Display, licht in de duisternis
Pagina: 1 2 Laatste
  • 655 views sinds 30-01-2008
Dit is zo'n kabel die je bij crystalfontz erbij krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.betuwe.net/~bcs/cfontz/pctoledcable.jpg
Meer info: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/98405
  • schijndel
  • Laatst online: 12-09 09:23
Heb een site gevonden waar je 2x16 displays kan halen voor 5 dollar per stuk ... www.kitsrus.com/bits.html#lcd
dit zijn gewoon hd44780 displays, en dus op de standaar manier aan te sluiten. Desnoods door alsnog zo'n backpack aan te schaffen. En dan blijf je een enorm stuk onder de prijs die Crystalfonts vraagt
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:50
Shuriken
Life is all about priorities
Er blijkt een hiaatje in mijn opsomming te zitten.
In LCDriver wordt SEEtron Prebuild ook pas vanaf versie 1.2 ondersteund.
IMPORTANT: Parallel port direct wires, the PIC-an-LCD board, and SEE prebuilt
modules are not yet supported - these are planned for version 1.2beta.
Wanneer deze versie komt geen idee. Ik heb al een mailtje gestuurd. Geen respons. Dus stuur gerust nog een paar mailtjes naar de maker [url="mailto:borisian@planetquake.com?subject=Parallel Port in version 1.2 when?"]borisian@planetquake.com[/url]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
thx alch.. dat moet zelf te maken zijn :)
nog beter, ik heb er nog zo een liggen 8-)
(die thread van jou duurde zo'n 20 mins ;( casema..)
dat zou best wel eens kunnen dat je er eentje hebt liggen, want het lijkt vinnik nogal op een 3 pin fan header naar een molex connectie. alchemy zou je eens willen kijken of het inderdaad dezelfde connector is als bij een 3 pin fan header die zeer waarschijnlijk aan je CPU fan zit?
grimreaper:
interressate link die je gaf! maar ik ben nog ffies aan het rondneuzen. Tis geloof ik wel zonder interface dat LCDtje van 5 piek. Maar ik zag al ergens een plaatje met een parralelle interface erop.
  • Shuriken
Shuriken
Op donderdag 04 januari 2001 15:51 schreef -THaVinNY- het volgende:
Oh waar was dat plaatje ook alweer...euh oh de vorige bladzijde van dit topic >:)
Sorry sir mchyde maarja nu heb je wel goede plaatjes gezien :P
shuriken plaatje was nog niet geladen toen ik al doorklikte. (slownera)
  • Shuriken
Shuriken
Ik leef met je mee, ik heb ook Sonera |:(
  • schijndel
Thavinny:
Het is zelf een komplete kit, met paralelle aansluiting.
Afbeeldingslocatie: http://www.kitsrus.com/jpg/k134_1.jpg
denk dat als het dipsplay slecht $5 kost, je het hele kitje wel voor $15 kan krijgen... redelijk goedkoop
Ziet er wel goed uit inderdaad! heb je alleen nog een parralelle kabel nodig en wat blauwe ledjes:) en natuurlijk wachten tot LCDriver parralelle interfaces gaat ondersteunen. Dan ben je inderdaad voor rond de 50/60 piek klaar.
  • schijndel
Denk dat ik de goedkoopste oplossing heb gevonden:
1. Een display van www.eio.com/lcdprodt.htm Deze displays varieren van $6 voor een 2x16 tot $15 voor 4x20
2. Een backpack van wirz.com. Gaat ongeveer $20 kosten. Verzendkosten zijn wat hoog, maar als je het bij de duitse distributeur haalt waarschijnlijk een stuk lager, ben je meteen ook van het gezeik met invoer en belasting af.
IN totaal zal je dan ongeveer $40 kwijt zijn voor 4x20 setup.
Als hier interesse voor is, is het misschien een idee om het met een grote groep te halen..
Laat het even weten
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
Op vrijdag 05 januari 2001 12:06 schreef Grimreaper het volgende:
Ik vindt die L2014 wel leuk :7 zijn er meerder mensen:)
ok, nou snap ik er helemaal niks meer van |:(
stel ik ga ook voor die L2014; als je die bestelt, krijg je alleen die chip, en dan wat? op wirz.com kan ik geen backpack vinden, maar bij eio.com staat ook een LCD cable van 0.99$:
LCD Cable - $0.99 - Back in Stock - The Alpha-numeric character LCD's usually have either fourteen or sixteen connections in order to supply the voltages and necessary
control signals. Often the circuit board associated with the LCD has either small islets for soldering wires or soldering an electronic connector known as a header. The header consists of gold or tin pins standing vertical and parallel to one another with I believe 1/10th inch spacing between the pins. The pins are held in place by a plastic molded structure that runs the length of the array. The array of pins is either a single row with as many elements as there are possible connection points, 14 or 16, or the array is 2x7 or 2x8. The header connector will plug in to a plastic connector with holes in the same configuration matching the configuration of the header spacially. I believe the connector that the header
plugs into is a IDC connector. An example of the two types of configurations is found in use for connecting a floppy drive to the computer motherboard, IDE connections terminate with two rows of pins on
the back of the floppy, two rows of holes on the connector that comes with the ribbon cable. The ribbon cable connector plugs in to the pins on the back of the floppy. We sell the solution for the LCD, that is similar to the solution of connecting the floppy to the motherboard. It allows the disconnecting of the LCD from the circuit board supplying the control signals to operate the LCD or vice versa.
dit zegt me dus helemaal niks, maar de man die zo'n L2014 had gekocht zegt:
I bought the L4034, UC-4027, and the L2014... The L2014 is probably my favorite though. Very easy to install with the soldering connectors. My favorite part is that the LCD is inversed. That the characters are in bright green and the background is black. It almost looks like a VFD. It is extremely sharp looking and easy to see in daylight and night. All these LCD's that I built will be going into MP3 players. Both the 2x40 and 4x40 worked extremely well. I only wished I would have bought the 14 pin LCD connector you sell for .99 cents, it would have saved me a lot of time. Both are backlit beautifully, and look extremely sharp, day or night. I used a 4x40 in a home MP3 player, and the 4x20 in car player. I think the 2x40 will be used as displays for future projects down the road."
argh, geen va deze verhaaltjes doen ook maar een belletje rinkelen hiero :)
[edit]
oh, in de FAQ van de L2014 staat dezelfde vraag die ik heb, maar hij is lekker vaag beantwoord ;):
- Q: Can someone provide me with a little more information on interfacing the Q L2014 with the parallel port. I have never worked with LCD's before, and am new to this whole procedure. I wouldn't be
attempting this myself if I had been able to find a premade panel. Do I actually need another circuit board for the resistor/pot.? Can I use printer cable, and just wire that to the panel. Any help would be
appreciated.
A: No other board is needed, just wire the printer cable to the lcd and put the pots inline. you need to add the power as well. my hardest part is soldering and tring to find a way to connect to the lcd with
using a wide ide to my header. i didnt want to solder each wire to the card.
die gast zegt dus dat het heel erg makkelijk is en dat je eigenlijk niets hoeft te doen, maar dan opeens begint 'ie over het aansluiten van een IDE kabel waarbij hij soldeerde... :?
  • Shuriken
Shuriken
Is er hier niemand die een gezegend programmeur is en interesse heeft om samen met mij een programma te schrijven om de info van Motherboard Monitor te outputen naar de LPT LCD Interface?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
Collega van mij is daar mee bezig ( MnM(tm) )
Mobomonitor is eenvoudig te poorten (temperaturen en fan snelheden) alleen had die het probleem dat de printerpoort van de Abit KT-7 3.3 V gebruikt als logische 1 ipv de TLL standaard (5V hoog)...
  • Shuriken
Shuriken
Is het mogelijk dat ik met je collega eens in contact kan treden?
Mijn email staat in m'n profile.
  • schijndel
mchyde:
Al die displays zijn compatible met de HD44780. Dat komt erop neer dat ze direct op een parallele poort aangesloten kunnen worden, moet je gewoon een printercable aansolderen.
Het probleem is dat al die programma's geschreven zijn voor de seriele poort. Je moet dus seriele commands vertalen naar parallele.
Dat doe je met een backpack.
Je kan het display vastsolderen aan de backpack, of aansluiten met die LCD-kabel van $1. Laatste is de makkelijkste optie.
in schema:
PC---seriele_poort---backpack---kabel--display
of
PC--parallele poort----display
ahhh, nu snap ik 't, thanks grim :)
  • Bulldog
De ICQ ActiveList server draait!
Hij is te vinden op :103694128
Ben je geintreseerd in LCD/ Display schermpjes dan zit je hier helemaal goed! Je kunt hier o.a. terrecht voor vragen, antwoorden, en natuurlijk alles anders wat er maar mee te maken heeft! Dus join snel!
Weet je niet hoe je moet joinen
Lees dan even het volgende artikel
http://www.icq.com/icqtour/advanced/activelist.html
Kort uitgelegd
Klik in ICQ op: Grote ICQ button >> Add/Invite Users >> Find/ Add a ICQ ActiveList >> Vul als ID in: 103694128
m het zou erg fijn zijn als de maker van LCDriver nou eens snel de parralle port ging ondersteunen9wat in de volgende versie zou zitten) dan zou dus wat soldeer skills een parralle connector en een $15 LCDtje voldoen om een kickass LCDtje te hebben(en dat geld heb ik nog wel, meer niet /me is poor scholiertje)
Maar ik kan me voorstellen dat het een aanslagje op de system resourches is dat er de hele tijd over de parrelle port data word verstuurd. iemand die hier iets meer over kan zeggen.
  • schijndel
Waarschijnlijk is de aanslag op je systemresources juist lager bij gebruik van een parallele poort. De hoeveelheid data die verzonden moet worden is evengroot als in het geval van de seriele poort, alleen dient bij de seriele poort ook nog een boel aan extra data verstuurd te worden om de alles goed aan te laten komen. Het moet immers door 1 datalijn ipv 8.
Hmm..nou ben ik toch benieuwd..
Zou zoiets ook mogelijk zijn met bv. een 100x50 dot matrix lcd schermpje, dus zonder die irritante blanco lijntjes tussen de regels van die 2x20 of 4x20 displays? >:)
Zodat je dus je fantasie de vrije loop kan geven voor wat je wilt laten zien op het displaytje, of het nou tekst is of grafische animaties o.i.d.
Ja dat lijkt me wel wat 8-)
Tjah das wel geinig Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~opstal/smiles/angel.gif
Grim thanks voor het antwoorden maar daar was ik zelf al opgekomen, ik bedoeld eigenlij over het algemeen(dus niet parralel versus serieel) maar gewoon kost dit geen system resources(het zla wel wat gebruiken), maar is het te merken?
MnM doet trouwens goed werk! check zijn threadtje out!
Er is ook zo'n conrad grafische lcd module, kan iemand mij daar meer informatie over geven. Omtrend software ondersteuning en gebruik.
  • _-= Erikje =-_
Die dingen moet je op DOT CLOCK niveau aansturen, das dus pixel voor pixel
Op zaterdag 06 januari 2001 19:28 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
OK dat snap ik, maar wat houd dat precies in qua zoftware en dergelijke?
dat je weer zelf software moet gaan maken want volgens mij ondersteund er nog niks het
  • _-= Erikje =-_
das dus ook voor iedere maat anders en is vrij veel rekenwerk
De resultaten zijn we lveel beter :))
/me is ook wel geinteresseerd.
Als er iets besteld kan gaan worden, zeg het dan ff op de Active List! :)
103694128 dat is het nr ervan (weten jullie vast al wel >:))
  • SaURoN
LK202-25 FL 180
deze wil ik gaan bestellen, maar zitten de kabels er wel bij ???
en de bay
hoeduur is die hier voor ????
  • SaURoN
wil iemand ff wat antwoord geven :?
  • SaURoN
Ik heb zo'm idee dat niemand hier meer kijke :'(
  • Shuriken
Shuriken
Ik dacht dat je middels de batterij aan emails je antwoorden wel ontvangen had.
Idd er kijken niet zoveel mensen meer hier. Veel mensen zitten nu of in Crystalfontz topic of LPT Display topic.......including me...
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Op zaterdag 30 december 2000 13:38 schreef Shuriken het volgende:
Hardware
Er zijn een aantal varianten in hardware.In principe werken alle fabrikanten met een aparte instructie set, dus moet de hardware specifiek ondersteund worden om te werken.
4. Matrix Orbital
http://www.matrixorbital.com
Deze firma is gespecialiseerd in LCD Displays met een serieele interface.
5. Crystalfontz
http://www.crystalfontz.com/
Deze fabrikant levert o.a. LCD Displays met serieele interfaces
6. SEEtron
http://www.seetron.com
Deze fabrikant levert LCD Displays met seriele interface en tevens losse interfaces(zelf een LCD Display aan toevoegen) en event. losse controllerchips om zelf interface te bouwen.
7. Wirz
http://www.wirz.com
Deze electronica specialist levert slechts een serieele interface.
8 Zelfbouw
Op een aantal pagina's zijn schema's voor zelfbouw te vinden.
Met name een parallele interface naar een LCD Display springt daarbij naarvoren voornl. omdat het goedkoop is. Helaas wordt het meerendeel niet ondersteund
KAn je de URl's even sturen waar schema's op staan voor een com aanstuiting ??
8-)
  • VKC
  • Laatst online: 02-09 17:04
VKC
com is serieel
ltp is paralel
lees in je quote!
B4K4^NI...
  • Neptunus
Op donderdag 18 januari 2001 14:24 schreef VKC het volgende:
com is serieel
ltp is paralel
lees in je quote!
Ik bedoel een backpack zodat je het schermpje kan aansluiten op een serieele
poort!!!!
in schema:
PC--->seriele_poort--->backpack--->kabel--->display
Ik had wat rond gekeken op het net maar kon niet een schema vinden van een backpack (zodat je er zelf een kan maken :))
  • schijndel
Er zijn genoeg schema's voor backpacks...
blijf je alleen wel met een probleem zitten: de conversie serieel -> 8 bits datapad wordt gedaan dmv een microcontroller. Als je de source voor die uc niet hebt kom je niet ver..
Kijk anders ff op www.seetron.com bij de backpack staat onderaan een link naar het schema.
Moet je nog wel zelf de chip proggen.
suc6
  • VKC
VKC
Op donderdag 18 januari 2001 14:45 schreef Neptunus het volgende:
poort!!!!
in schema:
kan ook :)
B4K4^NI...
  • Neptunus
Als er toch zo veel links zijn voor backpacks schema's waarom zet niemand ze dan even op tweakers.
En als er mensen zijn die een PIC kunnen proggen zouden die ons dan willen helpen! Want volgens mij zijn er best wel een aantal tweakers die daar wel oren naar hebben (zoals ik) de link van www.seetron.com is leuk daar krijg je een goede indruk van wat je allemaal kan doen met een LCD en combinatie met een backpack!!
Ik hoop dat we er nu uitkomen!!
  • schijndel
Het flashen van een PIC hoeft het probleem niet te zijn. Daar kan je gewoon zelf een programmer voor in elkaar flansen.
Het schrijven van de software word alleen een helse opgave omdat je ervoor moet zorgen dat hij compatible is met die van WIRZ/SEETRON. wordt dus een soort virgin-engineering.. en geloof me dat is moeilijk
  • Shuriken
Shuriken
Psies, je kunt wel leuk een backpack in elkaar knutselen. Maar dat heeft geen nut zolang er geen software voor is. Want de software die op het net verkrijgbaar is, ondersteund alleen bepaalde backpacks(lees wirz/seetron).
Dus met andere woorden je kunt beter een parallele aansturing gebruiken. Ten eerste is dat goedkoper, want je kunt de LCD rechtstreeks aansturen. Ten tweede is er software voor in de maak (lees binnenkort verkrijgbaar)
Dus concluderend is het zelf maken van een backpack Onzin!
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Ja weet iemand al meer over wanneer de nieuwe versie van LCDriver uitkomt? (met ondersteuning voor paralelle displays?)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Heb ik ook nog ff een vraagje (heb hem al over de AL geketst, maar geen antwoord;(): weet iemand van jullie een site met datasheets van Powertip of een lijst met LCD's waarin de HD44780 verwerkt zit of compatibel mee is.
Ik heb Powertip en Velleman (die levert die dingen) al gemaild, maar tot op heden geen antwoord. (3 dagen)
Ik kan namelijk via m'n werk (Display) goedkoop aan 4x20-modules komen van Powertip, en voordat ik nou dat display koop, wil ik wel ff zeker weten wat voor chipset erinzit.
En nee, ik kan niet programmeren, dus zelf een drivertje bakken zit er helaas niet in.
  • schijndel
Kaj:
Datasheets van hdd44780 displays hebben ze er een hele hoop van bij seiko. kom je niet veel verder omdat jou disps van powertip zijn.
heb wel wat basic info over powertip lcds kunnen vinden. oa welke controller er gebruikt wordt: http://www.actron.de/powertip.htm
kijk anders ff of je daar wat aan hebt
  • Kaj.
Kaj.
Mijn dank is verschrikkelijk groot.:)
Want in dat lijstje vond ik de module die ik hier naast me heb liggen (handig hoor, zo'n magazijn bij de hand;)) en volgens die lijst is die HD44780 compatible.
  • schijndel
hmm geen dankn kaj.. maar misschien dat jij me nu ook ergens mee kan helpen..
ik kwam op het i'net een schematje tegen om een hd44780 aan de r232 te hangen.
Zou je mij kunnen vertellen dat of dit schema van enig nut is, vooropgesteld dat het meer moet doen dan alleen de data doorpassen naar de hd44780. Om compatible te zijn met lcdriver moet het namelijk ook onderscheid maken tussen commands en data. Volgens mij doet dit schema dat niet...
Afbeeldingslocatie: http://www.engj.ulst.ac.uk/sidk/resources/serialcd.gif
http://www.engj.ulst.ac.uk/sidk/resources/serial3.htm
  • Kaj.
Kaj.
Daar moet ik ff naar kijken; kom ik op terug.
  • Kaj.
Kaj.
Kijkend naar het schema en de begeleidende tekst ga ik ervan uit dat de controller CDP6402 in het schema het verschil weet tussen commando's en data.
  • schijndel
tegen de tijd dat ik m'n displays binnen en geen SchoolOnderzoeken meer heb, ga ik dat maar eens proberen.
Zou ideaal zijn, hoef ik namelijk geen extra Lpt poort te kopen...
  • Neptunus
Onderstuunt deze (controler zeg maar even zo) dan ook wel allesoftware die er te vinden is ok het net????
Pagina: 1 2 Laatste
