Word: totale bewerkingstijd NIET opslaan?
  • 1.075 views sinds 30-01-2008
  • jaspov
  • Laatst online: 21-10 16:38
Word 2002 (en naar ik vermoed ook andere versies) slaan een heleboel extra gegevens over documenten op. Via bestand - eigenschappen zijn deze op te vragen. In de opties onder tabblad beveiliging heb ik opgegeven dat ik niet wil dat Word gebruikersgegevens opslaat.
Op het tabblad eigenschappen houdt Wordt dan echter nog steeds bij hoe lang er aan een document gewerkt wordt. Dat wil ik niet. Ik kan echter nergens vinden hoe ik dat uit kan zetten.
Via google en hier gezocht op word, privacy, totale bewerkingstijd, statistics maar ik kan het niet vinden. weet iemand een oplossing?
Ha, op zo'n manier heb ik ooit eens de maker van een doc dat aanzette dat fraude achterhaald en door kunnen spelen aan de bevoegde persoon :)
Mijn oplossing (wellicht wat flauw): gebruik WP.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Koppiepeest de inhoud naar een nieuw document; klaar!
  • jaspov
Bedankt maar ik hoop eigenlijk op een eenmalige permanente actie voor word. Ik zou niet graag overgaan naar WP en ook niet altijd willen nadenken bij opslaan. Copy pasten naar nieuw document kan ook mis gaan met complexe documenten met verschillende paginaopmaak en kop-voetteksten.
Ik las wel dat als ik aangeef in windows XP dat ik Duits ben dat de optie uit gaat vanwege wettelijke bepalingen daar. Het is dus mogelijk.
Ik ben niet zo'n register koning maar zou te achterhalen zijn wat er in het register verandert voor Word als je windows op Duitsland instelt?
http://office.microsoft.c...T=4&Origin=CH060840551043
[ Voor 81% gewijzigd door jaspov op 10-05-2004 23:45 ]
  • jaspov
iemand nog structurele oplossingen?
Heb hier Engelse versie...
File => Properties => Custom => Delete Attributes.
  • jaspov
Vreemd, het lijkt erop dat dat er in de Nederlandse versie niet in zit. Is dat het laatste tabblad van de properties? Ik heb hier de tabbladen:
Algemeen
Samenvatting
Statistieken (gaat het om)
Inhoud
aangepast
Aangepast zou custom moeten zijn. Ik kan daar echter alleen nog meer items toevoegen of die items verwijderen (zoals afdeling, bron etc.)
  • GeekK
  • Laatst online: 23-10 18:06
GeekK
Rag Mama Rag
Jaspov schreef op 10 mei 2004 @ 23:20:
MS Knowledge Base is the way to go.
Misschien heb je hier wat aan: HOW TO: Minimize Metadata in Microsoft Word 2002.
Bovenstaand document noemt die methode ook, maar bij mij zit die 'Custom'-button er ook niet, ik gebruik Word 2003 NL. :? Misschien een instelling ergens in opties?
[ Voor 72% gewijzigd door GeekK op 12-05-2004 18:48 . Reden: edit: info weggehaald die je al geprobeerd had... ]
Opera topic op GoT | Vivaldi topic op GoT | Vivaldi Tips
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Misschien een macro toevoegen aan normal.dot die uitgevoerd wordt bij het sluiten van een document en dan de boel wist. Dit moet volgens mij wel kunnen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
  • jaspov
het is me in elk geval duidelijk dat er geen voor de hand liggende optie is. In de Nederlandse versie ontbreekt een knop. Eigenlijk vind ik dat ook een knop overbodig zou moeten zijn. als ik niet wil dat Word het allemaal opslaan dan moet Word dat niet doen in de eerste plaats.
Wellicht eens kijken wat er verandert als ik mijn pc als Duits instel. register monitor tool of zo.
Edit: zie nu pas de link naar artikel over 2003 addin tool. Zal er eens kijken.
[ Voor 10% gewijzigd door jaspov op 12-05-2004 19:40 ]
  • wimpie
  • Registratie: September 1999
PDF ;)
Divide and conquer.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
V-54 Hive: HKEY_CURRENT_USER
Key: Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options
Value Name: NoEditTime
Data Type: REG_SZ
Value: 0
By default, Microsoft Word tracks the total editing time for a given document. This statistic appears on the File/Properties dialog box under the Statistics tab. When this value is 0, which is the default, Word tracks total editing time; setting it to 1 turns off this feature.
bron
werkt iig voor word97/2000 :9
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • jaspov
Hier toegevoegd voor word XP maar de tijd wordt nog steeds bijgehouden helaas.
Ik zit ook met dit probleem, kan het ook niet vinden.
Ik gebruik Office 2003.
Weet iemand al een structurele oplossing?
  • Kappie
  • Laatst online: 22-10 17:13
Kappie
Tell me your secrets...
Ik gebruik zelf het programma DocScrubber. (http://www.docscrubber.com). Deze haalt alle tags uit je document.
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 11:06:
En dit werkte dus niet :? http://www.microsoft.com/...46D34E5360&displaylang=en
Met die plug moet je het als nog verwijderen. Office moet het gewoon helemaal niet bijhouden.
