[PC] Call of Duty - deel 3
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 9.525 views sinds 30-01-2008
  • Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
fevo-1190 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:51:
Wat moet ik precies met deze file doen?
Dit zal ik ook eens proberen. Campaign van eerste cod is ook geweldig.
Zit een README bij, de bestanden in dat ZIP bestand in je COD map plaatsen
  • fevo-1190
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11 21:01
Falcon93 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:39:
opgelost . En inderdaad wat meer servers gelukkig!
[ Voor 22% gewijzigd door fevo-1190 op 27-01-2024 21:18 ]
  • Falcon93
fevo-1190 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 19:51:
Aah, mijn fout, ik dacht dat er een README bij zat, maar toch niet :P
Voor de gene die graag ook de uitleg willen:
- Maak een kopie van je huidige Call of Duty 1.5 map indien je 1.5 en/of UO ook nog wilt blijven spelen
- Verwijder de bestanden uit de main folder van je Call of Duty installatie:
paka.pk3
pakb.pk3
pak8.pk3
pak9.pk3
localized_english_pak2.pk3
localized_english_pak3.pk3
localized_english_pak5.pk3
- Kopieer vervolgens alles uit het ZIP bestand naar je Call of Duty installatie, inclusief main
- Schrijf de bestanden over
Structuur zou er dan zo ongeveer uit moeten komen te zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Call of Duty
│   binkw32.dll
│   cgamex86.dll
│   cod1x.dll
│   codkey
│   CoDMP.exe
│   EaxMan.dll
│   gamex86.dll
│   localization.txt
│   mss32.dll
│   uix86.dll
│   validatekey.dll
├───Main
│   │   cgame_mp_x86.dll
│   │   codkey
│   │   config.cfg
│   │   config_mp.cfg
│   │   game_mp_x86.dll
│   │   hunkusage.dat
│   │   localized_english_pak0.pk3
│   │   localized_english_pak1.pk3
│   │   pak0.pk3
│   │   pak1.pk3
│   │   pak2.pk3
│   │   pak3.pk3
│   │   pak4.pk3
│   │   pak5.pk3
│   │   pak6.pk3
│   │   ui_mp_x86.dll
│   └───demos
└───miles
        mssa3d.m3d
        mssds3d.m3d
        mssdsp.flt
        mssdx7.m3d
        msseax.m3d
        mssmp3.asi
        mssrsx.m3d
        msssoft.m3d
        mssvoice.asi
Met 1.5 wordt je CoD key opgeslagen in het register ipv in een bestand, mocht je je eigen key dus willen gebruiken dan kun je een bestand met de naam "codkey" plaatsen in je main folder, met daarin je cd key (zonder streepjes).
Je CD key kun je terugvinden in het register onder:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Activision\Call of Duty
Je "codkey" file komt er dan zo uit te zien (uiteraard bovenste regel vervangen door je eigen key :+):
main\codkey
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
// generated by CoD, do not modify
// Do not give this file to ANYONE.
// Infinity Ward and Activision will NOT ask you to send this file to them.
Verder heb ik zelf in de main folder nog een eigen config file voor mijn eigen tweaks, misschien heeft iemand er ook wat aan. Ik heb er comments bijgezet.
main\falcon.cfg
bind MOUSE2 "+speed"              // Hold to Aim ipv Toggle
seta r_mode "-1"                        // Aangepaste resolutie voor 1440p
seta r_customwidth "2560"        // Aangepaste resolutie voor 1440p
seta r_customheight "1440"          // Aangepaste resolutie voor 1440p
seta cg_fov "90"                         // Aangepaste fov (werkt niet altijd, is cheat protected)
seta com_introplayed "1"            // Into markeren als al bekeken
seta com_maxfps "333"             // Max fps op 333 zetten
seta r_ignorehwgamma "1"         // Overbelichting uitschakelen (zodat je normaal kan alt + tabben etc...)
seta r_swapInterval "0"              // vsync uitschakelen
seta name "nickname"             // online naam
seta com_hunkmegs "256"       // max vram verbruik
seta r_fullscreen "0"                  // windowed mode (1= fullscreen)
Je kunt dan in je console "exec falcon.cfg" uitvoeren en dan even CoD restarten (of vid_restart uitvoeren), is eenmalig.
  • fevo-1190
Falcon93 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 09:20:
paka.pk3
pakb.pk3
pak8.pk3
pak9.pk3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Call of Duty
│   binkw32.dll
│   cgamex86.dll
│   cod1x.dll
│   codkey
│   CoDMP.exe
│   EaxMan.dll
│   gamex86.dll
│   localization.txt
│   mss32.dll
│   uix86.dll
│   validatekey.dll
├───Main
│   │   codkey
│   │   config.cfg
│   │   config_mp.cfg
│   │   game_mp_x86.dll
│   │   hunkusage.dat
│   │   pak0.pk3
│   │   pak1.pk3
│   │   pak2.pk3
│   │   pak3.pk3
│   │   pak4.pk3
│   │   pak5.pk3
│   │   pak6.pk3
│   │   ui_mp_x86.dll
│   └───demos
└───miles
        mssa3d.m3d
        mssds3d.m3d
        mssdsp.flt
        mssdx7.m3d
        msseax.m3d
        mssmp3.asi
        mssrsx.m3d
        msssoft.m3d
        mssvoice.asi
main\codkey
main\falcon.cfg
Dank voor de uitleg. Ik had ergens een cod 1.1 compleet gevonden. Moet hem wel in program files openen onder map Call of duty R, maar hij werkt.
Ik had cod via steam en elke keer gaf die een fout code met oa kan steam niet vinden.
Zal hem binnenkort eens installeren via cd-rom en dan kijken of het beter gaat.
Gelukkig zijn het allemaal cracked servers.
