RAID controller op Dell moederbord?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • ventusGallus
  • Laatst online: 29-03-2025
Ik heb onlangs (1-2-04) een Dell systeem (Dimension 8300; intel 3ghz 512kb L2, 800mhz bus, 1024mb, ati radean 9800pro 128mb) gekocht met een S-ATA 120gb harde schijf (8mb databurst cache enzo).
een klein vraagje: zit er op het moederbord van deze dimension al RAID? mijn hard disk is met een klein kabeltje verbonden met het moederbord. er zitten twee kleine plugjes op het moederbord. er is er dus nog eentje vrij. betekent dit dat ik een RAID 0 opstelling kan maken of dat er gewoon twee SATA aansluitingen zijn?
bedankt alvast voor jullie reacties!
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Je kunt onder XP met twee aparte harde schijven een softwarematige RAID-0 of RAID-1 opstelling maken.
[ Voor 5% gewijzigd door PcDealer op 18-04-2004 12:52 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
die intel chipset kan je idd zo configureren dat je met 2 SATA disken raid kan draaien ja
en XP kan alleen software raid0 geen raid1 (raid1 kan hij pas met de bekende 'raid hack')
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Moet je even opzoeken welk moederbord er in je Dell zit, en dan opzoeken of daar RAID op geïntegreerd is. Moet wel te vinden zijn lijkt me..
Maar het zou idd ook heel goed kunnen dat het gewoon twee S-ATA aansluitingen zijn..
[ Voor 9% gewijzigd door Laurenz op 18-04-2004 12:51 ]
Leave only footprints, take only memories
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Ik kom er geen wijs uit op die site...
Search op dell.com gedaan -> Dimension 8300 -> zit een Intel® 875P chipset op -> http://www.intel.com/design/chipsets/875P/ -> chipset ondersteund hardware RAID mits ICH5R wordt gebruikt.
Via http://www.intel.com/pers.../pentium4/platform_ad.htm kwam ik ook nog http://www.intel.com/pers...entium4/platform/raid.htm tegen.
[ Voor 131% gewijzigd door PcDealer op 18-04-2004 13:12 ]
  • ventusGallus
Hier even de info die SANDRA 2004 professional over mijn moederboord geeft. sorry voor de lange lijst maar een aantal dingen zijn misschien interessant. kan iemand hieruit opmaken of er een RAID controller op het moederboord zit?
Systeem
Fabrikant : Dell Computer Corporation
Model : Dimension 8300
Registratie Nummer : FWRF11J
Systeem Chassis
Type : 'Mini Tower'
Kan gelocked zijn : Geen
'Boot-up' Status : Veilig
'Power' Status : Veilig
Thermische Status : Veilig
Beveiligings Status : Externe Interface 'Locked-out'
Moederbord
Fabrikant : Dell Computer Corp.
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : 0W2562
Registratie Nummer : ..CN481113CC010G.
Chipset 1
Model : Dell Computer Corp 82875P Memory Controller Hub
Bus(sen) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 199MHz (796MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Breedte : 64-bit
HTT - Hyper-Threading Technologie : Ja
IO Queue Depth : 12 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Versie : 1.50
Aantal Poorten : 3
Breedte : 8-bit
Full Duplex : Ja
Multiplier : 1/1x
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Snelheid : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Breedte : 64-bit
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
APIC 1
Versie : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Geen
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.00
Snelheid : 8x
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Ja
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Adressering Ingeschakeld : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.20
Aantal 'Bridges' : 2
PCI Bus 0 : PCI (1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
'Random Number Generator' Ingeschakeld : Geen
'Random Number Generator' Ondersteuning : Ja
'Delayed Transaction' Ingeschakeld : Ja
LPC Legacy Controller 1
Type : SMSC LPC v1
Versie : 14.04
Aantal Ingeschakeld Apparaten : 4
Systeem SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx SMBus
Versie : 0.02
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Ja
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar (Intel Corporation 82875P Processor to AGP Controller)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar
AGP1 : Onbekend 32-bit +3.3V PME FullLength InGebruik
[ Voor 17% gewijzigd door ventusGallus op 18-04-2004 13:02 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
guus2 schreef op 18 april 2004 @ 13:01:
Moederbord
MPS Versie : 1.40
Model : 0W2562
Chipset 1
Breedte : 64-bit
Tja, zie mijn laatste post. Zit er geen gebruiksaanwijzing/moederbord/bios -boekie bij je systeem?
Beetje meer zoekactie mag wel voor je een topic opent. :)
Zie ook de FAQ die verwijst naar het Forumgedrag
[ Voor 20% gewijzigd door PcDealer op 18-04-2004 13:20 ]
  • Laurenz
Heb ff op de Dellsite gezocht:
Intel® 875P chipset
Deze zou volgens Intel RAID inderdaad geintegreerd moeten hebben :)
Maar of Dell ook RAID aansluitingen op het moederbord heeft gedrukt weten we natuurlijk niet, dat zal je idd op moeten zoeken in je manual.. (Of mail Dell even)
Dell wil moederborden namelijk nog wel eens aanpassen, net als Medion enzo.
[ Voor 51% gewijzigd door Laurenz op 18-04-2004 13:07 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Mafkeez schreef op 18 april 2004 @ 13:05:
Intel® 875P chipset
Je bent te laat :)
  • ventusGallus
nee dell is niet zo van de per hardware onderdeel aparte driver & boekjes.
de url's die je gaf zijn zeker interessant. het lijkt alsof het allemaal geintegreed is. handig maar dat maakt het vaak niet eenvoudiger.
bedankt voor je zoekactie bij intel.
ps. gebruik je trouwens zelf een raid opstelling? indien ja... met SATA?
  • Laurenz
Tsjah, weet ik veel dat jij je post gaat editten :+ ;)
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
guus2 schreef op 18 april 2004 @ 13:07:
Ik gebruik softwarematige RAID-0 met 2x ATA op de tweede bus.
  • ventusGallus
pcdealer:"dell levert ook dimensions 8300 met raid opstellingen tot 800gb dus ik neem aan dat ze daarvoor hetzelfde board gebruiken.
in ieder geval bedankt allemaal.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
http://www1.euro.dell.com...ge=1&~tab=specstab#tabtop
IDE harde schijven Keuze uit IDE harde schijven van 40GB 7200rpm, 80GB 7200rpm
Seriële ATA harde schijven Optioneel: Seriële ATA harde schijven van 120GB 7200rpm, 250GB 7200rpm, 74GB 10.000rpm met 8MB DataBurst- ® cache
Configuraties met seriële ATA RAID harde schijven Optioneel: 240GB seriële ATA RAID 0 Stripe [2x 120GB 7200rpm met 8MB DataBurst- ® cache]
Optioneel: 120GB seriële ATA RAID 1 Mirror [2x 120GB 7200rpm met 8MB DataBurst- ® cache]
Optioneel: 500GB seriële ATA RAID 0 Stripe [2x 250GB 7200rpm met 8MB DataBurst- ® cache]
Optioneel: 250GB seriële ATA RAID 1 Mirror [2x 250GB 7200rpm met 8MB DataBurst- ® cache]
Ten aanzien van de capaciteit van de harde schijf geldt dat 1 GB gelijk staat aan 1.000.000.000 bytes; geformatteerde capaciteit is afhankelijk van de besturingsomgeving.
na 15 seconden zoeken op dell.nl
[ Voor 74% gewijzigd door Sayko op 18-04-2004 13:12 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
guus2 schreef op 18 april 2004 @ 13:11:
Maar ik denk dat ze dan een aparte kast gebruiken. Check op de site onder zakelijke oplossingen.
  • ventusGallus
ja deze info kende ik al...
je kunt nu in een dimension 8300 de volgende schijven bestellen
Nieuw ! 400GB Serial ATA [7200rpm met 8MB DataBurstTM Cache] (+362.95 EUR)
Nieuw ! 400GB Serial ATA RAID 1 Mirror [2x400GB 7200rpm met 8MB DataBurts Cache] (+838.95 EUR)
Nieuw ! 800GB Serial ATA RAID 0 Stripe [2x400GB 7200rpm met 8MB DataBurts
Cache (+838.95 EUR)
toen ik de mijne bestelde kon ik ook kiezen voor een raid opstelling. is het dan niet logisch dat hetzelfde board gebruikt wordt?
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
als ik zie dat de raid opstellingen telkens per 2 hd´s zijn zou ik er ook vanuit gaan dat ze hetzelfde bord gebruiken.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
PcDealer schreef op 18 april 2004 @ 12:48:
Win XP home heeft deze optie niet
Win XP prof kan alleen RAID 0
Win Server versies ondersteunen ook RAID 1 en 5
voor meer info de RAID FAQ. Met een hack is RAID 1 en 5 wel mogelijk onder Win XP/2000 prof.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
nee er zit geen raid op het moederbord.
ik heb zelf ook een dell 8300 gehad.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
Anders kijk je in het BIOS of je een dergelijke optie terugvindt :? Soms is het allemaal zo simpel ;)
(voor zover ik weet gebruikt Dell niet de ICH5R RAID functionaliteit in de 8300's)
Anyway, je had zelf ook wel wat meer moeite mogen doen eer je dit topic begon.
