[voeding] vraag over voltages in Aida32 programma
  • freddyathlon
  • Laatst online: 07-10 22:02
freddyathlon
McLaren Mercedes
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.onderstal/voltages.jpg
Ik heb bovenstaand lijstje uit Aida32 gehaald.
Wat hebben al die onderstaande dingen te betekenen met de V-aanduidingen van Voltages??
Wat geven deze waardes aan en zijn ze te hoog?
systeem:
Athlon 2400+
300w voeding
GFX 5700le 256mb met 2 schermen eraan
SB Audigy
40GB 7200rpm HD
Windows XP Home
p.s. heeft een voeding ook te maken met de temp van de cpu ?
[ Voor 8% gewijzigd door freddyathlon op 02-09-2004 18:19 ]
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die gemeten waardes zijn best netjes, erg kleine afwijking, behalve op de -12v en -5V (maar die worden niet meer gebruikt over het algemeen).
Als je verder geen problemen hebt hoef je niet bang te zijn. En een voeding zou eventueel invloed kunnen hebben op de temp (als de voeding een slechte airflow heeft zou die ervoor kunnen zorgen dat de hitte toeneemt)
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Terw_Dan schreef op 02 september 2004 @ 18:30:
betekent dit dat de CPU temperatuur van 47 graden iets te hoog is?
dit is na een start van de pc, ongeveer 2 uur aanstaan gemeten zonder games gespeeld te hebben
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Er is een nieuwere versie verkijgbaar van AIDA32 die heet Everest Home Edition :
http://www.lavalys.com/products.php?lang=en
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
*kick*
Zoals de temperatuur van de CPU, is die dan te hoog ?
Op dit moment, na een uurtje aanstaan, en wat internet, meet Everest 49 graden voor de cpu
Dit is nadat de pc een tijdje aan heeft gestaan en wat internetgebruik, geen games nog gespeeld.
Wat zijn dan mooie temeperaturen?
En nog iets; zoals je ziet heb ik een casefan.
Sinds die erin zit, draait de CPU fan op zo'n 2000 rpm, ipv 3500 zonder die casefan.
Betekent dat dat als je er een casefan bij plaatst, de cpu fan minder gaat draaien?
[ Voor 48% gewijzigd door freddyathlon op 06-09-2004 19:04 ]
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb nu trouwens mijn case-fan zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.onderstal/airflow.JPG
Het pijltje onder de casefan betekent dus de richting waarin de wind blaast. Dus richting de cpu, is dat goed of moet ie de andere kant op?
Op de cpu heb ik een stndaard AMD koeler zitten die bij de CPU werd meegeleverd.
Mijn voeding is een 300w
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Zoals ook bij de +3.3v staat 3.31 aangegeven, is dit ernstig? of mag hij deze afwijking hebben??
  • breinonline
  • Laatst online: 21:10
breinonline
Are you afraid to be known?
CPU temperatuur is zeker niet te hoog. Het kan lager, maar het is prima zo.
Je CPU fan gaat harder draaien als de CPU warmer wordt. Als je een casefan monteerd, zal de temperatuur in de hele kast dalen en dus mag de CPU fan langzamer draaien om de CPU op gelijke temperatuur te houden. Niks mis mee :)
De casefan staat niet per sé goedom geinstalleerd zo. Zit hij werkelijk lager dan de CPU (zoals in het plaatje)? In dat geval kan je hem zo laten. Zit de fan hoger, dan moet je hem de andere kant op laten blazen. Wat let je om het even te proberen?
Wat betreft de voltages: zien er goed uit. Zie ook dit topic voor meer informatie over voedingsafwijkingen.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
breinonline schreef op 07 september 2004 @ 20:18:
dus met andere woorden; zoals ie nu zit, nou ja, hij zit op ongeveer dezelfde lijn als de processor, is dus niet echt goed? zo blaast ie namelijk lucht de kast in
  • breinonline
breinonline
Ik zeg niet dat het fout is. Maar misschien niet het beste. Over het algemeen kan je die fan beter lucht naar buiten laten zuigen. Zoals gezegd: probeer het eens in een vergelijkend testje. Draai een benchmark een uurtje met de fan zoals die nu blaast. Vervolgens draai je hem om en doet hetzelfde. En dan achteraf de temperaturen vergelijken.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
breinonline schreef op 08 september 2004 @ 07:53:
ok dan ga ik dat morgen op mijn vrije dag eens even proberen.
Thanx voor de tip
