Hoeveel watt gebruikt mijn systeem ?
  • 218 views sinds 30-01-2008
  • ride277
  • Laatst online: 05-09 14:15
ride277
Cooled by Noctua
Ik heb geen idee hoeveel watt mijn systeem gebruikt ... kan iemand me daar ajb mee helpen ? Thanx
| system specs |
als je ff zegt hoeveel Watt je voeding is :)
en monitor :) zal wel handig zijn dan
  • Jur
Jur
Dus....
Meten=Weten pak een multimeter en je weet het.;)
  • Biazz
  • Laatst online: 03-07 18:35
Biazz
Op woensdag 22 november 2000 16:32 schreef Jur het volgende:
Zo makkelijk is dat niet te meten met een multimeter vrienden. Wat zou je willen meten? Je hebt een speciale vermogensmeter nodig (plug je tussen stopcontact en pc) of een stroomtang. Stroom door stekker*220V = verbruikt vermogen,.
of je schakelt een weerstand voor je pc en meet de spannings val daarover. dan weetje de stroom door de stekker ook. Pas wel op, 220V doet even pijn.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
de meeste multimeters kunnen wel stoom meten Die van mij tot 10A.
wel een goede vraag opzich. Ik zit ook een beetje te kijken wat een systeem zo'n beetje gebruikt. Ik zit te kijken naar een PC voor een netwerk, er zal dus niet zo veel inzitten(CDROM, FDD, HDD(7200RPM), celeron 600 en i815 mATX bordje met onboard LAN, GFX en sound) Nou wou ik aangezien er nogal wat van die PCtjes komen een klein mATX kastje nemen. Ik had een beetje mn zinnen gezet op de AOpen H300A
Die ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/housing/images/h300a_b.jpg
Nadeel is dat ie maar een 145Watt voeding heeft. Zou dat kunnen. Ik denk zelf van wel.
koel kastje!!!!!!! psies goed voor mijn servertje!
  • ride277
ride277
Cooled by Noctua
Scherm zit niet in de power supply .. het gaat me om hoeveel het mobo gebruikt enzo .. want ik heb een bigtower atx destijds gekocht maar er zit maar een 230 watt voeding in .. en ik heb allemaal rare dingen hier .. dus ik vroeg me af hoeveel het SYSTEEM gebruikt
Thanx
| system specs |
  • ride277
ride277
Cooled by Noctua
Kan IEMAND me helpen ??
Thanx
| system specs |
  • Laurent
Heb je al een keer op een 300 watt geprobeert?
  • aatos
Op woensdag 22 november 2000 19:21 schreef ride277 het volgende:
Thanx
hmm dat is iets moeilijker.. als je namelijk meet hoeveel je voeding uit het net trekt, weet je nog niet hoeveel die levert aan de computer. want een aanzienlijk deel wordt in de voeding omgezet in warmte. wat je wel kan doen: de computer trekt zijn stroom van 3 voltages: 12, 5 en 3.3 volt. als je een voor een deze draadjes doorknipt kan je meten hoeveel het ding verbruikt met een normale multimeter.
ben je niet echt technisch, zoek dan iemand die dat wel is, want mocht je bijv. de verkeerde draadjes daarna weer aan elkaar knopen, dat wil niet echt ;)
  • ride277
ride277
Cooled by Noctua
Nee nog geen 300 watt geprobeerd daarom vraag ik het ff voordat ik weer geld ga uitgeven aan een 300 watt voeding zonder dat het egt nodig is...
Thanx
(ik ga dat van die multimeter ff tryen *D )
| system specs |
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:06
Dark
who tweaked the light?
Ik had een tijdje terug het zelfde verhaal, ik vroeg me plotseling af hoeveel stroom ik nou eigenlijk gebruikte. Ik heb bij conrad een metertje gekocht ( http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0205077990968269543&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=10256&TK_PAR[MEDIUM]=89 ) en ben tot de conclusie gekomen dat mijn toch vrij uitgebreide arsenaal niet meer dan 1 gulden aan stroom kost per dag. Het gemiddelde gebruik ligt zo rond de 200w en dat is inclusief alle adapters en monitor.
aangesloten spul:
asus p2b-s i440bx bord
p3-600E @672
256 mb infineon 222 (2x128)
4x ide hdd
2x scsi hdd
2x scsi cd(rw)
2x nic 100m
Mx300 + db 50 xg
geforce ddr (CLAP)
scsi scanner
hp1100 laserprinter
switch 8poorts
Dtt 5.1
2x mouse (ps2 & usb)
keys ps2
2x exterminator gamepad
Iiyama 19" visionmaster pro 450
aantal fans
Als de printer gaat printen dan piekt het opgenomen vermogen op 450watt, maar dat duurt maar enkele seconden, zolang de fuser-rol wordt opgewarmd door een dikke hallogeenlamp (200w?). Als de monitor wit beeld geeft neemt ie 25w meer op dan bij donkerder beeld! Met monitor op standby is het gebruik ongeveer 125watt, dus het valt allemaal best mee!
stel een kilowattuur kost fl.0,35 dan kan een aardig dikke pc dus ruim 4 uur aan staan voor die 35ct. Mijn totale maandverbruik is ongeveer 25-35 gulden per maand. Per jaar kan het dus wel 300-420 gulden zijn, dus dan loopt het toch aardig op! Gelukkig heb ik nachtstroom ook, dan betaal je 's nachts en in de weekeends minder, ong. 25ct per Kwh. Daardoor zit ik naar schatting zo rond de 250,- per jaar.
[dit is een kopie van een eerder bericht
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/68790/2]
