Amd Geode processors: Wanneer verkrijgbaar?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 6.280 views sinds 30-01-2008
Bij gebrek aan een "het grote geode topic" stel ik hier mijn vraag...
Mijn geode draait op een Epox 8rga+, met mp op 8,5 en fsb op 166.
(Dit leken mij de beste settings, met een 1400MHZ CPU en 333MH DDR, Ik heb bepaald geen ervaring met overclocken)
Nu probeer ik de Vcore automatisch te regelen afhankelijk van de CPU-load, maar:
CrystalCPUID geeft 1,25V aan, zowel als startup, als current en als max Vcore
elke aanpassing van Vcore of MP met deze tool resulteert onherroepelijk in een freeze, met een beetje geluk beweegt alleen de muisaanwijzer nog.
RightMarkCPUClock geeft ook 1,25V aan als startup, als current en als max Vcore, met 0,925 als minimum. In de profiles kan ik nergens een ander voltage selecteren dan 1,25V
MBM en 8rdavcore meten echter 1,45, met 8rdavcore kan ik echter wél aanpassingen doen die MBM vervolgens ook als zodanig uitleest.
Dus alleen 8rdavcore werkt, maar kan niet zelfregulerend werken (afhankelijk van cpuload)
Iemand een idee hoe ik crystalcpuid of rmCPUClock aan de praat krijg?
  • carismagdi
  • Laatst online: 29-10 15:13
Kikje..
2Dutch schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:00:
misschien interessant om een beetje te kunnen vergelijken onder mekaar:
@400mhz:
35 a 40 Watt
@1400mhz:
55 a 60 Watt
Verbruik vind ik goed, met 200 Watt standaard Aopen voeding, 1 reepjes ram, CD+/-RW IDE en een 80GB IDE HD
Snelheid wordt aan de hand van CPU gebruik geregeld met RMClock Utility, van 133*3 tot 133*10.5 met een voltage van 0.925V tot 1.25V
Even de volledige setup hieronder vermeld.
CPU: AMD Geode 1750NX
Harddisk: 80GB Maxtor DiamondMax 9 7200rpm IDE
Geheugen: 1 x 256 DDR400 Take-MS
Mobo: Asrock K7S41GX
OS: XP PRO LITE
GigaByte GA-A75M-UD2H, AMD Fusion A8-3870, 8GB PC12800, 750GB
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
brama schreef op zondag 07 januari 2007 @ 16:30:
De externe voeding voor de PicoPSU kun je door een laptop-voeding verzorgen. Die kun je el-cheapo tweedehands vinden. Tientje ofzo. PicoPSU zelf is 50 euro, dus al met al valt het wel mee!
zijn laptop voedingen niet standaard 19V?
[ Voor 13% gewijzigd door j-w op 16-02-2007 09:42 ]
  • brama
j-w schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 09:42:
Meestal in die orde van grootte ja, maar de picopsu accepteert een brede input-range, waaronder ook 19V.
[edit]
Toevoeging: Alleen met een specifieke wide input PicoPSU, zoals: http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13
@dune: Mijn dell laptop voeding doet ook 19V.. en de meeste andere voedingen die ik gezien heb ook in die orde. Maar dat wil inderdaad niet zeggen dat ze dat allemaal doen.
[ Voor 36% gewijzigd door brama op 16-02-2007 09:55 ]
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:44
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nee, absoluut niet :) Alleen HP heeft al voedingen in de range 18,5 tot 20 Volt. Dell daar integen gebruikt weer een andere voedingssapnning, etc. Dus je kunt absoluut niet zeggen dat alle laptop voedingen 19Volt afgeven.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
_Dune_ schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 09:45:
't Is wel vaak ongeveer 19V, o.a. bij Acer, Sony, Packard Bell, HP/Compaq. Toshiba's hadden vaak 15V, weet niet of dat bij de nieuwere types nog is.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nielson schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 09:55:
Ja, inderdaad ongeveer 19 Volt, maar een paar volt afwijking kan al voor iritante problemen zorgen. HP gebruikt tegenwoordig, 6000, 6220 en 6400 serie 18,5 Volt met 3,5 Ampére.
  • j-w
j-w
OK. Snap ik. Maar ik bedoelde meer dat laptopvoedingen iig niet 12V zijn. Er werd gesuggereerd dat een laptopvoedingen geschikt zouden kunnen zijn voor de PicoPSU. Maar dat gaat dus niet omdat de voeding vaak geen 12V levert.
Edit: het kan wel als je gebruik maakt van een PicoPSU die 19V accepteert Maar die zijn,dacht ik weer wat duurder..
[ Voor 11% gewijzigd door j-w op 16-02-2007 10:16 ]
  • brama
j-w schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 10:11:
Bij picco.nl hebben ze die wide input variant voor 65 euro. Zo te zien is er alleen een 60W variant. De gewone 12V picopsu's zijn er vanaf 55 euro, voor de 120W versie.
Als je met 60W genoeg hebt, is het dus een voordelige keuze, als je goedkoop aan zo'n voeding kunt komen (op een beurs oid, of gewoon van marktplaats). Dan moet je wel heel erg opletten wat je allemaal aan je bakje gaat hangen uiteraard.
  • j-w
j-w
brama schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 10:33:
maar voor 60 euro heb je ook een complete "DC-DC Converter 12V set with 60W adapter, cables" op http://www.myelectronics.nl/ :) 8) :)
Zou 60W trouwens genoeg zijn voor een
- Intel Celeron Tualatin 1300MHz (Eventueel op 866Mhz)
- 3.5" HD
- Netwerkaart
- Matrox G400
- Asus 815 moederbord
- 512MB sdram
[ Voor 10% gewijzigd door j-w op 16-02-2007 11:34 ]
  • brama
j-w schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 11:15:
De vraag is hoe efficient die is natuurlijk.
- 3.5" HD
- Netwerkaart
- Matrox G400
- 512MB sdram
De Celeron heeft een max. power dissipation van 33.5W ( http://users.erols.com/chare/elec_pentium.htm )
Tel voor de HDD ook 10W.
Dan heb je nog 15W over. Wordt krapjes..
  • j-w
j-w
brama schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 13:37:
Idd. Ik las net ook dat sommige van die voedingkjes helemaal geen 3.5" drives accepteren omdat ze niet genoeg vermogen hebben op de 12V lijn.
  • j-w
j-w
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 03:07:
Mijn server met Pentium 3-S Tualatin @ 1266 MHz @ 1,3 volt verbruikt dan met een opgenomen vermogen van 52 Watt nog een stuk minder. Verder zitten er 3 reepjes geheugen in van 256 MB en een WD harde schijf van 120GB.
Dat is wel erg laag. Hoe heb je dit gemeten?
j-w schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 11:17:
Met de Energy Check 3000:
Afbeeldingslocatie: http://www.milieucentraal.nl/images/algemeen/energycheck.jpg
  • j-w
j-w
Met welk moederbord heb jij die Tualatin geundervolt?
j-w schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 23:01:
Cpu zit op een AOpen AX6BC (Intel BX chipset) met SLOT-T convertor. De convertor heeft dipswitches om o.a. de spanning in te stellen. 1,3 volt is de laagst mogelijke stand (helaas) en de cpu is zeer stabiel (15 minuten getest met prime95, stabieler is niet nodig). Cpu werd meteen herkend door het bios. Moederbord ondersteunt de fsb van 133 MHz prima. Alleen de AGP-poort is dan overgeklokt maar met een pci-videokaart heb je daar natuurlijk geen last van. :) Check ook m'n signature voor de volledige specs.
  • A_A
  • Laatst online: 02-02-2022
A_A
beetje laate reactie mischien (maar m'n account hier is nog niet zo oud).
voor 'n lichte voeding ATX kun je bij http://www.computerstunt.nl
voor 8 euro terrecht ... ook zijn er enkele systeem kasten met 145 Wat(Forton) of 150 Wat IBM dat begint bij 11 euro (let op ik heb niet gezegd een mooie systeemkast :P)
A_A
  • janusja
  • Laatst online: 30-03 23:02
Ook ik heb een ASROCK K7S41GX met een Geode NX1750.
Het BIOS op het moederbord is versie 2.8.
Met CrystalCPUID kan ik wel mooi de Vcore instellen maar volgens mij doet hij dat niet echt; het opgenomen vermogen verandert er helemaal niet van. Het AMD tooltje geeft aan dat de ingestelde Vcore aanwezig is maar Speedfan bijvoorbeeld geeft continu 1.23 of 1.25 Volt aan.
Ik denk dus dat de Vcore niet echt verandert, en dat hij continu 1.25 Volt is.
Wie weet of de Vcore echt lager kan op dit moederbord? En hoe doe ik dat dan?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De Geode processor tenminste de Geode NX 1750+ heeft officieel een Vcore van 1,25 Volt. Dit Asrock moederbord is uitermate geschikt voor de Geode aangezien dit moederbord als één van de weinige desktop moederborden ook daadwerkelijk een Vcore van 1,25 Volt kan leveren dit is volgens mij ook gelijk het laagste voltage wat het moederbord kan.
P.s. Deze combinatie heb ik zelf in twee systeempjes draaien.
[ Voor 8% gewijzigd door _Dune_ op 31-05-2007 11:52 ]
  • janusja
Njah, ik had gehoopt dat ik er nog een paar tiende volt af kon snoepen, als ik in de BIOS de Vcore iets verhoog dan neemt ook gelijk het opgenomen vermogen toe met een watt of 6, 7.
Dus als je er maar één tiende af zou kunnen krijgen zou dat toch ook al moeten schelen.
Weet iemand of dit met een hardware mod of zo kan?
