[XP] Wil niet installeren op bepaalde HD
  • 340 views sinds 30-01-2008
  • Harmsen
  • Laatst online: 22:04
Ik zit met een probleempje hier waar ik zelf niet meer uitkom.
Volledig verhaal (voor samenvatting: zap door naar het einde)
Vorige week voor mijn pa een kleine upgrade uitgevoerd, van een PIII 450 Slot1 naar een PIII 1.0G EB. Daarnaast een ander Mobo eringezet (Jetway 993AS met Apollo Pro 133 chipset)
Het volgende gedaan voor de upgrade:
Proc in Mobo, cooler geschikt vooor PIII 1,26ghz erop gezet met coolpasta,
Geheugen (2x128 PC133) erin gedaan
AGP, PCI en ISA overgezet,
Mobo in kast gezet, kast kabeltjes aangesloten
IDE kabel aan HD(Maxtor d740x-6l 20Gb) en SCSI kabel aan Cd-brander en Speler en aan SCSI kaart.
Een tijdelijke IDE CD-rom speler aan gesloten op de secondary IDE connector, SCSI kaart is namelijk niet bootable en wil toch gebruik maken van een bootable cd.
Computer aan, alles controleren/Bios instellen. Alles lijkt goed te gaan, geheugen wordt herkend, HD/Tijdelijke CD-rom speler worden herkend. PC start goed door.
Alles goed tot zover. Er stond nog een Install van XP op de HD van voor de upgrade, deze wou niet meer starten maar dat is ook wel logisch :P
Dus de IDE CD-rom speler als first boot-device gezet. XP SP1A NL cd erin gedaan en booten maar. XP installatie start op. Zeggen welke partitie hij mag formatteren en dan daarop installeren. Alles gaat zover goed, maar nadat hij de schijf heeft gecontroleerd en geen fouten heeft gevonden gaat hij bestanden kopieren, en dan beginnen de problemen. Tijdens het kopieren van bestanden komt er telkens de melding:
Het bestand XXXXX.XXX is niet juist gekopieerd.
Het bestand dat Setup op de vaste schijf heeft geplaatst is geen geldige
Windows XP-systeemkopie. Dit kan duiden op een probleem met de cd-rom
van Windows XP als u het besturingssyteem vanaf een cd-rom installeert
  * Druk op ENTER als u het kopieren opnieuw wilt proberen.
     Als u dit bericht blijft ontvangen, dient u contact op te nemen met de
     leverancier van Windows XP of met de systeembeheerder
  * Druk op ESC als u dit bestand wilt overslaan.
     Waarschuwing: als u ervoor kiest dit bestand over te slaan, kan Setup
     mogelijk niet worden voltooid en werkt Windows XP mogelijk niet goed
  *  Druk op F3 als u Setup af wilt sluiten
Na een paar keer enter gedaan te hebben, blijkt dat voor 2 of 3 files goed te gaan, maar dan komt er een file die gewoon niet werkt. Dus installatie maar afgebroken.
Zoals in de foutmelding als stond kon het zijn dat de XP CD niet goed was. Het was een kopie van een origineel zodat de originele niet gebruikt wordt om beschadigingen van die cd te voorkomen. Toch maar de origineel gepakt om te proberen. Helaas zelfde probleem.
Dan maar een andere CD-Rom speler proberen dacht ik. Dus een andere IDE CD-rom speler eraan hangen, helaas mocht dit niet baten met zowel de origineel als de backup cd niet, een brander gaf hetzelfde resultaat.
Nou... dan maar vanaf HD installeren. Via een Dos-diskette de I386 directory op de HD zetten, smartdrv geladen vanaf een schijfje en Winnt starten vanuit de I386 directory. Gaat prima, maar helaas na een herstart en tijdens het kopieren van de bestanden weer die foutmelding.
Toen Windows 2000 maar geprobeert te installeren, want die werkt ook goed, en daar heb ik ook nog wel een cd van liggen. Maar helaas, op precies dezelfde manier doet deze installatie het ook niet. Ongeveer dezelfde foutmelding komt voorbij :?
Windows 98 dan maar, tsjah je moet toch wat... Deze installeerde prima, zag geen fouten en kon ik prima mee installeren. Maarja, ik wou toch graag XP omdat deze IMO fijner werkt, en de ondersteuning voor 98 telkens minder wordt. Dus dan maar een upgrade proberen van 98->XP, maar ook dit gaat niet goed. Nadat je opnieuw op moet starten en de Dos-achtige XP installatie de files gaat kopieren krijg ik weer dezelfde foutmelding.
Na wat gezoek op GoT hier kwam ik een soortgelijke topics tegen:
XP Pro installatie werkt niet : radeloos
[rml][ winXP installatie] Fout bij kopieeren van bestand[/rml]
[rml][ winXP] XP niet te installeren[/rml]
Daar worden verschillende oplossingen aangeboden, waaronder het checken van HD, gebruik van Maxblast, Memtest draaien, Bios upgrade doen. Dit alles geprobeert, maar ook deze oplossingen werken bij mij niet
In een ander topic wordt gezegd dat je bij problemen met installeren je kan proberen alle PCI kaarten eruit te halen, zodat je alleen nog Videokaart overhoudt. Maar dit helpt ook niks.
Moedeloos geworden heb ik toen maar bij elk bestand dat hij niet juist gekopieerd had ESC in gedrukt zodat hij toch verder ging. Op laatst waren alle bestanden gekopieerd en XP bootte zelfs en deed het verder prima :). Dus helemaal blij begonnen met drivers installatie, Office installatie. Ging allemaal prima :).
Maar toen ik XP-updates wou installeren vroeg XP of ik dat wel wou installeren, want de bestanden waren niet bekend bij MS en er werd aanbevolen niet te installeren. Toch maar doorgaan met alle exploits tegenwoordig. En na het installeren van de updates rebooten natuurlijk. Maar toen kwam de PC windows helemaal niet meer in. Hij bleef zonder foutmelding maar rebooten...
Dus terug bij af...
Toch maar proberen om de boel aan de gang te krijgen, dus een andere HD erin(Quantum Fireball 6.4 Gb) en XP installatie gestart en wat denk je.... prima geen problemen...
Dus zou je zeggen: HD kapot. Toevallig had ik nog een andere Maxtor d740x-6l van 20 Gb liggen, want 6.4Gb is toch wat weinig. Dus die erin en weer XP proberen te installeren... Precies dezelfde fouten als bij de eerste schijf...
Dus ik kom zelf tot de conclusie dat het Mobo niet overweg kan met dit type schijf. Volgens de kenners hier moet je dan proberen MaxBlast te draaien. Maar ook dit helpt niet.
Ik zie zelf geen oplossing meer, heeft iemand toevallig hetzelfde probleem gehad of weet iemand een oplossing?
einde Lange verhaal
*Samenvatting:
Mobo Jetway 993AS met Apollo Pro 133 chipset werkt niet met een Maxtor d740x-6l. Een Quantum fireball 6.4 werkt prima.
De Maxtor geeft bij installatie van XP dat de bestanden niet juist gekopieerd zijn.
Uitgeprobeerde oplossingen:
*Memtest gedraait -> geheugen geen fouten
*HD testen gedraait(PowerMax) -> Hd geeft in andere pc geen problemen
*Andere IDE kabel gepakt -> Zelfde problemen met 3 verschillende IDE Kabels.
*Andere CD-rom speler voor installatie -> Zelfde problemen met 3 verschillende CD-rom spelers
*Origineel of backup cd met windows XP -> Maakt niet uit welke cd, allebei zelfde problemen
*Win2000 proberen te installeren -> Zelfde problemen bij installeren als XP
*Win98 geprobeerd -> 98 draait prima, geen fouten te herkennen
*Bios update geprobeert -> Maakt niet uit.
*Alle pci-kaarten eruit -> Nope weer dezelfde fouten
Weet iemand nog een oplossing?
Compleet systeem :
Mobo : Jetway 993AS met AN10 Bios
CPU: Intel PIIIEB 1.0Ghz
Geheugen 2x Samsung 128 mb pc133
Video: Voodoo 3 3000 AGP
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Harmsen op 19-07-2004 21:03 ]
What a fine day for Science! | Specs
  • Harmsen
Nou, naast een *Kick* ook maar weer een update.
Na een dag van testen met verschillende HD's/Kabels/Geheugen modules kwam ik tot de ontdekking dat het helemaal niet aan de soort HD komt. Ook de Quantum fireball deed het vandaag niet. Ik krijg zelf telkens meer het id dat alles wat via de HD gaat niet helemaal goed wordt opgeslagen, corrupt lijkt het wel. Dat blijkt wel uit het installeren van Updates die van de MS site komen. Telkens zegt hij dat de bestanden van de update niet getest zijn door MS en dus niet geinstalleerd worden.
zo dus: Afbeeldingslocatie: http://semaphore.demon.nl/hampie/uploads/update.JPG
Zou het kunnen zijn dat de IDE controller defect is van het mobo?
Er schijnen problemen te zijn met VIA chipsets en IDE HD's. Hiervoor zijn ook latency patches te vinden.
Info
Maar helaas werken deze patches ook niet.
Probeer eens een andere cd-speler
Zoals je kunt lezen in mijn verhaal heb ik al 3 verschillende geprobeerd, evenals verschillende IDE-kabels, XP cd's etc.
[ Voor 30% gewijzigd door Harmsen op 20-07-2004 22:27 ]
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Probeer eens een andere CD-speler.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • ID-College
  • Laatst online: 28-08 21:27
pinockio schreef op 20 juli 2004 @ 22:20:
Als je goed leest schrijft hij dit: :)
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Lezen is ook een kunst....
Kan je de HDD op het andere IDE kanaal proberen? Lijkt me het meest logische probleem. Wat ik wel erg vreemd is dat elke keer hetzelfde bestand fout gaat, zijn die een bepaalde grootte?
Heb je al eens geprobeerd XP te installeren op FAT32 ipv ntfs (wild shot)
En zoals hierboven vermeld: om welke bestanden gaat het juist? Zijn hetsteeds dezelfde, ongeacht of je vanaf cd of van HD installeert?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 22:27 ]
  • pinockio
wokkie15620 schreef op 20 juli 2004 @ 22:25:
Hmmm je hebt gelijk... maar je kunt als TS ook teveel info geven.
Wie weet is idd de IDE controller kapot.... Ander mobo regelen of een IDE-kaartje (PCI) erin zetten.
  • Harmsen
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 22:26:
Fat32 vandaag ook geprobeerd, evenals het later converteren naar NTFS.
Hielp helaas niets, converteren naar NTFS wil hij niet eens doen.
Verschillende IDE kanalen maakt helaas ook niet uit, ook niet de cdrom en HD op zelfde kanaal of gescheiden gehouden.
Het gaat vaak om verschillende bestanden, maar er zijn een paar die altijd fout gaan:
*Filemgmt.dll
*Main.cpl
*Shell.dll
*Explorer.exe
*Luna.mst
Toch niet geheel onbelangrijke bestanden dacht ik zo.
Ander Mobo ben ik al naar op zoek in de buurt. IDE-Kaartje is ook een goed id. Morgen maar ff grasduinen in de winkels :)
[ Voor 17% gewijzigd door Harmsen op 20-07-2004 22:32 ]
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
En als je je HD's wat langzamer laat lopen PIO ipv UDMA
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Harmsen
Copycat schreef op 20 juli 2004 @ 22:40:
Dit nog snel ff geprobeerd voor het werken. De HD's staan volgens XP nu op Multi-Word DMA 2, maar helaas nog steeds dezelfde problemen.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19:38
Ik gok op geheugenproblemen.
Doe er een ander reepje in en/of let op dat de timings niet te strak staan...
iets mega doms,
maar de virusscan in de bios uitzetten ;-)
en XP vanuit windows 98 op een andere HD instaleren.
En zoals ik het zie eerst de compatibility test uitvoeren en drivers slobberen
ik kwam bij google al snel problemen tegen mbt Jetway 993AS en XP met zoeken in google
  • Harmsen
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 07:58:
iets mega doms,
Hehe, goed bedacht van de virusscan, maar die staat al uit :), in het verleden aardig wat gekloot mee gehad al, dus kijk er tegenwoordig al naar.
Compatibility test uitvoeren is een goed id! ga ik gelijk even doen. Dankje voor de tip.
zetje01 schreef op 21 juli 2004 @ 06:51:
Helaas... allemaal al geprobeerd...
[ Voor 17% gewijzigd door Harmsen op 21-07-2004 16:12 ]
heb ca. half jaar geleden hetzelfde gehad (vaak hetzelfde bestand wat niet wilde installeren tijdens nieuwe installatie, niet vanaf cd en ook niet vanaf HD). Paar weken later harde schijf overleden. Daarna met nieuwe harde schijf nergens problemen meer mee gehad......
  • mae-t.net
apollo pro 133 chipset, is dat met een 686B southbridge? Zo ja, dan probeer eens je BIOS te flashen, die southbridges hebben wat bugjes...
  • Harmsen
mae-t.net schreef op 21 juli 2004 @ 16:19:
Helaas, das de Chipset voor de Athlons. De apollo pro 133 die ik bedoel is voor een PIII/Celeron. Best wel een grappig moederbord, kan een Slot-1 maar ook Socket 370 ppga/fcpga op :)
Bij de compatibiliteits test van XP :
Afbeeldingslocatie: http://semaphore.demon.nl/hampie/uploads/comp.JPG
Dus volgens XP moet het kunnen werken
