[Ervaringen] MyReact - gratis versie van React *
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.798 views sinds 30-01-2008
  • messi
  • Laatst online: 23:15
Kijk anders even op het myreact forum, ik heb daar ook een topic aangemaakt met hetzelfde probleem :)
ik moet toch echt eens mijn sig en ondertitel aanpassen :X
[ Voor 31% gewijzigd door messi op 23-09-2004 14:17 ]
Onze excuses voor het ontbreken van de ondertiteling.
  • m0nk
  • Laatst online: 23:16
m0nk
16-09-2003 15.15
ja zit ik ook (ixeh)
Ik heb nu foxserv draaien, en nu werkt het wel.. zal wel aan de zend install liggen in xampp..
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:06
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
m0nk schreef op 23 september 2004 @ 14:18:
Fox-serv, daar werkt ie wel onder? Is dat ook zo'n kant en klaar pakket die je moet installeren en heel Windows voorziet van nieuwe registry-keys? Of net als XAMPP ;).
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 14:32 ]
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
AppServ bedoel ik, typo.. installeerd apache , php en mysql, inclusief de mysql admin.. draait wel dan iig..
Thuis draai ik gewoon xampp, lekker makkelijk :)
  • pelleke
  • Laatst online: 08-11-2024
pelleke
Aut viam inveniam aut faciam
Ik gebruik al een hele tijd phpbb, dat werkt voor mij gewoon heel lekker. Heb ook invisionBoard gehad, maar dat vond ik 100x niks. Als ik er tijd voor heb zal ik MyReact eens draaien... Ik zie nooit in wat mensen beweegt om voor react te kiezen boven bijvoorbeeld vBulletin, of sterker: PhpBB. Die zijn ook gratis, en hebben volgens mij meer features.
  • HyperActivE
  • Laatst online: 00:25
HyperActivE
Niet zo actief als verwacht
Ik heb hem nu volledig geïnstalleerd op windows 2k3 na wat aanpassingen.
react.z hernoemt naar react.zip en zelf uitgepakt.
en een btje gepiel met die foldernamen.
De setup word helemaal afgerond maar als je dan het forum wil bezoeken of naar het configuratie paneel wil gaan krijg ik een fatal ( ;) ) error.
Fatal error: Cannot pass parameter 2 by reference in D:\webserver\www\area51\react\global\non-www\actionclasses\admin.classes.inc.php on line 16860
Maar ik gebruik php 5 dus zou kunnen dat het probleem is.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
pelleke schreef op 23 september 2004 @ 14:41:
Ja maar React is wel sneller, en maakt beter gebruik van chaching enzo.
@Hyperactive: Er staat duidelijk op myreact.nl dat myReact niet geschikt is voor php5. En je "parse error" is een "Fatal error".
[ Voor 13% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 14:47 ]
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik krijg de volgende fout:
Installation failed: Failed to execute the query, error code:
1064You have an error in your SQL syntax.
Check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ' FULLTEXT KEY
`Content` (`Content`) TYPE=MyISAM' at line 1
`CREATE TABLE `F_Messages` ( `MessageID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`ReplyID` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`Date` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`UserID` int(10) NOT NULL default '0',
`UpdateIP` varchar(50) NOT NULL default '',
`IP` varchar(50) NOT NULL default '',
`Notify` set('none','email','icq','emailalways','icqalways') NOT NULL default 'none',
`Version` varchar(10) NOT NULL default '', `Content` text NOT NULL,
`DataFields` text NOT NULL, `AddSig` char(1) NOT NULL default '0',
`Filename` tinytext NOT NULL,
`TopicID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `Deleted` char(1) NOT NULL default '0',
`TypeID` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`Firstmessage` char(1) NOT NULL default '0',
`UpdateUserID` int(10) NOT NULL default '0',
`UpdateDescription` tinytext NOT NULL,
`UpdateTime` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`UpdatePercentage` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`MessageID`), KEY `TopicID` (`TopicID`),
KEY `Version` (`Version`), KEY `userpostcount` (`UserID`,`MessageID`,`Deleted`),
KEY `messagelisting` (`MessageID`,`TopicID`),
KEY `messagelisting2` (`TopicID`,`MessageID`)),
FULLTEXT KEY `Content` (`Content`) TYPE=MyISAM `
Config:
- Apache Web Server Version 1.3.31
- PHP Script Language Version 4.3.8
- MySQL Database Version 4.0.20
- Zend Optimizer Version 2.5.3
Geen idee wat ik er zou moeten veranderen, iemand een idee?
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • chem
  • Laatst online: 11-11 14:09
chem
Reist de wereld rond
Zie het support forum, staat vermeld wat er mis is gegaan en hoe je het oplost :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • simon
  • Laatst online: 17:08
m0nk schreef op 23 september 2004 @ 14:38:
Hmja, is gewoon een 'installer', je draait dan geen xampp, maar apache, php mysql enzovoorts geinstalleerd door xampp. Gewoon zorgen dat Zend je php.ini vind, komt alles goed.
Maar, ik vind het weer top werk van de heren (en dames?) van parse! :)
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
Simon schreef op 23 september 2004 @ 15:25:
Ja die vindt ie ook als ik onder xamp draai, zie ook dat Zend draait in phpinfo.
AppServ installeerd gewoon die losse installaties, en daar werkt het wel goed op.
Bij Xampp komt de installer gelijk al met de melding dat Zend niet gevonden kan worden, als je Zend dan handmatig installeerd kan hij idd php.ini niet vinden. Deze wijs je dan aan in de installatie dir van xampp/apache/php/. Maar dan werkt het nog steeds niet.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Even over de Xampp users: je moet er wel vor zorgen dat je vanuit Start/Programs/ apachefriends ook de PHP switching kiest. Want ik denk dat die Zend optimizer niet werkt voor php5, en met die Switching ga je downgraden naar php4.
Denk dat het zo moet werken ;).
[ Voor 8% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 15:33 ]
  • simon
m0nk schreef op 23 september 2004 @ 15:30:
Apache gerestart? Config van php gecheckt? Vervang php die erbij zit eens door een recentere, en probeer het dan, moet lukken, enz :P
  • HyperActivE
HyperActivE
inmiddels andere server gepakt..
Alles gaat goed.. krijg ik alleen dit..
Warning: file(config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/install/installreact.php on line 513
Failed to open the configuration source-file.
En het bestand is echt aanwezig ;)
[ Voor 7% gewijzigd door HyperActivE op 23-09-2004 15:37 ]
  • UTM
  • Laatst online: 22:28
UTM
chem schreef op 23 september 2004 @ 11:57:
Voor de geinteresseerden; de meest recente versie is zojuist online gezet - met een poging tot een windows-compatible installer.
Mischien dat ik blind ben hoor :X maar ik zie nog steeds de 'oudere' versie staan:
http://www.myreact.nl/index.php?PageID=3
Oftewel, niet de windows installer
Laat maar, gewoon de nieuwere versie downloaden dus 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door UTM op 23-09-2004 16:10 ]
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
het gaat wel onder xampp, het is me net gelukt :)
http://support.myreact.nl/forum/list_messages/29
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
HyperActivE schreef op 23 september 2004 @ 15:36:
Kopieer je config bestand even naar je react map. ;)
  • addictive
  • Laatst online: 13-11 10:27
hey wat leuk :D Eindelijk html rechten! _o_
* addictive gaat het zeker proberen :) Erg leuk dat het gratis beschikbaar wordt gesteld
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Het gaat mij ook lukken denk ik zo. Eerst flink lopen frotten met die install.ph, maar eindelijk ging me PC duidelijk te keer, en dacht meteen. T werkt.
Nu nog ff kijken of ik dat Zend kan fixxen :p.
EDIT:
T is gelukt :) :) :)
[ Voor 8% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 22:25 ]
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Werkt dat "thesearenotthedroidsyouarelookingfor" ook op GoT? :D
Rustacean
  • UTM
UTM
Goed. Mij lukt het dus nog steeds niet. Ik heb hier (http://support.myreact.nl/forum/list_messages/33) het ook gevraagd, maar aangezien ik zie dat er een aantal mensen zijn die het al gelukt is vraag ik of men even naar mijn thread willen kijken ;)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
in de map "react" die al in die map "react" staat 8)7. Dus bij de mappen board, CVS en Global hoort hij te staan (niet in die mappen :P)
Enne heeft er iemand al een leuke TPL gebouwd of die er nog mee bezig is?
Aan de hand van Base-grey kan je best al wat bouwen ;).
[ Voor 38% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 16:57 ]
  • Maxonic
  • Laatst online: 21-09 14:53
HyperActivE schreef op 23 september 2004 @ 14:43:
Ja, dat probleem heb ik ook. Ook PHP5
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Maxonic schreef op 23 september 2004 @ 17:08:
React is nog niet gebouwd voor PHP5.
  • Maxonic
AW_Bos schreef op 23 september 2004 @ 17:14:
Maar de meeste scripts zijn wel backwards compatiable. Ik denk dan ook niet dat het een groot probleem zal zijn om React met php5 te laten werken. Meestal is het een kwestie van hier en daar een functie aanroepje veranderen.
Waarom gebruikt MyReact eigenlijk SOAP? Zit er spyware in React? :? :P
[ Voor 9% gewijzigd door Maxonic op 23-09-2004 17:31 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Wat is SOAP eigenlijk dan? En wat heeft Spyware dan met SOAP en React te maken te hebben?
Maxonic, lees dit eens: [rml]Spider.007 in "[ Ervaringen] MyReact - gratis versie van..."[/rml]
dan weet je meer over PHP5 en React...
  • Maxonic
Ow bedankt... Hmm, das dan toch jammer
SOAP is een soort protocol als ik mij niet vergis.
Met SOAP voor PHP kan je PHP bestanden op een andere server includen.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Maxonic schreef op 23 september 2004 @ 17:42:
Een interessant document over Soap en PHP:
Using SOAP with PHP :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • flexje
  • Laatst online: 17-11 08:54
flexje
got-father
Ok.. mn Zend probleem is nu opgelost, tijdens de setup van Zend verwees ik naar de verkeerde directory van PHP (hij koos default C:/WINXP, moest C:/PHP zijn).
Maar nu krijg ik een andere melding:
Warning: Failed opening 'pad_naar_/react/react/global/non-www/classes/engine.class.inc.php' for inclusion
 (include_path='.;c:\php4\pear') in pad_naar_\react\react\global\non-www\init\forum.init.php on line 283
Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: engine in
pad_naar_\react\react\global\non-www\init\forum.init.php on line 287
Winxp
php v.4.2.2
Zend 2.5.5
[ Voor 3% gewijzigd door flexje op 23-09-2004 19:13 ]
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Robin
Die nieuwe versie lost inderdaad een paar bugs op, maar nu krijg ik steeds 'Installation failed: the file /blaahaat/react/board/non-www/config.inc.php is not writeable.' voor de kiezen? Het helpt niet om config.inc.php handmatig in /react/board/non-www te zetten.
[ Voor 18% gewijzigd door Robin op 23-09-2004 19:33 ]
  • chem
chem
Robin Vreuls schreef op 23 september 2004 @ 19:33:
We maken gewoon gebruik van de is_writeable() functie uit PHP, dus hij zal het echt wel weten...
Wel bizar, dat een door apache uitgepakt bestand niet door apache bewerkt kan worden.
Ik moet zeggen toen ik het nieuws zag dat er een gratis myreact versie was, dat ik het direct moest proberen.
Ik heb het op 2 servers geprobeerd (beide volgens systeemveriesten) Maar ik krijg het niet draaiende door een config.inc.php
Ik snap het niet precies, heb netjes instructies gelezen, maar kom er niet echt uit.
MAargoed, ik vind het persoonlijk dus helemaal nix, maargoed misschien in de toekomst nog maar eens proberen.
  • Robin
chem schreef op 23 september 2004 @ 19:34:
Ik heb react.z eerst lokaal uitgepakt en daarna geüpload met react.z zelf en de rest van de bestanden. De map /react/board/non-www naar 777 chmodden resulteert in een andere foutmelding (config.inc.php is no fil/directory). Config.inc.php staat zelf in de forumroot en in /react/board/non-www op CHMOD 777.
  • chem
chem
Robin Vreuls schreef op 23 september 2004 @ 19:45:
Dat uploaden is niet zo heel handig, aangezien de meeste ftp-proggels de .php bestanden als ascii verstuurd - en het zijn compiled, dus binary, bestanden.
Is endoria een gratis dienst? As in, zou ik het kunnen uitproberen?
  • Tux
  • Laatst online: 16-11 17:14
Tux
Ik hoor net dat de 1-april easteregg eruit is. Dus ik heb maar even iets in de tpl ingebakken om hem terug te toveren :+
In:
/global/non-www/templates/base_grey/functions.inc.php
PHP:
function firstofapril($string) {
    return date("d-m") == "01-04" ? strrev($string) : $string;
En in:
/global/non-www/templates/base_grey/source/framework
<title>{board_pagetitle}</title>
Vervangen:
<title>{@firstofapril}{board_pagetitle}{/firstofapril}</title>
En natuurlijk de /global/non-www/templates/base_grey/php/ even legen.
8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Tux op 23-09-2004 20:23 ]
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Tux schreef op 23 september 2004 @ 20:21:
Heel stappenplan om 1-april terug te te krijgen :p.
_/-\o_ _/-\o_
Maar nu is het geen echte easteregg meer als je het zo in de tpl vindt bij de <title>-tags 8)7
[ Voor 26% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 20:28 ]
  • gomaster
  • Laatst online: 16-11 23:08
chem schreef op 23 september 2004 @ 19:49:
endoria is zover ik weet gratis maar met een lange aanvraag procedure die de helft van de tijd op een stop zit. check anders ff www.endoria.net
  • KBDE
  • Laatst online: 17-11 13:13
Install onder windows gaat geheel fout :( (alleen maar foutmeldingen, maar kan ook daaraan liggen dat ik op een fat32 partitie heb getest, geen ntfs beschikbaar om te testen)
Goed, dan in linux
om me werk te besparen heb ik XAMPP geinstalleerd, php 4 geactiveerd en de laatste zend optimizer met succes geinstalleerd.
Voordat ik begin met installeren geeft myreact ook aan dat alles prima in orde is.
Aantal schermen doorlopen totdat ik op het einde dit krijg:
Configuration file
Warning: file(config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/myreact/installreact.php on line 513
Alles hierboven gaat goed. (heb wel nog 1x handmatig een dir moeten aanmaken)
Oplossing?
  • Jasper
  • Laatst online: 18:31
Kewl!
Wellicht een ideetje voor een nieuw subforum op MyReact waar dit soort zaken gedeeld kunnen worden :)
[ Voor 45% gewijzigd door Jasper op 23-09-2004 20:34 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Jasper schreef op 23 september 2004 @ 20:34:
Kewl!
zat ik ook al aan te denken :p.
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21:16
KBDE schreef op 23 september 2004 @ 20:33:
Configuration file
Oplossing?
Ik ben Myreact nu even aan het uit testen met die nieuwe versie, op een Windows98se machine. Zend optimiser geinstalleerd, PHP4 van zolder gehaald, gettext aan te praat gekregen. Ik heb zelf "react.z" uitgepakt. Tijdens het installeren kreeg ik dezelfde foutmelding, ik het het opgelost door in de code op die lijn het gehele pad in te vullen. Line 513 heb ik veranderd in:
PHP:
                if($config = file('C:\phpdev5\www\testing_area\myreact-1.9.3\config.inc.php'))
in plaats van:
PHP:
                if($config = file('config.inc.php'))
Misschien helpt het ook bij de *nix users?
Voor de rest draait het prima op 1 ding na. Als ik als Admin inlog, wat goed gaat en daara door ga/probeer naar het admin gedeelte (admin.php) krijg ik een Error 500 naar mijn hoofd geslingt. In mijn Apache logfile vind ik:
[Thu Sep 23 21:58:22 2004] [alert] [client 127.0.0.1] c:/phpdev5/www/testing_area/myreact-1.9.3/react/board/www/admin/.htaccess: php_value not allowed here
[ Voor 3% gewijzigd door Sybr_E-N op 23-09-2004 22:08 ]
  • chem
chem
gooi die .htaccess dan maar weg, of pas je apache config aan.
de admin kan bij grote rechtenbomen nog wel eens wat geheugen slurpen...
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Mijn ervaring:
Ik ben dr nog lange niet mee uitgespeeld :P. Maar dat hadden jullie wel kunnen verwachten van me 8)7 .
Manuzhai schreef op 23 september 2004 @ 16:49:
En dat is :?
[ Voor 84% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2004 23:01 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Bekijk index.php maar eens, er staat iets met !$GET enzo ;)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
G33rt schreef op 23 september 2004 @ 23:36:
welke index.php, ik zie alleen een include :p...
  • KBDE
Jip, dit werkt :) Zo simpel... maarja, ik had de moed al langzaam opgegeven.
Forum draait nu. Maar echt 100% ok is het nog altijd niet.
Een quick reply werkt, maar bij een gewone reply krijg nog een foutmelding.
Ik heb nog niet eens in die file gekeken, dus heb nog geen idee waar het foutgaat. Maar goed, hier zal wel een simpele fix voor zijn, de rest werkt perfect.
Mijn ervaring is dus dat al met al viel de installatie toch behoorlijk tegenviel en uiteindelijk nog altijd niet alles voor de volle 100% werkt.
Maar goed, het is wel een leuk forum. Nu nog wat andere (voorbeeld) templates en het is helemaal mooi :) Zeer zeker een aanrader.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:46
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Iemand ervaring met het schrijfbaar maken van een map onder windows zodat de react setup niet met de melding komt dat een map niet schrijfbaar is :) ? Ik heb naar mijn mening alle rechten goed gezet voor de map en nog geeft de setup aan dat de mappen niet schrijfbaar zijn :) ?
Toevallig iemand problemen mee of moet ik een topic openen omdat ik blijkbaar een n00b ben met rechten onder XP :P ?
ik heb het gedaan via servu (ftp server software) en toen via chmod 777 toegekent aan de mappen via flash fxp( ftp client)
verder super stukje software geschreven kheb er nog neit veel mee gespeeld maar wat ik ermee kon kloten goed spul lekker duidelijk en overzichtelijk
\/ i know maar toch heeft het het wel gewerkt, waarom weet ik niet
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 16:11 ]
  • We Are Borg
We Are Borg
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 16:05:
chmod onder windows kan je helaas vergeten :)
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
We Are Borg schreef op 24 september 2004 @ 16:09:
Als je met NTFS werkt moet je toch gewoon de gebruik everyone/iedereen full control geven?
  • We Are Borg
We Are Borg
Boboga schreef op 24 september 2004 @ 16:12:
Gedaan, maar dan nog geeft de setup aan dat het niet schrijfbaar is. Maar ik begrijp dat andere mensen het wel lukt onder windows :) ? Want dan ligt het niet aan de setup en open ik even een topic :)
[ Voor 7% gewijzigd door We Are Borg op 24-09-2004 16:23 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Gewoon de map php in global/non-www/templates/base_grey/ aanmaken. Heb ik ook gedaan na zo'n probleem. Want een niet bestaande map is immers niet beschrijfbaar.
[ Voor 42% gewijzigd door AW_Bos op 24-09-2004 16:25 ]
  • We Are Borg
We Are Borg
Bedankt AW_Bos, maar dat was de fout niet. Maar ik ben maar even gemoved naar het support forum met mijn probleem, anders krijg ik de WOS/SA modjes over me heen ;)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
We Are Borg schreef op 24 september 2004 @ 17:00:
misschien dat het aan de config kan liggen? plaats die eens in de map React die in de map React staat ?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
PHP:
    //error_reporting(E_ALL);
    require_once '../non-www/config.inc.php';
    if( ( !isset($settings) || isset($settings['maintenance']) && $settings['maintenance'] != '' ) && !$_GET['thesearenotthedroidsyouarelookingfor'] && !in_array(getenv('REMOTE_ADDR'),(array)$settings['override_ips']))
        if ( !isset($settings) )
            $settings['maintenance'] = 'Error, no config settings found.';
        unset($template);
Wat doet deze ($_GET['thesearenotthedroidsyouarelookingfor']) rare variabele dan? En hoe roep ik die dan aan in GET :? Ik ken wel PHP, maar OOP snap ik niet echt zo...
[ Voor 43% gewijzigd door AW_Bos op 24-09-2004 22:03 ]
  • G33rt
gewoon ?thesearenotthedroidsyouarelookingfor=boe moet werken afaik.
Wat ik persoonlijk erg jammer vind is dat @localhost adressen niet zijn toegestaan.
  • Jasper
G33rt schreef op 24 september 2004 @ 23:21:
Da's alleen voor de activatie..
Waarom moet je hem activeren op localhost dan?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
ja idd, maar er gebeurt niks :?.
  • Jasper
Da's dus een override voor als het board in onderhoud is.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Jasper schreef op 25 september 2004 @ 00:34:
Ok, dan werkt het dus. Zal het eens proberen ;).
  • Tux
Tux
Ik heb nog een functie gemaakt om de regel met 'Welkom {board_user_nickname}. Je laatste bezoek was op {board_lastlogin}.'. Te laten zien met Nederlandse data.
PHP:
function nldate($string) {
        $en = array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday',
                                   'Friday', 'Saturday', 'Sunday', 'January',
                                   'February', 'March', 'April', 'May', 'June',
                                   'July', 'August', 'September', 'November', 'December');
        $nl = array('maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag',
                                 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag', 'januari', 'februari',
                                 'maart', 'april', 'mei', 'juni', 'juli', 'augustus',
                                 'september', 'november', 'december');
        return str_replace($en, $nl, $string);
En dan natuurlijk in /global/non-www/templates/base_grey/source/framework (regel 105)
Welkom {board_user_nickname}. Je laatste bezoek was op {@nldate}{board_lastlogin}{/nldate}.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Nou ik heb hem ook eindelijk draaien. Ik heb een tijd tegen het probleem aan lopen hikken dat de config.inc.php niet gecreerd / gewijzigd kon worden. Nadat ik hem handmatig heb verplaatst met een chmod o+w werkt alles goed. Ik blijf het idee in ieder geval erg waarderen; denkt Parse MyReact trouwens als serieuze concurrent voor gratis fora zoals phpBB uit te rollen? Het lijkt in ieder geval een stuk netter en stabieler geprogrammeerd :)
  • UTM
UTM
Spider.007 schreef op 25 september 2004 @ 17:47:
Maar wel een stuk lastiger te installeren, en dat is enigzins een nadeel ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
w03f schreef op 25 september 2004 @ 17:49:
Stel dat Parse dat probleem weet op te lossen; dan hebben ze toch best wel een serieuze concurrent voor phpBB? Nadeel is natuurlijk de licentie; en de niet volledige openheid van broncode wat customisaties en bugfixes lastiger maakt
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Tux schreef op 25 september 2004 @ 17:42:
bij mij staat daar al standaard Nederlands :?
Welkom Erkens. Je laatste bezoek was op zaterdag 25 september 2004 17:51.
[ Voor 14% gewijzigd door Erkens op 25-09-2004 17:53 ]
  • Jasper
Spider.007 schreef op 25 september 2004 @ 17:52:
.. en de niet volledige openheid van broncode wat customisaties en bugfixes lastiger maakt
Wij zijn van mening dat je met de templates en custom functions meer kan dan je met mods voor elkaar krijgt. En uit onze ervaring blijkt dat je hier helemaal geen broncode voor nodig hebt, enkel creativiteit met de templates en functies. :)
Daarnaast ben je met mods elke keer de pineut bij het upgraden naar een nieuwe versie.
[ Voor 16% gewijzigd door Jasper op 25-09-2004 18:08 ]
  • Tux
Tux
Erkens schreef op 25 september 2004 @ 17:53:
Het heeft denk ik te maken met de locale van de server. Dus als je myReact op een server zou willen draaien waar je dat niet aan kan passen, kan het nog wel eens handig zijn :P
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Jasper schreef op 25 september 2004 @ 18:07:
Natuulijk zal slechts 1% van de phpBB gebruikers daadwerkelijk de sourcecode bekijken/nodig hebben; toch zou dit verschil in licentie de populariteit kunnen drukken. Ik begrijp uiteraard dat Parse een commercieel bedrijf is dat geld wil verdienen; toch ben ik benieuwt of Parse MyReact actief zal pushen als alternatief voor andere gratis forums; door bijvoorbeeld opgenomen te worden in listings zoals die van hotscripts?
  • Hans
Ik ga komende week de meegeleverde documentatie van MyReact onder handen nemen en zal de veel voorkomende problemen in dit topic iig meenemen (het schrijfrechten in documentroot verhaal stond zowiezo al op mn lijstje, en dat lijkt toch wel de meest voorkomende)
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
Hmm ziet er wel veel belovend uit als ik dit zo lees, meschien ook maar is proberen dit, lijkt me veel beter dan dat phpbb2 wat we nu draaien :D
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
Grappig dat het dbmodel zo eenvoudig is :) Had ik niet verwacht.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Spider.007 schreef op 25 september 2004 @ 18:22:
Vbulletin is ook een commercial bedrijf en hun geven wel inzicht in de code. Ook ik durf het bijna niet te zeggen tegen betere prijzen als Parse. 160 dollar voor vBulletin en 30 dollar voor updates na een jaar, tegen over 2900 euro.
De gratis React tegen over PhpBB of Invisionboard is geen competitie voor die twee aangezien je daar alles unlimited heb tegen geen kosten en bij MyReact beperkingen heb tegen geen kosten.
De licentie het zelfde maken als Vbulletin zou een goede manier zijn om een voet aan wal te krijgen. Anders zouden misschien de enigste klanten Nederlanders kunnen zijn die de kracht van React weten. Internationaal is het vBulletin wat de klok slaat als betaald forum.
React en vBulletin zullen niet aan elkaar onderdoen alleen de hacks bij vbulletin zijn al goud waard.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Als ik zo kijk naar de screenshots van het development aan phpBB 2.2.0, zie ik dat er enkele features erbij komen die te vergelijken zijn met myReact.
Imagemagick zie ik er staan, een veilg password systeem en nog enkele dingen.
Nou jah, afwachten wie er sneller blijft? Wordt het (My)React of wordt het phpBB? ;).
[ Voor 13% gewijzigd door AW_Bos op 26-09-2004 09:34 ]
  • simon
Ik denk wat de mensen weerhoudt van het kiezen voor MyReact is dat je er Zend Optimizer voor nodig hebt, niet elke host heeft dat, terwijl je wel ongeveer op elke host met php phpBB kan draaien :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
AW_Bos schreef op 26 september 2004 @ 09:33:
Ik zou zeggen; kijk eens naar de code van phpBB :) Wat mij betreft is dat al genoeg reden om over te stappen naar MyReact; de code van phpBB is zo'n ongelooflijk zooitje dat het zo goed al onleesbaar is. Naast het feit dat phpBB de voordelen van Open Source met zich mee heeft (populariteit) en daarom wordt gezien als een 'succesproject' (net zoals Apache) heeft het ook de nadelen van slechte programmeurs die inconsistente oplossingen leveren en niet op de hoogte zijn van de functies die hun medeprogrammeurs reeds hebben gemaakt. Ook de template is om te huilen; en is erg duidelijk 5 jaar geleden geschreven en verder nooit ge-update
  • Jasper
Ik vind het erg jammer dat er veelal niet de moeite wordt genomen om verder te kijken naar de mogelijkheden die MyReact biedt, dan wat MyReact op het scherm tovert na een succesvolle install.
Een klein voorbeeldje;
Stel je wil een site vergelijkbaar met Tweakers/Fok; Globaal komt dat dan neer op een site die nieuws aanbiedt, de mogelijkheid heeft om op dat nieuws te reageren en een forum heeft waar overige discussies plaats vinden. Op zich geen rare wens, want er zijn meer dan genoeg van deze initiatieven. Bij PHPBB kom je terecht op een forum met een standaard portal ervoor. Tevens zit je dan vast aan een layout waarvan iedereen ziet dat het phpbb is.
Als we bij MyReact nu eens uit de forum-box denken, kan je uitkomen op de volgende opzet. Je hebt een forum, binnen dat forum maak je een categorie nieuws met daarin fora voor de verschillende categorieen. Vervolgens maak je een categorie reviews met daarin ook weer fora voor de gewenste categorieen.
Nu komt een stukje kennis om de hoek kijken. Als je de site van React bekeken hebt, en dan voornamelijk het deel documentatie, dan ben je wellicht de termen inheriting en fallback (bron) tegen gekomen.
Inheriting
Per categorie, forum, topictype en berichteigenaar is het mogelijk om andere templates te gebruiken. Zo kan men dmv categorieen bijvoorbeeld verschillende themas realiseren.
Nu zien we dus dat het met 1 software pakket mogelijk is om aparte looks te geven aan verschillende categorieen, topics, gebruikers, berichten etc.. Als we dit gaan gebruiken in de geschetste situatie dan kunnen we dus MyReact een heel stuk breder inzetten dan alleen een forum als toevoeging op een site. Met daarbij het voordeel dat je 1 shared userbase hebt :P
Kijk ook eens naar alle dingen die crisp heeft gerealiseerd met de templates. En nee, crisp heeft geen toegang tot de source!
[ Voor 6% gewijzigd door Jasper op 26-09-2004 11:40 ]
  • simon
Jasper schreef op 26 september 2004 @ 11:36:
Natuurlijk is react een pracht product. Maar wees eerlijk, hoeveel fora gebruiken er nou zoveel 'gespecialiseerde' functies? Maar weinig, en vaak zijn dat de grotere, die meer (denk ik) al snel meer dan 100 concurrent users hebben.
Opzich is React een pracht product, met bakken aan functies, waarvan je gewoon maar weinig gebruikt, maar juist het mooie daaraan is dat je in die hoeveelheid van functies net je wens vind.
Soms wil je een extra rechten gedoe hier, en hoppa klaar. Dat soort mooie dingen is nu de kracht van react. Voor de gewone gebruiker is dat niet de bundeling/het totaal van al die functies. Want dat gebruiken we gewoonweg niet.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Simon schreef op 26 september 2004 @ 10:54:
mja, maar zo'n rare vraag is dat niet als je aan je hosting provider vraagt om Zend Optimizer te installeren, en wat mij betreft zal iedere host dat moeten draaien :P
ik denk dat daar ook het probleem zit, iedereen die het installeerd en ziet dan wat er mogelijk is, terwijl je eerst goed de documentatie moet doorworstelen om erachter te komen dat je er meer mee kan. Een leuke demo die (veel) weergeeft is natuurlijk veel beter om een product te verkopen dan een simpel forum wat je ziet na de install :)
  • simon
Erkens schreef op 26 september 2004 @ 11:46:
Het punt is dat de meeste gebruikers van fora niet allemaal bij de leukste hosts zitten, ik ken genoeg onbetrouwbare rothosts die gewoon geen zend optimizer willen installen. Ik heb op mijn bak wel Zend Optimizer draaien, puur omdat ik het al een pre vind. Maar ik weet zeker dat er genoeg hosts zijn die de moeite al niet eens nemen om 'm te downloaden :/
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Simon schreef op 26 september 2004 @ 11:49:
en dat terwijl het gebruik van Zend Optimizer werk van de server uit handen neemt :o
# Increases runtime performance up to 40%.
[ Voor 10% gewijzigd door Erkens op 26-09-2004 11:52 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Spider.007 schreef op 26 september 2004 o.a@ 11:23:
Idd, geen stukje Dhtml te vinden. React heeft dat wel :p...
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik ben het eens dat MyReact meer te bieden heeft dan Phpbb en Invisionboard, alleen nu komt het phpbb en invisionboard hebben geen beperking het is ongelimiteerd te gebruiken. MyReact heeft de beperking van 100 users tegelijk in het begin van een site mag het geen probleem zijn alleen mijn site als voorbeeld te nemen na 1 maand waren er 150 man tegelijk op het board. Ik zou dan bij Myreact een probleem hebben.
Ik heb op me site een keuze gemaakt om vBulletin (react overwogen) te nemen aangezien ik op Phpbb en invisionboard uitgekeken was, je ziet ten alletijden welk board je draait. De rechten structuur op Phpbb en Invisionboard zijn om te huilen, Myreact is daar stukken beter in en Vbulletin ook. De layout veranderen is op Vbulletin gemakkelijk ik ga zo proberen met Myreact.
Zoals je daarnet zag heb ik overwogen om React te nemen, alleen wat hield me tegen. Wel dat was niet zend ofzo een een eigen server dus zend en ioncube staan erop, de doorslag gevende factor was/is de prijs. Het is kiezen tussen vBulletin (132 euro of 160 dollar) en React (2900 euro of 3672 dollar), dan is zo keuze snel gemaakt.
Maar waar verdient Vbulletin dan ze geld aan ze zijn immers een commercial bedrijf. Wel dat is simple ze hebben Leased License kost 85 dollar per jaar ze hebben owned license 160 dollar, extra updates per jaar 30 dollar, weghalen van copyright 120 dollar, installatie 135 dollar, meer support vanaf 60 dollar tot 300 dollar. Zoals je ziet neem ik het uitgebreidste pakket 160+120+135+300 = 715 dollar dit bedrag kan ik over het jaar uitspreiden.
Had je een licentie genomen als de prijzen gelijk hadden geweest, ik denk het wel, ik moet nu alles in het engels doen ipv Nederlands wat toch een beperkde factor is. Zeg zelf de meeste users hier kunnen geen 2900 euro veroorloven maar wel 80 dollar in het jaar, of 160 dollar en dan 30 dollar per jaar.
Ik zou wel willen weten wat er gebeurd als de prijs van React zaakt naar vBulletin prijzen, ik denk dat het een goede impuls zal geven aan ontwikkeling van het forum.
Het moge duidelijk zijn dat React en Vbulletin gewoon goede boards zijn alle twee hebben zich bewezen dat ze hoge loads aankunnen, dit zie ik niet gebeuren bij de gratis varianten, die idd slecht geschreven zijn.
Die Inheriting is zeker mooi, Vbulletin heeft dat nog niet het lijkt me dat je daar veel uitkan halen. Een portal systeem zal een mooie aanwinst zijn voor MyReact en React ik denk dat je hier zelf moet gaan instappen zodat het goed ontwikkeld wordt en deze gewoon ter beschikking moet stellen. Een hoop sites hebben een portal die in contact staat met het forum.
De templates is idd erg sterk bij React, Crisp heeft daar goed gebruik van gemaakt.
  • chem
chem
2 puntjes even;
die 100 gebruikers dat is, zoals aangegeven, niet 100 geregistreerde maar 100 *tegelijk aanwezige* gebruikers (in een 5-minute timespan). Je kan gerust 50.000 man laten registreren - een site met 100 concurrent users heeft (imho) genoeg 'geld' om de afkoopsom te betalen om een unlimited versie te draaien.
Daarbij zijn we al bezig met een Small Business license - MyReact voor commercieel gebruik, verder zelfde voorwaarden; en met een afkoopsom voor MyReact en SMB MyReact om unlimited users te draaien. Beide bedragen zullen voor ongeveer iedereen te betalen worden.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
chem schreef op 27 september 2004 @ 10:36:
2 puntjes even;
Het registreren weet ik dat is al eerder gezegt. Alleen de concurrent users daar zit het hem in een beetje forum heeft dat zo opgebouwd, en niet iedere heeft even 2900 euro leggen om een forum aan te schaffen, dan is die vBulletin een stuk intressanter 140 euro, is wel een besparing van 2760 euro.
Hoe je het ook went of keert de meeste functies heeft vBulletin ook en vBulletin heeft er denk ik door de uitgebreide aantal users wel meer, je kan het niet zo gek bedenken of het is geschreven door iemand.
Heb trouwens gekeken in vBulletin en die kan dus ook per forum/sub-forum gewoon een andere lay-out aan. Ik heb nog niet echt een functie gezien die bij React unique is en die veel gebruikt wordt.
  • chem
chem
Die 2900 euro is ook voor bedrijven. En als je je bedrijfscommunicatie in de handen gooit van een softwarepakket, dan kies je (imho) niet voor een tijdens werktijden onbereikbaar bedrijf.
Voor particulieren komt er dus een afkoopsom, die onder de 500 euro komt te liggen.
En tsja, het meerendeel van de functies die [My]React heeft hebben andere fora (inmiddels) ook - maar imho blijven we de beste :*
Op http://www.myreact.nl/index.php?PageID=13 hebben we een kleine opsomming genoemd van wat wij als uniek, danwel dermate beter noemen dan de concurrentie.
Wat React kan, en andere fora niet, merk je pas als je er langere tijd mee bezig bent en bepaalde mogelijkheden wil gebruiken.
Op een groot forum is bv. een "meld hier stoute users" leuk, maar op de lange duur is dat onwerkbaar. Topicreports zijn dan een stuk handiger - en met dat soort kleine tools vinden wij dat we beter zijn dan de concurrentie.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
chem schreef op 27 september 2004 @ 12:10:
Dat ligt eraan waar je natuurlijk zit op deze wereldbol. Als React bekent wordt over de wereld dan kom je later of vroeger ook tegen deze beperking aan.
De link die je geeft staat het volgende:
Waarom?
Waarom kiezen voor MyReact? Op het eerste oog zijn er diverse alternatieven op het gebied van gratis forumsoftware.
Hieronder een overzicht van de zaken welke MyReact uniek maken ten opzichte van de concurrentie.
Hier over valt niet te discusseren de gratis versies kunnen niet tegen React en vBulletin op.
Compleet herstijlen van de layout
In tegenstelling tot andere forumsoftware pakketten, is het bij MyReact wel mogelijk om een 100% eigen layout te implementeren.
Dit is bij vBulletin ook mogelijk alle onderdelen zijn aan te passen ook doordat je toegang heb tot de gehele source kan je overal ingrijpen mocht dat nodig zijn.
Door de mogelijkheid om per categorie, forum, berichttype en gebruiker een andere layout te kunnen tonen (inheriting / fallback) worden de mogelijkheden nog verder vergroot.
Een voorbeeld: Het eerste bericht kan als een nieuwsbericht getoond worden wanneer het bericht in de categorie nieuws staat. Zo kan men een complete nieuwssite ontwikkelen op basis van MyReact.
vBadvanced CMPS heeft de zelfde functie plus dat er nog eens modules aan gehangen kan worden. Ik kwam hier achter door dat ik een fout maakte met een template die was op het forum anders dan in het portal.
Toevoegen van eigen functionaliteiten aan templates
Binnen de templates zijn eigen PHP functies te gebruiken om nieuwe functionaliteit te bieden. Door de scheiding tussen MyReact en de templates kan MyReact geupgrade worden zonder dat deze verdwijnen. Het hele probleem met zogenaamde 'mods' is zo van de wereld.
De php functie in een template is erg handig, vooral als je dus in de eigenlijke source waar de belangrijkste functies zitten niets kan doen, het is een functie dus gewoon ergens onderbrengen, jullie hebben gekozen voor deze oplossing. vBulletin heeft idd een groot nadeel met updaten als je mods of hacks heb.
Pushmessages
Deze maken het mogelijk om ongewenst gedrag direct kenbaar te maken aan de gebruiker. Nooit meer foutmeldingen op niet bestaande email adressen. De gebruiker kan, totdat hij het bericht gelezen heeft, niets doen op het forum.
Puchmessages zijn idd verrekkte handig en zelfs vBulletin heeft deze functie niet in zich, een soort gelijke functie iss wel voor handen.
Uitgebreide beheertools
De belangrijkste beheertools zijn in MyReact altijd bij de hand. MyReact heeft in haar standaard template alle belangrijkste tools bij elkaar gestopt zodat er meerdere acties in 1x door te voeren zijn.
De beheerderstools in vBulletin zijn ook altijd voorhanden elk wel overwogen pakket heeft dit. Alleen sommige acties zijn express zo gemaakt dat je goed moet lezen, dit voorkomt dat er iets mis gaat.
Zeer flexibel rechten- en configuratiesysteem
Rechten kunnen ingesteld worden op elk denkbaar niveau. Door rechtengroepen te definieren en hier overervingen op los te laten is elk gewenst resultaat te realiseren. Hiernaast is de complete configuratie per groep te definieren zodat er meer of minder opties mogelijk zijn.
Rechten in zowel React en vBulletin zijn erg uitgebreid je kan groepen aan maken en die rechten geven. 1000 keer beter geregeld als wat de gratis versies hebben. Toen ik eerst met vBulletin in aanraking kwam had ik nog wel eens last met de rechten aan gezien je goed moet kijken wat je doet heb je het systeem door dan doe je het. Ik heb in Myreact nog niet gekeken naar de rechten.
RSS uitvoer
Bijna elke actie beschikt over data uitvoer in RSS formaat. Dit maakt syndicatie zeer eenvoudig.
De RSS uitvoer in vBulletin is goed te noemen, door middel van een hack krijg je nog meer functie erbij
Gebruikersnotities / Usernotes
Per gebruiker zijn notities op te slaan zodat veelvoudig negatief gedrag even op te slaan en traceren is. Geen aparte topics per gebruiker om informatie op te slaan, maar direct aanwezig bij elk bericht.
Dit is bij React beter geregeld als bij vBulletin standaard heeft het weinig in zich om het bij te houden, door middel van een hack wordt dit weggenomen.
Zelf te definieeren topic statussen
Standaard wordt MyReact geleverd met 3 statussen voor berichten, te weten; sticky, open en closed. Per type zijn rechten in te stellen. Deze deze statussen zijn uit te breiden, waardoor een compleet eigen werking en policy te bewerkstelligen is.
Dit heeft ieder forum wel in zich, alleen de rechten gaat bij React wat verder dan bij vBulletin.
Bericht notities en rapportages
Per onderwerp zijn notities en rapportages bij te houden en door gebruikers in te geven. Deze functionaliteit maakt een einde aan dergelijke meldingen in een apart forum of per email.
Dit is mooier geregeld in React dan als in vBulletin bij React zie je het in het forum zelf erg snel.
Wat wel beter is in vBulletin is de indeling van de mappen op de server je kan erg snel nakijken waar iets bij hoort. admincp, includes het spreekt voor zich. Templates heb je navbar je navigatie wordt er in geregeld gewoon schitterend dat dit op admin niveau zo gedaan is.
Als ik zo kijk naar de functies dan moet ik er uit concluderen dat React en vBulletin erg dicht bij elkaar zitten alleen hier komt het weer de prijs. Het zal op de zelfde hoogte moeten komen met vBulletin om een serieuse concerentie aan te gaan. vBulletin heeft een zeer goede naam daarin tegen is React alleen bekend hier in Nederland en Belgie, van vBulletin is bekend wat het kan en niet mede door de vele hacks is het erg intressant om vBulletin te nemen. Zelf hier in Nederland en Belgie is vBulletin bekend.
Het moet wel gezegt worden dat als React bekend gaat worden en prijstechnisch intressant gaat worden voor bedrijven en particulieren dat vBulletin een goede concurent erbij heeft.
  • chem
chem
we_are_borg schreef op 27 september 2004 @ 14:04:
Bij MyReact is dat domweg niet nodig; geen PHP kennis nodig, en geen kennis van het systeem.
Ik weet zeker dat ons systeem beter is. Ik zal het iig bekijken.
Die oplossing hebben we niet gekozen vanwege MyReact - dit is domweg de beste oplossing (imho) om extra functionaliteit in templates (weergave) te bieden - hacken in de source is gewoonweg fout.
Wat ik van vBulletin, IPB, phpBB etc heb ervaren is dat de tools chaotisch en slecht aangesloten zijn.
Bij t.net maken dagelijks bijna 100 moderators en beheerders gebruik van de aanwezige tools - zover ik weet zonder klachten ;)
Wederom een hack - daarbij heeft MyReact *overal* een RSS feed voor.
Ik heb maar bold gemaakt waar ik op doel ;)
Bij MyReact is de indeling wellicht wat lastig, maar er kunnen dingen mee die never de nooit niet in andere software kunnen.
Zo kan je 1 template aanpassen, en voor alle anderen naar het "origineel" verwijzen - geen gekloot met zelf backups maken, updates of upgrades etc.
Ook een "nieuwe" template, die vaak alleen een ander framework + CSS betekend is makkelijk te maken.
Wat ik lees in je verhaal (en waar andere wellicht ook tegenaan hikken?) is het idee dat MyReact duur is, of je beperkt - terwijl het in gebruik, snelheid, mogelijkheden en flexbiliteit sterker en beter is.
MyReact is gratis.
Je kunt maar op 2 manieren buiten de licentie vallen;
  1. Je krijgt teveel bezoekers.
    Oplossing: koop de aantal bezoekers-upgrade, of koop het helemaal af. tegen de tijd dat je zoveel bezoekers hebt zal de fee een schijntje zijn tov je bandbreedte rekening ;)
  2. Je verdient er teveel aan
    Verdien minder, of koop de volledige versie - iets dat met een dermate inkomsten geen probleem kan zijn
We bieden dus (in ons opzicht) een product waar je meteen mee kan beginnen, en als je "uit je voegen groeit" en dus een bewezen succes hebt, voor een klein bedrag upgraden - het gaat dus NIET om de € 2900 die voor bedrijven geldt, als je enkel het aantal concurrent users wil verhogen.
Met MyReact kan je ook doorgroeien naar een all-in-one oplossing, waarbij je weblog, forum, portal, site etc. in 1 applicatie kan draaien - en dan niet de PHPnuke oplossing ;)
Ik sta open voor kritiek, van iedereen. Als je voor een ander pakket kiest - laat het me weten, wellicht kunnen we dat in de toekomst verbeteren.
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Ik ben van plan 't te gaan gebruiken en heb het gevoel dat ik 'r ook tevreden mee ga zijn... Helaas vind ik het jammer dat 't diff-systeem eruit is gehaald... Dat is iets wat ik juist wel zou willen :)
  • G33rt
Tsja, ik wil ook nog even mn ei kwijt in het React vs vBulletin verhaal. Wat ik zie aan het pro-vBB verhaal is het grote 'hack zus, en hack zo' verhaal. Feit is, dan dan met 1 upgrade, al je werk naar de klote is en vaak zijn hacks niet eens meer compatibel. Een functie die jij in functions.inc.php stopt en in een template verwerkt, is op het eerste gezicht minder flexibel, totdat je aan die upgrade moet.
Toegang tot de source is gewoonweg onzinnig als het niet nodig is, en kan alleen maar in voordeel spreken van React: het toont aan vanuit welk oogpunt het gebouwd is. Als je geen toegang hebt tot de source, maar je kan toch het hele board verbouwen, heeft de ontwikkelaar echt iets flexibels gemaakt. Dat ontbreekt ten ene male bij vBB, waar het bij React wel kan. Verder is de admin van vBB een crimineel ding, en zijn de templates bij React veel en veel berter gedocumenteerd, elke variabele staat in de docs. 'nuff said in mijn ogen.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
chem schreef op 27 september 2004 @ 21:12:
Dat heb je bij vBulletin ook niet nodig maar soms kan het handig zijn. Het nadeel van deze uitgebreide pakketen is dat je veel meer mee kan zonder rare stunten uit te halen.
Of je nu een template hacked of een in de source je maakt veranderingen aan een file. Ik zelf denk dat een source hack sterker is dan een template hack.
Ik heb even gekeken wat vBulletin te bieden heeft aan RSS feeds maar het is gewoon een basic feed wat het aanmaakt. De RSS feeds zijn een ondergeschoven kindje bij vBulletin
MyReact is gratis.
De licentie is duidelijk 100 user concurent of inkomsten hoger dan 25.000 euro per jaar. Zodra ik dat haal die 25.000 dan maakt die 2900 euro voor bedrijven ook niet meer uit. Maar wat kost het een particulier die over de 100 concurents heen gaat om het uit te breiden naar unlimited (dus voorwaarde 2 blijft hij onder snabelt alleen bij met Google ads).
Noem a.u.b. nooit meer phpnuke dat is een ramp CMS/Forum.
Dat zou MyReact en vBulletin nooit ze klanten aan doen om zoiets te maken.
Laten we even eerlijk zijn Parse en vBulletin zijn bedrijven dus er moet wel wat verdient worden dat als eerste, wat ik van de pakketten heb gezien zijn ze beide aan elkaar gewaagt. Ook eerlijkheids gehalve moet gezegt worden dat de in steek van de twee pakketen op gebied van edditen alle bij voor- nadelen heeft.
Oke verbeteringen en uitbreidingen voor React/MyReact
1. Portal systeem, deze is heden te dagen een must voor een domein, het beste kan je deze uitbrengen onder je eigen vlag. Stel deze wel beschikbaar zonder kosten dit is eigenlijk een must. (mijn zal je overstag hebben als de portal op niveau zal werken dus sub pagina's)
2. Review en Preview voor vBulletin heb je een uitbreiding nodig de meest sites zullen het handig vinden, dat hier een klein bedrag voor betaald moet worden is logisch. De meest uitgebreide voor vBulletin vindt je hier http://www.reviewpost.com/indexpro.html
3. Foto's in je forum voor display mogelijkheden is tegen woordig erg in. Ook hier geld voor dat er gratis oplossingen zijn maar http://www.photopost.com/index.html heeft de beste voor vBulletin. Dat hier voor betaald moet worden is niet zo ramp.
4. Als je dit kan maken dan zal je denk ik veel mensen naar je toe trekken, maak een applicatie zodat net zoals Dreamweaver een grafische voorstelling heb voor het maken van een template. Ik denk dat je veel mensen daar een groot plezier mee doet.
5. CSS zo maken dat je ziet wat je doet in het forum, het zelfde als vBulletin dus.
Als de kosten niet zo duur zijn voor een unlimited versie en je heb portal en punt 2 en 3 dan heb je mij overstag. Alleen ik ben echt een leek wat betreft layouten dus hoop wel dat het gemakkelijk is. Ik red het gemakkelijk het eerste jaar met 100 users concurent (ik hoop van niet) maar portal en review en preview is wel zo gemakkelijk voor mij even als foto's erin.
Even tussen door voor de mensen die deze discussie volgen en hier zal Chem en andere Parse medewerkers het mee eens zijn, forum software is bedoelt om discussies te voeren tegen woordig zit er ook een portal bij zodat alles op elkaar is afgestemt, spelletjes, RPG hacks, RSS feeds importeren ed is leuk maar het schiet het doel voorbij.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
G33rt schreef op 27 september 2004 @ 22:25:
Daar heb je gelijk in vBB heeft door zijn openheid ook gelijk een groot nadeel upgrades zijn zeer moeilijk. Zoals ik zei de keuze die Parse heeft genomen door de templates meer kracht te geven spreekt mij erg aan maar de vele oplossingen die vBB heeft en die nog gedaan kunnen worden is ook wat voor te zeggen.
Ik vind de admin van vBB gemakkelijk werken maar alles kan beter en simpler. Ik heb nog niet erg gekeken naar de templates van MyReact/React zal ik morgen even doen.
En wat betrefd Zend als eis vind ik zelf normaal je heb het recht als programmeur om je werk te beschermen. Elke goede host heeft dit op zijn server staan.
Nog een extra punt is het volgende.
vBulletin heeft een paar dingen slim aangepakt. Het eerste is de vborg site waar addons ed. uitgebracht worden dit is slim bekeken van ze zo heeft een user alles onder handen. Het tweede is de licentie namelijk invoeren om toegang te krijgen tot support downloads ed. vborg staat in koppeling met vBulletin.com zodat alleen mensen die het legaal hebben uit kunnen breiden. Misschien niet noodzakelijk voor een gratis versie maar wel doel treffend.
Sorry ik zit te kloten met reageren en editen. Nu heb ik 2 posts onder elkaar.
[ Voor 15% gewijzigd door we_are_borg op 27-09-2004 23:01 ]
  • Harm
we_are_borg schreef op 27 september 2004 @ 22:50:
Volgens mij maakt het wel uit. Als React geüpdatet wordt naar, laten we zeggen, 1.9.4, dan is het enige wat je hoeft te doen waarschijnlijk de nieuwe software installeren. In je templates moet je niets wijzigen. Het kan wel, omdat je dan de nieuwe functies wil gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat om up te graden zonder dat je iets hoeft te veranderen. Dit geldt overigens ook als je dingen via functions.inc.php hebt gewijzigd en dus zaken in je templates hebt gewijzigd. Deze 'hacks' (wat het niet zijn ;) ) blijven gewoon werken.
Als je zelf direct in de source kan kloten, dan kun je dus niet zonder inspanning updaten naar een nieuwe versie van de software omdat je dan al je hacks kwijtraakt. Ja, je kunt ze weer toevoegen, maar dat is een vereiste, omdat je anders niet kunt upgraden én gebruik kunt blijven maken van de extra bijgehackte functies.
Zie je het verschil? :)
Dit kun je nu al met React. Je kunt dus per subforum een aparte stijl en opmaak gebruiken, waardoor je het er dus à la een portal kan laten uitzien. Hier kan zeker wat aan gewijzigd worden en meer functies zijn leuk, maar je kan al erg veel met wat React nu kan :) .
Ik zie zo 1-2-3 geen functies hiervoor op het React-forum dat ik beheer, maar er zullen ongetwijfeld leuke dingen mee te doen zijn. Overigens geldt ook hier dat je het al kan met wat extra functies. Je kan al bij een topic extra data opslaan, dus daarin zou je bijvoorbeeld ook iets van productwaardering kunnen zetten ofzo. De topicwaarschuwingen op GoT zijn ook met die functie in elkaar gezet. Ik denk overigens dat hier vanuit React nog wel heel wat aan gesleuteld kan worden om de feature te krijgen die jij noemt.
Dit zou inderdaad en leuke additie zijn op de bestaande features van React :) .
Helemaal voor :) . Dit zou het ontwikkelen van templates een heel stuk eenvoudiger maken en volgens mij heb je dan ook een pre ten opzichte van andere forums :) .
Hoe de CSS er uitziet, hangt af van de manier waarop je je templates opzet. De huidige CSS van GoT is een lappenmand, maar de CSS van de nieuwe lay-out die crisp in elkaar heeft gezet is een heel stuk beter te begrijpen.
  • Harm
we_are_borg schreef op 27 september 2004 @ 22:57:
Is dat niet het voordeel van de al bestaande sites ten opzichte van de nieuwkomer? Ik denk namelijk dat zulke sites, desnoods onder de vlag van Parse, er wel zullen komen. Dat merk je nu al op het supportforum en dat zal nog wel meer worden als MyReact meer gebruikt gaat worden.
Dat moet je inderdaad doen. Je kunt er echt veel mee met die templates, en nee chem c.s. overdrijven niet :) .
Die licentiefunctie zit er volgens mij al in. Via de Admin naar het kopje Overig en dan het subkopje Licentie. Daar zit volgens mij wel ongeveer hoe jij het beschrijft. Ik kan het niet testen omdat ik een betaalde versie draai, maar dat kun je zelf waarschijnlijk wel doen als je MyReact draaiend hebt :) .
[edit]
Ik post dit expres in een andere post, omdat we_are_borg dat ook doet. Dan blijft dat verschil even bestaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Harm op 27-09-2004 23:11 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Harm schreef op 27 september 2004 @ 23:04:
Hetzelfde geld voor een eventuele security related bug, bij software waar je zelf allerlei dingen in hebt zitten hacken kost het veel meer tijd om die bug eruit te halen dan simpel een patch te installeren :) Alleen dat vind ik al een groot pluspunt :) Want vaak kost het teveel tijd en moeite dat het gewoon niet gedaan wordt :X
Weet ik uit eigen ervaring van nog voor mijn GoT tijd, toen had ik een redelijk goed lopend forum waarvan ik wist dat er bugs in zaten maar dankzij diverse hacks die ik in de source had gedaan was ik er steeds niet aan toe gekomen om te patchen. En toen lag mijn admin account opstraat :X (wat er uiteindelijk toe leidde dat mijn forum minder gebruikt werd en ik hem uiteindelijk moest opdoekken |:( )
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik begrijp het verschil wat MyReact doet en wat vBulletin doet, alleen de hacks van vBulletin hebben mij een hoop werk geschelt dat is alles, daarom ben ik er denk ik zo weg van. En upgraden om fouten en security te fixen zijn deze tijden erg belangrijk, als ik mijn forum moet doen heb ik een probleem.
Sorry voor wat ik nu gaat doen maar kijk eens op http://www.vbulletin.org als je op de site binnen komt kijk je tegen het forum aan. Dit moet naar mijn gevoel beter te doen zijn, dus iets maken ala tweakers.net en dan daar vandaan door linken naar het echte forum wat natuurlijk op de FP al was.
Als ik de verhalen mag geloven het script is een hard lopend product en wordt veel gevraagd. Ik zou het op mijn nieuwe site erg graag willen hebben.
Dit is ook zo script die redelijk hard loopt, alleen een koppeling met paypal ed. zal uber zijn.
Ik starte toevallig Dreamweaver op en het leek mij een erg aantrekkelijke optie. ik denk dat veel mensen overstag zullen gaan met zo optie. Gewoon je layout maken in een soort WYSIWYG omgeving en de laaste controlle en optimalisatie met het handje.
ik doe even een screenshot van de CSS editor van vBB ik denk dat het dan gelijk duidelijk wordt.
Afbeeldingslocatie: http://www.dwsgebruikers.com/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dwsgebruikers.com/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dwsgebruikers.com/3.jpg
Dit vind ik zelf een handige functie.
[ Voor 3% gewijzigd door we_are_borg op 27-09-2004 23:40 ]
  • Harm
we_are_borg schreef op 27 september 2004 @ 23:32:
Het is dat ik geen tijd heb, anders zou ik even een aangepaste template in elkaar zetten waarin je ongeveer kan zien wat ik bedoel met dat je nu al de actie list_topics in een bepaald forum als portal eruit kan laten zien. Maybe dat chem of een andere devver hier wat mee wil doen?
Aha, ik snap nu inderdaad wat je bedoelt. Zit zo'n functie niet ook in phpBB of vergis ik mij dan schromelijk? In ieder geval, zo'n functie mis ik niet in React. Enerzijds omdat ik - als ik CSS wil aanpassen - wel gebruikmaak van een extensie van Firefox waarmee direct CSS-editing mogelijk is; en anderzijds omdat je volgens mij behoorlijk beperkt wordt qua mogelijkheden als je zulk soort zaken via de admin in kan stellen. Maybe heb ik dit mis, ik ken vBulletin namelijk niet, corrigeer me dan :) . Ik heb het idee dat als je dat soort informatie allemaal via de admin kan editen, dat je dan ook vastzit aan het gebruik van bepaalde elementen in je templates. Of, en dat zou ik zeer cool vinden, worden deze overzichten van mogelijk te gebruiken CSS, dynamisch gegenereerd? Overigens, blijft hoe dan ook staan dat je met zulke functies niet alles kan bereiken. Er zijn altijd dingen die je niet op die manier kan bereiken en alsnog met de hand moet doen.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Harm schreef op 28 september 2004 @ 00:00:
Het is idd jammer dat het er nog niet is, anders had ik gelijk MyReact op me StarTrek site gegooid, deze wil ik einde van het jaar operationeel hebben en als MyReact daar een rol in kan spelen lijk me dat wel leuk. Vooral omdat je natuurlijk de forum als tweakers al gewent ben.
Het is een hulp middel je kan ook handmatig de CSS bijwerken alleen dit is voor iemand die niet veel ervaring heeft gebruikers vriendelijk. In de admin gedeelte kan je alles editen op template gebied.
  • Jasper
Die template editor is leuk, maar zou voor MyReact nooit gaan werken.
Wat nou als je zelf een nieuw onderdeel in de templates maakt met een eigen class. Hoe moet je die dan in de admin aanpassen? Dan moet je vervolgens de admin ook aanpassen om daar de style te editten. Oftewel, je beperkt jezelf er weer mee.
En zeg nou zelf, hoe vaak pas je je style aan?
[ Voor 14% gewijzigd door Jasper op 28-09-2004 07:14 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
MAZZA schreef op 22 september 2004 @ 23:06:
Geldt die 100 user-limit voor ingelogde users of ook voor niet ingelogde users?
Eenvoudig te vinden antwoorden :) ->
Online zetten van MyReact
Nadat alle instellingen gedaan zijn en MyReact klaar is voor gebruik op de eigen website, dient MyReact geactiveerd te worden. De nog niet geactiveerde versie van MyReact heeft een beperking op het maximaal aantal ingelogde en actieve gebruikers (4 stuks). Na activeren wordt dit verhoogd naar 100.
Bron: http://www.myreact.nl/index.php?PageID=5
LICENTIE
MyReact kan een onbeperkt aantal internetgebruikers geregistreerd worden en kunnen maximaal honderd (100) ingelogde gebruikers tegelijk online actief informatie uitwisselen.
Bron: http://www.myreact.nl/index.php?PageID=2
[ Voor 29% gewijzigd door PcDealer op 28-09-2004 07:32 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Jasper schreef op 28 september 2004 @ 07:08:
In het begin van je site zal je je style veel aanpassen, omdat er dan wel foutjes in zullen zitten. Na een tijdje is je style klaar en zal je het niet meer veranderen.
Alleen wat maakt het uit dat je niet alles met een editor kan als de hoofd functies erin zitten dan kan je denk ik sneller je layout maken en als laaste (zoals ik al zei) met de hand de laatste handelingen doen. Een editor is een leuk hulpmiddel maar handwerk zou er altijd blijven bestaan.
Modbreak: Spider.007
Graag wil ik nog even het woord ervaringen onderstrepen. Posts met slechts een foutmelding en systeemspecificaties zie ik liever niet in dit topic; deze passen namelijk beter op het support forum van MyReact!
