De Motorola E398
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 3.638 views sinds 30-01-2008
  • ph4ge
  • Laatst online: 22:55
Sorry, installen lukt wel, alleen hij ziet mn telefoon nooit.
http://www.ic.sunysb.edu/Stu/cdigiamo/tutorial/v220/tut.html deze tutorial volg ik precies, alleen dan nog doet ie het niet :<
  • assembler
ph4ge schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 12:39:
Zie je je telefoon wel bij apparaatbeheer onder: modems
  • zzzimon
Bakove schreef op maandag 19 september 2005 @ 11:29:
voicerecording is wel heel eenvoudig te enablen... :Y)
hoe was dat nou te doen? de enige manier om geluid op te nemen die ik ken is als bijlage bij een mmsje... O-) wat is de andere manier?? die zou ik graag willen weten.. :Y)
Edit: enne, klopt het dat bij de gevoeligheid van de clublights 1 het gevoeligst is? het lijkt me onlogisch, maar het ziet er wel naar uit als je het vergelijkt met 7... 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door zzzimon op 02-10-2005 17:11 . Reden: nog 1 vraagje :) ]
  • assembler
zzzimon schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 15:30:
Bij mij kan het door dit te doen:
Menu > Toepassingen (niet java-spelletjes, maar die waar je calender en wekker ook bij zit) > VoiceMemo, dan klik je op nieuwe memo
(ik heb wel De i398 PCM1.4Mod misschien dat jij het niet hebt...)
  • zzzimon
nee ik wacht nog even met het flashen van mijn mobieltje, ben bang dat hij het dan niet meer doet en hij is nog zo mooi en nieuw ;) :) :Y)
dus daarom heb ik ook geen voicememo's daar... maar Bakove, de gene die ik quote, had het erover dat videorecording heel moeilijk was, met flashen enzo, en voicerecording makkelijker... (tenminste, zo kwam het bij mij over :) )
  • assembler
zzzimon schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 13:43:
Videorecording moet je idd voor flashen (is niet zo gevaarlijk als je denkt hoor), voice kan je volgens mij aanzetten met Bezols P2K tools.
In P2k-Mode > Other Features > Office Tools > 'Read Options' >Vinkje bij 'Voice Records' zetten > 'Save Options'
  • assembler
[quote]_assembler_ schreef op donderdag 22 september 2005 @ 21:33:
De laatste, op de tmobile firmware had ik de toets aan de linkerzijkant zo ingesteld dat de Java MP3 speler werd opgestart, weet iemand hoe je dat bij deze firmware moet doen?
[/quote]
Hier heb ik gister iets over gevonden in de FAQ van de V398:
Q: My smart key is stuck on Voice Records!
A: You have a choice. You can either have voice records
feature, or you can have the smart key setup as a regular
shortcut. If you want it as a shortcut then do this:
Seem 005B_0001 Offset 15, change value 2B to 15.
You cannot have it as a shortcut and have voice records at
the same time.
Met een Seem edit kan je de smartkey dus weer een snelkoppeling maken.
Heb het nog niet geprobeerd, binnenkort eens ff doen.
Weet iemand of het mogelijk is om met deze telefoon te internetten via bluetooth? Dus zo:
Telefoon(bluetooth) >> Bluetooth-usb-stick(computer) >> Internet
Je kan als je een wap-profiel maakt bij lijntype kiezen tussen modem/isdn maar geen bluetooth.
[ Voor 64% gewijzigd door assembler op 07-10-2005 08:06 ]
  • assembler
* Kick *
  • Mielmania
  • Laatst online: 03-11 15:40
Ik vroeg mij eigenlijk af.
Word het nou mogelijk die ROCKR( E1) ( ofzoiets) dus die nieuwe van motorola. Daar de firmware van af te rippen en dan die op een E398 te zetten?
Volgensmij is het exact het zelfde toestel ( hardwarematig gezien). En het grote gemis bij de E398 was dat hij geen video camera functie had, dat is nu dus wel.
Want dat zou best gruwelijk zijn, haal je je oude E398 van stal en dan prop je die ROCKER( E1) ( is afgekort, maar blijft aan RUKKER denken :P ) software er op en je hebt een peppie telefoontje _/-\o_
Idee?
hoi
  • XoiN
  • Laatst online: 04-11 14:26
nee dat kan helaas niet.
Er zijn wel monsterpacks gemaakt waarin de videocamera functie zit maar het is niet mogelijk om het van de E1 te plukken en op de E398 te zetten.
Op www.motomodders.com staat wel meer info over die monsterpacks.
  • zzzimon
*klein schopje omhoog en vraag*
is er niemand die zich nog interesseert in dit toestel? jammer, aangezien ik hem pas net heb... ;(
ik heb een vraagje: ik gebruik het programma P2K commander om skins op mijn mobieltje te zetten
(eindelijk gelukt :*) ) en daarmee kan ik ook alle afbeeldingen en ringtoons zien en verwijderen die je vanaf je mobieltje niet kan verwijderen.
sommige daarvan zou ik niet meer willen hebben, kan ik die met dat programma veilig verwijderen? dat zou wel mooi zijn! _/-\o_ ;)
  • Henk Schuifkaas
  • Laatst online: 16:20
Weet iemand de e-mail instellingen? Ik heb er al diverse geprobeerd, oa gmail, maar ik krijg geen verbinding. Op het scherm staat "verbind met server", dit duurt een minuutje ofzo, en daarna breekt ie af.
  • the_freestyler
  • Laatst online: 18-02 19:05
Ik wil me motorola e398 ook flashen want ik lees overal dat hij dat veel sneller en beter wordt alleen ik moet niet hoe dat moet kan iemand mijn helpen?
mijn msn is : wouter_beukers@hotmail.com
  • the_freestyler
\weet iemand een goede nederlandse site waar staat hoe ik hem moet flashen?
  • assembler
the_freestyler schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 19:52:
Volgens mij heb je dit topic echt niet doorgelezen, er staat ontzettend veel in over het flashen, met links naar diverse sites.
Ik was eens aan het rondkijken of er nog een interesante nieuwe mobiel te vinden was. Nu ben ik de Motorola E398 tegen gekomen. Op dit moment heb ik een SE t610. Ik heb het idee dat een overstap naar de E398 een vooruitgang is. Is dat ook zo? Iemand ervaring met bijde toestellen?
Alleen naast bovenstaande vragen is er wel een probleem. Ik meen dat de Motorola nu ruim een jaar oud maar in tegenstelling tot mijn SE is de Motorola nergens te vinden op internet (okey de SE ook niet meer zoveel maar is al ouder en is pas geleden bijvoorbeeld nog een aantal keren aangeboden bij BelCompany als prepaid pakket). Nu heb ik al een beetje begrepen dat hij niet meer leverbaar is ofzo. Je zou haast gaan denken dat het een slecht toestel is terwijl ik veel goede dingen lees in dit topic en ook in reviews...
Morgen maar eens even in de stad gaan zoeken dan na hopelijk wat reacties gekregen te hebben. :)
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 10:42:
hey ik heb alle 2 de telefoons thuis liggen...
De sony ericsson t610 is vanaf het 2de kwartaal van 2003 verkrijgbaar dus tel maar uit.
De e398 is duidelijk een vooruit gang : op de t610 heb je maar 2mb geheugen, de e398 kan je uitbreiden tot 256, ik dacht ook 512 maar die heb ik op nederlandse webstores nog niet kunnen vinden.
je hebt met de e398: mp3, je kan hem flashen zodat hij video functie heeft :) , duidelijkere camera en grote foto's, mooier scherm, kijk op http://www.nieuwemobiel.nl om de telefoons goed te vergelijken.
advies: ik zou wachten met een nieuwe telefoon kopen over een tijdje worden telefoons met 1.3 mp camera een stuk goedkoper dat zie je al bij vodafone voor 180 euro!
groeten noud
ff een vraagje over deze mobiele telefoon :P knippert het licht op de Motorola E398 op het geluid van de muziek ?:P
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 21:05:
Yep... En laat hem voor de gein eens in je broekzak zitten als je "gezellig" gaat zijn met een meisje. ET phone home, maar dan anders. :+
  • assembler
Beetje vaag misschien, maar bij mij is het stickertje met 'T-Mobile' ('E398' op de non-branded) erop vandaag opeen losgegaan, zijn er meer mensen die dit hebben?
Het is niet echt vervelend, maar hij viel er opeens bijna af B)
  • MarcoC
  • Laatst online: 21:27
Ik dacht er vandaag nog aan, hij is er bij mij een keer afgevallen (heb hem sinds september) maar ik heb hem weer teruggeplakt en hij zit nog steeds best wel vast. Ik twijfel nog of ik het zonder misschien mooier vind :P.
Er is een 512MB transflash geheugenkaart voor dit mobieltje te koop op de website van Dixons.
Het kaartje kost 49,99 euro en is inclusief verzendkosten de volgende werkdag bij je thuis bezorgd! :9
  • zzzimon
Verwijderd schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 19:29:
tja daar zat ik ookal aan te denken.. het is er al even bij dixons, maar 50 euro vind ik toch wel erg veel..
het is jammer dat ze geen 265 versie hebben, ik bekijk nu namelijk af en toe tv afleveringen (gedownload op computer) op mijn mobieltje, maar er passen er toch niet zo veel op een 64 mb kaartje.. ;)
zzzimon schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:22:
--- het is jammer dat ze geen 265 versie hebben, ik bekijk nu namelijk af en toe tv afleveringen (gedownload op computer) op mijn mobieltje, maar er passen er toch niet zo veel op een 64 mb kaartje.. ;)
Een 256MB model kost niet zoveel minder, zouden ze bij Mediamarkt moeten hebben maar net zoals bij andere zaken alleen maar op de bestellijst en niet in de schappen. Ik had begrepen dat Mediamarkt rond de € 41,- voor 256MB zou laten betalen. dus € 9,- erbij voor 256MB extra was voor mij een koopje, zeker gezien de prijs inclusief verzendkosten is! :9
Afbeeldingslocatie: http://www.dixons.nl/images/dixons/products/7062190A.gif
Het 512MB kaartje werkt overigens naar behoren maar ik heb de indruk dat de standaard ingebouwde MP3 speler van de e398 niet veel soeps is :/ . Daarvoor gebruik ik de ingebakken audiospeler.
Hier de directe link naar het geheugenkaartje op Dixons.nl
  • zzzimon
en jahoor, het 512 kaartje is weer uitverkocht...
nu die nieuwste sony ericsson ook een trans flash geheugenkaart slot heeft, kopen die allemaal natuurlijk ook een kaartje en zijn ze er snel door heen :(. hoe wel dat ook betekend dat ze sneller goedkoper worden...
ff een vraagje over De Motorola E398 hoe lang kan je er eigenlijk mp3 opluister met vollume op het hoogste. en maakt het trouwens uit voor de batterijen als je de koptelefoon of de speakers gebruikt voor je mp3 ? B)
  • zzzimon
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:59:
ik denk dat speakers meer energie en stroom kost. ik laad mijn e398 ongeveer om de dag op, maar dat gewoon omdat ik altijd een volle telefoon wil hebben. ik denk dat je wel een paar dagen kan luisteren met de mp3 speler op hard. maar het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe vaak je hem gebruikt enzo... ;)
  • MarcoC
zzzimon schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 17:27:
SE's hebben helemaal geen TransFlash geheugen :? ?
  • MarcoC
Weet iemand trouwens of je iTunes ook zonder geflash op je E398 kan krijgen? Ik vind mijn E398 standaard prima en heb helemaal geen zin om te flashen.
  • zzzimon
MarcoC schreef op woensdag 02 november 2005 @ 17:13:
klopt, ik ben in de war met een ander, maar er was een populaire telefoon bijgekomen met trans flash
MarcoC schreef op woensdag 02 november 2005 @ 17:14:
Nee je moet hem flashen als je goed alles doorleest en je hebt de software geinstalleerd is het een makkie
asdf
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:11 ]
  • zzzimon
heb een groot probleem: mijn telefoon leest het kaartje niet meer.
deed het altijd al perfect, maar sinds kort staat er niks als ik naar audio / pictures / movies ga.
het begon allemaal toen opeens mijn kaartje gewist was, terwijl er niks bijzonders was gebeurt.
ik heb er toen nieuwe muziek en foto´s op gezet, maar die kon ik dus niet zien.
als ik bij instelling naar het kaartje toe ga, zie ik hem wel prima staan, en 5 mb over, en dat klopt precies.
als ik de telefoon met mijn computer connect, kan ik alle bestanden prima zien, en ook als ik het kaartje in de sd adapter doe, dat in mijn fototoetstel, en vervolgens de camera met mijn computer verbind, kan ik alle bestanden aflezen.
ook de naam van het kaartje veranderen werkte niet, en het kaartje er eens uithalen, verbindingen goed schoonmaken en de telefoon uit en aan zetten werkte niet.
aan het kaartje licht het dus niet, aan de verbinding van kaartje - telefoon ook niet.
ik denk dus dat er een fout in de software van de telefoon zit.
wat kan ik nu het beste doen? terug naar de winkel kan wel, maar is moeilijk, aangezien ik de telefoon in de t-mobile onlineshop heb gekocht, en in een klein dorpje naast leiden woon. de dichst bijzijnste t-mobile shop is dus in den haag, waar ik nou niet zo vaak kom.. naar de winkel kan dus wel, maar liever niet, het mooiste zou natuurlijk zijn als ik het zelf zou kunnen oplossen...
  • MarcoC
Heb je het kaartje al geformatteerd? Je telefoon ziet hem wel, dus moet kunnen toch?
  • zzzimon
super, het enige waar ik nog niet aan had gedacht! _/-\o_ echt heel erg bedankt! _/-\o_
was al bang dat ik naar de winkel toe zou moeten gaan en vreselijke verhalen zou moeten aanhoren dat dit niet onder de garantie zou vallen ;) gelukkig niet :*)
  • MarcoC
zzzimon schreef op woensdag 23 november 2005 @ 20:38:
Ik heb dat ook een keer gehad, en toen loste ik het ook zo op :P.
Mielmania schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 22:39:
Idee?
Dat is toch al gedaan? Eerst de firmware van een test model afgehaald (R373....E1). En nu heeft iedereen toch R373..42r/42r of 44r van de gewone rokr
Schijnbaar is de rokr niet echt snel. De e398 wel weer :)
hhhhhhhhding erbij!
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:11 ]
en de 100 song limiet inmiddels ook.
  • zzzimon
even een klein vraagje:
kan je het geluid van een ontvangen smsje veranderen naar een eigen geluid, en zo ja hoe? :)
  • zzzimon
nog een vraag: is het mogelijk om op deze telefoon op de een of andere manier te wappen?
ik wou namelijk een nieuw spelletje erop, en ik moet nu naar wapcity.nl om een code in te voeren, maar dat kan t-zones niet weergeven...
is er een manier dat ik die pagina wel kan zien, en dat spelletje kan downloaden? :)
en nog even daarnaast: weet niemand het antwoord op mijn vorige vraag? :/
  • Bakove
Een tijdje geleden heb ik iets gemerkt aan de handsfree functie.
Ik was aan het bellen via de handsfree speaker van me telefoon en degene met wie ik sprak zei dat ik af en toe weg viel.
Na enig uitproberen kwamen we er dus achter dat mijn stem niet doorkomt op het moment dat er geluid uit de speaker komt.
Als hij stil is dan hoort hij me prima, maar als hij continu praat, dan hoort hij nix. |:(
Ik vroeg me af of jullie ook last hebben van dit probleem.
Dit probleem is overigens weg zodra ik em van speaker stand af haal. Ook met de bijgeleverde oordopjes heb ik er geen last van.
Zou het een beperking zijn in de software of in de hardware van de telefoon? :?
[ Voor 15% gewijzigd door Bakove op 21-12-2005 12:30 ]
  • MarcoC
Even een vraagje, is het nou echt niet mogelijk om beltonen meteen af te laten gaan i.c.m. de trilstand? Bij mij trilt 'ie altijd eerst 3 keer en dan pas komt de beltoon. Hierdoor heb ik mijn schitterende 24 beltoon eigenlijk amper gehoord :P.
Hee mensen
Ik heb de Motorola E398 T-Mobile versie en ben er niet te vrede over! Ik kan geen wekker meer instellen, geen ringtones en sms'en gaat nog slomer dan die eerst al was!
Mijn vraag luid dus, is het verstanding om als noob me mobiel te gaan flashen? Kword er echt gek van! :P
Heeft iemand een NL handleiding, want in engels snap ik niet alles, :+ of als iemand me op msn wilt toevoegen, zal helemaal geweldig zijn!
Bedankt alvast
  • MarcoC
Eh, waarom zet je je telefoon niet gewoon terug naar de fabrieksinstellingen? Probeer dat eerst eens.
MarcoC schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 14:18:
Al geprobeerd, ook batterij etc.. :( en kzie dat veel mensen zeggen dat een nieuwe firmware de telefoon lekker snel maakt!
  • MarcoC
Ja, ik wil mijn telefoon ook misschien flashen naar die ROKR, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Maar goed.
MarcoC schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 20:45:
Precies, mischien iemand hier die ons zou kunnen helpen? Dat zal helemaal geweldig zijn! :9
Nog effe 1 vraagje,
Heb nu P2KCommander om wat skins etc toe tevoegen! Alleen ik mis een 3 tal drivers: Motorola Accessory, Motorola MCU Data Logger en de Motorola Test Command. Als ik P2Kcommander dus opstart staat er even, connected en dan meteen weer device not found.
Heb het topic al beetje doorgelezen maar niet echt wijzer geworden!
Alvast bedankt
  • MarcoC
Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 23:05:
Ik heb al het één en ander uitgevogeld, voeg me maar toe op MSN voor hulp :).
  • Bakove
1) Zouden jullie nog effe kunnen kijken of bij jullie de handsfree-speaker ook half-duplex werkt... 8)7
2) Weet iemand de MMS instellingen van vodafone voor deze telefoon?? :?
Ik moet nu iedere keer op de website me MMSjes bekijken... |:(
k heb al wat rondgezocht, maar kan ze niet vinden... en op de website van vodafone staat de E398 niet ertussen... de ROKR wel, maar als ik die kies, dan ontvang ik geen instellingen.. ;(
  • MarcoC
Ik zal 't binnenkort wel even proberen :).
tttttttttttttttttttttttt
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:16 ]
  • MarcoC
Eh, foutje, je flash haal je op http://modyomoto.com ;). Ikke heb nu UMF 1.1a. Welke heb jij noudjeboy?
[ Voor 30% gewijzigd door MarcoC op 28-12-2005 23:28 ]
MarcoC schreef op woensdag 28 december 2005 @ 23:28:
Ja dat kan ook je kan ze tegenwoordig overal vandaan halen
Ik heb nu pinter_mp 1.0 en is een 42R, snel, makkelijk, orgineel, en geen reclame van de makers.
Ik heb UMF nog niet uitgeprobeerd...
Hoe bevalt hij jou?
  • MarcoC
UMF bevalt me wel goed, maar ik vind de standbytijd te kort eigenlijk. Hoe is dat bij Pinter_MP? Die overschrijft je PDS toch niet? Zou wel mooi zijn, want ik heb iTunes al werkend.
Enne, iemand eigenlijk al MMS werkend gehad met T-Mobile :?? Mij nog nooit. De standaard instellingen werkten nooit.
Enne, kan je vanaf R372 direct naar Pinter MP flashen? Want anders doe ik dat, ik krijg m'n BT adres namelijk niet gefixt.
[ Voor 18% gewijzigd door MarcoC op 30-12-2005 15:24 ]
ddddd
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:12 ]
  • MarcoC
Kapot, kapot... Elke E398 die ik ben tegengekomen op internet kon wel op één of andere manier gereanimeerd worden :P. Dat simlockvrije zal ik maar eens ff testen dan, heb mijn oude Vodafone sim hier nog liggen.
Enne, die instellingen downloaden had toch geen zin want het heeft met de originele instellingen op de originele software out-of-the-box nooit gewerkt.
Over die standbytijd, hoe kort is kort? Bij mij is dat twee dagen (en dan gebruik ik hem nog niet eens veel).
ffffffffffffffffffffffffffssssssss
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:13 ]
  • MarcoC
Heb m'n telefoon nu weer gerestored naar R372. Kan ik direct flashen naar PinterMP v1.2? En dan naar 1.3 Lite? Of eerst Pinter 1.0 (omdat die 42R is) en dan naar 1.3 Lite? Wil geen iTunes meer en wil m'n BT adres graag heel houden (krijg 'm niet gefixt).
[ Voor 21% gewijzigd door MarcoC op 01-01-2006 17:11 ]
sssssssssssssssssssssssfqqqqqqqqqqqq
  • _VooDooMen_
  • Laatst online: 22:59
Ben ook op zoek naar een E398. Is deze nog in prepaid vorm in de winkels verkrijgbaar..
[ Voor 3% gewijzigd door _VooDooMen_ op 02-01-2006 13:14 ]
Intel Core i7 920 2.67GHz | MSI X58 Pro-E | OCZ Gold 6GB DDR3 | XFX Radeon HD 4890 Black Edition | Samsung Spinpoint F1 | Logitech X-540 5.1 Speakerset | Hitachi DVD 6x/32x | NEC ND-3520A | PSP VITA | PS5 Disc | Sony KD-55XE9305 | PSN Galatios |
  • MarcoC
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 10:39:
Nee dat kan niet, het maakt niet uit of die 42R is het is een R373 dus altijd met eerst met een "42R_for_all" flashen
http://www.megaupload.com/nl/?d=RG2AJ7PB
Daarna kan je alle R373 flashes erop zetten.
Succes,
Het maakt niet uit met welke R373_42R je flasht, als 't maar een 42R is. Heb nu trouwens StarterXP 1.42 (45R), en die bevalt me prima.
_VooDooMen_ schreef op maandag 02 januari 2006 @ 13:14:
Helaas niet.
[ Voor 20% gewijzigd door MarcoC op 02-01-2006 14:29 ]
ffffffffffff
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 19:13 ]
  • Apache
  • Laatst online: 26-10 15:02
Apache
amateur software devver
K'heb mijn E398 succesvol geflashed met monsterpack 1.4d, meteen vanaf de originele versie (was een asian versie van de E398). Alles werkt goed, heb nu ook dutch itap etc maar battery time is gedaald met 50%? ik haal max 2 dagen terwijl die vroeger makkelijk 5 was.
Nog iemand die deze problemen heeft gehad?
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • MarcoC
Komt door iTunes. Heb zelf geflasht naar StarterXP 1.42, zonder iTunes. Batterijtijd daarvan is veel beter dan de versies met iTunes. Helaas wel maar 90 seconden video recording, maar boeie ;).
  • Apache
Apache
MarcoC schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 23:35:
iTunes werkt zelfs niet, als ik het wil starten komt er itunes not supported on this platform, dus ik neem aan dat hij niet draait. iTunes verwijderen zou trouwens een kwestie moeten zijn van in de c/mobile/kjava bepaalde files te verwijderen en die staan er al niet meer tussen.
  • MarcoC
Klopt, maar dan nog vreet iTunes batterijtijd. Hoe het zit weet ik ook niet, maar iTunes is meer dan wat Java bestandjes. Mijn monsterpack had 0,0% iTunes en de batterijtijd is echt met sprongen vooruit gegaan. Uit eigen ervaring dus :).
  • Apache
Apache
Ok bedankt, heb nu geflashed met starterxp 1.45, had wat incompatibilities met bepaalde skins bvb de w800i skin, uiteindelijk toch een redelijke gevonden die werkt, hopelijk doet hij nu terug wat langer op batterij, thx voor de tip :)
  • MarcoC
W800i skin? Tell me more. Had een plaatje ervan gezien, maar geen downloadlink gevonden.
  • Bakove
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 16:16:
ik heb de instellingen van V525 opgevraagt bij vodafone
ah bedankt... werkt nu ook eindelijk bij mij... 8)
(alleen heb ik t handmatig in moeten stellen, want me foon vraagt een of andere verificatie PIN als ik op "update" druk bij het browser bericht... k heb van alles geprobeerd... maar niets werkte...)
kom ik er ook gelijk achter dat me foon geen plaatjes kan weergeven van 1280x1024 |:(
(kreeg net zo een "groot" plaatje in een MMS)
Hebben de ROKR-achtige firmware versies dit ook?
iemand? ben benieuwd of dit bij alle firmware versies zo is...
Modbreak:Daar hebben we Vraag & Aanbod voor :)
[ Voor 80% gewijzigd door Eggy op 30-01-2007 18:27 ]
  • Bakove
Is er iemand die al geprobeerd heeft of 1 GB transflash goed werkt in deze foon?
Het is misschien een kickje maar ik heb een groot probleem:
Na een avond in de pizzeria en veel uitgewissel van mp3 over bluetooth gaan we naar huis. Ineens wordt het beeldscherm van mijn e398 wit en gaat het backlight knipperen. Hij reageerd op niets dus ik haal de accu eruit. Vervolgens doe ik de accu er weer in en staat er: Bootloader version .............
Na enig zoeken op internet begrijp ik dat de bootloader is om firmware te flashen en dat je eruit kan gaan door de telefoon uit en aan te zetten. Maar mijn telefoon wil niet uit in de bootloader en hij doet niets anders. Dit doet mij vermoeden dat hij alles heeft gewist w.b.t het os op de telefoon. Ik dacht jammer, maar ik heb nog garantie dus die ga ik terugbrengen. Maar nu blijkt dat mijn ouders het bonnetje kwijt zijn :S. Mijn broertje heeft dezelfde telefoon dus ik dacht dat ik de firmware daar vanaf kon halen en op mijn telefoon kon zetten. Het zijn nl. ook allebij dezelfde pakketen van T-mobile dus daar krijg ik dan geen problemen mee denk ik?
Alvast bedankt
  • KRG
  • Laatst online: 31-10 21:39
KRG
Even een megakick, maar ik zit met het volgende:
Kameraad van me heeft deze telefoon ongeveer 3kwart jaar geleden gekocht, werkte prima enzo. Toen heeft hij zitten flashen en dergelijke, maar nu is er iets fout gegaan en gaathij niet meer aan, volgens hem zit er nu geen software op en dat hij daarom niet start.
Volgens hem konden we hem weer maken, alleen het probleem is dat zijn accu helemaal leeg is. Opladen werkt niet omdat de telefoon het dus niet doet zegt hij.
Weet iemand wat ik het beste kan doen? of is er iemand in de buurt van groningen die zijn batterij kan en wil opladen?
En nog een vraagje; kan je de telefoon voorzien van een geheel nieuw frontje? Of kunnen er enkel delen af?
  • MarcoC
Iemand zoeken die een Motorola heeft? Volgens mij heeft de RAZR V3 dezelfde aansluiting. Opladen werkt natuurlijk niet, dacht dat er iets met de oplader was. Maar volgens moet hij wel op kunnen laden hoor, zelfs als de software er niet op staat.
[ Voor 48% gewijzigd door MarcoC op 14-02-2007 00:36 ]
  • KRG
KRG
Ik heb de telefoon nu meegekregen, maar:
-Hij geeft niks zichtbaars aan mbt opladen
-Hij gaat niet aan
-Motorola Explorer denkt dat hij niet is aangesloten
Moet je eerst software installeren voordat enig 3dparty programma de telefoon herkent? Zo ja welke?
Wat raden jullie mij aan om te doen?
  • KRG
KRG
Inmiddels heb ik de accu weten op te laden bij een telefoonboer, hierna hebben we diverse dingen geprobeerd, en opeens gaf de telefoon een teken van leven. Hierna hebben we geprobeerd om de telefoon te flashen met R372_G_0E.20.26R_flash file. Met succes; althans, hij startte op, net als vroeger, maar we hadden geen menu of iets dergelijks. We zaten in het standaard motorola menu, hoefden geen pin in te voeren, maar we zagen ook alleen de balk bovenin, met accu netwerk etc.
Nu hebben we achtereenvolgens geprobeerd diverse andere files te flashen, maar aldoor als dit volgens het programma PST 6.7multiflashflex, maar wanneer dit gebeurd is. Krijg ik enkel aldoor de bootloader. Terwijl de bootloader wel aangeeft dat er software op staat.
Hoe krijg ik nu gewoon weer werkende software op mn telefoon?
-Ik heb geen backups gemaakt, want mijn telefoon deed het op een onverwacht moment niet meer
-Ik kom gewoon in de bootloader ( versie 07.d0 )
Ik zie door de bomen het bos niet meer, kunnen jullie me helpen?
In dit forum, de motorola E398, heb ik veel diverse dingen gelezen. Ik heb mijn E398 nu ruim anderhalf jaar, via T-Mobile. Nu laadt mijn mob ineens steeds op, om vervolgens werkelijk leeg te lopen. Volgens iemand van de Phone House moest er een software upgrade zijn. Maar die kan ik nergens vinden. Mijn mob vindt ook het geheugenkaartje niet meer. Wat kan ik doen en hoe?
Groet van een echte leek om mobiel gebied ;)
Marit
  • MarcoC
Voor het geheugenkaartje zou ik een ander kaartje proberen of het meegeleverde kaartje in de cardreader op je PC formatteren. Die softwareupdate mag je niet niet zelf doen, het is wel mogelijk om het te doen maar voor een leek (zoals je zelf zegt) lijkt het me niet echt te doen. Dan zou je hem moeten opsturen.
  • Bakove
Bakove schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 13:07:
Om maar antwoord te geven op mijn eigen vraag: Ja..
Niet dat t nog erg veel mensen zal boeien.. Maar Ik heb vandaag een Kingston 1GB MicroSD kaartje gekocht voor een andere telefoon.. en gewoon uit nieuwsgierigheid effe uitgeprobeerd in de E398.. en hij wordt gewoon herkend :-)
Ik heb mijn motorola e398 geflasht maar het is niet helemaal gelukt. Mijn telefoon wil nu niet meer opstarten :'( Zou iemand mij hier kunnen helpe :?
  • KRG
KRG
Kan je nog in de bootloader komen?
Doe eens * # en de rode knop tegelijk...
Ja het is me gelukt ben in de bootloader gekomen en heb mijn backup er weer opgezet. Vervolgens heb ik hem geflasht naar 42R for all en vervolgens naar starterxp. Nu is mijn vraag alleen hoe krijg ik de nederlandse taal erop.
heb al vanalles geprobeert maar hij pakt geen een language pack
dan krijg ik een error.
Als ik ze met SHXCoDec vergelijk zijn ze ook niet hetzelfde dus wie heeft of weet waar ik een dutch language pack kan krijgen voor mij starterXP
  • KRG
KRG
De languagepack zit altijd nog met een bootloader geintegreerd, deze moety je nog even splitten en dan het losse languagepack bestand in een MP includen, of los uploaden, maar dat laatste heb ik zelf nooit geprobeerd.
StarterVista is ook erg vet, die draai ik nu zelf.
Bedankt dat je zo snel antwoord maar ik zit nog met een probleen:
Ik wil graag het Nederlandse language pack voor deze flash hebben Starter XP i3.46R.p2
ik heb die er al wel opstaan enzo maar ik kan geen Dutch language pack vinden die erop kan. Ik heb met SHXCoDec de Starter XP i3.46R.p2 engelse tekst bekeken en eruit gehaald en in een .txt opgeslagen toen heb ik dat bij een NL language pack gedaan toen ik ze ging controleren om te kijken of ze het zelfde waren bleek dat van niet te zijn. Zou het kunnen zijn dat er nog geen NL Language pack is voor Starter XP i3.46R.p2
Heb je deze met NL Languagepack
  • KRG
KRG
Ja, die heb ik er zelf ingezet, kwestie van languagpack downloaden van e398mod.com deze splitten en dan het languagebestandje in de MP vervangen door die gesplitte.
Ik heb zelf het keypad probleem, waardoor de helft van de toetsen niet werkt. Soms werkt hij na een weekje te laten liggen wel weer. Ik ga hem nog schoonmaken. Weet iemand waar em dit in zit?
EDIT: een langpack is geloof ik niet specifiek voor een MP, maar meer voor het type. Voor de 64 46R is geloof ik wel degelijk een NL languagepack, bij startervista iig wel.
[ Voor 19% gewijzigd door KRG op 14-07-2007 13:20 ]
Het is me gelukt met het NL languagepack voor StarterXP en voor StarterVista
Ik heb verder nog een probleem dat mijn geluid het niet doet als ik muziek afspeel en het geluid van de toetsen doen het ook niet. Als ik gebeld wordt doet het geluid het bij de ringtone wel :? Heeft iemand hier nog meer problemen mee
  • KRG
KRG
Speel es muziek af en druk dan op de volume toetsen? Stond ie niet gewoon op 0?
En speel je af met de stock media speler of met iTunes?
Ik speel me muziek af met iTunes daar geeft hij geen geluid maar met de standaard player ook niet als ik wordt gebelt geeft de ringtone wel geluid maar als ik dan opneem en dan praat dan hoort de gene aan de andere kant me niet en ik hoor niets wat die gene tegen mij zegt het volume staat niet op nul maar of 4 of 7. Kan het een instelling zijn die het geluid blokkeert ofzoiets?
Kan iemand mij alsjeblieft helpen mijn geluid doet het helemaal niet meer :'( als ik word gebelt dan hoor ik degene aan de andere kant niet en hij hoort mij ook niet muziek ook geen geluid bij opstarten of afsluiten ook geen geluid. Alleen als ik gebelt word doet de ringtone geluid het wel maar verder niet.
Alsjeblieft help mij ;(
  • KRG
KRG
Probeer eens de originele motorola MP, werkt het dan nog? Anders even openschroeven?
Wat bedoel je met MP? Ik heb geprobeert de backup erop te zetten maar mijn backup doet het niet :? als ik hem naar mijn backup flash dan krijg ik hem niet meer aan dan kan ik alleen via die 4+5 e pin te verbinden in de bootloader komen :? Maar is het niet raar dat het geluid het wel doet als ik gebelt word? Maar verder nergens :? Ik zal hem ff openschroeven
Aan openschroeven begin ik niet aan te bang om hem helemaal te slopen
Ik heb een probleem als ik mijn backup weer op mijn Motorola E398 flash kan ik hem niet meer opstarten ik kan nog wel in de bootloader komen maar dan staat er SW Version: NOT FOUND weet iemand hoe ik het voor elkaar kan krijgen om tog mijn backup van mijn originele software er weer op kan flashen.
  • KRG
KRG
MP = MonsterPack, een gemodificeerde software van iemand, met soms meer of andere mogelijkheden. StarterXP, StarterVista e.d. zijn voorbeelden van dergelijke Monsterpacks.
Waarschijnlijk is je backup corrupt oid, misschien de originele Motorola E398 er weer op flashen? Deze is overal nog wel te vinden op internet. Als je hem niet in het Nederlands vindt, kan je gewoon weer de languagepack replacen met dat losse NL-bestandje.
Openschroeven valt best mee hoor.
Ik heb wat op internet gezocht naar de originele Motorola E398 software maar zonder resultaat. Weet jij misschien waar je hem kan downloaden?
  • KRG
KRG
Probeer eens op www.e398mod.com of www.motomodders.com of daar even op de fora kijken naar links.
Ik heb op die sites gekeken op de fora en ook nog ff gegoogled ik ben 1 site tegengekomen waar hij opstaat alleen lukt het me niet om ze te downloaden dit is de site http://www.gsm-download.o...les/E398/R372_G_0E.20.59R Zo iemand kunnen kijken of het hem wel lukt om ze te downloaden
