[Voeding] Fanless, 0 db Voeding
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.014 views sinds 30-01-2008
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Ik vindt het niet zo gek hoor, ik haat het ook als een pc (veel) geluid maakt. Maar nu is bij mij al zo dat mijn crt monitor meer geluid maakt dan m'n pc. Als je echt 0dB geluid wilt, afgezien van de harddisks, zul je alles er op af moeten stemmen. Je zult een cpu moeten gebruiken die zeer weinig stroom verbruikt zodat je die passief kan koelen, anders heeft een passieve voeding ook geen zin. Wil je je cpu passief willen koelen dan kun je er ook geen dikke videokaart onder hangen enz. Wil je je pc echt stil hebben, dan kun je niet je 'gewone' systeem met wat onderdelen ombouwen tot een stille, je zult elke component specifiek uit moeten zoeken.
  • joopv
dataghost schreef op 23 juni 2004 @ 09:20:
dat is typisch, ik hoor geluid van -5 dB nog...
-oneindig dB dat kan je neit meer horen... omdat het een logaritmische schaal is oneindig...
als 0dB absoluut stil is, dan is 3dB 2x absoluut stil en dat is weer 0dB
dat zou dus betekenen als je naast een vliegtuigmotor staat (die op volle toeren draait) je geen gehoordbeschadiging oid krijgt hoor :w
omgevingsgeluid is er altijd, tussen 10 en 20 dB ziet niet zo'n wereld van verschil hoor, je zal er waarschijnlijk geen last van hebben, zeker als je muziek draait
De dB (decibel) is een logarithmisch verhoudings getal. In de audio wereld komt 0dB spl overeen met zoveel 20 micropascal luchtdrukdrukverschil oftewel 1 nanowatt per m^2 geluidsintensiteit.
20dB is dan 200 upascal en 10nw/m^2, 40dB is 2 mpascal en 100 nw/m^2 enzovoorts.
In een rustige kamer (windstil, midden in de nacht enz) heerst een geluidsdruk van tussen de 20 en 30dB, en dan meet ik dB(A) oftwel gecorrigeerd naar de menselijke oor karakteristieken. Ongecorrigeerd zit je dan al snel op de 40-50dB.
Verder is het zo dat een geluidsdruk verhoging van ca 10dB het menselijk oor ervaart als een '2 keer zo hard' geluid.
ik heb nu 2x een Zalman Fan (die bij zo'n passieve koeling van ZM hoort) erin zitten ze draaien beide op 5-Volt. Ik vind dat ze samen voor genoeg airflow zorgen. En of ik ze aan zet of uit, ik hoor het verschil niet. Of misschien komt dat nog door de andere dingen in me kast die te veel lawaai maken 8)7 .
Maar om een lang verhaal kort te maken. Ik heb de zijkant van de kast eraf en die kant van de kast is 2cm verwijdert van mij bureau (een plank). En de twee Zalman fans naar buiten gericht. (nog duidelijk :? )
Ik denk dat dan de temp nooit naar 40 graden kan komen en sterker nog 80 graden (net als in de review).
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Nou ben je tweaker, of je bent het niet, dus ik zat te denken... Dus ik heb direct mijn voeding open gesloopt, en als je geod kijkt zie je dat er eigenlijk alleen een koelblok zit op 6 van die stoere mosfets. Het lijkt me niet zo'n probleem om daar een pijpje koper langs te buigen daar wat metaal aan te solderen, en daarmee een zelfgemaakte watergekoelde voeding te krijgen. Fans zijn dan niet meer nodig, en dus lijkt het me ideaal (en geodkoop). Iemand ooit zoiets gedaan, kan dat? Iemand nog tips voordat ik mijn voeding sloop?
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • kutkip
Verwijderd schreef op 24 juni 2004 @ 00:11:
Die fans ken ik ook, op 5v zijn ze zo ongelooflijk stil, echt geweldig die fans :) Jammer is alleen dat ze dunner zijn dan normaal en ook geen normaal bevestigingssysteem hebben. Maar als je je kast openhoudt moet het zeker makkelijk te doen zijn.
Luxx schreef op 24 juni 2004 @ 01:14:
Iemand heeft dat hier op GOT wel eens met een 250Watt voeding gedaan geloof ik. Probleem is dat die dingen die je moet koelen onder hoge spanning staan, dus die kun je niet zomaar op een heatsink schroeven. Verder kun je ze geloof ik ook niet allemaal samen op één koelblok kan monteren, het fijne weet ik er ook niet van. Opzich zou het dus kunnen, mits je handig bent en uitkijkt met onderdelen waar spanning op staat. Als je het wilt waterkoelen ipv passief moet je helemaal uitkijken, een klein lekje kan dan fatale gevolgen voor je pc hebben. Dan zou ik maar beter naar professionele onderdelen uitkijken. Verder zie ik het voordeel van een watergekoelde voeding tov een passief gekoelde niet, je warmt je water er alleen maar verschrikkelijk mee op. Ik zou zeggen zoek eens hier op GOT naar die voeding, en je bent vast een stuk wijzer :)
  • Munchkin
  • Laatst online: 22-10 19:06
Ja, dat is geen probleem ik heb dat zelf ook gedaan met een 250w voeding, en het modden van gewone voeding naar watergekoelde voeding kostte 10 euro of zo (spullen bij gamma gehaald, dus kan vast nog wel goedkoper). Waar je wel op moet letten:
- De koelblokken kunnen onder spanning staan, als je pech hebt zelfs tot 115V,
dan kun je er beter niet aan beginnen. Wil je het toch doen, dan moet je de
koelblokken en jouw waterleiding elektrisch scheiden met micaplaatjes o.i.d.
- De spanning tussen de koellichamen mag niet al te groot zijn, omdat er anders
een te grote stroom gaat lopen (tenslotte leg je met koper een elektrische
verbinding). Bij mij was het spanningsverschil enkele mV. Niet iets waar ik mij
druk om maak.
- De verbinding tussen de koellichamen en de koper blokken moet voldoende
raakvlakken hebbenvoor een goede warmte overdracht. Overigens kunnen
die voeding mosfets tot 125graden aan, dus als de boel op zo'n 90 graden
opgewarmd wordt is er geen enkel probleem (tenzij er el-cheapo condensatoren
gebruikt zijn). Bij worden de blokken ongeveer 45 graden. Dat is eigenlijk al
overkill dus.
  • Luxx
Luxx
kutkip schreef op 24 juni 2004 @ 01:46:
Persoonlijk denk ik dat mijn voeding enrom heet wordt, als ik er geen airflow doorheen stuur. Natuurlijk kan ik wel enrome koelblokken en heatpipes aanleggen. maar de warmte moet gewoon weg bij de electronica. Mijn huidige systeem is "best stil" maar de tweaker in mij vind het nog niet voldoende. Ik zit te denken aan een passief watergekoeld systeem, voor niet te veel geld (lees, ik zoek nog een grote radiator die dienst zou kunnen doen, grootte vergelijkbaar met reserator, maar dan budget. Een 2e hands verwarming zou betaalbaar zijn, maar geen idee wat voor een metaal die dingen gemaakt zijn. Anders maar eens een autosloop opzoeken.)
Prince_of_Darkness schreef op 24 juni 2004 @ 08:29:
Maar als er dus niet te veel/geen spanning staat tussen de koelblokken en de "ground" kan het sowieso geen probleem zijn. Nouja, multimeter in de aanslag dan maar, Ik heb 2 (verschillende) voedingen die kans maken op dit project, dus vast wel eentje die geschikt is.
druk om maak.
overkill dus.
Ik zat er aan te denken om zelf andere koellichamen te maken, en die zo te vormen dat ze aan een ( koperen, waterlijding) buis te solderen. Dat moet genoeg koeling geven, lijkt me.
  • Toink
Ik ben van hetzelfde soort als de TS, ik heb ook een 300W zalman (zie mijn specs voor meer info) en ik word gestoord van het zoemende geluid wat hij produceert. Ik wil gewoon iets hebben wat fanless is en geen gekloot meer met herrie. Het ratelende geluid van mijn Raptor daarentegen stoort mij totaal niet, alhoewel ik het niet erg zou vinden als het wat meer gedempt zou zijn. Verder heb ik net een paar papst-fans besteld, een nieuwe passieve koeler voor mijn videokaart en een nieuwe volledig koperen Zalman-koeler, ter voorbereiding van mijn fanless voeding.
Dat geheel wil ik in een Nexus breeze gaan stoppen maar die wil ik eerst graag een keer zien of goede foto's. Alleen jammer dat ik de NX3500 voeding niet gebruik :S.
Deze zomer moet die voeding er gaan komen dus dit topic gaat in m'n favorieten.
  • Timo
  • Laatst online: 20:46
Zou een tagan voeding niet iets zijn,?
Deze voedingen zijn namelijk Heel erg stil, en als je dan de 480 pakt en die niet vol gebruikt gaat de 2e fan nooit aan, en de 1e draait zacht.
Exigence schreef op 23 juni 2004 @ 23:02:
Mijn ervaring met Enermax is dat ze echt niet stiil zijn. Vooral als de rest van je systeem al fanless is is een Enermax een echte herrie maker. "Stil" verschilt per persoon. Maar als ik alle fans uit had kon ik m'n Enermax er goed bovenuit horen. Zo luid is het nou ook weer niet, maar je hoort hem, en daar gaat het om.
die van hem hoor je neit en ik weet het zeker ;)... ze fans erin draaien niet eens ..
  • nFo
  • Laatst online: 23:27
nFo
fooker schreef op 25 juni 2004 @ 16:20:
Ik had laatst die Tagan 480 gekocht voor 75 eurotjes.
Ik vind het een uitstekende voeding, erg stil, uitstekende voltages, een hele zooi kabels een aparte groene kabel voor de videokaart >:) enz.
Aanrader.
  • kutkip
Mmm interessant. Ik zocht net ff naar een review van die Tagan. De binnenkant is precies hetzelfde als mijn Be-quiet! voeding, ook de ventilatiegaten zitten op dezelfde plek.
Hier de Tagan: Afbeeldingslocatie: http://www.dirkvader.de/page/tagan-tg480/3.jpg
En de Be-Quiet! : Afbeeldingslocatie: http://www.teccentral.de/reviews/netzteile/be_quiet_520/innen3.jpg
De Be-quiet! zou volgens http://www.dirkvader.de slechts een halve dB stiller zijn, wel zijn er in beide andere fans gebruikt.
  • Timo
kutkip schreef op 25 juni 2004 @ 16:55:
Hier de Tagan: [afbeelding]
En de Be-Quiet! : [afbeelding]
Er is een groot verschil vind ik..
De Be-quiet word geadverteerd als een 520 watter.
Als ie dan exact het zelfde is dan klopt dit niet?
Dan is de 520 de Peak output.
En nog.. Be Quiet! Blackline 2 Fan Titanium (ATX, 520 Watt) € 125,-
Tagan TG480-U01 480W PSU € 88,-
En mischien zijn de condensatoren wel anders?( of andere electro dingen)
Je weet het niet precies..
En ik denk niet dat je op reactie van 1 review , meteen kan zeggen of ie luider is of niet.
Wat wel leuk is aan de Tagan, zijn de enorme hoeveelheid connectoren.
En de gevlochten kabels, ziet er leuk uit:)
[ Voor 6% gewijzigd door Timo op 25-06-2004 17:23 ]
  • TheGhostInc
Nog even een reactie op het hierboven aangenomen idee "zwaarder qua vermogen is beter"
Elke voeding heeft een bepaalde rendement en een bepaald verlies in rust.
Deze voedingen zijn qua rendement waarschijnlijk bijna identiek, misschien bij wat hogere vermogens komen de zwaardere voedingen iets beter uit de bus. Maar bij lager verbruik zijn de grotere waarschijnlijk minder efficient, door een hoger rustverlies. Dus als je 250W voeding het prima doet, ga dan geen >400W voeding erin pleuren, zoek iets in dezelfde orde.
  • kutkip
fooker schreef op 25 juni 2004 @ 17:22:
Be-Quiet! Levert voedingen van 300 tot 520 Watt. Maar al deze voedingen lijken intern vrij veel op elkaar. Maar het viel mij gewoon op dat beide voedingen zowat iedentiek zijn :) Die geluidsmetingen zijn allemaal op dezelfde manier uitgevoerd, dus van die gegevens kan je onderling wel uitgaan.
hm ik heb hier een fsb group 300 watter uit een packard hell pc, dat ding is < 7db
  • Toink
Verwijderd schreef op 26 juni 2004 @ 17:40:
Wat is het nut van deze post? Je geeft totaal geen informatie en bovendien geloof ik het niet eens?
  • kutkip
FSB is hetzelfde als Fortron. Als je er van uit zou gaan dat hij het stilste model heeft, de Fortron /FSB 300-60 PN Noiseblocker Edition 300 Watt UltraSilent (lijkt me sterk omdat deze gemodificeerd is door Noiseblocker), maakt deze voeding alsnog 20dB(a) op volle toeren. Minimaal 15dB, maar dat zul je in werkelijkheid nooit halen, afgezien van bij het opstarten. 7dB(A) lijkt me trouwens onmogelijk, aangezien het voor een 120mm fan heel moeilijk zal zijn zo weinig toeren te moeten draaien om dit te bereiken. (zou iets van 500RPM moeten zijn ofzo)
  • Toink
kutkip schreef op 27 juni 2004 @ 23:40:
De redenering erachter heb ik niet gepost maar dit ging dus wel door mijn hoofd :) . Bedankt voor de onderbouwing.
  • Luxx
Luxx
druk om maak.
Hmm, bij mij stond er 140Volt tussen de koellichamen (Qtec, en ik ging er voor het gemak vanuit dat het geen probleem zou zijn, dat had ikz o kortgesloten:-P) Nouja, ik denk dat ik maar wat mica (waar koop je dat?) tussen de mosfets en de waterkoeling moet monteren ofzo...
Eerst nog even een andere voeding ermee doet (enermax) misschien vormt de spanning daar geen probleem..
  • Munchkin
Luxx schreef op 29 juni 2004 @ 22:27:
JA, MAAR MEET DE SPANNING EERST EN GEEN HOGE SPANNINGEN KORTSLUITEN!!!
sorry voor het schreeuwerige maar zomaar dingen kortsluiten is levensgevaarlijk!!
anyways, die mica (of silicium) isolatie plaatjes kun je gewoon bij elke elektrozaak (display electronics, conrad o.i.d.) kopen. Normaal gebruik je ze om torren op een koellichaam te zetten, maar je kunt ze dus ook voor dit doeleinde gebruiken. Overigens kun je ipv solderen/lassen de waterkoeling ook bevestigen op de koellichamen met thermische lijm (van zalman of zo). Dat werkt wat makkelijker.
Succes!
  • Luxx
Luxx
Prince_of_Darkness schreef op 30 juni 2004 @ 09:23:
Succes!
Ik heb vandaag wat van die silicium plaatjes gehaald. De verkoper adviseerde mij om ze rechtstreeks aan de transistoren vast te maken. Op het moment zitten er dus 3 transistoren aan één koelblok, waar dus één gemeenschappelijke spanning op staat. Als ik echter dit koelblok isoleer kan daar geen stroom meer doorheen, dit kan natuurlijk nog invloed hebben op de werking van de koeler. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat bij het onterp van een voeding een koelblok als stroomgeleiding wordt gebruikt, dus dan maakt het vast niet uit als ik het koelblok loskoppel... Iemand die hier nog iets zinnigs over kan zeggen (of een mening over heeft)
  • joopv
Luxx schreef op 01 juli 2004 @ 20:43:
Ik hoop dat je beseft dat dat die transistoren en het koelblok met het lichtnet verbonden zijn. En dat je behalve die plaatjes ook isolatie busjes en ringetjes moet gebruiken voor de schroefjes. En dat de thermische weerstand omhoog gaat, dus dat de interne temperatuur van de te koelen onderdelen ook omhoog gaat. En dat de blower in de voeding niet alleen noodzakelijk is voor het koelen van de voeding zelf maar ook belangrijk is voor de luchtcirculatie van de rest van de pc-kast.
Lees weer eens dit topic door en toch vreemd dat mensen niet de laatste regel van de topicstart hebben gelezen.
en gewoon vertellen dat deze voeding en echt stil is... :?
Maar ik vertelde dat wat verteld wordt dat stil is dat ik dat niet stil vind.
En dat ik alleen voedingen vroeg zonder FAN. En totaal passief gekoeld.
Maar ik ben niet de enige op het forum en vond ook WC-voedingen en voedingen onder de 10db goed. Want een voeding maakt eigenlijk geluid door elektrische schokjes, geluidjes. Maar ZONDER FAN. FANLESS.
Jammer, want iemand die nu naar geluidloze voedingen zoekt, moet nu door deze dingen heen scrollen. ;(
Helaas...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2004 21:07 ]
  • justice strike
  • Laatst online: 22-10 16:55
las je wc gebruikt, kan je isolatie materiaal gebruiken, en dan kan je al het geluid wel goed isoleren zonder dat je bang hoeft te zijn dat je pc te warm wordt.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • oli4100
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 21:03:
Helaas...
Ik snap jou niet helemaal, want met van die gigantisch lawaaiïge schijven als de Raptor in je pc, 2 nog wel, dan haal je nooit 0 dB, al gooi je er nog 10 silentmaxx dempers tegenaan....Die raptors zijn geweldig, maar qua geluid zijn het krengen :( Dus dan heeft een voeding van 0 dB toch ook geen zin? Ik zou eerst kabels opruimen, om zodoende de airflow te verbeteren, dempingsmatten kopen, andere CPU koeler (dat heb je dus al gedaan), en nog wat van die kleine dingetjes, en als er dan nóg te veel geluid wordt geproduceerd (in your opinion) dan zou ik pas een nieuwe voeding van zoveel honderd euri kopen. Maja, dat is mijn mening, ik denk alleen dat je ook al heel wat kan bereiken door eerst een hele hoop kleine dingen te veranderen, en dan pas echt nieuwe dingen te kopen als het té erg is :X
0 dB is natuurlijk onmogelijk, hoogstens een paar dB als je zo'n Zalman kast aanschaft, en als je zelf kast stil maakt wil is 10-20 dB acceptabel. En ja, dan kan je makkelijk slapen, ookal staat ie aan :)
  • Toink
Ik heb nu 2x73 GB in RAID0 en dat vind ik totaal niet irritant, zelfs zonder silencers. Die wíl ik wel graag. Het zoemende geluid van de voeding daarentegen irriteert me mateloos.
Om één of andere reden krijg ik bij die schijven het gevoel dat het KEIHARD ragt als ik aan het werken ben en dat stemt mijn gemoedstoestand gunstig :) .
Bij zo'n irri zoemende voeding heb ik dat gevoel totaal niet. Kep trouwens nu een tijdelijke voeding... een 300W Component-Pro uit een Aopen-miditowertje en geloof het of niet: Hij trekt het! Jammer dat de Nexus Breeze niet leverbaaris met de nieuwe 4090 Voeding :(
[ Voor 21% gewijzigd door Toink op 18-07-2004 12:30 ]
oli4100 schreef op 17 juli 2004 @ 21:56:
wat mijn systeem is heeft niks met dit topic te maken. topic was bedoelt voor DOOD-stille voedingen.
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik heb een doodstille voeding, hij maakt echt 0 dB samen met de rest van die PC van mij, hij is echt na 7 minuten 0 dB (na 7 minuten schakelt de HD in slaapmode, 0dB dus)
het werkt perfect, ik heb alleen de voeding ff aangepast, die mosfets dus er uit gesoldeert en op kickass koelblokken gezet, die koelblokken blijven gewoon koud...
pics: (clickable)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~sulma058/DSC00307.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~sulma058/DSC00321.JPG
Binnenkort komt hier een [CM] van, ik ga nu bezig met een kast bouwen....
justice_strike schreef op 21 juni 2004 @ 21:19:
0db is de gehoorgrens alles eronder kan je met geen mogelijkheid horen.
Call me crazy, maar is dan nog iets onder de 0 dB? -1 dB ofzo?
  • justice strike
jij hebt dus duidelijk geen raptor, ze zijn niet of nauwelijks te horen, en ze maken dus niet gigantisch veel lawaai als jij beweert!! Als je zo'n ding niet hebt, ga dan ook niet zulke claims neerzetten. Lees de info pdf is van western digital, daar staan die dingen gerate op tussen de 20~26 dba (als ik mij niet vergis). Al zou het 30 zijn dan zou je met een silencer zeker dicht tegen de 10 dba kunnen komen.
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 16:37:
Er is iets onder de 0db ja :) 0db is de menselijke gehoorgrens. Als er niets onder de 0db zou zitten, zou het onmogelijk zijn voor een hond om een hondefluitje te horen, aangezien wij die ook niet horen :)
0db is niet een absolute grens, net als de 0 graden celcius geen absolute temperatuur is heeft de dba schaal ook geen absolute 0 waarde
  • peddro
peddro
nee, 0 dB is niet de grens, maar heb jij wel eens wat onder 0 dB gehoord, dus zeg maar - 10 dB??? dacht het niet....
dus is 0 dB voor de mens wel een grens :)
  • Toink
En dan is er bij de raptors nog verschil tussen de eerste en tweede gen. de eerste heeft nog een beetje een snerpend geluid, maar de tweede heeft dat weer niet. Daarom heb ik dus ook voor de 73GB's gekozen om er zeker van te zijn dat ik 2nd gens heb.
  • Part
  • Laatst online: 21:12
Part
Helemaal niets.....
peddro schreef op 18 juli 2004 @ 17:08:
0 db is ook niet een grens.
Een toon van 30Hz bij 50db kun je bv al niet eens horen en dat terwijl een toon van 3Khz bij -2db nog wel hoorbaar is.
Afbeeldingslocatie: http://www.breem.nl/fldtechniek/pggehoor-files/fletch_muns.gif
0 dBa kun je wel als onderste hoorbare grens beschouwen maar 0 dB niet.
  • Luxx
Luxx
[quote]peddro schreef op 18 juli 2004 @ 15:42:
[quote]
Vreemd dat ik dit nog nooit eerder hebt gezien, eigenlijk is het idee heel simpel, en blijkbaar werkt het ook nog eens.
Heb je echt helemaal geen airflow meer langs deze blokken? En gaat dat echt goed?
Ik zie dat je de koelblokken gewoon op de behuizing van de kast hebt gezet. In "alle" voedingen staat er spanning op de koelblokken, heb jij dit bij de transistoren geisoleerd, of heb je dat gewoon kortgesloten?
[quote]Luxx schreef op 18 juli 2004 @ 19:24:
onderling mogen ze geen kortsluiting maken. Maar die transistoren hebben een mica (?) plastic velletj om zich. Dat geleid zo veel mogelijk de warmte maar geen elektriciteit. :)
  • peddro
peddro
wat LittleTeun zegt klopt, ze maken onderling geen contact met elkaar, en zo'n plaatje geleid goed de warmte :)
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
pics: (clickable)
Hoe zit dat met verliezen? is zag dat je niet al te dikke kabels hebt
if broken it is, fix it you should
  • peddro
peddro
helemaal niets geen verlies. wil prima dit.....
  • Luxx
Luxx
peddro schreef op 19 juli 2004 @ 10:14:
In iedere kabel heb je verlies, alleen zolang de kabeltjes niet te warm worden, is dat niet zo'n probleem natuurlijk. Ik moet toegeven dat ik wel dikkere kabeltjes zou nemen, ze zien er erg dun uit....
  • peddro
peddro
ze zijn ook vrij dus, maar dikker past gewoon weg niet in de voeding, die kabeltjes worden ook niet warm...
  • Toink
Ik heb vandaag uit directe nood mijn voeding moeten vervangen en heb gekozen voor de Nexus NX-4090 Real Silent Power Supply 400Watt.
http://www.nexustek.nl/nx4090.htm
Niet fanless, maar wel stil en 55 euro goedkoper dan de fanless.... 55 euro die ik nu even niet had.
hmm, ik vind me zalman 300B-APS zeker niet stil, stil, me voeding komt altijd boven alle gemuid uit, zelfs een tikkeltje boven mijn maxtor harde schijven.
aan een 300 Watt heb ik dus genoeg, systeem is stabiel en al, maar ik dacht dus aan een voeding mod, de fan vervangen door een papst of panaflo, whatever en de bovenkant van mijn voeding + bovenkant van mijn case een gat zagen (heb geen dremel of decoupeer)
Daarboven een 120mm op zetten die 2 fans allebei op 5 V zetten, dat zou toch ook moeten zijn in plaats van een "0db" of in de buurt komen van een 10 à 15 db voeding, niet?
Had ik zo in gdachten, want warme lucht gaat naar boven. (heb echt het budget niet om een voeding van 200€ uit te geven)
Dan zou de airflow ongeveer zoiets zijn --> tekening:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/InGen/ff/Airflow.JPG
is niet op schaal, sorry :p
licht grijs is de case, blauw is de airflow of richting dat fan blaast, Donkerblouw zijn de fans die er al in steken, en donkergrijs is wat ik ga wijzigen (voeding dus)
Reacties alsjeblieft ;) ;)
ps: Ik heb de tekening zo technisch mogelijk gemaakt :9
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 16:33 ]
  • Toink
Nu ik de Nexus NX4090 heb realiseer ik me pas wat een TAKKEHERRIE die Zalman produceerde.... dus wat dat betreft kan ik me je actie wel voorstellen.
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
justice_strike schreef op 18 juli 2004 @ 16:51:
Ehm, volgens mij komt dat omdat de frequentie boven onze gehoorgrens ligt. Heeft niks met het aantal DB te maken.
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • oli4100
/offtopic:
/me kijkt naar zijn pc: Heej, daar hangen al een half jaar twee Raptors in in Raid 0. Oh wacht, hier zegt iemand dat ik er toch geen heb.....verassend...
Alsof ik zou zeggen dat ze veel geluid maken als ik er zelf geen had.... |:(
En ja, ze maken wél veel geluid, ga maar eens een review erop na zoeken. Bij iedere review wordt wel duidelijk gemaakt dat de 36GB versie een herriemaker is. De 74GB is al een stuk stiller.
Misschien eerst even verder kijken, voordat je met onwaarheden aan komt zetten? Bovendien verwijs je zelf naar de specs, wat op mij overkomt alsof je zelf helemaal geen ervaring hebt met die Raptor. Misschien moet jij eens een raptor kopen, en dan eens iets zeggen? En natuurlijk staan er in die specs van WD dat ie weinig geluid maakt. Staat er ook bij hoe die meting is verricht?
/ontopic: @ Jackie_Che: Ziet er goed uit qua luchtstroom; alleen die blauwe pijl die naar onderen wijst...tsja...warme lucht stijgt op he, dus misschien is een fan vanaf onder naar boven handiger?
[ Voor 5% gewijzigd door oli4100 op 21-07-2004 18:14 ]
die blauwe pijl die naar onderen wijst is de pijl van de cpu fan in bovenaanzicht :)
en de kleine blauwe rondjes met een stipje erin zijn de pijlen die naar buiten komenof naar je toe komen, ter info een rondje met een kruisje erin betekent dat de pijl naar binnen gaat (te vergelijken met een pijl van pijl en boog die je met de punt naar je toewijst of van je weg wijst.
en idd, al zeg ik het zelf, dit kan gaan werken, maar ben nog hard aan't denken, sinds me budget niet groot is, kan ik me geen grote fouten veroorloven.
hmm, merk nu pas dat ik nog lichtblauwe pijltjes ben vergeten in de bovenaanzicht :)
Toink schreef op 21 juli 2004 @ 17:57:
hmm, die nexus van jouw zuigt of blaast die lucht?, dat kan missch wel handige info zijn voor me mod :)
*Ik maak graag dingen na :9 en of pik er ideeën uit >:) *
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 18:48 ]
  • 0fbe
  • Laatst online: 21:53
(bijna) alle voedingen blazen lucht naar buiten
(het is volgens mij een ATX norm)
timcooijmans schreef op 21 juli 2004 @ 18:52:
mja, als het lucht naar buiten de nexus voeding blaast, kan ik het ok vinden, maar de cpu waarsch niet, dan ben je verplicht om een case fan van achter te plaatsen die lucht zuigt, uit de kast. Indien de fan van de voeding lucht zuigt, dan vind cpu het ok, maar voeding niet, bijgevolg dat de voeding warmer wordt (geval bij zalman dus, ze hebben er zo van die streepgaten gemaakt, maar warmte van cpu wordt er natuurlijk mee ingesleept)
dus daarom dat bij mijn design de 120mm fan van boven wordt geplaatst, met bijgevolg een gat in de case maken van boven dus en als conclusie dat alle lucht definitief omhoog weg kan (en hopen dat die dan weg blijft :p)
  • Toink
Mijn Nexus blaast lucht naar buiten. Maar dit gaat niet meer over 0 dB fanless voedingen dus ik denk dat we ff moeten nokken naar een ander topic.
Toink schreef op 21 juli 2004 @ 20:45:
idd :)
maareuh fanless heeft toch ook wel airflow nodig vrees ik, anders wordt die opgezadeld met de warmte die erin zit
  • justice strike
raptor 36.7 gb
Acoustics (average)
Idle Mode:
· 32 dBA average.
Seek Mode:
· 36 dBA
raptor 74 gb
Acoustics (average)
Idle Mode:
· 32 dBA average
Seek Mode:
· 36 dBA
Points of Reference *measured in dBA or decibels
0 The softest sound a person can hear with normal hearing
10 normal breathing
20 whispering at 5 feet
30 soft whisper
50 rainfall
40 quiet office, library
60 normal conversation
110 shouting in ear
120 thunder
geen gezeik gewoon de specs opzoeken, zit tussen de 30 en de 40, dus geen lawaai zoals gezegd word. raptor 74 gb maakt even veel lawaai als de 36gb
[ Voor 14% gewijzigd door justice strike op 22-07-2004 02:56 ]
  • Munchkin
justice_strike schreef op 22 juli 2004 @ 02:50:
Dat is bijzonder subjectief. Ok een raptor is niet bepaald een straaljager die op een korte afstand zijn motoren vol openzet, maar voor veel mensen (waaronder ik), is het al te veel. Het liefst zou ik nog stillere hd's hebben (en ik heb nu 2 Baracuda IV's), dus je kunt je voorstellen (vanuit dat gezichtspunt) dat ik die raptors een ongeloofelijke tyfusherrie vind maken. Ik stel mij zo voor dat de TS dat ook vindt, want anders had hij geen topic geopend over 0 dB voedingen, maar genoegen genomen met die pseudo stille "silent" voedingen...
Prince_of_Darkness schreef op 22 juli 2004 @ 09:04:
ik, the topic starter, heb dus ook 2x een raptor 36GB (RAID-0). Ze maken een herrie, maar je kan ook enclosers krijgen om hem een stuk stiller te maken. 0 db haal je niet, maar het blijven 2 hd die je kan horen.
Een topic dat ik ook gestart heb :P :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/923996
/edit: btw ik heb nog steeds niet een nieuwe ( 0 db) voeding. geld moet eerst naar doom3, hl2 en andere top gamez :9 .
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 10:40 ]
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 21:40:
idd :)
licht eraan. Ik heb een ZM Reserator 1 en Arctic VGA cooler en de warmte wordt allemaal door deze naar buiten gebracht. misschien zou het moeten voor de hd en chipset, maar dat zijn geen echte hittestokers. En dan zal naast de passieve voeding een 5v fan naar buiten (denk ik) voldoende zijn.
  • Skull_One
  • Laatst online: 22-10 12:57
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 10:43:
In principe kan het wel, maar op de langere termijn is het beter om je componentjes als spoelen e.d. wel koel te houden. Deze kunnen echt erg warm worden en dan wordt de rest ook warm, zoals je condensatoren. Ik kan iedereen aanraden je condensatoren eens per kwartaal na te kijken op lekken. Sommige mobo's hebben echt bagger condensatoren! Je northbridge wordt ook aardig warm. Ik heb zelf ook een Resorator in combi met een actieve radiator. Op dit moment wil ik de northbridge ook in het circuit opnemen om de thermische 'oplading' van de kast te verlagen. Met alleen de Resorator om dit te koelen lijkt me dit te weinig capaciteit.
Maar ff ontopic... Ik zag deze FANLESS voeding die dus helemaal passief is en een heatpipe heeft... Wellicht een optie: http://www.eynstein.nl/Artikel.php?ID=3991
Meer info: http://www.silverstonetek.com/products-st30nf.htm
Btw, ik heb zalf een Tagan TG-480, die is inderdaad heel erg stil en van een erg goede kwaliteit. De voltages blijven erg stabiel, ook bij zware belasting.
Look at it this way... in a million years, who's gonna care?
Skull_One schreef op 22 juli 2004 @ 12:22:
ik was bijna verkocht, maar helaas max vermogen is 250W. :'(
geen uitsteeksel en niet al te duur.
  • Skull_One
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 13:33:
Volgens mij is die 250 Watt bij 110 Volt netspanning. Bij 230 Volt kan ie 300 Watt... Geen idee hoe dat werkt.
Op zich moet dat met jouw setup wel draaien, de efficiëncy van deze voeding schijnt erg hoog te zijn. Wellicht is de Tagan de beste/goedkoopste oplossing voor jou. Hij is stiller dan de Fortron met 12cm fan. Die heb ik ook... en ook die is erg stil. Tenzij jij alles passief wilt hebben... Dan moet je misschien toch gaan nadenken over die Zalman kast.. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Skull_One op 22-07-2004 13:44 ]
  • peddro
peddro
Skull_One schreef op 22 juli 2004 @ 13:43:
je bent toch een tweaker???
Lekker zelf bouwen joh, koop een 550 Watt cheap-ass en maak die zelf maar passief....
eenmaal een tweaker altijd een tweaker, niet direct naar de winkel lopen, zelf proberen... :) das mijn mening he ;)
  • Skull_One
peddro schreef op 22 juli 2004 @ 14:16:
Dat is inderdaad jouw mening, echter moet je je wel realiseren dat niet iedereen de expertise heeft om om te gaan met componenten die op netspanning werken. Dat kan ronduit desastreuze gevolgen hebben. Elders in dit topic is dat al eens naar voren gekomen bij het isoleren van resistors. Wanneer je van dat soort aspecten geen weet hebt is er een reële kans dat sommige wannabe-tweakers zichzelf flamberen...
  • peddro
peddro
daar ben ik het met je eens, veiligheid gaat natuurlijk voor!
maarja een 300W is nog steeds een beetj weinig. Ik heb voorlopig wel genoeg met 300W (heb nu een Zalman 300B-APS 300W). Maar als ik nou over een jaar mijn 9800pro voor een nieuwe nvidia monster wil inwisselen kom ik toch vermogen te kort. :X
zie net dat de prijzen voor de silentmaxx voedingen zijn gedaalt.
de silentmaxx 423W FANLESS is nu voor 150 euro (excl verzend) te koop in duitsland.
http://www.computershop-g...info.php?products_id=1004
en de 503W voor 200euro (excl verzendkosten)
http://www.computershop-g...info.php?products_id=1005
nog steeds duur maar weer ietsj beter te doen.
nu mogen de winkels in nederland nog met de prijsverlaging komen. :9
wachten is een schon... uhh goedkope zaak! :)
hmm, als je je voeding zelf 0 db gaatmaken, haal je die mosfets (of hoe dat die dingen ook heten :) ) eruit en zet die op een giga heatsink he, maar de mosfet maakt dan toch nog contact door de schroefjes, niet?, ondanks het mica plaatje dat ertussen zit.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 19:18 ]
  • oli4100
raptor 36.7 gb
Acoustics (average)
Idle Mode:
· 32 dBA average.
Seek Mode:
· 36 dBA
raptor 74 gb
Acoustics (average)
Idle Mode:
· 32 dBA average
Seek Mode:
· 36 dBA
10 normal breathing
30 soft whisper
50 rainfall
110 shouting in ear
120 thunder
Koop er gewoon één, dan merk je vanzelf dat je blaat |:( Vermoeiend, gelijk hebben :/
En zoals hierboven wordt gezegd: Het is subjectief. Jij denkt dat het stil is. Ja, in vergelijking met een trein op 10 m. afstand heb je gelijk ja. Maar in vergelijking met andere hdd's is dit een herrieschopper. En 74GB is stiller, dat is algemeen bekend. Je moet niet helemaal blindvaren op specs. Er bestaat ook nog iets als de "echte" wereld, waarin dingen vaak anders zijn dan fabrikanten aangeven. En ga nou niet krampachtig proberen gelijk te krijgen... :r
[ Voor 9% gewijzigd door oli4100 op 22-07-2004 20:21 ]
  • peddro
peddro
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 19:18:
dat heb ik dus ook gedaan, als je gaat posten, lees dan wel ff de topic.....
(staat namelijk in deze topic)
peddro schreef op 22 juli 2004 @ 22:31:
dat heb ik gedaan, maar wat ik bedoel is, als er een mica plaatje op zit, dan geleid het toch nog altijd electriciteit door de schroef, niet? of gaat die micca deels mee door het gaatje?
/edit: sorry om zo vaag te doen in mijn vorige post :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 23:01 ]
  • Munchkin
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 22:59:
Wat peddro waarschijnlijk bedoelde is dat er ergens in dit topic al staat dat je die schroefjes ook moet isoleren. Daar heb je van die plastic ringetjes voor die gedeeltijk in het schroefgat verdwijnen.
  • peddro
peddro
Prince_of_Darkness schreef op 23 juli 2004 @ 08:32:
juist, dat was mn doel ja.... :)
kleine plastic ringetjes die wegvallen in de mosfet...
peddro schreef op 23 juli 2004 @ 09:14:
ach, misschien heb ik toch een bril nodig, wie weet :) te veel achter de pc zitten is niet goed :p
Well, als ik tijd heb, ga ik eens 2 voedingen modden, eentje op jouw manier(mosfets naar buiten leiden+heatsink) en eentje op de manier dat ik in gedachten had (gat maken in voeding en case) kan ik eens de temperaturen ervan vergelijken :) want persoonlijk vind ik dat er een fan in de voeding moet blijven, zelfs als je de mosfets hebt naar buiten stuurt. maar kwa geluid is het een andere zaak.
Mja, eerst tijd maken, testen en dan beoordelen :)
  • peddro
peddro
juist, heel goed, post je dan de boel hier wel ff? :)
peddro schreef op 23 juli 2004 @ 11:47:
/off topic: maar eerst werken en studeren voor de herexames. dus in september heb ik tijd en geld + als er iets mis gaat, is er in Oktober de computerbeurs in me buurt. *mijn backupplan :p *
Maar over't algemeen voor geluid zou een mod zaols de jouwe wel winnen denk ik :)
  • peddro
peddro
dank je :)
mn fanless PC draait al 15 uur stabiel.... :)
ik heb hier ook een fanless voeding liggen , ik heb er nog ergens foto's van op me andere pc maar die is defect. Het was gewoon een 300 watter en ik heb de transistors gewoon allemaal op 1 koelblok geplakt. Het waren 6 transistors waarvan 1 er geen mica plaatje had maar dat geeft nie. Het koelblok word tegen de 60 C maar dit kan eigenlijk geen kwaad ( misschien een 12 db fan van papst ofzo ?? ) ik heb de voeding omgebouwt omdat de schakelfunctie niet meer werkte , als je 220 insteekt gaat hij al direct aan. Da's natuurlijk nie meer te gebruiken in een pc ;). ik zal eens kijken of ik nieuwe foto's kan maken als hier interessen in is ??
Ik heb maar ff snel foto's gemaakt omdat ik de voeding toch hier had staan.
Zie hier de voeding
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/Foto%2011.jpg
En dan hier een ingezoomde foto op de transistors
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/Foto%2012.jpg
en dan nog een foto van de andere kant gezien
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/Foto%2013.jpg
en dan de voeding in werking ( voor de mensen die niet geloven dat hij nog werkt ;) )
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/Foto%2014.jpg
zeg maar niks over de hoge detail foto's , ik ben er zelf ook kapot van :O
Voor vragen of meer info laat het me even weten
ik zou zeggen mail me als je wilt weten hoe ik iets specifieks heb gedaan omdat ik vrij weinig bezig ben op GoT zo in de vakantie's ( danny_bergh@hotmail.com )
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2004 02:27 . Reden: foto's bijgevoegt ]
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-10 14:31
je hebt toch ook watergekoelde voedingen???? 8)7
  • Skull_One
RedskillZ schreef op 26 juli 2004 @ 02:34:
Dat klopt, maar de TS heeft een Resorator en het valt maar te bezien of deze genoeg capaciteit heeft om ook de voeding te koelen. Om over de prijs van een watergekoelde voeding maar te zwijgen... Passief is trouwens ook niet goedkoop...
  • eerdepeer
  • Laatst online: 29-08 00:09
Heeft er trouwens iemand ervaring met 1 van de Thermaltake fanless voedingen (w0029 of de w0050). Ze zijn aardig goedkoop, maar geven ze niet de beruchte brom? Er is verdomd weinig over te vinden, waarschijnlijk omdat ze nog gloedje nieuw zijn.
http://www.tec-world.net/...gung-von-thermaltake.html hier staan nog wat specs, maar niet echte gebruikerservaringen. iemand? Ik ben benieuwd... :D
  • peddro
peddro
  • Munchkin
Voor een htpc ben ik op zoek naar een stille voeding. Een watergekoelde voeding is helaas geen optie omdat in de behuizing daar geen ruimte voor is. Passief is ook geen optie omdat de warme lucht nu eenmaal de behuizing uit moet. Nu heb ik zelf al een beetje rondgekeken, maar de beoordeling of een voeding echt stil kun je uit de meeste sites niet opmaken. Ik heb nu tijdelijk een Zalman 300B-APS, maar die gaat terug omdat ik hem te luidruchtig vindt.
In de duitste C'T stond een tijdje terug ook een review over voedingen, zie ook
hier
Mijn concrete vragen aan jullie:
- Waar kun je de Coba AP-350X kopen in nederland?
- heeft er iemand ervaring met de Bequiet P4-350W-S1,3, die uit die test als de beste
naar voren komt?
- Weten jullie een andere superstille voeding (dus sowieso stiller dan de Zalman)?
- Wat zijn de ervaringen met die voedingen?
P.S. Ik heb het topic helemaal doorgelzen en ik ben nu bezig alle genoemde voedingen te bekijken / reviews lezen. Maar jullie ervaringen (liefst van mensen die heel erg gevoelig zijn voor geluid) blijven erg welkom!
[ Voor 14% gewijzigd door Munchkin op 05-10-2004 09:09 ]
  • kutkip
Prince_of_Darkness schreef op 05 oktober 2004 @ 08:59:
hier
naar voren komt?
Ik ben zelf erg gevoelig voor geluid al zeg ik het zelf, en heb een BeQuiet! 520Watt. De 350Watt zou evenveel geluid produceren als de 520. Ik moet zeggen dat ie lekker stil is, alleen als je de rest passief hebt gekoeld is ie te luidruchtig. Het geluid is goed te vergelijken met een Papst N/2GLE die als casefan gebruikt wordt. De kwaliteit van de fans is ook erg goed, en in de voeding zitten zeer grote koelelementen. Ik denk inderdaad dat het de stilste actief gekoelde voeding is.
heh - het neefje daarvan (Coba AP 400X) heb ik sinds twee weken zelf :)
Ik had de tests op www.dirkvader.de gelezen, en op basis van latere reviews kwam de Coba eigenlijk met de beste prijs/prestatie uit de bus. Ik wilde 'm uit Duitsland gaan halen, maar toen ik op de site van www.ichbinleise.de kwam, zag ik dat ze ook een Nederlandse tak geopend hebben: www.ikbenstil.nl
De website is wat half-duits, maar ze zijn de enige in Nederland die de Coba verkopen, en ook nog op een hele redelijke prijs: ik was inclusief verzendkosten EUR 53,95 kwijt en dat prijsverschil heeft me definitief doen besluiten om niet voor een volledig passieve voeding te gaan.
Over de voeding zelf kan ik kort zijn: voor mij een verademing! Ik had eerst een standaard AOpen 350W voeding (van 1.5 jaar oud) en daar werd ik bijkans gek van - zeker na de passive oplossing op mn videokaart en de Zalman 12cm fan op mn processor. Deze Coba, met 2 volle jaren garantie en een heerlijk stille 12cm fan is echt een aanrader voor stilteliefhebbers met een beperkte portemonneeinhoud. Zo stil als een passive voeding wordt het nooit natuurlijk, maar ik merk nu dat ik moet kijken of mijn PC aanstaat in plaats van luisteren.
Ik kan maar één nadeel bedenken, en dat is dat er niet veel (slechts 4) 4-pin connectors aanzitten, maar voor een huis-tuin-en-keuken systeem kan dat nauwelijks een beletsel vormen. Ook beschikt de voeding niet over sata power connectors, maar converters hiervoor zou je voor een habbekrats moeten kunnen krijgen.
Voeding: http://www.ikbenstil.nl/p...h=24_207&products_id=1148
Convertors 4-pin -> 2 * Sata: http://www.ikbenstil.nl/p...th=62_78&products_id=1127
dus als je 2* sata in je machine hebt, kost je dat nog geen 4 euro extra :)
  • Munchkin
ik dank u hartelijk! Ik zat al naar de be-quiet te kijken maar die is toch vrij prijzig (ook al neem je de 350W versie). Deze coba is een mooi compromis, stil en niet te duur.
Hmm, maar de be quiet heeft ook z'n voordelen: je kunt er case fans mee aansturen (die probeer ik wel te vermijden vanwege het geluid, maar ik ben bang dat ik er minimaal 1 nodig heb). Verder heeft hij ook meer aansluitkabels (en SATA-kabels)...
Toch nog even nadenken... :/
[ Voor 45% gewijzigd door Munchkin op 05-10-2004 15:23 ]
ik heb er geen casefans inzitten (Aopen HQ600 miditower, XP1600+, radeon 9600, 1 hdd)
Enige andere fan in de kast is de 12cm zalman op m'n proc, temps zijn 51 CPU, 37 mainboard, 100% stressed orde 8 graden meer (bij kamertemperatuur 23 graden). Heb wel gezorgd dat er met rounded cabling een lekker pad voor aan- en afvoer ligt ;)
Succes met beslissen!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 17:16 ]
  • kutkip
Prince_of_Darkness schreef op 05 oktober 2004 @ 15:19:
Nou daar moet je je niet te veel bij voorstellen hoor :) Die fan aansturingen (ik heb er iets van 6) laten je fan gewoon op 5v draaien, en gaan niet echt veel harder draaien als ie warm wordt, hij gaat nl met je voedingsfan mee en die doet stressed ook niet veel meer RPM. Wel draaien die fans nog 1 minuut (of 3?) nadat de pc is uitgezet door, maar omdat de pc dan al uit staat en geen warmte meer afgeeft zal de temperatuur toch wel snel dalen, dus echt nuttig is het niet. Mijn voeding heeft dan nog geen SATA kabels, nieuwe versies hebben dat idd wel, maar zulks kun je ook verkrijgen door een molex te splitten zoals een ander persoon eerder al zei. Wel denk ik dat de voeding kwalitatief beter is. Die Cobra heeft echt hele kleine heatsinkjes, en is zo te zien gewoon een standaart voeding net zoals de meeste andere 120mm fan voedingen waarbij de fabrikant de optie geeft de fan op 5v (500RPM) te zetten. In de BeQuiet! voeding zie je duidelijk zeer grote koellichamen zitten, en is er echt op gemaakt.
Trouwens, kennen jullie deze al?
http://www.silentpcreview.com/article188-page1.html
De Antec Phantom 350Watt, fanless en echte hoge kwaliteit van Antec. Jammer dat er geen heatsink buiten de pc is geplaatst want ik denk dat deze voeding wel erg de temperatuur van je kast/cpu zal doen stijgen. Ook een nadeel is dat je in deze voeding de spoelen wel enigszins kan horen.
Verder vond ik dit stukje in diezelfde review wel de moeite waard:
"Truly Effective Passive Cooling: While previous fanless ATX PSU designs have done a decent job of transferring the heat from the internal heatsinks to the external casing by conduction, many of the large components such as capacitors, coils and transformers are left with little or no cooling. This is because existing fanless PSUs are simple adaptations of fan-cooled PSUs in which such components were cooled by the airflow of the fan. Electrolytic capacitor, in particular, are adversely affected by heat and dry up over time, losing their effectiveness.
"In the Phantom, it is assumed that there is little or no airflow through the PSU. Every hot component is set up to have a direct heat conduction path to the internal heatsinks and/or the outer casing heatsinks. This means that even without direct airflow across those components, they have effective cooling by direct conduction. This thorough design ensures component longevity, which is why Antec can offer a 3-year warranty on the Phantom."
Zijn al die onderdelen ook wel goed gekoeld in de ProSilence 350Watt? Weet iemand daar meer van?
[ Voor 35% gewijzigd door kutkip op 06-10-2004 20:00 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Damn mijn Zalman hoor je echt niet, zelfs niet als je ernaast gaat liggen :P
Maar goed, ik weet niet of het werkt maar die Fann-less dingen kunnen toch nooit goed zijn? Die worden toch veel te warm of maakt dat niet uit?
ik denk dat je voor Enermax een erg goede voeding hebt voor dat geld. En dan met name omdat hij superstil is :)
  • kutkip
ID-College schreef op 06 oktober 2004 @ 20:04:
Alles wordt inderdaad een stuk warmer. Nou zouden die voedingen daar tegen moeten kunnen, ze worder er namelijk voor gemaakt, en speciaal voor ontworpen als het goed is. Maar je moet er idd wel zelf voor zorgen dat cpu en andere zaken niet overhit worden, de voeding is namelijk de belangrijkste factor als het om het afvoeren van warme lucht gaat.
Enne, de meeste mensen hier nemen echt geen genoeg met het geluid van een Zalman, laat staan een Enermax. Dat zijn erg goede voedingen, maar maken echt te veel geluid, vooral als je met moeite de rest van je systeem stil hebt gekregen.
[ Voor 14% gewijzigd door kutkip op 06-10-2004 20:10 ]
  • Japie.G
  • Laatst online: 22:30
Japie.G
Colour Classic
heb op aanraden van het HD encloser topic van de TS ook mijn HD's in die dingen gestopt, werkt werkelijk supergoed! (btw had ik niet het probleem van de opstropende folie met mijn raptor, maargoed)
Heb het hele zaakje in een Nexus Breeze hangen, en op de CPU koeler na is ie echt superstil! Die voeding van de nexus breeze (350w) is voor mij echt hartstikke stil, iig ver onder de lawaaigrens :)
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • jzn21
  • Laatst online: 13-05 07:13
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 14:45:
Gisteren heb ik deze hele topic bestudeerd nadat ik zwaar teleur gesteld was ik die zalman. Ik heb zowel de 300 als de 400 Watt erin geschroefd. Maar telkens gaat het in het begin goed: lekker stil. Totdat het warmer wordt in de kast dan begint dat kreng te loeien en is het niet leuk meer. Ik heb goede ervaringen met Zalman CPU coolers, die gebruik ik nu en die zijn super stil. Maar de Zalman voedingen zijn net stofzuigers.
Via deze topic kwam ik bij www.ikbenstil.nl. ff met die gasten gebeld en wat blijkt: super aardige mensen die er wel iets van weten. Super chill. Ik wilde eerst een Be quiet, maar ze hebben mij hun eigen IBL (Ich Bin Leise) voeding aangesmeerd met 120 mm fan.
Dat ding hoor ik gewoon niet, te gek. En het mooiste is dat die voeding lucht uit de kast zuigt en door de voeding heen naar buiten (en dus niet naar binnen zoals ik eerder in deze topic heb gelezen). Mijn kast is super cool, hij is super stil. www.ikbenstil.nl rulez.
deze voeding heb ik gehaald:
http://www.ikbenstil.nl/p...ath=24_31&products_id=646
350 Watt.
Dit is een Fortron Source FSP350-60PN (PF) voeding alleen dan gemodificeerd door www.ichbinleise.de.
eindelijk is mijn pc stil!
Always happy to help - ziet er uit als een fijne voeding!
Heb je ze ook ff positieve feedback gegeven in de shop survey? Ik vind namelijk dat dit soort welingelichte toko's die goede dingen leveren voor nette prijzen alle hulp verdienen die ze kunnen krijgen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 18:07 ]
  • jzn21
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 18:04:
vind ik ook, maar ik kon nog niks onvoeren bij de survey omdat je dan op de main lagner dan 2 weken geregistreerd moet zijn. Dat ben ik daar nog niet, hier op het forum wel...
zit ik nu weer even te kijken.
Silentmaxx heeft een nieuwe FANLESS voeding gemaakt.
"Silentmaxx semi-FANLESS 450W"
Kijk zelf maar voor de details. :9
http://www.silentmaxx.de/nt_semifanless.php
http://www.computershop-g...info.php?products_id=1598
Maar ik heb nog steeds geen geld voor een fanless voeding. :(
Ik maak het telkens op. :)
  • Munchkin
Ik ben uiteindelijk toch voor de coba gegaan vanwege het geld. Ik heb hem besteld bij www.ikbenstil.nl. Nu wachten tot hij binnenkomt. Daarna post ik wel mijn ervaringen.
Vreemd dat die voeding zo veel geluid maakt. Ik heb de 400 Watt versie die hoor amper als ik me oor bij de kast hou.
Pomp van me waterkoeling en hds maken meeste geluid hier, sinds gister nog maar 2hds in me pc.
Heb eindelijk toch besloten om fileserver samen te stellen waar me andere hds inzitten, 1,4tb hehe.
Afbeeldingslocatie: http://www.komplett.nl/mlf/produkt/bilder/CDS/I238910.jpg
misschien is dit wat "Fortron Powersupply ATX-400W OEM 120mm, SATA Special Edition"
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-10 12:50
Ik heb SilenX Pro voeding voor mn DAW, Beste aankoop die je qua voeding kan doen in mijn mening. Ik hoor m pas met mijn oor op 4 cm van de voeding af. Ook in de Sound on SOund (vakblad studiotechniek) wordt hij aangeprezen (ook de reden dat ik hem kocht)
  • ID-College
Tuurlijk maakt hij wat herrie.
Maar als je gewoon zit zoals nu, beetje te surfen dan is hij echt stil hoor.
Ik hoor wel wat gezoef en gezoem maar ik stoor me er totaal niet aan. Ik vind het dan ook echt stil. Iedereen heeft natuurlijk een eigen mening met betrekking tot het woord stil maar voor mij is hij gewoon stil.
Alles Zalman en werkt allemaal goed :)
  • Munchkin
Zoals beloofd een review over de coba 400W: Hij is inderdaad relatief stil, d.w.z. een stuk stiller dan de zalman 300W. Als je hem echter op H(van High) zet dan is het ook een stofzuiger. Op standjes A(van Auto) en L(van Low) is hij relatief stil. Je hoort de fan echter nog wel, alleen is het niet echt storend. Ook na langere tijd blijft hij stil. De echte test komt natuurlijk pas in de zomer. Wellicht dat dan de fan toch harder moet gaan draaien.
Verder beschikt het huidig 400W over alle aansluitingen die nodig zijn: 2 SATA stekkers (volledig, incl 3.3v lijn), 6 molex, 2 floppy, 1 gemeshde ATX plus verloopstukje naar 24-polige stekker, een 4-pins 12v pentium stekker en een 8-pins variant en tenslotte een fan stekker, waarmee je het toerental van de voedingsfan kan monitoren. En dat alles voor 53.95 incl. verzendkosten.
Conclusie: Ik denk dat ik deze voeding wel kan aanraden. Waarschijnlijk kan het nog wel stiller, maar dit is een goed compromis voor mensen die ook weer niet al te veel geld willen uitgeven aan een voeding, en toch een voeding met fan nodig hebben om de warme lucht uit kast te krijgen. Als dat niet nodig is, zou ik toch gewoon een el-cheapo voeding naar een watergekoelde modden...
Prince_of_Darkness schreef op 14 oktober 2004 @ 09:38:
Wat gebeurt er met de voltlijnen als je deze voeding zwaar belast?
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Weet iemand of de Yesico FL-550(T) al ergens te koop is?
linkie: http://www.yesico.de/products/p_fl550atxt.htm
  • joopv
The Doctor schreef op maandag 21 juni 2004 @ 16:08:
[...]Je weet wel dat 3dB meer dubbel geluid is maar je hebt schijnbaar geen id dat 0dB onmogelijk is en dat zelfs als het helemaal "stil" is er nogsteeds 10/15dB aan geluid is.
- Het achtergrond geruis is - zelfs midden in de nacht in een rustige kamer - rond de 25 - 30 dB(A).
- 3dB is 2 keer zoveel geluidsdruk, maar dat klink voor het menselijk oor zeker niet 2 keer zo hard. Over het algemeen ervaar je een geluid als 2 keer zo hard als de geluidsdruk ca. 8 - 10dB hoger is.
Pagina: 1 2 Laatste
