde stukken opname weg, of plak je dingen in de verkeerde volgorde aan elkaar. Zal wel een kwestie van oefenen zijn.
Waar ik me ook op verheug zijn de hoofdstukmarkeringen die automatisch om de vijf minuten geplaatst worden: als je dan een speelfilm kijkt van de commercielen, kun je bij de reclames meteen vijf minuten overslaan.
Verder is het opgenomen beeld in SP-modus niet van het echte live tv-beeld te onderscheiden.
Kortom, ik ben nog steeds enthousiast over dit apparaat.
Wat ik wel mis is een EPG (electronic program guide) voor het eenvoudig opnemen van programma's.
Later meer.
[ Voor 6% gewijzigd door stokkom op 25-11-2004 11:47 ]
Ja ik ook !!
Dat opnemen en gelijk kijken is ook grappig en de opnamen zijn perfect he zelfs op de langzaamste stand is het nog best beeld (vhs kwaliteit) ja ik ben er ook wel blij mee. Ook dat je plus en min kan opnemen is erg handig maar werk het meest met hdd zoals de meeste denkt ik.
  • stokkom
Mijn idee is om een stel dagelijkse kinderprogramma's eerst op de harde schijf op te nemen en daarna weg te zetten op een dvd'tje.
  • whiteclear
Toch mis ik mappen aanmaken met de liteon :|
Misschien bij de nieuwe firmware update? Zal eens morgen bellen en vragen of dat mogelijk is...
Ik hou jullie uiteraard op de hoogte ;)
[ Voor 3% gewijzigd door whiteclear op 25-11-2004 17:06 ]
Ik kan dat bestand niet op cd zetten hoe moet ik dat doen het is een winrar en dan krijg ik een dingetje die niet geopend kan worden hoe moet het nu precies?
  • stokkom
Ja mappen maken zou handig zijn. En ook het kunnen benoemen van je opnames.
Ben benieuwd of dat mogelijk wordt.
  • tweakradje
over die mappen.....
een paar posts terug stond al een antwoord van liteon:
opnemen.
Maar je kunt het niet vaak genoeg vragen aan ze ;O)
ik heb de firmware op een cd gezet in de recorder maar die blijft lopen met de cd er in is dat normaal of kan ik hem zelf stoppen de software is maar een klein aantal mb;s geloof ik ik krijg geen info verder of de firmware is geinstaleerd
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 12:19:
Dan doe je iets niet goed. Je kan duidelijk zien dat ie de Firmware installeerd door zo'n voortgangsbalkje normaal gesproken. Vervolgens zal ie ook wel een melding geven dat de firmware succesfull is geinstalleerd.... Kan iemand hier helderheid in brengen?
  • whiteclear
Ik heb een raar probleem met me 5045. Als je een decoder of iets dergelijks zoals kanaal+ of UPC Digital aansluit op de scart van de recorder en je bekijkt het , dan word het beeld slechter, een beetje groenig zeg maar. Heel raar. Als er een donkere scene is dan zie je dingen die groenig zijn zoals de grond of iemands z'n gezicht.
Ik snap niet hoe dit kom. Verschillende scarts ook al geprobeerd.
Weet iemand hier meer van?
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 20:01:
heb contact met L.O gehad en nu zit de FW er op. maar wat is er dan anders ik merk niks...
