[Phase-Change] Building GPU cooler [56k warning]
  • 2.236 views sinds 30-01-2008
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:03
Epsilon
Avatar revival!
Allereerst wil ik Twynn bedanken voor het lenen van zn vacuumpomp en meterset. Ook heeft hij het cappilair geleverd dat gebruikt is in het systeem. _/-\o_ _/-\o_
Na de refill dag een hele tijd geleden begon ik me steeds meer te interesseren voor phase-change systemen. Het lezen begon om de basics door te krijgen en vele topics, faqs, articles en guides werden doorgespit.
Na het lezen wilde ik mn eerste systeem gaan bouwen. Op mn GPU zit nu water of standaard koeling, maar ook een 172w peltier ligt klaar om gebruikt te worden. Wegens tijdgebrek is die nooit meer in gebruik genomen (de kaart was dood zodoende is het er niet meer van gekomen). Ik wil mn GPU naar een hoger niveau tillen en dat ga ik doen door een phase-change systeem te maken voor mn GPU.
Na wat onderdelen her en der verzameld te hebben kon ik aan de gang.
Als koelmiddel ga ik R290 (propaan) gebruiken omdat we daar geen licentie voor nodig hebben :)
Ik ben begonnen met het maken van een evap. Echt een ontwerp is nooit gemaakt, maar dat is niet relevant. Waar ik voor Project mini inferno een gpu blokje heb gemaakt (voor water) met een boor en dremel, heb ik voor dit project alleen de dremel gebruikt. Dit omdat de kanalen dun waren en er dus heel veel gaatjes geboord moesten worden om de kanalen te maken. Het risico dat er een boortje afbreekt en je dus helemaal opnieuw moet beginnen was voor mij te hoog :).
Genoeg gekletst, pics en uitleg willen we zien :).
Omdat het GPU blok ondersteboven hangt of recht op staat (bij een platte montage) is het niet mogelijk om een ontwerp te maken waarbij de gehele evap vol loopt met vloeibaar koelmiddel (zoals bijvoorbeeld bij een prommy gebeurd). Daarom heb ik gekozen voor een simpele maze.
Het blokje koper is 50x40x10mm. De kanalen zijn 6mm diep en 4mm breed.
Het blokje na een uurtje dremelen en 8 schijfjes verder :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/evap.jpg
Hoe het koelmiddel gaat stromen zie je later :).
Nu de evap onderkant klaar was en de onderdelen verzameld waren, werd het tijd voor een nieuwe brander. Voor zachtsolderen is een propaan brander meer dan voldoende en zeer goedkoop in verbruikt + aanschaf. Echter is het voor hardsolderen van grote onderdelen zoals blokken niet voldoende.
Er moest dus een andere brander komen.
Deze heb ik aangeschaft hier in Tilburg bij een lokale zaak. De brander kwam in de vorm van een Zuurstof-Propaan brander van het merk Gloor. De prijs bedraagt 395euro Ex btw. Meteen heb ik hier maar een paar 40% zilversoldeerstaven met fluxkern bij gekocht voor 12euro (50cm lang, 2mm dik) per 5 (ex).
Pics:
De Zuurstof fles. 5 liter :):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch1.jpg
Het dragertje met de flessen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch2.jpg
De handgreep:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch3.jpg
De zuurstof en propaan regeling:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch4.jpg
De druk van de zuurstof. 200bar op de fles, 2.5bar naar de branderkop:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch5_pressure.jpg
De vlam van de kleine kop met flits (dus hoe je hem ziet):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch6_flame_flash.jpg
Zonder flits:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/torch7_flame_noflash.jpg
Ik heb 2 branderkoppen erbij, een 1-2mm en een 2-4mm. De vulling kost 22euro (propaan + zuurstof) wat zeer goed te doen is :). Genoeg voor uren brandplezier :).
Natuurlijk zijn er naast gereedschap ook nog onderdelen nodig voor een phase-change systeem.
De condenser is een nieuwe condenser die ik in belgië gekocht heb bij een airco boer :).
Pic:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/codenser_prom.jpg
Hier staat ie naast een prom condenser. Het oppervlak van deze condenser is 5500cm2 tegen een 3500cm2 van een prom (ongeveer, niet exact). Een klein beetje groter dus :). Niet dat het nodig is, maar dit was de kleinste die ze hadden.
De compressors is een "tecumseh" compressor van 1/6HP. Standaard hoort er R12 in te zitten. Het slag volume is mij niet bekend, er zijn ook geen datasheets (meer) van te vinden.
Daarnaast heb je natuurlijk drogers + shraeders nodig. Een picje hiervan staat hier
Capilair was wat moeilijker. Haeg hadden alleen 1.07mm liggen en dat is te groot voor de kleine heatload van een GPU.
Twynn heeft mij voorzien van 6 meter 0.026" (0.66mm) captube, bedankt hiervoor !! :). Ook heeft Twynn wat staafjes om mee te hardsolderen gegeven om uit te proberen. Dit heeft mij veel extra geklooi gescheelt :). Met deze koper staafjes kun je ook "vullen" als warme boter (©Dabit :P), iets wat met silver 40% niet kan.
Toen begon het echte werk. Het systeem moest in elkaar gehardsoldeerd worden. Een paar kleine picjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/koperverbinding2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/overview1.jpg
:: Evap ::
Nu wordt het tijd om een deksel voor de evap te maken. Ik had nog een plaatje koper liggen van 50x50x5mm en die heb ik dan ook gebruikt als deksel. Eerst is het plaatje op maat gemaakt en is er een gat in geboord.
Het gat is niet helemaal doorgeboord omdat anders het koelmiddel te vroeg uit de evap gaat (het gat zou dan een kanaal meer overlappen). Het gat is 9.5mm geworden zodat er een 3/8" (9.53mm) buis ingeslagen kon worden met een hamer zodat het al goed vast zat.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe03.jpg
Toen dit eenmaal gedaan was, was het tijd om te gaan solderen. Ik had honger dus voor dat ik ging solderen heb ik een pizza in de oven geschoven :). Daarna heb ik de opstelling gemaakt om de deksel te solderen.
Ik heb een normale propaan brander op de deksel gericht om de boel een beetje op temperatuur te houden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe04.jpg
De deksel onder de oxidatie (nog steeds gloeiend heet !!)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe05.jpg
Detail van de hardsoldeerverbinding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe07.jpg
Na alles spullen weer opgeruimt te hebben was mijn pizza klaar (25min later) :D
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/pipe08.jpg
Zo, de deksel is klaar, nu moet het blokje in elkaar gezet worden.
Het capilair moet nu in het blok.
Zo dun is captube (in een 3/8" buis):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/cap01.jpg
Randjes uit het blok gefreest en de captube erin gebogen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/cap02.jpg
Om te zorgen dat de deksel vast zat op het blokje bij het solderen heb ik ijzerdraad om de deksel en het blokje gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/block01.jpg
Toen begon het solderen van het blok.
De opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap01.jpg
De propaan brander weer op zn plek om het blok voor te verwarmen. De propaan brander laat het ijzerdraad al smelten, maar het blijft gelukkig toch zitten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap02.jpg
Het blok gesoldeert en wel (nog steeds heet :D):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap03.jpg
Zijkant van de evap (maar de afdruk van het ijzerdraad nog zichtbaar is):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap04.jpg
De onderkant van de evap nu:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap05.jpg
Overview van de totale evap nu:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/evap06.jpg
Zo dat was een heel verhaal. Ik zal tussendoor misschien wat kleine wijzigingen aanbrengen in de topic start (grove typefouten/ niet lopende zinnen etc). Ander updates worden later in het topic gepost.
Updates komen nog, maar het kan even duren omdat ik nu 40 uur in de week stage loop en daarnaast nog 10 uur een bijbaantje heb :).
Meer pics staan eventueel hier:
Edit 11-02-06
De plaatjes zijn offline wegens ruimte gebrek online :) mail me voor de plaatjes als je ze nog wilt hebben
[ Voor 15% gewijzigd door Epsilon op 11-02-2006 20:06 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
deze kaap ik voor eventuele extra dingen :)
Update 21-11-04
Ik moest een verloop stukje maken om het systeem te vullen. Het moest op een propaan fles passen en op een slang voor de meterset (besteld)
Deze verloopstukjes zijn helaas niet verkrijgbaar, dus moet je maar zelf maken :).
Ik had een stuk slang over met 1 connector erop voor propaan. Dus die was slachtoffer voor dit verloopstuk.
De aansluiting voor op de propaan fles
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop1.jpg
De aansluiting eraf zagen >:)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop2.jpg
De onderdelen. Een shraeder valve aan een stukje koperen buis, de aansluiting (male) en de moer om het hele gebeuren op de propaan fles aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop3.jpg
Het gat was te klein om de 6mm buis in te krijgen (het gat was 4mm) dus deze heb ik uitgeboord.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop4.jpg
Zo moet het in elkaar komen te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop5.jpg
Dit is de bedoeling dus. De shrader met die kop bevestigen aan de propaan fles.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop6.jpg
De kop erop gehardsoldeert met een zilver 40% staaf met fluxmantel. De aansluiting is immers gewoon van staal en dat moet je met zilver hardsolderen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop7.jpg
Detail van de verbinding, perfect dicht :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop8.jpg
Het totaal shot. De aansluiting op de 6mm pijp gehardsoldeerd met de moer (links gasdraad, heel irritant blijft het :P) en de shraeder valve (incl dop om te zorgen dat de moer op het pijpje blijft zitten).
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop9.jpg
Update 21-11-04 (21 uurtjes verder inmiddels ^_^)
Het systeem ga ik alleen bouwen om het phase-change gebeuren een beetje te verkennen. Het systeem wordt nooit in gebruik genomen. Alleen getest (met 100w load, waar het systeem in den beginne voor bedoelt was: GPU).
Nu de suction line. Deze lijn gaat vanaf de evap terug naar de compressor. Bij mij loopt daar de captube nog doorheen. Normaal is dit RVS slang, nu is het gewoon een koperleiding. De leiding is 3/8" en daarna 1/4" voor het laatste gedeelte.
Met een sokje op het pijpje van de verdamper (ik heb geen swaging block helaas).
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/suction/thumbs/suction1.jpg
De 3/8" leiding met daarin een 1/4" leiding en de captube. De boel goed dichtgeknepen met een tang zodat het straks goed dicht gemaakt kan worden. Niet te hard knijpen natuurlijk want dan zorg je ervoor dat de captube dicht gaat zitten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/suction/thumbs/suction2.jpg
De verdamper met de suction line, klaar om gehardsoldeerd te worden.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/suction/thumbs/suction3.jpg
Het totaal plaatje toen de boel dicht gehardsoldeerd was.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/suction/thumbs/suction4.jpg
Detail shot van de overgang 3/8" naar 1/4" + captube. Een beetje veel soldeer gebruikt, maar dat is niet zo heel belangrijk.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/suction/thumbs/suction5.jpg
Nu is het wachten op de meterset om de suction line (en ook de evap) te druk testen op lekken. Ik hoop dat alles dicht is (vooral de evap), anders heb ik een probleem ;).
* Epsilon 28-11-04
Systeem werkt !!!
Eerst even de pics, het verhaaltje komt later ;)
De evap en suction line aan het druktesten
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished1.jpg
De meterset die ik van Twynn heb geleend _/-\o_ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished2.jpg
Drogertje braseren
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished3.jpg
Opstelling om vacuum te trekken
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished4.jpg
De eerste keer vacuum trekken
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished5.jpg
De laatste keer vacuum trekken (trekt een DIEP!! vacuum, de meter kan bijna niet lager :D, 30" in kwik)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished6.jpg
De complete opstelling gevuld en running. De suctionline is helemaal bevroren, hier heb ik het systeem ook opgevuld.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished7.jpg
-41.9c Not bad :)
Dit is natuurlijk zonder load, ongeisoleerd. De uiteindelijke temp is dus nog even testen!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/finishing/thumbs/finished8.jpg
Voor de mensen die het nog niet wisten: de plaatjes zijn klikbaar :P
[ Voor 234% gewijzigd door Epsilon op 28-11-2004 22:37 ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Erg mooi project kerel, ben benieuwd naar de results, maar die zullen we vanzelf wel zien neem ik aan.
Keep up the good work :Y)
  • DaWaN
  • Laatst online: 08-05 18:14
DaWaN
'r you wicked ??
Mooi gedaan man, ik denk dat ik ook maar ff wat ga bijscholen over phase-change, ik weet er nog niet zoveel van maar daar gaat binnenkort maar eens verandering in komen. Maar iig Epsilon mooi werk :D
LOL, ik heb gisteren zo'n zelfde rekenmaschine als jouw gehad, zit nu hele tijd te gamen onder wiskunde >:) 8)7
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Ziet er goed uit :)
Heel duidelijk ook hoe je alles met behulp van plaatjes en zo uitlegt.
Hier zal ik nog veel van leren :)
suc6
(mooie brander :))
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
hehe eindelijk begonnen ;) ben zeer benieuwd .
Al een idee hoe je het gaat bevestigen aan je kaart .
  • HeepH
  • Laatst online: 06-05 17:50
HeepH
Dope Rapper
cool (letterlijk :P)
ik woon in goirle, kom dat ding maar eens langsbrengen, dan bouw ik er ook eentje na :P (j/k)
vet systeem idd, en duidelijke uitleg + pics, maar wat ga je er eigenlijk mee koelen ( dus merk/type vidkaart)
ligt offtopic :
doe je nog iets met die pelt O+ ?
[ Voor 11% gewijzigd door HeepH op 02-09-2004 21:49 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Haeg schreef op 02 september 2004 @ 21:46:
Dat gaat gebeuren met een plexi plaatje dat eroverheen valt (met isolatie ertussen) waarmee ik het blokkje op de GPU klem :).
HeefStan schreef op 02 september 2004 @ 21:48:
ligt offtopic :
De videocard zelf zal voorlopig een r9800pro blijven, maar misschien in de toekomst een andere kaart (x800pro bijvoorbeeld).
Die pelt gaat binnenkort weg + voeding + blok (kant en klaar dus). Pics staan hier:
http://members.home.nl/epsilon/peltier
epsilon@home.nl voor interesse (doe een bod)
[ Voor 6% gewijzigd door Epsilon op 02-09-2004 21:59 ]
Die pizza vind ik nog het mooist :P Iglo big Pzza?
maar ziet er vet uit, nu nog de resultaten, en op wat voor videokaart ga je het doen? heb ik gemist.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
waar gaat de pelt heen :$?
kan het plexi die kou eigenlijk aan ? scheurt dat niet enzo...?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
HeefStan schreef op 02 september 2004 @ 21:57:
Komt isolatie tussen, dus dan valt het denk ik wel mee.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Jowz Eps!
Ik wist dat je hiermee bezig was, goed om te zien dat er nu schot in begint te komen.
Veel suc6 verder :) !
*Bookmarked2k4*
Instagram / YouTube
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Mooi werk :) Ik had de bovenste pics al gezien, maar die mooie evap nog niet d:)b
  • Twynn
  • Laatst online: 06-05 17:19
Netjes. Viel het solderen van de evap uiteindelijk nog mee?
Ik zou trouwens wel even proberen om de binnenkant nog even een beetje schoon te krijgen. DaBit heeft ergens ooit de tip gegeven om dit te doen met verdund zwavelzuur of verdund zoutzuur o.i.d.
Daarna een beetje doorspoelen met demi-water.
(En dan natuurlijk goed drogen, maar daar kan die oven waar je pizza inzat goeg dienst voor doen ;))
Ik heb pas een kleine heatexchanger gemaakt voor een kleine cascade, en daarbij de binnenkant niet schoongemaakt. Dat gaat even goed, maar daarna krijg je dat de captube (en zeker bij deze dikte) verstopt raakt door allerlei loskomende rommel. En de filter vangt het meeste wel af, maar je hebt het toch over een vrij groot oppervlak.
  • El Snorro
  • Laatst online: 09-02 16:14
Mooi projectje hoor _/-\o_
* El Snorro bookmarked
ik wil weleens zien wat eruit komt :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ziet er goed uit. Ben je nog van plan een mooie behuizing om de koeling te gaan doen ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Twynn schreef op 03 september 2004 @ 09:48:
Viel reuze mee. Maar dat kwam mede door de guid van Dabit. In principe heeft hij de boel ondekt en veel geprobeerd. Zo weet je dat het blok veel beter warm te krijgen is als je een hulpbrander eronder zet. Dan is het op temperatuur houden een stuk makkelijker (niet dat je even de brander er af haalt en dan meteen weer 10sec kan stoken om het weer op temperatuur te krijgen).
Maar het blokje zat opzich zo in elkaar.
Ja ik ga het zeker goed schoonmaken enz. Maar eerst druktesten. Mocht er een klein lekje in zitten ofzo, dan kan ik dat gaatje eerst dicht maken en als nog butaan er doorheen laten lopen.
Ik weet wel dat als ik nog een keer evap moet solderen dat ik een verstelbare klem maak die de deksel en blok op elkaar houden. bijvoorbeeld van die klemmen om plaatjes op een tafel te klemmen.
Tutti-frutti schreef op 03 september 2004 @ 09:53:
Dat waarschijnlijk niet. Dit is een leerprojectje die wel gewoon afgemaakt wordt en hoogstwaarschijnlijk ook heel blijft. Dit systeem word algemeen goed van Ministry om mee te spelen :).
Als dit project af is wordt waarschijnlijk eerst mn casemod project afgemaakt en daarna een nieuw PC project voor de zelfde casemod (kleine waterchiller). Maar dat is allemaal nog toekomst muziek, eerst dit systeem succesvol afronden en dan zien we wel verder :).
had alles al wel gezien maar nogmaals mooi gedaan! Ik ga binnekort is informeren bij de slijter of die ook CO2 flesjes verhuurt zonder tapinstallatie erbij :D (alhuwel misschien doe ik die installatie er gelijk bij :P ) volgens mij werkt CO2 een stuk fijner als beschermgas, ik heb nu steeds vlammen uit meerdere punten 8)7 .
Als je je trouwens nog is heeel erg verveelt kan je natuurlijk ook gewoon de condensor met die van de prom uitwisselen of past die niet in de kast? Als ik die pic zie komt het heel krap. Dan heeft je NL11F weer wat lagere condensordrukken waardoor die het weer wat makkelijker krijgt en hopelijk nog wat lagere temps. Natuurlijk wel een rotklus...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 19:11:
Het past helaas NET niet zoals hij er nu uit ziet. Maar als je een paar mm van de onderkant / bovenkant af haalt (praat hier over 3mm) past het wel :). Dat het Display dan in het zijpaneel komt is bijzaak :)
  • PASware
  • Laatst online: 19:47
Epsilon schreef op 02 september 2004 @ 21:22:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/block01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/evap02.jpg
had je eerst van te voren beide koperen 'blokken' van een laag soldeer voorzien? Of heb je het meteen aan elkaar gemaakt en toen het soldeer aan de zijkanten proberen te krijgen?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
PASware schreef op 04 september 2004 @ 14:34:
Het 2e
het is ook niet echt solderen, maar hardsolderen met 98% koper :).
En de randen zijn ook maar 4mm breed ofzo, geen grote vlakken dus ik vond het niet nodig om de boel eerst voor te vullen met hardsoldeer. Het vloeit er toch wel in (mooie eigenschap :)).
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
vroeg me af of je koelertje al bolt ?
Ziet er me een mooi ding uit met veel nieuwe spullen en een mooi en afgewerkt evap .
Dus ben wel eens benieuwd hoe die het zal doen ;)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 04-05 10:00
nice work epsilon :p
keep this topic alive :P !! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Gipsy King schreef op 09 november 2004 @ 14:34:
schupper :P
Ik heb eindelijk wat slang gevonden dus ik kan verder als ik het binnen heb. Helaas loop ik 40 uur stage (+10 uur reistijd per week) + 10 uur bijbaantje.
Zaterdag of zondag is eigenlijk altijd wel volgeplant dus veel tijd is er niet :P. Dit staat overigens wel bovenaan mn lijstje om af te maken. Daarna is het de beurt aan mini-inferno.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Zo
eindelijk een nieuwe update :)
Hier staat de nieuwe update:
[rml]Epsilon in "[ Phase-Change] Building GPU cooler [ 56k ..."[/rml]
Ook heb ik van alle plaatjes thumbnails neer gezet.
Nu is de totale data die gedownload wordt verlaagd naar 1200k (later kan dit uiteraard weer oplopen). Dit is voor de meeste mensen behoorlijk acceptabel. Het is al 1 meg minder dan wat het eerst was, met meer plaatjes :)
Voor modemmers blijft het veel. Maar in 5 minuten is dit ook binnen.
Morgen ga ik waarschijnlijk verder aan het systeem. Ik maakt het zo ver mogelijk klaar om gevuld te gaan worden.
Let niet op tiepvouten, na een halve liter bacardi lukt het allemaal niet zo lekker meer ^_^
Morgen lees ik de boel nog een keer door en haal ik de fouten eruit :D
[ Voor 7% gewijzigd door Epsilon op 21-11-2004 01:07 ]
  • Smollys
ben benieuwd hoor.
wat moet je nog aanrichten voor je kan vullen .?
Man , met een vulsetje en een paar van die schrader valvjes zou ik een hoop van die dingen kunnen in elkaar lassen . Gerief genoeg maar geen basic onderdelen ;) captube van 0.28 a 0.31 heb ik ook al niet gevonden in jaren tijd ;)
Mooi gerieg heb je daar hoor .
Gaan met dat ding dus , effe vullen en resultaten posten :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb nog geen metersetje :). Maar dat duurt niet lang meer.
Captube hoop ik binnenkort binnen te krijgen.
Ik ga eerst proberen het systeem werkend te krijgen en daarna ga ik een nieuw systeem maken met een grotere compressor etc :). Ook ga ik aan dit systeem geen RVS slang maken. Deze gaat namelijk nooit gebruikt worden.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Goed idee van dat verloopstuk. Netjes gemaakt. Waar ga je die meterset trouwens vandaan halen? Want ik zie er hier ook een aantal leuke staan (behoorlijk goedkoop): http://www.bes.ltd.uk
Keep up the good work d:)b
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Daar komt het inderdaad vandaan :).
Lekker goedkoop en gratis thuis bezorgt bij een bestelling van meer dan 40pond (ex btw).
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Update in startpost
edit
Ik heb een heel leuk artikeltje gevonden over de vermogen consumptie van videocards.
De kaart waar deze koeler officeel voor bedoelt was:
http://www.xbitlabs.com/a...play/ati-powercons_8.html
De r9800pro verbruikt dus meer dan 50w overgeclocked. Met een vmod en hogere clocks kan dit al naar de 70 - 80w gaan. Laat staan snellere kaarten zoals X800 en 6800 series.
100w is een goede uitgangs positie blijkt dus wel weer :)
[ Voor 69% gewijzigd door Epsilon op 22-11-2004 11:53 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
het systeem werkt!!
-41.9 zonder isolatie / zonder load
Update in de 2e post !
  • El Snorro
Echt heel koel hoe je dat doet allemaal _/-\o_
Ga je het ding ook nog gebruiken?? (heb gelezen dat het eigenlijk maar test/oefending was)?
Maar dannog!
Schitterend resultaat alvast }) _/-\o_
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
El Snorro schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:35:
Maar dannog!
Tnx man :)
Dat ding ga ik nooit meer gebruiken. De suction line is volledig koper.
Morgen komt mijn bestelling van www.bes.ltd.uk binnen en daar zit ook een flexibele RVS slang bij. Dat is dus voor het volgende systeem.
  • collission
collission
I'm back! :P
Dat blokje heb je mooi gemaakt, en 8 dremelschijfjes valt reuze mee, dat je daar in roodkoper een uur mee hebt kunnen doen. :P
Wordt dat blok niet erg hoog voor een GPU koeler? Dat lijkt me best veel PCI slots in beslag nemen.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
goed gedaan man! ben benieuwd naar de temps met load eronder ;)
btw die wattages van anandtech zijn wel van de hele kaart he ;). op een video kaart zit natuurlijk veel meer dan alleen een core in tegenstelling tot bij een cpu.
  • YoupY
doe je netjes man :Y) _/-\o_
[ Voor 29% gewijzigd door YoupY op 28-11-2004 22:41 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:41:
Klopt helemaal, maar je trekt ook vermogen door de kaart heen :). Maar je hebt volkomen gelijk. Beter te ruim dan te smal bemeten.
casemodderpoel schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:40:
Dit systeem gaat nooit meer gebruikt worden als videocard cooler. Ik hang er nog een peltier aan om te kijken hoe goed hij de load houd. Uiteraard komt er een 90graden hoek in de zuigleiding als het blokje daadwerkelijk gebruikt gaat worden.
en pci sloten heb je niet nodig voor tweaken ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Epsilon op 28-11-2004 22:47 ]
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Is het niet 'slecht' voor je systeem als je te weinig load hebt.
En geen lijkt met nogal weinig ;)
Iets met de olie wassut, ik moet m'n MSN gesprekken echt eens loggen :D
[ Voor 7% gewijzigd door SH4D3H op 28-11-2004 22:48 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
SH4D3H schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:48:
Als de boel niet geisoleerd is heb je toch nog een behoorlijke load. Meer dan je zou denken waarschijnlijk :).
Zonder load is het inderdaad niet goed. Dan loopt er vloeibaar gas in je compressor wat de olie drastische afkoelt. Daar kan de compressor niet tegen :).
bij hermetische compressors is het niet heel erg als er vloeibaar koudemiddel in de compressor komt. Hij kan er uiteindelijk wel kapot aan gaan maar kan er een stuk beter tegen dan een rotary. Daarom heef een rotary standaard al een accumulator.
  • Syzzer
  • Laatst online: 07-05 23:21
Syzzer
Prutser
Erg mooi resultaat Epsilon! Zeler voor een eerste systeempje, ook al heb je er nog geen echte load aan hangen. Ben erg benieuwd wat hij onder load gaat doen.
Je volgende projectje wordt weer een GPU koeler?
  • collission
collission
I'm back! :P
Epsilon schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:45:
Waarom nie? :?
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Mooi ding + mooi resutaat :) Kortom: prachtig om te zien :9
Ik wacht wacht nu alleen nog op m´n bestelling bij BES, en wat cap van Haeg, en dan kan ik ook weer verder. Ik krijg er alleen maar meer zin in zo.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Dit systeem was puur als leertraject bedoelt
Het volgende systeem wordt beter opgebouwd, met nieuwe onderdelen etc.
Ik wilde het systeem werkend hebben. Dit dan maar zonder flexibele suctionline, maar gewoon met koper :).
  • Twynn
Netjes :)
Wat was de uiteindelijke zuigdruk van het systeem?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Twynn schreef op maandag 29 november 2004 @ 08:36:
Netjes :)
Rond de 0 PSI, iets eronder :)
Persdruk heb ik niet gemeten omdat ik daar geen shrader had zitten (komen vandaag binnen).
Ik had toch een lek bij een oude las (zo'n beetje mn eerste :P). Dus heb die opnieuw moeten doen en opnieuw moeten vullen etc.
  • Twynn
Atmosferische druk dus.
Klopt wel ongeveer met het kookpunt van propaan :)
Ik ben benieuwd wat je volgende projectje gaat worden ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Twynn schreef op maandag 29 november 2004 @ 08:59:
Een net systeempje met de nodige nieuwe spullen ;)
Daar komt nog een topic voor :)
Je vacuum pomp heeft het perfect gedaan. Trok een zeer diep vacuum :).
Nogmaals bedankt, zonder jou had er een vertraging opgetreden.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Epsilon schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:24:
het systeem werkt!!
Fantastisch!! Heel erg goed!
Vraagje; Maakt het systeem een hoop herrie? Ik begin nml ook phase change als optie te zien. Jammer dat de componenten zo duur zijn(droger etc). Wél heb ik nog een portable Airconditioner én een oude koelkast staan...dus ik ga es inventariseren wat zich hier voor compressor in bevindt.
  • Vandread
  • Laatst online: 04-05 09:52
Gaat deze nou stof happen of ga je onderdelen weer gebruiken?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
De onderdelen worden allemaal weer gebruikt (op de droger na, die wordt vervangen).
Het systeem maakt niet veel herrie. De compressor is wel vrij luid, maar een fan komt er nog dik bovenuit.
Droger is niet duur (2 euro), shraeders ook niet (3 euro)
Compressors zijn nieuw verruit het duurste. Het is volledig afhankelijk van het merk.
Een nieuwe danfoss heb je voor 250euro exbtw en een nieuwe electrolux voor 130euro ex
alles samen loopt gewoon op qua geld; gereedschappen, onderdelen, hardsoldeer.
  • Haeg
Haeg
Epsilon schreef op maandag 29 november 2004 @ 08:50:
Ik vind alles best maar pounds per square inch is wel erg ouderwets .
bar of Pa is wat meer van deze tijd.
  • SH4D3H
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 21:43:
Dat meen je niet? ;)
Maar een hoop dingen zijn gewo0n een 1maal kopers en dan navullen of dat zelfs niet eens :)
Haeg schreef op maandag 29 november 2004 @ 21:51:
pascal is newton/vierkante meter. In lang niet alle landen worden meters gebruikt dus ook geen pascal of bar. maar ik ben het met je eens, we leven in NL dus gebruik bar epsilon :P.
@shadeh: veel mensen hebben echt geen flauw idee wat er allemaal bij komt kijken, ik kan me jou een paar weken geleden herinneren bijvoorbeeld. 8) ookal is het eenmalige kosten ze zijn wel hoog :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2004 22:33 ]
  • SH4D3H
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 22:32:
Ik herinner het me ook ;)
Sinds toen veel geleerd ho0r :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Naja, dit komt omdat wij vooral op engelse sites kijken en onze info vandaan halen.
Er zijn dingen die nou eenmaal eenmalig aangeschaft moeten worden en vrijwel noodzakelijk zijn om goed een systeem in elkaar te zetten. Een rijtje van spullen die ik heb aangeschaft:
1x Brander (395e)
1x meterset + slangen (nog onderweg, 27pond ex --> 50euro ongeveer)
2x pijpsnijder (verschillende maten, paar euri maar bezuinig niet op kinzooi spul!)
1x propaan flesje (25e incl vulling) voor het vullen etc
Tja, flink bedrag. Maar de brander kan ook goedkoper (100e). Ik ben wel blij dat ik die brander gekocht heb :). Ik heb ook een normale swirlflame propaan brander (big ass :x) en daar krijg ik de buisjes ook snel mee aan elkaar, maar lang niet zo snel als met deze brander.
Zo epsilon. Binne 3 lesuren je complete topic doorgelezen. Erg intressant.
Veel dingen zijn me nu duidelijker. ik ben ook zowieso van plan om zelf ook een systeem te gaan bouwen. Ik ben nu bezig met een vriezer ala waterchiller, waarvan ik alle info via syzzer verkrijg :)
Achteraf vind ik de kosten nog wel me vallen. Voor een goede 300 euro (met de hornbach brander) Kan je wel een paar PC systemen maken.
Ga zo door!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2004 11:28 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Ik ben er achter dat het systeem undercharged is :)
Ik had een lek, na de eerste keer vullen. De tweede keer vullen heb ik de charge wat aan de lage kant gehouden blijkbaar.
Het duurt erg lang voordat de temperatuur begint te zakken en de suction line bevriest pas na een aantal minuten (volledig geisoleerd, op het laatste stukje na).
De minimum temp was nu -43.5c, maar dat is again unloaded.
Vandaag doe ik er niets meer aan. Morgen maak ik een dummyload van 100watt en ga hem opnieuw vullen misschien. Ik wil nog even kijken wat er maximaal in zit :)
foto zoals het er nu bij staat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/overview2.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Epsilon op 01-12-2004 00:01 ]
  • aramdin
Epsilon schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 23:01:
Lol, ik zie hier jargon voorbijvliegen die voor een doorgewinterde nerd nog niets betekent ;)
Dummyload is nog wel te begrijpen :) Blijft een kewl project dude, keep ap da good work!
Instagram / YouTube
undercharged= te weinig gas in het systeem. Als je hier dus een load aan hangt vliegt de temperatuur omhoog. Als je dit systeem afvult tot het de uiteindelijke load goed aan kan en je zet hem dan weer aan zonder load krijg je het probleem van vloeibaar koudemiddel in je compressor. Aangezien de cappilair wel is berekent op de hogere load.
suction line= de zuigleiding, via deze leiding wordt het verdampte koudemiddel terug gezogen naar de compressor.
maar als je deze termen niet snapt dan snap je waarschijnlijk nog een hoop meer niet :+
@syzzer: te traag :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 14:16 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
De suction lijn is de zuigleiding van de compressor. Oftewel, de leiding waardoor het koelmiddel in gasvormige toestand terugkomt naar de compressor om daarna weer door de compressor tot vloeistof gevormd te worden in de condenser.
Damn you, unknown_road! :p
[ Voor 9% gewijzigd door Syzzer op 01-12-2004 13:54 ]
Epsilon schreef op maandag 29 november 2004 @ 10:53:
Compressors is nieuw verruit het duurste. Het is volledig afhankelijk van het merk.
Maar compressors en condensors zijn vaak redelijk goed te krijgen bij de kleinere airocoboeren enzo.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Ja true, maar dan blijven ze nog duur :)
Ik bedoel tweedehands enzo he...en dan valt het meestal toch nog wel mee..geloof ik ;)
