[A7N8X-E Deluxe] Net nieuw maar no-go
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • GrammaTonic
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik heb gister me moeder bord binnen gehad, gelijk alles aan gesloten enzo.
nu doet me pc niks meer geen post beeps of vocals.
echter als ik alles leeg haal dus kaal alleen met atx voeding er op, zegt de vocal post: No cpu installed.
Zodra ik me cpu er inzet doet ie al niks meer, das dus zonder ram. geen deeps of vocals.
echt heel erg vaag voor een nieuw moederbord.
Of zou het aan me ram liggen dat ie niet door wil starten? maar dat zou die vocal post iets van ram bla bla. maar dat zegt ie al niet eens, die trut van asus moet gewoon zeggen system failed memory test
Waar kan het aan liggen,
volgende dingen heb ik al geprobeert.
Andere voeding,
kaal( alleen cpu mem vga),
cell er uit voor 2 uur en jumper op clear, zonder voeding.
TNT2 AGP
Ik heb de seach gebruikt en daar heb ik al vergelijkbare problemen gevonden maar echter geen oplossing.
Ook weet ik dat het moederbord erg kies keurig is, zou het dan echt aan het geheugen liggen??????
Sorry specs vergeten |:(
enermax 350W (lijkt me goede voeding)
2200+
Twinmos 256MB DDR/CL2.5 met samsung K4H560838D-TCC4
A7N8X-E Deluxe rev 1.01
club 3d 9600 pro
[ Voor 18% gewijzigd door GrammaTonic op 30-06-2004 12:48 ]
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Heb je misschien een andere CPU om te testen aangezien hij wel aangeeft dat er geen CPU inzit als je die eruit hebt.
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zonder specs kunnen we niks.
En op de website van Asus staat gewoonlijk een geheugencompatibiliteitstabel op de specspage van het mobo. Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 47% gewijzigd door BalusC op 30-06-2004 12:23 ]
  • tspawn
  • Laatst online: 15:00
Welk geheugen ?
Welke Proc. ?
Welke voeding ?
Dan kunnen we er wat meer mee.
Geeft hij wel de voice meldingen als er geen CPU, geheugen of videokaart in zit?
Welke videokaart heb je? Al een PCI kaart getest? Ander ram getest?
Neem deze even erbij: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ;)
Wat voor CPU zit erop, en wat voor geheugen?? Kingston schijnt nogal een boosdoener te zijn bij het bordje (ik heb hetzelfde bordje met Kingston, doet het echter bijna foutloos..) Als je dus je CPU erop zet, doet hij gelijk niks meer? Klinkt mij in de oren als een defect bordje.. (je bent toch niet per ongeluk met je schroevedraaier uitgeschoten toen je de heatsink op je CPU plaatste??)
  • GrammaTonic
2200+
Twinmos 256MB DDR/CL2.5 met samsung K4H560838D-TCC4 Die chip staat in de tabel @ euss
club 3d 9600 pro
@ Pixxel Ik heb een magnum H2o die moet je aan draaien ken je niet mee uitschieten
[ Voor 28% gewijzigd door GrammaTonic op 30-06-2004 12:29 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 22-07 01:43
Turkish
zhé germans
Twinmos staat gewoon in de lijst van approved mem zover ik weet.
Echter weet je zeker dat je cpu wel goed is, werkt die in een andere pc wel?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • GrammaTonic
PCI kan het niet zijn ik heb er geen,
Save and Die bij deze reeks kan het niet zijn, ik ben nog never in de bios gekomen.
@ Turkish
De chip staat wel in de tabel maar niet onder twinmos, maar onder samsung,
weet niet of dat er mee te maken heeft
Net de FAQ 3 keer door gelezen, enigste wat ik kan doen is cpu en mem in ander systeem testen, maar dit is het enige amd systeem in huis:(
[ Voor 22% gewijzigd door GrammaTonic op 30-06-2004 12:36 ]
Met de A7N8X-E Deluxe heb ik eerder eens POST problemen gehad icm een 9600XT/TVD (Verwijderd in "ASUS 9600 XT geeft wel/geen beeld" en verder)
Verder waren er in de oude serie a7n8x(-x) bordjes wat nare issues met 9600pro kaartjes: A7N8X-X en Radeon 9600 (in)compatibiliteit
Test in ieder geval eens met een andere videokaart, als geheugen niet het probleem is (of om zeker te zijn dat het niet je videokaart/agp-issue is)...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 12:45 ]
  • GrammaTonic
Juist dit lijkt me duidelijk,
Ik heb me oom gebelt en vrijdag komt hij met ze pc(AMD) hier heen,
Kan ik gelijk alles testen.
En idd ik heb ook een zeer verdachte blik naar Twinmos, terwijl die stakkers wel met hun chip in de tabel staat
@ euss ik zal me 2mb pci kaartje effe pakken, kan idd een oplossing zijn
[ Voor 14% gewijzigd door GrammaTonic op 30-06-2004 12:43 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 15:03
BoAC
Memento mori
Toen ik mijn A7N8X-E Deluxe had aangesloten deed die ook niets. Een bios reset verhielp dat. Heb trouwen 2x Kingston 256 MB pc3200 geheugen ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, zoals Hangen en Opstartproblemen troubleshooter hierover ook al duidelijk is: gewoon testen en uitsluiten. Meer tips en suggesties dan die reeds in de troubleshooter staan kan ik je niet geven.
  • GrammaTonic
TNT2 werk ook al niet,
En idd ik gaat het vrijdag allemaal uitsluiten,
Soms wordt je echt moe van pc's
deze al gezien?
ik had ongeveer dezelfde problemen als jij met mn nieuwe bordje
  • GrammaTonic
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 00:55:
deze al gezien?
Bij jouw zegt hij nog wel dat er geen mem in zit, als je die er niet in heb zitten.
Dus das iets meer,
Ik denk toch dat het meer met het twinmos te maken heeft
daarom ik heb vandaag een reepje Corsair 512MB CMX-3200 (400MHz) DDR RAM bestelt welke op de lijst van asus staat. vrijdag kan ik ook nog me processor testen als deze het is.
Als deze stuk is bestel ik een 3200+ 400mhz, en als het dan niet werkt gaat ik een nieuw moederbord vragen
  • star-saber
  • Laatst online: 08-08 16:33
star-saber
Ryzen
toch niet per ongeluk zonder cooler cpu getest he?
  • GrammaTonic
star-saber schreef op 01 juli 2004 @ 11:42:
Nee..... beetje basic
Iedereen doet toch ze kooler met wat pasta er op
  • CRAM
  • Laatst online: 15-01-2025
ik heb dus ook net die a7n8x-e deluxe binnen....alles inelkaar gedraaid en bij winxp installatie gaf ie al erg vage problemen (geheugen problemen). En bij booten gaf ie al aan, zo las ik net in het boekje, dat die vrouwenstem een niet te horen "system failed memory test" zegt...
Ik heb dus 1 reepje twinmos erbij...heel irritant
Ben nu gewoon gedwongen om nieuw geheugen te kopen...erg zuur
Een maat van me heeft een a7n8x-vm bord besteld en heeft takems geheugen (1 of ander duits merk). Gaat dit wel werken?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Of het gaat werken is maar af te wachten ;)
Dat hangt maar net af van de specs van het geheugen, JEDEC gecertificeerd mem zal denk ik wel werken alleen geen idee of dat merk dat is
  • CRAM
Turkish schreef op 02 juli 2004 @ 22:42:
het is 2x256 DDR333/pc2700 CL2,5 takems
Ik deluxe rev2.0 met Kingston Valueram 2,5 pc2700. Dat doet het gewoon.
Misschien heb je die cpu niet helemaal goed geinstalleerd?
  • GrammaTonic
Zo, na lang testen zonder resultaat gaat dit bordje terug RMA.
heb een andere voeding nog getest en CPU
+ ook nog es 2 andere reepjes RAM.
En hij gaf nog steeds geen kick,
echt raar
meer mensen hebben dit probleem of andere vergelijkbare problemen.
Is de hele A7N8X serie een beetje snel inelkaar gezet?
  • CRAM
hij pakt takems :)
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Altijd als ik een dergelijke TS zie vraag ik me af: net als ik in het begin misschien teveel koelpasta gebruikt ?
Als je vertelt dat het MB netjes meldt "no CPU present", dan denk ik dat het wel eens goed zou kunnen functioneren. De eerstvolgende factor voor goed functioneren is dan de cpu, en als daar te veel koelpasta op zit, dan kan dat het falen verklaren.
Vertel 's wat de reactie op je RMA was. Wat dat is wel degelijk van belang, en kunnen we inzicht krijgen.
eagle
  • RammY
  • Laatst online: 11-08 21:35
RammY
Dát!
Maar wat heel normaal zo zijn als je alleen een CPU zou hebben is dat hij zou piepen dat ie geen geheugen heeft... toch?
Want die piepjes "Maakt" de processor.
Dus of de socket... of de proc....
Deze advertentieplaats is te huur!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
GrammaTonic schreef op 03 juli 2004 @ 17:33:
Zeg niet flamen he :P
Heb hier een A7N8X gehad, en heb nog steeds een A7N8X Deluxe. Beide bordjes zijn erg stabiel, en ik had er nooit problemen mee. De Deluxe heeft soms wat opstartprobleempjes, maar dat ligt volgens mij aan de aarding van m'n kast.
De A7N8X wou ook nog eens redelijk overclocken (225Mhz fsb :9)
Kortom, mijn ervaringen zijn alleen positief (en ik gebruik zelfs Twinmos geheugen :P)
  • GrammaTonic
Ik heb het opgelost, het lag niet aan de proc of het mem, maar aan het moederbord.
Ik heb asus hier over gesproken en die zei dat ik het jumpertje op clear cmos moest doen en de Cell BATT omgekeert in zijn socket moest drukken,
30 sec laten zitten en weer terug zetten in orginele stand, daarna het jumpertje weer op normale stand, en dan pas de power er weer op.
Erg raar maar meteen ging het systeem aan en ik zat voor de eerste keer in de BIOS!
Dit was dus niet door de nederlandse asus opgelost want daar kan je 1 week op w8ten.
Dit mailtje kwam uit peking
[ Voor 12% gewijzigd door GrammaTonic op 05-07-2004 17:51 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
GrammaTonic schreef op 05 juli 2004 @ 17:49:
Was bij mij dus ook de oplossing ;)
Staat ook in het boekje hoe het moet pagina 2-17 ;)
Maar gelukkig dat het opgelost is _/-\o_
  • GrammaTonic
Ja maar in het boekje staat niet dat je je CELL om moet draaien.
en ik had al 10x uit het boekje opgevolgt.
alleen door de CELL om te draaien deed ie het
