[CM] Het Grote Logo Verzamel Topic
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 13.625 views sinds 30-01-2008
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
Welkom in Het Grote Logo Verzamel Topic
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/logotopic01.gif Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/logotopic02.gif
De bedoeling van dit topic
Iedereen wil een orignele, of coole dremel cut out / window hebben deze dagen. Maar het is moeilijk om een goed plaatje te vinden waar je een beetje van kunt uitgaan. Daarom dit topic, het is dus bedoeld om (vette/stoere/coole/mooie) zwart-wit voorbeelden te posten voor windows / dremel cut-outs. We hopen dus op een grote verzameling van dit soort plaatjes. Alles is toegestaan, van officiele bedrijflogo's, gamelogo's, complexe tribals, voor beginners, en dingen die voor gevorderden nog moeilijk zijn om te maken ;)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Hoe iets naar een vector om te zetten:
Dus, Illustrator tutorials. Je begint allereerst met het figuur dat je wil hebben in een zo'n hoog mogelijk contrast te zetten: dus zwart silhouet, witte achtergrond als 't even kan. Haal alles wat je niet nodig hebt weg. Dit kan nog gewoon met Photoshop. Ook kun je zo ruis van het scannen wegpoetsen als het nodig mocht zijn. Je kunt hiervoor een zogenaamde "mask" gebruiken; het origineel blijft dan intact, maar wat je doet is wat je niet wil zien onzichtbaar (100% transparant) maken.
Als je dat hebt gedaan sla je 't op als .psd en open je dat ding in Illustrator. Vervolgens zet je die layer (Illustrator werkt ook met layers ; er zijn een hele hoop nuttige venstertjes die je hoogstwaarschijnlijk allemaal even aan moet zetten) op een transparantie van 50%, en 'lock' je 'm. Zo kun je 'm niet meer verschuiven.
Dan ga je ook met een transparente "fill" tekenen; in Illustrator heb je een figuur dat een vulkleur heeft : "fill" en een lijnkleur : "stroke" en een lijntype/lijndikte. Pak een 50% transparante fill in een andere kleur (paars of blauw) die nog net genoeg contrast geeft en pak een 100% transparante stroke (ziet eruit als een wit vakje met een rode streep erdoor).
Nu kun je gaan vectoriseren (ook wel "tracen" genoemd). Let wel dat een hoop dingen absoluut niet zo werken als in Photoshop: zo kun je een omtrek niet even makkelijk opvullen, maar moet je gewoon de fill color aanpassen.
Handig : Pathfinder en Snap to Point. Ook zijn de Smart Guides aan te raden. CTRL+R geeft je "rulers" - je kunt zo linealen slepen naar belangrijke hoekpunten en dus altijd makkelijk weer terugkomen op het punt (of de hoogte) die je nodig had.
Sowieso is de gouden regel in Illustrator dat, als het mogelijk is, je zo weinig mogelijk anchor points gebruikt. Zo laat je alle ronde en rechte vormen over aan de wiskunde zelf, en dat ziet er beter uit dan een semi-ronde lijn met steeds maar een onderbreking in.
Filters zijn trouwens het eerste half jaar dat je Illustrator gebruikt nergens goed voor .
Omdat plaatjes meer zeggen dan een paar woorden:
Afbeeldingslocatie: http://synerjee.deadamerica.org/crap/lianlogo.gif
Letters zijn Arial; makkelijk zat, je gaat het niet overtrekken als er een font voor is. Normaal is tekst net zoals in Photoshop; een speciaal vak in plaats van omtreklijnen. Als je rechtsklikt op je tekst : Create Outlines. Zo hoef je het lettertype zelf niet mee te sturen als je 't ontwerp met een laser laat doen.
Rulers staan aan; sleep gewoon vanuit de ruler naar het punt waar je een liniaal wil hebben, en klaar. In dit geval wilde ik weten hoe groot en hoe dik de cirkel was. Ik heb de vierkantjes in de hoeken gebruikt zodat je zowel horizontaal als verticaal de juiste dikte hebt; kopie maken van vierkantje en in de hoek slepen, van daaruit weer met rulers werken. Natuurlijk staat Smart Guides aan.
Dan een cirkelvorm tekenen; SG haakt onmiddelijk aan de liniaal en zorgt dus voor de juiste grootte. Het logo is niet perfect cirkelvormig; dat zou kunnen omdat de scan of het bronbeeld niet correct is, maar okee. Je tekent in feite 2 cirkels; buiten en binnen, en dan zorg je met de Pathfinder ervoor dat je met een soort booleaanse bewerking de binnenkant eruit ponst. Klaar.
De lijnen in het midden en het 'hoefijzer' zijn op een speciale manier gemaakt. Zoals je weet is een vorm een opvulkleur en een lijnkleur/dikte. Nu kun je die lijnen ook zo tekenen, maar dan heb je dus in feite alleen de hartlijn, niet de omtrek. Oplossing: teken lijn, zet Stroke op 11 puntjes, zet de eindjes van de lijnen op rond. Doe vervolgens Object > Path > Outline Stroke. Komt bekend voor; dit is voor lijnen hetzelfde wat we met de tekst hebben gedaan.
Illustrator is voor het gros van de mensen niet echt makkelijk (en ook niet er aan besteed; elke kneus kan Photoshop gebruiken), maar als je eenmaal een paar weken intensief er mee gewerkt hebt wil je niet anders en snap je ook de logica erachter
De regel(tjes)
In dit topic behoor je je aan een aantal simpele regeltjes te houden:
  • Je replies moeten uitgebreid, duidelijk en onderbouwd zijn. Replies die bestaan uit 1 regel tekst zijn dus uit den boze! Let daar dus op! Replies die hier niet aan voldoen worden zonder pardon verwijderd.
  • Als je jouw logo wilt laten zien, post dan geen plaatjes breder als 600 pixels. Als je plaatjes hebt die iets groter zijn dan dit formaat dan kun je deze op volgende manier thumbnailen:
    [img=600,,1]urlvanpic[/img]
    Het is natuurlijk onzinnig om je megagrote plaatjes door je browser te laten verkleinen. Ten eerste kost het dan altijd extra bandbreedte / geheugen en CPU-cycles voor mede-users. Ten tweede is de kwaliteit een stuk minder. Ten derde duurt het dan onzinnig lang voordat de plaatjes geladen zijn. Het liefst hebben we trouwens dat je thumbnails maakt, en deze daarna linkt naar een zo-groot-mogelijk voorbeeld.
  • Replies die plaatjes bevatten die groter zijn dan de maximale breedte van 600 pixels kunnen zonder pardon worden verwijderd! -> software om foto's te verkleinen
    Het beste maak je met 1 van net genoemde programma's thumbnails. Je maakt dan een klein plaatje van maximaal 600 pixels breed terwijl je een link maakt naar een groter origineel. Op deze manier blijft dit topic goed bekijkbaar voor een groot publiek terwijl je toch op groot formaat alle details van je logo kunt laten zien.
    Deze kun je dan hier posten als volgt:
    [url=urlvangrotepic][img]urlvankleinepic[/img][/url]
  • Als je iemand quote, laat dan niet de hele quote-tekst staan. Dit maakt het topic onnodig lang.
  • Mocht je geen homepage ruimte meer hebben voor het uploaden van je plaatjes, neem dan eens een kijkje in dit topic: Huidig werkende image uploaders.
Op deze manier houden we alles netjes zoals het hoort! Nog even de link naar de policy: Reageren in CME
En tot slot...
Ik wens jullie veel plezier in dit topic. Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Made by X-G - Layout by Eraser
Deze topicstart is nooit af, ik zal binnenkort kijken voor handige links, en wat logo's die veel gebruikt worden, voor de rest, plaatsen maar die logo's :Y)
Heb ff een FAQ voor iets om te zetten naar een vector erbij gezet.
[ Voor 36% gewijzigd door X-G op 06-08-2004 00:29 ]
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 18:35
Viking Kvinne
Afbeeldingslocatie: http://img10.exs.cx/img10/163/Firebirdzwart-wit1.gif
Misschien een beetje complex geheel maar leuk om te zandstralen
[ Voor 33% gewijzigd door Viking Kvinne op 07-07-2004 10:30 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op sites van autostickers kun je veel goed materiaal vinden, bijvoorbeeld:
http://quickstickers.com/catalog.php
Who is John Galt?
  • MelvinB
  • Laatst online: 02-11 20:59
Afbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/draak_casemodlogo1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.detritus.org/mike/tattoo/tattoo.jpgAfbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/eye_casemodlogo.jpgAfbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/nameless_casemod.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 11:54 ]
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
Afbeeldingslocatie: http://www.shareproject.org/leshengliu/leart/tribaldragon.gif
Deze vind ik wel heel gaaf, en die heb ik ook in dat andere topic gepost :)
  • X-G
Een van de favorieten van het moment:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/hl2-logo.gif
Heb ze zelf ook al in een PC moeten maken, post hem binnenkort bij 'kleine mods' ;)
deze is ook mooi
Afbeeldingslocatie: http://www.inkworm.co.uk/images/tatts/samples/tribal_dragon.gif
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
hmm, leuk idee, even dit topic in de gaten houden, mischien kom ik een mooi ontwerp voor een tattoo tegen.
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • X-G
Petergr schreef op 04 juli 2004 @ 12:45:
Ja, kan ook :)
Maareh, ff nog wat:
Je kunt ook requests plaatsen, als je een bepaald iets zoekt, dan hoef je daarvoor geen aparte topics meer te openen.
  • Fernoráto
  • Laatst online: 08-11-2025
Ik zoek een mooi (groot) AMD64 logotje :)
zoiets ?
Afbeeldingslocatie: http://www.overlink.co.kr/board/data/comm_hwsnap/amd64logo.jpg
Ow je wou hem groot ?
http://darkcrow.co.kr/image/news/0308/amd64_logo01.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 13:07 ]
  • X-G
Na ff zoeken op Google, wat bewerken met SnagIT Editor krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/amd64_logo01.jpg
LOL, iemand was me sneller :) Maarja, ik heb toevallig die tweede van je gebruikt om bovenstaand te krijgen ;)
[ Voor 36% gewijzigd door X-G op 04-07-2004 13:13 ]
Voor logo's in EPS formaat verwijs ik uw allen naar http://www.brandsoftheworld.com waar een breed scala aan AMD logo's en Intel logo's te vinden is... Vast en zeker ook Linux enz.
  • MelvinB
TUX anyone?
Afbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/tux_casemod.jpg
  • FrankNStein
  • Laatst online: 29-10-2025
FrankNStein
It's Alive!!!
Heeft er iemand een mooi Frankenstein logo ?
huh, ligt het aan mij/mijn browser, of heet dit topic "Het Grote Logo Verzamel Topic" ....
als ik het toch goed gezien heb, wat heeft dat dan met de window cutouts te maken?
oooh my god, sorry hehe... denk dat het aan mn jeugd ligt, ben opgegroeid met lego dus als ik L*go zie dan lees ik Lego ;) 00pz 8)7
Heb je wel gelezen wat er onder het kopje De bedoeling van dit topic staat?
nee sorry, toen ik per ongeluk 'Lego' las in een topic over window plaatjes, heb ik de rest maar geskipped....
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 15:09 ]
  • MelvinB
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 15:05:
  • Fernoráto
X-G schreef op 04 juli 2004 @ 13:12:
Vielen dank.
[ Voor 27% gewijzigd door Fernoráto op 04-07-2004 15:13 ]
  • airliner
  • Laatst online: 23-06 20:44
airliner
Swell
voor amd logo's: http://www.amd.com/us-en/...0,,51_104_572_590,00.html
FrankNStein schreef op 04 juli 2004 @ 15:03:
Afbeeldingslocatie: http://www.frankenstein-pub.co.uk/images/face_logo.gif
[ Voor 55% gewijzigd door airliner op 04-07-2004 15:21 ]
  • MelvinB
Wat wil je zien? Het hoofd of gewoon het woord FRANKENSTEIN in letters?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Erg veel logos, in vector formaat (ai, eps enz) vind je op: http://www.brandsoftheworld.com
Waaronder:
Afbeeldingslocatie: http://www.brandsoftheworld.com/_data/objects/70080/logo_thumbnail.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://www.brandsoftheworld.com/_data/objects/19716/logo_thumbnail.gif
Maar bijvoorbeeld ook:
Afbeeldingslocatie: http://www.brandsoftheworld.com/_data/objects/27007/logo_thumbnail.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://www.brandsoftheworld.com/_data/objects/02750/logo_thumbnail.gif
[ Voor 72% gewijzigd door RobIII op 04-07-2004 17:00 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • FrankNStein
FrankNStein
It's Alive!!!
MelvinB schreef op 04 juli 2004 @ 15:18:
alleen het hoofd... de letters FrankNStein zet ik er zelf wel onder ;)
@airliner: alvast bedankt... :) maar ik kijk nog ff verder...
  • 2mb
  • Laatst online: 00:40
2mb
RobIII schreef op 04 juli 2004 @ 15:23:
Erg veel logos, in vector formaat (ai, eps enz): http://www.brandsoftheworld.com
Dat is een hele mooie site!
Die komt in m'n bookmarks.
(nu nog even een half life logo in eps zoeken..)
Mijn muziek op SoundCloud - Speel online rikken - Maak muziek in je browser
  • MelvinB
FrankNStein schreef op 04 juli 2004 @ 15:29:
Ik ben wat aan het maken van dit origineel:
http://www.topwallpaper.d...en/page1/frankenstein.jpg
Bijna klaar. :D
  • ThaDheiz NL
  • Laatst online: 13-01 15:32
De tekening voor de window natuurlijk :P. Oorspronkelijk wastie helemaal zwart, maar ik heb hem van binnen wit gekleurt, zodat het printen niet zo veel zwart kost :) Helaas kon ik het orgineel niet meer terugvinden ;(
Afbeeldingslocatie: http://img38.exs.cx/img38/2490/Window2.gif
en natuurlijk het resultaat 8)
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/8167/P1010218resize.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/pictures/draak.jpg
Na een beetje fotosoepen en 6 uur Kinzoën (achter elkaar.....stijve nek)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/casemodding/sidepanel.JPG
  • MelvinB
Frankenstein
Afbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/frankenstein_casemod.jpg
Dat witte dremel je uit, dat zwarte en grijze laat je zitten. Die witte lijnen zijn er om zo het gezicht een betere indruk te laten geven hoe hij kijkt.
Hardstyle
Afbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/hardstyle_casemod.jpg
  • Griffin
  • Laatst online: 17-11 15:27
Griffin
Is mythical
helaas geen plaatje meer. Stom freewebs doet geen hotlinking.
[ Voor 110% gewijzigd door Griffin op 26-07-2004 12:06 ]
  • MelvinB
Griffin schreef op 04 juli 2004 @ 16:01:
Ik voeg ook mijn creatie toe.
[[url=-logo-[/url]]
Deze heb ik in paint gedaan.
ik weet niet helemaal hoe het kwam. ik ben een beetje met die buig lijnen bezig gegaan. er kwam wel wat leuks uit. dit even gekopied en geplakt.
Een naam voor deze creatie. Ik zou het ff niet weten.
verzin een leuke :*)
Alienbutterfly ofzo? :7
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb Henk / Tweaky zojuist voor de gein eens overgetrokken en omgezet naar Illustrator (ik kon de oefening wel gebruiken ;) ) (vectors). Was effe pielen, maar ik ben wel tevreden met het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.limburg.demon.nl/got.gif
Het .eps bestand vind je hier.
't klopt allemaal niet tot op de millimeter, maar ach ;)
Ik heb eigenlijk geen idee of Henk / Tweaky al eens eerder is gevectored door iemand anders :?
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 04-07-2004 16:47 ]
Over mij
  • Eskimootje
  • Laatst online: 20:52
Afbeeldingslocatie: http://norcal.viperclub.org/merch_images/newsnake.gif
deze vind ik wel mooi, ga maar eens een keer proberen hem te vectoriseren en die rand weg te halen. Dan is ie best gaaf volgens mij (Is nieuwe Viperlogo)
[ Voor 4% gewijzigd door Eskimootje op 04-07-2004 16:45 ]
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 13-11 21:40
ff offtopic: hoe kun je een plaatje vectoriseren ??
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Cyrus The Virus schreef op 04 juli 2004 @ 16:48:
Gooi het origineel in Illustrator, lock die layer, maak een nieuwe layer en hoppa: overtrekken! :Y)
Makkelijk is anders... Ik heb nog wel eens ruzie met Illustrator :D
Je moet een beetje handig zijn met dat soort programma's wil je er iets moois van bakken. Ik ben ook nog lerende :)
Over mij
  • Cyrus The Virus
RobIII schreef op 04 juli 2004 @ 16:51:
Kan het ook met PS 8.0
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Met PhotoShop 8 (CS heet 'ie toch?) kun je volgens mij ook met vectoren werken, maar niet zo uitgebreid als met Illustrator als ik me niet vergis...
Maarre, ontopic maar weer ;) Ik wil de topicstarter zijn topic niet vergallen met offtopic gezwets ;)
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 04-07-2004 16:54 ]
Over mij
  • _Drake_
  • Laatst online: 20:49
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 15:55:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/6OU61K6CX163/picserver.jpeg :P
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • FrankNStein
FrankNStein
It's Alive!!!
Thanx 8) :D misschien binnenkort mijn logo voor op de voorkant van mijn kast :Y)
  • X-G
Before:
After:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/jitse001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/jitse002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/jitse003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~skje/jitse004.jpg
  • Soul__assasin
  • Laatst online: 20:38
Soul__assasin
de Belbelg
ThaDheiz NL schreef op 04 juli 2004 @ 15:39:
ik heb even de vrijheid genomen om je logo in te kleuren in paint een koud kunstje :P
Afbeeldingslocatie: http://www.poweredbyfriends.be/download.php?id=55
[ Voor 15% gewijzigd door Soul__assasin op 04-07-2004 20:00 ]
www.weefab.com
  • MelvinB
Dat linkerpootje van die ''halve K" is net wat te smal en de 2 is wat te klein.
Maar ziet er verder netjes uit. :)
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 11:26:
:9~ :9~
Die is zeker heel netjes, ik weet wat m'n volgende window gaat worden :) (If any :()
leuk plaatje, alleen had je bij de lijn van je monitor (dat bij de vleugel komt zeg maar) niet moeten blurren. =)
Kan je ook andere pics van het zijpaneel laten zien als je wilt.
Jaja, RobIII een beetje met de eer strijken, ik had de brandsoftheworld site allang gepost. Maarre logo:
Afbeeldingslocatie: http://www.lazer.be/gallery/111.jpg
Click for .EPS, source: Lazer Helmets, http://www.lazer.be, "Virus"
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 10:06 ]
  • X-G
Oeh, die laatste is mooi :)
Nou jongens, ik vind het topic toch al erg goed worden, keep up the good work ;)
  • Eskimootje
Eskimootje schreef op 04 juli 2004 @ 16:44:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/usericons/51756/newsnake.gif
Heb het ff met paint een beetje veranderd en wat groter gemaakt, ik wou zien hoe die dan werd, moet nog een mooie plek vinden op mn kast voor hem. En als ik PS heb geinstalleerd kan ik hem dan op grote maken.
Hey mensen...
Hier een paar tribals die ikzelf heb getekend... In de tijd dat ik nog geen PC op m'n kamer had, en me wel eens verveelde... :'(
Allemaal zelf verzonnen en uit de losse pols getekend, das ook te zien aan al die scheve lijntjes >:)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-18.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-20.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal-23.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mark.bruynen/Tribals/tribal_3.jpg
En nee... deze laatste moet geen hakenkruis of zo voorstellen, daar doen we niet aan ;)
  • Metalrick
  • Laatst online: 10:37
Metalrick
tcpdump ninja
een maat van mij heeft het sepultura logo uitgekrast met een passer
Afbeeldingslocatie: http://www.metalorgie.com/kritiks/metal/m-z/Images/sepultura_logo.gif
dat logo
foto's van dat logo in zijn mod komen nog....
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 19:05:
Hey mensen...
let bij die laatste 2 even goed op, dat het niet veredelde hakenkruisen worden.
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Deze is speciaal gemaakt voor iemand die hem uit gaat dremelen.
Je hebt er wel enige dremel-skills voor nodig :Y)
Afbeeldingslocatie: http://melchiot.orakel.ods.org/~seers/DrakieComp.gif
Als je heel erg geinteresseerd bent kan ik wel je het origineel geven van 13 MB, moet je me maar mailen.
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 20:03:
Ik ben me ervan bewust dat ze er wat van weghebben, maar zoals ik al zei, zo zijn ze niet bedoeld!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Eskimootje schreef op 05 juli 2004 @ 18:55:
As I said, ik ben wat aan 't oefenen met Illustrator. Ik hoop dat je het niet erg vindt:
Afbeeldingslocatie: http://www.limburg.demon.nl/slangetje.gif
Illustrator bestand is te downloaden (en te openen met PhotoShop CS als nodig)
Heb de hoekjes geprobeerd nog wat scherper te maken her en der, zodat 'ie er wat gemener uit ziet :Y)
Kan iemand me vertellen waarom zo'n bestandje met maar een paar puntjes er in zo fokkin groot wordt? Ik had iets van 35kb acceptabel gevonden, maar 850+Kb :? Zelfs het gifje is net 5+Kb
[ Voor 30% gewijzigd door RobIII op 05-07-2004 23:29 ]
Over mij
Before:
Afbeeldingslocatie: http://www.audo.net/unreal_logo.gif
After:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hooydonk/0014.JPG
Het is glow in the dark spul.. Best vet :)
Greets ;)
Oops ik maakte een foutje naja je weet wa ik bedoel en anders klik ff op de pic..
;) Adios
  • zoeperman
  • Laatst online: 17-11 19:47
misschien iemand een mooi biohazard logo?
  • Riesjart
  • Laatst online: 12-11-2022
Thnx lui,
ik doe helemaal inspiratie op voor mijn nieuwe tatoo.
:9~ _/-\o_ O-) :P
Neon rulez
  • Eskimootje
RobIII schreef op 05 juli 2004 @ 23:24:
Ik vind het niet erg hoor, is mooier dan ik zelf kan maken dus _/-\o_
  • X-G
Voor die gast van dat Biohazard logo:
Afbeeldingslocatie: http://endeavor.med.nyu.edu/student-org/erclub/biohazard.gif
Originele grootte:
  • Firestorm
  • Laatst online: 17-11 17:21
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
ik zou graag een grotere versie zien van het linker logo uit de openingspost. tribals in dezelfde stijl zijn ook welkom :)
voor het logo uit ts heb ik een mooie bestemming: ik zie er een F+S in (FireStorm) en met een kleine bewerking hier en daar kan deze mooi dienen als logo op m;n nieuwe case :)
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 17-11 11:54
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
*Zoekt naar een oud logo die ik ook wou gebruiken voor een ronde window
*Gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/tr.vandenberg/WOLF.JPG
  • zoeperman
X-G schreef op 06 juli 2004 @ 14:54:
*knip*
Originele grootte:
mijn dank ik is groot :)
Heeft iemand een mooi groot amd athlon xp mobile logo?
  • BioHazard
  • Laatst online: 16:16
BioHazard
aka Bagel
Mooie, die had ik al maar er is een fout :'(
Rechtsonder die hoek dingen zijn niet zo als de andere :)
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 17:22:
zoek en je zult vinden:
(in ditzelfde topic hoor ;) )
  • DaTiezl
  • Laatst online: 03-09 21:41
Mijn passie is honkbal en ik speel het al jaren. En nu ben ik dus van plan om in mijn volgende casemod het Major League Baseball logo in mijn kast te dremelen:
Afbeeldingslocatie: http://www.kdfi27.com/images/mlb%20logo.jpg
Het blauwe en rode dan open. De slagman dicht. Misschien op de plaats van de bal een fan die op mijn graka richt. Helemaal vet als ik gebruik maak van rode en blauwe ccfl's...
Ya like it?
[ Voor 10% gewijzigd door DaTiezl op 07-07-2004 01:12 ]
Yesterday's home runs don't win today's games. - Babe Ruth
Ik ben van plan me gezicht in me tower de dremelen
Afbeeldingslocatie: http://homepage.ntlworld.com/dr_dore/bp/somalipranos.jpg
Ik moet het nog en beetje afwerken omdat het dremelen
van de gezicht en lastig karweitje kan worden. Niet een echt goeie logo maar
het gaat om het idee in principe
/me me <3 me
  • ThaDheiz NL
Bi0Hazard schreef op 06 juli 2004 @ 17:26:
Met een beetje creativiteit en paint:
Afbeeldingslocatie: http://img36.exs.cx/img36/3262/biohazard2.gif
  • MelvinB
Afbeeldingslocatie: http://img21.photobucket.com/albums/v62/MelvinB/Fun%20stuff/vleermuis_casemod.jpg
Witte laat je zitten, zwarte haal je eruit.
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
http://img41.exs.cx/img41/8909/tribal1.jpg
Als iemand deze scherper + zwart/wit wil maken :>
met dank aan jellabie ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Necrite op 09-07-2004 14:47 ]
  • DaTiezl
Done:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~datiezl/tribal_new.jpg
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ook een poging, maar dan in Illustrator:
Afbeeldingslocatie: http://www.limburg.demon.nl/necrite.gif
Origineel:
Afbeeldingslocatie: http://img41.exs.cx/img41/8909/tribal1.jpg
.AI bestand: hier :Y)
[ Voor 19% gewijzigd door RobIII op 08-07-2004 01:52 ]
Over mij
  • Jellabie
  • Laatst online: 20:39
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
No offense, maar ben je juist toevallig in het kleine mod topic geweest en toevallig mijn mod gezien ofzo?
Afbeeldingslocatie: http://img34.exs.cx/img34/558/corey-tribal-back.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img34.exs.cx/img34/4928/Afbeelding25.jpg
Het viel gewoon even op, dit heb ik toevallig vandaag uitgedremeld.
Lag tweakers.net en GoT er nu even tussen uit? 8)7
De Nederbelg !
  • neevedr
  • Laatst online: 17:30
neevedr
Dat was ik niet!
Het is tegenwoordig heel simpel om een grote afbeelding snel/makkelijk klein te maken. Maar om een kleine afbeelding groot/duidelijk te maken is erg moeilijk. Zijn er liefhebbers om voor mij dit logo groot/mooi te maken. Het liefst in photoshop en zwart-wit. Het is voor de website en andere promotie doeleinden. Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: http://www.kvjuventa.nl/html/pic/juvlogo.gif
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:47
neevedr schreef op 08 juli 2004 @ 19:14:
Sorry, maar hier kan ik niet eens poep van bakken... Het is gewoon zo klein dat ik haast niet eens zie wat het is, en ik dus ook een nieuwe tekening moet maken, met als gevolg dat, omdat het een logo is, het zo goed als compleet anders is... Iets groter (klein beetje) of hogere qualiteit zou fijn zijn...
  • neevedr
neevedr
Dat was ik niet!
Sorry, was de verkeerde, ik hoop dat deze wel wil. Heb m'n bericht geedit.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 17-11 17:32
Stoney3K
Flatsehats!
Hier nog een paar voor de Trek-fans:
Afbeeldingslocatie: http://www.gamesfirst.com/images/starfleet/starfleet_logo.gif
En hier is mijn window-ontwerp (de transparante gedeelten op deze pagina worden dan ook echt transparant):
Afbeeldingslocatie: http://www.stoneynet.demon.nl/casemod/images/thumbnail/zwartwit.gif Klik voor heel grote 300 DPI-versie :) (181 kB)
En als het mogelijk is wil ik er een kleurenversie van maken (misschien met een overhead sheet + kleurenprinter of zo):
Afbeeldingslocatie: http://www.stoneynet.demon.nl/casemod/images/thumbnail/kleur.gif Klik ook hier weer voor heel grote 300 DPI-versie (277 kB)
ook leuk...
Afbeeldingslocatie: http://www.fraggers.nl/download/sex.jpg
t zwarte OF het witte uit je kast zagen ...
  • tafkaw
neevedr schreef op 08 juli 2004 @ 22:58:
Kzal eens een poging wagen...
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Iemand hier op GoT heeft een tijde geleden dit logo uit z'n kast gedremeld:
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~pc106536/tigerthumb.gif
en hier de grote
Deze vind ik echt geweldig en ik ga hem waarschijnlijk op het zijpaneel van mijn nieuwe case spuiten. (het is zo moeilijk dremelen in 18mm MDF :D)
Nooooh! Stahp!
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 12-11 11:33
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 16:30:
ook leuk...
Zaag het zwarte eruit en je hebt gewoon 1 grote lege cirkel in je case... :Y)
Frigolamptje schreef op 09 juli 2004 @ 20:49:
eh..ja...ook mooi :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Nee hoor :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.limburg.demon.nl/neehoor.jpg
Over mij
Vermicellisoep schreef op 09 juli 2004 @ 20:31:
en hier de grote
Deze hier is is wat makkelijker. Moest er eerst een negative van maken.
Afbeeldingslocatie: http://img22.exs.cx/img22/3244/leicester_tigers_logo.jpg
dat is de logo van de befaamde leicester tigers, de beste rugby club in de wereld.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Deze is nog makkelijker om te doen :)
Bron:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/7ABTJS31OP3A/picserver.jpeg
Vergroot:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/1XVYKA4Y3M46/picserver.jpeg
En het uiteindelijke resultaat (na enkele aanpassingen wegens fanhole):
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/930V595ODPO4/p.jpeg
Deze is idd al eens eerder in het kleine mod topic langsgekomen. :) Zie hier voor meer pics en how-to.
Use the Search Luke...
ook leuk...
hoe heet dat teken ook al weer? ;)
of anders:
heb je er ook een grote versie van? O-)
lijkt me namelijk wel n fat idee :D
  • Vermicellisoep
Vermicellisoep
Nonsultant
Met mijn zieke geest en lijpe fantasy zou ik er bijna iets menselijks in zien... :9
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~pc106536/GOT_vrouw_abstract.gif
90 graden gedraait en iets geaccentueerd met paint.
Nooooh! Stahp!
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 19:49:
of anders:
dat is het logo van de Kijkwijzer
daar hebben ze alle logotjes...
De site is in flash, als je ff je resolutie iets hoger zet, venster maximaliseert, screenshot, en je bent een heel eind...
anders een JPGtje: dit is t sex logotje, er zijn meer op die site
http://www.kijkwijzer.nl/...articulieren/seks.jpg.exe
[ Voor 27% gewijzigd door ExploWare op 10-07-2004 20:22 ]
. . . . . Youp.net . . . . .
  • Vermicellisoep
Vermicellisoep
Nonsultant
ExploWare schreef op 10 juli 2004 @ 20:20:
http://www.kijkwijzer.nl/...professional/seks.jpg.exe
Je 2e link werkt niet, moet je ingelogt voor zijn :P
Dat grof taalgebruiklogo is trouwens ook tof, en casejunkies-modderators zullen die injectiespuit natuurlijk wel mooi vinden :9 Hoort daar trouwens niet nog een druppel aan of ben ik in de war met iets anders?
Nooooh! Stahp!
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 13:08
Afbeeldingslocatie: http://nvo.gsfc.nasa.gov/gifs/nasa-logo.gif :z
[ Voor 1% gewijzigd door Dr. Donald op 11-07-2004 12:10 . Reden: resize ]
  • The_Resetter
  • Laatst online: 30-10 12:56
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~resetter/draak/dragTR.jpg
Hier zullen jullie het mee moeten doen, ik hem hem niet groter wat ik wel heb is mijn case :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~resetter/draak/final.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~resetter/draak/woei1.jpg
ik heb gegoogled en gedaan, maar ik kan geen simpel "logo" van een haas vinden.. (een haas = hare in het engels en dus geen bunny)
kan iemand mij meschien helpen ?
ik heb deze gevonden
Afbeeldingslocatie: http://ew2.lysator.liu.se/loth/x/l/xlynx/tribalhare.jpg
  • Griffin
Griffin
Is mythical
[ Voor 160% gewijzigd door Griffin op 26-07-2004 12:06 ]
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/1445BVCB5JVL/picserver.gif
Stephen King roels >:)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Viking Kvinne schreef op 15 juli 2004 @ 11:15:
[knip plaatje]
Dan zou je eingelijk de letters weg moeten halen (een kenner van het programma kent het tog wel).
en zo'n plaatje is geschikt voor bigtower windows. omdat het plaatje lekker lang maar niet zo breed is.
ga je hem dan tog op een mid tower zetten zou het in mijn ogen niet zo mooi zijn. (maar dat is mijn mening) ;)
  • Bioterror
  • Laatst online: 16-11 19:22
Heeft er mischien iemandeen groot zwart wit plaatje van het teken van de Autobots en Decepticon (je weet wel van de transformers). Ik ben hier naar op zoek maar ik kan alleen maar van die vage gekleurde plaatjes vinden, die meestal ook nog te klein zijn! Als iemand ze heeft many thanx
  • n1ck
  • Laatst online: 01:05
en hier de grote
Heeey, dat logo ken ik _/-\o_
Het was mijn kast, waar dat logo uitgedremeld was :P
http://gathering.tweakers...sages/909594///tijger,mod
  • zoeperman
iemand een logo van in qontrol
http://party.snt.utwente....original/UPIMGID/486.jpeg
^-^ Q-dance logo
  • mhoogendam
  • Laatst online: 10:02
Kan iemand hier een soort tribal van maken?
Afbeeldingslocatie: http://www.debokkerijders.com/forum/style_images/Bokkerijders/toplogoox.jpg
Het plaatje in .eps .jpg .pct .psd .tga is hier te downloaden.
http://home.hccnet.nl/r.hoogendam/bokkerijderslogo.rar
Ik ben niet goed met fotosoep, ik hoop dat er mensen zijn die er wel wat mee kunnen.
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
http://synerjee.deadamerica.org/crap/logo_iq.pdf < asje.
Bioterror schreef op 15 juli 2004 @ 12:57:
U zoekt niet goed ; "decepticon" in Google Image Search levert al dit op : http://www.stickergirl.com/images/Decepticon.jpg
Ook is er http://web.brandsofthewor...112&action=1&text=autobot < in vectorformaat, dus al helemaal ideaal.
http://web.brandsofthewor...&action=1&text=decepticon < daar ook de decepticon. EPS kun je gewoon in Photoshop openen, alles wat je misschien moet doen is een Image > Adjust > Hue/Saturation en dan de Lightness omlaaggooien. Van tevoren vraagt 'ie je hoe hoog de resolutie moet zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Yoozer op 15-07-2004 14:58 ]
teveel zooi, te weinig tijd
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Griffin schreef op 15 juli 2004 @ 12:47:
Er is hier toch een casemodder die zijn case "the Doctor" noemde?
Dit is ter vervanging van zijn plaatje nl het esculaap teken.
(letters zijn een uitdaging voor dremelaars >:) )
Ook kan je het op een plexiplaat spuiten/stralen , verzin maar wat. Het kan best op een miditower.
Zelfs als front plaatje >:)
Het heeft iets evils >:) over zich.
[ Voor 17% gewijzigd door Viking Kvinne op 16-07-2004 10:18 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
