Het Grote Motorola V500/V525 Topic [VI]
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 2.815 views sinds 30-01-2008
kenny89 schreef op 04 april 2004 @ 15:28:
er staat een complete tut. op hofo :P
[no spam+ noflameintended] trouwens, als je een beetje engels kunt ga dan op dat forum , staat veel meer op :P dan alleen beginners vraagjes hier :p [noflameintended]
Heb je een link voor die tut.? Kan hem namelijk niet vinden...
EDIT: sorry, heb het al gevonden.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 17:51 ]
  • rjongen
  • Laatst online: 23-02-2015
Verwijderd schreef op 04 april 2004 @ 17:47:
Wil het ook niet als je via de map beltonen en mid of mp3 instel als beltoon? toen ik dat deed werkt mijn profiel wel weer
nee, dat werkt niet...
Dat werkt waarschijnlijk alleen als je toevallig alleen je ringtone hebt verwijderd, en niet je ingestelde sms-tonen enzo...
Alhoewel dat ook vreemd is, want toen ik een keer bij alle profielen expres bij alles stil had gezet, kon ik na verwijdering ook niet meer bij geluidsprofielen komen...
rjongen schreef op 04 april 2004 @ 17:52:
Zal wel een bug zijn dan |:(
  • IronFist
  • Laatst online: 16:33
Verwijderd schreef op 04 april 2004 @ 17:48:
Voor mensen die hem nog willen kopen,
ik kreeg gister het T for Telecom boekje, en daar stond in dat ze de V525 nog hadden!!
En wanneer is dat boekje gedrukt? 8)7 |:(
En anders valt het toch niet meer onder de Vodafone aktie.
Hoe zorg ik ervoor dat als de flip dicht is hij niet van profiel kan veranderen?
(dit kan door pijltje aan de linkerzijde te drukken zodat er Profiel: xxx staat en vervolgens op de knop onder de pijltjes)
  • rjongen
Fuck it...
Zelfs na fabrieksinstellingen en alles wissen kan ik niet bij geluidsprofielen komen!
rjongen schreef op 04 april 2004 @ 17:56:
Fuck it...
Ohoh :X
Shark_Dadow ik heb ook dat probleem, ik hoop dat de mensen hier het ff kunnen uitleggen want ik snap er echt niks van. Nou ik zie het vanzelf wel...
Maar hoop eigenlijk wel een beetje snel want ik ben dat gepruts een beetje beuh
En ik heb dat gedaan over MIDWAY eerst je phone pakken en dan naar instellingen, java instellingen maar Applicaties laden staat er dus niet :/ :'(
Beetje raar maar nu???
Ik heb ook een programmatjuh ( MSS) maar die leest mn phone niet!
Op 3 verschillende computers niet! Beetje raar he....
Maar nu dan. Met een andere programma die ik eigenlijk niet moest hebben ziet die mn phone wel wat is dan t probleem???
Wie kan me helpen want ik baal hier een beetje van
  • Pittie
  • Laatst online: 24-11 22:42
Heb je wel al java goed geactiveerd dan??
En hoe doe ik dat???
  • poesje
  • Laatst online: 10-10 20:06
via mss of pst :P (hebt voor beide p2kdrivers nodig)
  • BizzieBis
  • Laatst online: 25-11 18:12
Shark_Dadow schreef op 04 april 2004 @ 17:03:
Is er nou niemand die hetzelfde probleem als mij gehad heeft met PST en mss ?
Ik kan doen wat ik wil... Als ik de kabel erin steek installeer ik eerst een Motorola usb modem. Daarna start ik PST. Deze vind vervolgens nieuwe hardware ( een aantal motorola dingen ) deze installeer ik ook. Tijdens dit proces heb ik steeds Apparaatbeheer van windows open staan. Ik zie dan de volgende dingen gebeuren:
- Bij aansluiten van kabel verschijnt "Motorola USB Modem"
- Bij starten van PST verdwijnt deze en komen daar voor in de plaats een aantal Motorola usb dingen ( Test Command Interface etc. )
- Deze verdwijnen vervolgens ook weer en er verschijnt "Samengesteld USB-apparaat" maar wel met een (!) ervoor. Dus het werkt niet.
Dit blijft zich herhalen hoevaak ik het ook probeer. Tevens heb ik het geprobeerd op drie andere Windows XP systemen en één Windows 98 systeem. Nergens werkt dat *** ding !
Ook kom ik af en toe "Motorola Phone (V525M)" tegen bij nieuwe hardware, maar dan weet ik niet welke driver ik moet hebben.
Ik gebruik de drivers uit de zip "P2K_driver_2.3" met Windows XP SP1 en alle updates.
Kan iemand mij helpen ? Ik word hier langzaam gek van 8)7
Olé olé.. ik ben blij :*) :*)
Ik heb het *eindelijk* aan de gang gekregen.
Kwam op een ander forum een tut tegen waaring precies uitgelegd werd wat te doen. Bleek dat ik een nog tweetal aanpassingen in het register moest maken voor het kon werken |:(
Nu werkt alles perfect en kan ik eindelijk eens goed gaan tweaken })
Verwijderd schreef op 04 april 2004 @ 18:06:
Welke versie van mss gebruik je? Je moet wel 3.6 hebben, vorige versies werken niet met de v525. K denk dat dat het probleem is......
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 18:46 ]
Waar kan ik dan die tut vinden??????????????????????
  • BizzieBis
Van ander forum:
Step 1
Install your version of of PST by changing the compatability of it, simply
right click on your installer, go to properties, click on the tab
compatability, click "run this program in compatavility mode for" choose
either Windows 2000(tested), or Windows 98/ME(untested), click ok.
*Note if you try to install PST without changing the compatability it won't
install! and don't RESTART!*
Step 2
Now connect your USB Data Cable to your phone and run PST, your
computer will now try to install the drivers for use with PST and it won't
work. Now comes the more complex part, look in the device manager and
under Universal Serial Bus and you will see !USB Composite Device or
something to that effect, "!" denoting the drivers aren't installed. **Just
look for the "!"**. Now exit out of that, we just wanted to make sure
that it was there.
Step 3
click start/Run typed regedit
Step 4
open Hkey_Local_Machine\System\controlSet\Enum\USB right click USB
folder click permissions.. under everyone look for permissions for everyone
window tick allow for full control and Read.
Step 5
After that you need to look under USB tag (registry) for folders like
Vid_xxx&Pid_xxxx expand it look and click 5&28f8fc34&0&1 folder look for
Service REG_SZ usbccgp and modify to usbhub .
**Note the 5&28f8fc34&0&1 folder may be different depending
on if you have your phone installed using differet USB port and more but
never the less you want modify the tag for which ever ONE has the
control folder, we don't modify this folder until the next step .
The one with the control folder is the one you want to modify. This step
is critical and if you don't do it nothing else after this step will work.
You will know when you found the folder because it will have in it the
Motorola USB Modem or something to that effect but it will have
Motorola.**
(okay here is where I got really lost, could not find Service REG_SZ usbccgp, i even did Find command for that string, no luck. So I Skipped to the end and used Alternate Method)
Step 6
Inside the branch, that we were just working with, is the folder, with
the name "Control", in it is the parameter " ActiveService " - we change
its value to usbhub.
Step 7
Exit out of the registry
Step 8
Disconnect you usb cable from your phone
Step 9
Restart your computer now
Step 10
Launch PST, Win XP will now as you where should it look for drivers it is
going to install about 5 devices just tell it to look in the directory that
you installed PST in or just have it search and install automatically.
Klinkt ingewikkeld maar we zijn nog altijd op tweakers.net dus een beetje tweaker komt hier wel uit ;)
  • rjongen
YES...
Eindelijk alle standaard ringtones verwijderd, en toch nog in geluidsprofielen kunnen komen!
1. Alle standaard geluidjes via P2Kman van attribuut www voorzien.
2. Bij ALLE geluidsprofielen bij ALLES (sms, inkomend gesprek, voicemail etc. etc.) beltoon 'klassiek' ingesteld.
3. Via Multimedia > Audio Alle standaard muziekjes geselecteerd en verwijderd.
4. Via P2kMan/Bluetooth een eigen .midi uploaden.
5. Via Multimedia > Audio deze eigen .midi als ringtone instellen
6. Mobieltje aan en uit zetten
EN HIJ DOET HET!
  • Nanax
  • Laatst online: 08:10
Nanax
Ik ben sjaak niet
Erik WWW, je maakt dus gebruik van bluetooth, je kan niet flexen of flashen via BT en je kunt ook geen plaatjes of tonen met slotje verwijderen. hievoor zul je een datakabel moeten kopen of een tweakert in de buurt vinden die er al een heeft.
Verwijderd schreef op 04 april 2004 @ 19:00:
Hier:
http://home.planet.nl/~viss3662/V525/dktutorial.html
Of een andere hier:
http://home.nyc.rr.com/gadgetglitch/motorola.htm
Als dit is wat je bedoelt........
  • rjongen
Is het mogelijk om plaatjes (en filmpjes) fullscreen te bekijken?
Want nu is het zo dat je maar de helft ofzo ziet, omdat onder het plaatje/filmpje de naam staat, en een bedieningspaneeltje...
NANAX
Het is niet helemaal waar dat je geen plaatjes met slotje kan verwijderen met een bluetoth .
Ik heb de plaatjes al verwijdert en ben op zoek hoe je de ringtones met een bluetoth kan verwijderen.
Dus weet iemand een manier >:)
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
okee das mooi voor um. ;)
  • k5052
  • Laatst online: 16:28
surik je kunt er 2 verwijderen , ibiza party.midi en die andere .mp3
doormiddel van de 0 kb trick
zorg wel voor dat je ze niet in profielen gebruikt want anders kom je dat profiel niet meer in !
[ Voor 34% gewijzigd door k5052 op 04-04-2004 21:29 ]
  • htf99
  • Laatst online: 25-11 18:25
de foto's die ik met de camera van dit toestel maak zien er nog al uitgerekt (verticaal) uit. Hebben meer mensen hier last van?
kenny89
Hoe maak je de 0kb trukje wil je a.u.b mij vertellen :9 :P
  • V525
V525
Hij is idd weer verkrijbaar bij tfortelecom. Het zijn de NIEUWE folders waar die in staat en het is precies dezelfde aanbieding. Dus voor mensen die hem nog willen!!!
[ Voor 7% gewijzigd door V525 op 04-04-2004 22:41 ]
  • ZiegoM
  • Laatst online: 12:32
ZiegoM
Yammie R1
V525 schreef op 04 april 2004 @ 22:40:
Mja heb dat krantje ook vanavond binnen gekregen. Ik ga morgen even bellen maar het lijkt me heel sterk dat ze er nog hebben...
The Phone House vertelde me wel dat over een weekje of 2 er een nieuwe actie komt met 15,- euro beltegoed en dan kosttie 149,-
\_Specs_/
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Op de website van t for telecom staat er iig (nog) niets over ...
Die folder hebben ze maanden van te voren al bedacht en klaar gemaakt, dus het lijkt me sterk dat ze die dingen nu nog in voorraad hebben, of dat ze nieuwe binnen hebben gekregen........de actie is inmiddels allang afgelopen
(Stond trouwens ook in die folder erbij: alléén bij T for Telecom.......beetje vaag)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 11:03 ]
Weet iemand of ik niet gewoon bij de officiele motorola site programma's kan downloaden. Bij bvb op de Nokia site is dit heel gemakkelijk te vinden. Weet iemand hier misschien antwoord op????
Kan ik ook gewone screensavers downloaden voor mijn V525?
Of kan dit niet of moet ik speciale hebben?
  • AP3X
Iemand al een manier gevonden om zelf kleuren schema's te maken.
Ik ben nogal Apple Mac freak en wilde eigenlijk een wit kleuren schema met een mooie Mac wallpaper.
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Lol daar loop ik al een paar dagen mee in mijn hoofd, maar mijn kabel heb ik nog niet. anders kon ik alle bestanden gaan checken, vodafone heeft ook een aangepast kleurenschema dus ergens zou je dit moeten wijzigen..
op een ander forum heeft men zich er ook mee bezig gehouden maar niks kunnen vinden in de bestanden
[ Voor 22% gewijzigd door Nanax op 05-04-2004 15:21 ]
  • BizzieBis
dimitio schreef op 01 april 2004 @ 00:23:
Kan ik hier als nadeel aan toevoegen dat wanneer je simlock eraf was dat ie er na het flexen weer op zat? Dat had ik namelijk ergens gelezen.
Kan iemand bevestigen dat dit idd waar is ?
Ben nl. van plan mijn v525 te flashen en flexen vanwegen het gebrek aan sms opslag ruimte..
Ben echter niet bereid om mijn toestel weer opnieuw te locken ( is nu simlock vrij )
Shark_Dadow schreef op 05 april 2004 @ 15:29:
Als je em, net zoals ik, met een unlockcode hebt unlocked, lijkt het me sterk. Die code is nl. verbonden aan de IMEI van je toestel :) Dus kan je zo weer dezelfde code intoetsen mocht hij weer op slot gaan (wat hoogstwaarschijnlijk niet zo is)
Als je em op een andere manier hebt geunlocked, sja...
  • Bart-Willem
Bart-Willem
De non-carnavaleur
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 14:20:
Gewoon standaard gifjes moeten dat zijn. :)
Hoe zit het met die inkoopactie trouwens? Ik wil namelijk wel zo'n zwarte behuizing. :Y)
Volvotips.com
Ik heb mijn tel ook flext. Na een week daarna geflasht. Mijn gsm was al geunlockt voor de flex. Ik heb nooit de code opnieuw hoeven invoeren. Moet dit wel, kan je gewoon je oude code gebruiken...
  • rjongen
Bart-Willem schreef op 05 april 2004 @ 15:35:
Inkoopactie is in de afrondingsfase...
Er is besteld, alleen nog niet binnen...
Mocht er voldoende animo voor een volgende zijn, hoor ik het wel...
%$@#!*&%#%&$@%&#@!^&*#!(@%#%*$$)W#*@%&*(*
Mn pc vindt mn phone wel. Ik heb een V66 datakabel voor mn phone.
Maar als ik een programma open dan vertikt die 't op mn phone te zien.
Keb al een x eerder dit geplaats maar toen had iemand het over de drivers(USB MODEM DRIVER). Maar waar staat die modem voor. Ik heb geen internet op de andere PC. Keb die driver ook geinstalleerd maar nog ziet hij mn phone niet. Keb er nu koppijn van en baal egt als een stekker. Keb ook verschillende tutorials gelezeb maar die was in het Engels met moeilijke woorden. Keb ook een andere gelezen maar die werkt ook niet als ik dat precies na doe. Bij het programma van VICTORNET.GSM. zoek je de poort of de USB maar die vind die dus niet. Kan iemand mij hier precies vertellen wat ik moet doen of wat ik fout doe???
  • IronFist
Welk programma gebruik je en wat werkt er niet? Als je msn hebt voeg me dan maar even toe als je er echt niet uitkomt.
IronFist schreef op 05 april 2004 @ 16:30:
waar kan ik je msnadres vinden dan? Ben nog niet zo heel lang hier dussss
  • IronFist
IronFist schreef op 04 april 2004 @ 17:54:
Niemand weet dit?
msn adres staat in mijn profiel -> juhroen@hotmail.com
[ Voor 3% gewijzigd door IronFist op 05-04-2004 16:41 ]
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 16:35:
toegevoegd!!!!
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
ironfist , je moet bij instellingen en dan naar beveiliging, slottoepasing en dan een slot op je geluidsprofielen zetten slotcode=1234
Er is afgelopen zaterdag besteld dus sorry je bent te laat :+
  • BizzieBis
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 15:45:
Je had gelijk :)
Ook na de flash was hij nog simlock-vrij :*)
Nu nog testen of ik wat meer smsjes op kan slaan..
Zou wel handig zijn als ik de tekst er ook onder zet :P
[ Voor 25% gewijzigd door BizzieBis op 05-04-2004 17:50 ]
  • htf99
HTF99_PCP schreef op 04 april 2004 @ 21:35:
Niemand?
Neej zover ik weet niet eigenlijk.....!
  • poesje
misschien terug naar de winkel gaan...
(iedereen z'n camera functioneerd namelijk normaal, voor zover ik weet)
Upload eens een foto dan......kunnen we het ff zien......
  • htf99
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 19:05:
Net even gedaan en ze zien er normaal uit :) Het schermpje van m'n telefoon geeft 'm dus uitgerekt weer. Raar...
Ik heb jullie hulp echt nodig guys
Ik wilde mn tel v525 opladen, maar kreeg een boodschap met "opladen niet mogelijk", nou moe ??????
Wie heeft dat al een keer meegemaakt,? als ik de tel dichtmaak, knippert het batterijtje op het scherm aan de buitenkant gewoon, maar het laad niet op...
Ik heb er niks mee gedaan of zo....ik wilde hem gewoon opladen..wie kan mij helpen???
  • BizzieBis
poesje schreef op 01 april 2004 @ 17:55:
Omdat er hier toch behoorlijk veel V525@V600 gebruikers zijn, een aantal filmpjes voor de mobiel: filmpjes
(meeste afkomstig van www.kicken.com en daarna in 3gpp formaat gezet :))
Sorry vool de late quote maar ik begin nu pas aan filmpies :P
Ik heb een aantal van je filmpjes op mn gsm gezet en ze zien er goed uit :)
Nu probeer ik natuurlijk zelf ook iets te maken, maar ik krijg geen geluid op mn gsm bij elk filmpje dat ik maak :'(
Ik gebruik mpegable - X4 live..
Moet ik een bepaalde sample rate gebruiken of een andere codec ? Ik heb het al geprobeerd met het profiel "Motorola Devices" maar dat werkt ook niet..
  • poesje
Shark_Dadow schreef op 05 april 2004 @ 20:33:
om het redelijk voor elkaar te krijgen, moet je hem op "Motorola Devices" zetten en dan het geluid van mpeg4-aac naar "3GPP AMR NB" zetten onder audio codecs en onder interoperability
bij mij werkte het toen... (gebruik zelf mpegable broadcaster)
hoop meer filmpjes te zien :)
[ Voor 9% gewijzigd door poesje op 05-04-2004 20:47 ]
  • MyNameIs
  • Laatst online: 10:55
En die van mij is alweer stuk >:)
V525 vanaf het eerste uur en hij heeft het dus 'maar' 2 maanden uitgehouden :'(
Hij gaat niet meer aan. Opladen lukt nog wel, maar aanzetten niet meer. Batterij uit en er weer in helpt niet.
Naja, dan morgen maar weer terug naar Vodafone City Point Alkmaar! :>
  • MaStar
  • Laatst online: 17:24
Maar hoe maak je zelf filmpjes dan? met de digitale camera ofsow? En dan zet je dat met mpegable - X4 live om naar de goede uitgang die de gms accepteerd ofsow?
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Hij zet waarschijnlijk bestaande filmpjes om in 3gpp. hij codeert de filmpjes opnieuw in het bestandsformaat dat het mobieltje ondersteund.
Hey, heb over een eek mijn motorola V500 gekocht!
en ik begin nu al problemen te hebben!!
Ik kan maar 20 smsjes opslagen!!
en ik krijg geen sms-rapport als ik een sms stuur!!!
hoe werkt IM?
kan ik daar iets aan doen?
Zeg...vent...heb je wel eens van lezen gehoord...er zijn nu al zo`n 5000 posts...waarvan ongeveer 1000 met vragen die al langs geweest zijn zoals de jouwe...
ik heb geen goesting voor 5 topics door te lezen!
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 12:23:
"Waarom lezen :? :? DOMWEG vragen is toch veeeeel gemakkelijker ......"
Maar dat je simple wordt van dergelijke postings da's 'n ding wat zeker is
Enne wij hebben geen 'goesting' 't allemaal weer te herhalen B)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 12:35 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
WTF is 'goesting' :?
  • AP3X
Misschien handig om vragen die veel voorkomen op te nemen in de startpost?
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 12:32:
Met dergelijke instelling zul je het ver redden op GoT...
@ Chaser2600
Je hebt gelijk...ik vraag het wel ff aan Jules "Holleboomer" of Nanax..
/offtopic wtf goesting ? 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 13:11 ]
TheRookie schreef op 06 april 2004 @ 12:50:
zin
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Nou ik erger me wel een beetje aan die gasten van stuntprijzen.net
Ik maak geld over met mijn postbank.nl, afgeschreven op 29 maart. 31 daar. Ik heb voor iemand een kabel besteld en die wil weten waneer hij komt. Ik mail zondag of ze me kunnen de status van de besteling mede kunnen delen. dus ik vandaag om 3 uur nog geen antwoord en geen kabel, maar een nieuwe mail de deur uit.
okee kom maar op met die aanvulling voor de FAQ, welke vragen moeten er bij?
* sms rapport
* Aantal sms'jes
* roept u maar
[ Voor 15% gewijzigd door Nanax op 06-04-2004 14:57 ]
  • Dude86
  • Laatst online: 03-11 09:06
Veel gestelde vraag:
* Hoe delete ik de standaard plaatjes + ringtone's zonder dat ik niet meer in me geluidsprofiel kan komen?
[quote]Nanax schreef op 06 april 2004 @ 14:55:
Ik had ook een mailtje gestuurd 3 dagen later kreeg ik antwoord.
Woensdag geld gestort, week later binnen.
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Deze post is gereserveerd om een FAQ toevoeging samen te stellen zodat deze later in de TS kan.
:? Hoe delete ik de standaart ringtone's zonder dat ik niet meer in me geluidsprofiel kan komen?
:Y)
:? Hoeveel sms'jes kan ik standaart opslaan?
:Y) 20
:? Java games er op?!
:Y) kijk even bij de links, er staan links met uitleg zowel voor bluetooth en een datakabel.
:? Waarom krijg ik geen sms rapport?
:Y) ummz
:? Is ie nog ergens te krijgen
:Y) NEE
:? Hoe zorg ik ervoor dat als de flip dicht is hij niet van profiel kan veranderen?
:Y) menuknop->Instellingen->Beveiliging->Slot Toepassing->Slotcode = 1234 ->Geluids profiel->wijzig->Vergrendelen.
[ Voor 85% gewijzigd door Nanax op 06-04-2004 15:54 ]
[quote][b]Nanax schreef op 06 april 2004 @ 15:38:
:Y) 20
:Y) ummz
quote]
Ik zou liever weten hoe je dat kan veranderen...
  • MaStar
bij stuntprijzen heb ik vorige week woensdag wat gekocht en nog steeds niet binnen. Hoelang gaat dat nog duren want ik hoor steeds verschillende dingen: 3 dagen, 8 dagen...
Weet iemand ook de rede dat het zo lang duurt?
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
daarom zit ik ze dus te mailen maar ja dan moeten ze wel antwoorden. ik zit nu iets van 7 dagen te w8en. iemand zin om ze te bellen?
Theviper, als ik het goed zeg kan je dit alleen veranderen door te flexen en te flashen.
Ik weet ut niet 100%
  • MaStar
Nanax schreef op 06 april 2004 @ 16:21:
ik zit nu 6 dagen te wachten, dus ga vanaf nu ook elke dag die lui mailen dat ik mijn bestelling onderhand wel eens wil ontvangen :r
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Nou hij is er maar ze mailen wel niet zo snel zeg. 4 dagen :/
[ Voor 82% gewijzigd door Nanax op 08-04-2004 08:11 ]
  • BizzieBis
Raar hoe het bij jullie allemaal verloopt. Ik had er zelf ook een bestelling geplaatst en wachtte een aantal dagen. Toen ik niets kreeg mailde ik ze en kreeg dezelfde dag al een reactie.
Over het flexen en flashen, dat klopt. Ik heb het zelf gedaan en heb nu al zo'n 27 smsjes in mn inbox.
Ontvangsbewijzen kan ik nu ook aanzetten bij elk sms bericht. Net zoals bij mms berichten.
Ik had geen problemen met stuntprijzen, alles besteld en geld overgemaakt, gewoon 6 dagen gewacht en daar was mn kabel eindelijk......Geen problemen, misschien wel een beetje dom dat ze bijvoorbeeld geen bestelstatus bijhouden of een mailtje sturen als het geld binnen is, maar voor de rest was er niks mee aan de hand....... ;)
  • k5052
@dark shadow
ik heb geflext + flash en kan er maar 15 bewaren?:(
TRIPLETS_G_0B.09.1DR + GI9V600000AA0E9
  • MaStar
Shark_Dadow schreef op 06 april 2004 @ 18:20:
was die inboxcapaciteit vergroot door flexen of flashen? Want flexen wil ik nog wel doen, maar flashen niet (te groot risico). Verder wat houdt dat ontvangstbewijs in? Dat je kan zien dat andere hem gelezen hebben ofsow? (en waar zou je dat dan moeten zien)
  • Kanarie
  • Laatst online: 19:13
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
kenny89 schreef op 06 april 2004 @ 18:53:
@dark shadow
Je moet andere flex versie hebben, namelijk:
SE6446AXXF10F8
Er is ook een Flex+flash file in omloop, die je telefoon in 1 keer flashed (weliswaar heb jij die versie nu al) en flexed.
Als je die Flash+flex uitvoert heb je de goede flex versie en sla je SMS op op je phone.
Trouwens zit er wel in bug in de firmware die jij nu gebruikt.
Als je een SMS ontvangt van 160 tekens kun je het 160e teken niet lezen.
Inboxcapaciteit wordt dus vergroot door de flex.
Over het ontvangstbewijs.
Je stuurt een SMSje en je kiest: Receipt : Yes.
Als het SMS afgeleverd is krijg jij een automatisch bericht op je phone met daarin de bevestiging dat je SMS afgeleverd is.
Ook veranderd er nu iets in de message status van je originele bericht dat in outbox staat.
Als je de message status opvraagt van het bericht in de outbox zie je staan:
Sent: datum tijd
Deliverd: datum tijd
Zonder delivery report zou hier alleen maar Sent: datum tijd staan.
[ Voor 40% gewijzigd door Kanarie op 06-04-2004 19:08 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • IronFist
Ik heb net iets :X gedaan, maar hoe krijg ik de datum te zien in plaats van GPRS?
Ook heb ik een site gevonden waar je thema's kan downloaden:
http://wap.rousso.net/main.htm
8)7
[ Voor 5% gewijzigd door IronFist op 06-04-2004 19:41 ]
Die site was al een tijdje bekend......... ;)
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
IronFist schreef op 06 april 2004 @ 19:30:
8)7
Andere 'iets' vinden.
Maar daar is GoT niet voor bedoeld.
Voor een groot aanbod van firmwares en flexes zul je op zoek moeten gaan naar de spaanse sites, daar staan complete tutorials, die je stap voor stap uitleggen hoe je de beste firmware inlaad.
  • BizzieBis
@dark shadow
Ik heb TRIPLETS_G_0B.09.1FR + SE446AXXF10F8 + TRIPLETS_G_0B.09.9ER_lang0039_flash. Geflashed met mss 3.6..
Heb alleen af en toe last van camera die 'hangt'. Iemand anders nog andere bugs tegengekomen bij deze software versie ?
  • TheGreaterGood
  • Laatst online: 16:56
Holleboomer,
je bood me een keer aan om de mp3: G-Unit - Poppin' the thangs voor mij te maken. Wil je dat plz doen?
alvast bedankt!
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
mischien eens een vergelijking van flex files doen,
iemand die zin heeft om hier tijd in te steken.
het lijkt me dat we wel over de beste flex praten zolang we er maar geen linkjes bij gaan zetten
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Nanax schreef op 06 april 2004 @ 20:38:
Dan wil ik eerst van een moderator horen of dat toegestaan is.
Heb namelijk niet bepaald zin in een OW ;)
  • poesje
zal eerst ff wachten op da antwoord van moderator....
[ Voor 56% gewijzigd door poesje op 06-04-2004 21:11 ]
@ Nanax, op de site van stuntprijzen.net staan 2 nummer...de normale en nog 1 die er eigenlijk niet voor bedoeld is voor inlichten betreffende bestellingen...BEL DIE!! deed ik ook...kreeg een aardige limburgse vrouw aan de telefoon die me hielp..(moeder eigenaar..)
@ Shark_Dadow, heb je je phone nu nog wel vodafone customized met die nieuwe 9.1FR victor flash firmware ? of heb je het authentieke (mooie :p ) motorola menutje...
  • BizzieBis
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 21:33:
Je bedoelt die vodacrap ? Dies weg :P Ik geniet nu van mijn mooie bewegende pictrogrammetjes en niets meer van vodafone..
Hihi..Justice for all.... krijg morgen mijn v525 eindelijk na een kleine ruzie met evic(repairservice) want zij hadden mij van te voren gezegd dat ik wel garantie had en dat ze hum opnieuw gingen flashen...krijgik een rekening van 250 ballen...of ongerepareerd retour voor 25 ballen....ik dikke discussie (gewonnen) nu krijg ik heb na 2 weken eindelijk ongerepareerd retour (en nu is de 9.1FR firmware gelukkig gewoon te downen/flashen) dus dan maak ik hem zelf wel...
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
feli he ;)
  • poesje
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 21:43:
zo ziet men, garantie vervalt dan... (als probleem veroorzaakt word door flexen/flashen...)
[ Voor 7% gewijzigd door poesje op 06-04-2004 22:03 ]
poesje schreef op 06 april 2004 @ 21:59:
Ik zou het toch echt omgekeerd zeggen... De garantie vervalt niet, tenzij het probleem wordt veroorzaakt door flexen/flashen. De bewijslast hiervoor ligt bij de leverancier. (soms moet je wel moeite doen ze daarvan te overtuigen, maar dat doet niks af aan het principe...)
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
s.o.c.o.o.l. voeg me ff toe op msn, of post je mail ff
Zal wel eens even een mod mailen over de flexes
mailtje gestuurd
[ Voor 13% gewijzigd door Nanax op 07-04-2004 08:58 ]
Toegevoegd.......gheghe, k lees net je pm..... ;) (btw mn italiaans is nie zo goed......)
Kheb trouwens eindelijk mn mini-antenne binnen........hij is egt 10 keer beter dan die ouwe _/-\o_
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 13:41 ]
  • MaStar
stuntprijzen zegt dat ze wat achterliepen met bestellingen en dat achterlopende bestellingen vandaag of morgen de deur uitgaan....
Ik heb m'n V525 nu al weer een half maandje, en op zoek naar een progrommaatje om Winamp (en Powerpoint) te besturen. Zelf heb ik op internet nog niks gevonden maar ik weet dat het met een Bluetooth/Java combi mogelijk is!
Hiervoor had ik namelijk een Sony Ericsson Z600 en daarmee was het wél mogelijk (met progje FMA), dus het kan gewoon wel.
Maar is het mogelijk, en moet er gewoon op zo'n programmaatje gewacht worden, of het is het om een een of andere reden niet mogelijk op een V525??
Iemand die dit weet?! want het lijkt me echt geniaal om weer winamp en powerpoint met de mobiel te besturen!
By the way: een site gevonden met (gratis!) mp3'tjes: http://mywap.o2.co.uk/account/show.php3?u=ukfmp3s
Puntje: alleen de "UK Garage" sectie werkt...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 14:56 ]
  • Nanax
Nanax
Ik ben sjaak niet
Kable binnen al wil ie niet werken :/
Ik ben wel gepaird met mijn computer, maar kan echt geen bestanden verzenden met obex push en transfer file. Als ik in my bluetooth places "discover available services" doe vind die ook geen obex. Allen public folder, inbox, dial up network. Wie kan mij helpen? Heb ik mobile phonetools nodig? alleen my bluetooth places is toch genoeg?
Krijg steeds de melding error connection establishment, maar ben wel gepaired. Kan hier geen oplossing voor vinden ook niet op dit forum.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
bijvoorbaat dank
Sjoerd
Ik ben gepaird met computer via sitecom dongle. Dat doet het, maar bestanden verzenden gaat niet. Dan zegt die creating ftp connection en later failed?? gaat dit via ftp is dat goed?
Ik krijg steeds de melding, connection establishment error?
wat kan ik hier aan doen? heb ik mobile phonetools nodig??
groeten
Sjoerd
Vertel ff welke bluetooth adapter je hebt.......hmm ik ben sgeel......
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 14:59 ]
