[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 2
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 16.647 views sinds 30-01-2008
  • macmouse
  • Laatst online: 28-10 22:02
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 11:03:
En dan zou het moeten werken? :9~
Iemand dit in de praktijk al gedaan?
yep, al 100.000x, werkt perfect !
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 12:12:
Spec's pc:
Power Supply
Operating Voltage Range 90 to 132 VAC 180 to 264 VAC
Rated Voltage Range* 100 to 127 VA 200 to 240 VAC
Rated Line Frequency 50 to 60 Hz 50 to 60 Hz
Power Output 150 W 150 W
Rated Input Current (maximum)* 5 A (@ 100 VAC) 2.5 A (@ 200 VAC)
*This system uses a passive power factor corrected power supply when used in the 230V
mode. This allows the system to pass the CE mark requirements for use in the countries of
the European Union.
Mag ik vragen wat voor PC'tje het is (het merk/type)? Heb je een linkje?
Laat maar heb het al gevonden: --> klik <--
  • VIC_TOR
  • Laatst online: 14-10 00:13
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 23:56:
Het ziet er naar uit dat er een voeding komt onder de €100,- van 90W en een voltage drop naar 6V kan weerstaan zonder dat de PC in de reboot gaat.
Ik krijg hiervan twee samples van binnen volgende week. Ik hoop dat ze voldoen aan de belofte's die ze me gedaan hebben..
Er komt een complete review van die voeding op mijn site.. Dus dat gaat goedkomen ;)
Ook komt er een behuizing zoals een Audio versterker voor in de auto.. Die moet ongeveer €75,- gaan kosten..
Foto's begin volgend jaar op mijn site..
Hoi Xavyer,
Heb je daar al wat meer specificaties van? Zit er bijvoorbeeld een shutdown controller op die voeding? Die mis ik nog steeds op mijn morex car-psu van 80W die ik via je IA had gekocht.
VIC_TOR schreef op donderdag 16 december 2004 @ 22:56:
Hoi Xavyer,
>>> - ATX, 6-30V input range
>>> - Intelligent shutdown controller
>>> - ON/OFF motherboard control
>>> - Survives vehicle engine cranks
>>> - Battery deep discharge prevention
>>> - high efficiency, 90 watts output
>>> -car amplifier 'Anti-Thump".
>>> Also, It is 100% compatible with the casetronic/morex PSU size.
Nopes daar staat die volgens mij niet bij. Het is een "oude" HP compaq serie de D530 Ultra Slim DeskTop. Op mijn werk hebben we die ook en ze zijn erg compact, toen ben ik op zoek gegaan en kon deze uit een faillesement partij kopen.
http://h18000.www1.hp.com...cs/11632_na/11632_na.HTML
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 10:31 ]
  • hakira007
  • Laatst online: 02-10 23:16
Welke bekabeling gebruiken jullie eigenlijk om de pc te voeden vanaf de batterij?
Moeten dit dikke kabels zijn, of vermits er aan de ITPS dunne kabels zitten, er dunne
kabels mogen gebruikt worden?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:54
hakira007 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 10:51:
dun lijkt me geen goed idee. Reken toch snel zo'n 100 watt dat gebruikt wordt (ook de randapparatuur meerekenen) en dat is al bijna 8.5 ampere... Ik gebruik in ieder geval 2.5mm2. (als je een omvormer gebruikt met zwaardere onderdelen kun je beter zelfs 4mm2 nemen)
2.5mm2 wordt (in installatietechniek) gebruikt tot 16 ampere. Bij 12V is dat dus 192 watt. Uiteraard kan je ook wel daaroverheen, maar liever te dikke kabel dan een warme smeltende ;)
Min 2.5mm² aangeraden is 4mm²
  • hakira007
Mijn systeem gaan ongeveer tussen de 50 en 60 watt trekken.
Maar op de ITPS moeten toch 3 stroomdraden aangesloten worden, nl de + die rechtstreeks van de batterij komt, de andere + die van je startcontact komt, en de - draad.
De stroomdraden die naar en van je startcontact komen, deze zijn toch ook heel dun, dus hier kun toch zowieso gaan dikke kabels gaan gebruiken.
Nu heb ik alle kabels al getrokken ( ben juist de dikte eens gaan meten, en de draden inclusief bescherming zijn per paar 5mm dik, hoe dit de stroomdraden zelf zijn heb ik niet gemeten),
dus ik hoop nadat ik alles heb aangesloten, de boel niet gaat fikken :?
hakira007 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 12:40:
Voor je contactdraad mag je 1.5 gebruiken of zelfs 0.75 mm² want dit is enkl een signaaltje.
Euhm omtrent de boel gaat fikken :
2,5 mm² is bestemd voor 16 ampère en p = u*i dus 12V * 16 = 184 watt kan je door 16 ampere trekken op korte afstand. 12V is veel verlies dus als je bevoorbeeld 180 W zou belasten en je kast staat in je koffer dan moet je zeker 4 mm² nemen hoor.
Als je kabels te weinig dik zijn, dan verbruiken je kabels veel stroom en worden ze warm. Als je kabels echt te fijn zijn dan gaan je kabels traagjkes doorsmelten maar een veel groter probleem is het verbruik : als de kabels meer verbruiken dan normaal, dan gaat die stroom ook door de carputer met als gevolg dat je een overstroom hebt in je carputer en dat deze zeker gaat sneuvelen !
  • hakira007
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:39:
Oké, dus als ik het goed begrijp, dan hoef ik geen zorgen te maken ivm met mijn bekabeling ( deze is 1.5mm°, daar mijn systeem max 60 watt moet trekken, dus rond de 5 amp.
Mijn pc komt wel in de koffer.
  • Solosmots
  • Laatst online: 15-11 08:28
Metro2002 schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 22:31:
damn die is knap afgewerkt zeg :9
is daar een howto van te vinden ergens ??
en @ daPew, ik hou de luchtroosters liever. blazen altijd lekker warme lucht tegen me aan. ik ben nogal een koukleum ;(
Hey metro waarom bouw je dat scherm niet in de console onderaan? Waar die opbergvakjes zitten. Ik heb er wat schakelaars en in de toekomst 52mm meters maar je kan er ook een aardig scherm in maken.
Iemand hier ervaring met een liliput 7" schermje ik lees er positiefe dingen over echter de meeste gebruiken zoiets alleen voor besturen van de pc/navigatie/mp3's en wat ik me nu afvraag of iemand al videoclips op zo'n scherm heeft afgespeeld en grafische spellen zoals NFS Underground?
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 09:13:
Ik heb goede ervaringen hiermee, speel ook dvd's af op dit schermpje en dat gaat heel goed.
Met spellen denk ik dus ook. Ikzelf ben nog niet verder gekomen dan om commander keen te spelen in mn auto. :9
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 16:03:
Keen _/-\o_ day heb ik lang niet meer gespeeld :9
Als dvd's vloeiend gaan dan zullen spellen zoals need for speed underground ook wel moeten lukken denk ik toch....
Ik heb de voeding van Anne Flapper gekocht. Heeft iemand ervaring met deze voeding? Moet je de vijzen waarmee ze gemonteerd is aansluiten op de massa ?
Werking ok ?
Problemen ?
aanradingen ?
Laat maar eens horen.
ik vroeg me af of je zonder problemen en met een mooie beeld playstation 2 kan spelen op 7" lilliput touchscreen. want wil naast mijn laptop ook PS2 aansluiten voor spellen omdat mijn laptop ervoor te oud is.
ik hoor graag jullie ervaring hierover.
  • DJSmiley
Kleine update wat mijn carPC betreft...
Maandag dus (zoals hierboven al te lezen was) een stuk dashboard op de autosloperij gehaald.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/P1010044.jpg
De plek waar normaal de radio hoort, met daarnaast de plek voor het klokje samengevoegd tot 1 groot gat
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/P1010048.jpg
Aangezien de rand niet helemaal vierkant afliep (bovenaan iets spits) heb ik dat ding een beetje moeten aanpassen. Met de verfstripper alles goed heetgestookt, en toen eenvoudig op maat gezet en weer hard laten worden.
De maat is nagenoeg identiek aan het scherm dus dat komt mooi uit. Alleen door het buig- en dremelwerk moest ik m wel weer egaliseren. Een bodemlaagje heb ik vast aangebracht (Albastine Polyesterplamuur). Na het hardworden hiervan met schuurpapier glad geschuurd.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/P1010050.jpg
Woei, het past _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/img_6899.jpg
Scherm eringeplaatst (nog niet vastgeschroefd, wel op de uiteindelijke plek vast)
Zijkanten verder ge-egaliseerd met polyesterplamuur en laten drogen. Daarna goed gladgeschuurd met schuurpapier.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/img_6902.jpg
De montage van het scherm
Zoals je ziet heb ik het scherm met 4 kleine boutjes/moertjes (M2,5) vastgeschroefd. Ringetje ertussen om te voorkomen dat het scherm uit z'n fatsoen ging, er was een heel klein beetje ruimte tussen.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/img_6907.jpg
De boven en onderkant volgespoten met kit (acrylaatkit) en de randen links en rechts ook afgekit (was nog een klein gleufje,dat niet goed met de polyesterplamuur op te vullen is)
Nu alles goed laten drogen en dan m'n dashboard eens goed schoonmaken (is nu nog stoffig van het schuren enz, ik heb alleen het bewerkte deel schoongemaakt tbv de kit. Daarna het ding in z'n geheel spuiten. De knopjes houd ik denk ik grijs, de rest wordt zwart, zodat het naadloos aansluit op het dashboard.
Laptop inmiddels voorzien van software, Destinator 3, Frodoplayer, en de rest verder niet mee bezig geweest. Ook is m'n USB2 kaartje er (nog) niet, dus daar wacht ik eerst op.
  • Underground75
  • Laatst online: 15-11 11:10
Ziet er goed uit tot zover. Zo moet het bij mijn Vectra er straks ook uit gaan zien, alleen heb ik hier iets meer werk aan, de airco knoppen moeten naar beneden worden geplaats en de schakelaars boven de radio worden vervangen voor die uit een nieuwe Astra H (deze zijn minder hoog).
Ik hoop dat de acrylaat kit goed blijft, zelf zou ik voor epoxy hebben gekozen.
Mooi Mooi Mooi :*)
  • dobrie
  • Laatst online: 14-11 20:08
dobrie
x 220 330 010
Kijk hier ook eens voor een Mercedes Vito 2004:
http://arjants.xs4all.nl/2003/forum/viewtopic.php?t=7
LG 9KW U44 (3.064)
  • Cyber Spy
  • Laatst online: 03-05-2022
Die is hier al wel eens langs geweest.
Maar ik zit nu met een probleem, ik heb de MCI-100 spannings omvormer van conrad. Ik kan nu navigatie gebruiken of muziek luisteren, maar wanneer ik dit tegelijk doe start mijn pc opnieuw op. Ik weet bijna zeker dat dit aan de omvormer moet liggen omdat er in de pc een voeding zit van 200 watt, en de omvormer kan maximaal 30 minuten 100 watt leveren.
Dus nu mijn vraag, of dit is op te lossen door een krachtigere omvormer. Ik had zelf deze in gedachte:
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=7215
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/15422.jpg
Output power continue: 600 Watt
Surge output power: 1000 Watt
Input: DC 10~15V
Output: AC 230V
Output waveform: Modified sine wave
Output frequency: 50 Hz
Stand by current: < 0.6 A
Efficiency: 85~90%
Waarschijnlijk is dit overkill, maar in de toekomst ga ik er misschien nog een snellere pc inzetten, of er een 2e pc bij zetten.
BF2 stats - [RP2M]Snipes
Je zult wel een extra accu moeten hebben of de pc enkel aan als de motor draaid anders zit je zo zonder stroom zeker als je een tweede pc in zou bouwen.
Wat ik me nu afvraag zo'n omvormer verbruikt die nu continue 600watt? Of als de pc maar 150watt verbruikt verbruikt de omvormer dan enkel 150watt? (Ja ik ben een leek ;) )
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ja, hij levert gewoon het aantal ampere (dus vermogen) wat hij zelf nodig heeft.. Als je gewoon de stekker erin stopt en er een 1watt lamp aanhangt dan gebruikt hij dus niet veel
  • DJSmiley
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/projects/carpc/wip533x400/img_6912.jpg
Dashboard klaar
Dashboard eringeschroefd en gespoten, en hij doet het ook nog.
Resultaat valt me iets tegen, ik had beter glasvezelgedoe kunnen gebruiken, het is nu niet helemaal egaal. Maar goed, aangezien het met name in de hoeken is, en alles toch al zwart is, valt het niet al te erg op dus vind ik t wel best. Volgende keer doe ik t wel beter (hopelijk)
  • VIC_TOR
@DJSmiley
Je mag het in mijn vectra wel mooier doen hoor, hehe.
Moet ook maar eens naar de sloperij gaan voor zo'n stuk dashboard.
@Xavyer
Die voeding ziet er prima uit zo op het eerste gezicht. Heb wel belanstelling dus ik wacht het af.
  • zwahiel
  • Laatst online: 13-11 14:10
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
hmmm...
ik zit te denken om een P1 166 32mb ram in mijn auto in te bouwen, lapdoos met goede accu... maar wat ik me afvraag, draait destinator d'r op met een GPS muis (heeft USB) en kan ik d'r eventueel dus een nav-systeem van fixen... Heeft een 12,1 TFT schermpje, dus da's wel makkelijk. Een 2,1 gb hdd doet de rest van 't werk. Trackpoint en een cd-rom. Helemaal werkend dus :) Alleen zou 't genoeg zijn, ik kan voor weinig aan een autovoeding voor 't ding komen, dus voeding is ook al geregeld!
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
zwahiel schreef op zondag 19 december 2004 @ 21:20:
hmmm...
Ik weet niet welk programma jij gaat gebruiken voor navigatie, maar er zijn (bijna) geen programma's te vinden die met die systeemeisen goed werken. Ik denk dat je beter een goede laptop of PC kan gebruiken, werkt veel fijner en je hebt meer waar voor je geld :).
  • Megamind
hmmm...
Op een P166 krijg je niet eens W2k of XP en dan heb je ook geen USB2.0 (wel normale USB) maar ik denk dat je dan alleen maar een hoop gescheld krijgt met je navigatie omdat ie er een kwartier over doet hoe je het snelst naar je supermarkt komt :P
  • DJSmiley
Megamind schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:04:
Win2k kan erop, alleen moet je dna wel wat geheugen erbij doen. Als je m helemaal minimaliseerd kan het...
Win98 is beter ja maar ik weet niet zeker of Destinator daaronder werkt. USB2 is kwestie van een kaartje, maar ja, waarom zou je USB2 nodig moeten hebben?
Bij mij zit het g*^%&^%^^%$&* een beetje tegen: Die k*tgrafische kaart (S3) in mn laptop werkt niet met powerstrip, dus kan ik m niet op 800x480 krijgen.... Tevens heb ik een "verkeerde" fullversie van powerstrip gedownload en aangezien mn autopc geen virusscanner heeft, heb ik m dus nu al onder virussen :( (volgende keer maar een wat legalere-powerstrip scoren, eigen schuld)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/FloristVansteenkisteGerdy/f16.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/FloristVansteenkisteGerdy/f17.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/FloristVansteenkisteGerdy/f18.JPG
Dit zijn 2 pic van mijn setup, alles kan je nalezen op http://www.markieshome.nl...hpBB2&file=viewtopic&t=65 en problemen die ik heb kun je ook helpen verhelpen :-)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 00:10 ]
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
@DJSmiley
_/-\o_ Is er toch nog hoop voor mn Astra :) :) :)
(Gister naar Assendelft geweest vanuit Rotterdam en met een routeprint van een niet nader te noemen site erger je daar dood aan GPS all the way!!!)
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
  • DiMacho
  • Laatst online: 01-11 22:27
@ScrewisS; Zou je een close-up kunnen maken van hoe je je beeldscherm hebt bevestigd?! Ik zit er nog steeds mee te klooien!!
  • Mex
  • Laatst online: 19:12
Mex
BarôZZa schreef op woensdag 15 december 2004 @ 11:14:
Ik kan misschien aan industriële boardjes(1ghz) komen incl 12V voeding, 256mb geheugen, 20gb laptop hd en 7'' LCD voor tussen pakweg de 170 en de 200 euro.
klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn...
DiMacho schreef op maandag 20 december 2004 @ 09:14:
Kijk ff op www.meedio.be, daar zul jet het wel zien, als ik nu een close up neem zie je de montage niet
  • DiMacho
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 12:28:
top...! Dit was ook eerst mijn plan, maar weet nog niet of het gaat lukken. Ander idee is om het met een lasspiegel te doen.
Afbeeldingslocatie: http://www.multiweld.nl/images/leveringsprogramma/lasspiegel.gif
Dan kan ik het schermpje in hoogte stellen en draaien.
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Mex schreef op maandag 20 december 2004 @ 11:01:
Ja heeft iemand al contact hierover gehad (ik weet dat de mods hier niet zo blij mee waren en dus de discussie "verplaatst" is.)...
RatPack #814
  • Dennis
  • Laatst online: 22:24
Voor de personen die zéér weinig ruimte hebben: http://www.myelectronics.nl/contents/en-us/d196.html
  • Cyber Spy
Afbeeldingslocatie: http://www.myelectronics.nl/contents/media/l%5F4936.jpg
€ 375,00
Gelukkig niet zo duur. :X
  • Bobje
Cyber Spy schreef op maandag 20 december 2004 @ 16:22:
€ 375,00
Waarom MicroITX, die Mini-ITX bordjes zijn toch ook goed? Wel ietsje groter, maar je houd veel meer geld over, daar kan je dus weer wat meer mee investeren in dingen die je noodzakelijkers zijn :). Zoals software :P.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Waarom moet ik USB 2.0 hebben?
Waarom Win2k of XP?
Ik doe 't gewoon met 98, destinator draait daar volgens mij ook prima op hoor, heb nog niet echt een nav progsel gezien dat alleen maar op XP of 2k draait... :?
Verder moet 32mb 166 prima zijn voor alleen een nav progsel, hoeft grafisch niet volledig 3d te zijn, als 't maar aangeeft waar ik naar toe moet gaan en dat via audio fixt :)
  • Renkie
  • Laatst online: 05-11 20:26
Ik wil ook graag met zoiets beginnen, maar wil het vooral voor route / gps gebruiken
Tom Tom navigator is hier ideaal voor, maar voor versie 3.0 zie ik alleen de go/palm/pda versies ? Kun je tomtom navigator wel op een laptop/pc draaien ?
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:06
Tazzios
zijn hier mensen met ervaring over, winters en carputer?
Mijne mag ik namelijk opnieuw gaan installeren, :|
kan bestand ? niet vinden nog voor het windows laad scherm
Mijne draait hier nog altijd perfect.
Auto met de pc erin slaapt buiten en heb ook al ijs van de vooruit mogen krabben.
  • _Rob
  • Laatst online: 17-04 08:49
_Rob
Oi!
Kou zou geen probleem mogen zijn voor je computer.
Normaliter doen extreme overclockers de pc haast 'invriezen'.
Webdeveloping... -counts to 10- Sigh...
Even een klein woordje : Een harde schijf werkt normaal maar perfect vanaf 5°C. Je kan dit bekijken op de website van je HD. Ik heb een WD en die werkt normaal ook vanaf 5°c nu ondervin ik bij 0°c geen probleem maar het kan zijn van jou dat je hd daar minder tegen kan. Start hij ook niet op als je auto al warm heeft?
En anders een windows install is snel gedaan hé... Install motherboard monitor en kijk ff vanaf hoe warm je pc start. Bij 0°C is het dus geen probleem met een WEstern DIgital HD !
  • MaXX99
  • Laatst online: 07-11 14:20
Ik probeer ook een CarPC'tje ineen te knutselen met mijn portable (een Compaq Armada M700 800 Mhz met 128 Mb RAM en kapot beeldscherm). Mits enkele optimalisaties aan het OS en het strippen van overbodige software lijkt het perfect te lukken. Ik wil deze voornamelijk gebruiken voor MP3 playback en GPS navigatie.
Ik wil deze gaan gebruiken icm met een 7" Touchscreen en alles gaan inbouwen daarna in mijn Touran (ik zoek nog naar een leuke plaats voor het display, ik hoop deze te kennen inbouwen in de opbergruimte bovenop het dashboard). Ik denk dat ik bijna alles heb (GPS muis uit een IA, een voeding voor in de wagen, een FM Modulator) om alles te gaan inbouwen in de wagen, maar loop toch nog tegen enkele probleempjes aan :
  • Standaard schakelt de portable namelijk naar de display van de portable zelf, terwijl deze eigenlijk volledig zou moeten uit staan heel de tijd.
  • Verder heb ik ongetwijfeld nog wat soldeerwerk aan de portable zoals ik reeds hoger in dit topic zag om de power- en standbyknop ergens bij de hand te hebben in de auto. En ik denk er verder aan om het hele display (misschien lost dit bovenstaande puntje op ?) en eventueel het keyboard en muis te verlengen zodat ik deze als backupkeyboardje kan gebruiken.
  • Nog een probleempje is eigenlijk de keuze van de GPS software. Ik heb er namelijk al enkele geprobeerd waaronder Destinator3 (goede interface icm het touchscreen, maar slechte routeberekening) en Alturion (zeer goede POI's built-in, goede, correcte routeberekening, maar de interface laat te wensen over op pc). Nu vroeg ik me af of het niet mogelijk is met alturion om de interface welke op PocketPC wordt gebruikt te gebruiken op de PC ? Op pocketPC toont deze namelijk veel meer informatie on-screen (snelheid, een on-screen keyboard, de straat waar je op rijdt en de afstand tot de volgende wijziging in richting, de totale resterende afstand, ...)
  • Qua shell voor het OS heb ik ook wel nog wat mijn twijfels, maar het CarPC Theme voor Talisman Desktop ziet er wel handig uit icm een touchscreen.
Kan er iemand me eventueel adviseren over hoe het nu verder moet ?
Coolermaster Stacker / OCZ Powerstream 520W / ASUS A8N-SLI / AMD 3200+ 0.09µ / Zalmax 7700Cu / 2x512Mb OCZ PC3200 EL Platinum Rev.2 / XFX 6600GT / Maxtor Diamondmax 10 300 Gb SATA / 2 x Dell 1905FP 19" / Epson R800 / Canon CanoScan 8400F
  • DJSmiley
MaXX99 schreef op donderdag 23 december 2004 @ 10:01:
[list]
In de bios kun je (iig bij mijn IBM Thinkpad) in de bios instellen welk beeldscherm primair is: LCD, CRT of BOTH.
Muis en keyboard verlengen van laptop lukt je niet, superkleine k*tplugjes. Gewoon via een splitter aansluiten op de PS2 poort van je laptop. Powerknop kun je (zoals ik gedaan heb) verlengen, indien je handig bent met de soldeerbout (is namelijk een enorm gepriegel, als je er uberhaupt al bij kan zonder je hele laptop te slopen)
Betere optie is om gebruik te maken van Wake-on-ring, als je bios dat ondersteunt. Een "ring-emulator" is vrij eenvoudig te maken, ik heb her en der al wel schema's ervan langs zien komen.
[/list]
Ik ga Destinator gebruiken. Een "pda-port" van alturion op de PC draaien heb ik nooit gezien, dus dat zou ik ook niet weten.
  • Master__R
  • Laatst online: 15:26
Volgens mij moet je gewoon een PDA-emulator zoeken, lijkt me wel dat die bestaan.
  • Cyber Spy
Vandaag mijn nieuwe omvormer binnen gekregen. 8) Hij werkt echt perfect, ik heb vanmiddag de pc ongeveer 2 uur zonder problemen laten draaien en de motor een aantal keer gestart zonder dat de pc uitviel. _/-\o_
Het gaat om deze omvormer
ff testen
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2635.jpg
Ook heb ik mijn keyboard binnen gekregen. Die heb ik gekocht bij myelectronics.nl. Deze past precies in mijn handschoenenvakje.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2629.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2630.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2631.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2633.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2639.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2640.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/IMG_2641.jpg
Ik ga de binnenkant van mijn handschoenenvakje bekleden met een soort schuimrubber, zodat het keyboard niet beschadigd als ik hem er steeds in en uit haal. Ook de radio ga ik een stuk verplaatsen, omdat ik er nu geen cd meer in of uit kan doen 8). Het is soms nog wel eens handig om gewoon een cd te luisteren voor korte afstanden. Dan kun je thuis gelijk wegrijden met muziek, en niet wachten todat de pc is opgestart. :Y)
Nu is het nog wachten op de FM Modulator zodat ik alles een beetje kan gaan afronden. Ik ben tot nu toe in ieder geval heel tevreden. :)
  • macmouse
ziet er allemaal goed uit, jammer alleen dat je dit met een FM dinges afrond. Alles perfect, en dat dan weer net niet.
Leuk toetsenbord idd.
  • Cyber Spy
macmouse schreef op donderdag 23 december 2004 @ 20:40:
Zit daar zoveel verschil in dan, een FM modulator of versterker? Als dat goed hoorbaar is, ga ik natuurlijk een versterker halen voor mijn boxen. Ik heb nu al best veel geld uitgegeven aan alles, dus wil ik ook dat alles goed werkt en klinkt. :)
  • macmouse
Ik heb ooit eens zo'n ding gehad, toen ik nog een losse dvd speler in me auto had, nou als je het geluid een beetje open zet, dan hoor je het meteen, echt geen zuiver geluid.
Heb je geen line-in op je radio ?
Anders zou ik toch mischien opzoek gaan naar een nieuwe (2ehands) radio met line-in. Dan ben je gewoon klaar.
(Ik heb zelf voor me pioneer een line-in gemaak, weet niet of dat met jou radio ook kan?
Vraagje mbt het carputer idee :
Veel van jullie hebben er windows xp op staan maar dan moet je vrij lang wachten voor je PC opgestart is en moet je hem per aflsuiten en dan sta je al weer 5 mins op je parkeervakje voor je met alles klaar bent.. Of hebben jullie hem aangepast ? Of weet je anders OS (except DOS) dat gewoon direct uit mag zonder afsluiten ?
En hoe zetten jullie hem aan ? De POWER-ON knop verlengd ?
Ik zoek een mooi TFT schermpje (5" of meer) wat liefst in een DIN-unit zit maar wil ook weer niet mijn autoradio eruit hebben ergens anders geen plek of diefstal gevoelig :(
Er zijn van pioneer tuner-units met ingebouewd TFT touchscreen maar die zijn denk ik niet op windows PC aan te sluiten en slechts voor bediening radio zelf ?
En ja nog een vraagje ;) : Hoe heeft een los touch screen scherm een aansluiting naar de pc voor bediening gewoon PS/2 die je moet programmeren ?
  • macmouse
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 11:52:
USB
wij zijn druk bezig met met complete systemen een auto te bouwen meerdere zelfs zal binnekort een foto page komen maar nu zijn wij opzoek naar de lilliput importeur van de benelux / nederland wij willen geen 7" pakken maar gaan werken met 8" schermpjes
kan iemand mij helpen aan dat bedrijfs alvast bedankt
  • Cyber Spy
Mijn pc is opgestart in ongeveer 20 seconden dus dat valt nog mee, en afsluiten doet hij 5 tot 10 seconden over. Ik heb er nu gewoon een standaard install van Windows XP op staan.
De behuizing staat onder de bestuurders stoel met de aan/uit knop aan de voorkant, dus ik kan hem zonder moeite aan zetten of een dvd wisselen. Ik heb wel alles zo weggezet dat je van buitenaf niets van de pc zelf kan zien. Dit om te voorkomen dat mensen jaloers worden en mijn pc willen lenen. 8)
  • Cyber Spy
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 13:36:
Leestekens willen wel eens helpen bij het verduidelijken van een tekst. ;)
Wat je nu zegt is dat je met complete systemen een auto aan het maken bent. :P
Maar je bedoeld waarschijnlijk dat je meerdere systemen in 1 auto gaat maken.
Ik zal eens kijken of ik die 8 inch schermpjes kan vinden.
  • macmouse
Yeah.. klinkt goed, maar worden die dingen ook nog betaalbaar? :/
Bericht 999 ^_^
Cyber Spy schreef op donderdag 23 december 2004 @ 19:52:
ff testen
Foto's
Vanwaar een 600 watt omvormer, een 300 was ook wel genoeg geweest toch?
Ik zou graag zo iets bij ons mam ook in de auto willen plaatsen lijkt me wel relaix. [ zelf geen auto natuurlijk]
Maar wat is de minimaale systeemeis voor de pc die er in komt te staan.
Het belangrijjkste voor ons moeder is dat hij gps heeft.
* Gps
* Muziek
* Dvd kijken.
En weet er iemand een goedkoop schermpje aan te komen.
  • Bobje
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 11:46:
* Gps
* Muziek
* Dvd kijken.
Heb je uberhaupt wel een beetje gezocht in dit topic en je verdiept in bepaalde dingen?
Ik zou, als ik jou was, een VIA-bordje met 1 Ghz nemen. Die vind ik het makkelijkst om in te bouwen vanwege zijn grootte. Daar zou je eventueel een budget VGA-kaartje in kunnen zetten mocht de on-board grafische kaart het niet aan kunnen.
Informatie en prijs over een schermpje mag je zelf opzoeken. Jij weet wat jij voor schermpje wilt, ik niet. Tip.
  • Cyber Spy
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 21:04:
Omdat ik in de toekomst in mijn volgende auto een snellere pc ga plaatsen.
  • AEZscf
  • Laatst online: 18:55
Ben nu ook bezig met het verzamelen van de benodigde spullen. Vroeg me af wat jullie gebruiken om je muziek e.d. af te spelen.
Heb nu frodoplayer geïnstalleerd en op zich bevalt me dat goed, maar misschien dat jullie een ander alternatief hebben?
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
www.mp3car.com en dan naar het forum gaan, daar staan meerdere frontend (op het forum naar software ontwikkeling en dan naar front-ends)
hier dus : Front-ends
[ Voor 26% gewijzigd door maddog_rvo op 28-12-2004 07:46 ]
Ik heb de draden vanaf het moederbordje verlengd (UTP kabel) en een dekseltje op het asbakje van mijn Ford Mondeo gemaakt. In dat dekseltje zitten een mooie aan/uit knop en 3 ledjes (power, hdd, standby). Check hier : Click!Afbeeldingslocatie: http://www.freakerz.net/img/ashtray_finished2_thumbnail.jpg
  • AEZscf
maddog_rvo schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 07:44:
Ja daar heb ik gekeken, en zo kom ik dus ook aan frodoplayer.
Alleen was ik gewoon benieuwd naar de ervaring van de mensen op dit forum, misschien onafhankelijk van de meningen op mp3car.com, welke frontend hun gebruiken.
Heb nog een leuk programmaatje gevonde voor de carpc, PhoneControl
www.xlobby.com/forum en dan kijken bij de skins, de mijnestaat erbij
Welke voeding gebruiken jullie nu en waarom? Door ik een niet goed werkende voeding heb gehad wil ik nu weten wat ik wel moet kopen. Iemand zei me dat een omvormer storingen geeft in je luidsprekers en al .... Dusja een omvormer of een gewone voeding? Hoe doen jullie het en waarom?
THX
  • macmouse
PhoneControl is leuk, maar niet als je een nokia hebt.
Zeker als je zoals ik een 6230 hebt, dan heb je er niet heel veel aan.
  • AEZscf
Das een goeie vraag, mij leek de combinatie van een ITPS met een 12v voeding het beste. Maar ik twijfel tochj. Dit in verband met mijn usb hubje die ook weer stroom nodig heeft.
Hoe hebben jullie dat opgelost met die hubjes? Hij doet het ook wel zonder adapter maar dan moet je er niet teveel aan hangen.
@ macmouse
En dat is inderdaad zo, ik heb een Sony Ericsson en dat werkt vlekkenloos
[ Voor 13% gewijzigd door AEZscf op 28-12-2004 18:16 ]
  • macmouse
ja dan is het leuk idd, zit er aan te denken om een dual simkaart te nemen, en gewoon een gsm met bleutooth t610 ofzo permanent in de auto te maken, dan kan ik het ook gebruiken...
  • _Rob
_Rob
Oi!
AEZscf schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 18:14:
@ macmouse
Die mobo's van VIA zijn echt goed en hebben ook mogelijkheid om firewire en meerdere USB apparaten aan te sluiten (inclusief 2.0). Dit is zeker een aanrader en deze verbruikt niks.
Heeft iemand trouwens zijn pc in de auto laten zitten met de kou (vorst) van de afgelopen tijd?
Of moet je carpc eruit als het vriest?
  • macmouse
Jongens, beetje moeite doen, op de vorige pagina word daar uitgebreidt over verteld.
Euhm, einde zeikmodus :p
Cyber Spy schreef op maandag 27 december 2004 @ 12:58:
Nog overkill tenminste als je een goede uit kiest. Ik gebruik een pentium 2.8 Ghz; 512MB; 40GB; 64mb nvidia kaart; onboard soundcard etc. verbuikt totaal 150watt _/-\o_
En jullie gebruiken een omvormer van 12V naar 230 ? Geeft dat geen storing op je luidsprekers? Piept dat? Komt dat warm? Welk merk gebruiken jullie? Ik wil mij er ook zoéén aanschaffen, maar dan wel de juiste :)
  • JvdW
  • Laatst online: 15-11 13:26
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 18:11:
THX
Ik gebruik nu een 12 -> 220 omvormer voor mijn schermpje en laptop.
Deze gaat er weer uit en wordt vervangen door een auto laptopvoeding.
Het schermpje komt dan dmv het bijgeleverde ei rechtstreeks op de 12 V.
Waarom de omvormer eruit gaat ?
Juist, hij geeft storing als ik het geluid van de laptop via de radio laat gaan.
Universele Laptop Voeding
Input Voltage:
12-16V DC car battery power
Output Voltage:
15 / 16 / 18 / 19 / 20V DC at 6A regulated
22 / 24V DC at 5A regulated
N.PSUP.NBC 120W € 39.00
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 10:00:
Mijn schempje en de laptop onder de stoel hebben
al deze koude dagen gewoon in de auto doorgebracht.
Geen problemen mee gehad, alleen merk je wel dat het scherm in het begin nog wat kouder is door het trager werken ervan.
  • macmouse
VIA EPIA TC10000 with OnBoard 12V/60W powersupply, CF-slot, PC-Cardbus
Heb even rond gezocht, maar volgens mij is er hier niemand die dit moederbord heeft, was namelijk even benieuwd naar de 12V/60W powersupply, of deze een beetje goed werkt, en of het voldoende is..
Is die 12V onboard voeding van die VIA gewoon goed om gelijk 12V draden vanuit Accu op te hangen of moet er nog een stabilisator voor ?
En hoe zet iedereen de PC uit gewoon idd met verlengde schakelaar ?
  • Megamind
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 14:54:
Nee, je moet er wel een stabilisator voor hebben zitten een ITPS oid. Je kan een verlengschakelaar maken ja, ik heb hem aangesloten op de 12v antenne stuurdraad, als de radio aangaat, gaat de pc aan
Ik heb van de zomer ook een pc in me auto gebouwd is zo goed als klaar. Wil er alleen nog een radio bij maken. en het draadloos netwerk moet nog verbeterd worden. Ik zal een dezer dagen eens wat foto's posten. Alleen jammer het deze tijd van het jaar zo koud is om aan/in je auto te werken :(
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 22:33:
Radio is echt niet simpel zonder autoradio, geloof me ! Informeer voor je iets koopt want pci radio en USB radio werkt perfect ALS JE STILSTAAT, als je rijd doen die dingen het niet !!!!! |:(
Kan iemand mij vertellen wat afmeting is van een Opus Solutions SFX-12-15?
http://www.opussolutions....=News&file=article&sid=23
Ik ben van plan deze namelijk aan te schaffen, maar ben benieuwd naar de maten.
  • _Rob
_Rob
Oi!
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 12:25:
12V > 230W > 12V hoezo verlies?...
Als je iest meer uitgeeft kun je een mooie speciale voeding kopen www.myelectronics.nl heeft verschillende voedingen. Ik heb zelf een 80W set met stabilisator deze sluit ik met dikke draden en een zekering (dezelfde die ik gebruik voor me AMP) rechtstreeks aan op de accu.
Megamind schreef op woensdag 29 december 2004 @ 16:22:
Je kan ook zelf een remote in elkaar knutselen! ;)
[ Voor 24% gewijzigd door _Rob op 30-12-2004 11:53 ]
  • Cyber Spy
Vanmiddag mijn FM-Modulator getest. Ik had hem eerst aangesloten op de 12v van de radio maar gaf toen teveel ruis. Daarna de 12v van de versterker gepakt en de ruis was wel minder maar nog niet helemaal verdwenen. :(
Dus ik denk dat ik de radio nu helemaal weg ga laten en een extra versterker gebruik voor de 4 boxen in de auto. (of iemand moet nog een ander idee hebben om de FM-Modulator te gebruiken zonder ruis ;) ) Ik kan ook een radio zoeken met een line-in.
Weet iemand toevallig hoe je een versterker aan kan zetten zonder gebruik te maken van de radio, mocht ik voor de versterker optie gaan.
  • Megamind
Schakelaartje :? Hij gebruikt gewoon 12v en maar een paar mA dus je kan dun draadje nemen. Je kan bv nog wel je ACC lijn gebruiken van je radio, daar staat alleen spanning op als je het contact omdraaid. En dan gewoon alles vanaf je accu trekken en niet meer door die radio draden. Ik heb een panasonic radio met line in maar dat is om te huilen, zoveel ruis, alles getest, zelfs als ik er een discman aan hang die op batterijen draaid dan hoor je nog de dynamo gieren terwijl ik met CD en radio nergens last van heb..
  • AEZscf
Wat voor radio heb je dan Cyber Spy?
Ik heb hier een Kenwood en ik kwma er vandaag achter dat daar ook geen line in op zit. Nu na wat uitlpuizen blijkt er een kabel te zijn die je ingang van de wisselaar omzet naar een gewone Line-in. Dus heb ik die besteld.
_Rob schreef op donderdag 30 december 2004 @ 11:49:
Iets leer uitgeven? Veel meer zul je bedoelen, ik heb 150 watt nodig
En wat je daar zegt van die itps is niet waar,zo'n goedkoope voeding stabiliseert de 12V lijn niet : als je motor draait levert je alternator 13,8V wat wil zeggen dat je lijnuitgang op je voeding van 12V ook op 13,8 staat en dit is schadelijk voor je pc. Daarvoor heb je dan die itps nodig !
  • Cyber Spy
AEZscf schreef op donderdag 30 december 2004 @ 18:09:
Mijn radio is een JVC Type KD-S891R.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/dekkers/index.html/Car/kds891r.jpg
Link naar PDF file met specificaties.
http://www.service.jvc.be...npdf/pdf1/kds891r_inl.pdf
Ik kan verder niets vinden over een line-in op deze radio dus ik ga dan toch maar een versterker halen.
  • Bobje
Is er dan niemand die een nieuw deel opent? Ik wil het opzich best doen, maar ik heb het halve topic niet geopend en ik weet dus ook niet of er ergens goedkopere schermpjes o.i.d. te vinden zijn :).
  • _Rob
_Rob
Oi!
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 18:13:
Je hebt mooie complete setjes waarbij een stabilisator bijzit. Die ITPS is een oplossing, er zijn er uiteraard meerdere. Als je 150W nodig hebt zou ik een OPUS kopen, alleen wat moet je allemaal aansluiten? Op 80W sluit ik aan:
- VIA EPIA M10000 256MB
- 20Gig HD 5200
- DVD Speler
- Liliput TFT scherm (kleine molex aanpassing op de kabel met een 5A fuse eraan)
Ik gebruik volgens mij calculatie ongeveer 50W ik kan nog e.e.a. aansluiten. GPS e.t.c.
Bobje schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 01:46:
Misschien wil ik volgend jaar wel even iets samenstellen :Y)
[ Voor 50% gewijzigd door _Rob op 31-12-2004 09:18 ]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:44
Meneer aard
Porsche rulez!
Wel zo slim want met 1034 post is het niet echt gemakkelijk om strakjes even door te spitten :P Neem anders even contact op met de ts van dit topic.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Bobje
Meneer aard schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 11:12:
Uhm, ik ben de ts van dit topic ;).
  • DJSmiley
Ik wil wel een nieuw topic openen, heb de startpost al enigszins gemodificeerd in mn kladblokje staan. Moet alleen nog eea updaten en toevoegen.
Heb oa de links naar het liliput scherm aangepast en wat dingen toegevoegd.
Heb meeste in dit topic wel een beetje bijgehouden (dacht ik) dus kan wel eea samenvatten en nog toevoegen aan de openingspost
[ Voor 23% gewijzigd door DJSmiley op 31-12-2004 14:43 ]
  • Megamind
DJSmiley schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 14:42:
Wat weerhoud je :?
  • macmouse
Go DJSMiley Go ! ;)
