Serious Samurize Stuff deel 3
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 20.139 views sinds 30-01-2008
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 31-10 17:04
Danfoss schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 12:10:
Dat klopt. Maar dat wil ik niet. Ik wil dit omdraaien. Dus dat hij 0 laat zien bij geen gebruik.
Ik dacht dat ik hiervoor Meter Maths kon gebruiken om nog een berekening te doen met de waarde, maar ik krijg dat niet voor elkaar.
Kun je daarvoor niet DiskTime gebruiken (ipv idle time)..??
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
  • Danfoss
  • Laatst online: 14:56
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Mr. Happy schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 12:37:
Nee, want DiskTime is niet goed. Deze kan over de 100% komen.
Zie http://www.gulfsoft.com/m...News&file=article&sid=125
The explain in Perfmon for “%Disk Time” has long been a source of confusion. In Perfmon and other third party tools that derive their data from Perfmon the “%Disk Tme” attribute can have a value greater than 100 percent. This is because the “% Disk Time” counter includes time for overlapping I/O requests (i.e., queue time - waiting for a busy device).
Daarom wil ik IdleTime gebruiken, want die is wel goed. Ik wil dus alleen het getal omdraaien zodat mn bar in samurize 'normaal' werkt. En dat lukt me dus niet.
Sys Specs
  • maroesjk
  • Laatst online: 27-09 13:58
maroesjk
from the ash rose a great bird
Danfoss schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 15:26:
[... ] Ik loop al een uur te zoeken hoe ik de return waarde om kan zetten? (of een 100 - waarde te doen)
Kan dit niet met de standaard meters?
Het kan wel, maar het probleem lijkt te zijn dat Samurize niet kan rekenen met de eigen meter. Je kan echter wel met twee meters werken:
1. maak een meter van 1 bij 1 pixel met de naam "IDLETIMEHIDDEN" en hang deze aan "% Idle Time"
2. maak een nog meter die aan "%Idle Time" hangt en zet met metermaths erin dat deze moet weergeven "100-GROUPNAME_IDLETIMEHIDDEN" (ff de goede meter selecteren!)
Werkt!
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
  • Danfoss
Danfoss
maroesjk schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:52:
Werkt!
Thnx! Werkt inderdaad!
Sys Specs
  • posttoast
  • Laatst online: 15:45
Hopla, een schopje omhoog!
Na lang gebruik gemaakt te hebben van CoolMon is het tijd voor iets anders. En dat is dus Samurize geworden. Nu heb ik even een vraagje: is het persé nodig om SpeedFan te draaien om temperaturen uit te lezen, of bestaat er net als voor MBM een plugin die SpeedFan op de achtergrond laadt?
omniscale.nl
Ik heb Samurize ook weer eens uit de kast getrokken. Google Desktop is weer bijna overbodig... bijne... :(
Is er iemand die weet hoe je Google's Calendar kunt tonen op het scherm? En dan natuurlijk het liefst zo: Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/3535/untitledcz3.jpg
  • michelc85
  • Laatst online: 14-11 18:00
Is er nog ergens een werkende versie voor de tv-gids beschikbaar?
  • SamPatterson
  • Laatst online: 27-10 12:58
Zijn er ook mensen die het LiveScore script aan de praat hebben voor competitievoetbal? (linkje).
Ik heb geprobeerd dit te laden in mn client, met pagename "holland" en Leaguename "Holland - Eredivisie", maar ik krijg de melding "Onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschaptoewijzingen: 'writefile' In LiveScore.vbs (GetLeague) Line 324 column 2."
Zijn er mensen met verstand van scripts die kunnen zien of er een fout zit in het script? Ik weet niets van scripts helaas. Wat doe ik fout?
  • Krisp
Om dit topic weer wat leven in te blazen:
Ik ben ook maar weer is bezig gegaan met Samurize, met name omdat er nu een RSS-reader (saRSS) is. Hij werkt overigens nog erg buggie: Ik heb een groot aantal koppen in mijn config staan, en het laden duurt nu +1 minuut. Er is dus nog veel te doen voor saRSS. Ik vraag me dan ook af of het mogelijk is om de feeds eenmalig aan te spreken voor alle koppen, want volgens mij doet het het nu per kop. Ik krijg nu een beetje het gevoel dat ik alle remote servers veels te veel belast. De tijd is ook al terug gezet naar 1 keer per 5 minuten, maar alsnog loopt het erg zwaar.
Even een screenshot van mijn huidige config (klik voor het hele bureaublad)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0444bc3299f499001ec6ed1dbbe2a7b2/full.jpg
Elsevier heeft een foutje gemaakt, vandaar dat er 1 keer iets dubbel wordt weergegeven. ;) De klok zijn progresbars, die respectievelijk seconden, minuten en uren weergeven. Voor de rest is het eigenlijk vrij eenvoudig, gebaseerd op het Zune-theme. :)
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
Ik ben afgelopen week ook weer met samurize begonnen en vind het erg jammer dat het tv script niet meer werkt, iemand die hem werkend heeft? :>
  • jfeelders
  • Laatst online: 18:05
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ja hoor, bij mij geeft hij geen enkel probleem. Ik gebruik versie 1.5.
Verwijderd schreef op donderdag 28 december 2006 @ 20:04:
Ja hoor, alleen nu-straks (zonder meter linkage) en hij heet DutchTV.vbs 1.5
Op http://www.samurize.com/forum/viewtopic.php?id=1426 staat wellicht meer, of zoek op de site :)
De nieuwste versie van DutchTV die ik kan vinden is versie 1.4 (van TripleSix), en die link werkt trouwens niet. Ik zal die 1.4 eens proberen.
Edit: Deze werkt prima.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 05:10 ]
Ik zit ook met een probleempje met de DutchTV, heb wel 1.5 maar de dutchtv.txt wordt niet meer ververst door het script, als hij eenmaal is aangemaakt dan blijft hij zoals hij was. Het gekke is dat ik exact hetzelfde draai op een andere pc, en daar werkt het wel naar behoren.
Net als het External IP script. Deze werkt bij mij nu namelijk ook niet meer, krijg het volgende:
[Error] ActiveX component can't create object: 'Scripting.FileSystemObject'
In ExternalIP.vbs (getExternalIP)
Line 105, column 2
dat is deze regel
     Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Iemand ideëen??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2007 14:41 ]
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Ik ben maar weer is met samurize aan de slag gegaan, en moet zeggen het is een van de leukste progjes die ik ken. :) Afbeeldingslocatie: http://img122.imageshack.us/img122/8742/desktopvj5.th.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Xadeon op 02-02-2007 18:24 . Reden: updeetje ]
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
Xadeon schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 17:30:
Ik ben maar weer is met samurize aan de slag gegaan, en moet zeggen het is een van de leukste progjes die ik ken. :) [afbeelding]
Ziet er goed uit maar ik zou het plaatje van AMD vervangen door wat temps en rev. vind ik persoonlijk weer wat boeiender ;)
Samurize blijft iid een mooi programma, ongelofelijk diep als je wilt maar binnen 5 minuten ken je de basis, ken weinig programma's die dat evenaren.
Deze config gebruik ik alweer een maandje of 4, daarvoor had ik er 1 met rss en tvscript maar je merkt toch dat je er niet zo vaak gebruik van maakt, alhoewel ik men tv gids wel een beetje aan het missen ben, misschien vant weekend toch maar weer eens de config editor aanslingeren :)
Afbeeldingslocatie: http://img2.freeimagehosting.net/uploads/th.6ee44d18f5.jpg
  • Xadeon
Xadeon
Ik was al bezig om ipv de AMD logo wat anders neer te zetten :) Jou desktop ziet er trouwens lekker strak uit. Welke script of plugin gebruik je om de rpm van je schijf te tonen? Wil dat namelijk ook wel. >:)
Xadeon schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 18:39:
thanx maar het is de rpm van de cpu fan :)
rpm van je hdd is als het goed is fixed (upspinnen niet mee gerekend) dus echt een boeiend metertje lijkt me dat niet. Gelukkig zijn er nog zat metertjes om je desktop mee vol te gooien :)
Clean look is momenteel al weer wat minder, moet eens leren om geen zooi op mijn bureau blad op te slaan :) Maar als je het ook wil dan zijn er zat tooltjes die de standaard snelkopelingen kunnen verwijderen/verbergen. Daarnaast gebruik ik ook nog een werkbalkmap (pijltje rechtonder) die is gelinkt waardoor je toch een soort snelstart menu hebt en je ook makkelijk bij je prullenbak en computerbeheer kan komen.
  • marc1982
  • Laatst online: 24-04 20:35
Ik ben ook weer met samurize begonnen :)
leuk progje toch :)
iemand tv script nog werkend?
want ik krijg 'm niet aan de praat..
in het dutchtv.tmp bestand staat :
"Site format has changed.
Script has failed."
heb versie 1.60
nog niks kunnen vinden via google ofzo.
  • jfeelders
jfeelders
Ik heb al tijden geen probleem met DutchTV.vbs 1.5. Kijk even in het script of de goede site wordt geladen:
htmlResult = ReturnHTML("http://www.tvgids.nl/nustraks/index.php?volledig=1")
  • marc1982
jfeelders schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:14:
had toch de verkeerde versie, het werkt.
thanks.
nu alleen nog het weer er een beetje mooi op..
  • jfeelders
jfeelders
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/65170/thumb.jpg
jfeelders' samurize-config...
Ik heb onlangs mijn configs samengevoegd: config
Gebruikte plug-ins: weather2004, FindTheTopProcess, TrafficEx en PageScraper
Gebruikte scripts: DutchTV, FoktweakersRSS, YahooAEX, Countdown
Gebruikte icons: Colloquial icons, Konfabulator weather icons
Er valt waarschijnlijk nog wel wat te finetunen, maar de hele config gebruikt nu ca. 7% processorbronnen...
  • Xadeon
Xadeon
Cool, i love it. Ik zal alleen dat p4 even moeten vervangen voor een A64 x2. :P
Kwam gister toevallig dit topic tegen, dus ik ben ook ff met samurize in de weer geweest.
Met dit als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://spooky.student.utwente.nl/~icec/Screen_S.png
Config!
Aardig geslaagd al zeg ik het zelf ;)
  • Vos
  • Laatst online: 18:19
Vos
AFCA
Sinds kort werk ik met dual-screen en ultramon. Echter zie ik mijn tv gids via samurai nu niet meer...iemand een idee hoe dit zou kunnen? Reload doet niets, position veranderen niet..
#36
  • jfeelders
jfeelders
Hoe levend is Samurize hier nog? Mensen met een weather2004-config zullen ongetwijfeld last hebben van Weather.com's XML-wijziging en beleid. Na een paar dagen van afwezigheid heeft Torsius een geupdate versie van zijn weather2004-plugin online gezet: http://www.samurize.com/modules/mydownloads/ Hierdoor hoef je niet te gaan klooien met PageScraper of WeatherXML.
Verder ben ik nog benieuwd naar jullie configs. Het kan altijd beter/leuker... :)
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 14:55
Spike_wolf
Oeh, * Spike_wolf gaat even kijken aar die weather update, thanks :)
Ik ga eerst eten, maar zal straks even een screenie online gooien van mijn config :)
[Edit]
Hmm.. * Spike_wolf krijgt zo 1-2-3 de forcast images in de weather2004 plugin niet meer aan de praat :/
[ Voor 24% gewijzigd door Spike_wolf op 14-05-2008 19:41 ]
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • jfeelders
jfeelders
Als het goed is hoef je alleen maar je plugin te vernieuwen en dan moeten je forecast weer werken. Dat is het gedeelte dat Weather.com 'een soort van' heeft afgeschermd. Je CurrentConditions moeten ook met de oude plugin werken...
[ Voor 15% gewijzigd door jfeelders op 15-05-2008 01:45 ]
  • Spike_wolf
Spike_wolf
jfeelders schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 01:38:
Had ik idd verwacht, maar dat doet het dus niet. alles werkt op de images na.
Ik moet wel zeggen dat ik ook de configs getest heb die er bij zaten (bij de nieuwe) en daar deden de images het ook niet :?
Humankind… be both.
Hmm..nou ja, nou was ik met zo'n tvgids bezig....kan ik nergens echt mooie logos vinden, zonder dat wit eromheen :'( Heb me suf gegoogled, maar helaas geen succes, heeft iemand nog wat bruikbaars liggen? :P
-edit- oh, de links die ik in de topics gevonden heb hier werkten niet meer |:( -edit-
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2008 01:35 ]
  • SamPatterson
Querox: Probeer te zoeken op google naar logo's en zet ook png in je search, dan krijg je meestal transparante achtergronden. Anders kun je ze even bewerken met photoshop of een ander fotobewerkingsprogramma.
Heeft er iemand ervaring met NOD32 en Samurize? Ik krijg sinds de installatie van NOD een error in DutchTV script. Hij wilde niet refreshen, dus toen gooide ik DutchTV.txt weg (meestal helpt dat want dan maakt ie een nieuwe aan), maar toen stond er dus 20 keer onder elkaar "File not found". Er werd dus geen nieuw tekstbestandje aangemaakt.
Bij het testen van het script in config edit krijg ik te zien "[Error] Kan opgegeven module niet vinden In DutchTV.vbs (generateListing) Line 101, column 4" Ik heb de complete Samurize folder al in exclusion gezet van AMON in NOD, maar toch wil het op de een of andere manier niet.
Het gaat om DutchTV.vbs v1.5 original by -NeM. Iemand een oplossing?
  • Sassie
  • Laatst online: 17:55
SamPatterson schreef op maandag 29 september 2008 @ 12:39:
Ik draai geen NOD32, maar had wel een probleem met het refreshen van DutchTV.txt. Het rare is wel dat ie het niet deed in de client maar als ik het script handmatig testte in de config editor deed ie het wel.
Wat uiteindelijk lijkt te werken is het veranderen van de parameter FILE_NAME in het script naar "C:\Program Files\Samurize\DutchTV.txt" (DutchTV.txt stond bij mij al in die directory).
Ik draai zelf een zelf aangepaste versie van v1.5, nu onder Samurize v1.64.3.
[ Voor 3% gewijzigd door Sassie op 10-10-2008 14:25 ]
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 29-10 09:04
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Bah :( volgens mij heeft tvgids.nl de layout weer aangepast, Dutch TV scripts werken niet meer.
Is er al een update?
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • Sassie
Hans.Solo schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 19:17:
Ja dat is sinds gistermiddag.
Voor zover ik weet is er nog geen update idd.
* Sassie heeft voor zichzelf wel een workaround gemaakt.
Het is een kwestie van het script aan te passen naar de veranderingen van de broncode.
Ik kan evt even kijken of ik mijn aanpassingen tov het originele script (v1.5 dan wel) hier kan posten, maar gebruik is dan op eigen risico. Ik ben geen vbs-expert en heb het een en ander na kijken in de tvgids.nl broncode op trial-and-error aangepast in het script. ;)
  • s3mt3x
  • Laatst online: 07-09 08:50
s3mt3x
I choose not to know...
Nou als er een update voor te krijgen is...graag. Cheers!
Nederland een bananenrepubliek? OK, maar dan wel het bijbehorende weer graag!
  • Sassie
Oké dan. ;)
Heb voor het gemak even de hele lap code gepaste. Er zit ook nog een extra toevoeging bij om een aantal HTML special chars eruit te filteren/om te zetten.
VBScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
' DutchTV.vbs v1.5     Original by -NeM
' Retrieves TV listings from http://www.tvgids.nl/nustraks.php (Dutch TV
' listings)
' Made by request from the Samurize forums:
' http://www.samurize.com/forum/viewtopic.php?id=1426
' Edited bij Sassie @ GoT, updated to new tv-gids.nl layout (dd 14th Oct 2008)
' Caveat: this is just a workaround, so use at your own risk!
' USAGE:
' 1) Copy DutchTV.vbs to your Samurize/scripts folder
' 2) Add an ActiveScript meter to your Samurize config with this script
'    selected and 'generateListing' selected as the Function.
' 3) Use TextFile meters to view the TV Listings. Each TV channel has 3
'    lines of information and is listed in the following order:
'      Nederland 1    (lines 1-3)
'      Nederland 2    (lines 4-6)
'      Nederland 3    (lines 7-9)
'      RTL 4        (lines 10-12)
'      RTL 5        (lines 13-15)
'      SBS 6        (lines 16-18)
'      Net 5        (lines 19-21)
'      Veronica        (lines 22-24)
'      Yorin        (lines 25-27)
'      V8        (lines 28-30)
'      VRT TV1        (lines 31-33)
'      KETNET/Canvas    (lines 34-36)
'      VTM        (lines 37-39)
'      Kanaal 2        (lines 40-42)
'      VT4        (lines 43-45)
'    So, for example, to see the listings for V8, Add a TextFile meter, point
'    it to the DutchTV.txt file, set the Read Line field to 43 and the Number
'    of Lines field to 3.
' V1.5 CHANGES:
' - First version for new TVGids.nl layout
' V1.31 CHANGES:
' - fix for empty/weird strings
' - hyperlinks the tv program to the corresponding detail page at tvgids.nl
' V1.2 CHANGES:
' - fixed night listings bug
' - fixed bug with shows that had a range (xx:xx-yy:yy) for their listing time
' - support for more channels
' V1.1 CHANGES:
' - fixed bug where no listing is given for a particular channel
' USER SETTINGS
SHOW_STARTTIMES = True        ' set to False if you don't want the start
                    ' times displayed
FILE_NAME = "C:\Program Files\Samurize\DutchTV.txt"
NUM_CHANNELS = 83
Function generateListing()
    Dim fs,f,htmlResult,textToWrite
    htmlResult = ReturnHTML("http://www.tvgids.nl/nustraks/allezenders/")
    If InStr(htmlResult, "<title>TVGids.nl - Nu &amp; Straks</title>") = 0 Then
        textToWrite = "Site format has changed." & vbCrlf & "Script has failed." & htmlResult
    Else
        For i=1 To NUM_CHANNELS
            textToWrite = textToWrite & getListing(i, htmlResult) & vbCrlf
        Next
    End If
    set fs=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set f=fs.CreateTextFile(FILE_NAME,true)
    f.write(textToWrite)
    f.close
    set f=nothing
    set fs=nothing
End Function
Private Function getListing(Channel,htmlResult)
    ' first cut everything before <table width="100%">
    strAllInfo = Mid(htmlResult, InStr(htmlResult, "<table class=""tableListing"" id=""nustraksListing"" border=""0"" cellspacing=""6"" cellpadding=""0"">"))
    For i=1 to Channel
        ' skip to correct channel
        strAllInfo = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "</tr>")+5, Len(strAllInfo))
    Next
    ' cut everything after the end of the listings for this channel
    endChannelPos = InStr(strAllInfo, "</tr>")
    strAllInfo = Mid(strAllInfo, 1, endChannelPos)
'    getListing = "-->" & strAllInfo & VbCrLf & VbCrLf & VbCrLf
    ' get the channel name
    startPos = InStr(strAllInfo, "<td class=""channel"">") + 20
    endPos = InStr(strAllInfo, "</td>")
    channelName = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    channelName = ReplaceHTML(channelName)
    'getListing = channel & " " & startPos & "-" & endPos & channelName
    strAllInfo = Mid(strAllInfo, endPos+7)
    ' get start time of what's on now
    startPos = InStr(strAllInfo, "<td class=""time"">") + 17
    startTime = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    if Len(startTime) <=1 Then
        ' no listing
'        strAllInfo = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "32%"))
'        startPos = InStr(strAllInfo, ">") + 5
'         endPos = InStr(startPos, strAllInfo, "</td>") - 3
    else
        ' listing
        strAllInfo = Mid(strAllInfo, endPos+5)
'        ' get what's on now
        startPos = InStr(strAllInfo, "<td class=""title"">") + 18
    end if
    If SHOW_STARTTIMES = True Then
        if InStr(startTime, ":")<1 Then
            nowShowing = ""
        Else
            nowShowing = TrimHTML(startTime) & " "
        End if
    End If
    ' next line added to support hyperlinks
    strLinkprogramma = Mid(strAllInfo, InStr(strAllInfo, "?ID=")+4, 7)
    ' clean up the string
    temp = Mid(strAllInfo, startPos, (endPos-startPos))
    ' next If-statement added to support hyperlinks
'    If IsNumeric(strLinkprogramma) Then
'   temp = temp & "%lhttp://www.tvgids.nl/programmadetail/?ID=" & strLinkprogramma
'    End If
    temp = replace(temp, vbCr, "")
    temp = replace(temp, vbTab, "")
    temp = replace(temp, vbLf, "")
    temp = replace(temp, vbCrLf, "")
    temp = Trim(TrimHTML(temp))
    temp = ReplaceHTML(temp)
    nowShowing = nowShowing & temp
    ' get start time of what's on next
     startTime = Mid(strAllInfo, startPos, 5)
'(endPos-startPos)
    ' get what's on next
            nextShowing = ""
        Else
            nextShowing = TrimHTML(startTime) & " "
        End If
    End If
    If startPos > 0 and endPos > 0 Then
    else
    temp = ""
    end if
'    End If
    nextShowing = nextShowing & temp
    ' return listing
    getListing = channelName & vbCrlf & nowShowing & vbCrlf & nextShowing
End Function
Private Function ReturnHTML(sURL)
    Dim objXMLHTTP,HTML
    Set objXMLHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    Randomize
    sURL = sURL & "&" & Rnd
    objXMLHTTP.Open "GET", sURL, False
    objXMLHTTP.Send
    HTML = objXMLHTTP.responseBody
    Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    objRS.Fields.Append "txt", 200, 45000, &H00000080
    objRS.Open
    objRS.AddNew
    objRS.Fields("txt").AppendChunk HTML
    ReturnHTML = objRS("txt").Value
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    Set objXMLHTTP = Nothing
End Function
'very simple function that will remove all html tags
Private Function TrimHTML(str)
pos_deb = InStr(1, str, "<")
Do Until pos_deb = 0
    pos_fin = InStr(pos_deb, str, ">")
    part_d = Mid(str, 1, pos_deb - 1)
    part_f = Mid(str, pos_fin + 1, Len(str) - pos_fin)
    str = part_d & part_f
Loop
TrimHTML = Trim(str)
End Function
'ReplaceHTML (posted by Goodspeed)
Private Function ReplaceHTML(str)
 str = replace(str, "&auml;", "ä")
 str = replace(str, "&uuml;", "ü")
 str = replace(str, "&ouml;", "ö")
 str = replace(str, "&Auml;", "Ä")
 str = replace(str, "&Uuml;", "Ü")
 str = replace(str, "&Ouml;", "Ö")
 str = replace(str, "&szlig;", "ß")
 str = replace(str, "&quot;", """")
 str = replace(str, "&euro;", "€")
 str = replace(str, "&pound;", "£")
 str = replace(str, "&yen;", "¥")
 str = replace(str, "&amp;", "&")
 str = replace(str, "&lt;", "<")
 str = replace(str, "&gt;", ">")
 str = replace(str, "&iexcl;", "¡")
 str = replace(str, "&cent;", "¢")
 str = replace(str, "&curren;", "¤")
 str = replace(str, "&brvbar;", "¦")
 str = replace(str, "&sect;", "§")
 str = replace(str, "&uml;", "¨")
 str = replace(str, "&copy;", "©")
 str = replace(str, "&ordf;", "ª")
 str = replace(str, "&laquo;", "«")
 str = replace(str, "&not;", "¬")
 str = replace(str, "&shy;", "")
 str = replace(str, "&reg;", "®")
 str = replace(str, "&macr;", "¯")
 str = replace(str, "&deg;", "°")
 str = replace(str, "&plusmn;", "±")
 str = replace(str, "&sup2;", "²")
 str = replace(str, "&sup3;", "³")
 str = replace(str, "&acute;", "´")
 str = replace(str, "&micro;", "µ")
 str = replace(str, "&para;", "¶")
 str = replace(str, "&middot;", "·")
 str = replace(str, "&cedil;", "¸")
 str = replace(str, "&sup1;", "¹")
 str = replace(str, "&ordm;", "º")
 str = replace(str, "&raquo;", "»")
 str = replace(str, "&frac14;", "¼")
 str = replace(str, "&frac12;", "½")
 str = replace(str, "&frac34;", "¾")
 str = replace(str, "&iquest;", "¿")
 str = replace(str, "&Agrave;", "À")
 str = replace(str, "&Aacute;", "Á")
 str = replace(str, "&Acirc;", "Â")
 str = replace(str, "&Atilde;", "Ã")
 str = replace(str, "&Aring;", "Å")
 str = replace(str, "&AElig;", "Æ")
 str = replace(str, "&Ccedil;", "Ç")
 str = replace(str, "&Egrave;", "È")
 str = replace(str, "&Eacute;", "É")
 str = replace(str, "&Ecirc;", "Ê")
 str = replace(str, "&Euml;", "Ë")
 str = replace(str, "&Igrave;", "Ì")
 str = replace(str, "&Iacute;", "Í")
 str = replace(str, "&Icirc;", "Î")
 str = replace(str, "&Iuml;", "Ï")
 str = replace(str, "&ETH;", "Ð")
 str = replace(str, "&Ntilde;", "Ñ")
 str = replace(str, "&Ograve;", "Ò")
 str = replace(str, "&Oacute;", "Ó")
 str = replace(str, "&Ocirc;", "Ô")
 str = replace(str, "&Otilde;", "Õ")
 str = replace(str, "&times;", "×")
 str = replace(str, "&Oslash;", "Ø")
 str = replace(str, "&Ugrave;", "Ù")
 str = replace(str, "&Uacute;", "Ú")
 str = replace(str, "&Ucirc;", "Û")
 str = replace(str, "&Yacute;", "Ý")
 str = replace(str, "&THORN;", "Þ")
 str = replace(str, "&agrave;", "à")
 str = replace(str, "&aacute;", "á")
 str = replace(str, "&acirc;", "â")
 str = replace(str, "&atilde;", "ã")
 str = replace(str, "&aring;", "å")
 str = replace(str, "&aelig;", "æ")
 str = replace(str, "&ccedil;", "ç")
 str = replace(str, "&egrave;", "è")
 str = replace(str, "&eacute;", "é")
 str = replace(str, "&ecirc;", "ê")
 str = replace(str, "&euml;", "ë")
 str = replace(str, "&igrave;", "ì")
 str = replace(str, "&iacute;", "í")
 str = replace(str, "&icirc;", "î")
 str = replace(str, "&iuml;", "ï")
 str = replace(str, "&eth;", "ð")
 str = replace(str, "&ntilde;", "ñ")
 str = replace(str, "&ograve;", "ò")
 str = replace(str, "&oacute;", "ó")
 str = replace(str, "&ocirc;", "ô")
 str = replace(str, "&divide;", "÷")
 str = replace(str, "&oslash;", "ø")
 str = replace(str, "&ugrave;", "ù")
 str = replace(str, "&uacute;", "ú")
 str = replace(str, "&ucirc;", "û")
 str = replace(str, "&yacute;", "ý")
 str = replace(str, "&thorn;", "þ")
 str = replace(str, "&yuml;", "ÿ")
 str = replace(str, "&nbsp;", "")
 ReplaceHTML = str
End Function
  • dionysos1605
  • Laatst online: 23-11 21:05
Bedankt voor de code sassie. Het Tv script doet het weer perfect hier
Never underestimate the predictability of stupidity
  • Hans.Solo
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Yep, heb met de nieuwe code de boel ook weer draaiend :) ook ik dank u hartelijk :)
  • __REMCO__
  • Laatst online: 26-06-2025
G E W E L D I G!!
Heb ook eindelijk mn dutchtv script weer werken. Kon t hier maar niet vinden en had alweer vista sidebar draaien met een rot gadget maar dit werkt perfect! _/-\o_
  • bart_x
  • Laatst online: 08-08 21:03
Bij werkte ie ook weer fantastisch (nog bedankt Sassie _/-\o_ ), tot vandaag.
Ik krijg de melding:
[Error] Ongeldige procedure-aanroep of ongeldig argument: 'Mid' in DutchTV.vbs (generateListing) Line 117, column 4
Hebben meer gebruikers dit sinds vandaag?
  • Sassie
Hmm ik kan er nu even niet bij, heb Samurize op een andere PC staan.
Ik had gistermiddag iig niks van problemen gemerkt.
Afgaande op de foutmelding zou het aan deze regel moeten liggen:
Ik heb even zitten kijken in de broncode van http://www.tvgids.nl/nustraks/allezenders/ en zo te zien is er wat veranderd in die regel. Als je van de 6 achter het cellspacing stukje een 0 maakt zou ie weer moeten werken.
Echter ik kan het hier nu niet uittesten.
  • __REMCO__
Sassie schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:22:
Had hetzelfde probleem als bart-x.
De 6 naar 0 veranderen werkt dus goed :Y
  • Sassie
Ik denk dat er gisteren nog iets veranderd was in de broncode van de pagina op tvgids.nl.
Dat was dat ene zesje dat een nulletje werd. ;)
  • Autoreply
  • Laatst online: 16-11 12:42
Jezus wat een kutprogramma. Zelfs het veranderen van je lokatie duurt al uren als n00b zijnde :-(
  • bart_x
Joepie!!!! Het werkt weer!
Bij deze dan maar meteen m'n desktopje:
Afbeeldingslocatie: http://80.101.10.204/web/desktop_samurize_tn.jpg
Config
[ Voor 15% gewijzigd door bart_x op 20-02-2009 21:12 . Reden: linkjes aangepast ]
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Autoreply schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 21:48:
Dus omdat je er niet mee om kunt gaan is het een kutprogramma? |:( Volgens mij kun je je dan beter bezig houden met de Vista sidebar ofzo, als je je hier een beetje in verdiept is het een fantastisch programma :?
bart_x schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 22:17:
Config
Gaat niet werken zo, hosten vanaf een lokaal adres ;) je moet je dingen even ergens uploaden, zodat wij het ook kunnen zien en eventueel downloaden ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Martin op 24-10-2008 13:15 ]
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Hoi,
Ik ben sinds zondag eens aan het kijken naar ss, ik krijg het echter niet voor elkaar om mijn ip-adres eruit te trekken |:( .
Kan iemand me opweg helpen.
Alle hulp zou welkom zijn ;)
Laat maar al gevonden ik moet een WMI meter gebruiken :)
[ Voor 14% gewijzigd door Pierre op 27-10-2008 20:01 ]
  • Hans.Solo
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Nog ff een vraagje over DutchTV, klopt het dattie ergens naar middernacht gewoon niks meer binnenhaalt? Meestal als ik na 00:00 uur uitlog zijn alle kanalen blanco.
  • bart_x
Klopt, heb ik ook gemerkt. Ook op de www.tvgids.nl (de bron) is dan niets meer te zien.
Dus het is niet zo dat het script niet goed zou werken, er is gewoonweg geen informatie meer om binnen te halen.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Is een leuk programma, ben me er aardig in aan het verdiepen, maar weet iemand hoe ik mijn startup tijd er uit kan halen ?
  • Tweade
  • Laatst online: 22-11 07:19
Ben een beetje aan het stoeien met saRSS, maar op één of andere manier krijg ik de tooltips en links niet aan de praat. Ik zie vast iets over het hoofd, maar voor m'n gevoel heb ik alles al geprobeerd. M'n instellingen staan nu als volgt:
- Select function to run: GetTitleOfItems
- Number of items: 10
Onder Configure:
- Tooltip text: description
- Click option: link
Krijg keurig een lijstje met nieuwsitems, maar daar blijft het ook bij. Ook andere instellingen heb ik ook geprobeerd, maar zonder resultaat. Op Samurize.com stond geen oplossing. Iemand een idee?
  • bart_x
Ik gebruik GetItemTitle, met GetTitleOfItems krijg ik bij elke headline dezelfde tooltip. Misschien is het wel mogelijk maar ik heb een andere oplossing: voor elke headline een aparte meter...:
Als eerste moet je ipv 'description' voor 'itemdescription' kiezen bij Tooltip text en bij Click option Itemlink ipv Item. Kies voor Item hetzelfde itemnummer als onder Change Parameters van je meter.
Onder het tabje Input van je meter moet je het vinkje 'Allow Input Controls' aanzetten.
Klik dan op Add en voeg 'Tool Tip' toe. De parameters staan in principe al goed.
Op de laatste pagina van de wizard kies voor 'Mouse over'.
Voor de links voeg je ook nog 'Plugin Input' toe. kies vervolgens je plugin (saRSS.dll) en voor 'left mouse click'
  • Tweade
@ bart_x
Bedankt, het is gelukt. Werkt als een trein. Bovendien loopt Samurize ook niet meer vast, daar had ik eerst last van in combinatie met saRSS.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 16-11 07:14
Ik heb samurize net ontdekt, zoekende naar een sidebar wegens overstap naar breedbeeldscherm. Alleen samurize voldoet aangezien de rest niet compleet naar wens aan te passen is. Ik heb een mooi gradient balkje gemaakt, en daarin een mooie verbinding met foobar, zodat ik die kan aansturen en albumart continue in beeld heb, wat ik ook doe.
Nu wil ik eigenlijk standaard ook artiesteninfo weergeven vanaf last.fm. Ik kan vanuit foobar automatisch een tijdelijke textfile aan laten maken die daarin een regel heeft gebaseerd op het spelende nummer die nauwkeurig de url geeft van bijvoorbeeld last.fm (bijvoorbeeld www.last.fm/artist/Within+Temptation).
Hoe krijg ik de pagescraper-plugin zo ver dat hij die regel uit de textfile pakt en de pagina laadt? (of eigenlijk beter nog, dat ie die url samenstelt aan de hand vand e andere plugin advancedmediainfo? dus dat %% in www.last.fm/artist/%% vervangt voor de nu spelende info?
Of heeft iemand een beter idee? (last.fm plugin kon ik niet vinden, maar misschien is die er wel? de samurize forums zijn bij uitstek geschikt om te verdwalen op internet).
[ Voor 8% gewijzigd door Mar2zz op 01-12-2008 13:11 ]
  • Mar2zz
Niemand die weet hoe?
Ik kan het prima scrapen, maar ik kan dus niet automatisch artiest toevoegen aan www.last.fm/music/ARTIEST. Als dat lukt is ie bijna af.
Ik heb het nu ook voor elkaar dat advancedmediainfo.dll die url voor me maakt met de nativeplayliststring www.last.fm/music/$replace(%artist%, ,+). Dus die url hoeft niet meer uit de file te komen, maar is in principe aanwezig in de config als er een nummer wordt gespeeld in foobar2000.
Ik heb ook maar een topic hierover op samurize forum geopend, hoop dat het kan!
[ Voor 49% gewijzigd door Mar2zz op 04-12-2008 23:49 ]
  • Mar2zz
Gelukt met hulp van de maker van pagescraper heb ik nu een last.fm integrated sidebar! Draai drie configs in 1 instance om de scrapers de tijd te geven, maar het werkt prima!
Hier de link voor hoe zoiets werkt +config):
http://www.samurize.com/m...index.php?showtopic=11838
[ Voor 48% gewijzigd door Mar2zz op 17-12-2008 23:42 ]
  • Mar2zz
@bart_x: Zou jij je tvgids icoontjes willen sharen? Die zijn een stuk mooier dan ik heb, en om ze nou allemaal te gaan photoshoppen om ze transparant te krijgen, bovendien heb ik hele ouderwetse icoontjes...
Heb een mooie multipurpose sidebar nou, die werkt met tabbladen. Een klik op een tabbladicoon sluit de ene config en laadt de ander over de sidebar heen. Zo heb ik een voor nieuws (RSS) + weerberichten/voorspellingen (bedankt bart_x, van jou gejat, maar dan met andere icons), 1 voor audio (dat last.fm ding in de post hierboven, maar dan uitgebreider (ook met meest gespeelde songs van de artiest en populairste albums, er komt nog recent tracks van mezelf in), en 1 voor tvgids, met alle NL-zenders die ik kan ontvangen en alle films van vandaag die beginnen vanaf 20:00 uur.
Nou vergeet ik het te vragen:
Klopt het dat sa.RSS plugin de config erg zwaar maakt? sinds ik RSS-feeds heb werkt de fade in, fade out van configs niet meer goed. Hiervoor scrapede ik de feeds met pagescraper, daarbij werkte dat wel gewoon, alleen dan krijg ik niet die handige tooltip of itemlink opties. Jullie dezelfde ervaringen?
edit2:
Niet erg druk dit topic! Is iedereen aan de vista sidebar ofzo? Anyway, sa.RSS toch maar vervangen voor pagescraper.rss. sa.RSS is beetje te zwaar, daar wordt het switchen sloom van. Samurize is beetje verslavend, maar ik heb het gevoel dat ik het nu wel af ga vinden, wellicht nog wat kleine tweaks hier en daar. Hier mijn sidebar, iconen bovenin toggelen de configs.
Afbeeldingslocatie: http://img218.imageshack.us/img218/7649/sidebarssmallyj5.png
[ Voor 33% gewijzigd door Mar2zz op 11-12-2008 14:31 ]
  • Mar2zz
10.344e update... Hoeveel configs kan je tegelijkertijd draaien en kwijt op een 200x900 balk? wat is het record hier? (heb zelf nu 5 instances tegelijkertijd draaien (als ik in het muziekgedeelte zit) waarbij 10 configs betrokken zijn)
Ik wou ff een update posten, ook al is het hiero vrij rustig, ik vind het wel geinig dat samurize in combinatie met foobar zoveel kan. hun credo Your imagination is the limit gaat voor mij nog steeds op. Ik heb het muziekgedeelte van mijn sidebar geupdate, zodat ik ook daarin meerdere keuzes heb voor wat er op de sidebar te zien is als ik muziek draai.
En meteen wat meterlinkjes gemaakt met foobar zodat ik wat dingen vanuit de sidebar met foobar geminimaliseerd kan doen, playlist maken op basis van last.fm stats, shuffle similar artist playlist, rating geven, lyrics zoeken (wat ook allemaal met keyboardshortcuts kan, maar het gaat om de lol van linken hiero, kan de vrouw er ook wat mee.) In mijn sig staat een video van mijn config in actie, maar dat was voordat ik klikbare rating, lyrics en songinfo erin had zitten. check the pic voor dat laatste.
Afbeeldingslocatie: http://img370.imageshack.us/img370/9406/aveclyriquesmallty4.png
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Mensen ik wordt shijtmoe van iets wat ik niet voor elkaar krijg, ik wil graag mijn CPU temp uitlezen zonder MBM of Speedfan te gebruiken, wie weet of dat mogelijk is.
  • jfeelders
jfeelders
Kijk eens op http://www.samurize.com/m...wnloads/viewcat.php?cid=6. Hier staan veel ACPI CPU-scripts die je, zonder SpeedFan of MBM kan gebruiken.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Dat had ik al gevonden, probeerde iets te downloaden, schiet direct mijn Trend in de stress. Lekker is dat, heb dat al meerdere keren gehad op www.samurize.com 8)7
  • Tower410
  • Laatst online: 23-11 21:37
Aah de optie Netwerkinterface bij PerfMon is bij mij verdwenen, nu doet geen enkele netwerk-meter het meer :(
Weet iemand hoe dit komt?
  • jfeelders
jfeelders
Heb je onlangs Windows services uit gezet?
  • Tower410
Nee, wel verschillende keren netwerkdrivers herinstalleerd, had wat problemen (lag uiteindelijk niet aan mijn pc)
  • jfeelders
jfeelders
Dan moet je in je perfmon-toewijzing in je Samurize-config je nieuwe netwerk aanwijzen. Door de nieuwe drivers heeft die in het register een andere ID gekregen...
  • Tower410
Hoe kan ik nou een nieuw netwerk toewijzen als de hele optie netwerkinterface in het menuutje van de PerfMon verdwenen is?
  • jfeelders
jfeelders
Ook als je daarboven speelt met de lokale pc of pc-naam instelling?
  • Tower410
Nee niks als ik lokale pc selecteer en niks als ik mijn eigen pc-naam invoer.
  • bart_x
tijdje niet hier geweest, maar op verzoek van Mar2zz hier m'n logo's.
BTW, sinds een paar dagen heb ik (weer *zucht*) een foutmelding met het DutchTV script (tvgids.nl is waarschijnlijk nog steeds niet tevreden met hun website).
De melding is:
[Error] De argumenten zijn van het verkeerde type, vallen buiten het toegestane bereik of zijn in conflict met elkaar
In DutchTV15.vbs (generateListing)
Line 254, column 4
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Edit 1: Op dit moment (zaterdag) werkt het script weer...
Edit 2: O nee, 's avonds werkt ie niet... :?
Edit 3: 's avonds soms wel, soms niet |:( :? 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door bart_x op 21-02-2009 23:57 ]
  • Mar2zz
Bedankt voor icoontjes, maar ik was inmiddels voorzien (ergens vandaan + keiharde labour in photoshop)!
Ik heb een .sam file gepost in mijn thread op samurize.com. Voor foobar2000 users een overzichtelijk configje dat dynamisch scraped van last.fm (zie mijn eerdere stuff hiero).
De geposte config bevat een erg basic sidebar die maar drie dingen laat zien, namelijk albumart, artiestennaam en informatie over de artiest, grabbed van last.fm.
Ik heb 'm erg basic gehouden zodat het voor een beginner heel makkelijk door te krijgen is hoe het precies werkt. Je kan er naar hartelust allerlei info/dingen aan toevoegen (ook van andere websites als je wilt.
Het beste nieuws, deze config is foobar2000 0.9.6+ en Vista/Windows 7 compatible.
Ook had ik nog een lampke dat boven mijn hoofd aansprong. Een manier om met andere, door Samurize ondersteunde players, ook dynamisch te scrapen. Een config heb ik er niet van gemaakt, maar wel een uitleg in dezelfde thread op Samurize gepost. Dus ook Winamp en Windows Media player en dergelijke kunnen dan dynamisch scrapen van last.fm of andere websites.
  • J-P
  • Laatst online: 17:57
J-P
Meh
Ik ben nu ook al eventjes bezig met samurize na een aantal jaren rainmeter.
Nu probeer ik een geanimeerde RADAR plaat op het scherm te krijgen maar dat wilt niet echt lukken, ik heb weather2004. Waarin ik zeg dat ik een custom RADAR wil invoegen, maar die blijkt niet met GIF files om te kunnen gaan.
Weet iemand een andere manier om een GIF (vanaf het internet) te tonen?
Het gaat om de volgende:
Afbeeldingslocatie: http://gratisweerdata.buienradar.nl/radar.php
(ಠ_ಠ) ¿doʞ u,z do ʇıp ʇɐɐʇs ɯoɹɐɐʍ
  • jfeelders
jfeelders
Probeer de plugin Page Scraper eens...
[ Voor 53% gewijzigd door jfeelders op 18-03-2009 12:27 ]
  • __Kevind__
  • Laatst online: 31-08-2025
ik denk dat ik dit vanmiddag ook maar eens ga installen. is inderdaad wel handig en cool :)
You all laugh because I'm different - I laugh because you're all the same.
  • Tower410
Pagescraper is superhandig. Heb mijn hele weather plugin ermee vervangen omdat die niet meer werkte. Gebruik ook nog sabnzbd (usenet download progje die je via je browser bedient) en kan dankzij pagescraper nu in samurize zien hoe ver mijn download is :)
  • J-P
J-P
Meh
Tower410 schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 14:42:
Zou je je config willen posten, ben erg benieuwd hoe je dat alles hebt ingesteld.
  • Tower410
Afbeeldingslocatie: http://img24.imageshack.us/img24/3662/samurizefusioneditscree.png
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/3662/samurizefusioneditscree.png
Is trouwens Fusion, maar dan flink door mij aangepast. Laat ook een album art zien, winamp info, sabnzbd info, en natuurlijk het weer. De rode balkjes is een spectrum analyzer, reageert op de muziek uit winamp d.m.v. een winamp visualisatie plug-in. Is een aparte config.
Configs:
De aangepaste fusion.
De bijbehorende spectrum analyzer.
p.s. Kan zijn dat er iets niet werkt, heb er onderhand zoveel plug-ins en plaatjes ingestopt dat het best kan dat ik er een over het hoofd heb gezien.
  • J-P
J-P
Meh
Tower410 schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 20:09:
Configs:
Tanx man, ziet er gelickt uit
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Wat een vet programma! Ook maar eens geïnstalleerd. Eens kijken of ik er nog mooie dingen van kan maken...
Ici kann uw Werbung staan
  • jfeelders
jfeelders
Ik gebruik het hier ook nog steeds en vooral de kalender-uitbreiding (EventCalendar) en weerradar (Weather.2004) zijn goud waard...
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Afbeeldingslocatie: http://davidpasquer.eu/online/samu.jpg
Ik krijg het maar niet voor elkaar! Wat ik wil is het volgende: de computer links bovenin afgebeeld, gebruiken als knop voor 'deze computer'. Dubbelklikken en dan moet ie 'deze computer' openen.
De pest is dat ik dat niet gedaan krijg aangezien het een gewoon plaatje is en bij het bewerken krijg je er geen tabbladen bij zoals 'input'.
Iemand een idee hoe het wel kan?
  • jfeelders
jfeelders
Je kan een leeg tekstveld over je afbeelding leggen die de link bevat. Kijk dus wel even of je lege veld ook echt voor je afbeelding staat...
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Misschien heb je hier ook iets aan klik
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Van de site:
To use these in your config, just add a new meter, go to the Input tab, check "Allow Input Controls," add an input that uses Meter Linkage, and put one of the following commands for "Link Meter To:"
Kijk, en dat heb je dus niet als je enkel een afbeelding plaatst. Probeer maar eens...
@ jfeelders:
Works for me! Thnx! d:)b
Leuk detail:
ik heb mijn eigen PC nagemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://davidpasquer.eu/online/PCD1.jpg
De hele avond bezig geweest met weather 2004, maar krijg het niet aan de praat :(
[ Voor 13% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 15-08-2009 01:44 ]
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
DaViDoViTsCh schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 22:51:
Van de site:
@ jfeelders:
Leuk detail:
Je kan toch over dat plaatje een leeg text veld plaatsen, met daarin een Meter die naar C: of wat jij wil verwijst, bv dat je links of rechts moet klikken, of als je met je muis er over heen gaat. Dat plaatje wat er onder hangt maakt geen bal uit
  • jfeelders
jfeelders
Wat is het probleem? Heb je in de ini-file je instellingen en default location ingegeven (NLXX00..)? Daarna moet het niet al te moeilijk meer zijn...
  • Mar2zz
Let er op dat je de instance of config moet reloaden (rechtermuis op icon) zodra je er wijzigingen in hebt gemaakt, anders verandert er niets.
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
jfeelders schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 10:02:
Dat had ik dus al niet...
Mar2zz schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 10:25:
Duh! ;)
Maareh, windows gaat er toch opnieuw op, dus dan vogel ik het wel ff goed uit als dat klaar is...
  • Mar2zz
DaViDoViTsCh schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 14:19:
Duh! ;)
Sorry is projectie, overkomt mij maar al te vaak, pruts pruts pruts, kut doet 't niet, pruts pruts, kut, pruts etc en dan ineens *lightbulb-moment* reloaden...
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Ik had dat helemaal in het begin ook! :Y
En je dan maar afvragen waarom het niet werkt! 8)7
  • __REMCO__
op de een of andere manier ververst mijn Dutchtv script zich niet meer sinds zondag... Ik heb niks aangepast oid.
Als ik de config ga editten en dan het dutchtv.vbs laat uitvoeren krijg ik de volgende melding:
[Error] Invalid procedure call or argument: 'Mid' In DutchTV.vbs (generateListing) Line 135, column 4
waar het volgende in staat:
en column 4 is gewoon een van de spaties zoals voor iedere regel.
Iemand hetzelfde probleem of de oplossing?
  • __REMCO__
__REMCO__ schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 23:23:
niemand?
  • Abomination
  • Laatst online: 05-11 15:37
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Omdat niemand met verstand van VB de DutchTV script blijkbaar nog gebruikt, en ik het een beetje jammer vond dat de script niet meer werkte, ben ik zelf maar gaan kijken of ik het kon fixen.
Na wat gepruts met de html tags, heb ik de oplossing juist in een ander gedeelte gevonden. Ik zag dat de loop in de script brak, omdat deze niets meer te doen had. Dus na onderzoek waarom . . . .
Verander de volgende code (in eerder geposte mod van Sassie van het script)
NUM_CHANNELS = 83
in
NUM_CHANNELS = 78
Duidelijk dus dat er een aantal kanalen zijn weggehaald, en dus mogelijk je samurize bouwsel een beetje aangepast moet worden om de juiste programma's bij de juiste kanalen te krijgen.
Om toch even mijn 5! jaar oude config te tonen:
de basis (boven start menu):
Afbeeldingslocatie: http://members.casema.nl/darang/sambase.JPG
de tv-script (geplakt boven de basis config)
Afbeeldingslocatie: http://members.casema.nl/darang/samtv.JPG
de klok (boven systeemvak) waarvan het msn script niet meer werkt, misschien fix ik die ook wel, of zet ik er wat anders in, in de toekomst
Afbeeldingslocatie: http://members.casema.nl/darang/samklok.JPG
en een kleine overview:
Afbeeldingslocatie: http://members.casema.nl/darang/samall.jpg
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • __REMCO__
Abomination schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 22:45:
NUM_CHANNELS = 83
in
NUM_CHANNELS = 78
het werkt weer _/-\o_ Moet inderdaad ff alle kanalen goed zetten maar dat is geen probleem! Bedankt!
  • jfeelders
jfeelders
Overkomt het iemand wel eens dat de EventCalendar-plugin ineens alle data mist? Het is me hier al een paar keer overkomen, maar een oorzaak kan ik niet vinden...
  • __REMCO__
NUM_CHANNELS = 83
in
NUM_CHANNELS = 78
en weer hebben ze de site aangepast... Nu moet t op 72 staan ipv 78
  • dionysos1605
__REMCO__ schreef op woensdag 18 november 2009 @ 20:15:
Hij doet het weer, super :)
  • Abomination
Abomination
Ik heb m zelf op NUM_CHANNELS = 74 staan, werkt gewoon lekker hier.
Ik had wel verwacht dat jullie zelf zouden experimenteren met het script.
Jammer dat samurize.com offline is. Volgens de laatste berichten op de samurize.com site werd er verwezen naar samurize.us, maar dat is niet echt een vervanger te noemen. Meer een fansite van een van de betere plugin bouwers (uziq). Erg jammer, want nu lijkt de grote collectie plugins ook verloren.
  • Mar2zz
Als het goed is heeft uziq alles verhuisd. het staat alleen wat dom. de topics van de oude site zijn gecopy paste in de nieuwe, zodat je niet meer in je eigen posts kunt editten. moest ook opnieuw registreren daar, best vreemd, maar goed...
  • __REMCO__
Abomination schreef op woensdag 18 november 2009 @ 23:21:
ik heb gewoon op tvgids.nl alle kanalen laten zien en ben toen gaan tellen :)
  • jfeelders
jfeelders
laat maar...
[ Voor 90% gewijzigd door jfeelders op 21-11-2010 12:47 ]
Vergeet je screenshots niet te thumbnailen; gooi je plaatjes niet zonder te thumbnailen neer in dit topic! Maximale breedte dus 600px.
