[OC] Epox 8KDA3+ en 8KDA3J resultaten
Pagina: 1 2 Laatste
  • 343 views sinds 30-01-2008
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Voor de K7 AMD procs bestaan reeds een behoorlijk aantal specifieke mobo topics, maar aangezien er voor der K8 generatie deze topics nog nauwelijks bestaan bij deze dan maar de eerste. Het doel van deze draad is delen van ervaringen met biossen. Pimpen met OC-resultaten en algemene opmerkingen en ervaringen met 1 van deze planken te delen...
Het mobo in kwestie:
Het plankie
De epox 8KDA3+ en 8KDAJ
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/board_3d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/board.jpg
Hi-res download
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/box.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/inbox1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/inbox2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/inbox3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/label.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/nForce3_250GB.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/chipset.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/dimms.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/socket.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/agp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/slots.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/corner.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/sata.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/sata2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/back_panel.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/conns.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/lan.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/sound.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anink.nl/Epox/led_fire.jpg
Specs :
Specifications for EP-8KDA3+ / EP-8KDA3J:
  • For Socket-754 based AMD Athlon 64 processors
  • nVidia nForce3 250GB Host Controller
  • 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
  • AGP 8x for 1.5v graphics cards, 6 PCI slots
  • 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
  • 2 S-ATA ports from onboard nVidia host controller with RAID
  • nVRAID for combined P-ATA and S-ATA RAID
  • 4 extra S-ATA ports from Silicon Image Sil-3114 controller with RAID 0,1,and 10
    (only on 8KDA3+)
  • 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
  • 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
  • Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
    8 channel Onboard sound from Realtek ALC850 Audio with Digital SPDIF and Automatic Jack Sensing feature (8KDA3+ adds optical output)
  • On-chip Gigabit Ethernet 1000Mbps providing faster throughput than standard PCI Gigabit chips
  • Hardware Firewall for internet protection against hackers
  • Onboard P80P diagnostics LED
  • Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
De mods:
Op het moment zijn er een Vcore en Vddr mod beschikbaar voor deze plank. Het voltage van het geheugen wordt van de 5V lijn afgehaald, waardoor er geen problemen maximum uit 't mem te halen. Houd er echter wel rekening mee dat de onboard memcontroller van de proc niet echt houdt van voltages boven de 3.3V...
Vddr
Vreg chip : RT9202 Datasheet
Te modden : Pin 6
VR : 20K
Pic : Klik hier voor Hi-res
Vcore
Vreg chip : ISL6569CB Datasheet
Te modden : Pin 10
VR : 50K
OVP mod
Deze wil ik nog gaan vinden. Kan 't atm niet hebben dat ik maar max 1.80 via de pots kan instellen, terwijl op andere planken hogere voltages gegeven kunnen worden :(
Chipset
Zoals we ondertussen al gewend zijn van de nForce chipsets is ook deze weer zo krom als een hoepel. Om de chipset goed te koelen is het dus wel gewenst om deze mooi netjes vlak te schuren. Het standaard koelblokje voldoet ook absoluut niet om het bordje lekker te gaan klokken. Het advies is ook om deze niet aan te raken na een OC tenzij je graag je vingers verbrand.
Helaas heeft dit mobo geen gaten rond het socket zodat het plaatsen van een waterkoelingsetje vrij moeilijk wordt. Wat een mogelijkheid is, is om er een zalman NB32J blokje op vast te lijmen al dan niet met een fannetje
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/epox_koeling.jpg
Daarnaast is het ook aan te bevelen de mosfets goed te koelen aangezien deze ook behoorlijk heet worden
BIOS
De meeste biossen van Epox zijn gewoon niet geweldig. Waarschijnlijk hoeven we ook niet te verwachten dat daar nog veel aan gaat veranderen. Het probleem waar deze plank mee te kampen heeft is de Vcore bug. Deze zorgt ervoor dat bij het booten de Vcore ergens ligt tussen de 1.3 en 1.5V afhankelijk van de bios die je gebruikt...
Commentaat van epox hierop is :
A 1.55v VCORE isn't over volting! In fact AMD's specifications state that the VCO requires an increase in voltage to 1.55v in order to remain stable through some ACPI state transitions. The processor itself changes the VID pins to enable this increase in voltage. During P state transitions, a stock processor will go through VCORE voltages of 1.45V, 1.475V, 1.5V, 1.525V and 1.55V. When the processor is idle, the processor's P state will leave the VID pins set to 1.45V.
Met andere woorden :
Epox vind dit geen probleem, maar een zeer normaal iets dat het voltage idle zo rond de 1.45 schommelt. De processor zorgt er immers zelf voor dat wanneer deze belast wordt het voltage wordt aangepast om aan de behoefte te voldoen. In de datasheet van de Vcore regulator chip is dit principe ook terug te vinden.
De enige bios die wel de voltages geeft die je instelt in de bios is : 5-14. Met alle overige geldt het bovenstaande principe...
Biossen en beta's zijn hier te vinden : Klik (Zowel beta's als epox' officiele releases)
[ Voor 13% gewijzigd door YoupY op 08-08-2004 17:32 ]
  • YoupY
Flashing tools
AWDFLASH
winflash
Je kan natuurlijk ook gebruik maken van het progje dat epox op hun cd-tje erbij stopt om te flashen, maar uiteindelijk roept dat programmaatje winflash weer aan :9
Officiele biossen
Deze kunnen worden teruggevonden op diverse plaatsen van de site van epox
bios 5/14
bios 7/09
bios 7/16 Release notes
Beta Biossen:
Deze worden aangeboden via diverse fora
/me GEBRUIK VAN DEZE BIOSSEN ZIJN VOOR EIGEN RISICO!
bios 3/01
bios 4/15
bios 4/16
bios 4/21
bios 5/05
bios 5/12
bios 5/26
bios 5/28
bios 6/01
bios 6/15
bios 6/24
bios 6/30
Gemodde Biossen:
Biossen met aanpassingen erin
bios 7/16 (vcore mod tot 1.8V)
[ Voor 156% gewijzigd door YoupY op 08-08-2004 17:56 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 10:18
Post gereserveerd voor piccies
  • Exigence
  • Laatst online: 12:19
Exigence
dnkroz
Ik ga dit bordje volgende week halen, dit zal dan m'n eerste Athlon64 bordje worden, dus ik ben erg benieuwd. De mods zijn erg makkelijk en ik heb er veel goede dingen over gelezen.
Ook dat de memorycontroller het langer uithoudt op hogere voltages dan op andere borden (mensen die wekenlang op 3.6v draaien), kortom: dit leek mij het ideale bord.
Ik zit er alleen nog aan te twijfelen of ik m'n BH-5 in moet ruilen voor OCZ EB, maar dat zien we later wel :)
Chipset
Ik neem aan dat je daar chipset mee bedoelt ;) Je kunt wel een metalen plaatje over de ATX mountingholes van het moederbordje trekken :)
[ Voor 48% gewijzigd door Exigence op 01-08-2004 13:02 ]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 12:04
Toch nog iets op te merken als mensen dit bord hebben en de mods erop hebben:
De meeste sites raden om alle volt settings in de bios standaard te houden en dan te verhogen met de VR.
Op dit bord moet het helaas toch anders...
Wil je 1.8v gebruiken voor je vcore, zet de bios dan op 1.7v en ga verder met de pots.
Het is mij (met bios 7/09 ~ 7/16 ~ 7/28B) vaak voorgekomen dat ik met een COLDBOOT met 1.50v boot, terwijl de bios op 1.7v staat.
Hier is duidelijk iets fout...gevolg dat je systeem niet meer boot, zeker niet als die op 2850Mhz staat..
Nu ik heb op 1.7v heb staan, zonder mods is dat 1.79v. kan er "niets" meer fout gaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/voltages_505.PNG
*bios 5/05 (shipping bios)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/voltages_514.PNG
*bios 5/14 (constante kleine spikes is prime95)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/voltages_716.PNG
*bios 7/16
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/voltages_728.PNG
*bios 7/28 Beta (kleine spikes is prime95)
* Zoals je ziet "overvolt" alles biossen de cpu zon 0.09v~0.10v (onder load)
Net wat youpy zegt, EPoX vindt dit geen probleem... ik wel een beetje.
Tenslotte mijn ervaringen:
* Naar mijn mening een hele goeie, misschien één van de beste nf250 GB OC borden. Een minpunt is dus de "onstabiele" vcore lijnen.
Geheugen compabiliteit voor PC3200 mag van mij ook beter zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/3GHz.PNG
Nog net niet bench stable, SuperPI loop 5... maar komt goed ;) >:)
[ Voor 83% gewijzigd door Kakaroto op 01-08-2004 17:48 ]
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Mijnes doet precies hetzelfde
Systeem reset zich gewoon bij een coldboot aangezien de vcore te laag is. Wanneer ik hem dan handmatig weer op ga schroeven in de bios, dan loopt ie weer gewoon.
1.7v in de bios is 1.82v volgens speedfan, dus hij overvolt ook nog lekker
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • YoupY
De eerste resultaten met deze plank: Zijn al wel elders op het forum te zien, maar moet er ook nog wel ff hier mee patsen, aangezien 't hier ook wel thuis hoort :9 O-)
setup
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/prom_setup.jpg
Wat spekjes erbij:
Mem : 2 x 256 MB OCZ PC3700 Extra Bandwidth
CPU : A64 3200+ NC 0416 RPMW
Video : Radeon 9200SE :(
Drives : 2 x 120 GB WD Sata in Raid 0 (nvraid)
PSU : Enermax EG465AX-VE
Bios : 7-16
Vcore @ 1.8 - 1.9+ V
Vddr @ 3.2V
Bandbreedte
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/mem4a.jpg
PiFast
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/a64prom11.jpg
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13:12
Heb zelf gister een 8kda3j besteld. Heb helaas geen prom oid als koeling maar kijken hoe ver we gaan komen ;)
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Zoals YoupY ook weet, heb ik dit bord ook. De BIOSSEN zijn idd erg brak, onacceptabel zelfs. Ik ben meer van het air koeling principe en haal met dit bord ook wel aardige OC results
Specs zijn in mijn sig. te vinden!
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/37208/full.jpg
Hoop dat er binnenkort weer een goede bios uitkomt, want draai ook 5 14 momenteel! Verder heb ik nog geen andere "nare" ervaringen met dit bord dan YoupY al aangaf!
..::System Specs::..
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:47
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik ga strax een roundup maken van bios versies.
dus elke bios testen op benchmarks @ vaste instelling per bios.
is denk ik wel leuk voor de mensen met een 8kda3+ :)
@ tekn0z
ik draai nu ook 5/14 en die draait tot nu toe het beste.
bij de 6/19 was mijn vdimm 2.7v max en bij 5/14 2.8v stable :)
al met al een super mobo :)
edit2: :P
trouwens die vcore bug komt alleen voor als je verkeerd flashed.
ik heb al verschillende biossen geprobeerd waarbij ik geen vcore bug heb. alleen wanneer je ze verkeerd flashed/insteld.
als je nieuwe bios wilt flashen zet je eerst je pc uit.
haal dan de 220v stekker uit de voeding en zet de bios reset jumper op reset.
wacht ongeveer 20 sec en zet de jumper weer terug. en doe de 220v stekker weer in de voeding.
zet je pc aan en druk op ALT+F2 en flash de bios door middel van een diskette waar de bios in 'bin' extensie op staat.
als dat klaar is ga je je bios stap voor stap instellen.
begin eerst met de gewone instellingen en daarna pas de voltages en fsb. doe elke voltage/fsb instelling stap voor stap. dus eerst mem op 2.8.. hup opslaan en daarna weer naar de bios en daarna pas bijvoorbeeld de 210 fsb instellen. en dan weer opslaan en weer rebooten alsware en daarna weer de volgende stap.
zo blijft je vcore 1.55v behouden :) VEEL SUCCES!
Staat NU IN STARTPOST 8)
[ Voor 167% gewijzigd door mydogisgone op 08-08-2004 18:43 . Reden: _/-\o_ ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Kakaroto
Met een diskette flashen... nooit! :)
Veiligste manier is via de harddisk flashen.
Gebruik WINflash of in DOS met AWDflash.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Mooie pix he Joep :P
Deze mobos verdienen een aparte thread 8)
Turn it off and on again.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
heb trouwens van alles toegevoegt, pics, biossen, enz enz
laat joep ff mijn bericht deels overnemen en ff in de start post zetten? :P
is makkelijker voor iedereen denk ik :)
  • YoupY
mydogisgone schreef op 01 augustus 2004 @ 18:57:
Was dat maar waar. Heb ik dus al lang geprobeerd, maar dat werkt niet. Met m'n 3000+ had ik ook geen last van deze "bug/ feature", maar dat was dan ook alleen omdat die proc een C0 stepping was.
Sinds ik m'n CG heb kwam dit vcore gebeuren pas bij mij voor...
Wat voor proc heb jij? Gezien m'n eigen ervaringen vermoed ik een C0 ;)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
YoupY schreef op 01 augustus 2004 @ 19:55:
ik heb een 3200+ NewCastle 2,2ghz 512kb cache.
ik heb alleen die bug wanneer ik verkeerd flash.. en met die uitgelegde flash methode doet hij het goed.
  • YoupY
SmokeyTheBandit schreef op 01 augustus 2004 @ 19:41:
Ga jij nu maar eens wat tweaken met die plank. Je begint alweer een behoorlijk stukkie achter te lopen ;) :+
mydogisgone schreef op 01 augustus 2004 @ 19:50:
Zal ik straks ff doen als ik thuis ben ;). Zit nu ff lekker te bbq-en bij ouders, maar kon 't ondertussen niet laten ff DOC te checken :9 O-)
  • Kakaroto
mydogisgone schreef op 01 augustus 2004 @ 19:57:
Soms heb ik ook wel eens de Vcore menu van de ouwe bios, terwijl ik de nieuwe heb geflasht. Is ook maar alleen na het flashen.
ik deed: WINflash -> PC uit -> CMOS jumper reset -> alles instellen.
Is dit een geval van "verkeerd flashen"? twee biossen door elkaar?
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
YoupY schreef op 01 augustus 2004 @ 19:57:
hehe het is wat :) ik ga strax lekker bbq'en.
btw ik ga ook ff alle biossen testen en benchmarks draaien van elk type bios. zodat je kan zien welke het beste presteerd :) mayby ook makkelijk voor jullie :)
ik zal het allemaal ff in een tabel verwerken.
ps. mijn post moet ff in de start post :) is wat netter :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Kakaroto schreef op 01 augustus 2004 @ 20:00:
je moet je cmos resetten voordat je flasht!!!!
en dat verkeerd flashen is zoiets ja :D
  • Kakaroto
mydogisgone schreef op 01 augustus 2004 @ 20:01:
hehe, heb nu geen last meer van de vcore bug. :) volgende keer is het iid beter.
Ennuh, met alle respect voor je hulp. Maar is alle biossen testen en benchmarks niet iets teveel van het goede?
Ik denk persoonlijk dat het qua performance niets uitmaakt.
Mensen met dit bord zijn benieuwd naar verbeteringen en functionaliteit :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Kakaroto schreef op 01 augustus 2004 @ 20:03:
Mensen met dit bord zijn benieuwd naar verbeteringen en fixen :)
nou er zit wel degelijk verschil tussen hoor :)
vooral met cpu performance.. en pifast scheld een aantal sec bij verschillende biossen die ik tot nu heb getest :)
  • Kakaroto
mydogisgone schreef op 01 augustus 2004 @ 20:05:
Nou dan bench je niet goed ;) seconden lijkt me onwaarschijnlijk.
Ik heb dit bord denk al wat langer en heb ondertussen zowat alle biossen geflasht.
En qua performance heb ik (bv pifast) niets van gemerkt.
Zit m in de compabiliteit en stabiliteit.
Maar als jij een complete lijst verwerkt, ik vin het best _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Kakaroto op 01-08-2004 20:09 ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
msec dus he :P
  • YoupY
Ik zat nog eens te denken over die "vcore bug" Voor zover ik weet is dit cool'n'quiet gerelateerd, maar misscien valt 't wel te fixen door acpi uit te schakelen.
Heeft iemand dit al eens geprobeerd? Lijkt me wel de moeite waard om ff te testen, heb er zelf helaas de tijd niet voor... :|
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
YoupY schreef op 02 augustus 2004 @ 16:52:
had ik al geprobeerd door acpi en cool n quiet uit te schakelen.
en dat hielp niet.
de manier wat ik zei voor het flashen werkt wel. probeer het maar eens uit :)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Pas op met de standaard chipset koeler, ik heb er een boxed pIII fan aan gehangen om hem een beetje fatsoenlijk te koelen aangezien ik geen zin/tijd heb om hem helemaal te vervangen.
Kom ik aan op een lan, is die hele koeler incl. sinkje er vanaf gevallen :X
Ik heb hem maar even terug dr op geduwt, hij zit nu weer vast maar ik vertrouw het ding niet helemaal meer
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Syngrow schreef op 02 augustus 2004 @ 22:07:
Lol dat gebeurde ook al bij mijn dfi southbridge sinkje :P
ik 4cm fan@5v erop gedaan, viel na paar dage dat sinkje eraf :P
HEb m er nu maar ff terugopgezet en thermal adhesive besteld :P
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • YoupY
Eerst die chip plat schuren wil denk ik wel helpen. Contact is echt bagger. Ook dat standaard sinkje maakt nauwelijks contact, dus je heb er maar een klein beetje kracht op nodig om 't eraf te trekken ;)
Schuren, AS Adhesive en een NB32-J blokje met 4x4 fan en ik kan m'n mobo gewoon optillen aan de sink :9
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Bordjes zijn wel goed, zelfs zonder heatsink blijven ze draaien :+
Hij is er net voor de 2e keer af gevallen, heb nu de fan er maar afgehaalt (gelukkig IDLE in windows, dus hoop ik geen schade)
Morgen een zalman ofzo monteren...
  • LeXuS007
  • Laatst online: 04:15
mobo ook binnen icm a64 3000+
zit hele tijd te kloten maar krijg 20pin voedingskabel er niet in van chieftec voeding
k**** gewoon
achja morgen nieuwe enermax binnen
[ Voor 5% gewijzigd door LeXuS007 op 03-08-2004 21:48 ]
AMD Opteron 165 | Asus A8R-MVP | Twinmos 2x512MB BH5-UTT | Hitachi T7K250 250GB SATA-II | X800GTO²
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
LeXuS007 schreef op 03 augustus 2004 @ 21:32:
k**** gewoon
Gewoon een beetje doorduwen, mijn ATX connector paste in het begin ook niet helemaal lekker. Bleef hangen aan de linker kant.
Ik heb hem toen gewoon door geduwt, en nu gaat ie er wel fatsoenlijk in en uit :)
  • LoEnaTiQ
  • Laatst online: 22-02 23:23
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
Een klein vraagje hier,
Ik heb al een maandje met tevredenheid een Epox 8KDA3+ moederbord met de laatste bios van 07-16-2004. :)
Mijn vraag is of die temperatuursensoren wel zo betrouwbaar zijn?
Mijn CPU temp zit nu op 45C en in een stressed environment op 52C.
Terwijl het temperatuur van mijn Systeem zowel in USDM als in SpeedFan (4.14) rond de 40C schommelt.
Wat ik dus vreemd vind is vooral dat het Systeem temperatuur zo hoog lijkt. :?
Voorheen in mijn oude 1,1GHz computer zat mijn Systeem temp ook maar rond de 28C-30C met minder koelers zelfs. 8)7
Dit terwijl ik toch naar mijn mening genoeg fans heb draaien in mijn Chieftec "Matrix" MA-01SL-D kast.
1x Zalman CNSP7000A-AlCu @ 2300 rpm (CPU koeler)
1x outtake Papst 8x8 @ 1500rpm (Midden achter)
1x intake Papst 8x8 @ 1500rpm (Voor onder)
2x intake Papst 8x8 @ 1500rpm (HDD rekken)
1x intake Chieftec 6x6 (Zijpaneel)
2x outtake Enermax voeding
BTW ... ik hoop toch echt dat AMD nu maar weer eens snel met een nieuwe AMD64 driver komt voor WinXP ... aangezien de huidige driver mijn computer laat hangen, waardoor de functie CooL&Quiet niet werkt |:(
| My SpiderWeb |
  • PhuSioN
Heb mijn bordje vandaag ook gekregen maar ik het geluid maar niet installeren.
Stom, stom, stom... Was vergeten dat het een realtek audio controller is.
Ga zo die driver wel ff installeren.
[ Voor 57% gewijzigd door PhuSioN op 07-08-2004 22:07 ]
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
er is een nieuw modded bios, ik kom hier veel verder mee :)
linkje: http://www.aoaforums.com/forum/showthread.php?t=25914 hier!
bios: http://www.unityaa.net/KDA3716MOD.BIN
Afbeeldingslocatie: http://img16.exs.cx/img16/5351/oc2klein.jpg
dit is dus zonder mods oid :D
en op air :X
[ Voor 77% gewijzigd door Koekje op 14-09-2004 11:33 . Reden: nieuw linkje ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • YoupY
Startpost en bios post upto date gemaakt :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
YoupY schreef op 08 augustus 2004 @ 17:57:
ehm bios 5/05 is een final bios hoor. en nog een paar ook. die 5/05 word standard geleverd bij het bord :>
  • YoupY
Zou kunnen dat er nog meer tussen staan, maar die kon ik op de server van epox niet meer terugvinden... Zo staat er misschien nog wel een paar biossen meer tussen, maar om het veilig te houden, mocht er ooit iets mis gaan met flashen, heb ik ze maar bij de beta's gehouden.
Van de lijst die jij hebt gegeven hier had ik in ieder geval de indruk dat er een paar verkeerd stonden en vandaar dat ik 'm opnieuw gemaakt heb ;)
laat me aub ff weten als ze van je webspace afhaalt, ik heb de url's 1:1 gejat ;)
  • Kakaroto
5/05 is de shipping bios van het moederbord. Meestal staat die bios ook niet op site.
bonzaibuddy schreef op 08 augustus 2004 @ 17:25:
en op air :X
2300Mhz met 1.92Vcore is wel erg weinig, cpu die ik heb deed met boxed cooler en stock voltage 2.4Ghz.
Misschien toch eens kijken of je hoger komt, waar het aan ligt.
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Verwijderd schreef op 08 augustus 2004 @ 22:23:
ik denk dat t aan de cpu ligt, als ik hoger ga krijg ik reboots :X
dit is het maximum en niet eens stabiel ;(l
ik denk dat ik dit ook in [rml]bonzaibuddy in "[ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten d..."[/rml] ga zetten
[ Voor 24% gewijzigd door Koekje op 09-08-2004 12:38 . Reden: linkje ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
YoupY schreef op 08 augustus 2004 @ 21:11:
haal ze er niet af :) zo word teminste mijn webspace goed gebruikt :) en is het nuttig voor anderen :>
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Iemand ervaring met MDT reepjes op de 8kda3+?
Op de site staan maar 3 merken :P
  • Corsair
  • OCZ
  • Kingston
  • Ibidem
Heb soms ook een vaag probleem. Mijn LED display geeft aan als code atm "38" terwijl ik in Windows ben, normaal geeft ie "FF"aan als ik in Windows ben. Nog nooit problemen tegen gekomen als ie 38 aangeeft. Maar ben r niet gerust op.
Iemand die dit ook heeft, of weet wat t betekent :? In t boekje staat iig niks!
  • YoupY
Wanneer je USDM geopend hebt gaat die led idd allemaal cijfertjes geven. Die cijfertjes komen overeen met de temps ;)
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
welk geheugen hebben jullie zoal op deze plank? moet nog geheugen aanschaffen namelijk :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
savale schreef op 11 augustus 2004 @ 00:00:
2x 256mb Mushkin PC3500 Level II (BH-5)
alleen een ding, dat geheugen is niet meer leverbaar O-)
  • YoupY
Als je nog geheugen gaat halen, kijk dan eens naar OCZ EB Ram. Liefst in de smaak PC3700.
Om je te overtuigen :
dit is met 3.2V maar ook op standaard voltage gaan ze erg lekker. Voor 2 x 256 ben je zo'n 200 euri kwijt. En dat valt dus enorm mee voor zo'n goed mem...
Ik heb het 2x512Mb kitje OCZ 3700EB besteld. Maandag verzonden vanuit Duitsland, hopen dat ik het vandaag binnen heb.
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
infineon oem cas 3 geheugen, 2x512MB chips: HYB25D512400BC-5
geheugen is 100% jedec compliant, goedkoop ,werkt bijna overal op :P
Wat is het meest stabiele bios, welke gebruiken Smokey en YoupY? En hoe kan ik die het beste flashen? Stroom eraf, cmos clear dan flashen met winflash?
Ik wordt gewoon gek van die Vcore bug, start de hele tijd met 1.3V of 1.5V en nee dan doet hij geen 2.6Ghz+ 8)7
Ook kom ik bijna niet in het bios :'( , hij post ik en ik begin om delete te rammen maar hij start gewoon door.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 11:04:
In joeps geval is dat de 5-14 en hetzelfde geldt voor mij.
De 5-26 beta vind ik echter ook erg goed werken maar de 5-14 is net ff een klein tikje beter en stabieler.
En voor die goede flash methode moet je ff kijken in het topic want het is al een paar keer genoemd ;) B) :z
[ Voor 9% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 12-08-2004 11:37 ]
Tot nu toe, 2x512MB OC PC3700EB 100% Memtest stable, 270Mhz met 3V
Zwaar netjes voor 1Gb, maar er zit meer in >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 11:40:
En laat nu die 3200+ van je eens brullen want 2700 is niks !!!! :+ })
Geheugen doet geen 275Mhz met 3V en pc boot niet met 3.1V. 270 is dus de max, dan maar wat rotzooien met multipliers.
Mobo lijkt de bottleneck, 270x4Htt werkt niet lekker, met een LDT van 3 wel. En met een multiplier van 9 loopt alles vast.
Maar ik vind 2700Mhz best wel lekker werken met mem 1:1 :7 . Toch nog proberen de 2.8 te halen, dat was zo'n beetje m'n doel.
Als ik met Clockgen naar 2750Mhz ga blauw scherm en reboot, HT van 270, LDT van 4, Chip voltage 1.75V (gekoeld door PIII sink met fan), Vcore 1.8V, Vmem 3V.
Tips hoor ik graag.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 12:14 ]
Een raadsel voor de Die-Hards,
Het geheugen is @270Mhz 100% Memtest stabiel, geen error niks.
De cpu doet @2.7Ghz 10x PiFast zonder error/crash/reboot.
Maar draai ik 3DMark2001Se dan krijg ik opeens een blauw scherm en dan volgt er een reboot.
Het ligt niet aan de X800 want deze doet het wel goed als de cpu 2.5Ghz doet en het geheugen 250Mhz.
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 00:35:
verhoog eens je vAGP naar 1.6v? ;)
Primestable en 3d/spellen stable is totaal verschillend...
[ Voor 6% gewijzigd door Kakaroto op 13-08-2004 00:41 ]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/paul.nijpels/A64_2.JPG
Cpu temp: -28c ~ -23c
En nu 3DMark stable thx to Kakaroto
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 11:48 ]
Epox mag van mij wel wat doen aan die schommelende Vcore, niet normaal meer. Verschillen zijn naar mijn mening gewoon te groot, soms 0,7V.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 12:57 ]
  • PhuSioN
Heeft het veel zin om je chipset voltage te verhogen. Ik merk er persoonlijk weinig van in de overclock prestaties.
Die blauwe sinkjes linksboven op het mobo worden gloeiend heet.
  • LoEnaTiQ
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
Volgens mij is dit hier niet eerder besproken of langsgekomen in deze topic ... vandaar dat ik het hier maar als een opmerking plaats. B)
Ik heb dus gemerkt dat wanneer ik in mijn systeem gebruik maak van een single memory module in mijn #1 DIMM slot ... de functie "AMD K8 Cool'n'Quiet" gewoon in mijn bios menu te vinden is onder [Power Management Setup]. In WinXP werkt hij tevens naar behoren. :Y)
Maar in het geval ik een extra tweede memory module in mijn moederbord erbij zet (het maakt dan niet uit of het de #2 of het #3 DIMM slot is) is de optie "AMD K8 Cool'n'Quiet" gewoon uit mijn bios instellingen in het [Power Management Setup] menu verdwenen. :?
Nu vroeg ik me eigenlijk af of er meer 8KDA3+ gebruikers zijn met hetzelfde probleem ... en of er tevens al een oplossing hiervoor is gevonden? 8)7
Dus als er mensen zijn die de functie "AMD K8 Cool'n'Quiet" wel met succes hebben werken bij gebruik van 2 memory modules, laat maar horen hoe en of wat er gedaan moet worden. _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door LoEnaTiQ op 18-08-2004 02:27 ]
| My SpiderWeb |
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17-10 00:57
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Heeft niet zozeer met je mobo te maken als wel met de cpu.
Zoals je weet zit de memcontroller in de cpu. De A64 ondersteunt officieel gewoon niet meer dan 1 doublesided dimmetjes. Als het wel werkt heb je mazzel.
Dat het alleen aan het cpu ligt is ook weer niet helemaal waar. Op mijn vorige mobo met Via KT800 chipset, deed C&Q het wel gewoon met 2 DS dimms. Maar voor zover ik weet werkt het op geen enkel NForce 250 mobo.
Op m'n huidige 8KDA3+ iig niet :(
Epox heeft dit waarschijnlijk ondervangen door de bios keuze simpelweg uit te schakelen zodra het mobo meer dan 1 DS dimmetjes senst.
Leuke lamp, overigens !!
  • eborn
  • Laatst online: 19-10 15:57
Ik heb sinds gisteren ook een 8KDA3J voor mijn broertje gekocht. Het bord deed het prima, maar sinds een paar minuten springt hij bij een reboot direct op 'FF'. Mijn andere Epox moederbord heeft dat grapje ook gehad (8rda+), dus ik hoop niet dat het nu weer een RMA geval wordt.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
eborn schreef op 04 september 2004 @ 21:41:
SmokeyTheBandit heeft precies hetzelfde. Zal dus toch een RMA worden denk ik zo...
  • eborn
Syngrow schreef op 04 september 2004 @ 22:20:
Het blijft dan toch een enorm zwak punt van Epox. Twee versies moederborder met hetzelfde probleem. En het moederbord is geen onderdeel dat je vaak wilt vervangen :(
Smallblock schreef op 18 augustus 2004 @ 18:31:
Ik heb hier een asus K8N-E-dlx met 2 doublesided dimmetjes 512mb pc2700.
Werkt hier zonder problemen.
Of gaat het hier specifiek om pc3200?
  • smallblock
smallblock
Zou uit kunnen maken, durf ik geen uitspraak over te doen.
Ik kan op m'n epox de memklok niet vastzetten. Wel al aan Epox voorgelegd maar helaas nog geen oplossing voor gekregen. Mem loopt hier dus altijd op HT frequentie
  • eborn
Ik heb gisteren contact gehad met Epox m.b.t. het 'FF' probleem bij het booten. Volgens Epox raden ze aan om een voeding van minimaal 400W te gebruiken bij de 8KDA3J. Is dit niet wat aan de hoge kant, of verkijk ik me op het verbruik van een A64? Bovendien is het vreemd dat de computer wel een dag of twee gewerekt heeft.
Is er iemand met technische kennis die kan bevestigen of dit klopt? Zijn dit mogelijke symtomen van een te kleine voeding? Er hangen op dit moment alleen een GF2 GTS, een harddisk en twee optische drives in, dus dat is qua belasting redelijk normaal.
Het is zo zonde om een 400W voeding aan te schaffen, terwijl de huidige 300W nog redelijk nieuw is.
  • smallblock
smallblock
De A64 betrekt zijn voeding van de 12V lijn. Veel wat lichtere psu's kunnen niet genoeg stroom op de 12V leveren, terwijl de 5V lijn ruim voldoende is. Het verhaal klopt dus idd.
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 19-10 09:17
Hallo allemaal,
Weet iemand nog een linkje voor de bios 7/16 (vcore mod tot 1.8V)?
ThX
Computer nr 486 denk ik..
  • eborn
Smallblock schreef op 07 september 2004 @ 12:03:
Het lijkt er inderdaad op dat dit het probleem was. Ik heb even de 300W die erin zat verwisseld met een andere 450W die we nog hadden liggen. En inderdaad: hij werkt weer als een trein :) De andere PC (P3 800) heeft waarschijnlijk aan 300W wel voldoende.
Nu kijken of het allemaal blijft werken :)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
eborn schreef op 07 september 2004 @ 20:31:
Mijn ervaring over dit onderwerp:
Mijn bord had beetje kuren, wilde niet meer starten met mijn processor.
Nu hoorde ik van YoupY dat hij precies hetzelfde had gehad (C1 error) en zijn oplossing was de cpu omwisselen.
Lijkt dus of de cpu kapot zou zijn, maar na een 2e test met z'n oude cpu bleek deze ook weer zonder problemen te werken.
Ik heb dus mijn mobo naar de local pc-shop gebracht, met de vraag of ze even een andere processor erin wilden doen zodat het bord gereset werd (bord registreerd als de cpu vervangen word)
Kom ik vandaag daar om het bord weer op te halen, krijg ik te horen dat het bord volgens hen helemaal dood was. Was geen leven in te krijgen, andere cpu en alles hadden ze getest.
Ging dus maar naar huis, want zij zouden het bord RMA'en.
Thuis gekomen herrinnerde ik jouw post over het voeding probleem met de EPoX.
Ik ben dus maar even terug gegaan om te vragen wat voor een voeding ze op de testbank gebruikte. Dit bleek dus zo'n noname 300W ding te zijn. Gevraagt of ze even wilde proberen met een zwaarder exemplaar.
Wordt ik net gebeld dat het bord dus inderdaad boot met een 400W voeding eraan, en dus gewoon werkt :+
Goed dat je het dus even gepost hebt, anders zat ik nu met een RMA periode van een aantal weken :)
Komt er dus op neer dat het idd een probleem is om met lichte voedingen de EPoX (misschien ook andere A64 borden) te gebruiken, gelukkig heb ik zelf de beschikking over een 430W Antec TruePower. Dit zou genoeg moeten zijn ;)
  • BlaBla1973
reinoud schreef op 07 september 2004 @ 20:15:
Hallo allemaal,
ThX
Niemand een werkende link voor me?
  • nwagenaar
  • Laatst online: 11:54
nwagenaar
God, root. What's the differen
(jarig!)
Wellicht ook iets voor de personen met vcore problemen, ik heb dit bordje sinds geruime tijd in mijn bezit en ook ik heb problemen ondervonden met de lagere vcore met als gevolg duistere problemen bij het opstarten.
Ondanks de BIOS reset, flashen, BIOS reset, Load BIOS Defaults, wijziging, reboot manier is de vcore nog steeds een probleem. Soms laat hij wel een goede vcore zien (1.55v) maar vaker dus niet. Hierdoor heeft Windows vaak problemen bij een koude start van het systeem (in mijn geval met een BSOD).
De oplossing (of eigenlijk lapmiddel) is relatief makkelijk, gewoon het systeem 1 minuut zonder spanning laten staan (dus spanningsstekker uit de voeding halen of de ATX stekker uit het moederbord trekken). Spanning er weer in drukken en je hebt gewoon een vcore van 1.55v (of datgene wat je hebt ingesteld).
Ondanks het vcore, twee modules icm C&Q (wat dus niet werkt) en het "BIOS wil niet doorstarten bij een systemfan met 1800+ RPM aangesloten op de sysfan pin" problemen, ben ik enorm te spreken over het bordje. Het draait gewoonweg subliem en stabiel (mits je rekening houd met de drie problemen) alleen de BIOS is gewoon crap en de heatsink op de nForce3 bridge is gewoon niet afdoende terwijl de K8DA3+ word gepresenteerd als het OC bordje voor Socket754 CPU's.
Ik heb indertijd € 199,- voor dit bordje betaald (08-5-2004) en ik heb de eerste twee maanden niks dan problemen gehad. Gelukkig kon Epox mij enorm snel helpen en zij gaven mij ook goede pointers (via mail maar ook telefonisch!) en uiteindelijk heb ik alles onder controle. Alleen het vcore probleem is enorm problematisch en zorgt voor een instabiele werking van het bordje en van je OS. In mijn geval (en ook bij anderen) haalt hij nooit de 1.55v ondanks full load. Dit is gewoon een probleem dat enorm snel opgelost moet worden.
Bovendien vond ik het zo raar dat op LAN's mijn systeem perfect draaide terwijl ik thuis na verloop problemen kreeg. Nu blijkt dit dus te komen doordat de spanning er afgehaald diende te worden zodat de vcore op de ingestelde vcore gaat draaien.
Wat ik dus hoop is dat Epox mij de mogelijkheid geeft om mijn eerste revisie Epox K8DA3+ bordje om te ruilen voor de nieuwe revisie (met actieve cooling op de nForce3 bridge) met de hoop dat het vcore probleem dan eindelijk is opgelost.
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • BlaBla1973
reinoud schreef op 12 september 2004 @ 12:48:
Niet allemaal te gelijk :)
  • nwagenaar
nwagenaar
(jarig!)
Helaas,
De link naar de gemodde BIOS is verdwenen. Echter, je kan zelf deze BIOS realiseren. Door even te zoeken naar modbin6 (niet de beta 2.x gebruiken) en de 17-6 BIOS te downen van de Epox website, kun je zelf deze opties activeren.
Om terug te komen op het vcore en/of vdimm probleem, ik heb ondertussen de support afdeling van Epox gemailt naar aanleiding van de vcore/vdimm probleem icm biossen na de 14-5 revisie. Nadat ik meerdere keren had vernomen dat mensen een beetje afgepoeierd werden, heb ik een uiterst normaal en duidelijk antwoord gekregen waarbij ze dit probleem gaan doorgeven aan het kantoor in Taiwan (in hoeverre dit gaat helpen weet ik nog niet).
In ieder geval heb ik mijn zoektocht niet opgegeven en kwam terecht op een thread van Alliance Of Overclocking Arts. Kort samengevat : In feite word aangegeven dat het flashen via de ALT-F2 methode niet word aanbevolen, je moet gewoon de BIOS flashen met awdflash zodat alle CMOS, DMI en PNP data word gereset. Een gebruiker maakte gebruik van het onderstaande commando:
AWDFLASH [Filename].bin /PY /WB /CC /CD /CP
In zijn geval had hij geen last meer van het vcore probleem (dus netjes 1.5v) bij gebruik van de 16-7 BIOS. Ik ga dit morgen even proberen en bij succes zal ik dit uiteraard even posten. Het zou mooi zijn als mensen deze mogelijkheid ook alvast kunnen proberen (heb pas morgenavond tijd) om het succesratio te bepalen ;)
[ Voor 77% gewijzigd door nwagenaar op 14-09-2004 11:20 ]
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Zo even op mijn webspace gezet: Download het hier
'ik ben niet verantwoordelijk voor schade' :P '
en
en
Hallo allemaal,
ThX
[ Voor 63% gewijzigd door Koekje op 14-09-2004 11:19 . Reden: quotes ]
  • BlaBla1973
dank u allemaal :)
  • Kakaroto
Er is een nieuwe bios uitgebracht via de MagicFlash. (9/15/04 )
Voor de geïntreseerden onder ons :)
Ik weet niet wat er veranderd want ik heb geen EPoX bord meer..
Hopelijk de Vcore issue...
[ Voor 3% gewijzigd door Kakaroto op 15-09-2004 14:22 ]
  • nwagenaar
nwagenaar
(jarig!)
Kakaroto schreef op 15 september 2004 @ 14:21:
Volgens het forum op Alliance Of Overclocking Arts, blijkt deze BIOS niet het vcore probleem in zijn geheel op te lossen. Tijdens het booten blijkt hij ong. 0.05v onder de gevraagde vcore te zitten maar er is wel sprake van minder wisselingen van de vcore waarbij hij met full load idd omhoog springt naar de gevraagde vcore.
Ik ontvang vandaag mijn nieuwe AMD Athlon64 3400+/2,4Ghz/512KB van Komplett, ik zal dan direct de BIOS flashen met de nieuwe BIOS volgens de AWDFLASH manier zoals ik dit al eerder had beschreven. I keep you posted ;)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
hij doet het hier prima :) dus vcore lijkt opgelost ;)
  • petervandamned
Zal hem straks eens der opzetten, eens zien of het wat veranderd.
  • smallblock
smallblock
Vcore fluctueert hier nog wel maar de memscore in Sandra laat een aardige vooruitgang zien :)
De schommelingen zijn nu wel veel minder kritisch: ik heb 1,60 V ingesteld, speedfan laat pieken naar 1,65 V zien zodra de cpu belasting hoog is. De negatieve afwijkingen blijken uit te blijven.
Toch wel een hele verbetering dus
[ Voor 56% gewijzigd door smallblock op 17-09-2004 02:23 . Reden: aanvulling ]
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
De vcore is opgelost!! :)
nu nog even het bios modden, >:)
directe bios download (9/15/04 )
bios mod programma http://www.biosmods.com/download.php
[ Voor 71% gewijzigd door Koekje op 16-09-2004 10:25 ]
  • nwagenaar
nwagenaar
(jarig!)
Ik heb eindelijk mijn nieuwe AMD Athlon64 3400+/2,4Ghz/512kb en de nieuwe BIOS op mijn 8KDA3+ kunnen installeren :)
Ik moet zeggen, had ik bij de vorige BIOS veel problemen met undervoltage, nu heb ik dus last van overvoltage (geef 1.55v aan, ik krijg 1.6v). Bovendien, wanneer ik 2.8v instel dan geeft USDM 2.65v aan. Bovendien lijkt het "gepiep" uit mijn moederbord erger te zijn dan met de 14-5 BIOS.
Des ondanks ben ik tevreden met deze BIOS. Ik kan eindelijk mijn XP booten zonder dat hij een BSOD opgeeft tijdens het opstarten. Momenteel draait hij al 2 uur stabiel met Prime95 zonder enige vorm van BSOD. Kortom, ik ben tevreden! 8)
Ook direct even mijn CPU proberen te overclocken met 1:1 settings met mijn nieuwe Crucial Balistix PC4000 modules. Helaas haal ik maar een magere 218 HTT, bij 219 HTT post hij niet meer of lockt clockgen. Binnenkort maar eens mijn HTT link omlaag gooien of mijn MP omlaag zetten. Is kijken hoever ik dan kom :)
Even wat benchmark links @ stock speeds - 3DMark2001 - 3DMark2003 - PCMark2004
[ Voor 21% gewijzigd door nwagenaar op 16-09-2004 21:45 ]
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
Ik krijg dit bord vandaag ook binnen, welliswaar de 8KDA3J, maar dat is voor mij hetzelfde :)
Ik laat jullie zsm mijn resultaten zien.
Ik heb hiervoor 3 MSN K8N neo Plat. gehad, die alle drie kapot gingen door mij onbekende redenen. Dus nu maar eens de EpoX proberen.
  • smallblock
smallblock
nwagenaar schreef op 16 september 2004 @ 21:20:
Vwb overvoltage: hier bijna het zelfde verhaal.
Lukt het jou wel om mem op een lagere freq. te laten lopen dan de htt?
Bij mij loopt het altijd synchroon, wat ik ook instel :(
Ik heb misschien een dom vraagje, heeft de EP-8KDA3J soundstorm of ac97 als onboard sound (ik kan er niet iets zinnigs uithalen). ;)
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 19:32:
De nf250/gb/ultra hebben geen soundstorm.
Er zijn geruchten dat de nForce 4 ook geen soundstorm krijgt...
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kda3.htm :)
Zou iemand misschien het nieuwe bios kunnen modden met modbin?
mij lukt het echt niet :X
en ik ben nou ook niet weer zo'n soldeer die-hard, ik wil gewoon de vcore naar 1,8 :)
Alvast bedankt! :*)
hier is modbin!
bios
[ Voor 40% gewijzigd door Koekje op 17-09-2004 20:00 ]
Ja daar staat realtek, en ik een beetje rondvragen. Sommigen zeggen Soundstorm, sommigen AC97. Welke?
AC97dus, bedankt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 19:57 ]
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 19:57:
De AC97 :)
snelle edittert!
hulp?! ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Koekje op 17-09-2004 20:03 ]
Nog een vraagje, krijg je bij de EP-8KDA3J de schroevendraaier(altijd handig >:)) en die blauwe ramsinks/mosfessinks? :)
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 20:22:
Nee,
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kda3.htm ;)
• mini RAM heatsinks *
• Screwdriver toolset *
• USB bracket *
• Game+COm bracket *
* Part of the EPoX Powerpack, only on EP-8KDA3+
EP-8KDA3J heeft ook minder sata poorten :)
maar als je nu nog een goed amd 64 s754 bord wil kopen zou ik hier eens kijken: [rml][ OC]DFI Lanparty UT nF3 250GB OC-resultaten[/rml]
[ Voor 67% gewijzigd door Koekje op 17-09-2004 20:37 ]
bonzaibuddy schreef op 17 september 2004 @ 20:32:
Nee,
Heb ik al gezien, heb nu ook een DFI (LP socket A) maar ik wil wel eens wat anders proberen :)
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
er is nog een nieuw gemod bios: hier
het laatste bios met een hogere vcore, handig voor de misschien iets minder diehard overclocker :)
[ Voor 3% gewijzigd door Koekje op 17-09-2004 22:38 ]
Ik heb nog een beetje zitten rond kijken en ik toch voor de EpoX.
De 8KDA3J, met daarin een AMD64 3200+(2ghz,1mb cache), aleen die 3200+'en krijg je bijna nergens meer, is allemaal 2.2 ghz en 512kb cache :(. Maar ik heb een winkel gevonden :). Heeft 1 van jullie ervaringen met 4launch?(die heeft hem op voorraad :) ).
  • defusion
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 09:55:
Yep, fijne winkel, pas geleden de 8KDA3J + AMD64 3200+ (2,2ghz) + 1024mb pc3200 + chieftec kast (lcx-01) + maxtor schijfje besteld, kwam gisteren aan, omdat ik niet eerder kon betalen. Ook goede support over mail en telefoon.
  • defusion
Onderstaande oc resultaten zijn dus met een boxed cooler. Er komt rond kerstmis een waterkoeling op.
Afbeeldingslocatie: http://www.defusion.nl/amd64/pifast.jpg
(clickable)
Verder nog wat random troep te vinden op http://www.defusion.nl/amd64/
[ Voor 38% gewijzigd door defusion op 18-09-2004 21:41 ]
  • Ricoh
Ik heb dat bord nu draaiend, maar ik heb het idee dat ie de temps verkeerd uitleest, hij geeft continu 127 graden aan.
En ik heb gezocht naar de 7/16 modded bios, maar ik kan em nergens vinden, kan iemand mij helpen aan een linkje ? En kan ik deze gewoon save flashen met Magic bios ?
Pagina: 1 2 Laatste
