SpeedTouch 510 UDP Forward probleem
Ik heb een probleem: als ik met mijn THOMSON speedtouch 510 modem(router) een udp port probeer te forwarden dan krijg ik een error. ik vul in:
inside ip: 10.0.0.153
inside port: 27015
outside ip: <mijninternetip>
outside port: 27015
ERROR: UNABLE TO ADD SPECIFIED NAT ENTRY!
als ik outside ip weglaat dan doet hij het nog niet, ik heb wel een keer gehad dat hij het deed maar toen was hij UDP, outside ip ingevuld en de rest ook allemaal ingevuld. ik heb de nieuwste firmware dus daar kan het ook niet aan liggen.
  • WeAreLegion
outside ip: <mijninternetip> dit moet 0.0.0.0 zijn en niet je eigen internet ip
als ik dat doe dan komt hij wel met udp in de lijst te staan maar dan werkt het nog niet:S
  • SSH
SSH
nog even op "save all" drukken :)
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
WeAreLegion schreef op 11 april 2004 @ 17:42:
Maakt niks uit ;) Blijkbaar wel dus |:( OK toch niet :X :P
Wat betreft die NAT ERROR dat is een bekend Alcatel 510 iets zoek even GoT door kan je veel over vinden !!!
[ Voor 14% gewijzigd door nero355 op 11-04-2004 17:54 ]
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 06-09 18:23
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Welk firmware heb je! Waarschijnlijk 4.0.0.9.0 of 4.0.2.0.0 denk ik anders geeft hij zulke meldingen niet. Tenminste nooit gezien! Wat is je model nummer? 3EC386XXXX zeker?
Brakke modem! 4.2.3.0.0 erop gooien
Speedtouch freak
Misschien omdat je ook de TCP poort moet forwarden?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 17:51:
Dit is nonsens
Speedtouch freak
Software Release
4.2.3.0.0
dus daaraan ligt het niet, kan je me ff die oplossing geven dan want ik heb er problemen mee, alvast bedankt.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
SSH schreef op 11 april 2004 @ 17:48:
Die foutmelding krijg je pas als je op save all drukt 8)7
Das ook weer niet waar, wat ik daar zeg hij krijgt gewoon die foutmelding niet geaplied!
Wat ik je aanraad en das ook echt de oplossing kijk daarvoor in een ander topic hier.
Geef hem EERST een harde reboot! En daarna pas upgraden!
Hoe
lees speedtouch 510 probleem
en anders lees Alcatel 510i NAT-problemen topic
is vrijwel alles te vinden
[ Voor 55% gewijzigd door lSltAlKeR op 11-04-2004 17:56 ]
Speedtouch freak
nee ik heb die foutmelding als ik op apply druk (dus als ik hem toevoeg) ik ben heust niet zo dom dat ik niet weet dat ik op save all moet drukken hoor.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 17:52:
Software Release
4.2.3.0.0
Ik geef de voorkeur aan een harde reboot en wat is je model nummer beginnend met 3EC of DSL
[ Voor 60% gewijzigd door lSltAlKeR op 11-04-2004 17:59 ]
Speedtouch freak
  • GlowMouse
Dan is er al iets met die poort. Misschien doet hij het na een nachtje wel, maar wat altijd werkt voor mij:
telnet [router IP]
username/password invoeren
commando: nat flush
commando: exit
*alles* is weg uit je NAT table, MSN disconnect, je moet alle portforwardings opnieuw toevoegen, maar ditkeer gaat het wel goed :o
Leg eens uit?
  • GlowMouse
Dit gaat om Counter-strike, en die gebruikt geen TCP. Ik heb dit ook, maar dan zonder TCP en het werkt prima. Nonsens dus O-)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
TCP en UDP werkt onafhankelijk van elkaar.
En wat betreft ja er werkt al iets op die port das een hele goeie van Glowmouse iets waar ik zelf niet gelijk aan denk. Dat is het waarschijnlijk.
Ik denk namelijk die Speedtouch zijn k#T dingenBehalve beginnend met modelnummer DSLKP6xxMP die waarschijnlijk ook getest zijn als ze goed uit een review komen
Counter-strike is UPNP toch? Dus er is iets niet helemaal pluis.
Maarschijnlijk is port 27015 al toegewezen op 1 specifiek ip naar buiten toe in je router of binnen je router en is er niet nog 1 mogelijk idd. wat glowmouse al zei
en zoals ik al zei. Je hebt 4.2.3.0.0 maar op welk modem heb je hem zelf al wel is geupgrade ? of heb je hem zo geleverd gekregen = een modem met DSL modelnummer is verbeterde versie werkt @ 15 volt in plaats van 9 volt. Heeft verbeterde PCB
[ Voor 67% gewijzigd door lSltAlKeR op 11-04-2004 18:16 ]
Speedtouch freak
GlowMouse schreef op 11 april 2004 @ 17:59:Dit gaat om Counter-strike...
Er zijn meer spellen die deze poort gebruiken. Ik kon het niet weten. :/
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 18:02:
Het zou ook Quake2 kunnen zijn bijvoorbeeld, maar de meeste spellen maken gebruik van UDP, omdat het controleren van elk pakketje lagverhogend zou werken.
ik flush hem ff je hoort het zo
doet het THANX allemaal (y)
