Serious Samurize Stuff deel 3
  • 20.089 views sinds 30-01-2008
  • _Supreme
RwD schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 12:05:
Deze heb ik een poosje geleden gepost al:
En ik heb deze nog aangepast, bovenste stuk info er uit, harddisk usage er uit, en de info over nu/straks op tv er in. Mocht iemand interesse hebben...
ik wil hem ook graag hebben :D B) _/-\o_
www.tri-state.nl
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Een simpele.. met gelijk een vraag.
Dit is mn cfg:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/samurize.jpgclickable
Nu heb ik deze in 12 aparte ini's gehakt, om er dus 12 verschillende instances van te maken. Maar hoe voorkom ik dat ik 12 frckin' icons van samurize in mn tray krijg?
En let niet op de paar dingen die nog niet werken, hij's nog niet klaar ;)
[ Voor 4% gewijzigd door geez op 02-03-2005 20:29 ]
  • TranceSetter
  • Laatst online: 04-11 15:21
geez schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 19:51:
Dit is mn cfg:
[afbeelding]clickable
Nu heb ik deze in 12 aparte ini's gehakt, om er dus 12 verschillende instances van te maken. Maar hoe voorkom ik dat ik geen 12 frckin' icons van samurize in mn tray krijg?
Waarom wil je er 12 verschillende instances van maken? die snap ik niet? Wat bereik je ermee?
  • geez
trancesetter schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 19:55:
Dat was toch sneller, voor zover ik me herinner?
  • Choxo
  • Laatst online: 10-11-2023
Choxo
n\o/ne
Wauw! heb je misschien een linkje naar die wallpaper? vet mooi!
  • geez
mezelf gequote 8)7
[ Voor 98% gewijzigd door geez op 02-03-2005 20:29 ]
  • geez
kick? :o
  • Petok
  • Laatst online: 22-06 12:52
Ja heel graag! Als je er ook nog een mooie tv-gids in kunt maken zou ie helemaal perfect zijn
En inderdaad als je je config onderverdeeld in meerdere .ini's gebruikt ie minder geheugen en cpu kracht.
  • stevenP
  • Laatst online: 04-11 15:33
Ik ben op zoek naar een soort graphic *of hoe je die kan maken*, hieronder het idee:
Afbeeldingslocatie: http://img86.exs.cx/img86/1816/haloscreenshot3lw.th.jpg
iemand?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • Cafun
  • Laatst online: 12-03 16:55
Ziet er allemaal geweldig uit :)
Nu wil ik via een RSS feed scriptje bijv. de nieuwskoppen uitlezen, alleen het scriptje wat ik heb (van de samurize site) zet er zelf geen datum/tijd bij.
Welk scriptje gebruiken jullie voor dit?
  • Petok
Heeft er misschien iemand een oplossing voor de melding als je Perfmon gebruikt, "kan geen verbinding maken met de computer."? Ik heb al gezocht op samurize.com en google maar kwam wel veel mensen tegen met hetzelfde probleem, maar geen oplossing.
  • Flint
  • Laatst online: 02-11 23:37
Choxo schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 20:10:
De wallpaper is onderdeel van 't Aston Shell thema "Techno Dream ...No Escape"
*klik*
  • TranceSetter
Flint schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:50:
*klik*
zou je deze file aub zelf willen hosten ergens? of naar mij toe sturen, zodat ik hem kan hosten, want ik kan hem niet echt vinden op de devianart site, en deze is ook nog eens heeeeeel erg langzaam...
  • Flint
trancesetter schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 00:12:
*klik*
  • robg1984
  • Laatst online: 02-11 19:47
weet er iemand waar ik de tvgids voor discovery science kan vinden? (rss feed). Hij staat in ieder geval niet op de site van discovery, tevens zoek ik de tvgids voor Cinenova 1 en 2
  • robg1984
Dit is mijn desktop:
Afbeeldingslocatie: http://www.geerts-webdesign.nl/desktop.jpg
Background: Klik hier!
Config: Klik hier!
Is het ook mogelijk om met samurize een php scriptje te laten uitvoeren?
Ik heb op een site van mij een php script lopen waarmee ik kan zien wie op mijn teamspeak server zit.
Dit wou ik graag op mun desktop hebben in plaats van elke keer naar de site te gaan.
  • robg1984
nee dat kan niet naar mijn weten, maar je kan met php natuurlijk wel een xml-pagina genereren en die inlezen in SS
robg1984 schreef op maandag 14 maart 2005 @ 14:16:
Maarja dat gaat helaas te ver voor mij, althans op dit moment.
Ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
  • robg1984
ik weet dat zo ook niet helaas, kijk eens op rss.pagina.nl of xml.pagina.nl ofzo.
weet jij antwoord op mijn vraag:
robg1984 schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 13:21:
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 28-10 21:37
Mijn mooie RSS feed doet niet wat ik wil, kan iemand even kijken naar het DPR file?
(Het is gebaseerd op deze RSS Feed van de Samurai site.
Het xml file wat ik wil uitlezen heeft meerdere strings die ik wil tonen en heb geprogrammeerd maar hij toont er maar 1. Ik weet niet waar ik een fout maak....
DPR script (ingekort)
// Function to return string between two strings boundaries (get something inside a tag for example)
function GetText(Start: string; Stop: string; Source: string): string;
var
N: Integer;
begin
N := Pos(Start, Source);
Source := Copy(Source, N + Length(Start), Length(Source));
N := Pos(Stop, Source);
GetText := Copy(Source, 1, N - 1);
end;
// Same as above but for second string ('cause it's not working :-( )
function GetText1(Start: string; Stop: string; Source: string): string;
var
G: Integer;
begin
G := Pos(Start, Source);
Source := Copy(Source, G + Length(Start), Length(Source));
G := Pos(Stop, Source);
GetText1 := Copy(Source, 1, G - 1);
end;
// Function to return a string after one string boundary
function After(Str: string; Source: string): string;
var
N: Integer;
begin
N := Pos(Str, Source);
After := Copy(Source, N + Length(Str), Length(Source));
end;
// Procedure that is given control over some objects to define the DLL usage and functions
function Init(): PChar; stdcall;
begin
Result := 'FetchRSS';
end;
// Procedure to Init the parameters of a function
//work to be done...>insert GetTekst parameters,say 3 from user input now predefined between <etc> and </etc>
function GetParam(Func: PChar): PChar; stdcall;
begin
if Func = 'FetchRSS' then
begin
Result := 'RSS Feed URL|number of news to display(1-30)|Update Interval (in minutes)|';
end;
end;
// The main function ;)
function FetchRSS(Url: PChar; Number: PChar; UpdateInt: PChar): PChar; stdcall;
var
Final, S, G: string; F: string;
I, C: Integer;
begin
if StrStream.Size = 0 then // Is the StringStream empty ? (functions first time run) Then get the file
GetInetFile(Url, StrStream);
if Now >= AddMinutes(LastCall, StrToInt(string(UpdateInt))) then
begin
LastCall := Now;
end;
C := StrToInt(string(Number));
S := StrStream.DataString;
for I := 1 to C do
begin
F := GetText('<title>', '</title>', S);
G := GetText1('<description>', '</description>', G);
S := GetText('</item>', S);
Final := Final + F + G + '%b';
end;
Result := StrAlloc(Length(Final));
StrCopy(Result, PChar(Final));
end;
  • robg1984
Is dit in je SS wel goed ingevuld?
  • koen_l
  • Laatst online: 24-02 20:38
geez schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 20:00:
Niet altijd. Ik heb er even eme zitten spelen, en soms is het gewoon sneller om alles in 1 te doen. Er valt wel zeker winst te behalen als je de refresh interval bij sommige configs naar beneden haalt (sommige dingen hoef je niet van seconde tot seconde bij te houden).
Als je ze toch apart wil, maar niet de icons in je tray, moet je in iedere config bij "project options" even et vinkje voor "show tray icon weghalen".
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Ik heb met het opdelen van mijn config in verschillende instances vrij veel winst behaalt.
Het CPU gebruik ging van ca. 25% naar ongeveer ca %10 ....
Mooie richtlijn die ik aanhoud .. is als de config een rooie stippellijn eromheen heeft
dat samurize hem dan te groot vind (ik weet niet of dat zo hoort is, maar zo doe ik het)
(klein nadeel is dat in de processes lijst de client.exe ook zoveel keer voorkomt)
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
Ik ben nog op zoek naar een Teamspeak Status checker als script voor Samurize.
Ik kan nu via mun website zien wie op mun teamspeak server zit en dat zou ik graag op mijn Desktop willen. Iemand die dit al werkend heeft?
  • stevenP
Mensen,
Ik heb met HSI een margin gemaakt op mn desktop álá 40px bottom. Mijn programma's luisteren braaf, alleen mijn SS config ook... :( Wat ik dus wil is daar een margin en dat daar dan nog wel mijn SS config te zien is. Met standaard info etc...
Weet iemand een oplossing?
  • megatronic
  • Laatst online: 13-06 15:09
ik heb de laatste paar dagen een config/skin met 3 verschillende teams gemaakt.
het kan zijn dat er nog wat fouten in zitten, maar voor zover ik weet is hij af.
hier de screenshots van de 3 themes:
Aero:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/soulflytribe/Samurize%20Screenshots/Digital%20Damage%20Aero.png
Blue:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/soulflytribe/Samurize%20Screenshots/Digital%20Damage%20Blue.png
Metal:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/soulflytribe/Samurize%20Screenshots/Digital%20Damage%20Metal.png
en dit is het "package" bestand inclusief de 3 thema's
tell me what you think of it :)
  • stevenP
Ik vind die blue eerlijk gezegd niet zo geweldig, maar dat is persoonlijk. Die andere zien er zeker netjes uit!
  • megatronic
ja eigenlijk vind ik die blauwe zelf ook niet zo geweldig, daar was ik mee begonnen.
vandaar dat ik er 2 bij had gemaakt
  • stevenP
hehe, ik heb ook 200 versies gemaakt voordat ik bij iets (wel aardigs) uitgekomen was, alleen nu heb ik een andere windows skin en ander achtergrondje en nu is het echt geen porum!...
Heeft iemand een antwoord op mijn vraag een paar postjes terug?
//edit:
zijn al die graphics home-made met photoshop?
[ Voor 11% gewijzigd door stevenP op 20-03-2005 20:55 ]
  • megatronic
stevenP schreef op zondag 20 maart 2005 @ 20:54:
//edit:
antwoord op 1e vraag: ik denk dat het tekenen niet moeilijk is, het word alleen lastig om er metertjes van te maken omdat het nogal "aparte" vormen zijn.
antwoord op 2e vraag: als die vraag voor mij bedoeld is, jep :)
zelfs die aero skin heb ik zelf gedaan
[ Voor 16% gewijzigd door megatronic op 20-03-2005 22:07 ]
  • stevenP
netjes heur! Ehm, ik denk dat jij een andere post voor je ziet, ik bedoelde deze post!
//edit:
jij bedoelde waarscheinlijk deze post... Ja, het maken ervan zal wel het makkelijkst zijn van het geheel :+ Ik zat zelf te denken aan 1 grote breede progressbar en daar een soort "masker" overheen te knikkeren van het zelfde kleurtje als de achtergrond. Dan kan je precies de vorm die jij wil eruit laten springen!
[ Voor 56% gewijzigd door stevenP op 21-03-2005 07:21 ]
  • megatronic
ik heb net een plugin gevonden waarmee je wel progressbars met zulke aparte vormen kunt maken
  • stevenP
megatronic schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 15:41:
gimmy gimmy gimmy :+ Heb jij anders msn? add me maar knip
[ Voor 8% gewijzigd door stevenP op 25-03-2005 19:47 ]
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 19:31
Ik zag bij iemand een script van het weer in Eindhoven (volgens mij MRic3), kun je deze even posten want ik zit ook in die omgeving (Liempde) en ik snap er niks van :S
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • plakbandrol
  • Laatst online: 01-11 13:09
plakbandrol schreef op zondag 23 januari 2005 @ 22:12:
Dit is die van mij..
Beetje het sidebar-idee, zodat ik hem gewoon in beeld kan hebben naast m'n andere progs
Er zijn eigenlijk nog 2 dingen die ik zoek
- RSS feed met klikbare links
- Een plugin die aankomende afspraken laat zien uit outlook (die op een andere pc in lan draait, dus uit een pst file kan lezen)
Ok punt 2 heb ik inmiddels opgelost, ik heb nu een mini-kalender en de aankomende afspraken (screenie, bovenste kader)
Dit heb ik gedaan via rainlendar (wat erg goed te customizen is zodat het perfect binnen samurize past)
Ik zit eigenlijk nog met 2 problemen
- Samurize crasht soms bij het laden "dit programma heeft fouten gegenereerd.. etc", weet iemand waardoor dit soort crashes kunnen worden veroorzaakt?
- Na een resolutie aanpassing (meestal na het afsluiten van een spel) is samurize buiten beeld, ik moet hem dan handmatig opnieuw opstarten om hem weer in beeld te krijgen, is hier een simpele oplossing voor?
[ Voor 3% gewijzigd door plakbandrol op 27-03-2005 17:41 ]
plakbandrol schreef op zondag 27 maart 2005 @ 17:35:
Je kunt toch zeggen dat hij altijd in de hoek moet zitten van je scherm?
Dan springt hij altijd terug, ik heb nu ook zo en hij staat altijd rechtsbovenin nu.
Ik ben ook weer eens gaan kloten met Samurize :D Tentamenweek, je moet toch wat he...
Hier even een screenie... als iemand iets uit mijn config wil hebben stuur ik het betreffende deel wel op. Heb nu al 3 instances namelijk...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/kingminos/desktop.jpg
Alle Trackers (behalve Recente GoT Topics) en Tvgids zijn linked...
Ik zoek dus nog een GoT en een NU Nieuws script/plugin... Belangrijkste is dat de topics klikbaar worden, linked dus...
  • sjaakaq
  • Laatst online: 13-10 12:10
sjaakaq
It might get loud
Weet iemand een script dat uit de folder waaruit iTunes op het moment speelt de "folder.jpg" wordt gehaald? Dus stel iTunes speelt het bestand C:\Muziek/leuk.mp3, dan wordt automatisch C:\Muziek/folder.jpg ge"fetched".
Oja, mijn config atm :) :
Afbeeldingslocatie: http://img151.exs.cx/img151/9739/thumb0ei.jpg
Klikbaar. Oja, die kalender is Rainlendar en niet Samurize :)
leoaq.fm // Jeune Loop
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Modbreak:Hierbij aan iedereen het verzoek om zijn screenshots te thumbnailen; teveel mensen lijken hier niet aan te denken. Ik heb ook een topicwaarschuwing toegevoegd.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • plakbandrol
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 19:58:
Nee dat werkt niet, deze bug staat ook in de faq
http://www.samurize.com/m...aq/index.php?cat_id=1#q43
Alleen Rainlendar blijft wel netjes op z'n plek, dus ik snap niet dat ze beweren dat het een windows probleem is waar zij niets aan kunnen doen.
  • stevenP
leokennis schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 18:09:
Wat voor een skin/icon's gebruik jij? Ik mag dat wel denk ik zo. Ziet er uit als de officiele roal skin met zilver achtig kleurtje =) sound's cool!
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 04-10 08:40
Afbeeldingslocatie: http://www.basbennebroek.nl/got/desktop050404t.png
Wallpaper Aston Martin DB9! :9 :9~ van HighResAutoImages.com
Samurize-config, al een paar keer geshowd, maar hij is weer een weinig vernieuwd :)
  • edgarf28
preview van mijn samurize config: SideBar 4.0 FINAL:
Afbeeldingslocatie: http://img143.exs.cx/img143/2928/desktop040405th1pp.jpg
wat vinden jullie er van??
PS:
en natuurlijk zitten er ook de oude skins in!
(zie: http://www.samurize.com/m...efile.php?cid=18&lid=1533 )
  • The Evil Brain
Dude, koop een Mac :P
En je had me bijna overtuigd dat het een echte Mac was, helaas verraadde de 'C:\' je :P en natuurlijk het feit dat Samurize helemaal niet voor Mac OS X bestaat :P
  • edgarf28
The Evil Brain schreef op maandag 04 april 2005 @ 18:25:
ik wil ook heeeel graag een macje! (maar alleen geen geld voor!, ben nog maar 17! ;) )
maar wat vind je van me sam. config?
  • stevenP
edgarf28 schreef op maandag 04 april 2005 @ 18:31:
Ziet er erg netjes uit! Alleen ben ik bang dat als je een andere achtergrond neemt dat hij wat kan vloeken...
Hier is er nog een die op mac zit te kweilen maar ook pas bijna 15 is :9
  • plakbandrol
Heb die van mij wat opgefleurd
Afbeeldingslocatie: http://4aal.nl/temp/samurize5b.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door plakbandrol op 04-04-2005 21:49 ]
edgarf28 schreef op maandag 04 april 2005 @ 18:09:
PS:
Ik vind hem super! Kan je misschien ook vertellen wat voor theme je gebruikt voor je startbalk bovenaan? En je icons/wallpaper? O-)
  • Brammel
  • Laatst online: 02-11 22:57
Heeft eimand een script om het nieuws van NU.nl in samurize te krijgen? Het liefst ook dat je er op kan klikken en dan het volledige bericht wordt geopend.
  • plakbandrol
Brammel schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 16:34:
Neem de RSS Reader van de samurize site en gebruik een van deze URL's
Algemeen nieuws
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen
Economie
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Economie
Internet
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Internet
Sport
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Sport
Achterklap
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Achterklap
Yoshe Polak
http://nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Yoshe
  • sjaakaq
sjaakaq
It might get loud
stevenP schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:04:
Die icons zijn iets van Xiantic icons oid, zaten bij een theme dat ik 4 jaar geleden heb gedownload oid :P
Het theme:
http://www.deviantart.com/deviation/8521744/
  • Brammel
Hier mijn desktop:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bramderoos/Desktop2(thumb).png
  • 3V3RT
  • Laatst online: 23-06 21:59
Ik heb een script geschreven die mensen een berichtje laten typen wat dan word opgeslagen in een txt bestand. Deze word weer uitgelezen door een speciale plug-in in serious samurize. Zo kunnen mensen een berichtje op m'n monitor achterlaten. Nog hevig in de beta fase, maar misschien wel leuk om alvast te laten zien
Berichtje achterlaten kan hier
Hier een screenshot
  • stevenP
3V3RT schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 10:32:
Hier een screenshot
Kikke! Dit lijkt mij wel handig om te hebben na een login-schermpje, dus dat ik altijd even een note op mn monitor achter kan laten..
  • 3V3RT
Ik zou zeggen stuur me een mailtje en ik wil het er wel even over hebben.
  • Kwartjuh
  • Laatst online: 24-10 13:18
Ik heb het DutchTV script hiero geinstalleerd, en het werkte perfect... nu zegtie alleen dat de 'site format has been changed'... :( :(
iemand anders ook last van?
Jammer, twerkte zo mooi...
-[ Het Kwartjuh Valt... ]-
  • Brammel
Kwartjuh schreef op donderdag 21 april 2005 @ 18:08:
Hier is het ook zo. Dacht dat het tijdelijk was, maar het is nu al sinds vanochtend zo. Bij mij zegt hij alleen : "Unable to obtain data..."
  • mnielsm
  • Laatst online: 06:51
Brammel schreef op donderdag 21 april 2005 @ 18:23:
En het zal ook zo blijven helaas :(
vroeger werd in het script de informatie gehaald van:
www.tvgids.nl/nustraks.php
en aangezien www.tvgids.nl nu helemaal veranderd is is de vernieuwde link dit:
http://www.tvgids.nl/nust...minuut=&datum=&volledig=1
alleen de pagina layout & html code is ook helemaal veranderd, dus met alleen het veranderen van de url in het dutchTV script kom je er niet.
Het word dus wachten op een nieuw script wat aangepast is op de nieuwe pagina van www.tvgids.nl
Voor het eenvoudigste zoeken naar alle chinese webshops: www.chinapricefinder.com
  • plakbandrol
hmm ze hebben hem inderdaad aangepast.. kan ik mijn scripts ook weer gaan veranderen.. :{
Is die wallpaper ergens te downloaden?
  • Brammel
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 22:24:
ja, hier
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 28-10 15:07
Elektronicanet
Leds do it!
plakbandrol schreef op donderdag 21 april 2005 @ 22:15:
:'( Kwam er ook achter. Hopelijk komt er snel een update!
Nederlander in België
  • Martijn02
  • Laatst online: 04-11 14:40
Martijn02
/* No Comment */
Heb het script weer werkend gekregen... Wie test er mee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
' DutchTV.vbs v1.5     Origional by -NeM
' Retrieves TV listings from http://www.tvgids.nl/nustraks.php (Dutch TV
' listings)
' Made by request from the Samurize forums:
' http://www.samurize.com/forum/viewtopic.php?id=1426
' USAGE:
' 1) Copy DutchTV.vbs to your Samurize/scripts folder
' 2) Add an ActiveScript meter to your Samurize config with this script
'    selected and 'generateListing' selected as the Function.
' 3) Use TextFile meters to view the TV Listings. Each TV channel has 3
'    lines of information and is listed in the following order:
'      Nederland 1  (lines 1-3)
'      Nederland 2  (lines 4-6)
'      Nederland 3  (lines 7-9)
'      RTL 4        (lines 10-12)
'      RTL 5        (lines 13-15)
'      SBS 6        (lines 16-18)
'      Net 5        (lines 19-21)
'      Veronica     (lines 22-24)
'      Yorin        (lines 25-27)
'      V8       (lines 28-30)
'      VRT TV1      (lines 31-33)
'      KETNET/Canvas    (lines 34-36)
'      VTM      (lines 37-39)
'      Kanaal 2     (lines 40-42)
'      VT4      (lines 43-45)
'    So, for example, to see the listings for V8, Add a TextFile meter, point
'    it to the DutchTV.txt file, set the Read Line field to 43 and the Number
'    of Lines field to 3.
' V1.5 CHANGES:
' - First version for new TVGids.nl layout
' V1.31 CHANGES:
' - fix for empty/weird strings
' - hyperlinks the tv program to the corresponding detail page at tvgids.nl
' V1.2 CHANGES:
' - fixed night listings bug
' - fixed bug with shows that had a range (xx:xx-yy:yy) for their listing time
' - support for more channels
' V1.1 CHANGES:
' - fixed bug where no listing is given for a particular channel
' USER SETTINGS
SHOW_STARTTIMES = True      ' set to False if you don't want the start
                    ' times displayed
FILE_NAME = "DutchTV.txt"
NUM_CHANNELS = 45
Function generateListing()
    Dim fs,f,htmlResult,textToWrite
    htmlResult = ReturnHTML("http://www.tvgids.nl/nustraks/index.php?uur=&minuut=&datum=&volledig=1")
    If InStr(htmlResult, "<title>TVGids.nl</title>") = 0 Then
        textToWrite = "Site format has changed." & vbCrlf & "Script has failed." & htmlResult
    Else
        For i=1 To NUM_CHANNELS
            textToWrite = textToWrite & getListing(i, htmlResult) & vbCrlf
        Next
    End If
    set fs=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set f=fs.CreateTextFile(FILE_NAME,true)
    f.write(textToWrite)
    f.close
    set f=nothing
    set fs=nothing
End Function
Private Function getListing(Channel,htmlResult)
    ' first cut everything before <table width="100%">
    strAllInfo = Mid(htmlResult, InStr(htmlResult, "<table border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">"))
    For i=1 to Channel
        ' skip to correct channel
        strAllInfo = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "</tr>")+5, Len(strAllInfo))
    Next
    ' cut everything after the end of the listings for this channel
    endChannelPos = InStr(strAllInfo, "</tr>")
    strAllInfo = Mid(strAllInfo, 1, endChannelPos)
'   getListing = "-->" & strAllInfo & VbCrLf & VbCrLf & VbCrLf
    ' get the channel name
    startPos = InStr(strAllInfo, "<span>") + 6
    endPos = InStr(strAllInfo, "</span>")
    channelName = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    'getListing = channel & " " & startPos & "-" & endPos & channelName
    strAllInfo = Mid(strAllInfo, endPos+7)
    ' get start time of what's on now
    startPos = InStr(strAllInfo, "<th") + 15
    endPos = InStr(strAllInfo, "</th>")
    startTime = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    if Len(startTime) <=1 Then
        ' no listing
'       strAllInfo = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "32%"))
'       startPos = InStr(strAllInfo, ">") + 5
'       endPos = InStr(startPos, strAllInfo, "</td>") - 3
    else
        ' listing
        strAllInfo = Mid(strAllInfo, endPos+5)
'       ' get what's on now
        startPos = InStr(strAllInfo, "<div>") + 5
'       startPos = InStr(strAllInfo, "valign=""top"">") + 13
    end if
    If SHOW_STARTTIMES = True Then
        if InStr(startTime, ":")<1 Then
            nowShowing = ""
        Else
            nowShowing = TrimHTML(startTime) & " "
        End if
    End If
    ' next line added to support hyperlinks
    strLinkprogramma = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "?ID=")+4, 7)
    ' clean up the string
    temp = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    ' next If-statement added to support hyperlinks
    If IsNumeric(strLinkprogramma) Then
    temp = temp & "%lhttp://www.tvgids.nl/programmadetail/?ID=" & strLinkprogramma
    End If
    temp = replace(temp, vbCr, "")
    temp = replace(temp, vbTab, "")
    temp = replace(temp, vbLf, "")
    temp = replace(temp, vbCrLf, "")
    temp = Trim(TrimHTML(temp))
    nowShowing = nowShowing & temp
    ' get start time of what's on next
    startPos = InStr(strAllInfo, "straks"">") + 8
    ' get what's on next
    endPos = InStr(startPos, strAllInfo, "</div>")
            nextShowing = ""
        Else
            nextShowing = TrimHTML(startTime) & " "
        End If
    End If
    If startPos > 0 and endPos > 0 Then
    else
    temp = ""
    end if
    End If
    nextShowing = nextShowing & temp
    ' return listing
    getListing = channelName & vbCrlf & nowShowing & vbCrlf & nextShowing
End Function
Private Function ReturnHTML(sURL)
    Dim objXMLHTTP,HTML
    Set objXMLHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    Randomize
    sURL = sURL & "&" & Rnd
    objXMLHTTP.Open "GET", sURL, False
    objXMLHTTP.Send
    HTML = objXMLHTTP.responseBody
    Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    objRS.Fields.Append "txt", 200, 45000, &H00000080
    objRS.Open
    objRS.AddNew
    objRS.Fields("txt").AppendChunk HTML
    ReturnHTML = objRS("txt").Value
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    Set objXMLHTTP = Nothing
End Function
'very simple function that will remove all html tags
Private Function TrimHTML(str)
pos_deb = InStr(1, str, "<")
Do Until pos_deb = 0
    pos_fin = InStr(pos_deb, str, ">")
    part_d = Mid(str, 1, pos_deb - 1)
    part_f = Mid(str, pos_fin + 1, Len(str) - pos_fin)
    str = part_d & part_f
Loop
TrimHTML = Trim(str)
End Function
Martijn02 schreef op donderdag 21 april 2005 @ 23:36:
Lap code
Werkt bij mij weer goed. Heb een aantal cijfertjes moeten veranderen, maar dat maakt verder niet uit natuurlijk. Ook het linken etc. werkt naar behoren. Ik ben nog geen problemen tegengekomen iig.
Danku!
  • the_bbk
Een boel code
Hier werkt-ie goed! Ik moest inderdaad even een paar nummertjes aanpassen, maar dat is zo gedaan... Heel erg bedankt!
Ik heb dat script voor dutchTV ook gekopieerd in de script file, opzich werkt het nu wel weer, alleen is het nu 11:45 uur en zie ik welke programma's er om 7.00 uur zijn :?
wat moet ik in het script aanpassen zodat ik de juiste tijdsbepaling heb O-)
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 11:47:
Verwijder "uur=&minuut=&datum=&" uit de URL
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:37:
hij is automatisch alweer goed gekomen, www.tvgids.nl liep zelf achter zag ik, dus het lag niet aan samurize!!
  • robg1984
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 13:07:
oh ik moest toch dit doen:
hoe krijg ik het voor elkaar dat elke regel linkt naar de informatie-pagina van dat programma op tvgids.nl???
die links staan in de DutchTV.txt..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
robg1984 schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 14:29:
Inderdaad, hier ook.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/r.vannoort/GoT/vinkje.png
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 09-06-2005 12:20 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • K-Jay
  • Laatst online: 19:42
K-Jay
Klaas Jan
Hier werkt het tv-script ook weer :) Maar hij laat nu per zender maar een regel zien, waar het er vroeger twee waren: wat nu op de zender is en wat er na komt. Ik heb netjes ingesteld dat hij twee regels moet ophalen uit DutchTV.txt, maar hij pakt er steeds maar eentje. Iemand een oplossing?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
K-Jay schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 17:20:
Ja. Laat elke textmeter maar één regel uitlezen.
Maak dus een nieuwe textmeter aan voor elke uit te lezen regel :)
Zo doe ik het eigenlijk altijd al en het werkt prima..
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 22-04-2005 17:36 ]
  • Sassie
  • Laatst online: 20:46
r00n187 schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 17:34:
Ik heb het net anders gedaan en dat is de hyperlink funktie eruit slopen.
Haal het volgende weg (of maar er comment van in de code: ' ervoor zetten).
End If
NB het komt 2x in de file voor.
  • K-Jay
K-Jay
Klaas Jan
Sassie schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 18:02:
Het werkt! Bedankt! :) De oplossing van steeds een nieuwe regel had ik ook in mijn achterhoofd, maar dit is net iets mooier ;)
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:53
TeeDee
CQB 241
Hmm, ook net even gekeken naar de tvgids, en bovenstaand script gebruikt (incl. aanpassing van Sassie) en om eerlijk te zijn klopt er imho geen kont van. Heb het textfile bekeken. Sommige zenders staan er 3 of 4 keer in, tonen programma's op "verkeerde" tijden etc. etc.
Zal morgen eens kijken of dat beter kan.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • HHoltman
  • Laatst online: 10-05-2022
Ik heb de code gekopieerd naar heb vbs bestand maar er veranderd niet veel aan de melding die ik te zien krijg: "site format has changed". Nu wordt er hier gesproken over een aantal kleine veranderingen, misschien dat dat het is? Wat moet ik doen om het te doen werken?
  • K-Jay
K-Jay
Klaas Jan
Misschien heb je ergens een foutje gemaakt. Probeer mijn DutchTV.vbs eens.
  • plakbandrol
mijn eigen tvgids script werkt ook weer, na een uur of 4 coden.. hopelijk laten ze de layout voorlopig zo staan
  • HHoltman
Ik weet niet wat ik fout deed maar nu werkt het prima!, heel erg bedankt
  • dionysos1605
  • Laatst online: 22:32
K-Jay schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 22:22:
Bedankt, deze werkt bij mij goed
Never underestimate the predictability of stupidity
  • RedHat
  • Laatst online: 21:06
heeft u hier toevallig een config file voor? Ik vinnum erg mooi :)
Ik heb mijn dutchTV nu ook weer bijna helemaal werkend. Het werkte bij mij zo dat iedere vijf minuten de info geupdated werd. Nu moet ik iedere keer handmatig verversen. Ben ik iets vergeten in te stellen? Of waar moet ik iets veraderen om het script weer automatisch te laten updaten?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Hmm, ik krijg steeds de melding dat er een fout in de client is opgetreden en dat ie moet worden afgesloten... meer mensen hier last van?
Ik draai em op Win XP SP2.
Als ik verder niks met die foutmelding doe, dus em gewoon laat staan, dan blijft ie ook gewoon draaien :/
  • __REMCO__
  • Laatst online: 26-06-2025
_/-\o_ _/-\o_ Deze werkt perfect
ja ik achteraf ook weer wel 8-)
  • robg1984
hmmm.... ik zie die optie niet bij mij staan als ik een regel selecteer? Ook niet als ik het script selecteer....welke versie samurize heb jij? ik de nieuwste iig....waar zou dit aan liggen??
Afbeeldingslocatie: http://img2.echo.cx/img2/944/samurize4ov.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door robg1984 op 23-04-2005 15:44 ]
  • stevenP
robg1984 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 15:41:
input -> Left Button Click
  • robg1984
stevenP schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 15:56:
ja dat snap ik maar dan moet je een url opgeven bij de actie meter linkage,die is dus elke keer anders...vul ik niks in dan doet die dus ook niets als ik op die regel klik, ....waarom zie ik dat selectie-boxje net als bij r00n187 niet??
[ Voor 12% gewijzigd door robg1984 op 23-04-2005 16:03 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 02-11 14:53
Kan jij je ini posten?
Ik ben vandaag voor het eerst bezig met Samurize, moet zeggen dat als je er eenmaal mee bezig bent het heel erg makkelijk is, alleen in het begin denk je van wtf is dit...
Screenie van wat ik nu heb;
http://home.planet.nl/~lind1469/samurize.jpg
Ik heb het DutchTV.vbs script proberen te gebruiken maar wanneer ik Test doe krijg ik dit te zien;
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~lind1469/tvgids.jpg
In het script staat er op die regel:
Set objRS = Nothing
Iemand enig idee wat er fout gaat?
[ Voor 22% gewijzigd door Sluuut op 23-04-2005 20:11 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • DyStiC
DyStiC
&#039;Atta way, baby!
robg1984 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 16:02:
Bij die url moet je dan %l invullen.
  • Brammel
Hier is op verzoek mijn ini. Hierin zitten dus niet alle scripts die ik heb gebruikt, de meeste die ik heb gebruikt staan gewoon op de samurize site of in dit forum ergens. En laat eens wat meer resultaten hier zien!
[ Voor 5% gewijzigd door Brammel op 23-04-2005 23:58 ]
  • plakbandrol
RoD schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 11:46:
Ja dat heb ik hier ook af en toe, geen idee wat ik ermee moet, na een restart werkt het meestal wel weer
Afbeeldingslocatie: http://4aal.nl/temp/sam_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://4aal.nl/temp/sam_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://4aal.nl/temp/sam_3.jpg
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hmm, vreemd. Ik gebruik nog steeds versie 1.55.
Nieuwste is 1.61 als ik het goed heb.
Ik zou niet weten waarom bij jou die optie mist :?
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 24-04-2005 13:23 ]
  • robg1984
DyStiC schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 20:08:
ok, thanx!! het werkt!!
Maar hebben jullie ook dat probleem dat je bij die links dan heel goed op de letters moet mikken voordat je pas kan klikken??
  • stevenP
robg1984 schreef op zondag 24 april 2005 @ 16:44:
Dat klopt, heel vervelend ja! Maar wat hij doet, de LETTERS zijn de link, niet het hele blokje ofzo...
misschien een graphic erover om dat te linken?
  • robg1984
stevenP schreef op zondag 24 april 2005 @ 17:04:
ja maar die graphic staat niet in verbinding met die TV Gids dus weet hij niet waar hij heen moet linken...lijkt me?
  • stevenP
robg1984 schreef op zondag 24 april 2005 @ 17:23:
Precies, ik zat hier ook mee inderdaad.. Draai op het moment geen SS *shame :+ maar vroeger met nu.nl en t.net heb ik er ook mee zitten worstelen!
  • Kwartjuh
Sluuut schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:23:
Set objRS = Nothing
Ik heb hetzelfde probleem.... niemand?
  • robg1984
probeer deze eens, die gebruik ik en werkt gewoon: DutchTV.vbs
[ Voor 7% gewijzigd door robg1984 op 24-04-2005 21:49 ]
Vergeet je screenshots niet te thumbnailen; gooi je plaatjes niet zonder te thumbnailen neer in dit topic! Maximale breedte dus 600px.
