Voeding mening nodig
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • Hedster
  • Laatst online: 15:37
Ik heb een 235W voeding.
ik heb hieraan 5 HDD en 1 CD speler
3 fans hangen, kast is 34 graden, is het verstandig om een 300W voeding te gebruiken?
en geeft een zwaardere voeding minder warmte??? :?
  • Hedster
vergeten ik gebruik stroom splitters
hebben voedingen met hoger wattage ook meer aansluitingen????
Mijne wel :)
Theoretisch geeft een voeding met een hoger wattage meer wartme. Watt is joule per seconde. Het rendement van een voeding is nooit 100%. Neem voor het gemakt 90% (kan veel hoger of lager zijn) Dan wordt er dus 10% aan warmte ontwikkeld, in dit geval 30 watt, met een 235 watt voeding is dat 23,5 watt.
300 watt voedingen zijn meestal nieuwer dan 235 watt voedingen en hebben misschien een hoger rendement.
Conclusie : ik denk dat het niets uitmaakt.
  • IceStorm
  • Laatst online: 20:05
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Als het gewoon werkt.. gewoon lekker zo laten... :)
Voor de warmte maakt het niet veel uit..
Belangrijker is of de voeding niet overbelast raakt. Voor een lagere temp kun je beter wat fans bijplaatsen >:)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:19
Een voeding wordt warmer naarmate je hem zwaarder belast.
Dus een 235 Watt belasten met 200 Watt geeft evenveel warmte als een 300 Watt belasten met 200 Watt :)
  • Hedster
Hoe kan ik zien of mijn voeding te zwaar belast is???? (oke als je pc het niet meer doet), maar zijn er ook nog andere mogelijk heden?????
  • GarBaGe
Als je voeding het niet meer trekt, dan gaat je spanning zakken.
Dat kan je controleren in de BIOS, of met MBM.
Bijvoorbeeld: 12V wordt < 11V, 5 V wordt < 4,5
  • Hedster
ik zal vanavond es ff kijken en dan post ik het morgen:9
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:08
Dark
who tweaked the light?
Met een beetje multi-meter en de wet van Ohm kan je precies nagaan hoeveel watt je pc gebruikt. Zelf heb ik dit wel eens gedaan d.m.v. een metertje van conrad (zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/74849 , http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/68790 en http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/42034
toen kwam er uit dat mijn pc inclusief monitor (19" vmpro) zo'n 215 watt gebruikte, de computer zelf ruim 100w minder, dus zo'n 115w... er zitten 3scsi en 4ide
schijven in, 2x cd(r), geforce1 enz enz. in en 235w is echt zat! Volgens mij is 300w alleen echt nodig als je een athlon+gf1 gebruikt.
Let wel op als je aan 220v/16A gaat meten want dat is niet geheel ongevaarlijk.
  • Hedster
Systeem bevat het volgende:
Asus cusl-2
intel 750
256mb
GF 2 GTS
Monstersound mx300
dynalink isdn
promise 100 raid
3com tx kaart
5 x hdd
1x cdrom
3 extra fan
  • Dark
Dark
dan moet het zeker gaan lukken met de bestaande voeding :)
mijn specs zijn:
p2b-s mobo met u2w
p3-600e@672
256m infineon
7x hd (4x ide, 3x scsi)
geforce1 ddr
2x NIC (realtec, winbond)
1x teles isdn
diamond mx300+ yamaha-xg50db
extra symbios fastscsi kaartje voor scanner
2x muis (logitech wheel ps2, ms intelliexplorer usb)
2x exterminator gamepad (gameport)
verder nog 10/100 switch 8poorts
creative dtt 2500
hp 1100 laserjet
en wat ik nog vergeten ben ;)
als alles aanstaat is het opgenomen vermogen 235w! alleen als de printer gaat printen wordt het meer, maar die loopt natuurlijk ook niet over de pc-voeding, net als een hoop ander spul.
