versterker bromt bij 2 aangesloten apparaten
  • 480 views sinds 30-01-2008
  • gabberjoost
  • Laatst online: 12-10 19:52
Zonder dat ik er ooit iets aan veranderd heb, begon m'n versterken van de ene op de andere dag te brommen. Wat blijkt nu, dit gebeurt alleen als ik m'n DVD speler (stand alone) + m'n pc erop aan sluit. Eén van beide geeft geen problemen. Alleen als ze samen aangesloten staan.
M'n pc is geaard, m'n DVD speler natuurlijk niet, aangezien daar geen stekker met randaarde aan zit.
Iemand enig idee voor een oorzaak? :?
  • Boekster
  • Laatst online: 14-04 17:18
Boekster
Naimoholic
(jarig!)
Zoek eens op groundloop op het forum? Dat is namelijk exact het probleem dat je hebt :) .
Music Addicted
Bij mij waren twee dingen de oorzaak,
1- De kabel, als die erin zat bromde de versterker als ik de comp eraan had.
2- De stekkeraansluiting, ik moet alle apparaten op dezelfde aansluiting hebben, anders bromt het totdat ik de kabel eruit haal.
  • gabberjoost
Boekster schreef op 12 juli 2004 @ 20:38:
Maar hoe kan het dan dat het van de ene op de andere dag is ontstaan?
Ik heb er helemaal niks aan veranderd verder...
  • Blizard
pc op mn versterker werkt niet lekker
Brom via tv en geluidskaart
http://oege.ie.hva.nl/~ad...?item=articles_groundloop
How to eliminate a ground loop
Where possible:
- Ground all appliances through the same wall/cable TV socket;
- Don't use extension cords;
- Use high quality audio/video cables (as short as possible);
- Don't lay audio/video cables parallel to mains cables;
- Use high quality plugs;
- Don't place high power consuming machines(dish washers, washing machines etc.) near your audio/video installation.
If this is not possible for you, you may consider a galvanic separation of some devices. To do this, we first need to find the source of the ground loop.
Cable TV
The most probable cause of a ground loop is the cable TV. Testing this is simple, disconnect your appliances from the cable TV socket on the wall (Dont't forget the radio). If this solves your problems, you're lucky. It's quite simple to separate your cable TV without losing too much signal strength and it can be done at one point.
A galvanic separation of your cable TV can be achieved using the cable on the right, one of the plugs contains some components that separate the both ends of the cable but let the radio and TV signals through. This cable has been designed to eliminate a nasty ground loop at our studio.
We can build these cables in small amounts, at minimal cost. One cable costs around €15, a set of two(one for radio one for TV) will cost around €25, including packaging and handling. Mail me for more detailed information
Heb het probleem ook. Ik ga maar even naar de electro-boer vragen of hij dit heeft (en of het betaalbaar is). Of één van de tips hierboven. Nu plug ik gewoon de ene kabel uit als ik het ene device wil en anders de andere.
Oplossing: een mantelstroom filter kopen. Met Google is hier ook nog wel info over te vinden
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/9000_9999/9400/9400/9402/940200_LB_00_FB.EPS.jpg
Een mantel-stroom-filter. Nu nog ff uitzoeken hoe deze te "installeren"
[ Voor 5% gewijzigd door Blizard op 13-07-2004 09:11 ]
- TV/DVD/Videorecorder is geaard via Coax/antenne
- PC/Tv-out/audio-out/netwerk is geaard via meterkast
2 verschillende aardes bij elkaar combineren geeft storing (brom in audio, strepen in beeld etc).
Ik heb last van een ENORME brom als ik mijn pc op mijn hifi aansluit
Je hebt last van een aardlus, als je de TV kabel eruit trekt, heb je er waarschijnlijk veel minder last van. Mogelijke oplossingen zijn:
- De TV galvanisch scheiden van het kabelnet, door er een speciaal filtertje op te plaatsen (te koop bij uw lokale electro specialist).
- Een optische kabel te gebruiken om je PC digitaal aan te sluiten op de versterker.
Bron: AV FAQ; Veelgestelde vragen : #brom
Een mantelstroomfilter is een scheidingstrafo waardoor de coax aarde ontkoppeld wordt:
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi-regler.de/pictures/hifi/mantelstromfilter.jpg
Deze kun je eenvoudig zelf bouwen met 2 ringkerntjes. Als alternatief wordt vaak ook 2 condensators aangeraden, maar dat heeft als nadeel dat je impedantie niet meer klopt: http://www.siski.de/~carsten/mantelstromfilter.html
Voorbeelden van geschikte kant-en-klaar mantelstroomfilters:Zie ook:
- Mantelstroom filter gevonden (ter info)
- De grote tv-out FAQ : # storing
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 10:28 ]
  • Blizard
Die van euss is zonder draad, is wel handig :) En maar 7 Euro ? Bij conrad vond ik deze niet ? Waar heb jij hem gevonden ?
  • Patten
  • Laatst online: 11-10 13:12
gabberjoost schreef op 12 juli 2004 @ 20:36:
Ieder huis wordt gevoed door een aanbieder. Spanning/stroom wordt aangeboden over 3 fasen. Het gemiddelde huishouden heeft aan 1 fase genoeg (tot 40 Ampére). De huishoudens zijn dus verdeeld over deze 3 kabels. Nu kan het zijn dat iemand in een ander huis een storend apparaat heeft aangesloten, en dat jij hier last van hebt.
Je kunt nog de potentialen meten van de apparaten tov de nul. Dan moet je de apparaten dmv de stekker zo aansluiten dat de voedende ingang de minste spanning krijgt. Oftewel meten en met je stekkers spelen. Dit kan vaak helpen.
Succes.
[ Voor 4% gewijzigd door Patten op 13-07-2004 23:57 ]
Carpe Diem
